PA C18 650 EL im Eckhorn
ThomasB.
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 11:16
in nachweihnachtliches hallo in die runde...
ich habe mich in der letzen zeit dazu entschlossen, mir ein eckhorn zu bauen.
es soll der PA C18 650 EL verbaut werden.
das gute stück habe ich zu weihnachten bekommen...(freu)
aus den verschiedensten links dieses forums haben sich in summe für mich drei variaten der konstrucktion ergeben.
ats / atk und die eckhorn18 version von timmermanns.
der bauaufwand steht an dritter stelle für mich.
mir kommt es auf besonderen tiefgang im unteren frequenzbereich an.
aus diesem grund ergibt sich für mich nach vielem lesen usw. die entscheidung für die ats bzw. atk version.
Nun zum Problem:
diese beiden varianten sind aber nur für eine 15" bzw. 12"-version ausgelegt und eben nicht für eine 18"-version.
weiter sind die hier im forum gezeigten links recht alt oder aber bereits gelöscht usw....
teilweise sind die beiträge aus 2004 und älter...grins
Frage:
1. hat hier jemannd erfahrungen mit einem 18" treiber
machen können ??
2. sind dafür eventuell pläne und ansichten vorhanden ??
3. sind eventuell frequenzverläufe als aufzeichnung
vorhanden ??
vielen dank für eure antworten..
gruß
tom
Lars.M.
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 21:39
ist zwar schon eine weile her, aber hat es denn mit dem Eckhorn und dem PA C18 650 EL Treiber geklappt?
Ich habe den gleichen Treiber und würde auch gern ein Eckhorn bauen.
Gruß Lars
ippahc
#3 erstellt: 18. Dez 2013, 15:59
moin Lars,
wir reden vom Eckhorn 18 richtig.
passt besser als der Mivoc 184
C18-650 el im Eckhorn
[Beitrag von ippahc am 18. Dez 2013, 16:00 bearbeitet]
ThomasB.
#4 erstellt: 18. Dez 2013, 17:10
Hallo in die Runde...
Meine Fragestellung ist nun doch ein
paar Jahre alt...
Aber es freut mich trotzdem, hier nun doch eine
Resonanz erfahren zu haben.
Ich habe mich damals dann doch für
die "Eckhorn 18" -Version entschieden.
Das gute Stück betreibe ich mit einem
Reckhorn A407.
Was soll ich sagen...
Das Wohnzimmer Mist ca. 45m2...
Der Sub arbeitet perfekt !!!
Sofasitzfläche, Sofarücken, Fußboden...
wenn es zur Sache geht....leichtes vibrieren...ein Hammer
Sound.
Und das alles mit sehr dezenten, aber deutlich
spürbaren Gewalt die seines gleichen sucht.
Ich brauch nichts andres mehr.
Aufbau: klassisch, nach Vorlage
Veränderungen:
Abweichend vom Bauplan habe ich
zwei, anstatt nur eine Versteifung eingebaut.
Weiter hab ich das Gehäuse wie weißen
Hochglanzfliesen beklebt.
Sau Arbeit, optisch aber der Hammer.
Das ganze wurde von mir so verklebt,
dass die Fugen der Fliesen FREI. Sind.
Somit stellen die Fließen jeweils eine Einzelfläche
da, in der es so gut wie keine Resonanzübertragung
gibt.
Das Gehäuse ist quasi...und das trotz der
großen Front-Fläche, Schwingungsfrei.
Die Fliesen sind 60x30cm groß und wurden
quer auf das Holzgehäuse (MDF) gebracht.
Voran gegangen ist eine Grundierung,
das aufbringen eines Netzes, um bessere
Haftung der Fliesen zu gewährleisten
Das "Monster" wiegt gute 180kg...!!
Selbst bei wirklich lauten Pegeln...
(Nachbar tanzt auf der Straße, Fenster zu)
sind keine Vibrationen auf der großen Gehäusefront
zu sprühen.
Entscheidend ist die akustische Entkopplung
der Fliesen zu einander....sprich eine kleine
ca. 3mm breite und sehr sauber ausgekratzte
Schattenfuge zwischen den jeweiligen Fließen
Rauchglasplatte als Abschluss auf dem Sub...und
fertig ist die Edel-Version.
Was würde ggf. besser machen können ?
Das Gehäuse bei der Verwendung des PA C18 650 EL
würde ich etwas größer, sprich etwas höher
bauen. So, dass gute 30 Liter mehr
Innenvolumen zur Verfügung stehen würde.
Es würde dem letzten quentchen Tiefgang sicher
Ein wenig mehr auf die Sprünge helfen.
Wobei ich aber von absoluten Tieffrequenten Verhalten
spreche...
Ich Kombination mit dem A-407 oder den älteren
Versionen, ist das "Ding" das beste, was man sich
als Sub-Woofer vorstellen kann.
Die Frauen können auch was daraufstellen...grins
Lieben Gruß
Tom
ippahc
#5 erstellt: 18. Dez 2013, 19:25
Tom
moin,
kann ich soo nicht stehen lassen!
der unterschied ist so gering bei Früher Trennung !
also meistens ja 80 Hz,
das ich eher nur 80 cm Hoch bauen würde,
sieht nicht nur besser aus!
PS. hast du eventuell Bilder?
Eckhorn 80-130
rogerjulien
#6 erstellt: 19. Dez 2013, 01:18
Ja Bilder, Glotzbonbons bitte.
ThomasB.
#7 erstellt: 19. Dez 2013, 06:23
Hmm...auf keinen Fall kleiner werden..!!
Die Tiefe der Frequenz definiert sich
unter anderem über die Öffnungsgläche
(Hornmund) des Horns.
Je größer...desto tiefer die mögliche Frequenz.
Wenn du nun also dabei gehen würdest
und das "Ding" niedriger bauen würdest,
so drehst Du gleichzeitig an zwei wichtigen,
für den Sub elementaren Stellschrauben.
1.
Zur Verfügung stehenendes Innenvolumen
2. Hornmundfläche
Zu_1
Hier ist der Originalplan ja eigentlich für den
Mivoc Sub vorgesehen.
Dieser weicht an einigen Stellen doch recht
weit vom hier verwendeten Sub ab.
Gerade im Bereich "fs" hat der Mivoc die besseren
Werte im Angebot. Für diesen LS ist das geschlossene (!!)
Innenvolumen von ca. 120 Liter abgestimmt.
Das ist wichtig.
Der von mir verendete Sub benötigt, im auf vergleichbare
Werte zu kommen genau an dieser Stelle
etwas "Luft" um besser (tiefer) im Frquenzkeller
arbeiten zu können.
Eine Reduzierung würde diesen Effekt wirklich
doll verschlechtern.
Zu_2
Das gleiche gilt für die Mundfläche des
Horns.
Das ist ein physikalischer Fakt.
Also.....
Addiere ich beide Veränderungen,
so kann das Ergenis nur schlechter werden.
Meine Ausrichtung ging aber dahin,
dieses Ding bei dem aktuell verwendeten 18-Zoll
Sub eben besser zu machen.
Bei einem 15-Zoll Treiber mit ähnlichen TS-Parametern
mag das sicherlich funktionieren...
Ganz sicher nicht mit den beiden hier genannten
18-Zöllern.
Zu der Simulation...
Es bleibt zu bezweifeln, in wie weit die Ergebnisse
deiner Simulation mit der Realität über ein Stimmen.
Gerade bei der Hornsimulation hat das oft nichts
mit der nach Fertigstellung tatsächlich gemessenen
Ergebnissen zu tun.
Das beweisen immer wieder die Simulationen
von z.b. Hobby-HiFi oder Klang&Ton.
Allein der unter Verwendung des eigentlichen
zu diesem Horn im Original verwendeten
Mivoc 18-Zoll LS gemessener Frequenzgang
hat nichts mit dem zu deiner erstellten
Simulation zu tun.
Im Original wird hier sehr deutlich weit
unter 50Hz gearbeitet.
Das Tool arbeitet sicher bei anderen Simulations-
aufgaben recht zuverlässig, Hörn-Simulationen
sind eben extrem schwer zu erfassen.
Fakt ist, dass das Horn trotz des nicht
als "Original" definierten Sub extrem tief spielt.
So tief, dass man dich fast im Infraschallbereich
befindet.
Das Ding Schaft es spielend, wirklich alles (Wände, Boden)
in Schwingung zu versetzen.
Gleichzeitig ist das Ding sehr schnell (Impulstreu).
...und macht den Spassfaktor noch größer...!!!!
Bilder kann ich mal machen...
Lieben Gruß
Tom
ippahc
#8 erstellt: 19. Dez 2013, 10:31
Ergebnissen zu tun.
Lieben Gruß
Tom
da widerspricht sich doch irgend etwas
gerade Bernd Timmermanns schreibt immer wieder Sachen wie
Zitat:
mit AJHorn: ... Das kann sich sehen lassen: Bis 300 Hz ist die Übereinstimmung von Messung und Simulation beeindruckend."
Zitat ende.
und natürlich habe ich auch Druckkammer,Rückkammer
sowie Mund und Hals angepasst!
das das Eckhorn nicht unter 50 Hz kommt haben auch schon viele Nachbauer Bestätigt!
wenn es tiefer geht sind es nur passende Raummoden!
die sind in der Tat in der Lage das ganze noch bei 30 Hz mit vollem Pegel laufen zu lassen!
Schön wenn es bei dir klappt!
Bilder wären immer noch nett
rogerjulien
#9 erstellt: 19. Dez 2013, 10:52
Kann man bei AJ auch eine max SPL simu machen?
Dann nur 1Watt eingeben und die Wiedergabekurve sieht deutlich anders aus als nur die Hornsimu.
ippahc
#10 erstellt: 19. Dez 2013, 11:18
moin,
dein Wunsch ist mir Befehl
hier also der C18 650 EL im 1m Eckhorn mit 1 Watt!
geht übrigens doch bisschen unter 50 Hz
1watt
wäre ja auch komisch wenn da was anderes bei raus käme.
übrigens habe ich sowohl den Mivoc 184 als auch den C18 mit 500 Watt simuliert obwohl der C18 1200 Watt ab könnte
kann man so eben besser vergleichen!
rogerjulien
#11 erstellt: 19. Dez 2013, 11:59
moin,
Danke, zuviel der Ehre.
Die abweichenden Ergebnisse 1Watt zu reiner SPL simu sind mMn mit hornresp noch deutlicher. Jedenfalls bei meinen Versuchen, das ek18 ist da nicht dabei.
Kann ich bei Bedarf aber heute abend eintippen, nun muss ich zur Schicht. Wenn Ja Daten bitte damit es vergleichbar ist.
Meist wird das Horn ja doch nur mit 0,2 Watt betrieben wozu dann 100 simulieren. Ist nur interessant um zu sehen ab wann man den Treiber im CB bereich übers limit prügelt.
Lars.M.
#12 erstellt: 20. Dez 2013, 10:55
Danke für die super Infos.
Ich werde den PA C18 650 EL Treiber in Bernd Timmermans 18. Eckhorn einbauen.
Das Holz ist schon zugeschnitten. Ich baue das Gehäuse 10 cm höher als vorgesehen. Und dann lasse ich mal überraschen, was dabei rauskommt.
Ich habe den PA C18 650 EL vorher im X1 Gehäuse getestet. Hat mir aber nicht wirklich zugesagt. Baupläne zu finden auf
http://www.speakerplans.com/index.php?id=plans.
Reinschauen lohnt sich.
Jetzt will ich den Treiber im Eckhorn mal ausprobieren. Betrieben mit dem legendären Thommessen 6.0 Modul in meinem vollgedämmten Keller.
Ich bin gespannt.
Gruß Lars
dommii
#13 erstellt: 21. Dez 2013, 18:57
Was soll das bringen? Wir haben Spannungsanpassung.
ippahc
#14 erstellt: 21. Dez 2013, 20:07
er hat es gefunden!
Frohe Feiertage Dommi
dommii
#15 erstellt: 21. Dez 2013, 20:49
Er ist wieder da
Ebenfalls Chappi!
PokerXXL
#16 erstellt: 21. Dez 2013, 21:38
Moin,moin
er hat es gefunden!
Dominic ist Schweizer?
Euch auch schöne Feiertage.
Greets aus dem Valley
Stefan
P.S. Sorry fürs OT,aber den Paß muß man einfach aufnehmen.
Basshorn/eckhorn mit dem c18-650el
zac99 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  23 Beiträge
Eckhorn!
JulesVerne am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  7 Beiträge
eckhorn? welches?
TritonusZentrum am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  41 Beiträge
eckhorn 18
fiesta_st am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
Treiberempfehlung 18" für Eckhorn?
Shefffield am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  41 Beiträge
Eckhorn Selbstbau
mgo am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  8 Beiträge
eckhorn klein?
thumbmaniac am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  6 Beiträge
Eckhorn 12"
mgo am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  8 Beiträge
Eckhorn ATS
Zündapp am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  12 Beiträge
Eckhorn-Frage
bulla am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  29 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
