HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor+A -A |
Thorwald11
#4559 erstellt: 28. Nov 2019, 15:30 | ||
Ich will nix auscchliessen, aber wissentlich habe ich nichts verstellt. Allerdings fiel mir bei den Digitalen Programmen die Rubrik "Youview" auf, die es wohl speziell nur für GB gibt. Allerdings war es vor dem Update nicht so. Ich werde den iPlayer heute nochmal installieren, mal schauen. Weiss denn jemand, wie man die Ländereinstellungen ohne Reset zurückstellt? [Beitrag von Thorwald11 am 28. Nov 2019, 15:33 bearbeitet] |
Thorwald11
#4560 erstellt: 28. Nov 2019, 15:32 | ||
Alle Apps kamen mit englischer Sprache und Beschreibung. |
sonicblue83
#4561 erstellt: 28. Nov 2019, 15:59 | ||
Hat schon jemand von euch MobileForge als Pattern Generator für die Kalibrierung benutzt? Funktioniert dies einwandfrei (z.B. über das Apple TV via Airplay oder via Android TV)? |
tim631105
#4562 erstellt: 28. Nov 2019, 16:02 | ||
Ok. Also bin gerade im Playstore, die Apps werden alle in Deutsch angezeigt. |
Rhiley88
#4563 erstellt: 28. Nov 2019, 17:23 | ||
Der Play Store richtet doch normalerweise nach dem Land des Google Kontos. Ich habe beispielsweise ein US-Konto erstellt, um dir Disney+ App herunterzuladen. Mit deutschem Konto und VPN war es nicht verfügbar. |
Thorwald11
#4564 erstellt: 28. Nov 2019, 23:58 | ||
Was nach dem Update definitiv anders ist: Bei Nutzung des internen Sattuners fällt auf, dass die Sender UHD+by Astra, travelxp uhd/hd+ nicht im HDR/HLG-Modus wiedergegeben werden. Über meine Vu+ Ultimo 4k schon. Kann das jemand bestätigen? |
maxout
#4565 erstellt: 29. Nov 2019, 02:09 | ||
Ja ist bei mir auch so |
destroyer2usa
#4566 erstellt: 29. Nov 2019, 11:13 | ||
Ist nicht bit-perfect, also gibt Farben Fehler beim kalibrieren, sehe auch den thread auf AVS. Ich benutze einen Raspberry 3+ mit Pgenerator und der gibt RGB FULL bit-perfect raus. Mann muss dann beim kalibrieren darauf achten das mann HDMI auf begrenzt festlegt, HDR Modus auf AUS und Farbraum Rec.709 festlegen und dann funktioniert das einwandfrei und 100% bit-perfect. Ich habe auch den AF9 neu kalibrieren mussen nach dem Update und wieder auf dem custom white point kalibriert und funktioniert einwandfrei und ich kann bestätigen das Altered Carbon in Dolby Vision Dunkel Modus jezt aufgehelter ist, ob es damit besser ist?? Ich war vorher schon sehr zufrieden mit dem Dolby Vision Modus aber hab ja kein Vergleichsmaterial. Bis die andere Hersteller nicht so guten Motion Handlung und Upscaling haben wie Sony werde ich nie wechselen nach einen anderen hersteller. Hoffentlich bringt Sony nächstes Jaher eine richtigen Upgrade raus im Oled bereich biss dann bin ich noch jeden Tag super zufrieden mit meinen AF9. Mit diesen kalbrierten custom Whitepoint statt D65 sieht das Bild wirklich super aus damit sieht das Weiss aus wie auf einen kalibrierten Reference Grade-1 CRT. Wenn jemand auch einen versuch damit machen möchte, es ist: x: 0.308 y;0.313 |
Sunset1982
#4567 erstellt: 29. Nov 2019, 13:16 | ||
Was muss ich denn genau am TV und im Calman Einstellen? TV HDMI auf begrenzt und im Calman welche Option (PC oder video level?!) Gibt der PiGenerator standardmäßig RGB Full aus oder muss ich da noch was konfigurieren? |
sonicblue83
#4568 erstellt: 29. Nov 2019, 13:25 | ||
Eine kurze Verständnisfrage: Pgenerator gibt RGB FULL aus? Wieso sollte dann HDMI auf begrenzt und nicht auf voll gestellt werden? |
Sunset1982
#4569 erstellt: 29. Nov 2019, 14:13 | ||
das versteh ich auch net so wirklich |
remix.medien
#4570 erstellt: 29. Nov 2019, 14:55 | ||
hbbtv nervt richtig... ich kann es nicht deaktivieren... unter digitale Einstellungen -> interaktive Anwendungseinrichtung gibt es nicht mehr "aus" funktion. hat jemand schon was rausgefunden? |
Voll_Gaga
#4571 erstellt: 29. Nov 2019, 15:58 | ||
Geht, aber erst nach Werksreset. Nicht vergessen die Senderliste vorher zu Kopieren! |
Andi316
#4572 erstellt: 29. Nov 2019, 18:52 | ||
Gibt es Gerüchte wann es die neue Firmware offiziell für den AF9 gibt? |
uwe7713
#4573 erstellt: 29. Nov 2019, 19:10 | ||
ich will mir evtl. eine neue Shield Pro kaufen, da mit dem ATV immer noch zu viele Probleme mit Dolby Atmos Bug und DV Bild zu dunkel ist. Jetzt meine Frage in die Runde, wenn die neue Shield Pro Filmmaterial hochskaliert und verbessert geht da der Sony AF9 auch nochmals und versucht zu verbessern ? Besten Dank |
Rob_Oled
#4574 erstellt: 29. Nov 2019, 19:40 | ||
Wenn du die Sony Reality Creation und Schärfung am tv aktiv hast, dann arbeiten diese auch. Wenn du mit der Shield per 4K zuspielst, skaliert der TV halt nicht mehr, aber Bildverbesserer die aktiv sind, bleiben aktiv. |
destroyer2usa
#4575 erstellt: 29. Nov 2019, 21:10 | ||
In Calman video level und dann am Sony HDMI auf begrenzt weil der Sony sonst automatisch nach Voll schaltet wenn ein RGB Signal reinkommt, also schaltet dann automatisch nach 0-255 statt 16-235 wass ja video level ist. Pgenerator kann mann konfigurieren aber gibt automatisch 1080P 24 RGB FULL raus wenn standard. [Beitrag von destroyer2usa am 30. Nov 2019, 10:22 bearbeitet] |
andy01090
#4576 erstellt: 01. Dez 2019, 00:07 | ||
Mit der neuen Firmware wird mir bei Neflix im Bildeinstellungsmenü HDR statt DV angezeigt. War das vorher auch so? DV kann ich aber auswählen. |
Dr.BadVibes
#4577 erstellt: 01. Dez 2019, 01:18 | ||
Ja ist bei mir auch so. Wird wohl richtig sein. |
Wodde
#4578 erstellt: 01. Dez 2019, 04:41 | ||
War auch vorher so. |
Thorwald11
#4579 erstellt: 02. Dez 2019, 02:40 | ||
Mit der neuen Software erkennt mein AF9 mittlerweile kein HDR/HLG der ASTRA und HOTBIRD UHD-Sender. Sehr seltsam. |
Sunset1982
#4580 erstellt: 03. Dez 2019, 10:08 | ||
Sehr gute Nachrichten!!! https://www.flatpane...owfull&id=1575352656 so wie es aussieht kommt wohl bald ein Update auf Android 9 mit Airplay 2 Unterstützung... auch für den AF9! [Beitrag von Sunset1982 am 03. Dez 2019, 10:09 bearbeitet] |
Schlumpfbert
#4581 erstellt: 03. Dez 2019, 11:58 | ||
Hui, das wäre grandios, hoffen wir, dass es so kommt. HEVC Support wäre dann ja hoffentlich auch via Netzwerk gegeben und nicht nur USB, würde ja keinen Sinn ergeben. |
prouuun
#4582 erstellt: 03. Dez 2019, 12:07 | ||
Aber wofür braucht man HEVC 100/120Hz? Mir fällt da nichts ein. Das Airplay 2 jetzt doch noch kommen soll... ja mal sehen, solange das Update nicht raus... |
XHardi
#4583 erstellt: 03. Dez 2019, 12:42 | ||
Hallo Leute Ich brauche mal eure Einschätzung. Macht es denn Sinn, jetzt noch einen 55AF9 zu kaufen? Der AF9 hat ja im Gegensatz zum neueren AG9 4GB RAM. Macht sich das im Alltag Bemerkbar? Außerdem soll der AF9 eine bessere Verarbeitungsqualität aufweisen und auch bessere Sound bieten. Gibt es noch andere Unterschiede bei den beiden Modellen? Also was mein ihr, AF9 oder AG9? LG XHardi PS: Mein 65A1 läuft immer noch einwandfrei, tolles Gerät. |
prouuun
#4584 erstellt: 03. Dez 2019, 12:45 | ||
Die 4GB merkst nicht. Der AF9 hat die alte gammlige Fernbedienung. Verarbeitung ist beim AF9 klar besser, das Design ist Geschmackssache, der AG9 ist deutlich schicker an der Wand da er nicht viel aufträgt... sind also eher Geschmacksfragen, vom Bild her siehst da keinen Unterschied und beim Ton ist der AG9 nur minimal schlechter was eben durch die Bauart kommt. Also nehm einfach den günstigeren. [Beitrag von prouuun am 03. Dez 2019, 12:47 bearbeitet] |
Sunset1982
#4585 erstellt: 03. Dez 2019, 17:45 | ||
Seit 27.11. gibts wohl auch die .6545 Firmware zum Download. https://www.sony.de/...rs/articles/00206881 Der AF9 wird zwar wieder nicht explizit aufgeführt, aber ich denke auch diese Version wird auf dem AF9 laufen, zumal die 2016er, 2017er und 2018er Modelle auch Updates mit der gleichen Versionsnummer bekommen haben... Ich denke Da AF und AG9 nahezu baugleich sind, führt Sony diesen nicht gesondert auf. [Beitrag von Sunset1982 am 03. Dez 2019, 17:47 bearbeitet] |
sonicblue83
#4586 erstellt: 03. Dez 2019, 18:12 | ||
Diese Software ist für die TV mit dem X1 Extreme, nicht dem X1 Ultimate, d.h. weder für AF9 noch AG9. [Beitrag von sonicblue83 am 03. Dez 2019, 18:13 bearbeitet] |
Sunset1982
#4587 erstellt: 03. Dez 2019, 18:20 | ||
achso, hast recht! Vor lauter Nummern blickt man das ja kaum noch... 🙄 |
ainhoa
#4588 erstellt: 03. Dez 2019, 21:08 | ||
Hier die offizielle Info über das Update auf Sony US: Android 9 Update für A9F |
Cloudlionhead
#4589 erstellt: 03. Dez 2019, 22:25 | ||
Ich hoffe es kommt und funktioniert auch alles so wie es sein soll! Hab den AF9 nur wegen dem Schrägdesign gekauft und denk mir auch das er der letzte ist der dieses hat, und deswegen freu ich mich auch schon, falls das roll out bei uns auch kommt, wenn dieser HomeKit und AirPlay 2 hat, da erspare ich mir die appleTV |
Rhiley88
#4590 erstellt: 03. Dez 2019, 22:54 | ||
Kling gut, zumal es so scheint, als wäre AF9 und AG9 dann auch offiziell auf dem gleichen Level, was für Firmware betrifft. Das wäre ja wünschenswert. |
tim631105
#4591 erstellt: 03. Dez 2019, 23:16 | ||
Netflix + Prime tot auf dem Af9 . Habt ihr momentan auch das Problem? YouTube geht.. |
VF-2_John_Banks
#4592 erstellt: 03. Dez 2019, 23:18 | ||
Hast Android schon mal neu gestartet? |
tim631105
#4593 erstellt: 03. Dez 2019, 23:45 | ||
Möchte ungern jetzt den Stecker ziehen, oder kann man das so neu starten? |
Mr.Pink1981
#4594 erstellt: 04. Dez 2019, 00:05 | ||
ja im Menü kann man den TV neu starten, das sollte helfen, hatte das Problem einmal bei youtube und einmal bei prime, nachm Neustart alles wieder tutti. |
Thorwald11
#4595 erstellt: 04. Dez 2019, 00:08 | ||
Einfach Die Power-Taste lang drücken, dann startet er neu... |
tim631105
#4596 erstellt: 04. Dez 2019, 00:14 | ||
Ok Danke euch. Werde es dann testen. |
ehp
#4597 erstellt: 04. Dez 2019, 00:23 | ||
Und? Hat es geklappt? |
tim631105
#4598 erstellt: 04. Dez 2019, 00:30 | ||
Danke !! Hat funktioniert. |
sonicblue83
#4599 erstellt: 04. Dez 2019, 11:40 | ||
Gemäss dem grossen amerikanischen Forum hat die neue Firmware in den USA die Nummer PKG6.2590.0512NAA. Dies wurde berichtet von jemandem, der die AG9 Firmware auf dem AF9 installiert hatte und problemlos updaten konnte. Es scheint somit niemand vom Update augeschlossen zu werden. Interessanterweise ist die Firmware auf der Sony-Homepage wiederum nur beim A9G aufgelistet. https://www.sony.com...g/downloads/00016469 Dort lautet die Version v6.3590. Inzwischen wurde sie auch für den A9F auf der Homepage hochgeladen. Versionsnummer ist auch dort v6.3590. [Beitrag von sonicblue83 am 04. Dez 2019, 13:07 bearbeitet] |
tim631105
#4600 erstellt: 04. Dez 2019, 12:36 | ||
Wenn ich das so lese , ist dann Dolby Atmos über die internen Lautsprecher möglich? |
Rhiley88
#4601 erstellt: 04. Dez 2019, 12:37 | ||
Für den A9F ist es auch die 6.3590. Auf der Sony-Website wird exakt dieselbe Firmware für A9F und A9G ausgewiesen. Selbe Firmwareversion und sogar dieselbe Datei. Somit ist dann auch verständlich, dass dir A9G-Firmware bisher auch problemlos lief. Ist dieselbe FW, nur für den AF9 bisher nicht offiziell veröffentlich worden, wie es scheint. |
sonicblue83
#4602 erstellt: 04. Dez 2019, 13:40 | ||
Ja, das scheint so zu sein. Aber es wird sich wohl auf ein simuliertes Atmos beschränken, da der TV keinen nach oben gerichteten Lautsprecher hat (vergleichbar mit dem simulierten Raumklang). Wie gut sich das in der Praxis anhört, bleibt abzuwarten. |
Thorwald11
#4603 erstellt: 04. Dez 2019, 18:35 | ||
Vielleicht behebt das Update auf Android 9 auch den HDR HLG-Bug im Hinblich auf die UHD-TV-Sender (sowohl interne Tuner als auch externe Zuspielung). |
Pfanny
#4604 erstellt: 04. Dez 2019, 19:06 | ||
Ich kann die deutsche Firmware Version kaum abwarten. 🥳 |
Cloudlionhead
#4605 erstellt: 05. Dez 2019, 08:46 | ||
Weiß schon jemand ob man dann bei AirPlay dann 2 homepods im steroeverbund anhängen kann, falls das Update kommt und funktioniert! Hat schon jemand probiert ob man Sonos Boxen Wireless mit dem TV Verbinden kann? Mfg ms |
Mr.Pink1981
#4606 erstellt: 05. Dez 2019, 10:57 | ||
Und was genau, erwartest Du so "heftiges" vom Update? Bis auf eventuelle Verbesserung bei DV, sehe ich nicht wirklich Handlungsbedarf, bei der aktuellen FW! |
Pfanny
#4607 erstellt: 05. Dez 2019, 11:27 | ||
AirPlay. Noch hängt mein MacBook am hdmi Kabel. |
Keiichi
#4608 erstellt: 05. Dez 2019, 13:26 | ||
@Cloudlionhead: Gute Frage! Würde mich ebenfalls interessieren. Vor allem, ob man dann den Sony als Center benutzen kann und die Sonos/Homepods als Frontlautsprecher. [Beitrag von Keiichi am 05. Dez 2019, 13:26 bearbeitet] |
Cloudlionhead
#4609 erstellt: 05. Dez 2019, 13:30 | ||
Genau das würd ich gerne umsetzen! Egal ob es homepods oder Sonos sind |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor Christian1979de am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke) Onbekend am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 8 Beiträge |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 4089 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Panel Refresh AF9 Riddeck05 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
Sony AF9 Austauschgerät fabiano88 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChay2484
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.105
