HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 7... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0+A -A |
the-dreamer
15:30
#6682
erstellt: 14. Dez 2021, |
Wer kenn die nicht, die Y USB Kabel, die USB 2.0 Anschlüsse an jedem PC zu einem USB 3.0 machen... ^^ Nach dem Motto 1*1 = 3 ![]() |
Rodger
15:40
#6683
USB 2 = 480mbit Das ist DER Unterschied, der wichtig sein könnte im Verhaltnis zum 100mbit, der überall verbaut ist. Zwar kein Gigabit aber ca. 4x schneller halt. Aber wofür braucht man denn mehr als 100mbit bei einem TV? Einzig Bravia-Core hat 80mbit Netto fällt mir da ein...aber auch dafür sollte ein 100er reichen. Erst mal muss man einen haben, der überhaupt erkannt wird. Mein Amazon Teil ist dem Sony schon mal völlig Wumpe. Der Sony hat immerhin einen einzigen USB3-Port. [Beitrag von Rodger am 14. Dez 2021, 15:48 bearbeitet] |
the-dreamer
16:09
#6684
einen USB Ethernet Adapter macht zwar nicht immer sinn, aber gemessen und auch gefühlt laufen einige Apps ein wenig geschmeidiger, was aber eher im Bereich gefühlt zu finden ist. Mit einer guten Kombination aus Adapter und Switch erreiche ich mit einem Gigabit Adapter um die 140-240 Mbit. wenn es schlecht läuft, dann bleibt es sogar nur bei 80-120 Mbit. Mehr scheint nicht beim LG drin zu sein. Übrigens ist die Netflix App recht lahm beim Speed-Test, wie ich merken musste. Browser und speedtest.net ist da besser. PS: Ich habe eine Gbit Anschluss. |
Rodger
16:14
#6685
Naja....das ganze ist halt nicht so ganz einfach....diese superschnellen Anschlüsse sind halt meistens nicht so dolle stabil. Für einen TV allerdings sollte das indiskutabel reichen ![]() Dann ist da halt nicht nur die Schnittstelle gefragt, die Daten zu empfangen...die müssen auch verarbeitet werden. Wenn der LG hinter der LAN auch nicht schneller ist....dann hilft da natülich auch kein 10gbit Adapter. Welchen GENAUEN Adapter hast du denn da, der am LG funktioniert. Würde bestimmt einige hier interessieren. [Beitrag von Rodger am 14. Dez 2021, 16:14 bearbeitet] |
the-dreamer
16:32
#6686
Glaub mir, der Anschluss ist super stabil, sogar am Abend. Auf jeden Fall Ausreichend stabil, um den USB Stick auszulasten. In dem Stick ist der selbe chip-satz drin, wie auch bei diesen cable matters sticks. Und darauf kommt es an. Aber auch ein älterer Gigabit Stick mit anderem Chipsatz funktioniert und und hat ähnliche Geschwindgkeiten. LG ist da wohl recht kompatibel. Ich glaube sogar, sehr viele USB Sticks gehen. [Beitrag von the-dreamer am 14. Dez 2021, 16:34 bearbeitet] |
Scoty
16:35
#6687
Habe jenen der Vincent empfohlen hat und der funktioniert auch aber laut Speedtest komme ich auch nur auf 100mbit und das reicht für ein remux mkv 4K HDR/DV Film nicht. Auch mit dem Wlan 5Ghz nicht da alle 20 Minuten solche Videos stoppen zumindest über Plex. ![]() ![]() Ich bekomme jetzt eh denn Apple TV 4K 6.gen aber dennoch man sieht man bekommt so einen lahmen Lan schnell an die Grenzen bzw auch Wlan 5Ghz. Die erreichen nur in Labor ihren speed aber real wegen Overhead usw bleibt dann nicht viel über. [Beitrag von Scoty am 14. Dez 2021, 16:43 bearbeitet] |
the-dreamer
16:53
#6688
Wie ich bereits schrieb, ist eine gute kombi aus stick UND switch nötig. Bei mir läuft der Stick über ein d-link mit POE (1008p). Ich nutze aber den POE-Anschluss für den TV nicht. Mit einem anderen D-LINK (Green 1008d) kam ich auch kaum über 100 mbit, ebenso nicht direkt an der Fritzbox. |
atzenkeeper500
17:17
#6689
Haben die Leute die einen USB LAN Stick/Adapter nutzen das WLAN im LG auch deaktiviert? Glaube das hat Vincent in dem Video erwähnt, sonst würde es nicht mit FullSpeed funktionieren. |
the-dreamer
17:23
#6690
Spielt bei mir keine Rolle, aber ja, ist ausgeschaltet. |
Scoty
18:17
#6691
Ja ist ausgeschaltet gewesen. |
atzenkeeper500
18:22
#6692
Die Streaming Übertragung vom NAS auf dem Apple TV 2021 mit Infuse läuft bei mir auch erst konstant und ohne Nachlader seit dem der Apple TV am LAN hängt, per WLAN war das auch zu schwankend obwohl 5GHz vorhanden ist und beim Speedtest damit hohe Werte von 500Mbit erzielt wurden |
Scoty
18:56
#6693
Ja der Apple TV kommt an das Lan wie die Shield TV Pro zuvor auch. |
eX_iNFeRiS
18:57
#6694
Streaming vom NAS etc. sowieso nur per LAN, auch beim Apple TV. Dann hat man aber auch absolut keinerlei Probleme bei entsprechend vorhandener Leitung, selbst wenn es MKV Files jenseits von 80GB sein sollten. |
hizni31
10:29
#6695
erstellt: 15. Dez 2021, |
Hallo zusammen, Welches Testmaterial kann ich verwenden für ABL/ABSL zu testen ob es eingreift? Aktuell sehe ich das bei Fifa 22 auf ps5 wenn er das Bild plötzlich abdunkelt. Würde gerne das eher sehe, weil es bei Fifa nicht immer so deutlich ist. Gibt es ein YouTube Video? Würde gerne ABL/ABSL im Service Menü deaktivieren Vielen Dank |
nimsa67
10:39
#6696
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Dann ist es eh gut wenn man es wie du sagst bei „FIFA nicht so deutlich sieht“. Denn das soll ja ein extremes Beispiel für ABL sein. Und ich würde an deiner Stelle ABL keinesfalls über das Service Menü deaktivieren. [Beitrag von hgdo am 16. Dez 2021, 18:54 bearbeitet] |
the-dreamer
10:44
#6697
Mehrfach schon geschrieben: ABL ist nicht abschaltbar!!! Nirgends. Was abschaltbar ist, ist ASBL. Was bei Fifa möglicherweise greift: Logo Erkennung und damit Abdunklung. Das sind aber alles Schutzmechanismen, die ein Burn-in/out verhindern sollen. [Beitrag von the-dreamer am 15. Dez 2021, 10:44 bearbeitet] |
Rodger
12:23
#6698
Ist ja sein TV....sollte er Burn-In reklamieren, wird er das schon von LG erfahren, was die da alles protokolliert haben ![]() |
J@son
17:27
#6699
Ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Abspielen von Files vom NAS. Der Player (Kodi auf Fire-TV) hat immer den Cache gefüllt und anfangs tadellos abgespielt, nach 20min war aber immer Ende Gelände ... NAS hat sich schlafen gelegt und es kamen keine Daten mehr nach. Standby-Zeitraum auf 45min gestellt und schon lief es wieder ![]() [Beitrag von hgdo am 16. Dez 2021, 18:55 bearbeitet] |
Scoty
18:33
#6700
Medien liegen auf einen PC und der geht nicht in denn Standby. |
Shadowbrain
20:55
#6701
Ich habe ja den 77b1 und habe extreme Probleme mit dem earc. Jedes mal wirklich jedes mal wenn ich Netflix und Co gucken will stellt sich das dumme tv immer auf tv Lautsprecher. Wie kann ich das verhindern? |
Stevie007
21:33
#6702
#Shadowbrain, hast du die Toneinstellungen richtig? Ich habe auch Denon Receiver, keine Probleme! Einstellungen am TV bei Ton: Erweiterte Einstellungen DTV-Audioeinstellung: automatisch HDMI input Audioformat auswählen: HDMI 2 (Bei meinem C18) Bitstream Digitale Audioausgabe: Automatisch eARC-Support: einschalten (Schieberegler auf grün) Bei meinem Denon Receiver Video-HDMI-Konfig. HDMI Steuerung Ein ARC EIN (automatisch voreingestellt) TV Audio-Umschaltung Ein [Beitrag von Stevie007 am 15. Dez 2021, 21:37 bearbeitet] |
Shadowbrain
22:03
#6703
Ja hab ich, es funktioniert ja auch.Nur stellt er es jedes mal um. |
J@son
17:04
#6704
erstellt: 16. Dez 2021, |
Habe mir nun mit Tradein mal einen 4kMax-Stick für 26 Euro gekauft, läuft problemlos am C1, ich nutze den USB-Anschluß hinten am TV. |
Walder91
20:29
#6705
WBC/MMG/PJ ist das normale Panel und nicht das EVO für den C1 oder? |
michaelrs
21:27
#6706
In kürze wird es wieder eine neue Firmware geben, im AVS-Forum und auf Reddit haben schon einige die Beta: ![]() [Beitrag von michaelrs am 16. Dez 2021, 21:30 bearbeitet] |
Plasimo007
22:26
#6707
Ja hoffentlich wird damit Mal das langsame WLAN gefixt nur 54mbit bei einer 500er Leitung ist ja ein Witz ![]() ![]() |
DeltaXx
23:24
#6708
So ich bin demnächst auch stolzer Besitzer des C1 ![]() Kann mir jemand sagen welche Länge die Schrauben für die Wandhalterung für den 83" haben müssen ? |
maho69
10:38
#6709
erstellt: 17. Dez 2021, |
Welche hast du denn? [Beitrag von hgdo am 17. Dez 2021, 21:19 bearbeitet] |
maho69
10:40
#6710
Richtig, das EVO hätte WBE! |
DeltaXx
10:59
#6711
Ich habe diese hier: ![]() Das Schraubenset was Mal dabei war hab ich wahrscheinlich weggeschmissen ![]() |
Alex_Quien_85
12:32
#6712
Wie und wo kann man nachsehen welches Panel man hat? |
hanspampel
13:12
#6713
Da gibts doch tatsächlich total verrücktes Zeug namens SuFu hier im Forum. Wurde schon zig Mal hier durchgekaut. Zur Not tuts auch Google. ![]() |
give
13:37
#6714
Hat sich da zum CX was verändert? Mein CX läuft normal und gut . |
nimsa67
14:22
#6715
Habe jetzt aktuell bei mir verschiedene Speetests laufen lassen: LG OLED B7: Browser: immer ca. 75MBit Netflix: sehr unterschiedlich zwischen 63-80Mbit Sony XE9305: Browser: zwischen 62-81MBit Netflix: zwischen 63-75MBit iPad: Browser: zwischen 77-83MBit Das ganze bei einem A1-Festnetz/Hybridanschluss mit einem 80MBit-Vertrag Also ich kann nicht klagen über die WLAN Geschwindigkeit auf meinem alten LG ... gerade einmal ein paar MBit langsamer im Schnitt wie am iPad aber immer noch beinahe die max. Geschwindigkeit lt. Vertrag. Dieser Anbieter (A1) ist bei uns in AUT zwar schon (ich denke) der teuerste aber dafür extrem stabil. Daher schließe ich mich der Frage von give an: Hat sich da was geändert bei der 1er Serie ? [Beitrag von nimsa67 am 17. Dez 2021, 14:25 bearbeitet] |
J@son
16:58
#6716
Glaube nicht, daß sich da etwas zum Negativen geändert hat. Bei mir ist die WLAN-Verbindung top, reicht für 4k locker aus. Grad mal die Werte an der Fritzbox abgegriffen: WLAN-Eigenschaften (5 GHz) Signalstärke -73dBm max. mögliche Datenrate 866 / 866 Mbit/s aktuelle Datenrate 580 / 351 Mbit/s WLAN-Standard WLAN-ac / Wi-Fi 5 Frequenzband 5 GHz Kanalbandbreite 80 MHz Streams 2 x 2 WLAN-Eigenschaften Verschlüsselung WPA2 Signaleigenschaften STBC, LDPC, MU-MIMO, Dualbandfähigkeit QoS (Quality of Service) WMM Repeaterbetrieb nein |
Plasimo007
17:07
#6717
Das kann ich bei meinem G1 absolut nicht bestätigen da komme ich gerade mal auf nur 54mbit ![]() Da hat mein alter GZW2004 mit 374mbit aber sehr weit die Nase vorne. Wo liegt da das Problem haben die da eine schlechte Karte verbaut ? ![]() |
andre19692
18:03
#6718
Hallo, bin noch Fan vom alten Videotext. Gibt's ne Möglichkeit den unkomplizierter mit der FB aufzurufen? |
maho69
18:18
#6719
Rodger
19:59
#6720
Schalte mal alle älteren Wlan standards ab. Nur WlanN und höher erlauben und schau, ob der TV Wlan findet. Denkbar wäre, das die Chip-Hersteller vom Access Point und des TV sich nicht mögen. Sollte aufgrund von Standards nicht möglich sein und doch ist mir das in meinem Leben immer wieder untergekommen. Im speziellen bei TP-Link Technik. Oder einfach mal 2,4Ghz Wlan abschalten. Das sollte den gleichen Effekt haben. |
Scoty
21:35
#6721
Läuft so weit gut. Gibt aber schon neuere als dort angegebenen. |
Walder91
22:34
#6722
Kommt was in nächster Zeit wegen raised Black bei Dolby Vision? |
Rodger
22:44
#6723
was soll denn da kommen ? |
Stevie007
00:12
#6724
erstellt: 18. Dez 2021, |
#Walder91, niemand weiß vorher, welche Updates kommen, oder? |
Rodger
00:32
#6725
Black Level kann man mal auf 49 stellen. schlechte Black Level bei Dolby Vision gibt es scheinbar überall. Sony, ATV....überall gibts solche Meldungen...wie gesagt...EINEN runter beim Black Level hilft auch beim Sony |
michaelrs
10:12
#6726
Welche gibt es denn? Wie bekommt man diese noch nicht öffentlichen Versionen? ![]() |
michaelrs
14:09
#6728
![]() Das muss man LG lassen, kein anderer Hersteller gibt so viele Updates raus - nach 8-Jahren Sony bin ich das nicht mehr gewohnt. |
Shadowbrain
16:25
#6729
Ich komm jetzt mal wieder mit einer Blöden Frage ![]() Diese Black Flickering mit VRR/Gsync und co. Tritt ja NUR auf soweit ichg gelesen habe in einer Range von 90-120 Mhz. Ist es dann nicht sinnvoll wenn man nicht unbedingt diese 120Mhz/FPS braucht, die Mhz/FPS im Nvidia Control Panel statt auf 117 FPS auf 89 zusetzten ? [Beitrag von Shadowbrain am 18. Dez 2021, 16:26 bearbeitet] |
Walder91
17:55
#6730
Ein Display mit 120 Mega Hertz wow. meiner hat nur Hz Spaß beiseite Ist das dir schon irgendwie aufgefallen? so bisschen Flackern hast du generell bei FreeSync und Gsync. |
ehl
18:27
#6731
Wer unbedingt diese 120hz/fps braucht, wird doch ganz bestimmt nicht auf 89 begrenzen. Wer sie nicht unbedingt braucht, der kann das natürlich machen, ob das im Verhältnis zum Mehrwert steht, k.A.? Vielleicht bei vorrangig dunklen Spielen/ Szenen eine Option, muss dann jeder selbst für sich austesten |
Shadowbrain
20:09
#6732
Es geht mir ja nur darum das man theoretisch es machen kann oder.? Mir ist dieses flackern halt übelst bei The Dark Pictures Anthology Little Hope aufgefallen. Und ob ich das Game jetzt mit 117fps oder 89fps zocke kräht kein Hahn nach. Und bei den Games die ich Zocke auch nicht. GSYNC ist halt mein Mehrwert und in der Range von 40-89 ist das mehr als man braucht. vorallem in 4k :). Mir geht's halt darum ob es Sinn macht oder ob es irgentwie irgendwo andere Probleme auftauchen könnten. [Beitrag von Shadowbrain am 18. Dez 2021, 20:13 bearbeitet] |
ehl
21:34
#6733
Vrr passt ja dynamsich die Framedarstellung des Panels an die Framerate an in einer vorgegebenen Range. Wenn vrr korrekt arbeitet sind 89fps genauso möglich wie 120, 90 oder 60, das macht ja vrr eben aus. Dass vrr flickering allerdings erst ab 90fps auftreten soll, ist mir neu. Aber probiers doch mal aus und untersuche die dir bekannt kritischen Szenen auf Besserung. |
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 6249 Beiträge |
Webos 6.0 vs 5.0 Otter_ am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 7 Beiträge |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ celle am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 8885 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K eishölle am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 10135 Beiträge |
Kaufberatung LG OLED 83" BePe82 am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 06.11.2024 – 5 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED G4 und WEBOS Airbäron am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 6 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.352
