| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eckhorn ATS | |
Eckhorn ATS+A -A |
Zündapp
erstellt: 18. Sep 2005, 08:31
hi erstmall hallo bin neu hier so gleich meine erste frage: ich hab nen Eckhorn ATS (selbstgebbaut) nun wollte ich fragen obe es geht vorne an der frontplatte zwei fenster in der grösse von jeweils 250*150 auszusägen und von hinten plexiglas anbringen. wird das auswirkungen auf den sound haben? wie dick sollte das plexiglas sein? und wie teuer wird das ungefähr? mfg Zündapp |
der_eine
erstellt: 18. Sep 2005, 09:33
hi wenn das plexiglas dick genug ist und nicht mitschwingt dürfte das kaum ein problem sein. ist nur die frage ob du die druckkammer dadurch nich zusehr verkleinest wenn du die fenster von innen anbringst. fräse die fenster rein.so das du das glas in die frontplatte einlassen kannst.das ganze abdichten und verschrauben.wie dick ist denn die frontplatte? |
ESX_V._1000D.
erstellt: 18. Sep 2005, 09:56
da brauchst du aber dickes plexiglas 1cm oder so und das wird teure das garantier ich dir unter 50€ wird da wohl nichts laufen aber möglich ist es |
der_eine
erstellt: 18. Sep 2005, 09:57
nach plexiglas mal bei ebay schauen. |
Zündapp
erstellt: 18. Sep 2005, 10:09
also die frontplatte iss 19mm ich hätt an glas mit 12 oder 15 mm gedacht würd auch acrylglas gehen? und wenn ich sie einlass also von inne reinfräse wird das glaub zu instabil also mach ich sie lieber von inne drauf und dicht es ab. was meint ihr? ich würd 2 Acrylglasscheiben mit den massen 200*300*15 für 15€ bekommen mfg |
der_eine
erstellt: 18. Sep 2005, 10:11
ich würde sie von innen einlassen.wenn du das von außen machst läufst du gefahr das der druck die fenster rausdückt.10mm dickes glas dürfte aber reichen. |
ESX_V._1000D.
erstellt: 18. Sep 2005, 10:12
ja mit 12 oder 15 mm stärke sollte es gehen aver ich würde mal im Baumarkt nach echtem Glass gucken |
V.I.B
erstellt: 18. Sep 2005, 10:15
Wenn die Scheibe innen eingelassen ist kann sie reinfallen ![]() Der Bass bewegt sich nicht nur nach Innen sondern auch nach Aussen ;). Wo die Scheibe eingelassen ist ist also egal, nur fest muss sie sitzen. |
der_eine
erstellt: 18. Sep 2005, 10:16
montagekleber und schrauben. |
Zündapp
erstellt: 18. Sep 2005, 10:41
ja und das mit dem acrylglas iss das das gleiche? und wenn dann nehm ich 15mm dann hälts auch und ich schraubs von innen drann mit tesa moll dazwischen und an den kannte sylikon das hält dann schon mfg |
Zündapp
erstellt: 18. Sep 2005, 18:30
weis niemand ob acrylglas auch geht? und noch ne frage:ich möchte dann in das eckhorn ganz unten und kanz oben ne kaltlichtkathode reinmachen.funktioniert das oder gehen sie kapputt? mfg |
der_eine
erstellt: 19. Sep 2005, 06:11
plexiglas kenn ich aber acrylglas hatte ich noch nie in meinen fingern. wo liegt denn der unterschied? |
ATS/Stark Eckhorn mikhita am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 47 Beiträge |
Plexiglas!? zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 10 Beiträge |
PD158 im ATS Horn? Kieran am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 5 Beiträge |
eckhorn? welches? TritonusZentrum am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 41 Beiträge |
Eckhorn-Chasis Zündapp am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Eckhorn-Frage bulla am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 29 Beiträge |
Eckhorn: weichenaufbau. Spulenanordnung wichtig? Metallsau am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 6 Beiträge |
Anschluss Oris 150/Eckhorn an Anlage Hornfantastisch am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 6 Beiträge |
PA C18 650 EL im Eckhorn ThomasB. am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 16 Beiträge |
Plexiglas: Dämpfung MAC666 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
