| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welche Lautsprecher sind das? | |
Welche Lautsprecher sind das?+A -A |
pillepenny4711
erstellt: 11. Okt 2021, 13:41
Rabia_sorda
erstellt: 11. Okt 2021, 14:56
Philips FB-565 |
fplgoe
erstellt: 11. Okt 2021, 16:17
xutl
erstellt: 11. Okt 2021, 16:28
Tante Gurgel meint: Baujahr 1988 [Beitrag von xutl am 11. Okt 2021, 16:28 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 11. Okt 2021, 17:04
So einfach wie es in dem Video gezeigt wird ist es nicht. Wenn die Spinne nicht 100% zentriert ist dann kratzt es und dann ist das ganze eher ein Fall für: |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2021, 03:00
War auch nur einer der ersten Links, nachdem ich nach die von 'Rabia_Sorda's genannte Typenbezeichnung bei Gurgel gesucht hatte. Das war nicht so ganz ernst gemeint. Ich würde da auch neue Chassis einsetzen, anstatt so zu flicken. [Beitrag von fplgoe am 12. Okt 2021, 03:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Okt 2021, 10:33
Mit anderen (= nicht Original) Chassis wird es klanglich meistens bescheiden klingen. Nicht jeder kann dazu die Frequenzweichen neu berechnen/anpassen. Die Sicken kosten ja nicht die Welt und ein Einkleben ist im Grunde auch nicht schwierig, wenn man etwas handwerkliches Geschick besitzt. Ich würde es also auf einen Versuch ankommen lassen. |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2021, 11:45
Ist das so einfach? Ich habe so was noch nie gemacht. Ich habe bei meinen Einstiegspreis-Magnat-Boxen damals ganz naiv mit einem Chassis-Austausch das Problem der auflösenden Sicken gelöst. Aber bei den Gurken war ja quasi alles eine Verbesserung. [Beitrag von fplgoe am 12. Okt 2021, 11:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 12. Okt 2021, 11:47
Ich habs ein paar mal gemacht, allerdings an wirklich hochwertigen Chassis von Fostex. Einen Versuch ist es wert, aber mit anderen Teiben macht man hier sicher auch nichts verkehrt ausser man steht auf den originalen Look and Sound. [Beitrag von Fuchs#14 am 12. Okt 2021, 11:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Okt 2021, 11:49
Die Philips sind aber keine "Gurken" und klingen richtig gut. Philips wurde/wird bei Lautsprechern immer unterschätzt. "Einfach" ... nunja, ich finde es zumindest nicht schwierig |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2021, 11:53
Nein, nicht falsch verstehen... das mit den Gurken war wirklich ausdrücklich auf die Magnat bezogen, da steckte keinerlei Übertragungsgedanke hinter der Aussage. Wenn die Philips allerdings wirklich 30 Jahre alt sind, werden doch Mittel-Hochtöner ggf. als nächstes das Zeitliche segnen, da wird das mit der Reparatur ja schon langsam wirklich schwierig. Die Kapazitäten auf der Frequenzweiche werden ohnehin auch schon gelitten haben, die sollten vielleicht wenigstens mit ausgetauscht werden, wenn man die Lautsprecher noch aufarbeiten will. [Beitrag von fplgoe am 12. Okt 2021, 11:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Okt 2021, 11:55
Weshalb? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2021, 11:57
Hm? Doch. Um nicht zu sagen: alles. Die Treiber mit ihren TSP bilden zusammen mit Weiche und Gehäuse eine abgestimmte Einheit. Schlimmstenfalls hat man mit anderen TT eine genauso "schlanke" Basswiedergabe, wie mit den offenen Sicken, wenn deren TSP nicht passen. Dann kann man sich das Geld für Austauschtreiber besser gleich sparen. Eine Sickenreparatur scheint mir kein Hexenwerk, was man so liest. [Beitrag von Hüb' am 12. Okt 2021, 11:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Okt 2021, 12:31
Hi Frank, Genau so ist es Aber noch mal zu den Hoch-/Mitteltönern ... Bevor man die Sicken an den TT erneuert, sollte man sie sich zuvor mal anhören (Bass am Verstärker auf Minimum). Wenn da schon einer von defekt sein sollte, dann wird ein Ersatz eher schwierig zu finden sein und man kann sich die Sickenerneuerung (er)sparen. |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2021, 15:35
Weil ihre beweglichen Bestandteile doch dem gleichen Alterungsprozess unterliegen sollten, oder? |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Okt 2021, 16:11
Würde ich nicht verallgemeinern. Oft macht da nur evtl ausgetrocknetes Ferrofluid Probleme, aber das lässt sich meistens erneuern. Ob es in diesen Kalotten aber auch eingesetzt wurde, entzieht sich meinem Wissen. |
Welche Lautsprecher sind das ? RFT L 2301 verbaut schackchen am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Marantz 2265b - welche neuen Lautsprecher? el_samu am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 9 Beiträge |
Antirebsriemen - Welche große bzw. welche genau sind das? AnyChris am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Audiorama 4000er Gehäuse steffi1414 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood LS 1900 Lautsprecher restauration Kingbali am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Grundig Satelitte wird benötigt tucker138 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher? BeRo am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 5 Beiträge |
Grundig A 904 Amplifier - welche LS Relais Phono-Ohren am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 4 Beiträge |
welche Elkos dual cl720 ocean_zen am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Revision Klein+Hummel Lautsprecher NaDuAal am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 21 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
