HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig A 904 Amplifier - welche LS Relais | |
Grundig A 904 Amplifier - welche LS Relais+A -A |
Phono-Ohren
14:33
erstellt: 03. Jun 2014, |
Welche Lautsprecher Relais sind im Grundig A 904 Verstärker verbaut? Möchte beide ersetzen aber auf dem Deckel steht keine Angabe. |
Poetry2me
00:54
erstellt: 04. Jun 2014, |
Hallo, wenn die Bilder im folgenden Link ![]() stimmen, dann sind das normale Printrelais 2 x Umschalter oder 2 x Ein Wahrscheinlich alle vier, mindestens aber zwei davon sind "24VDC", das heißt sie werden mit 24V Gleichspannung geschaltet. Die Schaltkontakte können üblicherweise 5A schalten, bessere 8A, jeweils bei 250V. Ca. 80% aller Verstärker-Relais sind solche. Reichelt oder Conrad haben welche, von Finder oder Schröck oder Omron oder andere. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 04. Jun 2014, 07:15 bearbeitet] |
Bertl100
13:18
Hallo zusammen, ja, es sind ganz normale Printrelais im A904. Z.b. Finder 40.52.9.024.0000. Gruß Bernhard |
Phono-Ohren
19:03
Die Daten stehen auch an der Seite der Relais, man sollte auch richtig gucken. Danke für eure schnelle Hilfe. Ich hab die erstmal gereinigt, die sind ja recht hochwertig die da verbaut sind. Vieleicht reicht die K40 Reinigung schon und das nachlöten der Kontakte und Lautsprecher Buchsen. |
Grundig FineArts Amplifier M 100 A 98-oktan am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Grundig V5000 - LS-Relais Ausschalten beschleunigen Feuerflieger am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 Relais rasselt muecke_me am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Grundig R 2000, LS-Relais ziehen nicht an? agimainc am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
Grundig V20 Amplifier - cracking / knistern lubomir.germany am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 5 Beiträge |
Grundig V5000 - Schnelles klacken der LS-Relais beim Einschalten sboldt am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 6 Beiträge |
Grundig A 5000 Ersatzteile Enzom1 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
LS Relais brauchen zu lange Klemotek am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
Suche Relais für Grundig V7500 High-Fidelity* am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 18 Beiträge |
grundig vorverstärker sxv6000: Relais Fehler 0572sirius am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.305
