Eckhorn Selbstbau
mgo
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 14:23
ich möchte mir ein Eckhorn nach diesem Bauplan bauen:
http://www.eckhoerner.de/Downloads/Klipsch%20Horn.pdf
Jedoch meine Problem: Das Ausschneiden der Bretter allein ist kein Problem. Jedoch stellt sich mir die Frage, wie ich die abgewinkelten Seiten an der Platte herstellen kann (z.B. Wie auf Seite 5 ganz oben). Kennt sich jemand damit aus?
hops
#2 erstellt: 14. Jan 2004, 15:25
ein Eckhorn gehört eher zu den komplizierten Selbstbauprojekten. Die schrägen Schnitte kannst du mit einer Kehrungssäge machen. Mit normalen Heimwerkermitteln wird das aber sehr schwierig. Die Schnitte müssen sehr präzise sein, sonst passt es beim Zusammenbau hinten und vorne nicht.
Wenn es wirklich exakt werden soll, hilft nur der Weg zum Schreiner und da wird der Zuschnitt wird richtig teuer. Ich schätze mindestens 200 Euro.
Falls du nur ein einzelnes Bassteil von einem Eckhorn brauchst, so was habe ich noch zuhause rumstehen. Falls du eventuell Interesse daran hast, kannst du mir ja eine PM schreiben.
hops
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 16:06
Machen lassen ist bei der Größe und den Winkeln durchaus Empfehlenswert.
Unser Dorfschreiner macht sowas im Rahmen der Lehrlingsausbildung für den Verbraucher-Materialpreis + ´bisschen was für die Kaffekasse. Dauert dann zwar bis zu ´nem Monat ist aber preislich unschlagbar und Meisterhandgeprüft :-)
Also klapper mal die kleineren Schreinereien in Deiner Umgebung ab, meistens findet sich ein netter Betrieb !
wolfi
#4 erstellt: 15. Jan 2004, 08:30
wenn Du sehr viel Zeit und Geduld hast, kannst Du so etwas auch mit einer Raspel schaffen. Kleinere Unsauberkeiten musst Du dann mit Leim o.ä. ausgleichen.
mgo
#5 erstellt: 15. Jan 2004, 14:26
ich möchte das ganze auf jeden Fall selber machen,
Ich habe mir jetzt ein La Scala Horn überlegt, dass sieht irgendwie etwas leichter zu bauen aus. Was braucht so ein La Scala für einen Treiber? Woher bekomme ich ein Mitteltonhorn (die 2"-Druckkammertreiber sind nicht gerade billig - der billigste ist der Selenium D 305) - kann ich auch einfach einen normales 5"-Chassis nehmen und da ein Exponentialhorn davorsetzen? Wie groß muss dann die Rückkammer sein?
wolfi
#6 erstellt: 15. Jan 2004, 16:39
also dass ist schon ein Unterschied, ob La Scala oder Eckhorn - allerdings nicht beim Treiber. Klipsch hat in beiden Hörnern die gleichen Treiber eingesetzt. Übrigens hat die schwedische Fachzeitschrift " Bygg själv " vor Jahrzehnten eine vereinfachte La Scala - Version als Bausatz vorgeschlagen, das sog. Würfelhorn. Beim Stöbern in der Stadtbibliothek in den Bastelbüchern von Hans Herbert Klinger sollte man es finden können. Dort findet sich auch ein Vorschlag für ein selbstgebautes Mitteltonhorn mit 13 cm ( KEF ) -Lautsprecher. Klanglich besser und einfacher zu konstruieren wäre wohl eine Kombination mit einem 17 er Mitteltöner für Beschallungszwecke. Hinter der Abdeckung dürfte das Fehlen eines Mitteltonhornes kaum jemand bemerken.
Joe_Brösel
#7 erstellt: 20. Feb 2004, 14:37
bei http://www.eckhorn.com/ gibts auch Eckhorn-Bausätze.
MvB
#8 erstellt: 22. Mrz 2004, 20:50
Also, ein Freund und ich haben mal 8 Tannoy GRF Eckhörner gebaut. Sehr kompliziert, aber mit ein bisschen Einfallsreichtum war auch das spitze Kanten sägen kein Problem. Diese Lösung war sogar noch besser als das Fräsen beim Schreiner.
Falls es jemanden interessiert: So sehen 4 Stück davon aus ohne Deckel
Klipsch Eckhorn Bauplan ohne Fehler
fozzibaermopped am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  22 Beiträge
Eckhorn Stark/Klipsch/HobbyHifi
Gotenkoenig am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  5 Beiträge
Eckhorn-Frage
bulla am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  29 Beiträge
frage zu eckhorn
TritonusZentrum am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  20 Beiträge
eckhorn klein?
thumbmaniac am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  6 Beiträge
Eckhorn 12"
mgo am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  8 Beiträge
Frage zu Eckhorn 18
Dingsbums am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  10 Beiträge
Eckhorn-Chasis
Zündapp am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Klipschorn/Eckhorn-Erweiterung?
bash0mat am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  44 Beiträge
Fragen zum Eckhorn
gürteltier am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
