Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
Danger_Boy
#7334 erstellt: 04. Nov 2017, 01:24
Und was ist der Unterschied zwischen "Kino-Home" und "Kino (Benutzer)" ?
Kudd3l
#7335 erstellt: 04. Nov 2017, 01:53
Die Frage kannst du dir selber beantworten, wenn du dir die genauen Settings beider Modi im Detail anschaust.
Die arbeiten halt mit unterschiedlichen Voreinstellungen seitens LG im Bereich Gamma, der eine "Mittel", der andere 2.2, andere Schärfe-Settings, andere Farbtiefe-Settings, Farbraum, e.t.c..
Der Unterschied liegt in den Voreinstellungen seitens LG.
Stellt man die Settings in jedem Unterpunkt komplett identisch ein, entfernt sich also von den seitens LG für diese Modi voreingestellten Presets, kommt am Ende das identische Ergebnis dabei raus.
Ähnlich wie bei den ISF-Modi und dem neuen Technicolor-Modus.
Laut Reviews zu dem neuen Technicolor-Modus, wie von HDTVtest, gibt es bei identischen Einstellungen auch keinen Unterschied.
Arbeitet man mit den Voreinstellungen, unterscheiden die sich natürlich im Detail.
Man kann sich die Modi auch als identische, baugleiche Container vorstellen, nur ist der Inhalt der jeweiligen Container etwas unterschiedlich, bezogen auf die Voreinstellungen.
Stellt man das identische Zeugs rein und platziert es identisch, kommt das Gleiche am Ende dabei raus.
Für HDR10 sind die Cinema-Modi, die beiden ISF-Modi und der technicolor Modus relevant, denn diese Modi bieten den vollen Dynamikumfang und nur bei diesen Modi funktioniert ActiveHDR in Form eines dynamischen Kontrastabgleichs für HDR10.
Jedenfalls ist das der Stand, den man von Seiten wie Digitalfernsehen, in ihren YT-Videos, vermittelt bekommt.
User die nicht großartig rumfummeln wollen, sich mit den Settings auch nicht auskennen, b.z.w. sich da auch nicht einarbeiten wollen, was wohl die Mehrzahl der Käufer sein wird, haben so diverse Modi mit unterschiedlichen Presets, die sie nach ihrem individuellen Geschmack auswählen können.
Wer kalibriert, oder kalibrieren lässt, dem reichen letztendlich zwei Modi, einen für Tageslicht, einen für den dunklen Raum, oder das abendliche Wohnzimmer, je nach Wunsch des Nutzers, die dann auf die Gegebenheiten möglichst perfekt kalibriert werden.
[Beitrag von Kudd3l am 04. Nov 2017, 02:13 bearbeitet]
Danger_Boy
#7336 erstellt: 04. Nov 2017, 02:38
Cool, danke für die ausführliche Antwort
Hätte gedacht daß etwas tiefgründigeres dahinter steckt wenn es zwei Kino Modi gibt...
Ich bin eher der "Selberverschlimmbesserer", also reicht es wenn ich mir wie beim B6 2-3 Modi nach Gusto gestalte
[Beitrag von Danger_Boy am 04. Nov 2017, 02:41 bearbeitet]
Yappadappadu
#7337 erstellt: 04. Nov 2017, 04:16
Kudd3l (Beitrag #7333) schrieb:
Zu dem anderen Topic mit DAZN.
Erst einmal schon mal Danke an Yappadappadu.
Problem besteht leider auch nach mehrfacher Deinstallation und Neuinstallation der DAZN ab.
Werde fürs Erste dann wieder auf die App des FireTV ausweichen, hoffe das es da einen Fix seitens der LG-App/LG-FW geben wird, sollte es wirklich mit dem FW-Update zusammenhängen.
Das man jetzt mit der Back-Taste die App beenden kann, ist bei mir auch jetzt so.
Habe es jetzt nochmal probiert und leider bei mir mit aktueller 04.70.10er FW tatsächlich das gleiche Problem.
Im PC Browser läuft das Cavaliers @ Wizards NBA Spiel hingegen.
Jmd. mit 04.70.06 oder älter hier, der mal testen könnte?
EDIT:
User Dafremo hat auf einem B6 mit älterer FW heute die gleichen Probleme festgestellt, muss also an der DAZN webOS App liegen.
[Beitrag von Yappadappadu am 04. Nov 2017, 05:09 bearbeitet]
kellenhusen
#7338 erstellt: 04. Nov 2017, 11:32
Filmfreak78* (Beitrag #7324) schrieb:
Dolby Vision kann momentan nur der Oppo 203, der LG konnte es mal kurz. ;-)
Frage: Wieso sollte es beim LG UHD Player nicht mehr gehen ??
norbert.s
#7339 erstellt: 04. Nov 2017, 11:35
Dass DV-Update wurde zurückgezogen.
Wer den Update vor dem Zurückziehen ausgeführt hat, der kann DV abspielen.
http://www.hifi-foru...10289&postID=215#215
Servus
[Beitrag von norbert.s am 04. Nov 2017, 11:38 bearbeitet]
roland13
#7340 erstellt: 04. Nov 2017, 12:09
Ich glaube fast das man bei HDR kein ISF auswählen kann.
Bezweifele auch das im technicolor HDR Modus active HDR funktioniert.
Bei Wonder Woman kam mir das Bild im Kino Modus viel dynamischer vor, technicolor wirkt da zu grell.
S0lidSnake
#7341 erstellt: 04. Nov 2017, 12:18
Finde bei Wonder Woman das Bild allgemein bescheiden, Bildrauschen ohne Ende.
Koloss78
#7342 erstellt: 04. Nov 2017, 14:56
Habe mir heute wieder ein paar LG OLEDs angesehen und um schwächen gefragt. Der Verkäufer hat man schönj den einbrenn Effekt demostriert ist schon krass muss ich sagen. War natürlich ein Standbild. Wie sieht es eigentlich in der Praxis damit aus?
Danger_Boy
#7343 erstellt: 04. Nov 2017, 15:09
Also mein B6 hat jeden Tag NTV/N24 und Abends dann Xbox bekommen und da war nach knapp über 2000std. nichts
Dean_The_Machine
#7344 erstellt: 04. Nov 2017, 15:43
Nachleuchten ist nicht gleich einbrennen !
Ich zocke vom ersten Tag an auf meinem LG Oled und da ist definitiv nichts eingebrannt oder ähnliches!
bereft
#7345 erstellt: 04. Nov 2017, 15:50
"den Einbrenneffekt demonstriert" WTF?
Wenn das Nachleuchten schon ein Einbrennen sein soll, dann müsste es sich beim richtigen Einbrennen ein Loch durch das Panel brennen.
"da guck mal, nach 5 Sekunden schon ein Einbrenner, auf den Müll mit dem OLED"...
unfassbar, Menschen gibts...das tut ja schon körperlich weh.
[Beitrag von bereft am 04. Nov 2017, 15:55 bearbeitet]
utility
#7346 erstellt: 04. Nov 2017, 15:56
Habe gerade auch mal wieder die aktuelle DAZN App auf webOS getestet und habe nun auch das Problem, dass manche LiveStreams nicht starten und die falsche "Relive noch nicht verfügbar" Fehlermeldung kommt.
(Die gleichen Streams laufen aber zb auf der tvOS App)
Hab ich nun auch an den DAZN Support gemeldet.
Kudd3l
#7347 erstellt: 04. Nov 2017, 16:13
Mit den ISF-Modi hast du Recht, die sind bei HDR10 Quellen nicht verfügbar.
Mit dem Technicolor-Mode liegst du allerdings falsch.
Habe es selber getestet und es funktioniert, wird aber auch von professionellen Testern, wie z.B. von Digitalfernsehen bestätigt.
ActiveHDR funktioniert definitiv im HDR-Technicolor-Mode.
Der Unterschied den du siehst, hängt dann mit den jeweiligen, unterschiedlichen Settings der Modi zusammen.
ActiveHDR funktioniert aber, sowohl in den Kino-Modi, als auch im Technicolor-Mode, bei HDR10 Quellen.
Wo ActiveHDR nicht als dynamischer Kontrastabgleich bei HDR10 Quellen funktioniert, sind der Standard und der Game-Mode.
https://youtu.be/dohhYTcvJPQ?t=3m16s
Schon mal gut, wenn mehr User das DAZN Problem dort melden, sonst passiert da auch nichts.
Meinen Fall haben sie mit dem Kommentar geschlossen, sinngemäß, 2017er LG OLED's werden nicht offiziell unterstützt, Pech gehabt, da können wir leider nichts machen.
Obwohl die 6er Serie mit identischem OS als offiziell unterstützt gelistet wird.
[Beitrag von Kudd3l am 04. Nov 2017, 17:44 bearbeitet]
Koloss78
#7348 erstellt: 04. Nov 2017, 16:33
@bereft: Was redest du für einen Quark? Ich rede nicht vom nachleuchten, weil dieses eingebrannte Bild war vorher garnicht sichtbar!
Dieses Bild hat sich eben mal eingebrannt.
bereft
#7350 erstellt: 04. Nov 2017, 16:35
Dein Beitrag ergibt keinen Sinn und ist im besten Falle widersprüchlich. Vielleicht ist Deutsch auch nicht deine Muttersprache.
[Beitrag von bereft am 04. Nov 2017, 16:36 bearbeitet]
norbert.s
#7351 erstellt: 04. Nov 2017, 16:37
@Koloss78
Hast Du den Verkäufer auch gefragt, ob er im Markt den Fernseher immer ordentlich in den Standby schaltet damit die Algorithmen laufen können? Oder wird das Gerät wie üblich in den Märkten einfach nur zu Feierabend vom Strom getrennt?
Hier gibt es einen Thread zum Thema:
Mythos oder nicht: Können OLED Fernseher "einbrennen"?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 04. Nov 2017, 16:39 bearbeitet]
webwude76
#7353 erstellt: 04. Nov 2017, 22:54
Bevor wir uns hier gegenseitig an die Gurgel gehen oder nur noch beschimpfen: kannst Du bitte in klarem Deutsch erläutern, was Dir da gezeigt wurde und welchen Effekt Du wahrgenommen hast? Einbrenneffekt? Standbild? Bitte ausführlicher.
Danke.
*Filmfan*
#7354 erstellt: 05. Nov 2017, 01:38
Nabend,
Grade eben die Wonder Woman 4K BD geguckt auf meinem 55B7D in Kombi mit dem UBD K-8500 im abgedunkelten Raum: Bei ca. 1 Stunde 11 Minuten, die sitzen am Lagerfeuer, dunkle Szene. Hier merkwürdiges, ungleichmäßiges schnelles Aufblitzen des ganzen Panels, besonders in den Filmbalken zu sehen. Dazu noch in einigen anderen dunklen Szenen des Films dieses Phänomen. Das hab ich ich vorher noch nie gesehen auf meinem OLED, auch nicht in der Kombi mit dem Player. Das beunruhigt mich etwas, da schwarz ja eigentlich konsequent schwarz sein sollte.
Habe grade noch mal was rumprobiert, und ich meine es ist (zum Glück)? auf die bestimmten Filmstellen der Disc reproduzierbar.
Da ichnatürlich ausschließen möchte, dass mein Panel einen Hau weg hat: Könnte das jemand, sofern er die Wonder Woman- Disc hat, bitte bei Gelegenheit mal versuchen zu reproduzieren bei sich? (wie gesagt wird aber nur in abgedunkelter Umgebung sichtbar).
Danke, vG
Edit: Ich habe gerade am Anfang des Threads und im Netz was rumgelesen und da ist/war so etwas schönes wie "white flashes" bekannt bei OLEDs... war es das vielleicht, was ich gesehen hab... ? kann ja heiter werden..
[Beitrag von *Filmfan* am 05. Nov 2017, 03:07 bearbeitet]
Econochrist
#7355 erstellt: 05. Nov 2017, 09:28
[quote="Mashti (Beitrag #7309)"][quote="Mashti (Beitrag #7297)"]Moin, ich habe 2 Probleme und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
1. Ich habe mir den Onkyo 676e AVR gekauft und alles angeschlossen. Am TV Gerät (LG65W7) bzw an der Connection Box bin ich in HDMI 2 (ARC) rein. Ton und Bild ist auch super, aber wie bekomme ich einen Ton, wenn ich die Netflix App am TV starte?
Keiner eine Lösung? Ich verstehe nicht wie alles richtig miteinander anschließen muss.[/quote]
Das Problem habe ich mit dem Pioneer auch. Du musst mal die Eingänge durschalten. Bei mir lag das auf dem Streaming HDMI Eingang. Das finde ich nicht gut gelöst. Das war bei Panasonic besser.
Wenn mein Apple TV eingeschaltet ist, kann ich nicht auf Sky umschalten. Der Receiver bekommt immer ein Signal und bleibt auf Netflix stehen.
Koloss78
#7356 erstellt: 05. Nov 2017, 10:57
Ich habe es doch schon Erklärt! Es lief ein Video und im Hintergrund konnte man leicht das Saturn-Prospekt Standbild sehen. Also hat sich dieses Bild ein wenig eingebrannt. Dieses Bild lief wahrscheinlich längere Zeit vorher mal auf diesem TV drauf.
Ihr braucht nicht auf mich losgehen, ich finde den TV richtig TOP. Nur eben mit so einen Makel überlegt es dann genauer ob man so ein Teil kauft.
Deswegen frage ich auch hier.
Michaelju
#7357 erstellt: 05. Nov 2017, 11:12
Einbrennen auf einem OLED ist nicht möglich ,aber unterschiedliche Abnutzung der OLED Zellen sehr wohl!
Jogitronic
#7358 erstellt: 05. Nov 2017, 11:16
Das OLEDs theoretisch "einbrennen" können, zeigt der Dauertest von RTINGS
http://www.rtings.co...ion-burn-in-lcd-oled
In der Praxis allerdings quäle ich meinen OLED, indem ich über mehrere Stunden Videospiele in HDR, mit dauerhaften Einblendungen spiele - und da brennt nichts ein !
Also - Don`t worry, be happy
[Beitrag von Jogitronic am 05. Nov 2017, 11:17 bearbeitet]
Jogitronic
#7359 erstellt: 05. Nov 2017, 11:33
Schnäppchen
(Euronics)
LG 77 Zoll für 9999 ?
[Beitrag von Jogitronic am 05. Nov 2017, 11:37 bearbeitet]
Alxhade
#7360 erstellt: 05. Nov 2017, 11:45
Tritt dies auch mit ausgeschaltetem Dynamischen Kontrast (= aktive HDR aus) auf? Evtl gibt es hier Probleme bei der Kontrastanpassung beim flackernden Feuer?
Koloss78
#7361 erstellt: 05. Nov 2017, 11:59
Danke @Jogitronic: genau so etwas habe ich gesehen.
Jogitronic
#7362 erstellt: 05. Nov 2017, 12:06
Wir sollten nicht diskutieren ob das möglich ist, sondern ob es überhaupt eine Anwendung/Verwendung gibt, die man lieber sein lassen sollte.
norbert.s
#7363 erstellt: 05. Nov 2017, 12:13
Ganz klar den Dauerstresstest von Rtings sollte man sein lassen. ;-)
Schlimmer geht's nimmer.
Servus
MuLatte
#7364 erstellt: 05. Nov 2017, 12:29
Kann der 75er 3D?
kellenhusen
#7365 erstellt: 05. Nov 2017, 12:51
Also - Don`t worry, be happy :)
Da muss ich definitiv wiedersprechen, sehr wol kann es Einbrenner geben,
hab dies selbst mit eigenen Augen gesehen und zwar hier bei uns bei einem Großmarkt.
Dort lief dauernd nur das erste Programm (1HD) und dieses Logo hatte sich dann nach Tagen und
Wochen eingebrannt, wahrscheinlich auch deswegen, da die Geräte jeden Abend stromlos
gemacht wurden und somit der Algorithmus nicht ausgeführt werden konnte.
Das Panel wurde daraufhin von LG getauscht und das Gerät wurde dann kostengünstiger verkauft.
Nachleuchten ist Ok, aber ich würde kein Logo, mehrere Stunden, oder Tage drauflassen.
Jogitronic
#7366 erstellt: 05. Nov 2017, 12:58
Entspricht die Verwendung in den Märkten denn deinem normalen Hausgebrauch ?
Danger_Boy
#7367 erstellt: 05. Nov 2017, 13:02
Ich hätte gedacht Ard und Zdf wären aufgrund ihrer "Transparenz" nicht so problematisch
DaniC
#7368 erstellt: 05. Nov 2017, 13:06
Wer macht denn bitte sowas im Alltagsbetrieb...
[Beitrag von hgdo am 06. Nov 2017, 13:01 bearbeitet]
Danger_Boy
#7369 erstellt: 05. Nov 2017, 13:14
Evtl. in einem Büro/Wartezimmer wo den ganzen Tag NTV/N24 läuft, aber selbst da gibt es ja oft genug Werbung
Koloss78
#7370 erstellt: 05. Nov 2017, 14:41
Wen es in der Praxis nicht vorkommt ist es eh gut so. Das ganze wird natürlich erst nach einiger Zeit auftreten.
Es wäre halt blöd wenn man beim normalen TV schauen auf einige Dinge achten müßte. Weil z.b.: Logos gibt es bei jedem Sender.
Eventuell verbessert sich wieder nächste generation an OLEDS. 1800€ sind mir eh noch zuviel.
[Beitrag von Koloss78 am 05. Nov 2017, 14:41 bearbeitet]
kellenhusen
#7371 erstellt: 05. Nov 2017, 14:48
Ich wollte nur damit sagen, daß es schon möglich ist, daß auch ein Oled, wie ein Plasma
Einbrenner haben kann, aber wie Du es schon recht formuliert hast.
WER MACHT DENN SOWAS !!
Mich wundert es auch immer, wenn ich auf Messen bin, daß die da Stundenlang ihr Werbelogo
auf solch einem Gerät anzeigen lassen, erst jetzt gerade selbst wieder gesehen. bei einer
Weinmesse, wo 11 Std pro Tag, der gleiche Werbetext abgebildet wird, gottseidank, sind dies meistens LCD/LED Geräte.
Dies sind aber bestimmt immer Geräte, die sie bei einer Vermietfirma leihen und dann wieder so
zurück geben, hab ich selbst mehrmal erlebt. Plasmas, wenn Sie neu waren, waren da sehr anfällig.
[Beitrag von hgdo am 06. Nov 2017, 13:03 bearbeitet]
*Filmfan*
#7372 erstellt: 05. Nov 2017, 15:10
Der Gedanke kam mir auch. Muss ich heut Abend mal testen. Ja stimmt in der fraglichen Szene ist fast alles dunkel, dafür leuchtet an einer Stelle das Lagerfeuer ganz hell. Wäre natürlich trotzdem nicht schön, wenn active HDR hier versagt, hab es bis jetzt wie gesagt auch noch nie beobachtet.
vG
friendsfan
#7373 erstellt: 05. Nov 2017, 16:33
Also eigentlich bedeutet das nur, dass du die Standardeinstellungen des jeweiligen Modus geändert hast. Sobald du einen Reset der "Benutzer" Einstellung machst, taucht wieder nur der Kino Modus auf, ohne "Benutzer".
IMG_1372IMG_1373
Gilt z.B. auch beim neuen Technicolor Modus, jedoch nicht bei den ISF Modi, bzw. da steht es halt nicht dabei.
Danger_Boy
#7374 erstellt: 05. Nov 2017, 16:37
Danke
immortl
#7375 erstellt: 05. Nov 2017, 17:39
Hat vielleicht ein Besitzer des 65E7V die Maße der Rückseite. Speziell interessiert mich das Maß Unterkante Soundbar bis der Kasten der Bildelektronik endet.
Danger_Boy
#7376 erstellt: 05. Nov 2017, 18:00
Sorry, hab nur 55Zoll
Yappadappadu
#7377 erstellt: 05. Nov 2017, 20:16
Antwort DAZN zur App auf LG TVs:
Hallo XXX,
bedauerlicherweise haben wir zur Zeit ein paar technische Herausforderungen mit den LG Smart Tv´s.
Aber keine Sorge!
Wir sind bereits dabei, das Problem zu finden und zu beheben.
Bis dahin kannst du DAZN natürlich auf deinem PC oder Smartphone benutzen.
Entschuldige bitte vielmals die Unannehmlichkeiten!
Solltest du weitere Fragen an uns haben, sind wir gerne weiterhin für dich da.
Zumindest ist das Problem jetzt "offiziell" vermerkt.
Kudd3l
#7378 erstellt: 05. Nov 2017, 20:55
Das ist doch schon mal ein Lichtblick, sehr schön.
HicksandHudson
#7379 erstellt: 05. Nov 2017, 21:52
Kann mir einer der 2017er OLED Besitzer schildern, wie gut die Bildqualität der internen Amazon Prime App ist?
Vor allem 4k HDR Sachen interessieren mich im Vergleich zu UHD Discs....sind da große Unterschiede?
Macht Active HDR nen guten Job bei Prime HDR10-Sachen?
Da ich intensiver Prime-Nutzer bin, stellt sich mir die Frage, was die bessere Wahl ist in Bezug auf 4k HDR bei Prime :
1. LG OLED samt Active HDR
2. Pana OLED oder vielleicht sogar Samsung LCD mit baldigem HDR10+
[Beitrag von HicksandHudson am 05. Nov 2017, 21:53 bearbeitet]
Danger_Boy
#7380 erstellt: 06. Nov 2017, 00:26
Kann es sein daß der Bildschirm bei den 2017ern sehr viel später dimmt, hatte vorhin fast eine viertel Stunde das XBOX Menü da und es hat sich nichts gedimmt
norbert.s
#7381 erstellt: 06. Nov 2017, 09:32
Hast Du nichts davon mitbekommen? Das ist doch eine der herausragendsten Eigenschaften der 2017er gegenüber den Vorgängern. Bis ca. 80% APL bleibt die Leuchtdichte nun stabil.
Servus
webwude76
#7382 erstellt: 06. Nov 2017, 09:49
Da hier kaum jemand beide Kombinationen hat und auch keine Glaskugel für baldige Updates und Features, wird es schwierig.
Ich bin sowohl mit dem OLED als auch den HDR Inhalten auf Prime zufrieden.
Am ehesten kann ich Dir raten, Dir ein Gerät zu holen, zuhause zu testen, ob es DEINEN Ansprüchen genügt und dann entscheiden. Wenn Du hier liest, wirst Du merken, es hängt sehr stark von den persönlichen Vorlieben und Anforderungen ab.
[Beitrag von webwude76 am 06. Nov 2017, 09:50 bearbeitet]
baller02
#7383 erstellt: 06. Nov 2017, 09:53
Der B7 hat in der HDR Kategorie beim Shootout dieses Jahr gewonnen https://youtu.be/W8cN-549F4E.
Je nach dem wie die Hersteller tone mapping verwenden, wird das Bild in dunklen Bereichen zu dunkel sein oder in hellen Bereichen Details verlieren.
Nur LG kann das im Moment mit active hdr ausgleichen.
Econochrist
#7384 erstellt: 06. Nov 2017, 10:03
Also ich finde die interne Amazon App sehr schlecht. Habe die Tage die Mumi geschaut und hatte nach 10 Minuten keine Lust mehr. Im Schwarzbereich gab es Artefakte und die Qualität ging gar nicht.
Habe den gleichen Film noch mal über das Fire TV abgerufen und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Denke das ein guter UHD PLayer und eine gute Disc viel besser sind, als die Streamingdienste.
VG
Econo
Danger_Boy
#7385 erstellt: 06. Nov 2017, 10:07
Disc wird immer besser sein, außer wir haben alle iiirgendwann Gigabit Internet....
computerfouler
#7386 erstellt: 06. Nov 2017, 10:10
Was streaming betrifft scheint Netflix momentan besser zu sein, jedenfalls bei mir. Hier allgemeingültige Aussagen zu treffen ist nicht möglich, dafür sind die Unterschiede/Fehlermöglichkeiten der einzelnen Systeme zu groß.
[Beitrag von computerfouler am 06. Nov 2017, 10:13 bearbeitet]
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
W7 oder G7 oder E7 kaufen?
ehcap am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Zukunft Wallpaper?
nuernberger am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.788
