Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
GUSMaster
#8817 erstellt: 30. Okt 2007, 08:09
andisharp schrieb:
Mit einem weiteren Hochtöner sicherlich nicht, üble Phasenverschiebungen wären das Resultat. Mach dir auch mal klar, was denn tatsächlich so aus Hochtönern rauskommt. Mehr, als ein bisschen tss-tss ist das sowieso nicht. Viel entscheidender ist der Mitteltöner, der den Großteil der musikalischen Information überträgt, z.B. den gesamten menschlichen Stimmumfang. Die meisten, die über Hochton reden, meinen eigentlich den mittleren Bereich. :prost
Da muss ich wiedersprechen !!!
Hab mir in mein erstes Auto ( Opel Ascona 1.2 in gelb ) 2 CS 1 Kappas eingebaut.
Dabei versucht 2 Hochtöner ( Emit) mit Scharnieren im Dachhimmel direkt hinterm Kopf anzubringen.
Nach kurzzeitigem Hörsturz hab ich mich auf eine andere Lösung besonnen
Gruss
Gunter
steffele
#8818 erstellt: 30. Okt 2007, 08:31
beschäftige mich nach geraumer Zeit mit der Anschaffung von Infinity Lautsprechern und hätte da mal die ein oder andere Frage. Im besonderen interessiert mich die Renaissance 90 gegen die Kappa 9.2i bzw. die Renaissance 80 im Vergleich mit der Kappa 8.2i.
Lohnt die Mehrausgabe zu den jeweils größeren Modellen und wo liegt der Unterschied der beiden Modellreihen?
Als Verstärker käme eine Rotel 1068 oder 1098 Vorstufe (die folgt spätestens Weihnachten, momentan dient ein Marantz SR75000 als Vorstufe) und Acurus Endstufen ( A200X3 A100X3 ) zum Einsatz.
Sind da Probleme zu erwarten oder hat jemand mit ähnlicher Zusammenstellung schon Erfahrungen gemacht.
Sicher sind solche Fragen schon zig mal gestellt worden, wäre trotzdem nett wenn ihr mir weiter helfen oder einfach einen Link auf eine entsprechende Seite schicken könntet.
Schönen Dank im voraus,
Stefan
Tedat
#8819 erstellt: 30. Okt 2007, 08:49
Alle 4 von dir genannten Lautsprecher sollten keine Probleme an den Acurus machen. 200 Watt und stabil bis 1.5 Ohm sollten "ausreichend" genug sein.
Bei Klangbeschreibungen tue ich mich immer etwas schwer, ich hatte die Kappa 8.2 und bin auf die Renaissance 90 umgestiegen - für mich war es ein eindeutiger Gewinn. Die Kappa hat vielleicht etwas mehr Bass, bei der Renaissance ist dieser aber präziser. Im Hoch und Mitteltonbereich empfinde ich die Renaissance als stimmiger, harmonischer bzw. angenehmer...
Und optisch ist die Renaissance sowieso der Gewinner.
Die kleinere Renaissance 80 kenne ich leider nicht und eine Kappa 9.2 habe ich nicht lange genug gehört um darüber was zu sagen.
isc-mangusta
#8820 erstellt: 30. Okt 2007, 10:14
Im Allgemeinen trifft man hier auf wenig Widerstand, wenn man von den 4 von Dir genannten die Ren 90 favorisiert.
Tedat
#8821 erstellt: 30. Okt 2007, 10:51
:prost
Ähhh... wenig Widerstand haben doch eher die alten Kappas..
Achso... du meinst gar nicht den ohmschen Widerstand.
steffele
#8822 erstellt: 30. Okt 2007, 11:42
....erstmal schönen dank! hat jemand erfahrung wie sich die infinity´s mit den teufel thx ultra bzw. thx ultra 2 komponenten vertragen, die wollte ich nämlich eigentlich behalten?
angenommen die sicken müssen ausgetauscht werden, wieviel kostet sowas beim fachmann? es wird auch oft von defekten bauteilen an der weiche geschrieben, ist das eher selten oder ab einem gewissen alter unausweichlich, und was kostet so eine reperatur?
superfranz
Gesperrt
#8823 erstellt: 30. Okt 2007, 11:52
...die vertragen sich schon
...halte aber besser einen Sicherheitsabstand ein
...wegen etwaiger Interferenzen oder anderes Gelump
Teufel THX Ultra ...hört sich sehr vernünftig an!
...wie sagte unser Scopi immer...ein Spasslautsprecher...der mußte es ja wissen .
franzl
storchi07
#8824 erstellt: 30. Okt 2007, 13:32
ist scopi eigentlich aus diesem thread verschieden
krixekraxe
#8825 erstellt: 30. Okt 2007, 15:56
Servus Steffele,
bei Dir kommt es ungeheuer drauf an, was Du siehst, bzw. hörst!
Ich plage mich mit diesem Problem seit Jahren herum. Die Infinities und die Teufel THX passen nicht! An Deinem Marantz musst Du jedenfalls THX ausgeschaltet lassen. Holman und Lucas haben genaue Spezifikationen festgelegt, was THX alles können muss. Es geht dabei gar nicht um optimale Musikwiedergabe, sondern darum, dass der Heimkinobetreiber es so hört, wie es sich der Tonstudiomischer des Filmtones vorgestellt hat. Gewisse Frequenzen müssen erhöht bzw. abgesenkt werden, gewisse horizontale und vertikale Abstralwinkel müssen erfüllt werden, u.s.w. Spätestens hier passt überhaupt kein Musiklautsprecher mehr mit THX zusammen. Ich hab die Infinity RS1 und hab als Center schon so manches probiert (aktive audio pro a4-14, Burmester, DIS-Elektrostat, Martin Logan-Elektrostat)- hören tue ich 80-90% Musik DVDs und da ist der Center enorm wichtig. Aber die Infinities haben so einen "eigenen Sound", das ist es ja gerade, was uns daran so gefällt, dass das ganze einfach nicht "rund" wird. Ich baue deshalb gerade mit dem Infinity-Guru Klaus einen Infinity Center, bestückt wie die RS4, 3 EMIMS, 2 EMITS vorne und einen EMIT hinten, zwei Bässe. Vieleicht haut diese Kombination endlich hin. Die Teufel haben ein ganz anderes Klangbild als die Infinities. Für Krach-Bumm-Peng sind sie super - bei Musik wll es einfach nicht "rund" werden. Die Lautsprechertypen haben einfach grundverschiedene Klang Charakteristika (selbst bei AC-DC und Status Quo wirkte das Klangbild nicht geschlossen).
Meine Erfahrung ist, daß immer nur gleiche Typen passen Aktiv, Hörner, Konus, Elektrostaten oder Magnetostaten. Mischen funktionierte bei mir jedenfalls nie!
eyedolon
#8826 erstellt: 30. Okt 2007, 16:24
Moin Steffele! Ich habe schon die komplette Teufel-Reihe angehört, und mich dann dagegen entschieden, aus eben den von krixekraxe besagten Gründen. Solltest du auch nur einen "Brocken" in Deiner Kette haben, der nicht das Lucas-Zertifikat trägt, wäre natürlich (so die Theorie) der gesamte THX-Aufbau nichtig. Du solltest vergleichen, welcher Typ von LS Dir am besten zusagt, und danch dein System aussuchen. Wenn Du genügend Platz hast, dann kannst Du Dir auch noch Kappas in die Ecke stellen oder legen alles schon gesehen
eyedolon
#8827 erstellt: 30. Okt 2007, 16:27
@ krixekraxe: Hört sich ja interssant an. In welchen Rahmen baut ihr das denn ein? Vielleicht kann ich dann meine 3 Video-Center ausrangieren
steffele
#8828 erstellt: 30. Okt 2007, 17:33
...Platz für eine Extra Stereo Kette habe ich nicht!
http://picasaweb.google.de/steffele21/Heimkino
Mein Plan war von 6.1 auf 7.1 auszubauen und die beiden FCR 800 nach hinten zu verfrachten. Anstatt dieser sollten z.B. die Renaissance 90 Platz nehmen. Was paßt denn sonst zu einer R 90, als Center und Surround Kanäle? (außer weitere Standlautsprecher natürlich!) Obwohl ich meine Teufel eigentlich behalten will, klingen nämlich auch im Stereo Betrieb, vor allem nach der Anschaffung der zusätzlichen Endstufen recht passabel. (bitte nicht gleich abschlachten, ich weiß, bin hier hauptsächlich von Stereo Anhängern und somit nicht gerade von von Teufel Fans umgeben!)
Auf der anderen Seite ist der Gedanke vielleicht gar nicht so abwägig. Gibt es so eine Art "Umschalter" wo man die Lautsprecher ein und ausschalten kann? Ist vielleicht eine blöde Frage aber eine zusätzliche "Verstärker Stereo Kette" ist mir zu teuer....
Stefan
[Beitrag von steffele am 30. Okt 2007, 17:37 bearbeitet]
dcmaster
#8829 erstellt: 30. Okt 2007, 17:49
krixekraxe schrieb:
....... Ich baue deshalb gerade mit dem Infinity-Guru Klaus einen Infinity Center, bestückt wie die RS4, 3 EMIMS, 2 EMITS vorne und einen EMIT hinten, zwei Bässe. ......
Nana, Klaus, da ist Dir aber ein peinlicher Fehler unterlaufen....
Das ist nicht die Bestückung der RS4, sondern der RS2B! Nur, damit hier keine Verwirrungen entstehen. Der Center bekommt die komplette Weiche einer RS2B. Hatte heute Besuch aus dem Saarland mit ner Kappa8.1i, die hier fertig genacht werden soll. Der hat den "merkwürdigen" Center gesehen und sofort Blut geleckt und war schon fast am "sabbern". Das kann ich gut verstehen, wenn man die High-End-Center Box so sieht. Die sieht schon jetzt affengeil aus. Die RS1-Weichen sind inzwischen auch fertig und ich warte nur noch auf die Teile für den Servo.
Alles nette
Klausi
krixekraxe
#8830 erstellt: 30. Okt 2007, 18:16
Servus Steffele,
erstens sieht Deine Kinogeschichte sehr gut aus! Es ist gar nicht einfach, diese Menge an High-tech Zeug so gut zu integrieren. Die Quadratur des Kreises ist es, auch noch Musik optimal zu bringen. Das hat der Alex (L-Sound Support) sehr gut gelöst! Der hat einen ziemlich optimalen Center, ebenfalls zu guten Infinities. Ob der gewisse Lautsprecher ausschalten kann, weiß ich nicht. Klingt überdimensional! Vergiss einfach THX, dann passt`s (scheint mir ohnehin mehr ein Marketing Gag zu sein, als unbedingte Notwendigkeit) Zu Deiner Anlage passen dann die R90 traumhaft!!! - klanglich sowieso und auch ästhetisch
don_camillo
#8831 erstellt: 30. Okt 2007, 19:18
So, melde mich nach schwerer Krankeheit(kleines Saufgelage ) heute wieder zurück. Bin immer noch leicht verkatert.
Die gestrige Hörprobe mit Wolf war echt gut. Hat mir viel Spass gemacht. Nach zwei Bier und ner Flasch Wein war meine Namenszuordnung etwas verwirrt, sorry Wolf. Ein Bier mehr und dann hätt ich wahrscheinlich Mama zu Dir gesagt
Ok, ganz so schlimm war es dann doch nicht um mich bestellt.
Aber ich möchte Dir noch einmal Recht herzlich danken.
L-Sound_Support
#8832 erstellt: 30. Okt 2007, 19:19
Einzeln ausschalten kann ich nichts, aber der Parasound AVC blendet je nach Programm (Music, Stereo, Party, Cinema) die LS unterschiedlich laut / leise ein. Klingt gut und man muss sich eigentlich um nicht kümmern sobald die LS einmal gut abgestimmt sind.
krixekraxe
#8833 erstellt: 30. Okt 2007, 19:36
servus eyedolon
die Gehäuse sind selbst designed und gebaut, lackiert in BMW metallic-blau. Die Gehäuse-baulichen Anforderungen an das MHT-Paneel sind ja nicht hoch - es handelt sich schallabstrahlungsbedingt um ein offenes "Gehäuse" im Prinzip reichte ein Brett! Die Bässe sind in zwei geschlossenen Gehäusen, gleiche Lackierung. Auch relativ unkritisch, gehen als Center ja nicht so weit runter. (an dieser Stelle wird Alex sein Veto einlegen?!) Das ganze ist dann etwa 2,1 Meter breit, etwa 20cm hoch und rund 20cm tief. Das ganze hängt dann über der Leiwand an der Decke, angewinkelt wie bei Steffele.
krixekraxe
#8834 erstellt: 30. Okt 2007, 19:38
tschuldigung, der Alex heiß Axel
kappaist
#8835 erstellt: 30. Okt 2007, 19:40
Hi Don,
leide auch noch ein klein wenig unter den Nachwehen unserer Session beim Sascha.
Die Secret World Live-DVD von Peter Gabriel ist echt der Hit, klasse Aufnahme und wir haben ordentlich Pegel gefahren, hifi-technisch wie
L-Sound_Support
#8836 erstellt: 30. Okt 2007, 21:17
Aber genau, der Center ist basstechnisch keineswegs zu verachten! Da geht viel, wenn man ihn als "Large" laufen lassen kann.
kuddel-musik
#8837 erstellt: 30. Okt 2007, 21:49
@klaus & Krixe:
macht mal bitte Bilder vom fertigen Eigenbau-Center....(ich melde mal auch ein großes Interesse an! )
steffele
#8838 erstellt: 30. Okt 2007, 21:58
krixekraxe schrieb:
Servus Steffele,
...also ich bin mit meiner Anlage auch zufrieden, ein Kinoabend ist immer wieder ein Erlebnis, aber eine große Infinity Standbox, z.B.
http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem
war halt immer mein Traum, und mmittlerweile auch bezahlbar. Naja, ich biete da einfach mal mit, auch wenn ich den Lautsprecher das leztzte mal vor knapp 15 Jahren gehört habe. War für mich damals als Student unerschwinglich aber iorgendwie ist da wohl was hängen geblieben. Wenn alle Stricke reißen und ich bekomme die Dinger und es paßt überhaupt nicht verkaufe ich sie halt wieder und kümmere mich um eine Vorstufe, der Freundin erzähle ich erstmal nix.....
kappaist
#8839 erstellt: 30. Okt 2007, 22:17
Hab endlich mal die Muse gehabt mit der Aufstellung der Speaker zu experimentieren, paar Zentimenter weiter von der Wand weg, mir ist ein Schauer über den Rücken gelaufen, was sich da getan hat .
Wie ausgewechselt das Ganze .
@steffele
Wenn der Preis nicht zu hoch wird greif dir die Ren90, ne' Infinity ist schon was Besonderes, wirst du wahrscheinlich nicht bereuen .
L-Sound_Support
#8840 erstellt: 30. Okt 2007, 22:24
steffele schrieb:
... aber eine große Infinity Standbox, z.B.
war halt immer mein Traum ...
Ähmm, OK, einigen wir uns auf mittlere Infinity Standbox
"Groß" definierte Infinity glaube ich anders
steffele
#8841 erstellt: 30. Okt 2007, 22:25
@kappaist
...mach ich, mal sehen wie sich die Auktion entwickelt, ich sage auf alle Fälle Bescheid...
steffele
#8842 erstellt: 30. Okt 2007, 22:28
"Groß" definierte Infinity glaube ich anders :D
...bin wie zugegeben neu und unerfahren, einigen wir uns auf mittlere standbox...
steffele
#8843 erstellt: 30. Okt 2007, 22:31
weil wir beim thema sind: macht die beschädigung am schaumstoff auf der rückseite was aus oder ist das unerheblich?
kappaist
#8844 erstellt: 30. Okt 2007, 22:32
steffele schrieb:
@kappaist
Wünsch dir viel Glück
kappaist
#8845 erstellt: 30. Okt 2007, 22:44
So behandelt man keine Kappa9
L-Sound_Support
#8846 erstellt: 30. Okt 2007, 22:45
Das ist die Schwachstelle aller Ren's. Mein Pad ist auch ein wenig bröckelig. Merkwürdigerweise aber nur eins der beiden. Macht aber meiner Meinung nach nichts aus, der Schaumstoff bedämpft nur ein wenig die rückwärtige Abstrahlung. Eher ein optisches als akustisches Manko.
storchi07
#8847 erstellt: 30. Okt 2007, 22:54
und die mittelton-kalotte ist auch eingedrückt, oder
kappaist
#8848 erstellt: 30. Okt 2007, 22:57
Sieht so aus
isc-mangusta
#8849 erstellt: 31. Okt 2007, 00:28
Die Dinger sind schrott. Der Text dazu ist ne Frechheit.
fettamstart
#8850 erstellt: 31. Okt 2007, 09:21
Der Text dazu ist ne Frechheit. images/smilies/insane.gif
der ebaynick sagt doch schon alles.
[Beitrag von fettamstart am 31. Okt 2007, 09:22 bearbeitet]
aliaswolf
#8851 erstellt: 31. Okt 2007, 10:59
Aber ich möchte Dir noch einmal Recht herzlich danken. :prost
Na Don, so schlimm war´s doch gar nicht. Was sind schon sechs (?) Bier, ne 9.2 zum warm werden, dann ne RS1b und schließlich noch zusätzlich ne 2A? Das ganze mit ein bisschen M90 und POA 6600 Power?
Wirklich beeindruckt haben mich deine Wohnzimmerlautsprecher. Soll ich verraten, dass Du eigentlich über Kenwood-Lautsprecher hörst ? Nicht das Du aus dem Thread fliegst Mach Dir mal keine Sorgen, solange hier Vulkane heiße Luft machen dürfen, kann Dir auch niemand Deine heimliche Liebe zu den Brüllwürfeln vorwerfen. Ach ja, wenn Tobias das nächste Mal während einer Hörsession anruft, solltest Du das Gespräch mindestens über die 9.2 laufen lassen
Was hat Dir Deine Frau eigentlich noch über den weiteren Verlauf des Abends erzählt? Sie hatte jedenfalls kein Problem, auch nicht mit meinem Namen
Wolf
storchi07
#8852 erstellt: 31. Okt 2007, 11:12
sind die kennys die überraschung, die uns noch presentiert werden sollte ?
fettamstart
#8853 erstellt: 31. Okt 2007, 11:17
was für ne überraschung?
aliaswolf
#8854 erstellt: 31. Okt 2007, 11:29
Oohhh, schlechtes Thema. Wenn Du Don daran erinnerst, trinkt er gleich wieder einen Liter Milch
eyedolon
#8855 erstellt: 31. Okt 2007, 11:41
krixekraxe schrieb:
servus eyedolon
Moin krixekraxe!
Hmmmm ... 2,1 m breit ... das würde ja genau unter meine Leinwand passen ... vielleicht melde ich mich dann auch mal bei unserem Guru nur dieser "schreckliche Farbton" möchte mich partout nicht ansprechen. Wegen dem Bass werde ich mir keine Gedanken machen müssen. Bei 20 cm Höhe und Tiefe wird da nicht "soooo viel rauskommen" Sind die Crossover Frequenzen die originalen aus der 2B oder wurde da etwas modifiziert? Und wie ist der Frequenzbereich? 25Hz - 32kHz?
don_camillo
#8856 erstellt: 31. Okt 2007, 11:50
aliaswolf schrieb:
Oohhh, schlechtes Thema. Wenn Du Don daran erinnerst, trinkt er gleich wieder einen Liter Milch :*
jetzt habt ihr`s geschafft. Ich Zapf jetzt gleich von Quelle und saug die Kuh komplett leer.
kappaist
#8857 erstellt: 31. Okt 2007, 11:59
Also nachdem ich ein wenig mit der Aufstellung experimentiert habe machen die Vulkan mehr als nur heisse Luft
Die Kisten brodeln heftigst
[Beitrag von kappaist am 31. Okt 2007, 12:00 bearbeitet]
storchi07
#8858 erstellt: 31. Okt 2007, 12:28
kappaist schrieb:
Also nachdem ich ein wenig mit der Aufstellung experimentiert habe machen die Vulkan mehr als nur heisse Luftimages/smilies/insane.gif
Die Kisten brodeln heftigst :D
dann warst du das heute morgen in den nachrichten mit dem erdbeben ?
kappaist
#8859 erstellt: 31. Okt 2007, 12:32
Meine Katze such ich immer noch - verschüttet
dcmaster
#8860 erstellt: 31. Okt 2007, 12:33
eyedolon schrieb:
Moin krixekraxe!
Hi eyedolon,
die angesprochenen Center werden von mir gemacht, was die Elektronik betrifft. Also wegen der Bässe würde ich mir da eher keine Sorgen machen. Die 2,10 m setzen sich aus 3 Teilen zusammen. Der Mittelteil hat 80 cm und der Rest von 1,30 m wird in zwei Hälften für je einen Bass vergeben. Damit eine Hälfte der Bässe 20x20x65 cm. Das gibt doch schon was her, zumal derer ja auch gleich zwei zum Center gehören.
Der Farbton ist ja auch Geschmacksache und krixe hat nun mal diesen Geschmack. Jedem das Seine. Von der Farbe aber mal abgesehen ist bereits der Mittelteil eine Augenweide. Die Weiche ist in diesem Fall 1:1 übernommen. Hier schon mal vorab ein Bild vom "bisherigen" Center, aber ohne die Bassteile.
Alles nette
Klausi
[Beitrag von dcmaster am 31. Okt 2007, 12:34 bearbeitet]
Friend_of_Infinity
#8861 erstellt: 31. Okt 2007, 12:47
Infinity empfiehlt in der Bedienungsanleitung der Kappa 5, den EMIT um 90 Grad zu drehen, falls die Box gelegt wird...
Ich unterstelle dasselbe für den EMIM (oder vielmehr: für diesen erst recht).
Vor diesem Hintergrund kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das, was Ihr da baut, wirklich gut klingt, solange die Chassis nicht "nach oben zeigen" (= senkrecht stehen).
Ich merke das schon bei meinem Center (zwei liegende Kappa 8A), dass der Hochtonbereich nicht mehr so typisch rüber kommt. Bei der K8 kann man den EMIT aber leider ohne am Gehäuse zu sägen, nicht drehen und davor scheue ich (Stichwort: Wiederverkauf).
andisharp
#8862 erstellt: 31. Okt 2007, 12:54
Das Abstrahlverhalten ändert sich drastisch, deshalb wird es etwas mekrwürdig klingen, den Center sollte man deshalb aufrecht stehend betreiben. Ein ähnliches Problem haben aber alle Center die in liegender Pseudo-D'Appolito-Anordnung betrieben werden. Ihren eigentlichen Zweck, die Unterdrückung von Interferenzen des nach oben und unten abgestrahlten Schalls erfüllen diese nicht mehr.
dcmaster
#8863 erstellt: 31. Okt 2007, 14:08
Hmmm, gilt das denn auch für Center, die ja nur einmal vorhanden sind? Mit dem Thema Surround und co. habe ich mich ja bisher nicht beschäftigt. Ich weiß auch nicht, ob das bei Centern noch so wichtig ist.
Unabhängig von der Form ist der Center ja schon so bei mir angekommen.
superfranz
Gesperrt
#8864 erstellt: 31. Okt 2007, 14:27
andisharp schrieb:
Das Abstrahlverhalten ändert sich drastisch, deshalb wird es etwas mekrwürdig klingen, den Center sollte man deshalb aufrecht stehend betreiben. Ein ähnliches Problem haben aber alle Center die in liegender Pseudo-D'Appolito-Anordnung betrieben werden. Ihren eigentlichen Zweck, die Unterdrückung von Interferenzen des nach oben und unten abgestrahlten Schalls erfüllen diese nicht mehr. :prost
Jenau Udo , der Center ist kein Center...mein Schwager hört nur mit einem Ohr...wenn Der jenau in der Mitte sitzt könnte es hinhauen,das mit dem Centercenter.
...jetzt wisst ihr auch , warum es diese (wer war der Lümmel?)so "sinnlose" THX-Norm gibt !!!
franzl
dcmaster
#8865 erstellt: 31. Okt 2007, 14:32
Hi Udo,
Deine Aussage bezieht sich doch sicher auf die üblichen Stereoanordnungen. Dabei beziehen sich die Funktionen und Eigenschaften auch nur auf den Bereich links und rechts neben den Boxen. Da trifft das ja auch absolut zu. Das Schallfeld soll ja den Bereich "bedienen", welches sich zwischen den Boxen links und rechts befindet. Dazu passt das ja auch prima.
Bei einem Center ist die Situation sicher auch ähnlich, was das Verhalten angeht. Nur sind hier nicht links UND rechts die Boxen mit dem dazwischen liegenden Feld. Hier gilt wohl eher das Feld unter bzw. über dem Center, da dieser in der Regel unter oder über dem Bild angeordnet ist. Hier muss dann die Ausstrahlung und die Kontrolle der "Interferenzen" auch auf das Geschehen über / unter dem Center beachtet werden - nicht das links und rechts davon.
So gesehen, denke ich, ist die Anordnung durch die Vorgaben per Zufall doch genau richtig gelungen.
Liege ich da richtig? Axel, sach doch ma watt dazu. Du bist doch hier der Surround-Guru, wenn ich das richtig verstanden habe.
andisharp
#8866 erstellt: 31. Okt 2007, 15:47
Das Problem bei solchen Centern ist, dass man genau das Gegenteil dessen erreicht, was man erreichen will. Der Schall wird bei solchen Konstruktionen eben gerade an die Decke und den Boden abgestrahlt, mit dem Resultat einer sehr schlechten Stimmverständlichkeit. Ich benutze aus diesem Grund gar keinen Center, für eine dritte Gamma fehlt mir der Platz.
Wenn man genug Platz hat, sollte man eine gute Einzelbox benutzen, die korrekt aufgestellt ist (also stehend, wenn der Lautsprecher dafür vorgesehen ist, am besten identisch mit den Fronts). Die besseren Surroundsets von Teufel machen vor, wie es sein sollte. Also besser keinen Center, als eine Fehlkonstruktion.
Hier ein echter D'Appolito Center:
http://teufel.de/skins/images/pics/M_800_FCR2_gr.jpg
[Beitrag von andisharp am 31. Okt 2007, 15:51 bearbeitet]
L-Sound_Support
#8867 erstellt: 31. Okt 2007, 15:48
Hi Klaus,
ich kann leider das Bild im Moment nicht einsehen, daher kann ich zur Chassisanordnung nichts sagen. Aber der Center soll schon als Punktquelle im LS-Verbund auftreten, im Gegensatz zu den LS links und rechts, die zusammen die Bühne ergeben.
Vom Pegel her ist er geringer eingestellt um diese Bühne nicht zu zerreißen, und die Hauptaufgabe ist ja nur eine Mittenortung (zum Bild) zu erhalten, auch wenn man nicht im Sweetspot der (Stereo-) Bühne sitzt. Eine dezente Zurückhaltung ist daher sinnvoll.
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
