| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » [gelöst] Tafo gibt keine Spannung ab? | |
[gelöst] Tafo gibt keine Spannung ab?+A -A |
freak2
erstellt: 09. Mrz 2008, 11:06
Hallo zusammen, wollte heute meine Behringer DCX2496 modifizieren, und mußte leider feststellen das der zusätzliche Trafo Sekundär nichts hergibt. Es handelt sich hierbei um einen Bausatz von Selectronic (Frankreich) der die Spannungsversorgung der Digitalplatine übernimmt. Das I/O Board wird auch komplett erneuert.... Der Trafo ist ein Myrra 45026 mit Primär 2x115 Volt und Sekundär 2x9 Volt. Wenn ich das Teil Primär ans Netz hänge kommt aber auf der anderen Seite nichts raus. Eigentlich müßten da ca. 12 Volt Leerlaufspannung vorhanden sein - an beiden Ausgängen nichts!!! Anschluß: Pin 1 und 3 115 Volt - 5 und 7 115 Volt. Pin 1 und 5 an Netz (230Volt) Pin 3 und 7 gebrückt. Nun meine Frage: Wie kann ich überprüfen ob der Trafo defekt ist?? Grüße Joachim |
armindercherusker
erstellt: 09. Mrz 2008, 11:35
Hallo Joachim ! Beide "Seiten" ... ohmsch durchmessen ? Primäranschlüsse + anliegende Spannung prüfen ? Gruß |
RD-Home
erstellt: 09. Mrz 2008, 11:37
Hallo Joachim
Das hast Du ja eigentlich schon gemacht, er gibt sekundär nichts mehr raus. Im abgeklemmten, spannungslosen Zustand(!) kannst Du mittels Widerstandsmwessung ermitteln ob der Fehler primär oder sekundär vorliegt. Zwischen Pin 1+3 und 5+7 musst Du jeweils einen niederohmigen Widerstand messen können, und an den Ausgangspins auch (etwas weniger als am Eingang). Da es sich um einen "Standardtrafo" mit 2x9V handelt bekommst Du problemlos Ersatz. Ermittle die Ausgangsleistung und bestelle Dir einen neuen Trafo, oder kauf Dir einen im Elektronikladen "vor Ort" da kannst Du den defekten als Muster mitnehmen. Gruß Roland |
freak2
erstellt: 09. Mrz 2008, 14:50
Hallo, Danke für die Hilfe. Hat sich aber -Zum Glück - erledigt. Nach dem dritten anlöten ging es auf einmal. Habe warscheinlich vorher falsch gemessen.... Sorry!! Grüße Joachim |
armindercherusker
erstellt: 09. Mrz 2008, 16:12
Glückwunsch ( kalte Lötstelle ? ) |
Spannung am Alugehäuse? Indiana am 01.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 12 Beiträge |
Spannung bei US-Geräten Martinez am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
HÖRBARE SPANNUNG AN AKTIVLAUTSPRECHERN !!! ducasto am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 10 Beiträge |
Spannung auf Gehäuse stereo1950 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 24 Beiträge |
Frage: Spannung in Lautsprecherkabeln B15 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 13 Beiträge |
Behringer Trafo Spannung KK76 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
Netzteil zu wenig Spannung? paperweightpig am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
Gewöhnliche Spannung Kopfhörerausgang? Look93 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 12 Beiträge |
[gelöst] Brummschleife durch Sat-Kabel infernus am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Magnet hat sich gelöst Fleckenzebra am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 11 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
Glückwunsch
