Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
roadster4ever
#10870 erstellt: 15. Dez 2016, 13:13
SenRucco (Beitrag #10869) schrieb:
Hi!
Bin gerade am aufbauen, jetzt meine Frage muß die hintere obere Folie ab?
Ja, ist besser
Ich hatte aber auch erst Hemmungen, die sitzt SO FEST, man denkt das gehört so
Eliteknight
#10871 erstellt: 15. Dez 2016, 13:43
Hi!
Die kann später ab, würde sie aber erst nach einem Test abziehen, wenn du ihn dann eh zurück schicken willst wegen Problem xyz... lass sie lieber dran...
matrixx202
#10872 erstellt: 15. Dez 2016, 13:50
napster1701e (Beitrag #10864) schrieb:
Ich habe gerade Uncharted 4 auf der PS4 Pro in 4K getestet. Sieht natürlich gut aus auf dem 65B6, aber ob ich jetzt einen großen Unterschied zu 1080p auf meinem vorigen Sony 55HX855 sehe, wage ich zu bezweifeln.
Die Bewegungen sind auf KLAR oder FLÜSSIG allerdings ruckeliger bzw mit mehr Fehlern zu sehen als beim Sony von 2012.
TM auf AUS ist auch nicht schön anzusehen.
Welche Einstellungen nutzt ihr denn so?
Amazon hat gestern bei einer alten ST:Voyager Folge auch geruckelt. Bei neueren Sachen sieht es allerdings viel besser aus.
Auch der normale TV Betrieb ich ruckelfrei.
Ob ein Amazon Video allerdings 2K oder 4K hat, kann man auch nur erahnen.
Hast du hier schon Abhilfe schaffen können ?
aidmade
#10873 erstellt: 15. Dez 2016, 13:57
Holgolas (Beitrag #10865) schrieb:
Dann der Moment - Folie ab - Blick aufs Display...
Obere rechte Ecke waren 3 matte Abdrücke, die sich nicht mit sanften Tuch entfernen liessen - waren so im rechnen Winkel angeordnet.
Dazwischen eine etwa Din A3 (nach Länge aber etwas weniger hoch) grosse Fläche, die ebenfalls matt war.
Fazit!
Habe ihn nicht an gemacht.
Also ich weiß aus eigener Erfahrung dass auch die großen fleckigen Flächen nach paar Stunden Laufzeit verschwinden.
Auch wenn ich nicht verstehe was sich da bei der Produktion oder temperaturbedingt "einbrennt", ich würde das Gerät
zumindest mal testen. Sehe das genauso wie @Nadir... vll versteckt sich dahinter ein super homogenes Panel
Mein Austauschgerät kommt übrigens morgen... bin mal gespannt.
prinzdavid
#10874 erstellt: 15. Dez 2016, 14:09
@Holgolas: Ich habe noch meinen zweiten LG 65B6D von Saturn verpackt im Keller stehen. Du wohnst in meiner Nähe und kannst ihn gerne mit mir auspacken und ausprobieren. Wenn er für dich nicht einwandfrei ist, packen wir ihn wieder ein und er geht zurück. Sonst kannst du ihn mitnehmen. Ich hatte zwei bestellt. Mein erster ist bereits einwandfrei.
Holgolas
#10875 erstellt: 15. Dez 2016, 14:14
Das ist ein grandioses Angebot!
Ich schreibe gerade Dir ne PM - DANKE!
cine_fanat
#10876 erstellt: 15. Dez 2016, 14:15
Holgolas (Beitrag #10867) schrieb:
lang genug würde ich denken.
und da war auch nix auf dem panel beschlagen und drunter darf keine feuchtigkeit kommen.
so richtig kalt ist es hier auch gerade nicht.
als der erste kam war es kälter - da war ja auch nix.
für einen beschlag sah es auch bei der fläche zu gerade aus. die drei patscher sahen aus als hätte man die oberfläche verletzt.
Würde das Gerät auf jeden Fall komplett prüfen. Mit Bild und Ton. Wenn es ein sauberes Panel ist und die mysteriösen Felcken verschwinden, würd ich den TV behalten.
Aber das ist nur meine Einschätzung. Du musst damit klar kommen.
Über diese komischen Felcken wurde hier bereits von einigen Personen berichtet. Allesamt verschwunden. Die Flecken, nicht die Personen versteht sich
matrixx202
#10877 erstellt: 15. Dez 2016, 14:21
So habe mich nun entschieden gegen den ZD9 und für den LG E6v hoffe ich komme klar 🍻
Holgolas
#10878 erstellt: 15. Dez 2016, 14:25
Über diese komischen Felcken wurde hier bereits von einigen Personen berichtet. Allesamt verschwunden. Die Flecken, nicht die Personen versteht sich :D
ich habe auch kurz darüber nach gedacht. Diese Flecken sahen aber echt nicht gut aus. Es sah echt so auch, als ob jemand mit dem Daumen auf dem Display gedreht hatte und dabei die Oberfläche verletzt hat. Und dann noch der grosse milchige Bereich - waren auch zwei unterschiedliche arten von Felcken - das war mir zuviel.
War dann ne bauchentscheidung. mein Freundin ist schon fast schmerzhaft unkritisch - die sagte sofort "Packen wir wieder ein"...
Edit:
Es ist sicher eine Möglichkeit zu sehen ob das weggeht, aber ich finde möchte jetzt ein Gerät haben, ohne wenn, aber... vielleicht. Und wer weiss, ob an den genannten Stellen bei irgend geartetem Bildzuspielen dennoch Fehler auftreten. Was sicher aber unwahrscheinlich ist.
Ich Möchte ein Gerät, dass out of the box optisch und tech niscxh gut funktioniert - die letzten beiden fallen nicht uin diese Kategorie.
Und wenn die Flecken weggehen - heisst es ja nicht, dass sie auch wieder kommen... auch wenn das unwahrscheinlich ist.
Ein komisches Gefühl hatte ich aber auch, nicht einmal das Panel getestet zu haben.
Bin sehr enttäuscht deswegen.
Und nochmal... Grandioser TV - und es gibt TOP Geräte.
[Beitrag von Holgolas am 15. Dez 2016, 14:51 bearbeitet]
whyte
#10879 erstellt: 15. Dez 2016, 15:09
Fernseh zurück = Mehr Schuhe ...
napster1701e
#10880 erstellt: 15. Dez 2016, 15:22
Bislang hab ich nicht weiter getestet, aber KLAR bzw FLÜSSIG ist auf jeden Fall besser als ohne TM.
Die Reality Creation von Sony war bei mir immer an und lief für meine Augen sehr sauber.
Ich kann allerdings keine HDMI Eingänge selber benennen. Immer wenn ich was eintippen will, also statt Spielkonsole PS4 oä, ist nach ein paar Sekunden wieder der alte Name da.
Gibt es dafür eine Lösung, oder muss man damit erstmal leben?
Die Einstellungen von diversen Eingängen ändern sich auch immer wieder mal, was Farbe, TM oä angeht.....schon etwas ärgerlich.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem guten Stück.
matrixx202
#10881 erstellt: 15. Dez 2016, 15:45
Jetzt habe ich noch einen Frage bezüglich der Wandhalterung.
Ich habe diese:Wandhalterung
Wie sieht es jetzt mit den Löchern vom LG aus? finde nirgends eine Zeichnung oder Anleitung sonst könnte ich am WE gleich umschrauben.
Ich brauche ein genaues Maß um die Schiene richtig zu positionieren.
Danke Euch
[Beitrag von matrixx202 am 15. Dez 2016, 15:51 bearbeitet]
*fruchtzwerg*
#10882 erstellt: 15. Dez 2016, 20:33
So, mein 65E6D ist jetzt auch gekommen.
Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, deshalb meine Bitte:
Kann mir jemand kurz sagen, wie ich das Gerät auf die Schnelle auf Schwachstellen (near black, Gelbstich) überprüfen kann? Wo kann ich entsprechende Testbilder bekommen?
Holgolas
#10883 erstellt: 15. Dez 2016, 21:40
Hier übrigens meine Erfahrungen mit Saturn online... habe es mal für ein Bewertungsportal formulieret.
Ich habe einen teuren OLED Fernseher online bestellt, der pünktlich geliefert wurde. Dieser hat leider einen Defekt, so dass ich direkt am Folgetag der Lieferung einen Austausch (1:1) angefordert wurde.
Seit dieser Bitte sind nun 8 Tage vergangen. Bei teils mehrtägigen Anrufen wurde mir immer wieder versichert, dass dich der Auftrag in der Bearbeitung befindet.
Vor 2 Tagen dann fiel es einer freundlichen Kolegin auf, dass etwas schief gelaufen ist - welches ca. 10 der Telefonberater an den Vortagen verborgen blieb.
Sodann rechnete ich mit einer Expressbearbeitung und einer zügigen Information zum Versand des Ersatzgerätes. Dies ist bis jetzt (wiederum mehrere Telefonate und in der Summe weit über 10 Stunden in der Warteschleife später) immer noch nicht passiert. Mir wurde versichert, das der Versand in der Logistik eine Angelegenheit von wenigen Klicks ist. Dies scheint in meinem Fall nicht möglich so zu sein.
Ich sitze nun seit einer Woche auf einem mehrere tausend Euro teuren Gerät, welches defekt ist ohne Aussicht auf einen Austausch oder eine Stellungnahme.
Eine Verzögerung durch das Weihnachtsgeschäft lasse ich gelten (aber keine 8 Tage). Ebenso können Fehler passieren - aber wenn die Behebung dieser schlichtweg ignoriert wird, ist die Geduld aufgebraucht.
Ich habe nun schriftlich eine Frist gesetzt und werde morgen vom Kaufvertrag zurücktreten. Danach werde ich das Gerät per Taxi in den nächsten Saturn Markt tragen und sodann eine Erstattung erbitten (wer weiss ob eine Abholung jemals organisiert wird).
Über die Höhe des Angebotes der Wiedergutmachung möchte ich gar kein Wort verlieren - das wäre zu beschämend.
Die Mitarbeiterinnen der Hotline waren immer freundlich - aber wenn nichts passiert ist auch dies wenig hilfreich.
Geiz ist leider doch nicht so ....
Ich weiss - ich werde gerade vom Pech verfolgt - aber es kann viel schlimmer kommen.
Werde wohl im neuen Jahr einen neuen Anlauf probieren. Vielleicht verkauft mir ja mal jemand einen funktionierenden LG (bei den Flecken war ich vielleicht etwas empfindlich, aber das darf ich mittlerweise auch)
Alex_Quien_85
#10884 erstellt: 15. Dez 2016, 21:58
Ist das colour banding eigtl auch abhängig von der panelausleuchtung? Übrigens Hab wegen dem mittleren banding Balken den Algo laufen lassen. Ergebnis der Balken ist in der Mitte getrennt...jetzt hab ich zwei streifen....jetzt fällt es beim Fußball auf Könnte mich so ärgern
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 15. Dez 2016, 21:59 bearbeitet]
R2D523
#10885 erstellt: 15. Dez 2016, 23:34
Verschwimmt Uncharted bei dir auch? Wie ich weiter oben schon mal versucht habe zu beschreiben. Verschwimmen helle detaillierte Bereiche wie Laub am Boden oder Heizung Lamellen (z.b Level 2 wo man Kind ist) bei Kamera Bewegungenzu schwarz während der Bewegung. Im Stillstand springt es dann wieder in die normalen Farben.
[Beitrag von R2D523 am 16. Dez 2016, 06:12 bearbeitet]
Ray-Blu
#10886 erstellt: 16. Dez 2016, 03:49
Schöne Geschichte aber ohne zu wissen welchen Bildmodus, welche Bildeinstellung und welche Spieleinstellung du nutzt, sinnlos.
R2D523
#10887 erstellt: 16. Dez 2016, 06:10
Hdr Standard mit truemotion aus. Alle Settings ausprobiert nichts änderte was. Dann kam die erleuchtung: im Spiel Motion blur aus. Dass scheint es zu beheben. Wieso motion blur eine farb Verschiebung generiert ist mir rätselhaft. .
[Beitrag von R2D523 am 16. Dez 2016, 06:11 bearbeitet]
-Dezibel-
#10888 erstellt: 16. Dez 2016, 06:26
Ich meine sowas auch bei Rise of the Tomb Raider beobachtet zu haben.
Ich nehme aber an das das so von der PS4 pro kommt und nicht am TV liegt.
Müsste man natürlich mal an einem anderen 4K TV testen.
Die meisten Spiele laufen ja nicht in nativen 4K sondern werden irgendwo zwischen Full HD und 4K gerendert und hochskaliert.
Von daher nutzt die Pro auch einige Technik kniffe um das dann irgendwie stemmen zu können.
[Beitrag von -Dezibel- am 16. Dez 2016, 06:28 bearbeitet]
matrixx202
#10889 erstellt: 16. Dez 2016, 07:24
Verschwimmt Uncharted bei dir auch? Wie ich weiter oben schon mal versucht habe zu beschreiben. Verschwimmen helle detaillierte Bereiche wie Laub am Boden.
Sieht es bei dir so aus ?
https://youtu.be/LUNHh6KsV1U
*fruchtzwerg*
#10890 erstellt: 16. Dez 2016, 08:59
Leider hat bis jetzt noch niemand auf meine Frage geantwortet. Das passiert mir jetzt schon zum dritten Mal. Sind solche Fragen ungehörig, weil man nicht über 200 Seiten eines Threads durchgeblättert hat?
groovyfly
#10891 erstellt: 16. Dez 2016, 09:03
Das hab ich dir vor zwei Tagen auch schon geschrieben, siehe :
http://www.hifi-foru...9&postID=10815#10815
Aber hier im Forum geht vieles unter..
matrixx202
#10892 erstellt: 16. Dez 2016, 09:12
Danke Euch
Hat von euch niemand en TV an der Wand ?
Status-X
#10893 erstellt: 16. Dez 2016, 09:58
Wenn sich die Streifen bei jedem Durchlauf verdoppeln, müsste das Panel nach 12 Algos theoretisch homogen sein.
Im Ernst, wie LG mit seinen Algos die Leuchtcharakteristik der Pixel steuert ist nicht genau bekannt. Es gibt wohl sogenannte "Sensing Pixel" an denen über ein TFT ein Spannungsabfall gemessen wird, anhand dessen dann die Leuchtdichte "benachbarter" Pixel neu justiert wird. Wie effektiv das wirklich funktioniert, scheint durchaus variabel zu sein.
http://www.hifi-foru...=3&back=&sort=&z=358 #18207
[Beitrag von Status-X am 16. Dez 2016, 11:22 bearbeitet]
kalle1111
#10894 erstellt: 16. Dez 2016, 10:00
@ Fruchtzwerg
Near-Black-Banding kannst du anhand eines 5% Graubildes erkennen, Farbstiche mit 100% weiß. Beides vollflächig.
Und blättern musste hier gar nix, das Forum hat eine Suchfunktion.
*fruchtzwerg*
#10895 erstellt: 16. Dez 2016, 10:15
Danke für die Antwort. Leider führt aber die Suchfunktion nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Und es ist doch auch nicht schlimm, wenn man kurz antwortet. Wir alle interessieren uns hier doch für dasselbe.
Wo kann ich solche Bilder downloaden? Würde Sie gerne auf einmem Usb-Stick speichern und den Tv dann testen.
[Beitrag von *fruchtzwerg* am 16. Dez 2016, 10:20 bearbeitet]
cine_fanat
#10896 erstellt: 16. Dez 2016, 10:16
Danke Euch
Meiner hängt an der Wand.
Mach dich nicht im Vorfeld verrückt wegen der Wandhalterung. Wenn das Gerät da ist, hast du das beste Muster bzw. Maße die es gibt. Und vier Löcher in die Wand bohren ist ruckzuck erledigt.
cine_fanat
#10897 erstellt: 16. Dez 2016, 10:18
Holgolas (Beitrag #10883) schrieb:
Hier übrigens meine Erfahrungen mit Saturn online... habe es mal für ein Bewertungsportal formulieret....
Hattest du nicht ein Austauschgerät bekommen die Tage?
norbert.s
#10898 erstellt: 16. Dez 2016, 10:19
Es reichen meist auch schon < 10 Seiten zurück:
http://www.hifi-foru...9&postID=10432#10432
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Dez 2016, 10:19 bearbeitet]
gwe
#10899 erstellt: 16. Dez 2016, 10:20
Habe seit gestern den G6V, einen zuvor genutzten ZD9 habe ich zurückgegeben. (schlimmes DSE)
Mein G6V hat die .70 Firmware drauf, es gelingt mir nicht die .90 zu installieren, auch online findet er kein Update. Was mich etwas stutzig macht, auf anderen Supportseiten von LG exklusive Deutschland ist das Veröffentlichungsdatum 13.12.2016 der .70 identisch mit der .90 in Deutschland. Hat da jemand Durchblick?
Und was mir noch aufgefallen ist, besteht bei noch jemanden das Problem, das bei vielen (nicht allen) Videos auf der ZDF-Mediathek so ein Ruckeleffekt auftritt, also so eine Art Zittern, fast wie Zeitlupe Frame für Frame nur eben ziemlich schnell. Rosenheim-Cops wäre da exemplarisch dafür.
*fruchtzwerg*
#10900 erstellt: 16. Dez 2016, 10:21
@norbert s.
Wenn man weiß, dass man nur 10 Seiten zurückblättern muss, hast Du natürlich Recht.
Du hast ja auch eine E6, welche Bildeinstellungen nimmst Du?
[Beitrag von *fruchtzwerg* am 16. Dez 2016, 10:23 bearbeitet]
norbert.s
#10901 erstellt: 16. Dez 2016, 10:24
Sie mein Profil.
Servus
norbert.s
#10902 erstellt: 16. Dez 2016, 10:27
Man muss nie 200 Seiten lesen. Die üblichen Themen wiederholen sich alle 10 bis 20 Seiten.
Meistens wird nicht geantwortet, weil die Frage langweilig ist. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Dez 2016, 10:27 bearbeitet]
DerRoland
#10903 erstellt: 16. Dez 2016, 10:34
Doch, haben wir.
Bedauerlicherweise habe ich beim Montieren keine Bilder oder Maßskizzen gemacht.
Der Abstand der Bohrungen sind beim B6D 300mm waagerecht und 200mm senkrecht. Sie liegen im unteren Drittel des TVs.
Es werden M6 Schrauben mit einer Länge von 10-15mm benötigt. Bei meinem Wandhalter habe ich die Leisten oben absägen
müssen, da sie vom dem abgesetzten Rücken überstanden.
Am besten du dübelst den Wandrahmen erst an die Wand, wenn der TV da ist.
Zur Veranschaulichung siehe dieses Bild.
@cine_fanat
Grüße vom
Roland
Naujoks
#10904 erstellt: 16. Dez 2016, 10:41
Das liegt an den Rosenheim Cops. Da geht jeder Fernseher kaputt.
matrixx202
#10905 erstellt: 16. Dez 2016, 10:43
super danke euch
Ich möchte den TV gar nicht erst auf seinen Standfuß stellen , da ich denTV nicht gerne auf das Panel lege Bin da sehr vorsichtig was das anbelangt.
Ich muss den TV an eine doppelt beplankte Rigips Wand dübeln, darum ist nicht nur schnell 4 Löcher bohren möglich
Fals jemand eine 65 E6 hat könnte er mir bitte die untersten Löcher bis ende soundbar abmessen.
Danke euch
[Beitrag von matrixx202 am 16. Dez 2016, 10:50 bearbeitet]
gwe
#10906 erstellt: 16. Dez 2016, 11:28
@ Naujoks
Nicht zielführend!
[Beitrag von gwe am 16. Dez 2016, 11:32 bearbeitet]
deep.g
#10907 erstellt: 16. Dez 2016, 11:45
@matrixx202: ich habe das gleiche Problem mit der VESA Vorbereitung gehabt. Mein 65E6D ist am Dienstag gekommen und steht aber noch auf dem Standfuss. Die neue Wandhalterung ist heute gekommen. Ich hatte vorher schon mal etwas gemessen:
http://www.hifi-foru...9&postID=10763#10763
Allerdings muss man noch beachten, dass ein Teil der Soundbar noch etwas weiter hinten herausragt, so dass die 2 Haltestreben nicht in der vollen Länge von 8,5cm plan an die Rückseite es TV geschraubt werden können. Ich werde das heute Abend nochmal genauer ausmessen und kann dann ggf. auch ein Bild machen.
matrixx202
#10908 erstellt: 16. Dez 2016, 12:26
@deep.g
super ich wäre dir echt dankbar wenn du Fotos und vielleicht ein paar Zahlen hättest :)))
Schöne Grüße Matthias
broesi
#10909 erstellt: 16. Dez 2016, 15:04
Yappadappadu (Beitrag #10810) schrieb:
Die Blitze (und Black Crush) hatte ich bei der Kombination Schwarzwert niedrig (TV) und RGB voll/automatisch (PS4 Pro) zuletzt auch bei Titanfall 2 (SDR Spiel, da noch kein HDR Patch vorhanden). Mit dem TV auf Schwarzwert hoch sind Blitze und Black Crush verschwunden.
Aber so fällt doch der erweiterte Kontrast und Farbraum komplett weg?
Auf mich wirkt das Bild dann sehr schlecht, richtig ausgebleicht und milchig im direkten Vergleich ,
Das ist für mich nicht wirklich eine Lösung...
[Beitrag von broesi am 16. Dez 2016, 15:07 bearbeitet]
plasma09
#10910 erstellt: 16. Dez 2016, 15:28
Hallo, ich habe grade meinen neuen 65 B6D in Betrieb genommen und muss wirklich sagen, dass er ein atemberaubendes Bild liefert.
Mir ist jedoch schon bei der Initialisierung Clouding aufgefallen. Grade bei hohem Kontrast wie weiß auf schwarz sollte der TV doch glänzen? Wenn der TV den Sender auf schwarzem Hintergrund anzeigt, ist die komplette Schrift von einer weißen Wolke umgeben.
Klar ists kein Clouding in klassischen Sinne aber es sieht eben so aus.
Ist das normal?
[Beitrag von plasma09 am 16. Dez 2016, 15:35 bearbeitet]
htgns
#10911 erstellt: 16. Dez 2016, 15:44
Ich habe den gleichen Vorgänger... Würdest du für ps4 pro und TV / Fußball den LG empfehlen oder eher warten?
Nadir
#10912 erstellt: 16. Dez 2016, 15:47
@plasma09
Das was du meinst ist vermutlich der Effekt welcher bei dir im Auge stattfindet. Das ganze kannst du testen indem du mal nahe an den Bildschirm gehst, dann müsste dir auffallen das, umso näher du ran gehst, das überstrahlen der Schrift abnimmt bis es ganz verschwindet. Man kann dies auch vergleichen mit Autoscheinwerfern welche dich nachts im Gegenverkehr anstrahlen, da hast du denselben Effekt.
Falls du auch nahe am Bildschirm noch Aufhellungen im schwatzen Bereich siehst, dann stimmt irgendetwas nicht mit deinem Gerät bzw. Einstellungen nicht.
[Beitrag von Nadir am 16. Dez 2016, 15:48 bearbeitet]
ED-209
#10913 erstellt: 16. Dez 2016, 16:09
Hi
Ist es schon jemandem gelungen, die .90er Firmware aufzuspielen.
Mein TV meldet, die .65er sei die aktuellste, neueres findet er nicht. Auf der LG Homepage ist aber seit dem 13.12. eine neue vermerkt (die .90er).
Hat die schon irgend jemand?
Gruss
ED-209
napster1701e
#10914 erstellt: 16. Dez 2016, 17:06
Grundsätzlich finde ich den Tv schon sehr gut. Vor allem der Schwarzwert ist natürlich der Hammer.
Für mich ist er auch superhell, wenn es sein muss.
Sony's Motionflow ist LG's TrueMotion aber überlegen wie ich finde. Ob man damit leben kann, muss jeder selber testen.
Joachim_drechsler
#10915 erstellt: 16. Dez 2016, 17:13
Ist der Grund warum ich auf OLED von Sony warte. Komme am besten mit deren Zwischenbildberechnung zurecht. Andernfalls kann ich genauso gut erstmal beim Plasma bleiben. (Persönliche Betrachtungsweise)
Wird ausgesessen das Thema.
Yappadappadu
#10916 erstellt: 16. Dez 2016, 17:29
ED-209 (Beitrag #10913) schrieb:
Hi
Gruss
ED-209
Die haben schon ein paar User, wie Du selbst beim Lesen der letzten 1-2 Seiten merken würdest.
Zurzeit kann man sie nur manuell per USB Stick installiere. Anleitung dazu auf der LG HP.
bornesen
#10917 erstellt: 16. Dez 2016, 17:36
An Plasma: 'Clouding bei Oled' ??
Hallo, den Eindruck kenne ich. Ich habe dann herausgefunden, dass diese Effekt auftritt, wenn die 'Helligkeit' ueber 52 ist, egal bei welchem Eingang. <52 und alles wird gut.
[Beitrag von bornesen am 16. Dez 2016, 17:38 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#10918 erstellt: 16. Dez 2016, 18:00
Hab jetzt vom LG Support eine Email bekommen zu meiner Anfrage bzgl HLG Support. Der LG b6d unterstützt es nicht und ob er es unterstützen wird, ist nicht bekannt
PSY-BORG
#10919 erstellt: 16. Dez 2016, 18:40
Gibt es eine Möglichkeit die bei YouTube alle ein paar Minuten auftauchende Werbung zu unterbinden ?
In dem Zustand ist YouTube auf meinem C6 quasi unbrauchbar, weil die Werbung einfach zu penetrant ist.
Auf dem PC habe ich einen Ad Blocker, gibt es so etwas auch für WebOS ??
marcel1719
#10920 erstellt: 16. Dez 2016, 18:48
Hallo zusammen.
Ich habe mir heute eine PS4 pro gekauft und folgendes Problem:
Wenn ich die Konsole an den HDMI 2 Anschluss meines 65 B6D anschliesse bekomme ich zwar ein Bild, allerdings zeigt mir die Konsole an, das kein 2160p RGB unterstützt wird. Wenn ich jetzt in den Einstellungen des TV den Ultra HD deep Colour modus auf EIN schalte, habe ich gar kein Bild mehr.
Am HDMi 1 Eingang meines Oled wird die Playstation erkannt, wenn ich hier Ultra HD deep colour einschalte, steht auch 2160p RGB und hdr zur Verfügung und das bild der Konsole wird korrekt wieder gegeben.
Woran kann das liegen? Hat mein HDMI2 Anschluss eventuell einen defekt? Oder wird hier die angegebene Auflösung schlicht jicht ujterstützt.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Gruss Marcel
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.828
