HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 . 550 . 560 . 570 . 580 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
pölsevogn
21:09
#26965
erstellt: 15. Okt 2016, |||
Hübsche Idee, das. Und nun noch mit Blenden, damit diese schrecklichen, ursprünglich wohl für für Schaustellerwohnwagen entwickelten Membranlacke gnädig versteckt werden können.
[Beitrag von pölsevogn am 15. Okt 2016, 21:10 bearbeitet] |
Sedi-at
22:07
#26966
![]() Wie soll man das verstehen pölsevogn , macht überhaupt kein Sinn. gruss dieter |
Vollker_Racho
22:14
#26967
Fehlt ja nur noch eine Raumkorrektur und es ist die eierlegende Wollmilchsau... |
Gordenfreemann
22:42
#26968
Gerne in einer 10" Variante ![]() |
Fosti
23:15
#26969
Jo bei den MEGs habe ich sowas mit 10" vor: Alcone 10 HE, Eton 3-400, Harwood AM20 ![]() |
Quo
23:36
#26970
Da stellt sich die Frage, wie Du enlasten willst ? Wenn die Monis bei 70 Hz den Sinkflug machen, müsstest Du noch höher trennen, um zu entlasten. Ich würde es mit Messen und Hören versuchen, welche Maßnahmen man im speziellen Anwendungsfall macht. Ich kann mich entsinnen, dass ich meine ME100 damals auch Fullrange habe laufen lassen. War hörtechnisch einfach homogener und habe auf die letzten dB verzichtet. |
longueval
23:41
#26971
wenn ein lautsprecher im pegel abfällt, dann heißt das, dass er keinen pegel mehr bringt, das heißt aber nicht, dass nicht noch immer tiefe frequenzen seine spule anheizen oder das häferl hilflos wachelnd löcher in die luft stanzt. diese auslenkungen verschlechten also noch immer seinen mittelton zb, ohne was im bass beizutragen. eine weiche vermindert den sinnlosen versuch elektrisches durch eine spule zu jagen, das auslenkungen ohne gewinn verursacht, was daran harmonisch sein soll entzieht sich meinem verständnis. jetzt stellt sich halt die frage, war der versuch mit dem hochpass der richtige filter, in der richtigen phase usw. das kann man natürlich aus der ferne schwer beurteilen. anzuraten wäre sicherlich, zb bei br lautsprechern, das chasis ohne br bei der filterwahl zu betrachten, sinnvoll ist es auch, das br rohr zu verstopfen, weil aus dem kommt mit hochpass ohnehin nur dreck raus, genauso wäre der bass zurückzunehmen, weil die anhebung unter der resonanzfrequenz( fc) bei br boxen dann natürlich unsinn ist. heutzutage werden aktivboxen zu trocken abgestimmt und mit einem elektrischen push um eine halbe oktave ca. weiter hinunter geprügelt, das im hinterkopf lässt sich manche einstellung richtig vornehmen. früher waren da eher abstimmungen 6.ordnung usus. ich hab mir die me 100 auf der webseite angeschaut, die ist ja passiv .... insofern ist zu vermuten, dass die angegebenen 50hz ca fb ist und ca 0,7 unter fc liegt (nach faustregel) fc wär dann also 65hz, eine 18 oder 24db weiche bei 85 oder 90hz würde durchaus sinn ergeben, da kommt dann bei 50hz schon mal nur mehr in drittel der elektrischen leistung an, das ist für so eine spule und für die auslenkung ein "eckhaus". leider veröffentlicht meg keinen impedanzschrieb, dann wüsste man es genauer. weenn man jetzt noch bedenkt, dass bei diesr passiven br abstimmung unter 50 hz die schwingmasse im rohr nicht mehr die membranbewegung dämpft, na dann viel glück mit der tiefsten saite eines 6saiten basses (obwohl, bei musik spielt sich da ohnehin nicht mehr viel ab.) bei passiven lautsprechern auf den hochpass zu verzichten erinnert mich ein wenig an den fuchs, dem die trauben zu sauer sind ![]() [Beitrag von longueval am 16. Okt 2016, 00:24 bearbeitet] |
Quo
00:27
#26972
erstellt: 16. Okt 2016, |||
Nun ja, es soll am Markt mehrere Lautsprecher geben die von Natur aus nicht bis unter 30 Hz kommen. Sin die nun alle Müll ? Der Erbauer wird sich bei der Auslegung seiner LS schon etwas gedacht haben. Wenn ich nun im Tieftonbereich irgendwelche Filter implementiere, muss das dem Höreindruck nicht unbedingt zuträglich sein. Nach deiner Aussage müssten ALLE Lautsprecher nach unten hin gedeckelt sein, um nicht nicht sinnlos hin und her zu wackeln. Kommt das in der Praxis vor ? Ja , beim Subwoofer. Nennt sich Subsonicfilter, aber sonst ? [Beitrag von Quo am 16. Okt 2016, 00:33 bearbeitet] |
longueval
10:52
#26973
ich habe im ersten teil nicht gecheckt, dass das passive lautsprecher sind und nein, die sind nicht müll. aber alles geht immer irgendwie noch besser. und eben die möglichkeiten, die ein sub bietet auszunutzen führt auch zu einem besseren mittelton, wenn man es "richtig" macht., daher hab ich in meiner frühzeit immer mit 2 endstufen gearbeitet und aktiven weichen. eine passive hochpassweiche ist allerdings nicht so prickelnd, da geb ich dir recht. |
wa2lugge_
20:26
#26974
erstellt: 20. Okt 2016, |||
Hallo Ich habe letzes mal bei einen Freund zum ersten mal einen Studiomonitor gehört genaugenommen die Presonus Eris E5 ich bin jetzt so überzeugt dass ich von meinen magnat 653 "hifi" lautpsrechern umsteigen möchte, allerdings hat mein Freund 2x den passenden Presonus Studiosubwoofer. So hier meine Frage da ich auf meine beiden mivoc hype 10 subs nicht verzichten möchte, würde dass funktionieren dass ich die miteinanden laufen lasse oder funktioniert das nicht? Und was brauche ich für Kabel? Was hat so ein studio subwoofer eigentlich für ein vorteil? |
2cheap
21:39
#26975
Falls du die Presonus Eris 5 und den Mivoc Hype über einen externen Preamp mit Sub-Ausgang anschließen und managen kannst/ willst, funktioniert dein Vorhaben. Ansonsten fehlt dem Mivoc zur Anpassung etwas, dass Studio-Subs regelmäßig mit an Bord haben: Ein- und Ausgänge für die "Satelliten", Regelmöglichkeiten für Pegel, Übergangsfrequenz Subwoofer, Übergangsfrequenz Satellit und Phase. Grüße |
Dadof3
Moderator |
07:27
#26976
erstellt: 21. Okt 2016, |||
Das hat der Mivoc, wenigstens laut Anleitung, alles mit an Bord, mit lediglich der Einschränkung, dass die Phase nur umkehrbar und nicht stufenlos regelbar ist. |
2cheap
08:49
#26977
Für den Anschluss von passiven Lautsprechern stimme ich dir sofort zu. Aber über welche Ein- und Ausgänge sollen die Eris 5 an den Mivoc angeschlossen werden? Grüße |
Dadof3
Moderator |
09:18
#26978
Stimmt. Ich habe vergessen, in welchem Thread ich hier bin ... ![]() |
longueval
09:29
#26979
der mivoc kann passiv signale über den hochpegeleingang durchschleifen, kein hochpass. |
Dadof3
Moderator |
10:03
#26980
Das wird in der Anleitung mehrfach anders beschrieben. |
wa2lugge_
12:02
#26981
alles klar hm dann werde ich doch nicht um einen Studiosubwoofer rumkommen. Besser gesagt um 2 ![]() Da ich mit 2 Subwoofer in meinen Raum einfach einen besseren bass habe (wie die meisten wahrscheinlich ) sonst bräuchte ich ja einen avr mit pre outs, aber die sind auch sehr teuer hab ich in Erinnerung. |
Dadof3
Moderator |
12:10
#26982
Du könntest einfach einen MiniDSP 2x4 dazwischen schalten. Der hat eine aktive Frequenzweiche. |
Dadof3
Moderator |
12:22
#26983
Hier mal ein Bericht von einem Toni, der die Kii Three für den professionellen Einsatz geprüft hat: ![]() Er ist ziemlich angetan von den Dingern. (Habe ich gerade im Kii-Thread geklaut und denke, es könnte hier auch für den einen oder anderen interessant sein.) |
longueval
13:20
#26984
Das wird in der Anleitung mehrfach anders beschrieben. @dadof da war ich kurz verblüfft, dann hab ich selbst in der anleitung nachgeschaut und siehe da, ich hatte recht |
Benares
16:28
#26985
Danke für den Link. Hört sich ja fast schon überschwänglich an. Zumal der Kollege mit seiner großen PMC eine ordentliche Referenz da stehen hat. Da fällt mir ein: Wenn ich mich recht erinnere sollten noch größere und kleinere Versionen der Three erscheinen, eine One (ein Stand-LS) und eine Five (Kompakt-LS). Gibt's dazu irgendwelche Neuigkeiten? |
wa2lugge_
18:54
#26986
Hallo ich bins nochmal mit so einen avr müsste mein vorhaben funktionieren oder? ![]() oder ![]() würden Preislich ja auch in Ordnung gehen so spar ich mir ja auch ein Audiointeface stimmt dass so oder würdet ihr einen anderen gebrauchten av receiver empfehlen? |
megaholli
19:23
#26987
Du überlegst, dir evtl. zwei Studiosubwoofer zu holen, die normalerweise nicht extrem billig sind. Alternativ schaust du jetzt nach solch alten Receivern (die nicht mal Pre Out haben und damit ungeeignet sind). Kann ich nicht wirklich nachvollziehen ![]() |
longueval
19:27
#26988
wenn du filmton nicht brauchst, finger weg von avr anderrseits ist mir durchaus klar, dass es lebenssituationen (schüler , studenten, azubis etc.) gibt, wo das geld nicht herumfliegt .... [Beitrag von longueval am 21. Okt 2016, 19:29 bearbeitet] |
ingo74
19:31
#26989
Warum.? |
Hörzone
19:37
#26990
nein, das wird meiner Meinung nach auch noch etwas dauern. Momentan warten wir auf Neubestellungen bis zu 2-3 Monaten. Soll aber besser werden, Kii zieht gerade in neue Produktionsräume. |
wa2lugge_
19:37
#26991
der 1403 hat doch pre outs oder? ![]() Ja natürlich ist es mir am liebsten wenn ich weniger ausgebe. Aber bevor ich mir einen Neuen avr für 600 Euro kaufe, kann ich mir auch die 2 studiosubs holen die mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit besser sind als meine Mivoc's |
longueval
19:58
#26992
hmmmmm besser ist so eine sache, besser ausgestattet sicher, ich kenn die mivocs nicht. ich hab nur die erfahrung gemacht, dass das kerngeschäft, die wiedergabe tiefster töne, schnell mal einem sub klaglos gelingt, wenn er keine fehlkonstruktion ist. mein sohn hat adam sub 8 zu seinen kleinen und ist sehr zufrieden. wenn ich gaaanz ehrlich bin, würde ich an deiner stelle die mivocs verkaufen und mir EINEN kaufen vorerst und mir die aufrüstoption eines zweiten für später aufzuheben. aber wie gesagt, deine entscheidung ist dein ding. eventuell kannst du ein gebrauchtes antimode aufstellen, dann ist din subaufstellungsproblem kleiner. ich würde an deiner stelle auch die jbl 305 in erwägung ziehen, ich halte sie für besser als die presonius (meine meinung) [Beitrag von longueval am 21. Okt 2016, 20:01 bearbeitet] |
Zweck0r
20:10
#26993
Schaltbare Hochpassfilter sind eingebaut: ![]() "Low Cutoff" auf 80 Hz, und dann einfach Monitore und Mivocs parallel schalten. |
longueval
21:10
#26994
stimmt, die presonius haben einen 12db/80hz hochpass, das hab ich nicht gewusst, ich hab in der mivoc anleitung geschaut, daher wär das also mit dem mivoc zusammen möglich. [Beitrag von longueval am 21. Okt 2016, 21:11 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
22:34
#26995
Danke, interessant! |
wa2lugge_
00:06
#26996
erstellt: 22. Okt 2016, |||
Alles klar ok Danke Dann würde es doch funktionieren mit den presonus und den mivoc subs? was brauche ich dann für welche Kabel und welches audiointerface könnt ihr mir empfehlen ? @longueval in welcher hinsicht findest du sie besser die jbl? (allerdings haben die jbl dann wieder keinen hochpass) [Beitrag von wa2lugge_ am 22. Okt 2016, 00:08 bearbeitet] |
longueval
07:06
#26997
ja, deutlicher nachteil drr jbl in dem zusammenhang. also würde ich dir im zusammenhang auch zu den eris raten, weil dir sonst das gute preis leistungsverhältnis der jbl nix bringt, wenn du am anderen ende in subs investieren musst. die presonius sind anschlusstechnisch sehr flexibel, also kannst du alles verwenden, was einen cinch oder xlr ausgang hat. womit hörst du jetzt? [Beitrag von longueval am 22. Okt 2016, 07:14 bearbeitet] |
ingo74
08:23
#26998
longueval - kannst du bitte noch kurz dein Statement erklären..?
longueval
08:40
#26999
weil ich noch nie (ich kenne natürlich nicht alle, nicht einmal viele) einen avr erlebt habe, dessen preamp eigenschaften so waren, wie ich sie von anderen geräten bisher erwartet habe. ich glaub da wird von den herstellern zu sehr gespart. das war und ist bei mittelklasse vollverstärkern, die auftrennbar sind besser. was ich erlebt habe merkwürdige pegel merkwürdige ausgangswiderstände rauschen extreme empfindlichkeit für einstreuung usw. ich glaub die einfacheren, also die massenware ist einfach nicht dafür gebaut, sie haben halt auch preausgänge, aber das ganze ein wenig lieblos. verstehe ich auch irgendwie, ist ja nicht die kernfunktion. den einzigen den ich bisher in pre verwendung als klaglos erlebt habe, war der yamaha z11, aber wie gesagt, ich bin weit davon entfernt alle zu kennen. [Beitrag von longueval am 22. Okt 2016, 09:06 bearbeitet] |
Fosti
09:05
#27000
Ich habe mit meinem uralten AV-Receiver Sony STR-DB940 und aktuell einem Marantz NR 1504 Null Probleme, egal ob mit den Hypex Modulen oder KH bzw. MEG Aktivmonitoren. EDIT: und das selbst bei nicht professioneller Cinch-->XLR Anbindung. Halte da longuevals Glauben eher für einen Irrglauben ![]() [Beitrag von Fosti am 22. Okt 2016, 09:27 bearbeitet] |
2cheap
09:43
#27001
longueval
10:33
#27002
parallel über cinch xlr klinke angespielt von etwas, was einen pre ausgang hat [Beitrag von longueval am 22. Okt 2016, 10:34 bearbeitet] |
wa2lugge_
13:35
#27003
alles klar momentan höre ich über einen alten stereo amp. Dann kaufe ich mir noch dieses usb audio interface dazu dann sollte das passen. ![]() |
der_kottan
06:15
#27004
erstellt: 23. Okt 2016, |||
Nur einen gehört? Dann würde ich auch nicht allgemein alle AVR als ungeeignet bezeichnen. Ist so Pauschal nämlich ziemlich Käse. |
longueval
11:27
#27005
ich hab nicht nur einen gehört, sondern das war der im bekanntenkreis, dessen pre ausgänge völlig klaglos funktionierten. ich hab aber von einigen über rauschprobleme gehört und gelesen und einen denon gehört und betreut und mit dem palmerkastl nachgeschaltet zu beruhigen versucht, der einiges an störgeräuschen einfing.es ging außerdem, wie man oben nachlesen kann, um den rat, sich einen billigen gebrauchten anzuschaffen, in diesem zusammenhang hab ich abgeraten, wenn man die mehrkanaligkeit nicht braucht.also net mir was andichten, was ich so nicht geschrieben habe. |
ingo74
11:30
#27006
Ich hatte noch nicht einen AVR, der am Pre Störgeräusche, Rauschen oä verursacht hat. Im Netz finde ich diesbezüglich auch nichts... |
longueval
11:38
#27007
verbindest du immer mit cinch? |
ingo74
11:44
#27008
Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade bei Aktiven und Xlr manchmal zu Problemen kommen kann... |
longueval
13:07
#27009
auch mit externen endstufen mit hohem verstärkungsfaktor, die sich in der eingangsempfindlichkeit nicht einstellen lassen. und ja, die cinch auf xlr adapterkabel ... auch adapterstecker ... neigen dazu, dass die schirmung verbunden mit - eine antenne abgibt. manchmal hilft es, diese verbindung zu trennen. warum das so ist, manchmal und manchmal nicht, hab ich noch nie verstanden, da fehlts bei mir an elekronisch tiefer gehendem wissen. [Beitrag von longueval am 23. Okt 2016, 13:08 bearbeitet] |
ingo74
13:07
#27010
Das liegt dann aber nicht unbedingt am AVR ![]() |
longueval
13:09
#27011
hmmmmm, warum ist es dann mit normalen pres seltener ein problem? |
ingo74
13:11
#27012
Ist das tatsächlich so..? Un das sind "normale" Pre´s..? |
longueval
13:24
#27013
klassische vorverstärker und dacpres ... ab der mittelklasse, selbst cdps (mit pegelregelung) direkt an endstufen haben seltsamer weise weniger probleme, wie gesagt, meine erfahrung. [Beitrag von longueval am 23. Okt 2016, 13:24 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
17:56
#27014
Also ich lese da:
Nun kann es natürlich sein, dass die völlig falsche Begriffe verwenden - "Crossover", "Trennfrequenz", "Aktive Weiche" sind für mich Begriffe, die mit einem reinen Tiefpassfilter für den Sub nicht verwendet werden dürften. |
maxi_
18:09
#27015
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein Paar KH310 und bin am überlegen ob ich mir die Schutzgitter kaufen soll. Kann jemand was dazu sagen, inwiefern die Gitter den Klang beeinflussen? Grüße ![]() |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.176
