HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
Holgolas
15:11
#10518
erstellt: 08. Dez 2016, |||||
Haste den denn noch original verpackt? Immer doof, wenn dann alle möglichen Retouren über Dich laufen müssen - aber ein total nettes Angebot. Ich komme aus Hamburg, bin ja aber leider etwas Retourenaktiv ![]() |
jd17
15:19
#10519
Viel zu viel. Ab 52 wird schwarz leicht aufgehellt, bei 53 dann schon deutlich 52 ist bei hellem Umgebungslicht ok. In einem dunklen Raum solltest du nicht mehr als 51 nehmen. [Beitrag von jd17 am 08. Dez 2016, 15:28 bearbeitet] |
Dadashi
15:23
#10520
Bei mir wird beim E6 bei 53 definitiv nicht aufgehellt. Eingestellt in stockdunklem Raum mit der AVS Disc. ![]() |
Holgolas
15:24
#10521
Super - das war zu hell ![]() Jetzt ist es besser! |
jd17
15:27
#10522
Das ist interessant. Gibt der Zuspieler auch limited RGB aus und Schwarzwert steht am LG auf niedrig? Vielleicht verhalten sich die 55" Modelle auch anders? Ich habe bis jetzt nur 65er unter die Lupe genommen... Bei denen passte 51 aber immer. |
Dadashi
15:33
#10523
Ja, ist limited und niedrig, aber auch ein 65er. |
jd17
15:36
#10524
Oh, falsch gelesen - sorry. Das ist wirklich faszinierend. |
Holgolas
15:37
#10525
Hi hab nun Helligkeit 51 / Kontrast 55 eingestellt. (Sorry, falschen Tread) Nehme aber Bezug auf mein oben zitiertes near Black thema. Ich kann jetzt bei 15% den dunklen balken noch minimal sehen. Sehr gut bei 5 und 10%. Bei 20% ist er noch zu erahnen nun. Finde das immer noch mässig. Links daneben ist es aufgehellt und das fällt im dunkeln schön auf. Die Cinemascope Balken sind nun aber dunkler - in danz dunklen Szenen wird es aber auch hier zu sehen sein. Aber besser - das war eine Sache der Einstellung. Wie dadashi sagte, gehts aber wohl auch besser ![]() @jd17: was ist limited RGB - könnte ich vielleicht am player was falsch eingestellt haben... |
prinzdavid
15:45
#10526
@Holgolas: Ich habe beide noch nicht ausgepackt. Einer wird heute Abend geöffnet. Steht irgendwo das Herstellungsdatum auf der Verpackung? |
cine_fanat
15:50
#10527
Auch auf der Verpackung ist das Datum der Herstellung einsehbar. Am Aufkleber an der Seite, S/NO: 610..... bedeutet bei mir Okt. '16 |
prinzdavid
15:51
#10528
Danke. Bei mir steht bei beiden 611... Also ganz frisch und noch warm. |
Holgolas
15:56
#10529
@prinzdavid Dann drück ich Dir die Daumen! Meiner ist auch 6/11. Bitte achte mal, wie sich Deiner verhält im Bezug auf meine ober geschilderten Probleme ! Und bitte melde das mal zurück. Ich hoffe, das es kein Chargenproblem war bei mir, sondern eher serienstreung - wovon ich eigentlich ausgehe. Viel Spass heute Abend! Ich hätte mal auch gleich 2 bestellen sollen (dann könnte ich jetzt vergleichen :)) [Beitrag von Holgolas am 08. Dez 2016, 15:57 bearbeitet] |
Rotti1975
16:18
#10530
Gerade vom Expert gekommen. War ein E6 und B6 da mit Fernbedienung. Es ist die Astra UHD Sendung gelaufen. Astreines Bild. Die OLED waren aber leider total auf Markt eingestellt. Was ich noch weiß: OLED Licht 100 Kontrast 100 Modus: Lebhaft "das Erste" Schärfe 30 Rauschunterdrückung beide auf Hoch Tru Motion Klar Der eine hatte K50, der andere glaub K52 als Farbton ich habe nur bei Tru Motion getestet. Als ich Tru Motion auf Off geschaltet habe, ruckelte das Bild wie verrückt. Ich bin eigentlich überhaupt nicht anfällig auf Bildruckeln. Aber der Paraglider der durchs Bild langsam flog ruckelte bei jeder Bewegung und erzeugte Doppelbilder. Bei Trumotion Flüssig und Klar war das Bild astrein, ohne ein bisschen ruckeln, und auch Artefakte sah ich keinerlei. Liegt es am Material, dass keine Artefakte sichtbar waren(4k)? Ruckelt Trumotion off mal mehr mal weniger, oder bleibt das ruckeln bei jeder Bildquelle so extrem? Also wenn ich mal einen Oled hätte, könnte ich mit Tru Motion Off nicht leben ![]() [Beitrag von Rotti1975 am 08. Dez 2016, 16:35 bearbeitet] |
laszlox
16:34
#10531
Hallo zusammen, mein 65B6 ist auch bei mir angekommen und ich bin total begeistert von dem Gerät. Ich habe allerdings eine Frage, wie lange müssen die M6 Schrauben sein wenn ich eine Wandhalterung nehme? Ich habe gerade ca. 1cm lange Schrauben verwendet, bei meinem Plasma 55 STW waren es ca. 2cm M8 Schrauben. Hängt mein Oled sicher oder würdet Ihr längere Schrauben nehmen? Finde dazu nirgends etwas. |
jd17
16:45
#10532
Das Forum hat eine Suchfunktion...
Lenkbron
16:47
#10533
@Holgolas Ich habe ebenfalls das Problem mit gelblichen Verfärbungen in der Mitte des Panels, besonders mittig-rechts-unten ist ein gelber Fleck. Möchte mein Gerät deshalb austauschen lassen, in der Hoffnung auf Besserung. |
laszlox
17:09
#10534
@ jd17 Vielen Dank. Werde mir morgen dann 2 cm Schrauben holen. Zwei Tage sollte er wohl durchalten und an der Wand hängen bleiben. Geht die große Fernbedienung vom E6 auch am B6? [Beitrag von laszlox am 08. Dez 2016, 17:09 bearbeitet] |
Holgolas
17:29
#10535
Hurra - ich bin nicht mehr allein ![]() Beim nächsten Gerät wird alles besser... :O) |
deep.g
17:54
#10536
Ja moin, wollte nur mal kundtun, dass dieser Thread schon sehr sehr viele interessante Informationen enthält. Danke an die rege Userbeteiligung ![]() Da ich derzeit einen nicht mehr super aktuellen Philips 55PFL7606 habe, hoffe ich einfach mal auf überwiegend positive Wow-Erlebnisse. Primär das abendliche Film-schauen auf dem Philips zeigt dessen Grenzen mittlerweile sehr schnell auf, da in dunklen Szenen dann viel in einheitlichem Grau verschwindet. Zudem freue ich mich auf Amazon- und Netflix-Content direkt über den TV und (teils) in 4K natürlich, ganz ohne weiteres Equipment. Derzeit geht das noch über den Fire-Stick. Der E6 ist es geworden, weil mir der ein wenig besser/zukunftssicherer (?) vorkommt. Er ist (angeblich) ja nicht ganz 1:1 mit der B6-Paneltechnik vergleichbar und hat auch etwas andere Elektronik. Wohl nicht nur wegen 3D (was ich eigentlich nicht brauche). Ich bin gespannt... wann ist endlich Dienstag??!! ![]() |
*Loddili*
Gesperrt |
18:18
#10537
So jetzt hab ich auch mal beim B6D zugeschlagen. ![]() Bei der Lieferung war das Teil super von Aussehen . Meine ersten Erfahrung sind aber nicht so krass (mit Bluray und TV): ![]() - Bild ist bei hellen Bildern irgendwie zu dunkel. Bei Biatlon gestern war Schnee oft mehr grau. Hab aber schon OLED Licht und Kontrast auf 100 ! - Weiss ist nicht überall richtig weiss, an der rechten Seite rosa Verfärbung, vor allem wenn ich schräg draufgucke schlimmer. In der mitte hab ich dann aber auch mehr gelb. - Gibts ein Regler um das wider weg zu kriegen ? Hab schon einmal Korrektur gestartet wie hier im Forum geschriebem. Hat aber nix gebracht - Beim Fernsehen ruckelts leider viel mehr als bei meinem alten Sony. ![]() Soll ich das Teil wieder zurückschicken, oder fällt es bei längerem gucken dann nicht mehr auf? ![]() ![]() |
liggepetter
18:52
#10538
Hallo, Bericht ist zwar schon älter, trifft aber immer noch zu, man muss halt auch bei Oled Abstriche machen. Da ist ist noch Luft nach oben, nächste Baureihe wird sicher wieder etwas besser. ![]() |
klausi_hans
19:02
#10539
Ich war eben im Saturn und im MM in Darmstadt (Weiterstadt). Beide hatten den B6D für 2977,- da stehen. Abholpreis. 3-4 ungeöffnete Kartons standen da. Keine Returen. Ich warte noch bis der C6D günstiger wird. Die wollen dort 5297,- 2300€ Aufpreis...... Scheinbar hat LG am B6D viel mehr Spielraum als beim C6D. |
Eliteknight
19:05
#10540
Keine Ahnung wo das zu treffen soll...bei mir sind die Sachen Gelb und sehen absolut echt aus ...E6D! Vor allem testen sie im Video ein 2015 Modell...LG55eg9609 [Beitrag von Eliteknight am 08. Dez 2016, 19:10 bearbeitet] |
Lenkbron
19:28
#10541
Scheint ja doch mehr Probleme mit Verfärbungen zu geben, wieder absolutes Glücksspiel. Kommt natürlich auch auf die Intensität an, wenn es dezent wäre, würde ich wahrscheinlich damit leben können. |
Eliteknight
19:30
#10542
Also mein TV hat davon absolut gar nichts...wenn man z.b. in Deadpool am Ende die Szene schaut wo der Bildschirm komplett Schwarz wird...und man schaut das in einem dunkeln Zimmer...denkt man der TV hat sich ausgeschaltet....da leuchtet absolut kein Licht... |
Ray-Blu
19:54
#10543
Es ist nicht bei schwarz und da leuchtet auch nichts. Es ist bei dunklen Flächen eine Art vertikales Banding. |
cosmic_gate
19:55
#10544
Ich habe zwar einen 55EG960V, aber ich habe weder Probleme mit Gelb noch mit Weiß. Der Test muß uralt sein. Oder sie hatten einfach nicht die richtigen Einstellungen. |
Eliteknight
20:15
#10545
Es ist nicht bei Schwarz..aber bei "dunkeln" Flächen...alles klar... |
bitjaeger
20:50
#10546
Für dich ist hier so Einiges nicht klar, viele andere haben es aber verstanden. Schwarz ist natürlich auch "Dunkel", Dunkel ist hier eher aber als "Nahe Schwarz" zu werten Nachts ist es kälter als draussen ![]() [Beitrag von bitjaeger am 08. Dez 2016, 20:56 bearbeitet] |
Eliteknight
21:26
#10547
Zeig uns doch mal die Farbe "Dunkel" im RGB Farbraum. |
bitjaeger
21:56
#10548
Wozu soll ich das zeigen? Es ging darum das du geschrieben hast das bei Schwarz nichts leuchtet, wie soll es aber auch wenn Pixel ausgeschaltet sind? Logikfehler immer noch nicht geschnallt? Darüber bist du aufgeklärt worden das eben um Bereiche geht die zwar Dunkel sind aber noch aktiv sind, also NICHT Schwarz. Ach forget it... Perlen vor die Säue |
Eliteknight
21:59
#10549
Zwischen der Farbe Schwarz und Pixel aus besteht ein Unterschied... Wenn man ein Film schaut ist ein Pixel nie aus...er ist Schwarz und zwar so wie es ihm das Bildmaterial vermittelt...denn ein Schwarz ist noch lange nicht Schwarz, wenn es anfangen soll in den Grau Bereich über zu gehen. Aus ist dein Pixel, wenn du den TV den Saft wegnimmst oder er kein Signal findet... Fragt sich wer ein Logikfehler hat...besser hörst du auf zu schreiben... [Beitrag von Eliteknight am 08. Dez 2016, 22:10 bearbeitet] |
Ray-Blu
22:12
#10550
Gib einfach in Google "OLED Banding" und Bilder anzeigen lassen dann siehst du Testbilder aber es in Filmszenen per Standbild festzuhalten ist fast unmöglich da man es erst bei Bewegung gut sieht. Es ist bei bestimmten dunklen Grau und Farbtönen. Sei froh wenn du es nicht siehst. |
Rotti1975
22:15
#10551
Kann jemand bestätigen was ich oben geschrieben habe, oder liegt es am Filmmaterial? |
Eliteknight
22:22
#10552
Ja, bei bewegten Bildern wie bei der Intro Sequenz von Deadpool wo die Schriften und Gegenstände von links nach rechts fliegen ruckelt es bzw. ist verschwommen auch sind der Abspann etc. mit Ruckeln dagestellt, wenn du Truemotion nicht aktiviert hast. Wie viele und ob überhaupt Artefakte angezeigt werden liegt auch daran welche Bilder du schaust, sind sie schnell, langsam etc. Meistens sind aber keine Sichtbar, wenn man die passenden Truemotion einstellungen wählt, egal welches Filmmaterial...wobei SD nicht gerade als referenz dienen sollte, wenn es eh schon "unscharf" und "pixlig" ist als reines Material verglichen mit den anderen Formaten. Wenn du Truemotion aktivierst sind aber die Verschwommen und Ruckel Effekte weg... [Beitrag von Eliteknight am 08. Dez 2016, 22:28 bearbeitet] |
bitjaeger
22:33
#10553
Diese Behauptung musst du mir belegen, dann sind sämtliche Erklärungen zu OLEDs falsch, überall wird bei Schwarz= Pixel ausgeschaltet beschrieben, also muss es es auch im Film vorkommen. So wie Bildmaterial vermittelt ist was anderes, dann ist es vieleicht kein richtiges Schwarz. Wenn es anfängt in den Graubereich zu gehen ist es auch kein Schwarz mehr, llogischerweise der Pixel dann auch angeschaltet, das war mit dunkel gemeint. |
Crash81
22:35
#10554
Wenn ich den Suchbegriff eingebe, erscheinen Bilder die mir heute das ein oder andere Mal auch aufgefallen sind. Gerade folgendes Bild ist ein gutes Beispiel: ![]() Ich habe ebenfalls bei dem OLEDB6D zugeschlagen und die Bildeinstellungen soweit vorgenommen, wie von jd17 ![]() Lässt dies irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Heute lief der OLED zum 2. mal und die neue Firmware 04.30.50 ist installiert. Ich durfte das "OLED Banding" sowohl beim normalen TV schauen (Private Sender in HD) als auch z.B. bei der UHD von Pacific Rim "bestaunen".... [Beitrag von Crash81 am 08. Dez 2016, 22:36 bearbeitet] |
Yappadappadu
22:50
#10555
Vertikales Banding/DSE betrifft bei den aktuellen Modellen im Wesentlichen die 65er. Wer also einen 55er kauft, hat gute Chancen, davon nicht betroffen zu sein.
Ja, Du kannst mit der FB des E6 alle 2016er Modelle bedienen. [Beitrag von Yappadappadu am 08. Dez 2016, 22:51 bearbeitet] |
Ray-Blu
23:28
#10556
Das ist Colorbanding wegen der 8bit Farbtiefe und hat nichts mit vertikalem Near Black Banding zu tun. |
Crash81
07:25
#10557
erstellt: 09. Dez 2016, |||||
Au weia, da gibbet auch noch Unterschiede? ![]() 8bit Farbtiefe? Was bedeutet das nun genau? Bei Pacific Rim hatte ich ja z.B. eine UHD mit HDR, dachte das wäre dann immer 10bit? Und das wichtigste: Lässt sich das Colorbanding bändigen? Oder liegt es am Content und der TV gibt den Mist nur wieder?^^ Ach sorry, eine Frage fällt mir noch ein. Dachte ich hätte Sie hier schon gelesen... Wenn HDR aktiviert ist, sieht es so aus als wenn sich TruMotion wieder einschaltet. Ist das so? Wenn ja, lässt sich das deaktivieren? Vielen Dank ![]() [Beitrag von Crash81 am 09. Dez 2016, 07:27 bearbeitet] |
norbert.s
07:50
#10558
roadster4ever
08:17
#10559
Moin Oled-Fans ![]() ich habe seit über einem Monat den G6 und bin einfach begeistert ![]() Das Bild ist bereits von der normalen blu-ray phantastisch und 3d in 1080p ist einfach ATEMBERAUBEND ![]() Ich habe ein kleines Problem mit dem blu-ray player (Cambridge 752) und dessen Kommunikation mit dem G6, vielleicht weiß ja jemand Rat ![]() Bei normalen bluy-rays gibt es keine Probleme, funktioniert problemlos ![]() Bei blu-ray-serien (z. B. Knick) gibt es manchmal die Fehlermeldung vom G6 ("Kein Signal"), obwohl ich in der Anzeige des players sehen kann, dass die Zeit weiterläuft. Dies passiert insnesondere beim Start der blu-ray... ![]() Der 752 ist mit einem guten HDMI-Kabel an HDMI-2 angeschlossen und die Kontakte stecken jeweils fest in der Buchse ![]() Vielleicht kann man ja in den Einstellungen des OLED irgendwas verändern...? ![]() Ich würde mich über Tipps sehr freuen, das nervt schon ziemlich.... ![]() ![]() MfG vom Max |
prinzdavid
09:22
#10560
Mein erster Eindruck zum 65B6: Die Kiste sieht optisch schick aus. Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig, aber gut. Ersteinrichtung lief problemlos. Die Kanalnummern der TV-Sender möchte ich noch anpassen, wenn es möglich ist. Das Bild, insbesondere HD über Kabel-TV (KD bzw. Vodafone), ist nicht so gut wie bei meinem "alten" (Philips 60PFL9607) trotz besserer Schwarzwerte. Beim Kanalwechsel wurde das Bild kurzzeitig beim Aufbau mindestens zweimal mit großen grünen Artefakten, die das untere Drittel des Bildschirm ausfüllen, dargestellt. Serien über Amazon Prime in HD und 4k sehen gut aus. Ich werde mir gleich mal 4k HDR über die PS4 Pro anschauen. Habe mir 4.30.65 auf den Stick gezogen. Ich habe die Bildeinstellung nach hier im Forum vorgegebenen Werten vorgenommen. Weiß erscheint mir eher dreckig, leicht gräulich. Einen Grünstich kann ich nicht feststellen. Auch sonst keine Bildstörungen. Die Spiegelung des glossy Displays sind nicht störend. Was mir sehr fehlt, ist Ambilight. Ohne ist mir fernsehen viel zu anstrengend. Dafür wird mir wahrscheinlich eine kleine LED als Ersatz hinter dem TV genügen. Ton läuft über mein Sonos Equipment. Insgesamt habe ich keinen Wow-Effekt erlebt. Das habe ich aber auch nicht wirklich erwartet, da mein "alter" ein tolles 1080p Bild liefert und fast schwarz darstellen kann. Ob ich das Ding behalte, werden die nächsten Tage zeigen. David |
Holgolas
09:30
#10561
Hi, ich brauche mal Euren Rat. Ich liebe den neuen TV und er passt ins Wohnzimmer als sei er speziell dafür designt worden. daher will ich ihn eigentlich nimmer hergeben, eigentlich. Mit dem leichten Grünstich habe ich mich arangiert - das konnte ich dang jd's Einstellungen sehr gut reduzieren. Mit Farbtemperatur Mittel ist es jetzt OK. Einen Gelbstich habe ich nur ganz ganz minimal in der Bildmitte - allerdings ist es auch deswagen gerade minimal, weil ich auf "Mittel" bin. Der kommt beim wärmeren Weissabgleich etwas besser raus. Wie gesagt - beides nicht soi schlimm. Aber - ich sehe eine deutliche Abschattung bei dunkleren Bildern. Ich kann es nicht nur "near Black" sehen, sondern bis 15% (mit viel gutem Willen auch bis 20%) --> wobei ich annehme, dass es im normalen Content hier nicht auffällt. Bei 10% und 5% allerdings sehr deutlich. Und das nicht nur bei Bewegung, sondern auch im Standbild. Hier ist ein stärkerer dunkler balken links stets zu sehen. Wenn bei SciFi vertikal durch den Weltraum gefahren wird kann, man das extrem gut sehen. (z.B Star Trek Beyond nachdem Spock erfährt dass Spock verstorben ist (rip Mr Nimoy) und danach das schiff durch den Raum trudelt) Das ganze Bild wirkt dann auch etwas streifig, aber das war das was ich mir darunter vorgestellt habe - eben keinen fetten dunklen Balken. Auch super zu sehen, wenn man beim Apple TV4 mit Infuse ein datei anklickt und dann die meldung kommt, ob man bei Zeit XX:YY fortfahren will. Da ist der Hintergrund aufgehellt und man kann es sehr deutlich sehen - dabei ist es hier weit entfernt von 5% Grau - eher 10-15%. Aus der Ferne ist das sicher schwer - aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es bei mir doch etwas ausgeprägt ist. Ein Foto wäre super - ich versuche das mal trotz der schlechten Lichtverhältnisse hin zu bekommen. Will echt ungern tauschen und der nächste hat dann... Wie man hier liest, ist die Sache mit den Verfärbungen ja gar nicht so selten. THX for your help zusammen. |
frsa
09:34
#10562
Mein G6 zickt mit zwei Geräten ab und zu auch rum. Da es weder mit dem EF noch mit den Panas Probleme gab, schiebe ich es mal auf den G6. Ist bei dir HDMI CEC im Audio Menü aktiviert? Wenn nicht, dann aktiviere das mal...... |
roadster4ever
09:39
#10563
Moin Frank, das werde ich heute abend mal ausprobieren, danke für den Tipp ![]() MfG vom Max |
Dadashi
10:12
#10564
Ich habe ein ähnliches Verhalten mit dem E6 auf meinem HTPC. Wenn ich in Kodi eine Videodatei stoppe bekomme ich ab und zu (recht selten) nicht das Menü, sondern den sabbernden Hund zu sehen. ![]() Auch wenn ich per Harmony von einer Aktion auf eine andere schalte, und z.B. der HTPC nicht schnell genug ein Bild zeigt oder ich die PS4 zu spät anschalte, dann passiert das. Das WebOS reagiert sehr sensibel auf Eingangssignale und springt meiner Ansicht nach auch viel zu schnell auf die Wallpapers um. Ich denke aber das Verhalten ist so von LG gewollt, nur halt leider manchmal kontraproduktiv. Nervt auch hin und wieder etwas, ist für mich persönlich das einzig negative was man dem WebOS ankreiden kann. |
roadster4ever
10:20
#10565
Ja, den "sabbernden Hund" sehe ich auch öfter als es mir lieb ist ![]() ![]() Ich probiere das jetzt mal mit dem CEC aus. Das hatte ich bis jetzt bewußt nicht aktiviert, damit sich der LG nicht immer anschaltet, wenn man nur mal ein CD hören möcht. Mal sehen ob´s hilft ![]() |
Weave76
10:32
#10566
Leider ist das ganze nicht so einfach wie du es hier darstellst. Bei meinem E6 mit Software 4.30.65 kann man den SAT Programmen wenn man die standardmäßig ausgewählte ASTRA Suche verwendet nicht verschieben. Man kann zwar einen Sender in der Liste auswählen, wenn man aber den "Verschieben" Button benutzt kommt nur eine Fehlermeldung dass das Verschieben nicht möglich ist. Dies funktioniert nur wenn man nicht die voreingestellte Astra Liste verwendet sonder eine Netzwerk oder Blindsuche laufen lässt, die etwa 20 - 30 Minuten läuft. Anschließend kann man im Sendermanager unter "Alle Programme Bearbeiten"die Programme verschieben. Das funktliniert so: Man muss manuell den gewünschten Sender in der Listevon zur Zeit 1161 Sendern finden da es keine Suchfunktion gitb. Man markiert und dann den Sender und wählt den gelben Verschieben Button Dann dauert es erstmal 10 Sekunden bis die Liste neu geladen ist. Letztlich kann man dann den Sender auswählen kann vor den man den vorherig markierten einfügen kann allerdings dauert dies aufgrund der Ein Export der vordefinierten AstraListe auf USB export mit ChanSort und anschließender Import funktioniert auch nicht immer Fehlerfrei. Ich habe mir die XML Dateien nach der Prozedur angesehen und ständig wurden neue Programme an unterschiedlichen Plätzen scheinbar willkürlich eingefügt. Dies hat auch nichts mit Chansort zu tun sondern mit der LG software wenn man die vordefinierte Astra Liste verwendet. Weitere Informationen gibts ![]() Für mich hat folgendes für ASTRA funktioniert: 1. Einen neuen Suchlauf starten über "Sender" / "Programmsuche und -einstellungen" -> "Autom. Einstellung" -> "Satellit" -> "Einzel" oder "Dual" je nach Anschluss -> "Satellit #1 Astra..." -> "Vollständige Suche" -> "Andere Anbieter" -> "Blindsuche" 2. Nach abgeschlossenem Suchlauf einen formatierten USB Stick anschließen und "Sender" / "Sender kopieren" / "TV auf USB" auswählen. 3. Chansort herunterladen und installieren. 4. Die GlobalClone00001.TLL Datei vom USB Stick mit chansort öffnen und nach belieben bearbeiten. Dabei lautet die Empfehlung für LG Geräte laut Chansort Forum alle Sender beizubehalten und nur nach Bedarf das "SKIP" Flag zu setzen wenn die Sender nicht angezeigt werden sollen. 5. Die bearbeitete Datei GlobalClone00001.TLL auf dem USB Stick unter dem selben Namen abspeichern 6. Einen Werksreset des LG durchführen oder einen erneuten Programmsuchlauf wie bei 1. starten aber sofort abbrechen, so dass keine Sender mehr vorhanden sind (bin mir nicht sicher ob dieser Schritt nötig ist, ich hatte es vorsichtshalber so gemacht da ich vorher immer wieder die Programmliste durcheinandergewürfelt) 7. den USM Stick wieder am TV anschließen und "Sender" / "Sender kopieren" / "USB auf TV" auswählen. Ich finde diesen Prozess alles andere als Benutzerfreundlich aber letztlich ist es immer noch besser als die Methode im TV Menü. Ich verstehe immer noch nicht, wie es hier einige Leute gibt, die mit der Funktion klar kommen. Ich kann mir nur erklären, daß es bei DVBT oder Kabel Sendern anders funktioniert, das kann ich aber leider bei mir nicht testen. Gruß, Weave |
Weave76
11:17
#10567
Gibt es irgendwo eine WebOS Bug und missing feature Liste? Mir sind zwar keine groben Bugs aufgefallen aber einige kleine Ärgernisse, die leicht geändert werden könnten. 1. Aufnahmen auf der USB Disk können erst abgespielt werden wenn die Aufnahme komplett abgeschlossen ist 2. Es gibt keine Grundeinstellung für Vor und Nachlauf die Automatisch für Aufnahmen übernommen wird 2. ExtFAT wird als Dateisystem nicht unterstützt 3. Im Bilderbrowser wird immer in der Mitte des Bildschirm das drehende Wartesymbol angezeigt wenn das nächste Bild geladen wird. Wäre das Symbol etwas unauffälliger in der Ecke könnte man die Bilder in der Slideshow ohne störende Unterbrechung betrachten. Natürlich hängt der Effekt von der Dateigröße ab. Wahrscheinlich ist der TV nicht für Bilder von 30+ MP Kameras ausgelegt. 4. Der Guide braucht jedes mal 10 - 15 Sekunden um geladen zu werden und schaltet während des Ladens das Bild weg. Gruß, Weave [Beitrag von Weave76 am 09. Dez 2016, 13:04 bearbeitet] |
Ray-Blu
12:20
#10568
Auf UHD BR sollte es kein Colorbanding mehr geben aber ich hatte gelesen, dass "Der Marsianer" auch welches hat. Pacific Rim basiert leider nur auf einem 2K Master (Digital Intermediate) obwohl er in 5K gedreht wurde, siehe ![]() Normalerweise ist dieses Master in 10bit Farbtiefe und wird auf 4K hochgerechnet. Auf Blu-Ray ist es leider nur in 8bit. Wenn man nur die Blu-Ray upscaled würde das Colorbanding bleiben aber das machen die Firmen hoffentlich nicht !? Die Frage ist auch ob es Unterschiede gibt zwischen real gerehten Szenen und Effekten die am Computer entstehen ? Auch wichtig zu wissen wäre on alle deine Geräte 10bit tauglich sind damit am Ende 10bit auf dem Panel ankommen ? Am TV und Player gibt es dafür Einstellungen, am AVR auch ? Zur Not testweise den Player direkt an den TV stecken. Ich dachte eigentlich TruMotion ist bei HDR deaktiviert aber du beschreibst ja genau das Gegenteil oder verwechselt ? |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.787
