| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie b... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 . 230 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat+A -A |
darthi
#11051
erstellt: 25. Apr 2016, 05:18
@Dadashi: Das ist dann wirklich komisch. Dann gibt es wirklich ein Problem beim Zusammenspiel zwischen AVR und LG. Dann musst du wohl oder übel leider wirklich entweder zwei Fernbedienungen verwenden, oder wenn dir die Magic Remote Features egal sind, holst du dir eine Harmony o.Ä. und steuerst damit beides. Mach dir wegen der Soundqualität aber keine Sorgen. Über ARC lassen sich keine HD Audioformate übertragen soweit ich weiß. Hier geht auch nur normales Dolby Digital oder DTS, also die gleichen Formate wie über SPDIF. Wenn dir der kleine Trost hilft, 100% korrekt funktioniert die CEC Steuerung bei mir auch nicht. Zum Beispiel wenn ich mit dem TV auf die HDMI Quelle des ARC Eingangs schalte, bleibt der Receiver trotzdem beim TV als Eingangsquelle und ich muss manuell auf das jeweilige Gerät umschalten. Das hatte mit meinem alten Samsung z.B. funktioniert, dass der dann automatisch auf den korrekten Eingang umgeschaltet hat. |
Lackmus
#11052
erstellt: 25. Apr 2016, 05:59
Hallo, @Dadashi @LOLO_85 wegen der HDMI-ARC Problematik... Ich habe seit einigen Tagen den 55EF950V. Auch bei mir funktioniert ARC in Verbindung mit meinem Marantz NR1603 nicht. Ich nutze jetzt die TOSLINK Verbindung. Da HD-Ton Formate eh nicht per ARC zurück übertragen werden können (PCM, DD, DTS funktioniert), stört mich das nicht so sehr... Gibt es hier jemanden mit einem 65/55EF9509 der definitiv bestätigen kann, das ARC funktioniert? Lackmus [Beitrag von Lackmus am 25. Apr 2016, 06:00 bearbeitet] |
LOLO_85
#11053
erstellt: 25. Apr 2016, 07:42
@Lackmus Habe Kurz Receiver gewechselt und siehe ARC funktioniert mit einem Sony Receiver einwandfrei. Mit TV-Fernbedienung ist alles steuerbar. Habe soeben den Harman Kardon über ein viertes HDMI Kabel (3 Meter) getestet und siehe da. Der Ton kommt über ARC. Leider ist das alles. Lautstärkeregelung ist über die TV-Fernbedienung nicht einstellbar. Wenigstens funktioniert jetzt das ARC. Die ersten HDMI-Kabel waren eigentlich die höherwertigen, als das, welches jetzt funktioniert |
eggbird
#11054
erstellt: 25. Apr 2016, 07:44
Dadashi
#11055
erstellt: 25. Apr 2016, 08:29
@darthi: Danke für den Tipp, eine Harmony habe ich und würde ich auch nie wieder hergeben. Die CEC - Funktionen sind mir egal, mir ging es nur um den ARC. Ich dachte gelesen zu haben die HD-Audioformate würden über ARC übertragen werden. Hrm, das is ja zum Kotzen, bei den Kapazitäten was HDMI hat müsste eine Umsetzung doch möglich sein. Mal sehen wie viele Jahre die Industrie dafür wieder braucht. @Lackmus & LOLO_85: Interessant, ich würde mal sagen der Bug liegt in der Firmware des TV. Das es mit einem anderen Kabel funktioniert erstaunt mich jetzt etwas. Ich habe mir zwar auch mal 2 günstige bestellt, aber eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie Abhilfe schaffen. Da bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Tja, soviel zu der HDMI-Geschichte mit ist ja nur ne digitale Übertragung, die geht oder geht nicht, da gibt's keine Unterschiede in den Kabeln. Welches Kabel hast du jetzt verwendet LOLO_85? [Beitrag von Dadashi am 25. Apr 2016, 08:30 bearbeitet] |
Mary_1271
#11056
erstellt: 25. Apr 2016, 09:54
Hallo
Also am HD+Modul wird es bei Sendern des zwangssteuerfinazierten Staatsfernsehens kaum liegen. Vermutlich hat selbst der TV etwas gegen die Politik hierzulande. Vermutlich Schwachsinn......aber es könnte vielleicht etwas damit zutun haben, daß die Staatsfunker mit "Pseudo 50-Vollbildern" pro Sekunde (720p) ausstrahlen obwohl die Sendung möglicherweise mit 50 Halbbildern/Sekunde (1080i) produziert wurde. Der EF hat das vielleicht nicht gleich richtig erkannt. Ich würde das ganz einfach mal beobachten. Sollte der Fehler nachvollziehbar sein, könntest Du einen Techniker kommen lassen. Tritt es nur sehr selten sporadisch auf, ist es oftmals unmöglich, einen solchen latenten Fehler auszumachen. Hoffentlich werden die 2016er OLEDs besser! Liebe Grüße Mary |
LOLO_85
#11057
erstellt: 25. Apr 2016, 09:57
@Dadashi Irgend ein günstiges von Steg. Hat CHF 29.- vor ca 5 Jahren gekostet. Die anderen HDMI-Kabel haben prima mit minem alten Sony TV und meinem Harman funktioniert. Desswegen ging ich von Inkompatibilität des OLEDs und des Harmans aus. Nachdem aber gefrag wurde, ob es algemein ist, habe ich wie gesagt testhalber mit meinem Sony Receiver getestet und das Funktionieren des ARC am OLED entdeckt. Da ich dafür die Anlage fliegend montier habe, habe ich dieses 3m HMDI Kabel verwendet. Als dies zu funktionieren schien, habe ich es beim Harman eingesteckt. Ton ist vorhanden aber Lautstärke lässt sich nicht einstellen. Ich muss aber gestehen, dass der Harman Kardon sehr zickig ist. Gibt Unmengen an Meldungen im Internet. [Beitrag von LOLO_85 am 25. Apr 2016, 11:43 bearbeitet] |
Totty13
#11058
erstellt: 25. Apr 2016, 12:30
Was mir fehlt, zu der Ruckelei, ist mal ein klares Statement von LG. Und zwar woran es liegt und ob und wenn wann Abhilfe geschaffen wird. Man stelle sich vor, man kauft sich einen Mercedes, der zwischendurch im Leerlauf mal mehr oder weniger ruckelt. Das würden a) die Kunden nicht dulden und würden denen aufs Dach springen und b) würde von denen auch schnellstens Lösungen angeboten . Ich finde hier wird vieles einfach hingenommen mit Fadenscheinigen Begründungen, das es immer am bösen und schlechten Material liegt. Sorry so einfach ist das nicht, dann muss man - wenn man andere Länder verkauft, sich auch deren Markt anpassen. Das wenigste was man verlangen kann, ist ein ruckelfreies TV Bild. Schließlich haben das andere TV's auch und das deutlich günstiger . Und wenn es von Anfang an nicht so ist, erwarte ich Abhilfe und nicht so schwachsinnige Ausreden , es liegt noch im Normbereich. Gibt's irgendwo ne Normliste für TV Fehler die man begutachten kann? |
*homekino*
#11059
erstellt: 25. Apr 2016, 14:09
Hier wird von LG auch nichts kommen und der Raparaturversuch von LG ist bei meinem TV auch erfolglos verlaufen. Das Panel getauscht, sporadisches Ruckeln und Schneegestöber hat er immer noch, das Banding ist etwas geringer geworden. [Beitrag von *homekino* am 25. Apr 2016, 14:17 bearbeitet] |
pspierre
#11060
erstellt: 25. Apr 2016, 14:23
Gibt's das "Schneegestöber" auch über den internen Tuner ?
na denn …. Hast Du dazu ggf ein 5% grau Foto ? mfg pspierre |
*homekino*
#11061
erstellt: 25. Apr 2016, 14:45
Sporadisches Ruckeln und "Schneegestöber" gibt es per HDMI, USB, LAN und Tuner. 5% Foto habe ich jetzt nicht mehr angefertigt, der TV ist auch mittlerweile wieder beim Händler. |
Memph
#11062
erstellt: 25. Apr 2016, 14:47
Hi zusammen, Da mein EG910V einen Panelfehler hat (schwarzer Fleck auf der rechten Seite bei Near Black der auch nach >10 Korrekturzyklen nicht besser wird) hat mir der Händler angeboten ihn gegen einen 920V zu tauschen mit 900€ Zuzahlung. Ich schaue primär Sky HD damit und spiele PS4/Xbox One, habe also in absehbarer Zeit keinen 4k Content. Lohnt sich der 920 eurer Meinung nach trotzdem? Danke und entschuldigt die etwas allgemeine Frage. MfG, Memphis |
itzek
#11063
erstellt: 25. Apr 2016, 15:00
Die Schneeblitze kann ich auch gelegentlich wahrnehmen. Das würde mich auch interessieren, woher das kommt. Da sogut wie alle davon betroffen sind, müßte es sich um einen reproduzierbaren Fehler handeln. Nur eben gerade nicht, wenn der Techniker da ist. |
*homekino*
#11064
erstellt: 25. Apr 2016, 15:32
Das Ruckeln kann Du hiermit testen: Ruckeln(wenn der Benz durch das Bild fährt) und das Schneegestöber hiermit: Schneegestöber(an mehreren Stellen) [Beitrag von *homekino* am 25. Apr 2016, 15:33 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#11065
erstellt: 25. Apr 2016, 16:23
[/quote] Das Ruckeln kann Du hiermit testen: [url=https://www.dropbox.com/s/x9whyj5ffcgao9c/Test%20Ruckeln.m2ts?dl=0]Ruckeln[/url] (wenn der Benz durch das Bild fährt) und das Schneegestöber hiermit: [url=https://www.dropbox.com/s/2a6bi0nebniyptp/Test%20Schneegest%C3%B6ber.m2ts?dl=0]Schneegestöber[/url] (an mehreren Stellen)[/quote] Ganz Butterweich fährt der Benz auf meinem PC auch nicht durchs Bild (VCL). |
JHolland
#11066
erstellt: 25. Apr 2016, 17:27
Beide files getest auf meinem neue LG OLED 55E6D : Ergebenis Laptop : Benz ruckelt auf meinem Laptop. Alles klar soweit. Ergebnis 55E6D: Expert modus Benz fahrt vorbei und: Truemotion aus: kein Ruckeln, sauber Truemotion flüssig: kein Rucklen, aber doppelte Linien rundum Trumotion Benützer (5/10) : kein Ruckeln, sauber Schneegestöber Alles sauber, kann nichts abnormales sehen. Wo soll das Gestöber sein, im Bild? |
Skarpin
#11067
erstellt: 25. Apr 2016, 17:31
Vielleicht besteht das Problem bei deinem neuen TV einfach nicht.Könnte ja möglich sein. |
Totty13
#11068
erstellt: 25. Apr 2016, 17:45
@JHolland du hast ja anscheinend schon den neuen Oled. Das bedeutet aber sie haben es im Griff bekommen. Jetzt würde mich interessieren wie? Per Soft oder Hardware. Egal wie, es müsste dann auch bei unseren Geräten geändert werden. Oder sehe ich das was Falsch? Zur Not müsste man mal den Druck erhöhen, schließlich ist es kein billig Produkt!!! |
Razor285
#11069
erstellt: 25. Apr 2016, 17:52
Gibt es hier jemanden der einen 9609ZD hat? Ich werde meinen diese Woche bekommen, bin auf die Unterschiede gespannt |
itzek
#11070
erstellt: 25. Apr 2016, 18:37
Ja, mach mal. |
Hansi_Müller
#11071
erstellt: 25. Apr 2016, 18:47
Schneegestöber habe ich bei meinem 950V nicht. |
Totty13
#11072
erstellt: 25. Apr 2016, 19:20
@itzek ich weiß selbst , das sowas schwierig ist, aber mit vielen Leuten nicht unmöglich. Oder nimmst du immer einfach alles so hin? |
Pazzo
#11073
erstellt: 25. Apr 2016, 23:44
Hallo Leute Habe ja seit ca. 2 Monaten den 65ef9509 und bin auch super zufrieden damit, habe aber nun ein kleines Problem. Nutze netflix in Ultra hd und müsste bei bestimmten Serien auch hdr zugespielt bekommen,funktioniert nur nicht. Weiß jemand warum ? Liegt es vielleicht an der netflix App die auf dem TV installiert ist oder kann der ef dies gar nicht wiedergegeben? Für eine Antwort wäre ich echt dankbar |
markus8691
#11074
erstellt: 26. Apr 2016, 04:08
ich, schon seit 3 Monaten @ Pazzo : Netflix hat noch kein HDR in ihrer App für LG, gibt soweit ich weiß auch erst 1-2 Serien die HDR bei Netflix unterstützen und auch erst seit ein paar Tagen, nur Amazon hat es bis jetzt schon in ihrer App. Sei froh, ist nämlich noch ziemlich bescheiden gelöst. [Beitrag von markus8691 am 26. Apr 2016, 04:13 bearbeitet] |
Pazzo
#11075
erstellt: 26. Apr 2016, 06:33
@markus8691: Besten Dank für die schnelle Antwort hatte schon befürchtet der TV wäre defekt oder müsste einen werksreset machen (Tipp vom LG SUPPORT) |
JHolland
#11076
erstellt: 26. Apr 2016, 08:32
Ja, das mit Ruckeln ist so etwas. Meine Meinung: extremes Ruckeln ist Bauartbedingt. Es ist ein Zusammenspiel zwischen den gebrauchten Prozessor und Software. Natürlich kann man etwas (nach)verbessern mit Software aber nur zwischen bestimmte Grenzen. Ich glaube das LG das Rucklen auf die LG EG 9209 nicht verbessern kann oder überhaupt will. Ich möchte jedoch einige geringfügige Nuancen anbringe: Die andere Hersteller (Sony, Panasonic usw) haben auch so Ihre Probleme mit Bewegung. Zumbeispiel: Mein Panasonic plasma 42GT60 (habe ich noch) kann auch ruckeln, sowie der 50CX800 (verkauft) bei bestimmten Quellen. Bewegung war dort auch nicht immer sehr flüssig. Im Vergleich mit Panasonic 42GT60, 50CX800 (led) , 55EF950V (hatte ich zwei Wochen, getauscht wegen Banding & Vignetting, sowie ruckeln): Beste = 1 1. LG oled 55E6D 2. Panasonic 42GT60 3. 50CX800 4. 55EF950V (diese hatte ab und zu doch noch etwas rucklen!!) In Ihrem Fall würde ich gleich Austauschen für eine 55B6 oder 55BC (2016 Model) oder verkaufen wenn Austausch nicht geht und der Verlust aus der Verkauf voraussetzen und eine neuen 55B6 kaufen. |
Woodmeister
#11077
erstellt: 26. Apr 2016, 08:52
Hallo, ich schiele schon längere Zeit auf einen 55" OLED TV wollte aber warten, bis die Preise eher in mein Budget passen. Nun gibt's mittlerweile bei mir daheim den 920V bereits um unter 2400,- was für mich durchaus OK wäre. Leider hab ich den Fehler gemacht, hier wieder reinzuschaun und bin somit wieder auf 100.000 Kleinigkeiten gestoßen, die nun bei diesem Gerät leider nicht perfekt sind. Nun ist mir bewusst, dass das vielfach jammern auf hohem Niveau ist und man für diverse Kinderkrankheiten eine Technologie bekommt, die (zumindest in der Theorie) in meinen Augen allen bisherigen Technologien überlegen ist. Nun würde mich trotzdem eure Einschätzung zu ein paar Punkten interessieren, vllt kann ich mich dann ja zu einer Entscheidung (kaufen oder zuwarten) entscheiden: a) sind diverse Schwächen wie Ruckeln, Schneeblitzen usw. auch bei den neusten 16er Panels im 920v zu finden? Einige andere Kinderkrankheiten (Banding, Vignetting) scheint man ja etwas in den Griff bekommen zu haben b) geht ihr davon aus, dass mit Software Updates weitere Verbesserungen folgen werden? c) Ist es denkbar, dass auch Dolby Vision irgendwann auf den "alten" Modellen wie dem 920v laufen wird? Würde einen ca. 7 Jahre Alten Mittelklasse Pana Plasma mit 46" ablösen wollen und hab etwas Angst, dass wenn ich auf das perfekte Gerät warte und dann noch abwarte bis die Preise verdaubar sind, dann würd ich wohl weitere 7 Jahre warten... Verwende das Gerät eigentlich v.a. für SkyHD (Film, Sport) und Amazon Prime Stream... Würd mich über eure Einschätzung freuen Danke Woody |
Hansi_Müller
#11078
erstellt: 26. Apr 2016, 09:04
Ich würde abwarten bis die 2016 Modelle günstiger werden. |
alex45
#11079
erstellt: 26. Apr 2016, 09:34
Wo ist bei dir daheim? Ich habe gestern einen 55EF950V für 2519,10 CHF (~2290 EUR) gekauft [Beitrag von alex45 am 26. Apr 2016, 09:36 bearbeitet] |
itzek
#11080
erstellt: 26. Apr 2016, 09:37
Nö, ich schließe mich dir gerne an und unterstütze deinen Plan. DU fängst am besten mit dem Druck mal an und ich mache bei dir mit. [Beitrag von itzek am 26. Apr 2016, 10:19 bearbeitet] |
Woodmeister
#11081
erstellt: 26. Apr 2016, 09:42
Hammer Preis! In Wien / Ö liegt der 950v noch bei ca. EUR 3.000,- und auch wenn mir flat lieber wäre, würde ich da doch eher den 20% günstigeren 902v nehmen, insb. da sie sich bei den 16er Fabrikaten scheinbar in Punkto Panel Qualität sehr angenähert haben! Bist du zufrieden mit dem 950v? |
Lackmus
#11082
erstellt: 26. Apr 2016, 09:48
Meine Einschätzung nach einer Woche Test mit einem 55EF950V (Herstellungsdatum 3/2016): zu a) Das Ruckeln ist für mich deutlich wahrnehmbar und nervt mal mehr, mal weniger. Seltsamerweise habe ich auch schon eine komplette Bluray geschaut ohne das es mir ein einziges mal aufgefallen wäre. Das ist sehr individuell und solltest nur du alleine beurteilen. "Schneeblitzen" habe ich kein einziges mal gesehen, allerdings habe ich auch nur über meinen externen SAT-Receiver ferngesehen. Banding ist bei mir nur in den Testbildern (ab 5%) erkennbar, beim normalen sehen für mich nicht. Vignettierung (Randabdunkelung) ist bei mir vorhanden (ab 5%) und für mich leider sehr gut wahrnehmbar beim normalen sehen. In Summe würde ich sagen, das die angesprochenen "Macken" bei neueren Geräten vielleicht geringer ausfallen, ab sicher nicht verschwunden sind. zu b) Vielleicht erfolgen per SW-Updates marginale Verbesserungen. Darauf zu vertrauen finde ich unrealistisch. Bestell/Kaufe dir ein Gerät mit Rückgaberecht und entscheide anhand des IST-Zustandes. zu c) EXTREM unwahrscheinlich, wegen HW-Inkompatibilität. Ob DV jetzt wirklich ien Entscheidungsgrund sein sollte, steht auf einem anderen Blatt... Bei deiner Kaufentscheidung solltest du im Auge haben, das LG im Moment noch der einzige Hersteller von OLEDs im Massenmarkt ist (Panasonic jetzt mal bewusst aussen vor gelassen). Diese Situation könnte sich 2017 deutlcih ändern... Lackmus |
Woodmeister
#11083
erstellt: 26. Apr 2016, 09:57
Danke Lackmus, klingt sehr vernünftig - nur das bestellen und testen kann ich nicht Wenn das Gerät mal im Wohnzimmer steht bleibts auch, v.a. weil zu meinem jetzigen 46 Zoll Uralt Gerät jedenfalls ein massives Upgrade sein wird.Es scheint -wie sooft im Leben- eine Kompromissentscheidung zu sein. Das Ruckeln wäre wohl das einzige Thema, das für mich äußerst störend wäre. Das nervt mich auch bereits bei meinem Samsung LCD (je nach Quellmaterial). Die mangelnde Gleichmäßigkeit des Bildes würde ich nicht bewusst "suchen" und im täglichen Fernsehen wohl auch kaum wahrnehmen. Vielleicht warte ich wohl wirklich noch bis der B6 erschienen und etwas günstiger geworden ist. Ich gehe davon aus, dass der gegen Jahresende wohl auch schon deutlich unter 3.000 zu haben sein wird. Ersten Aussagen betreffenden den 2016er Modellen dürfte das Bewegtbild doch wieder einen deutlichen Schritt besser geworden sein. Auf Schnickschnack wie 3D und Multituner kann ich dabei gerne verzichten... LG Woody Edit Moderation: Direktkomplettzitat entfernt [Beitrag von Duke44 am 26. Apr 2016, 16:14 bearbeitet] |
alex45
#11084
erstellt: 26. Apr 2016, 10:01
Bin noch nicht zum Auspacken und Aufstellen gekommen. Werde in den nächsten Tagen meinen TX-P50S10E abbauen und hoffentlich den Fortschirtt des OLED zum Plasma im Alltagsbetrieb genießen. Mag sein, dass er immer noch die ein oder andere, bei entsprechendem Material sichtbare Schwäche hat, aber ich hoffe, das fällt nicht wirklich ins Gewicht. |
Lackmus
#11085
erstellt: 26. Apr 2016, 10:10
Hatte ich auch geglaubt, war bei mir aber auch beim "normalen" sehen sichtbar. Das Banding (senkrechte hellere/dunklere Streifen) zwar nicht. Auch nicht bei Fußball oder vergleichbaren Szenen. Die Randabdunkelung aber schon. z.B zuletzt: "Better Call Saul" letzte Folge der zweiten Staffel. Jimmy besucht seinen Bruder in seiner Alu-Höhle. Alles sehr dunkel und kontrastarm aufgenommen. Da waren für mich die dunklen Ränder sehr wohl sichtbar und auch störend. Ist eben sehr vom individuellen Eindruck abhängig... Lackmus |
itzek
#11086
erstellt: 26. Apr 2016, 10:16
Das kann aber einfach im Quellmaterial so gewesen sein. Wenn du das nur in einzelnen seltenen Szenen siehst, dann deutet vieles darauf hin, dass es vom entsprechenden Quellmaterial kommt und weniger vom TV, auch wenn ich es natürlich nicht mit Sicherheit sagen kann. |
bitjaeger
#11087
erstellt: 26. Apr 2016, 11:01
Also diese Frage müsste ja schnell beantwortet sein. Mit 5% grau weiss man doch wo die Bandingstreifen liegen, wenn diese dann bei bestimmten Content sichtbar sind weiss man das es die Bandingstreifen sind die vom TV kommen? |
Lackmus
#11088
erstellt: 26. Apr 2016, 11:25
Natürlich kann man diese Frage beantworten. Bei einer Dokumentation über die kunterbunte Farbenpracht der Karibik in hellem Sonnenlicht wird man wohl kaum eine Randabdunkelung erkennen können. Wenn bei einer dunklen Szene die Kamera von einer Seite auf die andere schwenkt und im Bereich von 4-5cm zum TV Rand die Details verschwinden vielleicht eher. Aber mit dem Totschlagsargument "Quellmaterial" kann man natürlich irgendwie alle Darstellungsfehler des Wiedergabegerätes "erklären"... Lackmus |
itzek
#11089
erstellt: 26. Apr 2016, 11:34
Hmmm, ich denke mich zu erinnern, dass ich etwas völlig anderes geschrieben habe, als es mit einem Totschlagargument festzumachen. Aber ist OK. Macht mir in letzter Zeit eh keinen Spaß mehr, hier im Forum zu sein. Mache erstmal bis auf Weiteres eine Sendepause. |
Karibik-MV
#11090
erstellt: 26. Apr 2016, 12:08
Versteh ich Gruß Klaus Edit Moderation: Direktkomplettzitat entfernt [Beitrag von Duke44 am 26. Apr 2016, 16:15 bearbeitet] |
pspierre
#11091
erstellt: 26. Apr 2016, 13:02
Dann kann es sich: a: nur um Videomaterial P50/i50/p60/i60 gehandelt haben b: bei nativ erzeugten 24p-Material um einen ungeeigneten Tester für solche Dinge gehandelt haben, der eine Schmerzfreiheit an den Tag legt, die andere halt nicht haben. Gehen wir von Vartiante a: aus, war dieser Test an sich nicht wirklich aussagekräftig. In Variante b leider nicht repräsentativ. Insgesamt also : mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Apr 2016, 13:54 bearbeitet] |
N0ctis
#11092
erstellt: 26. Apr 2016, 13:30
Ich verstehe nicht warum die ganzen Geräte diese Ruckelproblematiken haben? Die ganzen Geräte vor dem LG OLED, welche ich besaß hatten keinerlei Ruckelprobleme. Woran liegt es denn, dass die Hersteller es nicht mehr schaffen ein einwandfreies Bewegbild darzustellen? 4K? Als ich damals den Panasonic Full HD LCD gekauft hatte, habe ich mich so gut wie gar nicht mit irgendwelchen Problemen rumschlagen müssen oder tagelanges Testen irgendwelcher Einstellungen, rumlesen in Foren etc. Dieser hat alles einwandfrei dargestellt egal ob TV Tuner, PS4 oder sonstige andere Quellen. Dem trauere ich ein wenig hinterher. Ein einwandfreies (rückenfreies) Bild für so ein teures Gerät zu zaubern, ist ja wohl das mindeste was man verlangen kann. P.S. Am Donnerstag kommt ein LG Techniker und will sich mal dann meinem Schneegestöber-Problem annehmen. |
Ich_kann_nicht_mehr
#11093
erstellt: 26. Apr 2016, 13:31
Nachdem mein Display als Garantiefall getauscht wurde hat mich nach wenigen Tagen die Ernüchterung wieder eingeholt......Schneeblitze wieder vorhanden....anfangs waren die vertikalen Streifen kaum wahrnehmbar......jetzt sind sie in Grau Szenen und bei Kameraschwenks bei Fussballübertragungen oder bei Kameraschwenks bei Weissbildern sichtbar........auch TM ruckelt mal mehr oder weniger vor sich hin....Near Black auch bescheiden.........die Frage ist nun was man am besten unternimmt?Neue Serie noch nicht vorhanden....aber wenn verfügbar dann doch erheblich teurer?Welche Alternative gibt es? |
pspierre
#11094
erstellt: 26. Apr 2016, 13:38
Das kann die LG-Netflix-App (zumindest auf dfen 2015er-Geräten) noch nicht. Es bleibt zu hoffen, dass da von LG in Kooperation mit wenigstens Netflix und Amazon noch was für die 2015er 4ks kommt, und diese dannn hoffentlich komplett neuen Apps im HDR-App-Modus auch die Treumotionaktivierung, und wenigstens die individuelle Einregulierung des Schwarzwertes ermöglichen. Beides leistet auch die amazon app derzeit für alle 2015er noch nicht , und ist damit an sich bisher kaum praktisch sinnvoll einsetzbar. Es sollte auch eine Mölglichkeit geschaffen werden 4k-Content, der HDR-Metadaten enthält auch alternativ nach wunsch im SDR-Modus ohne diese Daten schauen zu können. Denn bishger ist es so, dass die Verfüghbaren 4k-Contents auf amazon die HDR-app zwangsweise aktivieren, was derzeit leider zu schhlechteren Bildergebnissen führt als, wenn man den parallel angebotenen Full-HD-Stream ohne HDR benutzen würde. Bisher haben wir also den Amazon-HDR-Zwang bei 4k-Content , so er mit HDR Mtadaten zum Stream beeitsteht. Ohne HDR wäre es mir diese 4k-Contents derzeit aber lieber ! Ung ggf später auch noch, wenn die app nicht ausreichend verbessert wird. Leider sind dadurch die meisten freien Amazon 4k-Contents leider an sich nicht wirklich zum geniessen geeeignet, sondern liefern ein eher abschreckendes Beispiel für HDR. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Apr 2016, 13:59 bearbeitet] |
JHolland
#11095
erstellt: 26. Apr 2016, 13:45
Naja, Stimme ich zu Pspierre. Ich habe nur die Files heruntergeladen um das mal anzusehen auf meinem 55E6D. Da gab's keine Probleme. Ruckeln habe ich oft mal gesehen auf die 55EF950V. Das war oft umsonst, ob der Prozessor nicht ganz mit das Material wusste was zu tun und Frames "ubersprung'. Ich habe eine Aufnahme der schrecklich ausgesehen hatte auf meinem alten 55EF950V (ruckeln von Hände und so). De 55E6D macht das nicht und ist sauber. Ich kann wohl sagen dass' Bewegung verbessert ist von LG oder der Prozessor ist Leistungsstarker irgendwo. [Beitrag von JHolland am 26. Apr 2016, 13:47 bearbeitet] |
pspierre
#11096
erstellt: 26. Apr 2016, 14:12
Warst Du das nicht auch mit diesem posting ? http://www.hifi-foru...7&postID=11066#11066Meinen Kommentar dazu hattest Du gelesen, oder ? ..... Sorry, aber ich hab da eben eine Hemmschwelle auch Deine weiteren obigen Beurteilungen zu Deinem neuen E6 als verlässlich repräsentativ einzuordnen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Apr 2016, 14:17 bearbeitet] |
widdl
#11097
erstellt: 26. Apr 2016, 14:24
Weil du ja selber einen E6 hast um das beurteilen und vergleich zu können? Das nervt so dermaßen grundsätzlich mal alles anzuzweifeln und zu widersprechen! Er hatte einen 950V und hatte auch die Ruckler wahrgenommen. Auf dem E6 hat er sie nicht. Er hat den Vergleich, du nicht! |
JHolland
#11098
erstellt: 26. Apr 2016, 14:30
Ok, ich habe deutlich gesagt es ist meine Meinung. Zweitens, ich besitze den Apparat wenigstens. Aber gut, deutlich. |
pspierre
#11099
erstellt: 26. Apr 2016, 14:45
Zunächst: Es gab bisher noch keinen Hersteller der es irgenwann geschafft hätte ein wirklich einwandfreies Bewegbild unter Zuhilfenahme einer MCFI darzustellen ! Insofern setzt du die Messlatte zunächst offenbar einfach zu hoch an. Zugegeben, es gibt Geräte anderer Hesteller, die etwas weniger Patzer produzieren. Etwas weniger, aber nicht wirklich bedeutend weniger ! Auf der Notenskala con 1-6 würe ich den (2015er) OLEDs hier eine 2- oder 3+ geben. Den besten MCFI die ich bisher anderswo erleben durfte aber auch höchstens eine 2+ oder 2 . Man kann damit bei den LGs meiner Merinung nach schon leben, und die Note 1 gibts eh nicht, also sollte man sie auxch nicht als Referenz annehmen. Bezüglich der Bildabfolge sauber und sinnvoll gemasterets Material ist für den LG mit weiterer MCFI in der Weiterverarbeitung allemal eine 2 drinne. Bei Contents die jedoch diesbezüglich von voreherein schon eine Problemkonfiguration in "Kompromissen" mitbringen , verliert sie aber die contenance durchaus etwas leichter als andere. Da heben sich die Engines von zB Sony und Samsung schon noch etwas deutlicher ab. Aber insgesamt ist es ok Ich beutze für alle Contents die einstellung "flüssig", und kam von einer Sony-Engine in der einstellung "Weich". (HX905) Die war anerkannt gut , abewr auch nicht perfekt und halt ein klein wenig in Problemsituationen verlässlicher. Aber eine andere Welt war das auch nicht wirklich. Man kann an jeder MCFI was ausetzen, aber von dem was es da in Gesamtstreuung im TV-Markt gibt, ist auch die derzeitige von LG (2015) immer noch bei den insgesamt "Guten" . Das Niveau, auf dem Du hier jammerst sollte manalso vlt doch etwas relativiert sehen.. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Apr 2016, 14:47 bearbeitet] |
Jungholtz
#11100
erstellt: 26. Apr 2016, 14:55
Naja, die ersten Berichte im AVForum von E6-Besitzern unterstützen JHollands Meinung uneingeschränkt. Damit scheint es bei den diesjährigen Modellen deutlich besser zu sein, als es in den Vorjahren der Fall war. Dein 920er ist hier nunmal rückständig, aber für dich passt es ja (mit Doppelkonturen auf 'flüssig' und 'gefühlt' mehreren Patzern pro Minute). |
pspierre
#11101
erstellt: 26. Apr 2016, 15:06
Ich diffeenziere hier für mich halt etwas aus der Erfahrung, wer hier was bisher in den Threads geschrieben und wie verargumentiert hatte. Auch in anderer Thematik. Das Formt ein "Bild" einer Person und seiner Kenntiss, bzw Beurteilungslage (in mir für zunächst mich) Ich könnte jetzt zun Beispiel Rückfragen, ob er denn den Ruckeltest mit wirklich gleichem Material und identischer Zuspielung auch am 950v gemacht hat! (Der Benz fährt durchs Bild) Das wäre dann eine Hausnummer einer Beobachtung die man zumindest mal vorläufig abspeichern könnte. Auch hat er sich bisher nicht mal geäussert welcher Art das Testmaterial war (Video oder Film mit nat. 24p), .... weiss es vermutklich auch gar nicht. Die Repräsentanz seines Vergleiches bleibt (für mich) zweifelhaft, wenn man die Hintergründe durchdenkt und einbezieht. Wie Du das wiederum für Dich machst ? ....keine Ahnung 1 ......aber spontan würde ich sagen ich hätte Dir, aus Meiner Sicht der Dinge und auch auf Deine Person, hier etwas mehr sinnvolle skespsis zugetraut. Ich verbleibe zur Thematik derzeit noch bewusst sehr ergebnisoffen. Nicht mehr und nicht weniger. mfg pspierre |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern Snoop05_ am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG Oled curved tv schaltet im standby! Badboylars am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EG9609 Kein HDR über Amazon Mo2015 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 23 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR eishölle am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 13039 Beiträge |
EG9609 HDMI 2.0a Update Nirvany am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Bildfehler beim EG9209 RZA am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 7 Beiträge |
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein celle am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.555
