| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » eckhorn? welches? | |
eckhorn? welches?+A -A |
TritonusZentrum
erstellt: 20. Mrz 2005, 14:10
habe das buch von bernd stark und da ist ein eckhorn als bauvorschlag drin. nun...... habe im internetz etwas geschaut und habe was von ats oder atk eckhörnern gelesen und dass es da mehrere sorten von gibt. wo liegen die unterschiede bei ats/atk ? internet-seiten wo ich mir sowas angucken kann? vielen dank |
A-Abraxas
erstellt: 20. Mrz 2005, 14:19
Hallo, es gibt im Grunde drei verschiedene Eckhörner : Das Stark-Horn (auch ATS) genannt, bei dem ein 15Zoll Chassis direkt in die Raumecke strahlt, das Eckhorn 18 mit einem 18Zoll-Chassis (davon gibt es auch kleinere Ausführungen, die sich nur in der Höhe unterscheiden für 15 und 12Zoll Chassis), und den Klassiker Klipschorn (auch ATK genannt), die Urform der Eckhörner - im Orginal mit einem 15Zoll Chassis. Damit ist auch die (aufsteigende) Reihenfolge des Aufwandes beim Bau gegeben. Viele Grüße |
TritonusZentrum
erstellt: 20. Mrz 2005, 14:38
also der aufwand wäre beim stark eckhorn am kleinsten? welche treiber werden für das stark eckhorn verwendet? hat jemand gute baupläne/links zum thema eckhorn? |
A-Abraxas
erstellt: 20. Mrz 2005, 14:49
Hallo, hier : http://www.eckhorn.com/subwoofer.phpgibt es ATS und ATK, das Eckhorn 18 ist eine Entwicklung von Hr.Timmermanns in HobbyHiFi. Allesamt wurden auch hier im Forum besprochen - SUCHFUNKTION benutzen...Viele Grüße |
Herbert
erstellt: 20. Mrz 2005, 20:20
Die Unterschiede zwischen den Eckhörnern liegen in der unteren Grenzfrequenz. Die Forensuche zeigt dir entsprechende Threads. Gruss Herbert |
MvB
erstellt: 20. Mrz 2005, 20:42
Ich persönlich habe 2 Tannoy GRF Eckhörner, wo der Bass direkt zum Hörer strahlt, was ja auch klar ist, wenn man weiss, was für ein Lautsprecher der Tannoy ist, der da reingehört. Was diese Hörner so einzigartig macht, ist, dass mit fast allen LS, die ich bisher hatte, wunderbar funktionieren. Z.Zt. betreibe ich diese mit einem 15'' PAS und BMS 4590 Mittel-Hochton Treiber. Alle Achtung, das beste, was ich seit langem gehört habe. Der Bauplan dieser Eckhörner findet sich in einem Klinger -Lautsprecherbuch wieder. Habe ihn selber leider im Laufe der Jahre verloren. [Beitrag von MvB am 20. Mrz 2005, 20:43 bearbeitet] |
Herbert
erstellt: 20. Mrz 2005, 20:47
MvB
erstellt: 20. Mrz 2005, 20:59
@Herbert Hey, danke. Der Plan ist zwar etwas schwer zu lesen und Zollangaben, aber mit etwas Arbeit läßt sich mit diesem warscheinlich wieder eins bauen. Den Plan gibt es aufgearbeitet in einem alten Klinger LS-Buch, bereits in cm usw. MvB |
Herbert
erstellt: 20. Mrz 2005, 21:20
TritonusZentrum
erstellt: 21. Mrz 2005, 01:16
danke an alle! wo finde ich denn den bauplan für das kleine eckhorn 18 mit dem bsw 124 ? welches eckhorn ist denn am einfachsten zu bauen? bzw am billigsten und verbraucht nicht so viele m2 holz.. |
georgy
erstellt: 21. Mrz 2005, 07:51
Das Eckhorn von HobbyHifi hat Herbert auch schon mal hier reingestellt http://www.hifi-foru...read=2468&postID=2#2 |
TritonusZentrum
erstellt: 22. Mrz 2005, 09:12
nun gut danke doch welches soll ich nun bauen das eckhorn 18 mit 12er bzw 15er oder das stark-eckhorn? welches ist weniger aufwendiger bzw effektiver? das ist mir einfach nochnicht klar geworden. |
Spatz
erstellt: 22. Mrz 2005, 10:23
Wenns dir auf Lautstaerke ankommt: Das HoHi-Horn! Das ATS hat bei maximalem Tiefgang auch nur einen Wirkungsgrad von ca. 85 db... Das kommt daher, dass der Frequenzgang des ATS ueber den gesamten Bassbereich ansteigt, wenn man die Trennfrequenz auf ca. 30 Hz stellt, ist er dann linear. Wurde allerdings in letzter Zeit auch schon mal besprochen. Fuer das ATS fragst du am besten Fidelio, und fuer das Eckhorn18 mich...! |
TritonusZentrum
erstellt: 22. Mrz 2005, 11:16
nun gut, welches verbraucht denn weniger holz, das eckhorn 18 oder das starkhorn? ? was hast du an holz ausgegeben für dein eckhorn 18? hast du das mit dem bsw 184 gebaut? @spatz |
Spatz
erstellt: 22. Mrz 2005, 12:42
Holz war ca. 100 € (7 m2, soweit ich mich erinnere). Und ja, ist das Eckhorn 18... |
Herbert
erstellt: 22. Mrz 2005, 20:06
Das Stark-Horn hat den geringeren Holzverbrauch. Noch geringer ist der Verbrauch bei einer Reflexkiste, die im Tiefbass mindestens genauso laut ist wie das Stark-Horn. Gruss Herbert [Beitrag von Herbert am 22. Mrz 2005, 20:07 bearbeitet] |
Tom_am_See
erstellt: 23. Mrz 2005, 10:59
Versteh' ich nicht, wie vergleichst Du denn jetzt ein Eckhorn mit 'nem BR-Sub? Grüße Thomas |
TritonusZentrum
erstellt: 23. Mrz 2005, 11:42
denke das war ironie, weil ich mit so einer frage komme wie viel holz das eckhorn braucht. finde ich aber berechtigt, da ich nicht mal eben 100euro für holz ausgebe. also danke jungs ich werde mir das stark eckhorn bauen ![]() meine nächste frage: brauche eine alternativ bestückung für das eckhorn! nun es bietet sich der kappa 15lf von eminence an, doch der ist mir immernoch zu teuer. welche möglichkeiten gibt es noch? vorschläge? [Beitrag von TritonusZentrum am 23. Mrz 2005, 11:50 bearbeitet] |
Herbert
erstellt: 23. Mrz 2005, 19:05
Leider keine Ironie. Schaut Euch mal den Frequenzgang unterhalb 50-60 Hz des Stark-Horns und einer Bassreflexkiste mit dem gleichen Treiber an. Gruss Herbert [Beitrag von Herbert am 23. Mrz 2005, 19:06 bearbeitet] |
Spatz
erstellt: 23. Mrz 2005, 20:19
Siehe hier: http://img94.exs.cx/my.php?loc=img94&image=e0062sq.jpgTraurig aber war: weniger als 90 db... |
Tom_am_See
erstellt: 24. Mrz 2005, 07:40
Wenn dem so ist, wo ist denn dann der Vorteil beim Eckhorn gegenüber einer BR-Kiste? ![]() EDIT: Ist ja schon ein bisschen aufwändiger zu bauen. Hat ein Eckhorn dann überhaupt noch eine Daseinsberechtigung, wenn das durch einen BR-Sub einfacher und genauso effektiv erledigt werden kann? [Beitrag von Tom_am_See am 24. Mrz 2005, 11:25 bearbeitet] |
Spatz
erstellt: 24. Mrz 2005, 12:17
Ein Eckhorn klingt halt "trockener" als BR. Und andere Eckhörner haben ja auch höhere Wirkungsgrade: Das Eckhorn18 hat zum Beispiel 107dB/W/m... und das im Tieftonbereich! |
donhighend
erstellt: 24. Mrz 2005, 13:56
hallo, in den 80ern gab es einmal einen beitrag in der zeitschrift elrad. vorgestellt wurde dort ein nicht uninteressantes eckhorn, das seinerzeit von h.j. lüschen entwickelt wurde. es war eine 4-wege ausführung, mit einem 25er volt-treiber für den bassbereich. über den 2ten und 3ten weg verliere ich besser kein wort, der superhochtonbereich wurde von einem coral hochtöner abgedeckt. abgesehen von der tatsache, dass die treiber nicht mehr erhältlich sind, halte ich das horn als solches für nicht uninteressant. ich müsste mal graben, ob ich noch die bauanleitung finde... gruß [Beitrag von donhighend am 24. Mrz 2005, 13:57 bearbeitet] |
Audiovalvola
erstellt: 22. Sep 2006, 12:10
Guten Tag Herbert, kann ich die Referenz von der Buch haben (Titel, autor, ersteller und ISBN), eventuel mir sagen wo ich kann noch ein exemplar finden ? Danke für die Hilfe Carlo |
geist4711
#25
erstellt: 22. Sep 2006, 18:31
möchte an dieser stelle mal erwähnen, das das 'geister-eckhorn' (ja ich weiss das klingt jetzt nach eigenwerbung soll aber keine sein) ähnlich dem stark-eckhorn gebaut ist, aber im gegensatz zu diesem, auf eine untere hornfrequenz von 35hz ausgelegt ist. bauplan und treiber-vorschläge findet man im entsprechenden thread mfg robert |
ad2006
#26
erstellt: 22. Sep 2006, 19:27
www.audiotools24.dedirekt Tür an Tür mit www.eckhorn.comDer Herr hat ein Paar Stark Hörner die er evtl. auch abgibt weil er sich ein paar Tannoy Prestige Series gekauft hat... Kannst ihn ja mal ansprechen, der kennt sich auch aus damit und evtl. Hören.... Gruss Andreas |
Herbert
#27
erstellt: 22. Sep 2006, 21:24
Hallo Carlo, das Buch mit dem Tannoy-Plan ist: Hans Herbert Klinger Lautsprechergehäuse-Baubuch RPB 311 3. Auflage, 1981 Franzis-Verlag GmbH München ISBN 3-7723-3113-0 Gruss Herbert |
kboe
#28
erstellt: 23. Sep 2006, 07:35
hallo tritonus! ( wie kann man sich nur so einen namen geben? )ich würd die 3 hornkonstruktionen folgendermassen reihen: das stark-horn ist am wenigsten aufwand zum bau und bringt dementsprechend am wenigsten. das klipschhorn bringt mit einem 15 zoll-treiber wahrscheinlich ein ähnliches ergebnis wie das eckhorn18 von bernd timmermanns wobei der dafür benötigte 15er wahrscheinlich nicht billiger ist als der für das eckhorn 18 benötigte 18er von mivoc. und das klipschhorn ist vom bauaufwand her das allerkomplizierteste. herr timmermanns hat halt bei seinem entwurf auf preis und nachbaubarkeit wert gelegt..... gruß kboe |
Morfeus
#29
erstellt: 23. Sep 2006, 10:43
Hallo Carlo, das Buch ist vergriffen, aber auf amazon.de gibt es das Buch gebraucht für 8 Euro. HTH, Heinz |
Herbert
#30
erstellt: 23. Sep 2006, 12:33
Irrtum, der Klipsch K33 ist der Blligste. 100 DollarGruss Herbert |
Neutz
#31
erstellt: 23. Sep 2006, 14:00
@ TZ: Wie groß ist den der zu beschallende Raum? Ich hatte die 12" Variante von Timmi in 20m², absolut unsinnig, der Bass haut alles kurz und klein, von Raummoden mal nicht geredet. hier lang [Beitrag von Neutz am 23. Sep 2006, 14:08 bearbeitet] |
Audiovalvola
#32
erstellt: 25. Sep 2006, 12:54
Danke und Gruss Carlo |
Audiovalvola
#33
erstellt: 25. Sep 2006, 13:07
Hallo, ja, ich habe jetzt gesehen. Sehr interessant. |
Herbert
#34
erstellt: 25. Sep 2006, 18:03
Hallo Carlo, wenn Dir der Tannoy-Plan wichtig ist: Achte auf die Auflage. Die Klinger-Bücher bieten (zumindest teilweise) unterschiedliche Pläne. In der 1. Auflage z.B. ist dieser Plan nicht enthalten. Gruss Herbert |
Gelscht
Gelöscht |
#35
erstellt: 25. Sep 2006, 19:18
Na , es gibt noch einen Preis und Größenbrecher: http://www.hm-moreart.de/95.htmmit Messungen, free download, preisgünstiges Chassis. |
essi11
#36
erstellt: 26. Sep 2006, 14:17
Hallo Mal ne grundsätzliche Frage zu Eckhörnern: Wie stellt man die Dinger am besten auf? In´s Eck ist ja klar, aber muß es unbedingt vorne sein oder klingt das ganze genausogut wenn ich sie links bzw. rechts neben´s Sofa in die Ecke stell. Es wär nicht gut wenn mann den Bass orten könnte. Sicher auch ne Frage der Trennung. Oder tut´s das ganze auch freistehend (Rückwandnah) neben den Satelliten ? Wie habt ihr eure Eckörner stehen? |
Gelscht
Gelöscht |
#37
erstellt: 26. Sep 2006, 15:20
essi 11, wenn du meinem Link folgst und es durchliest, findest du auf deine Fragen Antworten. |
essi11
#38
erstellt: 26. Sep 2006, 15:37
Danke, ich kenn die Seite schon und mir geht es eigentlich speziell um Eckhörner der klassischen Art. Hat jemand das Eckhorn 18 und kann etwas zur Aufstellung sagen ? |
Neutz
#39
erstellt: 26. Sep 2006, 21:43
Nimm mal den Link aus Beitrag 31, da sollten deine Fragen der Aufstellung beantwortet werden |
geist4711
#40
erstellt: 27. Sep 2006, 00:28
je nach trennung(bei mir zb bei ca 50-70hz) hört man nicht woher der bass kommt. allerdings war es bei mir so, das ich wegen auslöschungs-erscheinungen, nicht zwischen den beiden sitzen konnte -das hat aber mit raumakkustik zutun und kann bei dir ganz anders sein mfg robert |
Audiovalvola
#41
erstellt: 28. Sep 2006, 04:49
Hallo Herbert, Ja Klar. Danke für diese Info. Ich habe der Buch (1985) in die Bibliotek von eine Hochschule gefunden. Ich werde ihn bestellen. Wenn jemand interesse hat, hier sind zwei Plan von der Autograph (der Gröste Corner Horn) von Tannoy. http://www.geocities.com/tannoy_autograph/autograph.zip (Autocad version) http://www.geocities.com/tannoy_autograph/Tannoy_Autograph.pdf http://myurata.hp.infoseek.co.jp/en/grf/grf_02.zip (Autocad version) http://myurata.hp.infoseek.co.jp/en/grf/grf_en.pdfNich einfach zu bauen |
Eckhorn ATS Zündapp am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 12 Beiträge |
ATS/Stark Eckhorn mikhita am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 47 Beiträge |
Eckhorn nach Bernd Stark Thessis am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 46 Beiträge |
PD158 im ATS Horn? Kieran am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 5 Beiträge |
PA C18 650 EL im Eckhorn ThomasB. am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 16 Beiträge |
Neue Bestückung für Stark Eckhorn? Bändchenw am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 12 Beiträge |
Eckhorn Stark/Klipsch/HobbyHifi Gotenkoenig am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
Eckhorn-Chasis Zündapp am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
eckhorn 18 fiesta_st am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Eckhorn 12" mgo am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
benutzen...
