Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 470 . 480 . 490 . 500 . 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 . 520 . 530 . 540 . 550 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
AndreasBloechl
#25603 erstellt: 26. Jul 2011, 07:26
Kann man sehen wie man will, ich kanns mir halt nur so erklären.
hififan41
#25604 erstellt: 26. Jul 2011, 11:38
Ein Denon AVR A 100 kann durchaus für alle PAARE also Fronts,Rears, sowie die erweiterbaren Ls Einheiten für PLIIz usw die Fqs trennen, für den Center einzeln sowie dann ncoh für den Sub + SubII, sowie den Rear Center. Zudem kann er dann noch ein getrenntes Stereo Setup mit Fqs. abspeichern-ein tolles Plus für 2.1 SetUps !
Die Trennung hat nicht nur mit den heimischen Ls Einheiten zu tun, sondern es hängt auch vom Hörraum sowie Aufstellungen ab. Somit kann man manuell der Einmessung auf die Sprünge helfen, wenn es problematische Raumzonen in der Aufstellung geben wird.
Die Sache mit der getrennten Fq macht in dem Denon Einmess Konzezpt daher durchaus Sinn!
Pioneers Einmessung beim LX 53/73/83agiert etwas anders:
Das MACC misst zusätzlich die Gruppenlaufzeiten+stehende Wellen mit ein, somit hat man durch die Einmessung diese Probleme von vornherein behoben, hier kann man dann durchaus auf die getrennten Fqs der Ls.Einheiten verzichten.
Zudem hat der 83er verschiedene Filter in dem MACC, die mann ebernfalls gezielt nach seinen Ermessen verändern kann, auch hier kann das bei problematischen Aufstellungen und Hörgeschmack durchaus Sinn ergeben dieses (nicht einfach zu beherschende) Instrumentarium einzusetzen.
Ich gehe davon aus, dass bedingt durch das Einmessverfahren beim Pioneer in der zusätlichen Trennungsmöglichkeit Grenzen gesetzt werden, sowohl technischer als auch finanzieler Natur seitens des Herstellers.
versuchstier
#25605 erstellt: 26. Jul 2011, 14:16
Pommy13 schrieb:
BU5H1D0 schrieb:
Wozu erneuern? Der Respektabstand zur Reference muss bewahrt werden und die Ventos klingen super. An der bassarmen Abstimmung dürfte man auch wenig ändern wollen, schon alleine aus Rücksicht auf die Refs
um es genau zu nehmen, die ventos sind gar nicht mal sooo bassarm, eher nüchtern neutral. ich bin leider auch ein totaler subhörer.... ohne klingt es leer. nur, so ist die musik meisst gar nicht aufgenommen... das brummbrumm.. macht laune, entspricht aber nur selten den fakten ;)
Du sprichst mir aus der Seele. Meine Ref 5.2 sind auch nicht bassarm, wie hier und da im Netz zu lesen...
Sie klingen sehr neutral, bzw. linear, so wie es sich für einen guten Lautsprecher gehört
Wenn die Musik ordentlich tiefen Bass beinhaltet, dann geben sie diesen auch richtig gut wieder (sauber und trocken). Selbst wenn ich als reiner Stereo-Hörer mir eine BluRay anschaue und den Ton über die Anlgae höre, wackeln schon hier und da die Wände
Klar grummelt es mit Sub's mehr in der Magengegend, aber ich persönlich bin mit dem Klang so zufrieden und verzichte auf die Effektkanäle (hatte ich vor 20 Jahren ja bereits)
Gruß versuchstier
rudi2407
#25606 erstellt: 26. Jul 2011, 14:30
AndreasBloechl schrieb:
Sicher, nur was bringt mir dann das ich die Rears anders trenne als die Fronts? Um genau das geht es mir.
Die unterschiedliche Trennung von großen Front-LS (z.B. bei 50Hz) zu kleineren Rear-LS (z.B. bei 80Hz) macht aus meinem Verständnis heraus insoweit Sinn, dass z.B. bei einem Film tiefe Töne (Explosion usw.), die ausschließlich im Rear-Bereich stattfinden, die kleinen Rears mit dem Tieftonanteil unter 80Hz durch den Sub entlastet werden.
Gruß rudi
toal1961
#25607 erstellt: 26. Jul 2011, 16:33
@versuchstier: ich stimme dir da auch zu, selbst die Ref. 7.2 bringen bei guten Aufnahmen ausreichend Bassfundament mit, bei anderen CD ist halt wenig BAss vorhanden und den pimpe ich auch nicht auf...
- gestern habe ich mir dann einen gebrauchten 1,5 Jahre alten As 850 geholt und gerade schnell aufgebaut, was mir als erstes aufgefallen ist, ich hatte mit meinem kleinen Focal vorher meist ein unangenehmes Brummen, das ist komplett weg, liegt sicher an der Bodenplatte vor der Bassreflexöffnung und der AS 850 spielt gerade bei Musik total harmonisch mit, bei Filmen auch dann wenn es zur Sache geht, aber halt trocken sauber, kein Dröhnen
- komischerweise hat mein Yammaha 3800 auf 0,3 m Distanz eingemessen, der Focal an der gleichen Stelle watr 5 m weg...ist schon kurios
- natürlich passt er optisch prima zu meinen Ref.
Lucki49
#25608 erstellt: 26. Jul 2011, 17:02
Hier ist mal etwas ganz Abgefahrenes von Canton: Klick mich!
Gordenfreemann
#25609 erstellt: 26. Jul 2011, 17:03
Den Link wollte ich auch gerade reinstellen
Lucki49
#25610 erstellt: 26. Jul 2011, 17:08
ERSTER!
hififan41
#25611 erstellt: 26. Jul 2011, 17:10
Das Ding sieht heute immer noch richtig Schick aus...Canton sollte mal wieder gutes Hifi bauen-am besten noch passend zu den Ref.Design, das wärs doch mal ...
[Beitrag von hififan41 am 26. Jul 2011, 17:10 bearbeitet]
Gordenfreemann
#25612 erstellt: 26. Jul 2011, 17:11
Erstmal ein paar gute KH zusammen knüppeln, dann darf man weiter sehen.
Sozusagen als kleinen Beweis des Könnens
hififan41
#25613 erstellt: 26. Jul 2011, 17:16
KH=?
Virility
#25614 erstellt: 26. Jul 2011, 17:19
kopfhörer
rudi2407
#25615 erstellt: 26. Jul 2011, 17:32
Hab vor ein paar Tagen schon mal irgendwo gelesen, dass von Canton ein Kopfhörer kommen soll. Hatte mich eigentlich schon fast für den AKG K 701 entschieden. Hat jemand eine Ahnung in welcher Preisklasse ein solcher Canton-KH liegen könnte?
Gruß rudi
versuchstier
#25616 erstellt: 26. Jul 2011, 17:37
Sozusagen als kleinen Beweis des Könnens :prost
ach menno - hab mir doch erst vor einigen Wochen den AKG K-701 geholt. Bin sehr zufrieden mit dem Sound!
Da muss Canton sich was einfallen lassen, wenn sie in der Preisklassse mithalten möchten
Gruß versuchstier
BU5H1D0
#25617 erstellt: 26. Jul 2011, 18:37
Das Gerücht über den Kopfhörer habe ich gespottet. Auf Facebook hat jemand geschrieben ob einer Geplant ist und die Antwort von Canton lautete: Dann freut euch auf die IFA.
Ob wirklich ein KH kommt steht in den Sternen
Pommy13
#25618 erstellt: 26. Jul 2011, 18:42
mhm..........
rudi2407
#25619 erstellt: 26. Jul 2011, 18:46
Bis zur IFA dauert es ja nicht mehr lange und wenn Pommy "mhm......" macht, könnte ja was dran sein an dem Canton-KH. Das warte ich mal ab.
Gruß rudi
BU5H1D0
#25620 erstellt: 26. Jul 2011, 19:38
Klasse Sache! Hauptsache ich hab mir gerade nen HD800 und vor ein paar Monaten den B/W P5 gekauft.
Frauchen bringt mich um, wenn ich noch einen Schallwandler kaufe
rudi2407
#25621 erstellt: 26. Jul 2011, 19:51
Der HD800 ist doch ganz oben dabei, was man so liest. Ob Canton da mit kann? Von daher bist Du doch bestens versorgt.
Gruß rudi
Pommy13
#25622 erstellt: 26. Jul 2011, 20:54
Bush....
den HD 800, AKG 701 weiss und Grado RS-2 habe ich auch... sind alle anders, alle super....
da gehen sicher noch 1 oder 2 andere-hihi...
Gordenfreemann
#25623 erstellt: 26. Jul 2011, 21:01
Da hilft dann nur das Testen.
Wenn einem der "Canton-Klang" gefällt, sollte der KH auch gefallen.
Wenn der dann auch so super aussieht wie eine Karat/Ergo/Vento/Ref. wäre das ein cooles Teil.
dcg_
#25624 erstellt: 26. Jul 2011, 21:24
ich hab mir zwar auch erst den denon gekauft
aber ich hoffe trotzdem auf einen canton KH .
[Beitrag von dcg_ am 26. Jul 2011, 21:24 bearbeitet]
Pommy13
#25625 erstellt: 26. Jul 2011, 21:42
na, immer erst mal abwarten was denn kommt...
BU5H1D0
#25626 erstellt: 26. Jul 2011, 22:07
Der HD800 ist super, nur leider ist er 0.0 abgeschirmt. Da kann man glech Lautsprecher anhören. Der Sinn eines KH geht mit ihm verloren.
Wenn meine Frau abends ihre Tv-Senngen schaut, möchte ich Musik hören können, das geht mit dem HD800 nicht.
Wenn also Canton mir was gleichwertiges bieten kann wie z.B. der Denon AH-D7000 bin ich dabei. Ein geschlossener oder gut abgeschirmter offener Kopfhörer mit topklang.
AndreasBloechl
#25627 erstellt: 27. Jul 2011, 05:39
Über einen vernünftigen KH spekuliere ich auch immer schon, meine Frau dreht mir noch den Kragen um.
XTonertX
#25628 erstellt: 27. Jul 2011, 07:38
2 Popsmart mit Bügel ... in trendigen Farben
Virility
#25629 erstellt: 27. Jul 2011, 07:53
warum hast du dir nicht gleich den ah-d7000 gekauft? die liegen doch preislich gleich, oder nicht?
r_schmidt
#25630 erstellt: 27. Jul 2011, 09:41
Wie ist eigentlich der klangliche Eindruck vom HD800.Benutzt Du den nur wenn du "musst" oder ist er die bessere Alternative zu deinen 9.2 ?
Flöö
#25631 erstellt: 27. Jul 2011, 11:59
Hallo liebe Canton-Freunde :-)
Ich suche seit langem:
Canton Karat 701 / 702 / 703
710 / 720 / 730
in SILBER ....
Wenn die irgendjemand hat. Bin bereit hohe Preise zu zahlen!
Würde mich über jedes Angebot, oder über eine Anregung wer die hat & wen ich anschreiben kann , freuen
Viele Grüße
Flööö
BU5H1D0
#25632 erstellt: 27. Jul 2011, 13:25
Nennen wir es mal ein "Missgeschick". Beim Händler habe ich beide Kopfhörer an einem Lehmann Audio Rhinelander gehört und mich letzten Endes für den HD800 entschieden, weil er noch feinere Details darstellt und an sich genauso klingt wie ich es von meinem Refs kenne. Detailiert und neutral.
Der Denon ist zwar auch sehr detailiert und bietet eine für einen KH geniale Bühnendarstellung. Doch er ist klar mehr auf Basstiefe und -power ausgelegt.
Zuhause angekommen habe ich wochenlang abends mit dem HD800 gehört, bis meine Frau mich mal auf die Geräuschkulisse "unsaft" aufmerksam gemacht hat.
Der HD800 ist und bleibt klanglich phänomenal. Aber er ist nach außen extrem laut.
Deshalb steht der Denon auch auf der Anschaffungsliste. Aber die IFA warte ich noch ab, dann werde ich den Sennheiser verkaufen und mir was geschlossenes oder besser isoliertes holen...
@r_schmiedt:
Ich höre Musik mit dem HD800 abends wenn meine Frau Grey Anatomy, Gilmore Girls, German N. Topmodell usw. schaut. Das ertrage ich nicht, dann höre ich Musik.
Die Refs ersetzt der Kopfhörer nicht, aber er ist eine tolle Erweiterung für Zeiten, in denen Lautsprecher eben stören...
Pommy13
#25633 erstellt: 27. Jul 2011, 13:59
kopfhörer sind wie LS, klingen alle unterschiedlich
so macht es da gar sinn, mehrere zu besitzen, für die musikrichtungen eben die passenden!
ich bin wieder papa seit heute morgen. um mal vom thema canton abzulenken
hififan41
#25634 erstellt: 27. Jul 2011, 14:05
Herzlichen GLÜCKWUNSCH , darf man fragen, was es geworden ist..?
Virility
#25635 erstellt: 27. Jul 2011, 14:12
Gratulation :-) und alles Gute weiterhin!
Pommy13
#25636 erstellt: 27. Jul 2011, 14:28
ich kann "nur" buben machen.....
die mögen dann auch wenigstens meine "männer" hobbys -
hoschna
#25637 erstellt: 27. Jul 2011, 15:25
Glückwunsch
Meiner ist jetzt 1,5,gefährliches Lautsprecheralter
Gruß Lars
BU5H1D0
#25638 erstellt: 27. Jul 2011, 15:51
die mögen dann auch wenigstens meine "männer" hobbys - :D
Kleine Testosteronbombe was?? Zwei Jungs jetzt also... na die wachsen in ner Umgebung auf. Werden sicher keine Hifi-Freaks
carlos0815
#25639 erstellt: 27. Jul 2011, 17:13
hey pommy, herzlichen glückwunsch auch von mir, bestelle deiner lieben frau alles liebe von mir.
wenigstens einer der deutschland vor dem aussterben zu retten versucht
gruss carlos
Pommy13
#25640 erstellt: 27. Jul 2011, 17:43
bushi,
ja nicht nur hifi, auch vieles andere
carlos, 1000 dank, wir sind aber doch nun seit 10 wochen in Ö- bleiben aber lgischerweise deutsche. geht ja auch gar nicht anders!
gruss, thomas
bushi
was ist mit deinem besuch=?
carlos0815
#25641 erstellt: 27. Jul 2011, 17:45
thomas du schlingel,
dann musst du jetzt aber mal bilder von deinem neuen zuhause in meinem thread reinstellen, los zack zack
hast uns eh lange genug zappeln lassen...........
gruss carlos
rudi2407
#25642 erstellt: 27. Jul 2011, 18:01
Herzliche Glückwünsche und alles gute dem neuen Erdenbürger, Deiner Frau und natürlich auch Dir als Papa.
Die Geburt eines Kindes ist wohl das SCHÖNSTE was man erleben kann, ich bin bei beiden Mädels überglücklich mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf Wolke 7 herumgelatscht.
Gruß rudi
Gordenfreemann
#25643 erstellt: 27. Jul 2011, 18:05
Familie Pommy wächst langsam zu einem Clan
Meine Glückwünsche
versuchstier
#25644 erstellt: 27. Jul 2011, 19:32
@ Pommy13,
Glückwunsch auch von mir!
Gruß versuchstier
PS. meiner wird 21
BU5H1D0
#25645 erstellt: 27. Jul 2011, 21:05
@Thomas:
Hatte dir ja ne PM geschrieben... Bin im Moment auf Reha nach meiner OP. 3 Wochen noch... sobald ich wieder Autofahren kann machen wir was aus...
AndreasBloechl
#25646 erstellt: 27. Jul 2011, 21:09
Von mir auch noch alles Gute und pass auf deine Speaker auf.
Pommy13
#25647 erstellt: 27. Jul 2011, 21:47
nr 1 ist nun 3, weiss schon, wie man viele anlagen bedient. unfassbar eigentlich....
der weiss auch genau, keine finger an die Ls..... ist ein cleveres kerlchen!
danke für eine glückwünsche.
bushi, weiss ich, wusste nur nicht, wielange noch....
gruss, thomas
AndreasBloechl
#25648 erstellt: 28. Jul 2011, 04:53
Ich muß sagen unser Sohn hat auch noch nie was gemacht an den Speakern oder TV. Der hat sich auch immer sofort dran gehalten was man ihm verboten hat. Nur meine Frau ist da etwas schlimmer.
Pommy13
#25649 erstellt: 28. Jul 2011, 07:26
so ist das mit den weibern
die machen NIE was sie sollen und hören prinzipiell nicht auf einen!
hififan41
#25650 erstellt: 28. Jul 2011, 09:01
Vega_Zappo
#25651 erstellt: 28. Jul 2011, 10:48
Auch alles gute von mir Pommy, Kinder sind einfach das beste auf erden auch wen sie einen manchmal auf der Nase rum tanzen.
Pommy13
#25652 erstellt: 28. Jul 2011, 12:02
und dir gute besserung
hebzur
#25653 erstellt: 28. Jul 2011, 17:07
ich hatte mir die letzten tage den sennheiser hd25-1 und den akg k 701 bestellt
in der hoffnung guten sound zu haben wenn ich mal nicht die anlage anmachen kann
ich wurde sehr enttäuscht, beide kamen bei weitem nicht an den klang meiner canton vento 820 + nubert nubox aw 441 kombi ran
ein gutes hatte die KH test aktion:
ich liebe meine ventos jetzt umso mehr!
achja hat mal einer der den vento subwoofer hat/kennt den kleinen nubert subwoofer gehört?
lohnt es sich dafür zu sparen? wäre ja eigentlich nett eine einheitliche front zu haben
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.748
