Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
Cardiologist
#9017 erstellt: 04. Nov 2007, 18:19
Da es wegen Beschallung meiner K 8 noch zum Thread-Thema gehört:
Ich habe es immer noch nicht verstanden. Der E 205 ist Vorverstärker und Endverstärker in einem Gehäuse = Vollverstärker.
Das Signal vom CD-Player oder Tuner kommt mit Cinchkabel in den E 205 und wird im Vorverstärker-Teil vorverstärkt und dann danach in der Endstufe im gleichen Gehäuse endverstärkt und geht so an die Lautsprecher-Anschlüsse an die LS.
Ich habe ein kleines Schema gezeichnet Schallquelle CD oder Tuner davon ein Pfeil ( Linie ) auf den gepunktet gezeichneten Vorverstärker im E 205 und von dort Linie zur Endstufe im E 205 und von dort zu den Lautsprechern.
Daneben das gleiche ( Zeichnung ) des E 305 V, der wohl ein pre-out Signal-Ausgang hat.
Hinten am E 205 stehen Inputs wohl bemerkt inputs als Eingänge Disc mc Disc mm Tuner Cd Line 1 Line 2 Line 3 daneben Tape 1 play rec und Tape 2 play rec und daneben die speakers Ausgänge rechts und links.
Wie kann man ein BiAmp zustande bringen, wenn der E 205 kein pre-Amp hat ??
Nach meinem Laienverständnis bedeutet pre-Amp, das dort ein Vorverstärker-Signal abgegriffen wird, was eine bessere Endstufe singulär oder in einem besseren Vollverstärker dann verstärkt, bei mir als E 305 V.
Wenn man den E 205 für Hoch -und Mitteltöner verwendet und den E 305 V nur für die Bässe der Kappa 8, wie harmonisiert man das ?
Welche Endstufe welchen Gerätes verstärkt das Signal für die Hoch-und Mitteltöner der K8 beim Bi-Amp-Vorschlag von Klaus ?
Wo wird CD und Tuner angeschlossen ? An welchem Verstärker ?
Und wenn ein Cinch-Kabel zum E 305 V angeschlossen wird, liegt dort nicht bereits ein "vor-und endverstärktes Signal" an, was quasi von der Endstufe des E 305 V quasi das 3. mal verstärkt würde ?
Wenn auf meiner Skizze
CD oder Tuner-Signal
zur
Vorverstärkerteil E 205
dann
Endverstärkerteil E 205
dann zu LS
und daneben die gleiche Skizze mit dem E 305 V,
der ein pre-out-Signal hat, wie geht die Harmonisierung des E 205 und E 305 V ?
Kann man eine Skizze hier per Link oder eingescanntem Foto mal einstellen, ich kapier die Stromläufe nicht. Der E 205 hat doch kein pre-out, Wie kann man denn dort ein Signal abgreifen, bis auf die LS-Anschlußklemmen sind doch hinten alles inputs, also Eingänge und keine Ausgänge.
Wenn der E 305 V für die Kappa 8 Bässe verstärken soll, wo greift man am E 205 das Signal ab, wenn hinten nur inputs, also Eingänge sind aber kein "Ausgang" ?
Wenn man das pre-out-Signal vom E 305 V an die Eingänge des E 205 gibt und CD und Tuner an den E 305V anschließt, könnte der E 305 V mit seiner Endstufe für die Bässe verstärken und der E 205 das vom E 305 V Vorverstärkerteil vorverstärkte Signal mit seiner ( schwächeren Endstufe ) nur für die Mittel-Hochtöner der K 8. Aber dann bräuchte der E 205 doch einen Eingang nur zu seiner Endstufe, denn sonst bekommt seine Endstufe doch schon ein vorverstärktes Signal und wird sie dadurch nicht kirre ?
Das wäre doch doppelt gemoppelt, da der E 305 V doch schon vorverstärkt hat und das Signal keine Anschlußmöglichkeit zur Endstufe des E 205 hat, denn wo will man das pre-out Signal mit Cinch vom E 305 V kommend am E 205 anschließen, an Line 1, das geht doch auch zum Vorverstärker des E 205 und das ankommende Signal ist doch schon vorverstärkt !
[Beitrag von Cardiologist am 04. Nov 2007, 18:32 bearbeitet]
jschu
#9018 erstellt: 04. Nov 2007, 18:29
Nur der 305 ist auftrennbar,du must vom Pre-out des 305 in einen Hochpegeleingang des 205(CD/Tuner,etc).Dazu brauchst du einen Y-Adapter(2 Eingänge/4Ausgänge).Ein Ausgang geht in die Endstufe deines 305 und der andere in einen Hochpegeleingang deines 205.Nun muss die Lautstärke am 205 an den 305 angepasst werden damit Hoch/Mittelton und Bass gleichlaut sind!
Cardiologist
#9019 erstellt: 04. Nov 2007, 18:43
Danke ischu,
also CD und Tuner werden am E 305 V angeschlossen. Von dessen Vorverstärker ( E 305 V ) wird dass vorverstärkte Signal mit Y-Kabeln geteilt und an den E 205 geführt, input. Hat der denn Hochpegeleingänge und ist das mit Y-Cinchkabel vorverstärkte Signal nicht zu stark, da von den Inputs des E 205 es doch über den Vorverstärkerteil des E 205 läuft, also doch 2 mal vorverstärkt ?
Ist das denn unschädlich für den Verstärker ?? Und der 2. Cinch-Y-Teil wird wo am E 305 V angeschlossen ? Muß ich beim Wechsel CD und Tuner jedesmal Cinchkabel umstöpseln ?
Geht nicht innen im Gerät des E 305 V ein Stromfluß direkt zu dem Endstufenteil des E 305 V, warum denn Y ?
Bei diesem Bi-Amping, ist da ein Vorverstärker praktisch arbeitslos oder arbeiten beide ?
Ist der Hochpegelstrom des schon vorverstärkten Signals nicht zu hoch, da er im E 205 doch wieder erneut über dessen Vorstufe läuft ( denn ich habe so verstanden, das die Vorstufe und Endstufe des E 205 nicht auftrennbar ist )
Wenn die Vorstufe des E 205 quasi abtrennbar wäre, hätte ich weniger Verständnisprobleme als Laie.
[Beitrag von Cardiologist am 04. Nov 2007, 18:46 bearbeitet]
andisharp
#9020 erstellt: 04. Nov 2007, 18:46
Das Problem ist nur, dass Biamping keinen der beiden Verstärker wirklich entlastet. Dazu benötigt man eine Aktivweiche.
Cardiologist
#9021 erstellt: 04. Nov 2007, 18:50
andisharp schrieb:
Das Problem ist nur, dass Biamping keinen der beiden Verstärker wirklich entlastet. Dazu benötigt man eine Aktivweiche. :*
Ach du großer Schreck ! Aktivweiche, wo sitzt die denn ?
Wo wird sie eingebaut ?
Und wenn keiner der beiden Verstärker wirklich entlastet wird, wo liegen dann die Vorteile des Bi-Ampings ?
Dann bleibt auch keine Endstufe im logischen Umkehrschluß kühler ( = entlastet ) und hat auch durch Bi-Amping keine höhere Lebensdauer ??
jschu
#9022 erstellt: 04. Nov 2007, 18:53
Der 205 hat mehrere Hochpegeleingänge(CD/Tuner/Tape),die Signale dieser Eingänge werden nicht weiterverstärkt sie gelangen an die Endstufe des 205.Im 305 besteht nach auftrennen am Pre-out keine Verbindung mehr zu den Endstufen des 305,es geht nur noch über das Adapterkabel,das in den Main-in des 305 gesteckt wird!Genutzt wird nur der Vorverstärker des 305,der 205 ist dabei eine regelbare Endstufe mit Hochpegeleingang,aber du darfst keine Quellgeräte (Phono/CD)mehr an den 205 anschließen !
kappaist
#9023 erstellt: 04. Nov 2007, 18:54
Haben die Leute eigentlich noch alle Kekse in der Dose
Für eine defekte M-05 so viel Geld
http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Cardiologist
#9024 erstellt: 04. Nov 2007, 19:02
Ich habe mir fast schon gedacht, das da ein "Haken" ist.
Ich will auch die Geräte nicht öffnen und innen was "verbasteln". Dann höre ich lieber mit dem E 305 V "etwas" besser als mit dem E 205 an der K 8 und verkaufe den E 205 schmerzhaft.
Denn ich werde vorerst nicht eine Kappa 7 oder JBL Ti5000 in einem anderen Raum stehen haben.
Sicher, beim Kappa 8-Kauf hatte ich noch nicht so viel gewußt wie heute und im Forum sehr viel gelernt.
Was ist eine Aktivweiche und wo wird sie "zwischengeschaltet" ?
Mindert das die Qualität ? Verluste ?
superfranz
Gesperrt
#9025 erstellt: 04. Nov 2007, 19:03
Friend_of_Infinity schrieb:
dcmaster schrieb:
franzl meint sicher die Gammas mit den L-Emims. Die werden ab 130 Hz angesteuert, was die großen Flächen evt. ins Trudeln bringen könnte, wenn sie nicht absolut korrekt gespannt sind. Das könnten die Unzulänglichkeiten sein, die unser franzl meint.
Die korrekte Spannung der L-EMIM-Folien ist extrem wichtig, da hast Du Recht. Allerdings bedarf es schon fast einer Vollaussteuerung, um ein Anschlagen (was ja auch Folientypisch ist) zu erzwingen.
Das Chassis ist aber meines Erachtens das Beste, das die Welt je gesehen bzw. gehört hat.
Es ist das i-Tüpfelchen, welches der IRS bzw. IRS V fehlt, weshalb diese im Übergang Bass zu Mittelton schon fast kritisch ("schlecht" wäre gemein) ist. Der Überlautsprecher (quasi eine IRS V mit L-EMIMs) ist leider nie gebaut worden (auch nicht von Genesis - ich nehme an, die Patente liegen bei Infinity).
Ich hatte ja vor Jahren das Vergnügen, beide im Vergleich hören zu dürfen, daher maße ich mir mal an, mir ein Urteil darüber zu erlauben .
Hallo ,kurze Frage .
Wer spannt Infinity-Folien nach einer gewissen Ermüdung -wenn sie denn ermüden ?
Wie sieht die Randeinspannung der Folien aus - starr oder beweglich - ?
Können die Leiterbahnen der Folien bei zu starkem Zug kaputt gehen ?
Aus welchem Material sind die Folien hergestellt ?
...sollte men ja wissen... bevor man zuschlägt .
Gruß franzl
andisharp
#9026 erstellt: 04. Nov 2007, 19:07
Einer Aktivweiche wird nach dem Vorverstärker eingeschleift. Aktivweichen sind erheblich besser, als die eingebauten passiven in Lautsprechern.
dcmaster
#9027 erstellt: 04. Nov 2007, 19:17
Dann erkläre bitte mal, warum in der getrennten Fahrt einmal Bass=E-305V und einmal Mittel-Hoch=E-205 keiner der Verstärker eine Entlastung haben soll.
Natürlich wir die Blechbrücke an den Polklemmen der K8 raus genommen. Der Mittelhochtonteil hat nun keine "überlastenden" Bässe mehr dran. Der E-305V bedient nun nur noch alleine die Bässe. Wo soll da noch das Problem sein. Bestenfalls im Extended Modus bei dauerhafter Vollleistung. Dann macht aber auch eine POA6600 schlapp.
Ice-Ice
#9028 erstellt: 04. Nov 2007, 19:22
Hat sich die Epsilon jemand von hier gekrallt?
Sie ging 2 Std vor Ende zum Sofortkauf weg.
andisharp
#9029 erstellt: 04. Nov 2007, 19:23
Klaus, denk mal nach, beide Verstärker müssen weiterhin das volle Signal verstärken, ein Großteil der Leistung des kleineren Verstärkers wird dann halt in der Passivweiche in Wärme umgewandelt. Genauso gut könnte man einfach nur den größeren Verstärker anschließen, denn die MHTs sind für den eh keine echte zusätzliche Last.
Cardiologist
#9030 erstellt: 04. Nov 2007, 19:24
Nach dem Vorverstärker = das Gerät muß geöffnet werden und eine Aktivweiche eingebaut ?
Anders ist ein Bi-Amping mit den 2 Verstärkern E 305 V und E 205 nicht möglich ?
Accuphase wurde gefragt, ob der E 305 V ein geregeltes pre-out-Signal im normalen Modus ( nicht getrennt ) hat . Da Wochenende ist, weiß ich die Antwort noch nicht.
Ist eine Aktivweiche in jedem Fall erforderlich und das Gerät muß geöffnet werden und eine Aktivweiche eingesetzt ??
Kann denn bei mir nicht einmal was klappen !
[Beitrag von Cardiologist am 04. Nov 2007, 19:25 bearbeitet]
andisharp
#9031 erstellt: 04. Nov 2007, 19:25
Wieso sollte man da irgendwas öffnen müssen?
jschu
#9032 erstellt: 04. Nov 2007, 19:30
Bleib cool!!!Du brauchst keine Aktivweiche!Die Auftrennung wird auf der Passivweiche der Kappa gemacht!Es ist halt nicht der "Königsweg",man trennt normalerweise zwischen Vor-und Endstufe auf und setzt eine Aktivweiche ein,ich würde es aber nur bei getrennten Geräten machen!Es ist dann vergleichbar mit den großen Infinity RS-Modellen!
dcmaster
#9033 erstellt: 04. Nov 2007, 19:34
Der Hochtonverstärker bekommt zwar genau, wie der Bassverstärker, das volle Signal, aber er wird nur noch die angeschlossenen Mittel- und Hochtöner mit dem im Verhältnis kleinen Reststrom versorgen müssen. Hier liegen auch nur noch brave 4 Ohm an, also überhaut kein Problem - selbst für den alten E-205. Die Weiche für den Bass ist ja nun nicht mehr mit am E-205 verbunden und kommt somit auch Stromseitig nicht mehr ins Spiel oder bringt den E-205 in Probleme.
Der Bassverstärker E-305V hat im Gegenzug keine Mittel- und Hochtöner mehr zu versorgen und ist somit davon befreit. Er muss nur noch den Bass alleine versorgen. Das sollte er nun aber doch schaffen, wenn nicht, wie oben schon gesagt die eher unrealistischen Sonderbedingungen herrschen. Und das ist beim Jürgen wohl eher nicht zu erwarten, da über 200W an 4 Ohm einen Mordsterror veranstalten würden, so dass er freiwillig schon wieder zurückdrehen wird, oder er bekommt Besuch von den Grünen mit der Mütze
Cardiologist
#9034 erstellt: 04. Nov 2007, 19:35
andisharp schrieb:
Wieso sollte man da irgendwas öffnen müssen? :?
Das Wort Aktivweiche hörte ich hier zum 1. Mal. Es ist ein Teil. Ich weiß nicht wo es sitzt oder eingebaut wird ( bin Laie )
Wenn ein Großteil der Leistung in der Passivweiche in Wärme umgewandelt wird ( wo sitzt die Passivweiche ? im Lautsprecher ? ) und wird da warm, ist dann nicht verkürzte Lebensdauer ??
Wenn die MHT ( Mitelhoch-Töner ) keine relevante zusätzliche Last sind, hat denn ein Bi-Amping überhaupt Sinn ?
Sorry, ich bin Laie und weiß nicht wo eine "Aktivweiche eingeschleift" wird, morphologisch wo ? Außen ein Zwischenstück ?
andisharp
#9035 erstellt: 04. Nov 2007, 19:38
Das nützt doch alles nix wenn der Accu die 1,6 Ohm nicht bringt, bringt er sie auch dann nicht, wenn er den sehr genügsamen MHT-Zweig nicht mitversorgen muss. Er bleibt einfach ungeeignet. Aber es muss ja unbedingt Accuphase sein. Wer nicht hören will, muss fühlen.
dcmaster
#9036 erstellt: 04. Nov 2007, 19:38
Was hier zum Einsatz kommt, ist ein "getrickstes Bi-Amping". Bi-Amping ist heute doch nix besonderes mehr. Das machen doch viele. Also Jürgen, mach Dir nicht in die Hose, es wird nichts gefährdet und es geht auch nichts kaputt.
Alle andern sollen mich BITTE berichtigen, wenn ich hier technischen Unsinn geschrieben habe, was ich aber eher nicht denke - oder
Cardiologist
#9037 erstellt: 04. Nov 2007, 19:48
Also die Passivweiche sitzt im Lautsprecher Kappa 8. Wennn die Metallbrücke bei den Anschlüssen entfernt ist, wird laut andysharp nur noch die Passivweiche wärmer ?
Schadet der das in der Lebensdauer oder überhitzt sie und es gibt gar einen Brand ? ( theoretisch )
Ich bleibe cool, aber es ist ein fremdes Gebiet für mich. In meinem Gebiet bliebet ihr auch nicht cool. Was einsetzen mal eben, brrrr.
Wo ich auf genuin, unverbastelt stehe.
Passivweiche wird warm, brrr ...
Klar ´das ich als Normalverbraucher mir da Gedanken mache.
Immerhin ist meine K 8 mit dem E 305 V der noch geliefert werden muß, aber schon gekauft ist, glücklicher als mit dem E 205. Schade um den, ich hatte ihn gerade liebgewonnen und er ist so schön gereinigt worden.
Ich habe mit der K 8 einen tollen LS, der mir auch optisch gefällt und klanglich für mich die Erfüllung ist, Problem ist nur wie hier gelernt das impedanzkritische Verhalten. Immer bin ich der Dumme. Aber eine 4 er oder 5er Reihe Accuphase ist mir zu teuer und P 600 oder P 800 oder M 1000, nicht bitte, siehe "Nudelsuppe" = Pleite, verarmt.
Da hat man nun endlich einen sehr guten LS und dann das:
Aktivweichen oder heiß werdende Passivweichen
jschu
#9038 erstellt: 04. Nov 2007, 20:25
Passivweichen werden nur dann richtig warm wenn auch richtig Strom durchfließt.Mit 2xP600 oder dergleichen kann man dann durchaus Weichenbauteile abfackeln aber man hat dann auch einen Gehörschaden!
andisharp
#9039 erstellt: 04. Nov 2007, 20:28
Man bekommt auch Schwingspulen gut auf Temperatur, hab ich letztens auch gemacht.
jschu
#9040 erstellt: 04. Nov 2007, 20:35
Es wird halt der grösste Teil in Wärme um gewandelt,mache Endstufen haben ja auch die Leistung eines Elektroherdes,da haben Passivweichen schon ein Problem!Es wundert mich eh das es so wenige Aktivlautsprecher gibt,wenn man es richtig gut macht eigentlich eine überlegene Technik!
Friend_of_Infinity
#9041 erstellt: 04. Nov 2007, 20:37
Gruß franzl
Jörg Trümper hat das schon erfolgreich gemacht, ohne etwas zu zerstören. Ich glaube allerdings mangels Masse erst bei zwei Betas und einer oder zwei Gammas. Ich rede hier ausschließlich von L-EMIMs! Die "normalen" EMIMs bietet er im Austausch an, da ist nicht wirklich was zu spannen. Aber wenn so ein L-EMIM anschlägt klingt das schon zwischen lustig und erschreckend... (Praxiswissen )!
Über die Technik der Einspannung kann ich persönlich nichts sagen, da solltest Du ihn einfach anrufen, am besten auf dem Handy.
Die Sache wird allerdings wohl nicht billig sein, weil die Chasis komplett zerlegt werden und alles seine Zeit dauert. Ich halte Jörg aber für einen sehr ordentlich und gewissenhaft arbeitenden Zeitgenossen, der, wenn es drauf ankommt, angenommene Aufträge 110%ig abarbeitet.
Kann halt nur mal sein, dass man etwas länger braucht, seiner habhaft zu werden .
andisharp
#9042 erstellt: 04. Nov 2007, 20:41
Einfach anrufen, mit Glück ist gerade nicht besetzt.
Der Mann ist Telefonjunkie.
dcmaster
#9043 erstellt: 04. Nov 2007, 20:47
...... Ich halte Jörg aber für einen sehr ordentlich und gewissenhaft arbeitenden Zeitgenossen, der, wenn es drauf ankommt, angenommene Aufträge 110%ig abarbeitet.....
Oha, und wenn es mal "nicht darauf ankommt"? Wieviel % sind es dann
Friend_of_Infinity
#9044 erstellt: 04. Nov 2007, 21:02
Ich hatte mich sooooo bemüht, eine Formulierung zu finden, die Dich eventuell nicht dazu verführen würde, Eure Animositäten hier ins Forum zu tragen... schade!
Ich erinnere mich, dass beim letzten Versuch, Axel uns beide zurecht gewiesen hatte... also lass´ es einfach, o.k.?
dcmaster
#9045 erstellt: 04. Nov 2007, 21:14
Du verstehst aber auch gar keinen Spaß Muss denn immer alles so bierernst sein? Über dem "alten" Thema stehe schon lange und ich habs längst abgehakt......
Lach mal wieder und die Welt steht Dir offen
isc-mangusta
#9046 erstellt: 04. Nov 2007, 21:20
Unterhaltsamer Abend hier im Thread
speedhinrich
#9047 erstellt: 04. Nov 2007, 21:22
Hallo Juergen,
ruhig Blut;) Ich denke, dass es der 305 schon richten wird. Falls nicht, wird daran die Arbeitsteilung mit Mittelhochtonunterstützung des 205 auch nicht viel ändern, wie Andysharp schon geschrieben hat.
Also:
Plan A: der 305 packt es, 205 bekommt die Freundin
Plan B: der 305 packt es nicht. Beide verkaufen und eine P500 respektive Threshold S/A 3 nebst schönem Vorverstärker erwerben. Ich gehe davon aus, dass Dir eine elektrisch auch geeignete Parasound aus haptisch/optischen Gründen nicht als Alternative zum Accuphase "schmecken" würde. Mir auch nicht;)
Plan C: = Plan B plus Kappa 9:D
isc-mangusta
#9048 erstellt: 04. Nov 2007, 21:28
Wo lag der Sofortkauf-Preis? Bei 4600?
Ich denke (hoffe) nicht, dass hier jemand so dumm war, zumal wohl auch für 4400 keine drauf geboten hätte. Schon mal 200 € verschenkt.
Aber manchen tuts halt auch nicht weh
Ice-Ice
#9049 erstellt: 04. Nov 2007, 21:50
Er lag zwar nur bei 4500,- aber trotzdem ,..
andisharp
#9050 erstellt: 04. Nov 2007, 21:58
Plan D: Alles verkloppen und gleich was vernünftiges ins Haus
Was sollen zwei teure Accus bitte an einer billigen K8?
kappaist
#9051 erstellt: 04. Nov 2007, 22:03
Bei mir ging es ganz gut ab mit der P-500L und der Threshold SA3 an der 9a .
Mit der SA3 ist man auf der sicheren Seite, die hat jeden Pegel an der 9er vertragen , natürlich im Extended-Modus .
andisharp
#9052 erstellt: 04. Nov 2007, 22:08
Budgettipp: RS 2.5 an Sony STR V6 Receiver, geht höllisch laut und klingt eh besser, als jede beliebige Kappa. Gesamtpreis keine 1000 Euro, aber mindestens eine Klasse besser.
speedhinrich
#9053 erstellt: 04. Nov 2007, 22:24
Wo die Liebe hinfällt... Ein Accuphase sollte aber wirklich reichen. Sonst treibt man einen Golf 3 mit einem Maybach-Motor an.
Bei mir damals auch, allerdings in einem relativ kleinen Raum mit ca. 2,5 m Hörabstand. Das sollte man nicht unterschätzen. Jetzt, im grossen Raum, schlürfen die gutmütigen 89 dB Speaker die knapp 300 Watt des Mac 6900 schonmal komplett weg.
Unter ähnlichen Bedingunge, aber mit K9, wären die 50 oder 70 Watt der S/A 3 bei aller gegebenen Stabilität wohl etwas zu wenig;)
andisharp
#9054 erstellt: 04. Nov 2007, 22:34
Die 50W hat sie an 8 Ohm, an 2 Ohm sind es dann schon 200W pro Kanal.
Trotzdem Perlen vor die S...
kuddel-musik
#9055 erstellt: 04. Nov 2007, 22:39
trotzdem hätte ich doch gerne diese Geräte zuhause zu stehen (...aber was ist schon Prestige ) )
wie heißt es doch so schön ausgedrückt von einer sehr bekannten Rockband "Rock´n Roll ain´t not Pollution"
speedhinrich
#9056 erstellt: 04. Nov 2007, 23:09
Trotzdem Perlen vor die S... :L
Ich verstehe den Hype um die Kappas sowieso nicht, aber ich dachte, ich spiel mal mit:D
Die S/A 3 wird in vielen Gegebenheiten eine gute Wahl für die K9 sein, aber eben nicht in allen. Die Kappas haben neben der geringen Impendanz ja auch noch einen höchst durchschnittlichen Wirkungsgrad. Aber es gibt ja noch S/A 2 oder S/A 1:D
Don_El_Schampinio
#9057 erstellt: 04. Nov 2007, 23:16
Hallo allerseits!
Ich hoffe, ich störe eure Diskussionen nicht zu sehr, aber neulich war doch die Rede von einem zweiten Infinity-Treffen...? Das würde mich sehr interessieren!
Wo würde der Anlass denn stattfinden? Da ich aus der Schweiz bin, müsste ich die Reise etc. entsprechend vorausplanen...
Gruss
Michael
GUSMaster
#9058 erstellt: 05. Nov 2007, 00:52
Genau
Wir Gammaisten sind da halt eigen
Wir werfen die Perlen in die Muschel, Hörmuschel natürlich
Gruss
Gunter
P.S.
Der wird es sicher wieder in 1nem Monat mir seinen Epsilons probieren.
Ice-Ice
#9059 erstellt: 05. Nov 2007, 09:08
@Gunter
Du hast Dir ja die Epsilon angeschaut.
Was gab für Dich den Ausschlag für die Gamma?
kappaist
#9060 erstellt: 05. Nov 2007, 09:09
Die Epsilon sind doch per Sofort-Kauf weg, oder
[Beitrag von kappaist am 05. Nov 2007, 09:10 bearbeitet]
Ice-Ice
#9061 erstellt: 05. Nov 2007, 09:13
Ja genau,.. 2 Std vor Ende,... und das nach 10 Tagen
Ohne ein Gebot,...
GUSMaster
#9062 erstellt: 05. Nov 2007, 09:49
Ice-Ice schrieb:
@Gunter
Der Ausschlag war, dass sich Herr Reisser nicht entscheiden konnte welche seiner 2Paare ( Epsilons )er hergibt und zu welchem Preis
Gruss
gunter
isc-mangusta
#9063 erstellt: 05. Nov 2007, 11:25
Ich war da etwas direkter
Ice-Ice
#9064 erstellt: 05. Nov 2007, 11:34
Und das drückte sich wie aus?
isc-mangusta
#9065 erstellt: 05. Nov 2007, 11:59
In Kurzfassung: Ich hab gesagt komm vorbei, hör und nimm mit! Er kam, hörte und nahm mit.
Seitdem stehen meine Gammas bei ihm.
kappaist
#9066 erstellt: 05. Nov 2007, 12:04
Soviel zum Thema, die Gamma hätte keine Chance gegen eine Epsilon
GUSMaster
#9067 erstellt: 05. Nov 2007, 12:26
:prost
So ungefähr war das, wenn ich mich recht erinner war da noch ein Paar POA 6600A dabei und Du bekammst ein Bündel mit grünen und violetten Scheinen
Gruss
Gunter
P.S.
Ich liebe diese Art von Geschäften *schmunzel*
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
