Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
ehp
#9888 erstellt: 29. Jan 2016, 14:27
Ist normales TV schauen denn ein 24p-Signal?
Ich kenne mich damit nicht so aus... sorry
alex45
#9889 erstellt: 29. Jan 2016, 14:29
Nö, das ist 1080i50 oder 720p50 für HD oder 576i50 für SD.
[Beitrag von alex45 am 29. Jan 2016, 14:31 bearbeitet]
frsa
#9890 erstellt: 29. Jan 2016, 14:34
In der Regel sind Blu-ray Filme in 24p.
[Beitrag von frsa am 29. Jan 2016, 14:34 bearbeitet]
Taladega
#9891 erstellt: 29. Jan 2016, 20:11
ehp (Beitrag #9886) schrieb:
@celle und frsa:
Danke für eure Hinweise.
Bei mir steht bei Benutzer Entruckeln und Schärfen.
Habe jetzt Entruckeln auf 0 und Schärfen auf 10.
So ist es richtig, oder?
Werde das beobachten. Wenn die Schrift nun flüssig durchs Bild läuft und meine Frau sich nicht über ein "komisches" Bild beschwert und ich mit der Einstellung keine Ruckler habe, ist alles gut....
Ich werde berichten.
Danke euch nochmal.
Mit Entruckeln "0" und Schärfen "10" wird die Schrift niemals "flüssig" durchs Bild laufen!
"Schärfen" gilt hier in Verbindung MIT Entruckeln - also die gleichzeitige Schärfung der Zwischenbildberechnung. Wenn du TM komplett "aus" haben möchtest, stelle lieber beide Werte auf "Null".
Dann beginne den Wert für die Entrucklung langsam hochzuziehen - entweder bis die Schrift flüssig genug (für dich) läuft oder deine Frau noch nicht meckert - jedenfalls wenn du TM nutzen möchtest.
Durch das "Schärfen" steigt die Rechenintensität der Prozessoren im LG , was die Fehlerquote (sprich die oft erwähnten Mikroruckler) erhöht.
Zuviel Entruckeln lässt das Bild zwar flüssiger, aber auch "soapig" erscheinen, was viele Leute nicht mögen... bzw. für einige gewöhnungsbedürftig ist, da "ungewohnt".
Stell es nach deinem /eurem Geschmack ein....! Jeder ist da anders
BlueMöhre
#9892 erstellt: 30. Jan 2016, 01:09
MuLatte (Beitrag #9885) schrieb:
Alex_Quien_85 (Beitrag #9884) schrieb:
Mit was für einem Trick? 😉
Bestimmt was drüber geklebt. :)
Nee, noch einfacher. Hab mir im Baumarkt ein Cutter gekauft und ihn ganz vorsichtig ausgeschnitten =)
Da die Streifen tendenziell bei bestimmten Grautönen deutlicher sichtbar waren als bei anderen, habe ich die allgemeine Helligkeit so lange hoch- und runter geregelt, bis bei meinem Testbild (10% grau) am wenigsten vom Streifen zu sehen war (ist jetzt bei 80%). Zugegeben ist es etwas heller, als ich gerne hätte - aber da leb ich lieber mit als mit diesem doofen Streifen, der sonst immer in dunklen Szenen zu sehen war.
frsa
#9893 erstellt: 30. Jan 2016, 10:05
@celle und frsa:
Danke euch nochmal.
Stell es nach deinem /eurem Geschmack ein....! Jeder ist da anders ;)
"Entruckeln" auf 1 ergibt schon einen leichten Soap Look und könnte Microruckler auslösen. "Schärfen" auf 10 macht keine Probleme oder unerwünschte Nebeneffekte. Ich spreche in diesem Zusammenhang ausschließlich von 24p Zuspielung!
Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich diese Einstellung nur während des Films getestet hatte und nicht beim Abspann.
markus8691
#9894 erstellt: 30. Jan 2016, 10:45
Gibts hier jemand der wenn er Trumotion ein hat, Schärfen nicht auf 9 oder 10 betreibt sondern weniger, wie kann man Schärfen denn richtig einstellen, ich merk bei keiner Einstellung einen Unterschied.
[Beitrag von markus8691 am 30. Jan 2016, 11:25 bearbeitet]
Totty13
#9895 erstellt: 30. Jan 2016, 12:37
Kurze Frage, es wird hier immer von 60hz oder 50hz geredet, kann ich das beeinflussen? Wenn ja, wie und wo??
Nui
#9896 erstellt: 30. Jan 2016, 12:56
Am Zuspieler.
Allerdings hast du eigentlich keine Wahl, da bei falscher Freqenz Bilder ungleichmäßig zugespielt wird. Das würde der LG dann auch so anzeigen und es würde ruckeln.
Bei TV musst du quasi mit 50Hz zuspielen und bei Bluray mit 24p (23.976Hz).
Ray-Blu
#9897 erstellt: 30. Jan 2016, 14:13
Da wirst du keine eindeutige Antwort bekommen denn das Thema ist immer noch unklar und es gibt Mißverständnisse.
Soweit ich mich erinnern kann hat "Schärfen" nichts mit dem Schärfen von irgendwelchen TruMotion Artefakten zu tun
sondern vermutlich nur mit dem Schärfen des gesamten Bildes bei Zuspielung von interlaced Material bzw. Halbbildern.
Also bei TV per 720p oder Blu-Ray per 1080p hat es keine Funktion sondern nur Entruckeln (Zwischenbildberechnung).
Bei PC Spielen hingegen wirkt Schärfen bei mir wie eine Zwischenbildberechnung wärend Entruckeln gar nichts bringt !
markus8691
#9898 erstellt: 30. Jan 2016, 14:35
Was hast dann du bei Schärfen eingestellt?
trilos
#9899 erstellt: 30. Jan 2016, 15:18
Hallo @ all,
angeregt durch die Diskussion hier im Forum habe ich gestern Abend bei meinem LG 55 EG 920V die TruMotion Funktion ausgeschaltet.
Die TruMotion-Einstellung war vorher auf "klar" (d.h. Entruckeln "5" und Schärfen "5").
Zumindest beim ASTRA-SAT-Signal wiedergegeben über den LG-geräteeigenen-TV-Tuner (mit den Programmen ARD HD / ZDF HD / Phoenix HD) konnte ich keinen erkennbaren Unterschied zwischen "klar" und "aus" erkennen.
War ich gestern am späten Abend bereits einfach zu müde?
Oder sähe das Ergebnis bei BluRay-Zuspielung (Quelle: Oppo 103) eurer Erfahrung nach anders aus?
Beste Grüsse,
Alexander
pspierre
#9900 erstellt: 30. Jan 2016, 15:21
Woher nimmst du die Weisheit, dass "klar" der Einstellung "5/5" entsprechen soll ?
mfg pspierrre
trilos
#9901 erstellt: 30. Jan 2016, 15:34
@ pspierre:
Die "Weisheit" entnehme ich der Tatsache, dass als ich es ändern wollte, der "." bei "klar" gesetzt war (wohl schon "ab Werk"), und unterhalb des gesetzten "." stand 5/5.
Ich setzte dann den "." auf "Benutzer" und änderte es zunächst auf 2/2, dann aber -um einen möglichst deutlichen Unterschied zu sehen- deaktivierte ich TruMotion komplett.
Daher ging ich davon aus, dass "klar" wohl 5/5 entspricht....
Beste Grüsse,
Alexander
itzek
#9902 erstellt: 30. Jan 2016, 15:48
Zwischen Klar uns Aus ist ein sehr deutlicher Unterschied zu sehen. Klar ist schon richtig soapig und Aus ist sowas wie Kinolook.
pspierre
#9903 erstellt: 30. Jan 2016, 15:49
Das ist lediglich die Preseteinstellung der Wertes für "Benutzer" out of the Box.
Den Transfer zur Einstellung "Klar" kann ich leider nicht nachvollziehen.
mfg pspierre
pspierre
#9904 erstellt: 30. Jan 2016, 15:59
Bei den 2013er un d 2014er-Modellen konnte man zu "klar" und "flüssig" noch die Ausgehrauten Werte dieser Settings im Menü ablesen.
Schon damals gabs identisch zu heute, auch in der Menüdarstellung, die manuellen Settinhs als "Benutzer" für Dejudder und Schärfen jeweils von 0 bis 10 .
Damals zumindest konnte man ausgegraut noch direkt ablesen, dass "Klar" dem Benutzersetting "3/3" entsprach, und "flüssig" dem Benutzersetting "7/7" .
Es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass das dem auch heute noch entspricht .
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 30. Jan 2016, 16:01 bearbeitet]
Taladega
#9905 erstellt: 30. Jan 2016, 18:10
Mir ist bezüglich TM aufgefallen, daß z.B. bei SES UHD Mikroruckler produziert werden, sofern man VORHER eine APP ( Prime z.B.) aktiviert hatte ( In der Demoschleife zuckeln die Arme der Ballerina).
War vorher KEINE APP aktiviert worden, läuft alles superflüssig... kann das jemand bestätigen ??
Und @ frsa : ich bezog das da oben auf sämtliches Quellmaterial - nicht nur 24p ... Nebenbei: wie der Abspann aussieht ist mir ziemlich Latte *gg* - ich schaue keinen Film wegen seinem Abspann...
ehp
#9906 erstellt: 30. Jan 2016, 18:46
Und @ frsa : ich bezog das da oben auf sämtliches Quellmaterial - nicht nur 24p ... Nebenbei: wie der Abspann aussieht ist mir ziemlich Latte *gg* - ich schaue keinen Film wegen seinem Abspann... :D
Ne, natürlich nicht.
Dennoch würde ich es begrüßen, wenn man dieses Gezitter bei einem 5 Mille TV nicht hat.
Ich meine, das kann man erwarten im Jahre 2016 bei einem Premium TV.
Wenn du meinst, dass das zu viel verlangt ist, wundert mich nicht, dass sich solche Dinge nicht verbessern....
[Beitrag von ehp am 30. Jan 2016, 18:46 bearbeitet]
cosmic_gate
#9907 erstellt: 30. Jan 2016, 18:59
Ob Truemotion oder wie es bei anderen Herstellern heißt, es gibt keine perfekte Bewegtbildberechnung. Deshalb habe ich diese Option nie verwendet. Zudem ist mir das Bild zu soapig, dass es schon in den Augen wehtut. Die einzig perfekte Bewegtbildberechnung hatte ich auf unserem Grundig Röhrenfernseher. Was mir an Truemotion noch aufgefallen ist, dass es speziell bei Zeitlupenaufnahmen heftig ruckelt. Z.B. bei Fußballübertragungen.
widdl
#9908 erstellt: 30. Jan 2016, 20:09
Beim Kauf eines OLED (und auch Super UHD) TVs gibts von LG bis 31.03. 6 Monate Netflix UHD-Abo gratis dazu, ohne weitere Vertragsbindung. Netter Bonus LG Netflix Promotion
Bei Medimax übrigens gerade der 55EG9209 für 2999 € im Angebot.
9000h
#9909 erstellt: 30. Jan 2016, 21:18
alles was an TV's krum ist geht gar nicht egal zu welchen Preis.
CU
9000h
S97
#9910 erstellt: 30. Jan 2016, 22:18
Seh' ich genauso
Curved ist ein absolutes No-Go bei mir.
Ich häng meine TVs grundsätzlich an die Wand und da würde Curved sicher bescheuert aussehen.
Gruß Mario
9000h
#9911 erstellt: 30. Jan 2016, 22:26
Karibik-MV
#9912 erstellt: 31. Jan 2016, 01:25
S97 (Beitrag #9910) schrieb:
Seh' ich genauso
Gruß Mario
Mußt in an eine runde Wand hängen, dann sieht es nicht mehr bescheuert aus
Gruß Klaus
Taladega
#9913 erstellt: 31. Jan 2016, 08:42
Wie kommst du darauf, daß ich das meinen könnte...???
tvexperte
#9914 erstellt: 31. Jan 2016, 22:02
Lohnt sich der Kauf eines 2015er Flat-Oled's oder soll ich die 2016er Modelle abwarten? Habe keine Eile. Wie sind die bisherigen Erfahrungen?
widdl
#9915 erstellt: 31. Jan 2016, 23:12
Dir als selbsternannten "Experten" würde ich bei so einer allgemein gestellten Frage empfehlen sowohl in diesem als auch im Thread zu den 2016er OLED TVs bisschen zu lesen, nicht nur die letzte Seite. Dann kannst du dir relativ dein eigenes Urteil bilden.
*homekino*
#9916 erstellt: 02. Feb 2016, 17:24
So, die neue Firmware ist da... für 9209/9509 gibt es jetzt auf der Homepage die 4.20.70.
ehp
#9917 erstellt: 02. Feb 2016, 17:46
Die müsste er aber bei automatische updates selber ziehen, oder?
Weiß man, was neu oder anders ist?
pspierre
#9918 erstellt: 02. Feb 2016, 18:35
Lass die "mutigen" erst mal per USB flashen, und die Versuchskaninchen machen.
Ob die neue Version dann wirklich so bleibt merkt man, sobald sie OTA verfügbar gemacht wird.
Wird dann OTA in Kürze ein noch höhere Versionsnummer angeboten, weiss man dass die USB-Version für die Tone war.
…...also immer mit der Ruhe.
Mit grösserer Wahrscheinlichkeit wird eh nur das Smart-Gedöns via diesem Update aufgehübscht.
mfg pspierre
Donald74
#9919 erstellt: 02. Feb 2016, 20:33
Auf welchem Wert steht denn die Helligkeit und OLED Licht bei Dir? Welchen Bildmodus verwendet Du?
pspierre
#9920 erstellt: 03. Feb 2016, 12:46
Gestern Abend meldete mein 9209 beim Einschalten:
"Einige Apps benötigen ein Update"
Die manuelle Suche nach einem Systemupdate meldete jedoch für OTA noch keine neue Version.
Das erhärtet die Annahme, dass die neue 02.40.70 (derzeit nur im LGd-ownloadbereich manuell verfügbar) die nächsten Tage , wenn sie denn OTA kommen sollte lediglich Apps en bloc auf den neuesten Stand bringen könnte .
Ich werde die Version xx.xx.70 auf jeden Fall erst dann installieren, wenn sie auch OTA angeboten wird.
Das System erkennt ja schlesslich veraltete apps auch beim Aufruf, und bietet dann ein idividuelles Update nur für diese App an.
Unter diesem Aspekt könnte es auch genauso sein, dass die derzeitig bei LG downloadbare 02.40.70 niemals OTA gehen könnte, da falls sie nur APP-Updates enthalten würde, sich die Apps bei Aufruf ja auch alternativ selektiv selbst updaten können.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 03. Feb 2016, 12:56 bearbeitet]
Gerald_Z
#9921 erstellt: 03. Feb 2016, 12:55
Auf jedem Fall wurden die Ruckler beseitigt
joys_R_us
#9922 erstellt: 03. Feb 2016, 12:57
Habt ihr den Preis in UK gesehen:
https://www.sparkyse...2%80%9D-oled-tv.html
pspierre
#9923 erstellt: 03. Feb 2016, 13:03
Das wiederum hiesse, dass es ein echtes Systemupdate wäre ….auch recht !
Wäre ja schön …nur hatte ich bisher (9209) an sich so gut wie keine Ruckler die mich wirklich auf Dauer gestört hätten.
Welche Art Ruckler (welcher Ursache, und bei welcher Zuspielung und MCFI ) meinst Du denn ?
Es wäre schön, wenn man das mal endlich differenziert betrachten könnte, und nicht nur über "die Ruckler" spricht, denn die können etliche verschiedene Ursachenfelder haben.
Am besten mit eigenem Aufnahmenmaterial, wo eine eindeutige woher zu nachher Zuordnung REPRODUZIERBAR verlässlich ableitbar sein sollte.
Mit der obige gequoteten Aussage ist erst male "sehr wenig konkretes gesagt" was auf nachvollziehbare Tatsachen schliessen liesse .
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 03. Feb 2016, 13:08 bearbeitet]
9000h
#9924 erstellt: 03. Feb 2016, 16:13
@joys_R_us
wird scheinbar auch in Italien für den Preis gehandelt.
CU
9000h
[Beitrag von 9000h am 03. Feb 2016, 16:14 bearbeitet]
rr12
#9925 erstellt: 03. Feb 2016, 16:37
cooler preis nur den will keiner oder wenige aber wenns der 65er wäre lalalalala
alex45
#9926 erstellt: 03. Feb 2016, 17:05
Doch, wollen schon. Aber wenn die sich bei uns mit den Preisen weiter so zieren, dann will ich ihn nicht mehr, wenn er endlich die 3000-er-Schallgrenze deutlich geknackt hat. Wird ja Weihnachten …
darthi
#9927 erstellt: 04. Feb 2016, 15:16
Hallo zusammen,
kann mir einer von euch sagen, wie ich meine "Lieblingssender" beim EG9209 sortieren kann? Ich finde nur die Möglichkeit die komplette Sat Liste anzupassen (und damit wohl dann auch die Favoriten), aber man liest hier im Forum und auf anderen Seiten, dass man zumindest bei den WebOS 1.0 Geräten noch die Lieblingssender getrennt anpassen konnte. Geht das mit WebOS 2.0 nicht mehr oder finde ich einfach die Einstellung bzw. den Filter nicht?
Danke für eure Hilfe!
Klausi4
#9928 erstellt: 04. Feb 2016, 16:10
darthi (Beitrag #9927) schrieb:
...Lieblingssender getrennt anpassen - Geht das mit WebOS 2.0 nicht mehr oder finde ich einfach die Einstellung bzw. den Filter nicht?
Die LG-Anleitung dazu ist leider nach wie vor sehr mangelhaft, aber ich versuche es mal:
Zahnrad-Taste der FB drücken, dann "Erweiterte Einstellungen" anklicken, dann links am Rand "Sender" anklicken, dann daneben "Sendermanager", dann rechts oben den "Fünfzack-Stern" anklicken, dann sollte darunter die Spalte "A (0)" erscheinen.
Das ist die Liste "A" der "Lieblingssender", die jetzt gefüllt wird, indem in der linken Spalte "Alle Sender" bzw. "DTV" nach und nach die gewünschten Stationen angeklickt und mit dem "Rechtspfeil" in der Mitte nach rechts in die Liste A kopiert werden (am Schluss speichern).
HTH
[Beitrag von Klausi4 am 04. Feb 2016, 16:12 bearbeitet]
darthi
#9929 erstellt: 04. Feb 2016, 19:29
HTH
Hey,
danke für die Antwort. Aber soweit war ich auch.
Da kann man nur Sender zu den Lieblingsendern hinzufügen. Aber sortiert sind sie hinterher wieder nach den normalen Sendernummern. Es geht mir ja um die Sortierung. Bei WebOS 1.0 konnte man anscheinend bei der Sortierung im Sendermanager direkt die Lieblingssenderliste als Filter setzen und diese dann sortieren. Das geht bei dem EG920 irgendwie nicht oder ich bin blind. Ich kann nur alle Sender sortieren aber nicht die angelegte Liste.
soul710
#9930 erstellt: 05. Feb 2016, 08:22
Habe seit etwas mehr als einer Woche nun auch einen 55EF9509, und bin so weit ganz begeistert. Das mit TrueMotion habe ich gestern auch herausgefunden, und die Einstellung direkt etwas angepasst, da mich das ständige schnell/langsam und leichte Geruckel ab und zu gestört hat.
Was ich allerdings immer noch als sehr störend empfinde, ist, dass der Ton in diversen Apps leicht verzögert ist. Konkret fällt mir das sehr deutlich bei Zattoo auf, und gestern auch bei Maxdome (aktuelle Folge von "Zoo"). Das stört mich gerade wirklich sehr, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich verstärkt drauf achte, oder ob hier wirklich ein Fehler ist. Ich meine, bei Netflix und Amazon wäre das Problem nicht, das werde ich am Wochenende nochmal genau nachprüfen.
Leider habe ich nun weder noch einen Kabelreceiver, noch ein zweites Gerät mit dem ich testen könnte Höchstens ein Laptop.
Hat jemand ein ähnliches Problem? Habe 50MBit Kabel von Unitymedia, der Unitymedia-eigene Speedtest zeigt Spitzenwerte. Habe den 55EF9509 auch per Kabel angeschlossen (kein WLAN).
effess
#9931 erstellt: 05. Feb 2016, 09:54
@ darthi,
die Lieblingssenderlisten sortieren die Sender nach der Nummernreihenfolge der Hauptliste. Wenn man eine andere Sortierung in den Lieblingssenderlisten will, muss man die Hauptsenderliste entsprechend umsortieren (am besten mit ChanSort) also z.B. Sender von 1 - 99 für Lieblingssenderliste A, Sender von 100- xxx für Lieblingssenderliste B usw.
darthi
#9932 erstellt: 05. Feb 2016, 10:00
effess (Beitrag #9931) schrieb:
@ darthi,
Okay, das hatte ich ja leider schon erwartet.
Hatte gehofft, dass es - wie bei älteren LGs bzw bei eigentlich allen anderen Herstellern - die Möglichkeit gibt, die Favoriten separat zu sortieren und man sich nicht durch die große Hauptliste wurschteln muss. Naja, muss man ja normalerweise nicht täglich machen.
Klausi4
#9933 erstellt: 05. Feb 2016, 15:55
Nicht nur in Apps, auch bei manchen TV-Sendern. Deshalb habe ich bei den "Erweiterten Einstellungen" und "Ton" die "AV Sync.-Anpassung" auf "Ein" und dann auf "-5" gestellt, mehr kann man nicht korrigieren...
soul710
#9934 erstellt: 05. Feb 2016, 16:25
Oha, also ist das ein mittelschwerer Bug im EF9509?!
pspierre
#9935 erstellt: 05. Feb 2016, 16:42
Na ja, ...... ob ma es gleich bug nennen muss ...schliesslich gibts ja dafürt diese Einstellungsmöglichkeit.
Ich hab sie beim 9209 auch permanent auf -4 stehen, weil das sonst unisono, also auch für die exteren Eingänge , nicht wirklich gut passt.
-5 ist aber, zumindest am 9209, wieder eindeutig zu viel.
Generell ist auch ein dann nacheilender Ton wesentlich unangenehmer auffällig , als ein leicht vorauseilender ....zumindest empfinde ich das so .
Kommt aber auch drauf an, wie exact man eigentlich von vorher gewohnt war, damit einem das wirklich auffällt.
Man kann sich da an recht viel Vorauseilung so gewöhnen, dass man das dann irgend wann "ganz normal" findet.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 05. Feb 2016, 16:47 bearbeitet]
soul710
#9936 erstellt: 05. Feb 2016, 17:02
Achso. Das " mehr kann man nicht korrigieren..." hörte sich so an, als ob man das Problem bestenfalls etwas verbessern, aber nicht beheben kann.
Werde mir das heute abend mal anschauen. Hatte davor einen 7 Jahre alten Toshiba LCD mit einem Technisat Digicorder HD K2, da ist mir sowas nie aufgefallen.
Hansi_Müller
#9937 erstellt: 05. Feb 2016, 17:05
Habe mit einer externen Setopbox keine Tonprobleme mit dem 950V.
pspierre
#9938 erstellt: 05. Feb 2016, 17:30
Man hört hier so gar nichts mehr vom Update auf Version 04.20.70 ???
mfg pspierre
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG Oled curved tv schaltet im standby!
Badboylars am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
EG9609 Kein HDR über Amazon
Mo2015 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  23 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
EG9609 HDMI 2.0a Update
Nirvany am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Bildfehler beim EG9209
RZA am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.819
