| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lautsprecher Magnet hat sich gelöst | |
Lautsprecher Magnet hat sich gelöst+A -A |
Fleckenzebra
erstellt: 09. Jan 2005, 17:14
Hallo zusammen !!! Mir ist gestern was ganz seltsames passiert. Gestern hab ich bemerkt das einer meiner Tieftöner nicht mehr funktionierte. ( JBL L 36,also schon was älteres)Daraufhin hab ich den Tieftöner ausgebaut und mir fiel fast der Magnet ins Gehäuse der sich gelöst hatte. Weiss da jemand Rat ob und wenn ja,was man in so nem Fall tun könnte ? Schonmal vielen Dank im voraus für eure Hilfe !!!
Phil
erstellt: 09. Jan 2005, 20:41
... na ja - wieder ankleben! Anhand der Klebstoffspuren am Magneten und an der Halterung kannst du feststellen, wie er draufgesessen hat - klebe ihn genauso wieder an. gruss Phil |
Fleckenzebra
erstellt: 10. Jan 2005, 13:51
Kleben hab ich versucht,aber jetzt jetzt knackt und rauscht er nur noch :-( Hab ich wohl was falsch gemacht :-( |
Phil
erstellt: 10. Jan 2005, 19:26
don't worry PHil |
RealHendrik
erstellt: 11. Jan 2005, 11:21
Es ist zu vermuten, dass der Magnet (ich bin sowieso erschüttert, dass JBL Magnete nur verklebt!?!) beim Lösen sich verkantet hat und auf diese Weise auch die Schwingspule leicht deformiert hat. Dann kannst Du noch so präzise versuchen, den Magneten wieder anzukleben: Die Schwingspule wird immer schrappen. Wie dem auch sei: Hier ist mindestens Reconen fällig, also der Austausch aller beweglichen Teile (Membran, Sicke, Schwingspule, Zentrierspinne). Das kann bei den hohen JBL-Ersatzteilpreisen durchaus lohnenswert sein. Andererseits: Wie sicher und sorgfältig warst Du in der Lage, den Magneten am Korb zu befestigen? Je nach Qualität Deiner Bemühungen wäre doch ein komplett neues Chassis von Vorteil. Gruss, Hendrik (der immer noch den Kopf schüttelt über "verklebte" Magneten bei JBL) |
Fleckenzebra
erstellt: 11. Jan 2005, 14:20
Das ärgerliche an der Sache ist ja,das die beiden Tieftöner vor nicht mal 1. Jahr neu Reconed worden. Hab auch mal die Firma angeschrieben,aber die sagen natürlich ,nicht unsere Schuld,Magnet ist ja nicht gewechselt worden. Sie haben mir jetzt angeboten zu versuchen den Magneten wieder anzukleben,aber wenn das nichts hilft wäre eben wieder ein Reconing (für ca.150 Euro)fällig. Gäbs da evtl. die Möglichkeit gleichwertige Tieftöner einzubauen? |
hgisbit
erstellt: 11. Jan 2005, 14:37
Ich denke nicht, dass der Schwingspule was passiert sein muss. Ich hatte das gleiche Problem einmal mit einem alten Tieftöner. Wenn der Magnet sauber bündig mit der Polplatte verklebt ist, dann sollte man mit ner geeigneten Vorrichtung den Magneten wieder ankleben können. Frage doch mal bei www.klangmeister.de o.ä. nach. Die können so etwas bestimmt machen.Austausch-Tieftöner wird wohl den Klang immens ändern. Gruß |
HammerHead
erstellt: 12. Jan 2005, 21:52
Naja, die L 36 ist aus den frühen 70er Jahren, wenn er 30 Jahre hält, ist das doch schon was! |
RealHendrik
erstellt: 13. Jan 2005, 15:53
30 Jahre Haltbarkeit sind sicher immens, aber ich käme - als Chassisfabrikant - nie auf die Idee, Magnete zu verkleben... Nieten oder Schrauben ist so viel einfacher, und m.E. wesentlich haltbarer, v.a. bei größeren Magneten... Gruss, Hendrik |
ukw
erstellt: 14. Jan 2005, 00:30
Ihr, die den Tipp mit : kleb ihn wieder an" gegeben habt. Wißt Ihr ob es ein Alu Chassis ist? Ich hatte sowas auch mal. Das Ankleben des Magneten funzte in meinem Fall nicht, ich fand den Schalter zum Abschalten des Magnetismus nicht. ![]() Da der Stahlkorb auch magnetisch ist, sodaß sich Stahlkorb und Magnet sehr schnell näher kamen und ein exaktes Ausrichten ohne eine spezielle Montagevorrichtung nicht möglich war... Ab in die Tonne. War auch kein wertvolles Chassis. |
Fleckenzebra
erstellt: 14. Jan 2005, 17:41
Frage doch mal bei www.klangmeister.de o.ä. nach. Die können so etwas bestimmt machen.[/quote] Hab da jetzt mal angefragt und für 30 Euro wolln die den Magneten wieder ankleben. Also schick ich da Teil da mal hin und werde berichten obs was gebracht hat. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe !! |
Magnet stört Yamaha A-S700 Bobsofa am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
[gelöst] Brummschleife durch Sat-Kabel infernus am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker mit/ohne Lautsprecher-Relais? AlexG1990 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
Cinch Kabel brummt (Problem gelöst) fihiforum am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 5 Beiträge |
Gelöst: Zwei Anlagen - Zwei Lautsprechersysteme vashy am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
[gelöst] Tafo gibt keine Spannung ab? freak2 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Brummen, evtl durch Monitor? autend am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 9 Beiträge |
Gelöst: E-Drum Set an Onboard Soundkarte anschließen (+Ableton) kitojay am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 2 Beiträge |
Epiano Lautsprecher neudarkness am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher hat Aussetzter Lory am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 15 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
