Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
prinzdavid
#10719 erstellt: 12. Dez 2016, 13:32
Hat einer von euch die Sonos Playbar? Kann ich sie per Magic Remote (Universalfernbedienungsfunktion) steuern? Leider fehlt Sonos bei den auswählbaren Anbietern im Setup.
Der LG Chat-Support konnte mir nicht weiterhelfen. Ich habe folgende Antworten erhalten:
"Diesbezueglich kann ich Ihnen lediglich empfehlen, beim Hersteller der Playbar anzufragen, ob Sie hierzu einen alternativen Hersteller testen koennen."
"Wenn der Hersteller nicht in der Geraeteliste aufgefuehrt ist, gibt es lediglich die Moeglichkeit die Profile eines anderen Herstellers zu probieren, da dieser Hersteller nicht fuer die Universalsteuerung angeboten wird."
dl1hsw
#10720 erstellt: 12. Dez 2016, 13:35
ich glaube, die Magic Remote funktioniert per Bluetooth
whyte
#10721 erstellt: 12. Dez 2016, 14:11
Des is Wurscht ...
In diesem Falle geht es vermutlich wohl um HDMI CEC ... also die Weitergabe der Befehl vom TV an die Soundbar ... das muss aber immer pro Gerät (wohl) in den Einstellungen des TVs und Soundbar eingeschaltet werden.
bitjaeger
#10722 erstellt: 12. Dez 2016, 14:22
Eliteknight (Beitrag #10716) schrieb:
Hab auch einen E6D...wenn man sich alle Forum anschaut, sind immer nur die low Preis OLEDs mit vielen Problemen betroffen.
Mich würde es nicht wundern wenn LG dort Unterschiede macht, bei den Modellen.
Die Erklärung könnte auch eine andere sein.... es werden viel mehr b6 als e6 verkauft.
Alex113
#10723 erstellt: 12. Dez 2016, 14:35
Eliteknight (Beitrag #10718) schrieb:
Alex113 (Beitrag #10717) schrieb:
Dankeschoen...
Sind denn Probleme mit dem C6D und der normalen PS4 bekannt bzgl. HDR?
Ich habe ja oben genanntes Problem im Menue der normalen PS4 wenn HDR an ist.
Hat der C6D auch besagtes Problem mit der PS4 Pro oder gilt das Problem mit HDCP2.2/HDMI2.0 nur fuer den B6 (schwarzes Bild bei Benutzung von 4k/HDR)?
Hast du Deep Color aktiviert für dein HDMI am TV?
Zudem kannst du in der PS4 auch einige Einstellungen anpassen für HDR, feste Auflösung etc. und als letztes ist dein HDMI Kabel 4k fähig...also ein 2.0?
ja, DeepColor am TV ist eingeschaltet, HDR funktioniert am selben Eingang mit dem Samsung UHD Player prima.
Mein Kabel werde ich nochmal ueberpruefen, ist auf jeden Fall ca. 3 Jahre alt. HDMI2.0 muesste es ja nicht koennen denn es handelt sich ja um die alte PS4 und nicht um die Pro.
Das Bild mit der PS4 ist mit HDR prinzipiell ja da, nur wenn ich einen dieser Unterpunkte anwaehle verschwindet das Bild bis solch ein MenuePunkt wieder verlassen wurde und der Cursor wieder in der CrossMediaBar steht.
Werde ein neues Kabel testen und mich wieder melden.
prinzdavid
#10724 erstellt: 12. Dez 2016, 15:14
Zur Sonos Playbar in Verbindung mit der Magic Remote Funktion:
Sonos taucht als Hersteller bei der Einrichtung der Universalfernbedienungsfunktion nicht auf. Daher hat mir der LG Support empfohlen, die zahlreichen vorgegebenen Hersteller, Geräte und Einstellungen auf Kompatibilität zu testen. Damit wäre ich Stunden beschäftigt.
Daher wollte ich wissen, ob sich hier im Forum bereits einer die Mühe gemacht hat.
Ich habe die Lösung im Sonos Forum gegoogelt bzw. gefunden:
""Home-Taste" am LG drücken, dann das "Geräteanschluss"-Menü öffen. Hier "Tonleiste" wählen. Dann kommt die Abfrage, ob die Audiowiedergabe geändert werden soll - "ja" wählen. Nun will der LG wissen, an welchem Ausgang die Tonleiste hängt und hier wählt man "optical". Weiter unten in diesem Schritt kann man unter "Audiowiedergabe" in einem Drop-Down auswählen, wie der Ton wieder gegeben werden soll ... hier sollte die Optionen "Audioausgang"(Optisch/HDMI ARC)" vorausgewählt sein, ansonsten muss diese Option gewählt werden. Nun geht es mit "weiter" zum nächsten Schritt ... dann auf der folgenden Infoseite nochmal "weiter". Nun wird der Hersteller der Soundbar abgefragt. Sonos gibt es in der Auswahl nicht. Man nimmt daher Pioneer geht auf "weiter" und wählt im folgenden Schritt "Fernbedienungstyp 2" aus. In dieser Konfiguration sendet die FB des LG Infrarot-Signale, da die Pioneer Soundbar nur so angesteuert werden kann. Die angebotenen Funktionstests bringen jetzt übrigens erstmal nichts, da ja der Sonos Playbar die neue Fernbedienung erstmal beigebracht werden muss ... daher einfach am TV auf "weiter", "weiter" und "fertig".
Jetzt über die Sonos-App nur noch die "TV-Einrichtung und -Steuerung" durchführen, wie bei normalen IR-Fernbedienungen gewohnt und zack - läuft!"
https://de.community...magic-remote-6730776
bitjaeger
#10725 erstellt: 12. Dez 2016, 15:41
Haben die 2016er Geräte hdmi 2.0b?
Wenn nein, dann werden die kein HLG mit externen Receivern können:
https://www.heise.de...weitert-3568549.html
berti86
#10726 erstellt: 12. Dez 2016, 15:51
Laut LG Technischen Service soll noch ein Firmware Update kommen das HLG zu 100% unterstützt. Die auf der IFA liefen Damals alle mit Test Firmware. Bis zuletzt war die Aussage von LG, das der HLG Standard noch nicht fertig sei.
Nun sieht es wohl schon etwas anderes aus.
bitjaeger
#10727 erstellt: 12. Dez 2016, 15:56
Nicht verwechseln, mit internen Tuner brauchts nur ein Firmwareupdate, für externe Receiver muss der TV HDMI 2.0b haben.
Also haben die HDMI 2.0b oder nicht?
prinzdavid
#10728 erstellt: 12. Dez 2016, 15:57
"Für HDR-fähige TVs ist HDMI 2.0b allerdings nicht erforderlich, wenn diese selbst das HLG-Signal über ihre integrierten Tuner empfangen... Neue Kabel oder Stecker sollen für HDMI 2.0b nicht erforderlich sein."
bitjaeger
#10729 erstellt: 12. Dez 2016, 16:04
Ja richtig, deshalb zum dritten mal die Frage ob die 2016er HDMI 2.0b haben für diejenigen die mit externen Receivern zuspielen... ich glaub spar mir die Frage ein 4. mal hier und versuche es woanders rauszufinden...
Status-X
#10730 erstellt: 12. Dez 2016, 16:31
@ prinzdavid
Für den adequaten Klang zum guten Bild, wäre vielleicht eine Alternative zur Sonos Playbar zu überdenken. Zum Preis des B6 wird sich auf jeden Fall schon was vernünftiges finden lassen. Bei mir läuft TV und Hifi über eine Harmony.
[Beitrag von Status-X am 12. Dez 2016, 16:47 bearbeitet]
prinzdavid
#10731 erstellt: 12. Dez 2016, 16:44
@bitjaeger: Deine Frage wird noch nicht einmal der LG Support beantworten können, da HDMI 2.0b frisch verabschiedet wurde.
@Status-X: Bin mit meinem Sonos Equipment seit Jahren glücklich verheiratet. Wenn ich noch meine Hue mit der Magic Remote koppeln kann, kann ich die Harmony wieder aus meinem Hause verbannen.
joys_R_us
#10732 erstellt: 12. Dez 2016, 16:51
Frage mich nur, ob Fernseher ohne HDMI 2.0b einen TV Tuner haben, der HLG unterstützt...
Status-X
#10733 erstellt: 12. Dez 2016, 16:58
Solange sich 2016er Modelle noch erfolgreich am Markt verkaufen, wird LG das Geheimnis wohl noch hüten.
[Beitrag von Status-X am 12. Dez 2016, 17:41 bearbeitet]
Lenkbron
#10734 erstellt: 12. Dez 2016, 17:15
fesmeedy (Beitrag #10694) schrieb:
@ STW-65
Dort hab ich auch vor zu bestellen.
Erfreulich das du ein gutes Panel erwischt hast.
Zu gerne würde ich mir wünschen,dass ich auch Glück habe
Stimmt es das die Versandkosten inklusive sind auch nach D und wie lang hat bei dir die Lieferung gedauert und wird man von der Spedition angerufen, will nämlich per Nachnahme bezahlen
Gruß Frank
Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig, im AVS Forum sind genug Beispiele von E6 Modellen zu sehen bei denen es einem eiskalt den Rücken runter läuft, es gibt dort mehr als genug Leute die getauscht haben, wegen Farbstich, Banding, Vignettierung...
Den B6 haben aufgrund des Preises sicher schon deutlich mehr Leute gekauft und gerade jetzt noch mehr wo er großflächig deutlich günstiger zu haben ist.
jd17
#10735 erstellt: 12. Dez 2016, 17:26
Wir hatten doch selbst hier im Thread vor nicht langer Zeit einen G6, der eigentlich jeden Zweifel an identischen Panels über die gesamte Serie ausräumen sollte:
Razkor (Beitrag #9857) schrieb:
5%150010%100020%1000ga11000
Wie viel mehr B6 gekauft werden wird einem schnell klar, wenn man mal einen Blick ins britische Parallelforum wirft (avforums.com).
Dort gibt es mittlerweile den vierten B6-only Thread, jeder dieser vier hat weit über 100 Seiten.
Die Firmware-Probleme, die es bisher beim B6 gab, lassen sich auf der anderen Hand natürlich nicht wegdiskutieren - sind aber ein reines Software-Thema.
Allerdings hat sich LG doch diesbezüglich löblich verhalten und alle Probleme schnell gefixt (z.B. 24p@HDR und PS4 Pro HDCP2.2).
Bremer
#10736 erstellt: 12. Dez 2016, 17:46
In der Beschreibung des Gerätes auf der Website des Händlers myalpistore ist als HDMI Standard 2.0a angegeben. Ich gehe sehr stark davon aus, dass dem auch so ist.
Lenkbron
#10737 erstellt: 12. Dez 2016, 19:25
@jd17
Soll das ein besonders gutes Panel sein? Bis auf den breiten Balken sieht das wirklich gut aus, gibt aber auch B6 Panels die wirklich gut aussehen.
Ich stelle keine Behauptungen oder Vermutungen auf, egal in welche Richtung, und die ganze Wahrheit kennt nur LG, alles andere sind nur Spekulationen.
Genauso wenig kennen wir die Verkaufszahlen, aber es ist natürlich nicht unwahrscheinlich das deutlich mehr B6 als G6 verkauft wurden, genauso wie wahrscheinlich viel mehr Leute zum E6 als zum G6 gegriffen haben.
Aber selbst wenn andere Panels verbaut werden, ist bei den unterschiedlichen Modellen zumindest die Qualitätskontrolle dann gleich schlecht.
Sonst würde man nicht so viele Negativbeispiele für den E6 finden.
Schlussendlich ist es so das man bei allen Modellen Glück braucht.
Hier noch mal ein schönes E6 Beispiel, Thema Qualitätskontrolle
E6
[Beitrag von Lenkbron am 12. Dez 2016, 19:26 bearbeitet]
Holgolas
#10738 erstellt: 12. Dez 2016, 20:52
Soviel zur Lotterie... nicht schön das Ganze..
Aber wie schon gesag, sind ja auch gute dabei, die es zu treffen gilt
[Beitrag von Holgolas am 12. Dez 2016, 20:53 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#10739 erstellt: 12. Dez 2016, 20:58
Ich schaff es nicht YouTube in 4K geschweige HDR anszuspielen...zeigt mir bei Videoinformationen immer nur 1080p
jd17
#10740 erstellt: 12. Dez 2016, 21:35
Du hast mich missverstanden... Lies meinen Beitrag doch nochmal.
Ich stimme dir zu.
Dieses Beispiel des G6 zeigt meines Erachtens recht eindeutig, dass alle Panel identisch sind - da eben auch dieser G6 Makel hat und der üblichen Streuung unterliegt.
Er hat links zwei deutliche banding-Streifen und rechts die bei 65" übliche Randabdunklung.
Mein Beitrag galt (wie deiner) als Gegenargument zu der Aussage von Eliteknight.
[Beitrag von jd17 am 12. Dez 2016, 21:37 bearbeitet]
bereft
#10741 erstellt: 12. Dez 2016, 22:05
die gute alte Panellotterie(manches ändert sich wohl nie): http://www.rtings.com/tv/learn/panel-lottery-samsung
Supermax2004
#10742 erstellt: 12. Dez 2016, 22:30
Geht denn mittlerweile Youtube HDR auf den Oleds? Was genau hat Update .65 gebracht?
deep.g
#10743 erstellt: 12. Dez 2016, 22:43
Morgen Vormittag soll mein 65E6D kommen und nun baue ich gerade den alten TV ab...
...und finde spontan kein Bild mit den genauen Maßen des E6D. Ich würde gern vorab die Höhe der Wandhalterung prüfen und brauche dazu den unteren Abstand der VESA 400x200 Aufnahme vom TV Rand. Die Manual-Downloads von der LG Seite bringen auch nix hilfreiches zum Vorschein. Hat jemand zufällig das Maß oder eine Bild oder ein Link?
Lenkbron
#10744 erstellt: 12. Dez 2016, 22:53
Ich stimme dir zu.
Ganz ehrlich, beim ersten Mal habe ich deinen Beitrag noch richtig interpretiert, beim zweiten mal lesen war ich mir nicht mehr sicher.
Auf jeden Fall war mein Kommentar auch unabhängig davon nochmal eine kleine Untermauerung meines ursprünglichen Kommentars
Habe heute meinen Austausch von Saturn bestätigt bekommen, kann also sein das ich diese Woche noch meinen neuen B6 erhalte, ich hoffe es wird ein guter
R2D523
#10745 erstellt: 12. Dez 2016, 23:03
InSAnE21 (Beitrag #10708) schrieb:
Hat noch jemand das Problem, dass teilweise die Einstellungen beim B6D nicht gespeichert werden?
HDMI 1/2/3 keine Probleme, Apps wie Netflix und DAZN direkt am LG ebenfalls ohne Probleme... Stelle ich jedoch beispielsweise Truemotion in Prime Video ein, sind die Einstellungen nach Neustart wieder weg und ich kann jedes mal neu einstellen.. Würde das von euch mal jemand testen?
Genau das Problem habe ich auch. Sogar während die App offen ist ändern sich zwischen einzelnen Folgen einer Serie die Einstellungen auf Standard. Das nervt und ich bin geneigt deshalb den TV zurück zu geben. Hat jemand eine Idee wie sich Bild Einstellungen der Apps persistieren lassen?
Mary_1271
#10746 erstellt: 13. Dez 2016, 00:15
Hallo
franmora (Beitrag #10703) schrieb:
Die Helligkeit meines sehr hellen, weissen OSD ändert sich, mit der durchschnittligen Helligkeit des laufenden Films.
jd17 (Beitrag #10714) schrieb:
............ wenn man OLED-Licht hoch und Kontrast niedrig(er) einstellt.
Das bedeutet nun konkret für Dich "franmora", daß Du das OLED Licht auf mindestens 90....95 und den Kontrast bestenfalls auf 60...65 stellst. Dann dürften sich die Helligkeitsschwankungen deutlich minimieren bzw. werden diese in der Konstellation Kontrast 60, OLED-Licht 100 fast völlig "ausmerzt". Den dynamischen Kontrast bestenfalls auf "niedrig" stellen.
Liebe Grüße
Mary
Pilot86
#10747 erstellt: 13. Dez 2016, 07:44
Wegen HDMI 2.0b: Es entscheidet sich über die Hardwareanforderungen des neuen Standards. Sollten diese Unterschiede zu den HDMI 2.0a Anforderungen sein, dann werden die 2016 OLEDs den neuen Standard NICHT unterstützen und somit auch kein HLG über HDMI. In dem Fall, dass nur die Software geändert wurde, sollte LG die HDMI Anschlüsse auf HDMI 2.0b per FW updaten können. Ich habe die neuen Spezifikationen nicht gelesen, jedoch deuten die Auszüge aus dem Onlineartikel auf eine softwarebschränkte Änderung hin. Darauf deutet auch der minimale Versionssprung hin.
Zu der Regionsänderung bei den B6 Modellen habe ich mir ein klares Bild verschafft. Dies war unserseits unnötig, den die xx.xx.50 FW des B6 hatte nur UK interne Änderungen vorzuweisen und deswegen wurde dieses Update auch nur an UK Geräte verteilt worden. In den Patchnotes steht der B6"D" auch nicht mit drin.
[Beitrag von Pilot86 am 13. Dez 2016, 07:53 bearbeitet]
Eliteknight
#10748 erstellt: 13. Dez 2016, 08:05
Wie soll der LG HDMI 2.0b haben, wenn die Spezifikation noch nicht einmal feststand, als der TV auf den Markt kam...
Und das was nun in 2.0b integriert wurde, sollte eigentlich erst 2.0c können.
Letztlich ist HDMI2.0b aber nur eine geringfügige erweiterung von 2.0a indem es dynamische Synchronisation von mehreren Video- und Audio-Streams unterstützt und HLG fähig wird.
Und wie alle schreiben brauch man keine neuen Kabel oder Connectors sondern es ist wohl Updatefähig zu vorher.
Selbst 2.0a hat Samsung damals in die 2015 Modelle nachträglich rein gemacht.
Sonys neue PS4 kann auch kein HDMI2.0b aber die X1S und Sony hat schon gesagt das sie dieses per update nachreichen werden, also ist es wohl auch updatefähig...
Die Frage ist nur ob die TV Hersteller es machen...
Ob ein TV 4k mit 60 fps kann, stellt sich nicht erst mit HDMI2.0b, denn mit dem PC konnte man dieses dem TV schon immer zu streamen, wenn er es kann.
Und der LG kann es...
[Beitrag von Eliteknight am 13. Dez 2016, 08:48 bearbeitet]
mule
#10749 erstellt: 13. Dez 2016, 09:51
Wie kommst Du denn darauf? Die .50 beinhaltete unter anderem den Bugfiy für das Frameskipping bei UHD-BD-Material mit 24p. Außerdem ist die .50 mittlerweile ganz normal auf der deutschen Seite für den B6D herunterladbar und war auch schon immer zum B6D kompatibel.
foupo80
#10750 erstellt: 13. Dez 2016, 09:57
Nach dem Update heute früh habe ich plötzlich einen grünen streifen oben im Bild was kann das sein.
Horizon BOX war glaube schuld habe diese ausgemacht so das ich ein schwarzes bild hsbe und der strich war weg, dann wieder angemacht und momentan ist nix
[Beitrag von foupo80 am 13. Dez 2016, 10:00 bearbeitet]
Naujoks
#10751 erstellt: 13. Dez 2016, 10:09
War bei mir das Kabelmodem (Vodafone). Techniker hat gestern das Modem ausgetauscht, jetzt geht Youtube in 4K.
Status-X
#10752 erstellt: 13. Dez 2016, 10:20
Einen größeren Hardware-Schritt wird der Sprung auf HDMI 2.1 ausmachen. Hier werden (abgesehen von der bereits funktionierenden HDR-Option Dollby Vision) aller Voraussicht nach dynamische Metadaten eingeführt werden und HFR in Kombination mit HDR in hoher Farbtiefe und hohem Farb-Subsampling möglich sein. Damit auch für 4K HDR Gaming optimal geeignet. (HDMI 2.0a u. 2.0b bieteten im Unterschied zu DisplayPort 1.4 nicht genügend Bandbreite, um 4K-HDR-Bilder mit 10 Bit, 60 Hz in voller YCrBr-4:4:4-Farbabtastung auszugeben. Zwar könnte man die HDR-Farbtiefe auf 10 Bit setzen, müsste dann aber die Abtastung auf 4:2:2 oder 4:2:0 reduzieren)
[Beitrag von Status-X am 13. Dez 2016, 10:21 bearbeitet]
mule
#10753 erstellt: 13. Dez 2016, 10:21
@foupo80: Ist eiin bekanntes Phänomen, welches auch bereits an LG berichtet wurde. Bisher gibt es aber weder eine Erklärung, noch einen Fix. Es tritt äußert selten auf den und nach dem Aus- und Wiedereinschalten ist es wieder weg. Tritt auch nicht nur beim B6 auf und scheint auch nach bisherigen Erkenntnissen kein HW-Defekt zu sein. Für den Moment muss man damit wohl einfach leben.
Alex113
#10754 erstellt: 13. Dez 2016, 12:55
...Sind denn Probleme mit dem C6D und der normalen PS4 bekannt bzgl. HDR?
Hi, ja, DeepColor am TV ist eingeschaltet, HDR funktioniert am selben Eingang mit dem Samsung UHD Player prima. Werde ein neues Kabel testen und mich wieder melden.
So, habe ein neues Kabel getestet, das Problem bleibt bestehen.
Sobald HDR und/oder Erweiterter Farbraum an sind habe ich das Problem. Auch bei Spielen verschwindet das Bild immer wieder.
Hat hier jemand eine PS4 Pro und mit dieser evtl. bessere Erfahrungen am C6D? Dann wuerde ich auf die Pro umsteigen wenn dort alles funktioniert.
Meine PS3 hat uebrigens aehnliche Probleme, so dass man auch darauf schliessen koennte dass es am AVR oder TV liegt. Jedoch funktionieren der Samsung UHD BD Player K8500 sowie ein ebenso am AVR angeschlossener SatReceiver einwandfrei. Probleme machen beide Playstations.
Am TV habe ich HDMI Deep Color aktiviert. An diesem Eingang haengt dann der AVR an dem FullHD und UHD/HDR Geraete haengen. Aber das sollte ja so funktionieren, oder?
Gruss und Danke fuer Eure Hilfe,
Alex
Pilot86
#10755 erstellt: 13. Dez 2016, 12:57
Quelle Lg.com/de
Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly
* SW information
1. Improvement
1) Freeview Play Support in UK
2) Apply the DVB-T2 system in Czech
3) To Improve auto-reboot problem with "This app will now restart to free up more memory" phrases during watching Live TV in Spain
4) To Improve automatic channel number changes(over 850 channel) problem during watching Italy Rai channel
5) Fix Video Skip Issue in 4K HDR Content
6) Fix MRCU Pairing Failure Issue
7) Fix RF-DTV Lip Sync Mismatch Issue
Fakt ist, Punkt 3-7 sind keine xx.xx.50 Fehlerbehebungen sondern vom xx.xx.4x Bereich, den damit wurde mit einem Zwischenupdate vor xx.xx.50 diese Bugs beseitigt. Anscheinend hat LG im nachhinein diese Bugfixes der xx.xx.50 FW zugeordnet, denn das Zwischenupdate hat der B6D nicht erhalten.
Somit hat der B6D auch das xx.xx.50 Update. Ich bin mir zu 100% sicher, dass damals der B6D im UK xx.xx.50 Update NICHT aufgeführt war!
Was merkwürdig ist, auf der deutschen B6D Seite steht für den xx.xx.50 als Veröffentlichungsdatum der 11.11.16 drin und auf der UK B6V Seite wird der 17.11.16 angegeben. Da kommt bei mir der Gedanke gerade an "Zurück in die Zukunft" auf, wir B6D Besitzer sind in die Zukunft gereist um das Update "früher" beziehen zu können mit dem Regiontrick. ;D
ED-209
#10756 erstellt: 13. Dez 2016, 13:52
@Alex113:
Hi
Ich hab den 65CV und ne PS4 Pro.
Abgesehen von gelegentlichen Handshake-Problemen (liess sich aber immer mit Ein und Ausschalten des TVs beheben) zu Beginn, habe ich keine Probleme.
Die PS4 Pro hängt jedoch direkt am TV - nicht über AVR. Dort hängt die normale PS4.
Ich glaube bemerkt zu haben, dass die Handshake Probleme in letzter Zeit nicht mehr auftragen. Entweder war das Update für die PS4 dafür verantwortlich oder die .65 Software für den TV. Oder es liegt daran, dass ich meist den TV vor der PS4 Pro einschalte.
Jedenfalls funktioniert HDR (bei Last of Us) ohne Probleme mit meinem TV. Ohne Bildausfälle. (Aber das gilt nur für meinen TV - obs bei allen Cs so ist, kann ich natürlich nicht sagen).
Gruss
ED-209
[Beitrag von ED-209 am 13. Dez 2016, 13:53 bearbeitet]
Rotti1975
#10757 erstellt: 13. Dez 2016, 14:00
@Ed 209
Bist du aus Erding? Falls ja, kann man deinen TV vielleicht mal begutachten?
cybergnom
#10758 erstellt: 13. Dez 2016, 14:18
Rotti1975 (Beitrag #10757) schrieb:
@Ed 209
Bist du aus Erding? Falls ja, kann man deinen TV vielleicht mal begutachten? :)
Begutachten wäre bei mir (fast) in Erding (Wartenberg) möglich. Allerdings "nur" den 65B6 und ohne PS4 pro
bitjaeger
#10759 erstellt: 13. Dez 2016, 15:05
Du behauptest hier so gerne Dinge ohne Belege:
Ob das so geringfügig ist... Warum wird bei Heise geschrieben das wohl aktuelle TVs mit externen Receivern ein Problem bekommen werden?
Scheint 2.0b also nicht einfach per Firmwareupdate möglich zu sein, vielleicht müssen andere Chips etc. verwendet werden. Oder es ist pauschal nicht zu sagen weil es abhängig ist wie ein Hertsteller die 2.0a hdmis verbaut hat.
Oder Heise hat unrecht, kann ja auch vorkommen, aber zumindest steht eine gegenteilige Aussage zu deiner im Raum.
Du musst deine Aussagen mehr mit Belegen untermauern wenn du möchtest das man deinem Geschwätz glauben schenkt.
Bissl mehr steckt wohl schon hinter 2.0b (Quelle kann natürlich auch falsch sein):
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_0/
What are the key advanced features enabled by HDMI 2.0b?
Enables transmission of High Dynamic Range (HDR) video
Bandwidth up to 18Gbps
4K@50/60 (2160p), which is 4 times the clarity of 1080p/60 video resolution
Up to 32 audio channels for a multi-dimensional immersive audio experience
Up to 1536kHz audio sample frequency for the highest audio fidelity
Simultaneous delivery of dual video streams to multiple users on the same screen
Simultaneous delivery of multi-stream audio to multiple users (Up to 4)
Support for the wide angle theatrical 21:9 video aspect ratio
Dynamic synchronization of video and audio streams
CEC extensions provide more expanded command and control of consumer electronics devices through a single control point
[Beitrag von bitjaeger am 13. Dez 2016, 15:19 bearbeitet]
ED-209
#10760 erstellt: 13. Dez 2016, 15:44
@Rotti1975
Nope - bin aus der Schweiz nahe bei Zürich.
Gruss
ED-209
broesi
#10761 erstellt: 13. Dez 2016, 16:51
@ kreator90 & RNeon
Ich habe genau das gleiche Problem auf meinem LG OLED65E6V in Verbindung mit der Playstation Pro .
Auch ein Eintausch der Konsole brachte nicht das erhoffte Ergebnis.
Wenn ich im Spiel mit der Playstationtaste in Dashboard gehe und im System die Auflösung auf 1080 P
reduziere ist das Bildrauschen komplett weg !
Obwohl der erweiterte Farbraum immer noch da ist .
Sobald ich im System wider auf 4K gehe ist das Schneetreiben wieder da .
Ich vermute und gehe davon aus , das im vollen 4K Betrieb der Konsole irgendwas beim Upscaling und/oder mit der einen oder anderen Art der Kantenglättung stark schiefläuft .
Wobei ja Skyrim nativ in 4K gerechnet wird und die Probleme (bei mir) dort am grössten sind .
Ist aber wirklich reine Vermutung .
Ich hoffe Sony bringt da mal fix ne Lösung , aber so arrogant die Japaner so sind kann es Jahre dauern .
Wenns was neues gibt bitte Berichten .
LG
[Beitrag von broesi am 13. Dez 2016, 17:04 bearbeitet]
Rotti1975
#10762 erstellt: 13. Dez 2016, 16:52
[quote="cybergnom (Beitrag #10758)"][quote="Rotti1975 (Beitrag #10757)"]@Ed 209
Bist du aus Erding? Falls ja, kann man deinen TV vielleicht mal begutachten? :)[/quote]
Begutachten wäre bei mir (fast) in Erding (Wartenberg) möglich. Allerdings "nur" den 65B6 und ohne PS4 pro ;)[/quote
Super
Hätte allerdings noch Zeit. Wäre Ende Januar ok? Würde den B6 gerne ohne Markt sehen. Hast du den internen Tuner oder extern? Sat oder Kabel? Ein paar HD Sender sind ja vorhanden oder?
Gruß aus Oberding
deep.g
#10763 erstellt: 13. Dez 2016, 18:44
Falls das nochmal jemand sucht: es sind ca. 8,5cm.
Eliteknight
#10764 erstellt: 13. Dez 2016, 19:01
http://www.areadvd.de/news/hdmi-2-0b-mit-weiterem-hdr-standard/
Neue Kabel oder Stecker sind für HDMI 2.0b nicht erforderlich.
Für den Direktempfang über den internen TV-Tuner ist HDMI 2.0b nicht erforderlich
HLG-HDR entsprechende Updates seitens der Hersteller
http://www.flatpanel...owfull&id=1481526782
TVs need a firmware update
The problem from a consumer standpoint is that most TVs today do not support HLG.
BBC shed some light on the matter the other day when it announced a trial for ‘Planet Earth II’ in 4K/HDR using the HLG format. At that time, BBC said that only Panasonic 2015 and 2016 TVs were compliant.
LG, Philips, Samsung, and Sony have each demonstrated HLG on 2016 products at trade shows but none of them have committed to release a firmware update to add the functionality.
http://furiousfanboys.com/2016/09/ps4-support-hdr/
The problem is that the current PlayStation 4 has a HDMI 1.4 port. For High Dynamic Range, hardware needs to support HDMI 2.0b. So as of right now the current PlayStation 4 cannot display HDR content even when connected to a 4K television. However Sony’s wording of a firmware upgrade includes a clue as to how they’ll do it.
Somit ist die Sache wohl klar ob man auf HDMI2.0b upgraden kann oder nicht...man kann es und die Frage ist nur wann und ob es gemacht wird!
[Beitrag von Eliteknight am 13. Dez 2016, 19:19 bearbeitet]
Eliteknight
#10765 erstellt: 13. Dez 2016, 19:11
Zum Thema 4k PS4 Problem hab ich dieses für Euch:
http://www.computerb...4K-HDR-16750385.html
https://www.turn-on....che-loesungen-146192
http://www.pcgamesha...-4K-HDR-TVs-1214267/
Das Problem trifft nicht nur die LG sondern viele andere TVs und laut Netz will nur LG ein update bisher zur verfügung stellen und in USA/UK ist diese mit der .65 meine ich schon draußen..
"Wie Forbes berichtet, hat Sony in den offiziellen Foren zunächst den Fernseh-Herstellern die Schuld für die Probleme zugeschoben, während die TV-Hersteller die Ursache in der Playstation 4 Pro sehen. Nur der Hersteller LG will bis Ende November eine neue Firmware bereitstellen, die das Problem behebt, doch Sony selbst sieht sich selbst anscheinend nicht in der Verantwortung, etwas zu ändern."
"Außerdem soll die neueste Firmware 4.06 laut Forbes die Probleme bei manchen Besitzern behoben haben. Die Firmware 4.05 hingeben soll sogar für mehr Probleme gesorgt haben. Was genau Sony hier geändert hat, ist nicht bekannt."
[Beitrag von Eliteknight am 13. Dez 2016, 20:26 bearbeitet]
RNeon
#10766 erstellt: 13. Dez 2016, 19:47
@broesi
Wie schon gesagt bei der One S passiert es nicht. Aber die One S macht nativ aber auch keine höhere Auflösung .
Einzige Lösung bisher ist RGB Voll und schwarzwert auf normal oder rgb begrenzt und schwarzwert niedrig. In beiden Fällen muss ich dann im Spiel die Helligkeit komplett runter setzen, sonst ist es zu milchig. Am besten gefällt mir das Bild RGB Voll und schwarzwert niedrig aber dann kommen die aufblitzenden Sternchen. Ich befürchte das Problem wird nie behoben weil in den internationalen Foren keiner davon schreibt weil alle auf Input Lag fokusiert sind.
phoenix0870
#10767 erstellt: 13. Dez 2016, 19:55
Verschwörungstheorie an:
Die Pro arbeitet perfekt mit Sony-TVs. Sony hofft deshalb auf viele TV-Verkäufe an Pro-Käufer, solange es Probleme bei anderen Herstellern gibt.
Nach dem Weihnachtsgeschäft kommt dann plötzlich das Sony-Update, mit dem dann alle TVs, aller Hersteller, klarkommen.
Verschwörungstheorie aus.
GorillaBD
#10768 erstellt: 13. Dez 2016, 20:01
Nicht ganz.
Die ganzen möglichen "Updates" der Hersteller beziehen sich auf HLG-HDR über die INTERNEN Tuner der TVs.
Das hat für mich mit einem Schnittstellen-Update aber nichts zu tun und damit ist die Frage für mich weiter offen.
Der interne Tuner wird ja eben nicht über HDMI versorgt.
Das wird imho auch deutlich, wenn man den entsprechenden Passus von areadvd vollständig zitiert:
Neue Kabel oder Stecker sind für HDMI 2.0b nicht erforderlich. Relevant sind die Neuerungen vor allem beim Einsatz externer Ultra HD-Receiver. Für den Direktempfang über den internen TV-Tuner ist HDMI 2.0b nicht erforderlich, erfordert aber zur Darstellung von HLG-HDR entsprechende Updates seitens der Hersteller.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 13. Dez 2016, 20:02 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#10769 erstellt: 13. Dez 2016, 20:01
Das Uk Update hat der 65b6d ohne Probleme geschluckt, nun funktioniert die ps4pro wieder
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.888
