Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"
fabe12
#7134 erstellt: 27. Okt 2017, 06:31
Update scheint wohl jetzt ausgerollt. Hatte heute früh nur direkt den Technicolor Modus angeschaut - wie überall -> Warm2 ist grausam.. richtiger Gelbstich. Habe es auf Warm1 gestellt.
War eigl schon vorher ein Fan von Gamma BT.1886, gibt dem ganzen irgendwie einen geilen Look, hatte es dann allderdings auf Gamma 2.2 gestellt, weil das Bild dann so dunkel gewirkt hat.
Werde Stranger Things 2 auf Netflix die Tage schauen - mal sehen wie mir der Bildmodus gefällt
hmt
#7135 erstellt: 27. Okt 2017, 06:38
Habe seit gestern auch das Update. Technicolor habe ich ausprobiert. Wenn ich OLED Licht und Kotrast auf meine üblichen Werte zurückstelle sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied. Wenn ich bei Warm 2 noch meine Anpassungen machen würde, dann sähe das Bild sicher gleich meinem Cinema Home Preset aus.
AfterBusiness
#7136 erstellt: 27. Okt 2017, 07:36
Plasma-Fan (Beitrag #7133) schrieb:
AfterBusiness (Beitrag #7113) schrieb:
Überlege mir die Vogel's THIN 305 TV-Wandhalterung für den LG B7 65er zu holen. Klappt das mit den Kabeln dannn hinten oder muss man sich spezielle Kabel besorgen?.... Wird eng oder? :D
Ich habe mir für den 65 B7D die 205 von Vogels gekauft, auch wenn diese offiziell nur bis 55 Zoll angegeben wird. Sie passt perfekt zum 65 und dieser liegt mit dem Gewicht noch unter den Maximalgewicht, für das die Halterung zugelassen ist.
Ich benutze vor allem die Anschlüsse an der Seite, habe aber ein Antennenkabel, das optische Kabel und den LAN Anschluss an der zweiten Aussparung angeschlossen. Für das Antennenkabel habe ich einen gewinkelten Stecker, ansonsten normale Kabel. Klappt prima und macht an der Wand keine Probleme.
Danke für die Info.
Muss man einen gewinkelten Stecker nehmen oder ginge es auch so? Frage deshalb, da ich ein hochwertiges Kabel von meinem Kabelanschluss verlegen musste, da der TV sich nicht in der Nähe befindet. Kabel ist 10m lang... müsste dann irgendwie mit einer Verlängerung und Winkelstecker ran, wenns das überhaupt gibt.
Jotti71
#7137 erstellt: 27. Okt 2017, 07:42
Nein. Hier alles wie vor dem Update. Vielleicht Placebo? Ansonsten setz den TV auf Werkeinstellung zurück und dann schau nochmal.
an Placebo glaube ich nicht. Ist meiner besseren Hälfte auch sofort aufgefallen ohne dass sie was vom update wusste oder dass ich was gesagt habe...
ich fürchte ich werde ihn wohl tatsächlich auf die Werkseinstellung zurücksetzen und mal schauen was dann passiert.
Gruß, Jotti71
der_hurtig
#7138 erstellt: 27. Okt 2017, 07:54
moin,
kann mir jmd verraten, welchen knopf ich auf der Fernbedienung (habe das c7d Modell) drücken muss um bei NETFLIX die Bitrate und Auflösung angezeigt zu bekommen?
oder geht das nur bei der signature Fernbedienung ab e7 ?
mfg
webwude76
#7139 erstellt: 27. Okt 2017, 08:01
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Das geht mit der LG TV Plus App. Dort bei Touchscreen auf Info.
[Beitrag von hgdo am 27. Okt 2017, 08:56 bearbeitet]
ruffy
#7140 erstellt: 27. Okt 2017, 08:02
Auf der Fernbedienung funktioniert es nur per Info-Taste, die bei der B/C7 Fernbedienung fehlt. Die Info-Taste ist erst auf der großen Fernbedienung ab Modell E7 vorhanden. Ansonsten alternativ wie über mir beschrieben.
[Beitrag von ruffy am 27. Okt 2017, 08:03 bearbeitet]
`basTi
#7141 erstellt: 27. Okt 2017, 08:37
Hat jemand es schon hinbekommen die MagicRemote mit dem neuen Sky + Pro Reiceiver zu koppeln ?
der_hurtig
#7142 erstellt: 27. Okt 2017, 08:58
@ webwude @ruffy . ich danke euch !
cine_fanat
#7143 erstellt: 27. Okt 2017, 09:13
Gruß, Jotti71
Check mal deine Sky Box...evtl. steht die auf 576p Ausgabe-Auflösung.
KKK101
#7144 erstellt: 27. Okt 2017, 10:01
Also mit der grünlicher rechten Seite stellt sich LG quer , man will ein Bild bei Tageslicht und laufenden Bild ( es geht aber um den Schwarzwert ) ...
OLED LG C7 65 Zoll Panelteilung
also das man darauf nichts erkennt ist wohl schwachsinnig hoch pur.
nur_mal_so_
#7145 erstellt: 27. Okt 2017, 10:24
Wollte mal frage wie ihr das Thema HDMI 2.0b bezüglich Dolby Vision passthrough seht.
Wenn ich es recht verstehe wird bei vorhanden sein eines Dolby Vision BlueRay Players (z.B. der LG up-970) trotz fehlendem HDMI 2.1 das DV Signal korrekt an den TV weitergegeben.
Konnte das schon wer testen oder gibt´s dazu irgend wo andere Tests?
Sehe das irgend wie skeptisch und hält mich im Moment vom kauf eines C7D ab.
Wollte aber jetzt auch nicht noch nen Jahr warten um dann evtl. möglicherweise eine TV mit HDMI 2.1 zu ergattern, insbesondere so wie sich das hinzieht weiß man nie ob das nächstes Jahr mit HDMI 2.1 noch was gibt.
Falls das schon anderweitig besprochen wurde sorry, wollte keine 142 Seiten durch lesen.
joys_R_us
#7146 erstellt: 27. Okt 2017, 10:29
Amazon hat aktuell als Warehousedeals 9 (!!!) 55B7 als Rückläufer im Angebot.
Das jagt mir eine Schauer über den Rücken ! Ich will demnächst zuschlagen und schon bei 55ern mit normalerweise guter Panelhomogonität so viele Rückläufer ?
katzamoto
#7147 erstellt: 27. Okt 2017, 11:11
Remeber: viele User kennen sich mit der Banding Thematik nicht aus - also wissen nicht das es besser wird nach der Zeit.
Machen den TV an, sehen diese vertikalen Streifen und rasten einfach aus.
Ergo: Widerruf und zurück damit.
Aber ich mache dir keine Ilusionen: alktuell hat jeder OLED (2017) von LG mit dem Banding zu kämpfen.
Mal mehr / mal weniger.
webwude76
#7148 erstellt: 27. Okt 2017, 12:10
Ich bin einer davon. Allerdings war es bei mir der Tipp des Supports, nachdem der Preis um 100 Euro fiel und sie keine Erstattung gewähren wollten, stattdessen einfach einen zweiten bestellt. Der hatte allerdings bedeutend mehr Schatten als die Nummer eins.
computerfouler
#7149 erstellt: 27. Okt 2017, 12:13
Das Amazon das nicht mal ändert, keine nachträglichen Gutschriften - es bleibt nur die Rücksendung, gerade bei Großgeräten kaum verständlich.
Alexander_nbg
#7150 erstellt: 27. Okt 2017, 12:43
Hey liebe Community,
ich lese jetzt schon etwas länger mit. Liebäugele eigentlich schon seit letztem Jahr mit einem neuen Fernseher.
Langsam kommen die in akzeptable Preisregionen .
Im Saturn in Isernhagen gibt es den 65E7 mit kostenlosen Versand für 2800€. Ich denke das ist ein ziemlich gutes Angebot.
Wären euch die zusätzlichen Features:
-schönere Fernbedienung
-Edleres Gehäuse
-Soundbar
den Aufpreis von 300 bis 400Euro wert.
Ich denke nicht dass sich am Black friday beim Preis noch viel tut. Seid ihr anderer Meinung ?
bereft
#7151 erstellt: 27. Okt 2017, 12:55
viel günstiger wird es nicht, daher ja, der Preis ist sehr gut und wenn man den Fernseher wirklich unbedingt will oder "braucht" dann zugreifen!
300-500 Euro mehr ist der E ggü. dem C und B Modell schon wert, wenn man die Kohle dafür hat, wenn es aber zu knapp am Budget ist würde ich lieber B/C plus Anlage in betracht ziehen.
fabe12
#7152 erstellt: 27. Okt 2017, 13:03
Ansichtssache.. mir wäre es nicht wert.
- Soundbar würde für mich nie in Frage kommen - wer einen TV für ~3k € daheim stehen hat und keine HIFI Soundanlage hat, macht etwas falsch (meine Meinung).
- schönere Fernbedienung (Kann man für 70€(?) nachbestellen.
- Gehäuse? Hauptsache ein dünner Rand
Du siehst.. jeder legt wert auf anderes ;-)
immortl
#7153 erstellt: 27. Okt 2017, 13:04
Habe bei dem Saturn Angebot jetzt auch zugeschlagen.
Für mich ist der E7 den Aufpreis wert. Habe keine Möglichkeit eine externe Soundanlage aufzustellen.
Die Soundbar wertet somit den Sound somit schonmal ein bisschen auf, was für mich ausreichend ist.
Das Design ist noch ein kleiner Bonus on Top, den ich gerne mitnehme.
War auch schon im örtlichen Saturn, bei Problemen mit dem Gerät kann ich das dann auch vor Ort machen.
HicksandHudson
#7154 erstellt: 27. Okt 2017, 13:14
Der Preis vom E7 ist gut mit 2800.
Trotzdem:
Es dauert nicht mehr lang bis zur Black Friday Woche - viele rechnen mit nem Preis von ca. 2300 für nen 65 Zoll B7 - das sind halt einfach nochmal 500 Euro weniger und das womöglich auch noch bei Amazon (bester Service überhaupt, was schon auch noch einiges wert ist).
Soundbar, bissl andere Optik, FB etc - alles Sachen, die mir recht egal sind.
Ich warte daher.....
bereft
#7155 erstellt: 27. Okt 2017, 13:25
Die Frage ist doch wie das Budget ist, wenn man mit 2500 bis 2999 plant dann geht das doch voll in Ordnung, der E7 ist eben doch designtechnisch was ganz anderes und da gibts viel schlimmere Beispiele wo man deutlich mehr geld für weniger unterschied ausgeben kann.
manche sind sehr pragmatisch während andere sehr auf optik/design achten. die gewichtung ist nicht bei jedem gleich.
ich bspw. bevorzuge einen TV mit einem kurzen Standfuss und daher wäre der E oder G nichts für mich, optisch betrachtet sieht das Design zwar edler aus, aber wirklich hübsch ist das in meinem Augen auch nicht.
HicksandHudson
#7156 erstellt: 27. Okt 2017, 13:29
Schon klar, aber ich würde z.B. die 500 Euro mehr lieber in ne Garantieverlängerung ud nen UHD Player investieren anstatt in bessere Optik etc.....aber das ist wie gesagt natürlich immer ne persönliche Entscheidung.
Alexander_nbg
#7157 erstellt: 27. Okt 2017, 14:29
danke für eure Antworten. Ihr habt schon recht, die 500 Euro sind wahrscheinlich besser in Zubehör wie einen 4k Blu-ray-Player investiert.
Lautsprecher und AV Receiver sind vorhanden. Allerdings brauche ich auch mal einen neuen Receiver .
Gut, dass die bessere Hälfte nicht weiß, wieviel der Fernseher kostet, sonst wäre sie sicherlich nicht begeistert.
Was würdet ihr für einen 4k Player nehmen für die Oleds? Der von LG soll ja nicht so toll sein.
HicksandHudson
#7158 erstellt: 27. Okt 2017, 14:38
Nur kurz, weil OT:
Ich würde nen Panasonic oder Sony nehmen.
Sengaja
#7159 erstellt: 27. Okt 2017, 14:56
Die Xbox One X?
elwoodblues1985
#7160 erstellt: 27. Okt 2017, 14:57
Ich habe als Player die Xbox One S. In den Ebay Kleinanzeigen kann man die mit etwas Glück für 150 Euro bekommen.
bereft
#7161 erstellt: 27. Okt 2017, 16:21
die one x dann hat man auch gleich einen echten Mehrwehrt des OLED ggü. eines alten FHD Fernsehers, der über eine Serie oder einen 90 Min. Film hinaus geht. für die unsägliche TV-Qualität ist das Geld zu schade.
bspw. freue ich mich auf das neue AC Origins an der One X, da sprechen wir von 60-80 Stunden Spielspass in 4k, das an einem OLED mit HDR, Bombe.
Oder das Star Wars Battlefront 2 Spiel, es sieht grafisch streckenweise unglaublich aus: https://youtu.be/ox0-ztpIscs?t=201
jetzt muss man nur noch Gamer sein. (selbst wenn man nur Gelegenheitszocker ist und die normale Xbox one/PS4 etwas verstaubt würde sich die One X durch all die 2160p bis minimum 1900p Spiele) lohnen.
[Beitrag von bereft am 27. Okt 2017, 16:26 bearbeitet]
immortl
#7162 erstellt: 27. Okt 2017, 17:05
Da die Bildquali bei allen Modellen gleich ist, würde ich auch zum B7 greifen, wenn ich extern was aufstellen könnte.
Mein Budget war über den 2800. Hatte/hab den XE93 der allerdings zurück geht, für den hab ich mehr bezahlt. Jetzt hab ich, in meinen Augen einen besseren TV für weniger Geld.
Als Player würde ich den Oppo nehmen. Die Xbox soll Farbtechnisch nicht so dolle sein. Der Pana ist auch gut wenn man auf DolbyVision verzichten kann.
godmode
#7163 erstellt: 27. Okt 2017, 18:25
bei mir hat vorhin auch die automatische update Funktion meinen 65b7d auf die neue 04.70.06 aktualisiert
DaniC
#7164 erstellt: 27. Okt 2017, 18:27
Trotzdem:
Glaub ich gar nicht mal mit den 2300 € . Das sind eh immer nur lokale Lockangebote, warum sollten die Händler am BF noch weiter runtergehen?! Glaub manche übeschätzen den BF.
Letztes Jahr gabs imo auch nicht die mega TV Angebote...
ruffy
#7165 erstellt: 27. Okt 2017, 19:34
godmode (Beitrag #7163) schrieb:
bei mir hat vorhin auch die automatische update Funktion meinen 65b7d auf die neue 04.70.06 aktualisiert :)
Echt merkwürdig, dass der TV OTA auf 4.70.06 updated, diese Version aber nie auf der deutschen LG-Seite zu finden war. Aktuell ist auf der deutschen LG-Seite 4.70.10.
http://www.lg.com/de/support/service-produkt/lg-OLED55B7D
[Beitrag von ruffy am 27. Okt 2017, 19:36 bearbeitet]
Sengaja
#7166 erstellt: 27. Okt 2017, 20:34
Sehe ich genauso. Bin auch kein Hardcore-Gamer, aber freue mich sehr drauf, was die One X so zustande bringt.
prouuun
#7167 erstellt: 27. Okt 2017, 21:22
Naja, wer an nem LG OLED perfekt zocken möchte muss das mit nem potenten PC tun. Ob die One X dann bei nicht exklusiven Titeln die 60fps bei 4k HDR schafft ist mehr als fraglich was dann wieder zum stottern führt, wie eben Horizon auf der PS 4 Pro. Zieht man hier noch ein 13 Jahre altes Far Cry zur Hand ist die Konsolengrafik wirklich nicht der Brüller. Aber auch gut, früher alle 3 Jahre neue Hardware für den PC, jetzt reichen locker 5 Jahre.
bereft
#7168 erstellt: 27. Okt 2017, 22:10
Prinzipiell bleibt es ja fast 1:1 in Sachen Framerate zu den alten Konsolen, das heißt Spiele wie Assassins Creed und andere Open World RPG laufen mit 30fps während es ein Forza, Battlefield/-front, Call of Duty und Co. auf 60fps bringen.
Selbst für FHD Besitzer bringt die One X Vorteile mit sich, deutlich bessere Texturen und das Supersampling von 1800p bis 2160p auf 1080p herunter, dabei mit deutlich besserer Kantenglättung sorgt dafür dass das FHD Bild viel eher der PC Ultra Fassung ähnelt als die Nativen 1080p xbox one und ps4 Fassungen.
[Beitrag von bereft am 27. Okt 2017, 22:12 bearbeitet]
Sylogistik
#7169 erstellt: 28. Okt 2017, 04:36
Ich will den LG in Kombination mit einem Sky-Festplattensatreceiver betreiben. Benötige ich dann noch eine USB-Festplatte für Aufnahmen und wenn ja, verbinde ich diese mit dem LG oder mit dem Satreceiver?
gerscher1974
#7170 erstellt: 28. Okt 2017, 05:56
Die Festplatte ist im Receiver schon integriert.
Den Receiver entweder direkt an HDMI des TV oder an den AVR anschließen.
Extra FP ist da nicht nötig
der_hurtig
#7171 erstellt: 28. Okt 2017, 06:45
Schaut euch mal bitte bei Netflix / Serie Mindhunter / Folge 8 ab 47:15 Minuten an .
Ich bin ansonsten sehr zufrieden mit der Bildquali aber da kommt so mieses banding auf :D. Da ist mein PC 0815 Monitor um Welten überlegen.
Ist das bei euch in der Szene auch so übel? Kann mir nicht vorstellen, dass meiner da ne Ausnahme bildet.
ruffy
#7172 erstellt: 28. Okt 2017, 06:55
Nochmal: OLEDs decken jede miese Bildquali auf. Gerade Streamingdienste haben eine relativ miese Bildquali. UHD wird da z.B. komprimiert mit nur 15Mbit/s gesendet. Da hat jede Bluray mehr Bitrate. Was erwartest du da?
Und dein Monitor deckt das Colorbanding wahrscheinlich nicht so wie der OLED auf, weil er es schlichtweg nicht kann.
[Beitrag von ruffy am 28. Okt 2017, 06:57 bearbeitet]
der_hurtig
#7173 erstellt: 28. Okt 2017, 07:13
naja ruffy, du magst recht haben. jedoch konnte ich bzgl der bildquali bei 4k streaming und nen uhd remux keinen unterschied auf nem 75 zoll zd9 erkennen. möglicherweise wenn ich statt 2 meter davor auf einen meter verkürze und dann mich nur auf einen flecken konzentriert hätte.
mag sein, dass es da erst noch größere diagonalen benötigt mit nem beamer etc. definitiv bin ich mit 4k netflix sehr zufrieden und mindhunter hat eine super bildquali. da müssen die sehr gute kameras genommen haben.
hast du nun dasselbe problem in der szene ? zu 99,9 % wird man solche szenen auch nciht haben aber interessant finde ich es trotzdem. zum glück war der tv im preis ok 65 zoll für 2499 ist in ordnung für oled
[Beitrag von der_hurtig am 28. Okt 2017, 07:13 bearbeitet]
norbert.s
#7174 erstellt: 28. Okt 2017, 08:26
[Beitrag von norbert.s am 28. Okt 2017, 08:30 bearbeitet]
placebo78
#7175 erstellt: 28. Okt 2017, 08:54
Moin,
ich war gestern spontan und bin nach Isernhagen gefahren, um mir den 65E7 zu kaufen. Ich komme vom 65B6 (der wandert jetzt in den nächsten Raum). Habe dann gestern viele leicht unterschiedliche Dinge festgestellt, die beim B6 gingen und beim E7 nicht oder auch andersrum, egal.
Ich nenne mal einige Beispiele:
Pro E7:
- Bild ist tatsächlich deutlich heller, hätte ich so nicht erwartet
- der interne Media Player frisst mehr UHD Dateien, als der B6
- durch den besseren Prozessor ist auch Xplay in der Lage mehr Dateien abzuspielen.
Ich habe ihn ja erst seit gestern Abend, daher sind das meine 1. Eindrücke. Ein paar Fragen habe ich dennoch:
In den Bildsettings gibt es nur (bei den Farben) die Modi: Breit, Erweitert und automatisch. Beim B6 gab es Normal, Breit und manchmal automatisch. Warum ist das beim E7 anders und was habt ihr da eingestellt, bei SDR und HDR?
Dann habe ich den Sky UHD Receiver und man wird ja bei den Anfangs Setting gefragt, welche Marke der Receiver ist, damit man ihn mit der TV Fernbedienung nutzen kann. Egal was ich versucht habe (das Gerät ist von Pace) es klappt nicht. Habt Ihr einen Tip?
Dann habe ich gestern mal ein paar % Graubilder eingespielt um Fehler aufzudecken. Ich kann sagen, daß mein B6 schlechter ist. Habe wohl echt Glück gehabt.
Würde mich auf Eure Antworten freuen.
immortl
#7176 erstellt: 28. Okt 2017, 09:17
Kannst du eventuell was zum Lagerbestand sagen, hab ja telefonisch bestellt. Da konnten/wollten die nichts dazu sagen.
sts2000
#7177 erstellt: 28. Okt 2017, 09:20
Ich habe da kein banding.bildmodus dolby vision kino home.
[Beitrag von sts2000 am 28. Okt 2017, 09:24 bearbeitet]
der_hurtig
#7178 erstellt: 28. Okt 2017, 09:38
hm, danke. sehr ungewöhnlich, dass das so unterschiedlich sein kann...
Cyrock
#7179 erstellt: 28. Okt 2017, 10:06
Auch kein Banding zu sehen bei der der Serie Mindhunter, Folge 8...
element5
#7180 erstellt: 28. Okt 2017, 10:33
Amazon hat aktuell als Warehousedeals 9 (!!!) 55B7 als Rückläufer im Angebot. Das jagt mir eine Schauer über den Rücken !
manche wollten schon immer mal einen oled zuhause haben . . . zum testen . . . mit amazon alles kein problem.
du kannst es dann ja genauso machen wenn du nicht zufrieden sein solltest, also warum noch zögern.
p.s.: es sind mittlerweile 10!
[Beitrag von element5 am 28. Okt 2017, 10:34 bearbeitet]
HicksandHudson
#7181 erstellt: 28. Okt 2017, 10:52
Ich spekuliere nicht explizit auf Black Friday und die 2300 sind natürlich die bestmögliche Hoffnung.
Trotzdem werden die 2500 definitiv kommen jetzt im Winter - ob am Black Friday, kurz vor Weihnachten oder danach.
Der B6 fiel letztes Jahr jedenfalls auch zu dieser Zeit das erste Mal auf 3000 Euro.
Auch wenn Angebote lokal sind - man hat damit ne gute Vorlage, um den Händler vor Ort zu drücken.
Das klappte letztes Jahr bei mir einwandfrei.
godmode
#7182 erstellt: 28. Okt 2017, 11:33
ich habe eben die neueste firm 04.70.10 von der lg Homepage per usb auf meinen 65b7d aufgespielt, bissher läuft alles
04.70.10
1. To improve Store mode OLED afterimage issue in Europe
S0lidSnake
#7183 erstellt: 28. Okt 2017, 11:51
Meint ihr ich bekomm n besseres Bild wenn ich von nem 1080i Reciever auf nen 4K umsteige ?
Weil die meisten Sender strahlen ja nur in 1080i aus, aber ich meine vlt wird das Bild ja besser wenn der Reciever das Bild in 4K weiterleitet.
webwude76
#7184 erstellt: 28. Okt 2017, 11:53
Besser
Im Endeffekt ist jeder Upscaler eben nur ein Upscaler, macht also aus wenig mehr. Zaubern können Sie alle nicht, ich würde mich allenfalls erkundigen, ob der Receiver irgendwas wirklich anders macht. Ansonsten aus meiner Sicht eine vergebliche Investition.
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion
MasterOne am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  7 Beiträge
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7
knacki99 am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14 Beiträge
W7 oder G7 oder E7 kaufen?
ehcap am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede B7 vs C7
felix2808 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  11 Beiträge
LG OLED B7 Anschlusskabel
guardian_de am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  24 Beiträge
LG OLED B7 - Favoritenliste
JuRotti am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  2 Beiträge
Zukunft Wallpaper?
nuernberger am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.624
