| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie b... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat+A -A |
itzek
#10038
erstellt: 12. Feb 2016, 12:44
Also in meiner Anleitung steht, dass es da einen USB Service Port geben müßte. Hast du eine anderen Anleitung? Es steht zwar nicht explizit da, dass es der USB-Service-Port für das Update sein soll, ich würde es aber mal trotzdem an diesem Port probieren. Hast du mal nachgeschaut, ob es wirklich die richtige Software für dein Modell ist?
pspierre
#10039
erstellt: 12. Feb 2016, 13:12
Was ist an dem Wörtchen "or" im der Abbildung so unverständlich. Das ist eine Univresalerklärung für etliche TV-Geräte,die lediglich besagt , dass man diesen Service-only-USB benutzen soll, wenn es denn einen gibt, der so bezeichnet ist. …..wenn nicht, dann halt nicht ….dann tust ein beliegiher USB-in Eingang . mfg pspierre |
Hansi_Müller
#10040
erstellt: 12. Feb 2016, 13:14
Ich habe den USB Stick am TV formatiert - Dann auf dem PC den Ordner erstellt und dann am seitlichen USB In angeschlossen. |
N0ctis
#10041
erstellt: 12. Feb 2016, 13:21
Ich habe die selbe Anleitung und bei der Abbildung ist ein or dazwischen. Es kann sich also ein USB Service Port am Gerät finden oder auch nicht. Da der TV an der Wand hängt sehe ich nur die drei seitlichen USB Ports. Keiner davon ist als Service Port deklariert. Vielleicht befindet sich am Gerät noch ein vierter USB Port? Kann mal jemand von euch mit einem 9209 mal nach schauen ob sich ein vierter USB Service Port irgendwo befindet? Und vielen Dank an alle die hier mir versuchen zu helfen und auch ein Danke an die User hier, die mir nicht weiter geholfen haben. ![]() Ich bin nicht auf dem Kopf gefallen. [Beitrag von N0ctis am 12. Feb 2016, 13:22 bearbeitet] |
pspierre
#10042
erstellt: 12. Feb 2016, 13:30
Gibt es nicht. Es gibt am 9209 hinten direkt neben dem Ethernet-Port lediglich eine 3,5mm Klinkenbuchse mit der Aufschrift "Service Only" ! Du must also neinfach eine USB-Verlängerung für den Stick nehmen, an dieser den männlichen USB-Stecker mit ner Schere abschneiden, und das Kabel ins Loch der bezeichneten Buchse soweit einführen, bis das Update startet …… …….. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 12. Feb 2016, 13:32 bearbeitet] |
N0ctis
#10043
erstellt: 12. Feb 2016, 14:42
Dann haben die Spezialisten von LG wohl den USB Service Port vergessen. Kein Problem für mich. Werde die Klinkenbuchse ausbauen und statt dessen einen USB Port dran löten. Meine geliebten USB Sticks werde ich mit ziemlicher Sicherheit nicht umbauen. Wären ja dann nur noch an der Klinkenbuchse nutzbar. Danke pspierre für den Hinweis. [Beitrag von N0ctis am 12. Feb 2016, 14:44 bearbeitet] |
pspierre
#10044
erstellt: 12. Feb 2016, 14:59
bitte …gerne geschehen …und: …diesen beschriebenen "Service-Only"-Anschluss gibt's übrigens wirklich ! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 12. Feb 2016, 15:01 bearbeitet] |
itzek
#10045
erstellt: 12. Feb 2016, 15:01
Für mich gar nichts. Daher schrieb ich ja:
Vielleicht nicht ganz aufmerksam gelesen? |
CapriX
#10046
erstellt: 14. Feb 2016, 10:59
Bzw wegen dem TM Fehler. Ist gestern wieder gehäuft bei mir aufgetreten mit Firmware 70. Hatte mir mkv files von der USB Festplatte angeschaut. [Beitrag von CapriX am 14. Feb 2016, 11:00 bearbeitet] |
BlueMöhre
#10047
erstellt: 15. Feb 2016, 00:37
Inzwischen habe ich einen vollständig toten Pixel in der Bildmitte, der unangenehm auffällt. Bei einer Pixelfehlerprüfung kam nun zu Tage: 1x ganz tot 3x rot tot 1x blau tot 1x grün tot Die Kiste ist doch kein halbes Jahr alt. Hat jemand Erfahrung hiermit? |
pspierre
#10048
erstellt: 15. Feb 2016, 09:53
Wenn Du mit der Lupe vor den TV hantierst , oder wie ?Oder willst Du uns erzählen, dass Du das bei Entfernungen > 1,5m wahrnehmen kannst ? …………………….. bei mir war es eher umgekehrt. Ich hatte in den ersten Tagen 3 Teiltote Pixel entdeckt, die sich aber im verlauf der ersten 100 Stunden wieder von selbst geheilt haben. ………………………. Ich würde mich da an Deiner Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht verrückt machen, und so in einem Jahr das Ganze noch mal beurteilen. Nur wenn sich Pixeldefekte in laufe dieser Zeit deutlich vermehren sollten, würde ich hier reklamierend aktiv werden. Wenn dann ein Ersatz notwendig werden sollte, lohnt es sich auch wenigstens dann erst so richtig, weil Du dann wahrscheinlich einen neures Modell das Ersatz erhalten würdest . Alles zu seiner (sinnvollsten) Zeit. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 15. Feb 2016, 09:56 bearbeitet] |
BlueMöhre
#10049
erstellt: 15. Feb 2016, 13:54
Ja, der ganz tote fällt mir auch bei den ~2,5m Sitzabstand auf (meistens in Schwenks bei Tageslicht) - er ist auch in der Bildmitte. =( Die anderen waren mir bisher nicht aufgefallen. |
Yappadappadu
#10050
erstellt: 15. Feb 2016, 14:03
Zunächst hielt ich es noch für ein Gerücht, mittlerweile bekommen aber im Ausland Käufer des EG9609 das HDMI Board kostenlos getauscht, um so die HDMI Ports HDMI 2.0a kompatibel zu machen und HDR10 via HDMI zu ermöglichen, siehe https://translate.go...na-como-esperabas%2FIch kann deutschen Käufern nur empfehlen, den deutschen LG Support zu kontaktieren und mit Hinweis auf Skandinavien und Spanien ebenfalls um einen Boardtausch zu bitten. Neuere EG9609s haben HDMI 2.0a anscheinend schon an Bord. Alte Geräte ohne HDMI 2.0a: Kennzeichnung EG960V-ZA Neue Geräte mit HDMI 2.0a: Kennzeichnung EG960V-ZD [Beitrag von Yappadappadu am 15. Feb 2016, 14:08 bearbeitet] |
pspierre
#10051
erstellt: 15. Feb 2016, 15:58
Das wäre recht grosszügig, wenn das jeder bekäme, der es nachfragt. Und das , oabwohl es noch nicht mal die Medien gibt, die das unterstützen , bzw brauchen . Man darf gespannt sein. Beim 9209 mit HDMI2.0a ist die Sereinkennzeichnung übrigens ZA .
Ist also auf den ersten Blick nicht so schlüssig. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 15. Feb 2016, 16:03 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#10052
erstellt: 15. Feb 2016, 16:55
[quote="pspierre (Beitrag #10051)" Und das , oabwohl es noch nicht mal die Medien gibt, die das unterstützen , bzw brauchen . mfg pspierre[/quote] Ich hätte lieber den EG als den EF gehabt, aber eben wegen der fehlenden HDMI2.0a Unterstützung ging das nicht. Hier in der Schweiz testet die Swisscom ihre neue Settopbbox mit 4K und HDR Unterstützung. |
widdl
#10053
erstellt: 15. Feb 2016, 16:58
Warum hast du dann nicht den EG9209 genommen? Der hat doch HDMI 2.0a [Beitrag von widdl am 15. Feb 2016, 16:59 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#10054
erstellt: 15. Feb 2016, 17:01
Den gab es zu der Zeit in der Schweiz noch nicht. |
Razor285
#10055
erstellt: 15. Feb 2016, 17:07
Hat denn jemand einen der mit ZD endet? Meiner ist aus 10/15 und endet mit ZA Beim Support von LG wissen sie auch nichts davon. Sie haben gebeten einen Link der Quelle per Mail zu schicken. [Beitrag von Razor285 am 15. Feb 2016, 17:19 bearbeitet] |
Sebastian81
#10056
erstellt: 15. Feb 2016, 18:09
@BlueMöhre: Habe bei meinem 9209 ebenfalls 3 Sub-Pixelfehler. (je 1 x R/G/B). Bei mir wurde vor 2 Wochen das Panel getauscht (wegen extremem Banding!). Der "alte" (512 build) hatte auch 2 Sub-Pixelfehler. Kommt wohl häufiger vor.... und muss man wohl in Kauf nehmen (siehe auch Bedienungsanleitung, Pixelfehlerklassen etc...) Aber wie pspierre schon meinte, >1m Abstand ist da nix zu sehen. Und so oder so: man muss schon mit einfarbigen Bildern echt danach suchen. Denke es finden sich bei den meisten Geräten Pixelfehler. Besser also nicht danach "suchen! ;-) Im normalen Betrieb fällt sowas aber niemals auf! Dafür ist bei meinem Panel jetzt Banding/Vignetting/Gelbstich oder sonstiges nahezu perfekt. Gruss |
Martin89*
#10057
erstellt: 15. Feb 2016, 19:39
Sagt mal wie lange dauert den ein Panel Wechsel? Habe gestern Game of Thrones gesehen. Bei dunklen Szenen hat der TV so ein Mist gemacht das ich es mir echt nicht anschauen konnte. Man hat nichts mehr erkannt. Habe alle Bildmodi durchgeschalten. Bei allen das selbe Ergebnis nur das bei "Kräftig" es leicht besser war. |
Sebastian81
#10058
erstellt: 15. Feb 2016, 19:57
Wird vor Ort gemacht. Dauert so ca. 1 Stunde. Ist eigentlich super einfach... Gerät wird hinten geöffnet, alle Boards und Lautsprecher ausgebaut und auf das neue Panel montiert. Deckel wieder drauf und fertig... Alles Kreuzschlitzschrauben. Am nervigsten ist die Plastikabdeckung hinten. Gruss |
Taladega
#10059
erstellt: 15. Feb 2016, 20:29
hmmm.. habe heute über 2 Stunden lang U-tube (Musikvideos) via Chromecast geschaut ( 1080p - 60Hz spuckt der aus^^ CC direkt im AV-HDMI ) und keinen einzigen Fehler gesehen...^^ TM ist "an" !! |
Gerald_Z
#10060
erstellt: 15. Feb 2016, 20:53
Mkv ist nur ein Container wo jeder Mist rein passt. Sorry, bezog sich auch auf TM, aber nicht hier Edit: werden wohl bei RTL 2 sehr bescheidene Datenraten angeboten? Da hilft auch kein neues Panel [Beitrag von Gerald_Z am 15. Feb 2016, 21:02 bearbeitet] |
celle
#10061
erstellt: 15. Feb 2016, 20:58
Das sah auch auf meinem 40 Sony LCD ziemlich bescheiden aus. Rauschen und Artefakte ohne Ende. |
danijelkristijan
#10062
erstellt: 15. Feb 2016, 21:01
Welche Folge und Minute. Würde es auch gerne bei mir mal testen. Hatte die Tage mal die Seite Banshee geschaut und da gab es die eine oder andre Stelle, wo ich Branding feststellen konnte |
titat
#10063
erstellt: 15. Feb 2016, 21:14
Hat jemand 4k HDR Filme von Amazon gesehen? Sind sie alle zu dunkel und farblos? Bei meinem 55eg6906 sind sie echte Beleidigung für OLED TV. Ich glaube fast, daß ich die Dokumentation von dem 2. Weltkrieg im 35mm-Kino sehe. Warum pusht man HDR so sehr? Ich möchte sogar diese Funktion permanent abschalten, aber nur wie. |
Klausi4
#10064
erstellt: 15. Feb 2016, 21:38
Woanders stand mal, dass die Amazon-HDR-Streams auf Samsung-UHD-TVs ausgelegt sind. Auch ein Samsung-HDR-Testclip im Internet wirkt im LG-OLED nicht normgerecht, die anderen Clips um so besser... http://demo-uhd3d.com/categorie.php?tag=hdr |
KlaWo
#10065
erstellt: 15. Feb 2016, 21:57
Wenns RTL2 war liegts nicht am TV... spielens jetzt auch gerade... bei den dunklen Aufnahmen ist auch bei mir am Plasma fast nix mehr zu sehen - dachte schon, jetzt ist der Pana endgültig hinüber und ich muss mir morgen gleich nen 65er 650V holen Aber anscheinend tuts das Teil doch noch... |
Ray-Blu
#10066
erstellt: 15. Feb 2016, 22:10
Für schlechtes Bildmaterial eignet sich am besten ein LCD Fernseher der Einstiegsklasse. Da kommt es bei dunklen Szenen nicht zu sichtbarem "Mist" weil es kein Schwarz gibt. |
CapriX
#10067
erstellt: 15. Feb 2016, 22:35
Weiß ich, ändert nix am Resultat. War übrigens ein 1080p Urlaubsvideo. An der Qualität Kann es nicht gelegen haben. |
Hansi_Müller
#10068
erstellt: 15. Feb 2016, 22:43
Mh, habe mal kurz hier in der Schweiz in die Serie reingeschaut. Die dunklen Szenen sind sicher nicht überragend, aber ohne Artefakte. Bekommen wir hier in der Schweiz ein besseres RTLII Bild? |
Martin89*
#10069
erstellt: 16. Feb 2016, 08:25
Ok. Dann werde ich mal nachher ausprobieren wie es mit Digitalen Version von Game of Thrones ist. Habe die Staffel bei ITunes letztes Jahr ja gekauft. Mal schauen ob das da genau so ist. |
pspierre
#10070
erstellt: 16. Feb 2016, 09:17
Kurze Info : Updatezeit für alle EF und EG9209 Besitzer, die das nicht vorab über USB machen wollten ! Die Version 04.20.70 ist nun seit heute morgen zum direktem Internetupdate downloadbar. Statt heute morgen vor der Arbeit wie immer noch kurz im TV Nachrichten zu schauen, wurde mir alternativ das Update angeboten. Die installation war problemlos, nur kann ich noch gar nichts zu sagen, weil ich hinterher direkt das Haus verlassen musste. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei nur um smart-Gedöns handelt ist meiner Meinung aber sehr gross. Vlt hat ja nun die HDR-App eine Optimierung für die Amazon 4k HDR-Streams erhalten…das währe mal was greifbares, denn bisher ist diese HDR-App im Zusammenspiel mit Amazon wirklich noch nicht zu gebrauchen. Die dortigen Contents kommen im alternativen 1080p-Stream ohne HDR bisher gefühlt wesentlich besser rüber. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 16. Feb 2016, 09:33 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#10071
erstellt: 16. Feb 2016, 09:54
Guten Morgen 4K'ler ![]() Habe gestern ein Test über einen Curved LG gesehen https://www.youtube.com/watch?v=oxw5-7BLJCQStimmt das mit dem lila Bild ? Schreckt mich jetzt doch etwas ab |
widdl
#10072
erstellt: 16. Feb 2016, 10:02
Oh Gott, dieser Youtube-Heini mit der schrecklichen Stimme Sieh dir lieber einen richtigen Test an. Hier z.B. wird auch explizit auf die von dir befürchtete Spiegelung eingegangen, was auch auf den 9609 und 9209 zutrifft, nur das sie halt leicht verzerrt ist, weil curved |
CapriX
#10073
erstellt: 16. Feb 2016, 10:53
Ohne vernuenftige Release-Notes kann hier leider nur spekuliert werden bis es die Menschheit oder LG nicht mehr gibt :). [Beitrag von CapriX am 16. Feb 2016, 10:53 bearbeitet] |
Gerald_Z
#10074
erstellt: 16. Feb 2016, 11:11
Stimmt er ist lila, ist mir bei meinen noch gar nicht aufgefallen. |
srumb
#10075
erstellt: 16. Feb 2016, 12:50
Dem Typ würde ich seitens LG kein Gerät mehr zur Verfügung stellen. Das ist kein Test, das ist eine Darstellung von absolut ahnungsloser Spielerei. Dass diese Quatschbemme noch Klicks bekommt, ist ein Wunder. |
darthi
#10076
erstellt: 16. Feb 2016, 15:38
Ich glaube das liegt aber auch an Amazon. Z.B. die erste Staffel von Mozart in the Jungle hat im HDR Modus nur beim Abspann ein echtes schwarz, sonst ist es dunkelgrau (was natürlich dem Banding schmeichelt). Scheint irgendwie so, dass einfach das gesamte Bild überbelichtet ist. Bei der zweiten Staffel ist es nicht mehr so schlimm, dafür wird man da weniger vom TV geblendet bei Tageslichtszenen. Ich denke, das liegt größtenteils am schlechten Quellmaterial. Was mich im HDR Modus aber stört, ist die fehlende Zwischenbildberechnung. Diese kann man auch nicht zuschalten, da man nicht ins Einstellungsmenü darf. Dadurch sind Schwenks sehr ruckelig. Übrigens kommt nun morgen ein Techniker wegen dem Schneeblitzen. Bin mal gespannt was nun gemacht wird. |
itzek
#10077
erstellt: 16. Feb 2016, 16:05
Ja, berichte mal. |
Flotho
#10078
erstellt: 16. Feb 2016, 16:55
Was haltet ihr von einem 55EF9509 mit geringer Laufzeit (Demo Aussteller) für 2850€? Würdet ihr da zuschlagen? |
Klausi4
#10079
erstellt: 16. Feb 2016, 17:44
Wenn ich ihn noch nicht hätte - sofort! Meinen gabs für 4000.... |
Hansi_Müller
#10080
erstellt: 16. Feb 2016, 18:02
Würde ich auch nehmen. |
Flotho
#10081
erstellt: 16. Feb 2016, 18:16
Gibt es was, was ich den Verkäufer des Elektromarktes vor dem Kauf fragen sollte? Werde das Gerät wohl nicht sehen, da es zu weit weg von mir ist... |
Anpera
#10082
erstellt: 16. Feb 2016, 18:40
Ob es bei Mängeln getauscht wird ;-) |
itzek
#10083
erstellt: 16. Feb 2016, 20:01
Das muss man nicht fragen. Das ist dein gesetzlich verbrieftes Recht! |
Mary_1271
#10084
erstellt: 16. Feb 2016, 20:08
Hallo
Dann müßtest Du mal die Datenraten bei Sky sehen! Da ist "bescheiden" noch geschmeichelt. Die Privaten senden mit deutlich höheren Datenraten. Die Spitzen liegen kurzzeitig bei 17...18 Mbit/s und durchschnittlich locker bei 9....11 Mbit/s. (was natürlich auch noch nicht der Weisheit letzter Schuß ist)Bei "Games of Thrones" kommen pro Stunde um die 3 GB Dateigröße zusammen (wir schauen gerade die gesamten Staffeln). Bei Sky hatte ich kürzlich einen Film mit 80min. Länge und einer Dateigröße von gerademal 2,1GB aufgenommen......und da war die englische Tonspur noch mit drin. Das nenne ich unterirdisch! Wir reden natürlich von HD.Das Bild von "Games of Thrones" sieht bei unseren 55" FALD-LCD eigentlich recht ordentlich aus. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 16. Feb 2016, 20:09 bearbeitet] |
rr12
#10085
erstellt: 16. Feb 2016, 20:12
Als ORF noch ging gabs Datenraten zum träumen, da musste es NTFS sein sonst ging nix ausser Stückeln |
Gerald_Z
#10086
erstellt: 16. Feb 2016, 20:30
Hatte gestern extra mal Games o T RTL2 geschaut= rund 4000 bis 6000 und Grau schoß extrem ab |
Anpera
#10087
erstellt: 16. Feb 2016, 22:07
Hat man tatsächlich den Anspruch auf ein Neuwertiges Gerät, wenn man einen Aussteller erwirbt? Kann man im schlimmsten Fall einen TV als Aussteller mit einbrenner kaufen und (wegen des Eingebrannten Bilds) das Panel oder das ganze Gerät tauschen lassen? Gruß, Anpera. |
itzek
#10088
erstellt: 16. Feb 2016, 22:54
Mangel ist Mangel. Auch ein Austeller muss mangelfrei geliefert werden. Freizeichnung wäre selbst bei gebrauchten Sachen nur gegenüber einem gewerblichen Kunden möglich. Anders wäre es nur, wenn beide Parteien sich darüber einig sind, dass ein Gerät mit Eibrennern verkauft wird. Aber das ist ja hier offensichtlich nicht der Fall. [Beitrag von itzek am 16. Feb 2016, 23:03 bearbeitet] |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern Snoop05_ am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG Oled curved tv schaltet im standby! Badboylars am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EG9609 Kein HDR über Amazon Mo2015 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 23 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR eishölle am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 13039 Beiträge |
EG9609 HDMI 2.0a Update Nirvany am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Bildfehler beim EG9209 RZA am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 7 Beiträge |
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein celle am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.152
