| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Spannung bei US-Geräten | |
Spannung bei US-Geräten+A -A |
Martinez
erstellt: 05. Dez 2004, 17:29
Moin, ich wollte mir evtl. einen Tuner von Sansui ersteigern, in den USA. Der Verkäufer antwortete auf die Frage, ob das Gerät auch mit 220 V betrieben werden kann: This is what the back of unit says: voltage 100/120/220/240 50/60hz power 15v. A large sticker above power cord says 120v. Bedeutet das nun, dass das Gerät nur mit 120 V betrieben werden kann oder auch mit den anderen Stärken? Wenn nicht, könnte ich an dem Gerät etwas modifizieren, so dass der Tuner auch mit 220 V betrieben werden kann? Hier ein Bild des Gerätes http://www.fmtunerinfo.com/TU-517back.jpg
[Beitrag von Martinez am 05. Dez 2004, 17:30 bearbeitet] |
Großinquisitor
erstellt: 05. Dez 2004, 18:10
Hmmm, wenn hinten auch 220/240 Volt dransteht als möglichkeit, dann besteht vielleicht dieselbe, das man das Gerät im innern umschalten kann. Z.B. durch umstecken von Brücken usw., sowas gibts ja. Allerdings weiß man das halt jetzt im vorherein nicht. Vielleicht kann der Typ ja mal im inneren nachsehen, oder es findet sich was in der Anleitung. Wenn nichts dergleichen möglich wäre, müßtest Du Dir halt einen passenden Trafo für unser Netz besorgen. Ist halt dann ohne Gewähr. |
Großinquisitor
erstellt: 05. Dez 2004, 18:11
Hmmm, wenn ich das richtig sehe, könnte sich die Umschaltung für die Spannung hinter der kleinen Abdeckung befinden, unterhalb des oberen Caution Stickers. Dort stehen ja auch die Spannungsangaben drauf. |
Passat
erstellt: 05. Dez 2004, 18:50
Geräte aus den USA kannst du problemlos kaufen, besonders Geräte mit geringer Leistungsaufnahme. Selbst wenn sich die nicht auf 230 Volt umschalten lassen. Es gibt für wenig Geld entsprechende Trafos. Hier im MM gibts z.B. einen 50W-Trafo für unter 20,- Euro. Grüsse Roman |
Großinquisitor
erstellt: 05. Dez 2004, 19:08
Jup, stimmt, ganz vergessen. Entsprechende Vorschalttrafos findest genug bei uns. |
audio-kraut
erstellt: 05. Dez 2004, 19:27
grundsaetzlich - wenn ein geraet hier in NA diese "spannungs liste" aufgedruckt hat heisst das das geraet ist fuer alle ldiese netztspannungen umstellbar. Das grosse schild besagt nur dass es im moment auf diese netzspannung eingestellt ist. Die umschaltung kann extern erfolgen durch einen wahlschalter, oder intern durch umstecken. |
Genau
erstellt: 05. Dez 2004, 23:31
Hallo Die Spannungsumschaltung befindet sich definitiv hinter dieser Abdeckung rechts oben, ich habe auch ein Sansuigerät, da ist genau so eine Abdeckung an der Rückwand. Dahinter befindet sich ein kleiner Stecker den man in vier verschiedenen Positionen einstecken kann und somit die Spannung einstellt. |
Martinez
erstellt: 06. Dez 2004, 20:10
Dann ist ja alles klar ![]() für die Tipps. |
220 oder 230 V? albert am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 6 Beiträge |
BOSE Wave Music System von 110 V auf 220 V Kweekee am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Mit Adapter (220 auf 12 V) Verstärker anschliesen? circleman am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Spannungswandler für 120 V Gerät Feist64- am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben? drmaniac am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 14 Beiträge |
V-DAC zwischen DAB-Tuner + Verstärker? Amazon544 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 2 Beiträge |
Konkreter Nachteil von Spannungswandlern 230 V auf 110 V? jebru am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 10 Beiträge |
Kann durch eine anologe Stereoanlage mein Smartphone betrieben werden? dasgeldliegtaufderfensterbank am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 16 Beiträge |
A/V Verstärker oder Vollverstärker und separater A/V Prozessor? gdy_vintagefan am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
V und A bei 110W tom2206 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 9 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
für die Tipps.
