HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
Grumbler
#10368 erstellt: 05. Dez 2016, 20:08 | |||
Das hört man ja ganz gerne. Mein erster Flacher war vor ca. 10 Jahren ein LG und der war buggy ohne Ende. Samsung danach war besser, aber auch noch relativ schlimm. Sony jetzt ist praktisch fehlerfrei. Für Saturnbesteller: Freitag bestellt, Versandbestätigung am Sa., Heute Anruf Hermes, man möchte morgen liefern. Ich musste die leider auf Sa. vertrösten *sniff*. [Beitrag von Grumbler am 05. Dez 2016, 20:08 bearbeitet] |
SenRucco
#10369 erstellt: 05. Dez 2016, 21:06 | |||
Nabend! Kann mir bitte einer sagen ob das Panel vom B6 schlechter ist als das vom C6? Wie sieht es mit zocken (PS4) am B6 aus? |
Ray-Blu
#10370 erstellt: 05. Dez 2016, 21:09 | |||
Na wenn du das als störend empfindest dann schau mal hier was vor 2 Jahren los war. |
Alex_Quien_85
#10371 erstellt: 05. Dez 2016, 21:14 | |||
Meiner soll am Mittwoch Nachmittag / Abend geliefert werden...mal schauen |
STW-65
#10372 erstellt: 05. Dez 2016, 21:30 | |||
Hallo, heute 65e6v-z bekommen Perfektes Panel Ein Traum, Mfg MP [Beitrag von STW-65 am 05. Dez 2016, 21:30 bearbeitet] |
Muppi
#10373 erstellt: 05. Dez 2016, 21:35 | |||
Ihr macht mich ganz wuschig! |
Mary_1271
#10374 erstellt: 05. Dez 2016, 22:38 | |||
Hallo
Der C6 ist gekrümmt und 3D-fähig. Und weil der C6 deswegen (3D) eine zusätzliche Polarisationsfolie auf'n Display hat, die ihn dunkler macht, kann der B6 bei Bedarf etwas heller darstellen. Wer also auf 3D verzichten kann (ist sowieso tot) kann getrost zum B6 greifen.
Siehe oben. "Zocken" interessiert mich indes nicht. Der sogenannte "Input-Lag" liegt bei ca. 38ms. Liebe Grüße Mary |
golf187
#10375 erstellt: 05. Dez 2016, 22:48 | |||
banding bis10%grau schatten an den rändern kalibriert - was hast du mit den farben gemacht ? hast du sie alle auf kurs bekommen ? nicht nur die außenpunkte im cie segel - sondern auch dazwischen ? hab gelesen - die kisten lassen sich nicht ohne Nebenwirkungen auf soll bimsen beim cms ? [Beitrag von golf187 am 05. Dez 2016, 22:49 bearbeitet] |
prinzdavid
#10376 erstellt: 05. Dez 2016, 22:51 | |||
Ich habe noch einmal bei Lightberry zwecks 4k & HDMI 2 Support nachgefragt: "i want to use this set for my LG 65B6 and 4k content with PS4 Pro, Netflix and others. Your solution is not able to produce 4k and the image will reduce to 1080p because HDMI 1.4 is too slow? When will you offer an HDMI 2.0 set with full 4k support? Or does your hardware need only a software update?" Die Antwort: "We don't have a timeframe for that. And it will be a hardware change unfortunatelly." Schade. Selber basteln ist bestimmt zu schwierig. |
Lenkbron
#10377 erstellt: 05. Dez 2016, 23:01 | |||
Kenne die Probleme der vorangegangenen Generationen aus eigener Erfahrung. Soll ja in der Zwischenzeit deutlich besser sein. Wollte eigentlich nur wissen ob ich mal wieder einen Ausreißer erwischt habe oder es zur Tagesordnung gehört. Was auf Testbildern oder so zu sehen ist, ist mir egal solange ich es im normalen Content nicht sehe. Habe auch Vignettierung etc., kann ich aber mit leben. Aber der Gelbstich gegenüber den Rändern bereitet mir Kopfzerbrechen. |
Holgolas
#10378 erstellt: 05. Dez 2016, 23:45 | |||
Hi, meiner kommt am Mittwoch (B6). Kann mir einersagen, wie ich das CI+ Modul in den Schacht bekomme. Gibt es da eine vorgegebene Richtung, wie rum es reinkommt? - Schrift nach aussen? - Schrift lesbar oder auf dem Kopf? Konnte nix im Netz finden! Habe mir heute so ein Modul für meine KabelD Smartcard bestellt. Hoffe das es einfach geht und ich nichts übersehen habe. Benutze sowas das erste mal - SORRY Und DANKE !!! [Beitrag von Holgolas am 05. Dez 2016, 23:52 bearbeitet] |
Grumbler
#10379 erstellt: 06. Dez 2016, 00:01 | |||
Die machen ja Werbung mit 4K und HDMI 1.4 sollte doch für Filme mit 4k/24p oder 4k/30p ausreichen? Für volles HDMI 2.0 und Spiele mit 60 fps dann natürlich nicht mehr, daher die Antwort von den Jungs. Ist natürlich auch nicht praktisch, wenn man dann umstecken oder -schalten muss. |
willwaswissen
#10380 erstellt: 06. Dez 2016, 00:19 | |||
Warum ist es tot? Wie findest Du das passive 3D der 2016er LG's? Ich lese in den Samsung-Threads schon mal häufiger, dass die genau deswegen wechseln oder zu älteren Modellen greifen. [Beitrag von willwaswissen am 06. Dez 2016, 00:21 bearbeitet] |
Naujoks
#10381 erstellt: 06. Dez 2016, 00:29 | |||
Leute, ich habe ein ziemlich großes Problem: Keine der Video Apps schafft mehr also 1080p Streaming, nichts geht auf 4K hoch, weder Youtube, noch Netflix, noch Amazon Video. Router neugestartet, Internetprovider angerufen, LAN Kabelverbindung, WiFi only, alles ausprobiert. Durch meinen AVR abgespielt, ohne was nur durch den TV, durch die XBOX One, es hilft alles nichts. Speedtest App auf dem TV zeigt zwischen 30 und 80Mbit (ich habe eine 200MBit Leitung). Laptops verbinden sich so schnell wie sie sollen. Wo könnte das Problem nur liegen? |
WurstFachVerkäuferIn
#10382 erstellt: 06. Dez 2016, 00:30 | |||
Wie sieht es eigentlich beim B6 mit der Energiesparfunktion bzw. dem Helligkeitssensor aus, kann man den benutzen oder ist davon eher abzuraten, weil dann evtl. der Kontrast nicht mehr stimmt? |
IcemanBS1984
#10383 erstellt: 06. Dez 2016, 00:51 | |||
Ich habe seit heute einen B6D und habe zwei Probleme. 1. Youtube läuft nur in 2560x1440 2. Habe über HDMI 2 (ARC) einen AV Receiver angeschlossen. Daran wiederum einen Entertain Receiver und einen BluRay Player. Als Remote wird aber immer nur ein Gerät unterstützt. Ist das normal? Danke |
Holgolas
#10384 erstellt: 06. Dez 2016, 01:30 | |||
Hat jemand bitte einen Tipp! Danke! |
Grumbler
#10385 erstellt: 06. Dez 2016, 01:32 | |||
Gucke auf den Schacht, wenn Du der da ist und wenn es dann immer noch nicht klar ist, frage doch nochmal? [Beitrag von Grumbler am 06. Dez 2016, 01:33 bearbeitet] |
Alien71
#10386 erstellt: 06. Dez 2016, 02:34 | |||
Naja wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen, gewisse Inhomogenitäten sind bei den Panels im Bereich von 5-10% Graustufe ja eigentlich normal und im alltäglichen Betrieb dennoch praktisch nicht sichtbar. Mein Panel hatte aber ab Werk einen deutlichen Grünstich, das war störend und durch die Kalibrierung vollständig zu eliminieren. Das Banding ist de facto im Alltag nicht zu sehen. Alles kein Vergleich zu den teilweisen Horror-Panels aus den letzten Jahren, da hat sich extrem viel getan. Das CMS ist nicht zu gebrauchen, daher geht man den Farben per Farbton und Grün-/Rotanteil zu Leibe, was gut funktioniert. Allerdings war meine Kiste bereits ab Werk unter dE 3 außer bei Rot, nach Kalibrierung im Schnitt bei dE 1,3 und Rot bei 2,6 womit ich gut leben kann. Gamma avg 2,41 und bei IRE 5-20 um 2,35, mit HCFR nicht ganz so easy hinzubekommen. [Beitrag von Alien71 am 06. Dez 2016, 02:39 bearbeitet] |
Diverex
#10387 erstellt: 06. Dez 2016, 05:20 | |||
Welches sind die Unterschiede zwischen dem C6D und dem EU Modell C6V? Auf welchen Seiten dieses Threads ist das Thema schon einmal diskutiert worden? Gibt es neben den Unterschieden in der Ausstattung auch Unterschiede in der Bildqualität oder in der Versorgung mit Firmware Updates? Vielen Dank |
Mihatu_
#10388 erstellt: 06. Dez 2016, 06:54 | |||
Nö.....ist es nicht! Gibt eine tolle Anleitung dazu. Allerdings wenn 4k ( im vollen Umfang auch mit HDR) gewünscht ist, dann wird es verhältnismäßig teuer da nur bestimmte Splitter dafür gehen. |
Olsen84
#10389 erstellt: 06. Dez 2016, 09:04 | |||
Der 55b6d steht heute für 2.199€ auf Amazon. Lg |
Weave76
#10390 erstellt: 06. Dez 2016, 09:50 | |||
@Alex Du musst wohl auch einen externen Sat oder Kabelreceiver verwenden. Anders jann ich mir diese Aussage nicht erklären. Wobei ich dir recht gebe, dass es wenig Bugs gibt. Die Software ist einfach nur schlecht designt. Gruß, Weave |
leo_62
#10391 erstellt: 06. Dez 2016, 10:43 | |||
Umpfh, da habe ich ja vor wenigen Wochen für meinen 55er 9509 mehr bezahlt |
golf187
#10392 erstellt: 06. Dez 2016, 10:53 | |||
ich werd mir das in natura zu hause mal anschauen. war nochmal im mm und hab mit dem Verkäufer gesprochen, der übrings sehr freundlich war. er meinte wenn nicht gefällt einfach wieder zurück. hat mir noch die clubkarte gegeben und meinte damit hat man 48 tage zeit das teil "zu testen". hab gesagt solange brauch ich nicht. dann schaun wa mal |
prinzdavid
#10393 erstellt: 06. Dez 2016, 10:59 | |||
@Mihatu: Wo finde ich die Anleitung zum Basteln des Ambilight Ersatzes? |
foupo80
#10394 erstellt: 06. Dez 2016, 11:05 | |||
Mein B6 kommt heute ,woher sehe ich oder weiss ich das ich die richtigen HDMI kabel für 4k habe ? |
norbert.s
#10395 erstellt: 06. Dez 2016, 11:25 | |||
Das ist die richtige Einstellung. Denn was nutzt es Dir wenn ich sagen kann, dass das Panel meines 65E6D in Summe homogener als das meines 65VTW60 ist. Es nutzt Dir überhaupt nichts, da Du wieder ein anderes Panel bekommst als ich. Servus |
Holgolas
#10396 erstellt: 06. Dez 2016, 11:31 | |||
[quote="Alien71 (Beitrag #10386)"][quote="golf187 (Beitrag #10375)"] Mein Panel hatte aber ab Werk einen deutlichen Grünstich, das war störend und durch die Kalibrierung vollständig zu eliminieren. Das Banding ist de facto im Alltag nicht zu sehen. Alles kein Vergleich zu den teilweisen Horror-Panels aus den letzten Jahren, da hat sich extrem viel getan. Das CMS ist nicht zu gebrauchen, daher geht man den Farben per Farbton und Grün-/Rotanteil zu Leibe, was gut funktioniert. Allerdings war meine Kiste bereits ab Werk unter dE 3 außer bei Rot, nach Kalibrierung im Schnitt bei dE 1,3 und Rot bei 2,6 womit ich gut leben kann. Gamma avg 2,41 und bei IRE 5-20 um 2,35, mit HCFR nicht ganz so easy hinzubekommen.[/quote] An welchen Einstellungen kann man denn den möglichen Farbstich etwas ausgleichen? Ich habe solche Einstellungen noch nie selbst vorgenommen. Wenn man da selbst etwas ausgleichen kann, dann muss man ja nicht gleich an Umtausch denken, wenn es etwas "stichig" ist. Sind das diese vielen IRE Einstellungen? Gibt es dazu irgendein Tutorial? Ich schaue auch nochmal im Kalibrierthread nach. |
frsa
#10397 erstellt: 06. Dez 2016, 12:00 | |||
Verpackung, Homepage des Herstellers, Recherche im Internet, Nachfragen im Hifi-Forum, probieren........... |
Holgolas
#10398 erstellt: 06. Dez 2016, 12:16 | |||
Du solltest die die neusten HDMI Kabel besorgen mit 18Gbs, dann bist du auch der sicheren Seite. Das hier https://www.amazon.d...r-Pack/dp/B00Z9X0USK wäre eine variante. VG |
Eliteknight
#10399 erstellt: 06. Dez 2016, 12:17 | |||
Was soll da schlecht sein? Die LG Software funktioniert einwandfrei und ist super schnell. Wer z.b. nicht in der Lage ist über die Programmliste die Sendungsnummern zu ändern, dem kann man leider auch nicht mehr Helfen... Zudem gibt es eine Exportfunktion, da fragt man sich wie man das nicht hinbekommen kann. Vielleicht benutzt ihr mal Samsung, wo ein Stick 1min mindestens braucht bis er erkannt wird und auch das Gui ewig läd....da hat man bei LG schon lange den Inhalt abgespielt. Oder Sony, wo Android jeden Tag mindestens 2mal den TV zum Absturz bringt... Oder doch lieber Panasonic...wo das Firefox eingestellt wurde und keine updates mehr erhält... Jo right...da spricht einer der sich "auskennt"... [Beitrag von Eliteknight am 06. Dez 2016, 12:21 bearbeitet] |
Evil_Samurai
#10400 erstellt: 06. Dez 2016, 12:17 | |||
Habt ihr das beim E6D auch schon mal gehabt dass er sich nicht mehr über WLAN verbinden wollte? In den Netzwerkeinstellungen steht WLAN auf "AUS" aber es lässt sich dort auch nichts mehr verstellen... Gestern ging es noch ganz normal |
Eliteknight
#10401 erstellt: 06. Dez 2016, 12:19 | |||
Der zeigt dir doch an welche Netzwerke verfügbar sind...wie jedes andere Gerät auch...und dann Verbindet man es. Sonst starte mal dein Modem neu... |
Evil_Samurai
#10402 erstellt: 06. Dez 2016, 12:32 | |||
@ Eliteknight Zeigt eben keine Netzwerke an weil WLAN fest auf "AUS" steht und nicht aktiviert werden kann. Router funktionierte in der Zeit einwandfrei (Mit Smartphone getestet). |
Alien71
#10403 erstellt: 06. Dez 2016, 12:49 | |||
Mit diesen (tiefergehenden) Fragen bist Du tatsächlich im Kalibrierthread am besten aufgehoben bzw. liest Dich dort am besten mal ein. Wenn Du wirklich kalibrieren willst ist einiges Selbststudium unumgänglich, allerdings am Ende auch in "tauglicher" Form keine Hexenwerk. Die Profis kalibrieren natürlich nochmal anders, da kostet das Equipment aber auch entsprechend. Ohne Kalibrierung kannst Du über den 2 Punkt Weißabgleich (hoch) auch schon das Gröbste an Farbstichigkeit per Auge rausbekommen. Die Farben über Einstellungen Farbe und Farbton, wobei man da ohne Instrumente schon an Grenzen stößt. Einstellungen von anderen helfen bei diesen Sachen auf keinen Fall, die Unterscheide der Panels sind zu groß. |
foupo80
#10404 erstellt: 06. Dez 2016, 12:56 | |||
Ok danke erstmal wegen dem Kabel, muss aber doch noch mal fragen man liesst oft die werte von Norbert wurden eingestellt aber das ist doch der LG OLED 65E6D , habt ihr diese werte dann beim B6 eingestellt wie im Profil beim Norbert hinterlegt sind? Gibt es ein Thema dazu also optimale oder halt gute Bild Einstellungen vom B6 die man dann einstellen könnte ? |
whyte
#10405 erstellt: 06. Dez 2016, 13:02 | |||
Na dann erzähl doch mal, wie das ohne Export geht ... |
Eliteknight
#10406 erstellt: 06. Dez 2016, 13:05 | |||
Dann solltest du ihn mal von Netz nehmen oder auf Werkseinstellung zurücksetzen, wenn es dann nicht funktioniert hat vielleicht das WLAN Modul einen Defekt. |
Eliteknight
#10407 erstellt: 06. Dez 2016, 13:07 | |||
Du gehst in den Programmlisten-Manager nicht in den Favoritenlisten-Manager und dann kann man einen Sender markieren und oben Rechts den Button drücken Sendenummer-bearbeiten... Nicht gerade die höchstleistung in 2 möglichen Menüs die paar verfügbaren Button anzuschauen... Und schon kann man auch im TV die Sendenummern so tauschen wie man Bock hat... [Beitrag von Eliteknight am 06. Dez 2016, 13:10 bearbeitet] |
whyte
#10408 erstellt: 06. Dez 2016, 13:12 | |||
DANKE! werde ich bei meinem Dad testen |
dhjgv
#10409 erstellt: 06. Dez 2016, 13:27 | |||
Moin zusammen, bin seit dem Wochenende im Besitz des kleinen Saturn Angebots Bin natürlich auch Nearblack geplagt (schwarze Flecken an den Rändern). Habe bereits zwei Algos hinter mir, jedoch keine sichtbare Besserung. Da die Algos ja auf Basis des gespielten Contents laufen (so hatte ich es verstanden), gibt es vllt speziellen Content den ich abspielen könnte, damit gerade diese Randbereiche ein wenig Besserung bekommen? |
MrJohnMarston
#10410 erstellt: 06. Dez 2016, 13:37 | |||
Hallo Habe nun auch den 65 zoll b6d. Gestern Habe ich meine PlayStation pro angeschlossen und muste leider merken das ich nur einen schwarzen Bildschirm aber ton ausgegeben wird. Hat jemand ein ähnliches Problem? Habe dann die ps im sicheren mudos an geramcht dann war dann Bild da und htcp auf 1,4 gestellt. leider brachte das auch nichts |
Kaysone555
#10411 erstellt: 06. Dez 2016, 13:58 | |||
Konnte dem Saturn Angebot nicht Wiederstehen und bin seit kurzem auch Besitzer eines 65OLEDB6D Bild ist wirklich sehr gut und die Helligkeit ist auch mehr als ausreichend, sogar der Ton ist für die Bauform brauchbar. Was ich aber Negativ finde ist der Standby Stromverbrauch von gut 28 Watt !! Habe auch schon Option Quick Start+ Aus bzw Ein ausprobiert, die Option hat aber anscheinend keine Funktion weder ändert sich die Startzeit noch der Stromverbrauch... Übrigens find ich auch das LG da mal eine Anleitung zu dem Gerät liefern sollte zumindest eine im Gerät hinterlegte wo man ja einiges auch besser als in gedruckter form machen kann - schön Animiert usw. |
de61mod
#10412 erstellt: 06. Dez 2016, 13:59 | |||
@MrJohnMarston Ja, das Problem ist bekannt, es soll von LG ein Patch kommen Workaround: HDCP2.2 im Bootmenü der PS4 deaktivieren. Einfach mal danach suchen. [Beitrag von de61mod am 06. Dez 2016, 14:00 bearbeitet] |
norbert.s
#10413 erstellt: 06. Dez 2016, 14:03 | |||
Dann läuft noch etwas im Hintergrund (Algorithmus) oder das Messgerät kann Schein-, Blind- und Wirkleistung nicht auseinanderhalten. Hast Du ihn auch einmal 30 Minuten im Standby gelassen, bevor Du gemessen hast? Mein E6 braucht < 1 Watt im Standby. Servus |
willwaswissen
#10414 erstellt: 06. Dez 2016, 14:12 | |||
Zum anderen können manche Messgeräte insbesondere diese geringen Leistungen nicht gescheit messen, dann können so Phantomwerte raus kommen! Daher würde ich mal schauen, in welchem Messbereich welchen Messtoleranzen angegeben sind. [Beitrag von willwaswissen am 06. Dez 2016, 14:54 bearbeitet] |
Eliteknight
#10415 erstellt: 06. Dez 2016, 14:20 | |||
Ja, mein E6 brauch auch max 2 Watt im standby Wenn er zu lange an gewesen ist oder Farbintensive sachen gelaufen sind, steht extra in der Anleitung, dass nach dem ausmachen Programme drüber laufen können um die OLEDs zu bereinigen. Wenn du ihn allerdings schon 1 Tag aus hattest und er brauch immer noch 28 Watt stimmt etwas nicht und läuft noch etwas oder dein Anzeigegerät ist kaputt. [Beitrag von Eliteknight am 06. Dez 2016, 14:23 bearbeitet] |
napster1701e
#10416 erstellt: 06. Dez 2016, 14:38 | |||
Hallo. Könnte von euch jemand mal bei seinem 65B6 nachmessen, wie weit der Rand hinten am Display ist, bis die Elektronik anfängt? Wichtig wäre für mich seitlich und unten. Sieht man auf Bildern leider nicht genau, ich möchte zuhause aber noch was ausmessen. Danke |
leo_62
#10417 erstellt: 06. Dez 2016, 14:39 | |||
Wenn ich das hier richtig deute, sollte man den LG also nach getaner Arbeit nicht aprupt vom Netz trennen? Ich schalte abends meine Überspannungsschutzleiste einfach auf aus und alle Geräte sind vom Netz... |
Eliteknight
#10418 erstellt: 06. Dez 2016, 14:52 | |||
Generell wird bei solcher Elektronik immer empfohlen keine Leiste mit Kippschalter zu benutzen, weil durch das ständige komplett an und aus die Elektronik beschädigt werden kann. Das gilt nicht nur für TVs... Würde ich immer den Kippschalter an meinem PC benutzen fliegt sogar die Sicherung raus, weil alle Geräte dadrin kurzzeitig maximal Strom ziehen und auf Sicherung tauschen und beschädigung meiner Geräte wegen 1 Watt Ersparnis hab ich kein Bock, die machen es bei so teurer Elektronik auch nicht mehr aus. Vor allem Drucker neigen durch sowas gerne mal dazu das der Druckkopf beschädigt wird. Aber muss ja jeder selbst wissen, was ihm wichtiger ist.... [Beitrag von Eliteknight am 06. Dez 2016, 15:11 bearbeitet] |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.771
