HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
ANULU574
#10397 erstellt: 12. Dez 2012, 16:01 | |||||
Hallo, ich wollte gerade Audionet Carma V3.0 ausprobieren. Leider kommt immer die Warnung: "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundException: 7" sobald ich auf Record drücke. Ich benutze Win7 64Bit und habe die aktuellste Java Version für 64Bit Systeme installiert. Wer kann mir helfen? |
UTFORCE
#10398 erstellt: 12. Dez 2012, 16:20 | |||||
Evtl. musst du java auch noch als 32 bit Version installieren, bzw. nicht die allerneuste Version. Ich bilde mir ein ich hatte da auch mal ähnliche Probleme, habe dann aber eh auf ein älteres Notebook gewechselt zum messen weil mein Desktop PC zu laute Lüfter hatte. |
ANULU574
#10399 erstellt: 12. Dez 2012, 17:05 | |||||
So hab gerade Java Deinstalliert und nun Java 7 Update 9 für 32Bit und 64Bit Installiert. Leider ohne Erfolg. Google findet zwar die Fehlermeldung, aber leider muss man da irgendwas Programmieren. Davon habe ich aber absolut keine Ahnung. |
tapsel
#10400 erstellt: 12. Dez 2012, 18:05 | |||||
Da gibt es wohl ein Problem mit der Soundkarten-Erkennung, bzw. der Java Unterstützung dafür. Da hilft leider nur auf CARMA 4.0 zu warten (und hoffen das es damit geht). Die neue Version sollte spätestens im Januar fertig seit, mit speziellen Messroutinen für die DNx Geräte. |
ANULU574
#10401 erstellt: 12. Dez 2012, 22:08 | |||||
Danke für die Antworten. Ein Monat ist ja nicht so lang. Da kann ich noch warten. Ist eigentlich das Praxis Measurement System von Liberty Instruments vergleichbar mit dem von Audionet? Weil es mit diesem funktioniert. [Beitrag von ANULU574 am 12. Dez 2012, 22:15 bearbeitet] |
kaki@kassel
#10402 erstellt: 13. Dez 2012, 13:40 | |||||
Probiere mal den Room EQ Wizard, der ist kostenlos und sehr gut ausgestattet. |
vierfarbeimer
#10403 erstellt: 13. Dez 2012, 20:48 | |||||
Hallo liebe Audionet Liebhaber! Ich habe ein Problem mit meiner Vorstufe Pre 1 G3. Die Vorstufe schaltet sich immer wieder im Betrieb selbständig aus und geht in den Standby. Ich konnte bislang zwei Meldungen auf dem Display der Pre 1 G3 beim sich selbst Abschalten beobachten. 1.Die Pre schaltet sich aus, meldet „Power Failure“ und geht dann in Standby. (Das habe ich bisher zwei oder drei Mal beobachtet) 2.Die Pre schaltet sich aus, meldet „Booting up Please wait“, danach „Welcome to Audionet Pre 1 G3“, und geht dann in Standby. Dies ist mittlerweile die Standard Meldung beim sich selbst Abschalten. Die signalgebenden Zuspieler konnte ich im Vergleichsverfahren als Fehlerquelle ausschliessen. Ebenfalls kann ich auch elektromagnetische Strahlungen als Störquellen ausschließen. Die Pre steht mittlerweile da wie auf dem OP Tisch. Die Vorstufe war jetzt schon eine Woche bei Audionet in Bochum. Dort konnte man den Fehler nicht reproduzieren. Hat hier im Forum schon mal jemand ein solches Problem mit der Pre 1 G3 oder einer anderen Vorstufe gehabt? Wenn ja, wäre ich über einen Hinweis oder einen Austausch an dieser Stelle sehr dankbar. Ich wünsche allen einen schönen Advent. |
mkoerner
#10404 erstellt: 13. Dez 2012, 20:56 | |||||
Entweder tatsächlich ne Störung in der Netzversorgung, oder ein Problem mit dem Netzkabel oder (wie bei mir) ein Überspannungsschaden. Mike |
vierfarbeimer
#10405 erstellt: 13. Dez 2012, 21:11 | |||||
Danke für den Input Mike. Ich habe gerade mal das Netzkabel am Pre gegen ein Neues ausgetauscht und an eine andere Steckdose gesteckt. Mal schauen, was passiert. Hinweise für einen Überspannungsschaden habe ich nicht. [Beitrag von vierfarbeimer am 13. Dez 2012, 22:18 bearbeitet] |
nuernberger
#10406 erstellt: 13. Dez 2012, 22:33 | |||||
Power Failure sehe ich auch eher bei der PRE selbst und nicht beim Zuspieler. Wenn es bei der anderen Dose und dem anderen Kabel immer noch auftritt kann es eigentlich nur noch am Gerät selbst oder an Schwankungen im Stromnetz liegen. Nach den kompletten Neustart gehen die Audionet Geräte meines Wissens ja immer erstmal in Standby. Würde also passen, dass mal kurz der Strom weg ist und deswegen die PRE komplett neu startet. Energiewende sei Dank! |
Pommy13
#10407 erstellt: 13. Dez 2012, 22:52 | |||||
also wenn sie immer wieder das macht, und es NICHT das netzkabel ist, hat sie vermutlich ein problem am netzteil mit der spannungsversorung. noch ist bei AN jemand da, die machen aber bald weihnachtsferien. ruf da doch mal an nachdem du das mit dem kabel getestet hast... |
Dietmar
#10408 erstellt: 13. Dez 2012, 23:00 | |||||
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen einem EPS und einem EPS G2 (ausser in der Zahl der LEDs), technisch und klanglich? |
schmitt.ayl
#10409 erstellt: 13. Dez 2012, 23:25 | |||||
Technisch leider keine Ahnung, klanglich an einer MAP 1 ein deutlich hörbarer Gewinn. Den Rest entscheidet der Preis, da G2 quasi nicht gebraucht gehandelt werden. Gruß Peter |
Benedictus
#10410 erstellt: 13. Dez 2012, 23:59 | |||||
Technisch eine völlige Neuentwicklung mit wesentlich aufwändigeren Reglern. Viel konstanter gings ja schon kaum noch, aber das EPS G2 ist stabiler, also unbeeinflusster auf die Anforderung, und die konstante Ausgangsspannung hat noch weniger Rauschen als zuvor. Es kann auch mehr Strom liefern als der Vorgänger. |
Pommy13
#10411 erstellt: 14. Dez 2012, 03:48 | |||||
um genau zu sein gab es nun 3 versionen. von der ersten gab es ein update mit vielen neuen bauteilen glaube 2010, der sprung von diesen zu der G2 ist deutlich kleiner. fairerweise muss man auch sagen, die EPS an sich sind die am meisst verkauften AN geräte überhaupt, viele hören schlicht keinen unterschied ob mit oder ohne |
Highente
#10412 erstellt: 14. Dez 2012, 09:36 | |||||
Du meinst als Privatverkauf im Anzeigenmarkt. |
Filou6901
#10413 erstellt: 14. Dez 2012, 13:36 | |||||
Ich hätte ja auch Interesse an einem gebrauchten EPS , für meine Map1+AmpV . Hat vielleicht jemand genau diese Kombi im Einsatz,und kann mir etwas über den klanglichen Zugewinn schreiben? Wie sieht euer Ratschlag aus, reicht ein "normaler" älterer EPS aus, oder lieber Betrag X noch drauflegen,und sich nach einem G2 umsehen? @Benedictus , hättest du da nicht noch etwas für mich im Angebot ? |
AlienFlasher
#10414 erstellt: 14. Dez 2012, 13:43 | |||||
Wie kann ich eine alte MAP von einer MAP v2 unterscheiden? Sind Funktionen im menü hinzugekommen. Wenn er eingeschaltet wird bei der Stormversorgung steht da Map v2 kurz im Display kam man das im Gerät sehen wurde hardware-seitig was ausgetauscht, bitte um hilfe bei der identifikation! vielen Dank im voraus |
vierfarbeimer
#10415 erstellt: 14. Dez 2012, 13:59 | |||||
Vielen Dank für Eure Hinweise. Mein Weihnachtsfest ist gerettet. Es war in der Tat ein Wackelkontakt in der Stromleiste, der die Störung verursacht hat. Der Fehler ist behoben und nun scheint alles gut zu sein. Seltsam aber, dass immer nur der Pre gemuckt hat, obwohl der Art und die Amp auch an der Leiste hängen. However! Weihnachten kann kommen! Ich wünsch Euch allen ein frohes Fest. |
Filou6901
#10416 erstellt: 14. Dez 2012, 14:27 | |||||
Prima.... so etwas kann einem ganz schön den Tag verderben. Vielleicht war es ja in dieser Leiste auch nur diese 1 Steckdose....... |
nuernberger
#10417 erstellt: 14. Dez 2012, 14:36 | |||||
vielleicht es die PRE in der Hinsicht auch einfach nur am Empfindlichsten! Egal, Hauptsache alles läuft wieder - viel Spaß beim Musikhören! |
vierfarbeimer
#10418 erstellt: 14. Dez 2012, 15:35 | |||||
Nein es war eindeutig der Stecker der Leiste. Das Phasenkabel in dem Steckerstift war lose und die Schraube des Stifts war festgefressen. Ich stand mit dem losen Kabel Auge in Auge. Das lose Kabel kam mir geradezu entgegen gefallen. Ich habe den Stecker erneuert. Seither habe ich keine Störung mehr. |
vindiesel
#10419 erstellt: 14. Dez 2012, 16:06 | |||||
Soweit ich weiß, ja. |
vierfarbeimer
#10420 erstellt: 14. Dez 2012, 16:22 | |||||
Ich möchte mal behaupten, daß bei einem MAP V2 in jedem Fall nach dem - Einschalten „Welcome to Audionet MAP V2“ im Display erscheinen sollte. Dies wäre analog zu meinem Pre 1 G3 ("Welcome to Audionet Pre 1 G3"). |
sepp2909
#10421 erstellt: 14. Dez 2012, 16:51 | |||||
Tagchen Zusammen! Nachdem nun einige Zeit ins Lang gegangen ist hab ich nun alles fertig so wie es mir gefällt: Audionet MAP V2 / AMP VII / EPS Boxen Spezialanfertigung von tuned-systems Oppo 95 und den Audionet VIP Airport Express und Hitachi Plattenspieler HMS Energia Stecker und Leiste Soweit alles perfekt nur zu den CD Spielern hab ich ne Frage! Der Oppo als Universalgerät wird verwendet um BluRays und alles mögliche abzuspielen. Er wird ja auch in der analogen Sektion gelobt ohne Ende aber bei SACDs hört er sich gegenüber dem Audionet langweilig an... Mit fällt es echt schwer das Ding nur wegen den SACDs zu behalten... Gibt es jemand der auch nen OPPO an der MAP V2 betreibt? Wenn ja, wie ist der angeschlossen?? Danke für Infos JOE |
nuernberger
#10422 erstellt: 14. Dez 2012, 16:56 | |||||
soweit ich weiß hatte der user "Maastricht" diese Kombination... |
AlienFlasher
#10423 erstellt: 14. Dez 2012, 17:25 | |||||
ich möchte aber mehr hinweiße außer einen text im display der programierbar ist. Möchte es halt genau wissen mussten damals nicht map-besitzer für dieses update bezahlen von MAP zu MAP v2? Da muss sich doch mehr geändert haben was sind den alles die neuerungen? |
Maastricht
#10424 erstellt: 14. Dez 2012, 17:29 | |||||
Leider nicht. Die MAP V2 habe ich nicht mehr und den Oppo BDP-95 habe ich nicht gehabt (nur 83SE und den Primare BD32). Ich spiele zur Zeit die Daten des Spielers via HDMI zum Bryston SP3. Übrigens bin ich erstaunt über den durch dich wahrgenommen grossen Klangunterschied zwischen dem VIP und dem Oppo BDP-95 in der Wiedergabe von SACD's. Ich muss meistens mir sehr viel Mühe machen um wirklich deutlich Unterschiede zu hören. Audionet empfiehlt für die Wiedergabe in solch einem Falle die digitale Verbindung an, so dass die Wandlung digital - analog in der MAP stattfindet. Gruss, Jürgen |
vierfarbeimer
#10425 erstellt: 14. Dez 2012, 18:06 | |||||
Das Display ist vom Endnutzer nicht programmierbar. Das können bestenfalls die Techniker von Audionet und dann auch nur, wenn sich das Innenleben entsprechend geändert hat. Wenn ein Gerät "Map V2" anzeigt, ist auch "Map V2" drin. Warum wendest Du Dich nicht mit der Seriennummer des Gerätes an Audionet? Die können Dir genau sagen was mit dem Gerät los ist. Ein Upgrade von Map auf Map V2 kann nur von Audionet Bochum durchgeführt werden und kostet ein paar Tausender. Wenn Du Herrn Sehlhorst bei Audionet in Bochum anrufst und ihm die Seriennummer des fraglichen Gerätes mitteilst kann er Dir genau sagen, wann das Gerät in Bochum ausgeliefert wurde, wann und ob es repariert wurde und wann, was für ein Upgrade durchgeführt wurde! |
Dietmar
#10426 erstellt: 14. Dez 2012, 18:40 | |||||
Ich habe den OPPO BDP83SE an der MAP V2, digital und über den analogen Mehrkanalausgang angeschlossen. Der Sound über den Digitalausgang ist besser, da die MAP besser wandelt, wie ich finde. Die paar wenigen SACDs, die ich habe laufen über den VIP G2, klingt auch besser als über den OPPO. Beim Bild von DVDs gefallen mir beide Geräte. |
sepp2909
#10427 erstellt: 14. Dez 2012, 18:51 | |||||
Maastricht
#10428 erstellt: 14. Dez 2012, 21:25 | |||||
Hallo Joe, Du spielst also analog zu. Audionet empfiehlt auch bei hibit formaten digitaal (optisch oder coaxial) . Weil der Umwandlung in der Map,V2 besser sein soll. Aber wenn du analog zuspielen willst ... Da war übrigens auch noch was mit dem Ausgeben eines DSD-Signals oder eines PCM-Signals beim Abspielen von SACD's. Schau mal nitte im Menü des Oppo und in die Anleitung. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 15. Dez 2012, 07:45 bearbeitet] |
AlienFlasher
#10429 erstellt: 15. Dez 2012, 00:28 | |||||
Ich hatte mich schon an Audionet gewand jedoch war das gerät nur einmal da und da stand nichts von einem upgrade der vorherige besitzer hat ihn mir als MAP verkauft und ihn einfach nicht mehr gebraucht da er röhre hört standen die wohl unbenutzt ne weile. Hab die auch sowas von unterirdisch günstig schiessen können glückgriff sonst ist Audionet weit davon entfernt was ich mir leisten kann. Jetzt möchte ich aber sicher gehen was die Map v2 geschichte halt an geht unswar mehr als einer display beschreibung!!! Gibt es jetzt mehr einstellungen im menü oder so, kommt schon ihr upgrader oder wie gesagt im gerät hatte die audionet entstaubt und mal reingeschaut sieht auf jedenfall anders aus als mein alter onkyo 5007 Zum Klang schreibe ich lieber nichts sonst werde ich heute nicht mehr fertig einfach paar klassen besser und das mit groben einstellungen!!! |
UTFORCE
#10430 erstellt: 15. Dez 2012, 02:06 | |||||
Ich habe gerade wieder einen Film in Stereo mit der MAP1 genossen. Und keinen Centerkanal vermisst, es ist unglaublich. Die Sprache kommt zwar nicht so extrem direkt und genau ortbar aus Center Richtung, aber genau das ist bei manchen Stereo Filmen sogar von vorteil als wenn dann der ganze Klangteppich so total am Center festgenagelt ist. Echt spitze, auch höre ich seit ich von Rotel RSP-1572 auf die MAP1 gewechselt habe viel viel mehr Musik. Bei der MAP1 habe ich für Musik ein Preset gespeichert wo der Subwoofer 2 dB lauter ist. So hört es sich auch bei normaler Zimmerlautstärke schön satt und kraftvoll an. Gerade der "schnelle" saubere Bass macht aber den grösten Unterschied warum mit der MAP1 Musik wieder hörenswert ist. Von der überragenden Stereobühne mal abgesehen. Ich bin echt so froh das ich gewechselt habe, diesen ganzen HDMI Kram habe ich im TV, für Bild ist es nicht weg zu denken, den Sound greife ich aber gerne wieder per Coax oder Lichtleiter ab. Der Sound ist um eine Klasse besser als dieses HD Märchen per HDMI über die Rotel. LG André |
Filou6901
#10431 erstellt: 15. Dez 2012, 12:47 | |||||
vierfarbeimer
#10432 erstellt: 15. Dez 2012, 14:16 | |||||
Also der klangliche Zugewinn durch ein EPS ist enorm. Da darf man die Lobeshymnen der einschlägigen Testberichte zum EPS durchaus beim Wort nehmen. Ich hatte jeweils ein EPS an meiner Pre 1 G3 und auch an meinem Art G2. Und man katapultiert damit seine Anlage wirklich um ein bis zwei Klassen höher. Ich denke, dass der Zugewinn an einer MAP 1 mit Sicherheit vergleichbar ist mit dem Zugewinn an der Pre 1 oder einer anderen Vorstufe oder Quellgerät. Ich denke weiter, dass zwischen der G2 Version des EPS und dem Vorgänger Modell keine Welten liegen. Ich denke mit jedem EPS – auch mit der allerersten Generation - wird man seine Anlage deutlich und preiswert nach vorne bringen. |
kaki@kassel
#10433 erstellt: 15. Dez 2012, 15:30 | |||||
Also an meiner damaligen Pre 1 G3 habe ich mit EPS keine Klangverbesserung wahrnehmen können bzw waren diese zu gering um nachvollziehbar zu sein. Mag sein, daß es an anderen Geräten von Audionet mehr bringt. Ich gehöre ja schon zu den Voodoo-Verfechtern die an Verstärkerklang und in gewissem Rahmen Kabelklang glauben bzw diesen wahrnehmen. Ich nehme an, daß die Spannung von Pre 1 G3 schon sauber genug ist, sonst würde er ja nicht so gut klingen. |
vierfarbeimer
#10434 erstellt: 15. Dez 2012, 15:35 | |||||
In Verbindung mit der Amp I V2 war der Klangzugewinn überragend. |
Dietmar
#10435 erstellt: 15. Dez 2012, 15:35 | |||||
Mh, ich höre an der MAP V2, am VIP G2 und an der PAM recht deutliche Unterschiede jeweils mit EPS, so auf den Punkt gebracht, von allem etwas mehr. Mehr Bass, mehr Auflösung, besser von den Boxen losgelöst, etwas vollerer Sound. Drum möchte ich jetzt noch ein drittes EPS. |
vierfarbeimer
#10436 erstellt: 15. Dez 2012, 15:44 | |||||
Das habe ich auch so wahrgenommen und empfunden.
Jawoll! Das dritte EPS ist Pflicht. |
vierfarbeimer
#10437 erstellt: 15. Dez 2012, 16:38 | |||||
Übrigens hat Audionet mir für die Überprüfung der Vorstufe keine Rechnung gestellt und mir die Vorstufe versandkostenfrei zurückgesendet. Das finde ich erwähnenswert. |
Filou6901
#10438 erstellt: 16. Dez 2012, 16:03 | |||||
Die Mehrheit ist also sehr zufrieden mit einem EPS..... Na dann : Wer hat noch eine für mich ? |
nuernberger
#10439 erstellt: 16. Dez 2012, 18:15 | |||||
Rein klanglich war die Wiedergabe über die MAP V2 per Coax immer der Hit! |
Benedictus
#10440 erstellt: 17. Dez 2012, 00:02 | |||||
ab Donnerstag vielleicht... |
fabinho85
#10441 erstellt: 22. Dez 2012, 15:25 | |||||
Hallo zusammen, nach knapp 14 Monaten Abstinenz bin ich auch mal wieder hier (und anderswo) im Forum unterwegs. @ Maastricht: Sind das deine AMP II MAX im Audiomarkt Jürgen? @ Nuernberger: Ich habe tatsächlich den ganzen "Rückstau" an Posts hier im Thread überflogen, daher auch von mir einen verspäteten Glückwunsch Harald. In Ermangelung eines Zigarren-Smileys gibt es den hier Ansonsten hat sich hier ja auch einiges getan, ihr könnt ja bald einen Bryston Thread aufmachen. Hat hier eigentlich noch jemand was von Audionet? Grüße, Fabian |
Valantas
#10442 erstellt: 22. Dez 2012, 17:22 | |||||
Hallo, na klar - meine Front LS und center werden immer noch mit amp monos befeuert und die surrounds mit Amp Iv2. Sehr schöne Kombi - harmoniert gut mit den Isophon LS. |
nuernberger
#10443 erstellt: 22. Dez 2012, 18:00 | |||||
Servus Fabian, schön wieder von Dir zu lesen und besten Dank für die Glückwünsche Von Audionet habe ich eigentlich nur noch die Netzkabel P10 im Betrieb, die Geräte sind alle weg... [Beitrag von nuernberger am 22. Dez 2012, 18:01 bearbeitet] |
Maastricht
#10444 erstellt: 22. Dez 2012, 18:47 | |||||
Hallo Fabian, Ja, es sind meine AMPII MAX. Aber ich habe noch einige AMPs und den CAT von Audionet im Betrieb. Übrigens haben wir schon einen Bryston thread. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=275 Eigentlich für den SP3, aber wie hier, wird auch da schon mal über 'alles mögliche' geschrieben. Gruss, Jürgen |
Haes
#10445 erstellt: 22. Dez 2012, 18:59 | |||||
Servus AudioNet User. Ich wollte naechstes Jahr mal AudioNet testen. Erst Mal im Hifi im Hinterhof in Berlin anhoeren. Leider haben Sie keine Cantoener. Ich benutze fuer Stereo eine Rotel RB 1572 Endstufe und im Mehrkanal ein Pio LX75 AVR. Dazu an der Front eine Reference 3.2, Center Reference 55.2, Rear eine Referene 7.2 und bisher ein Sub 850R (kommt noch ein 2.). Geplant ist ein 5.2 oder ein 7.2 System (bin noch unentschlossen und teste nach und nach). Bisher bin ich sehr zufrieden mit meiner derzeitigen Kombo in meinen 4 Waenden, jedoch wollte ich sehen, ob man ueber die Elektronik noch weiter kommt. An der Raumakustik arbeite ich noch. Sie ist aber schon i. O. Fuer Stereo mit den Ref 3.2 schwirrt mir entweder eine MAP V2, 2 Amp II G2 Monos oder die entsprechende MAX II Variante. Vielleicht einen Art G2 oder G3 als Spieler und spaeter einen Amp V dazuschalten. Leider hat noch Audionet keinen BD Player. Gibt es eine Moeglichkeit sich Audionet Komponenten auszuleihe, um diese in den eigenen 4 Waenden zu testen? Frohe Weihnachten... |
nuernberger
#10446 erstellt: 22. Dez 2012, 19:10 | |||||
@Lukasz sind das getrennte Anlage oder soll das eine Anlage für Stereo UND Mehrkanal werden? |
Haes
#10447 erstellt: 22. Dez 2012, 19:17 | |||||
Hallo, ich wuerder gerne ueber eine Vorstufe die Stereoendstufe und die zuschaltbare Mehrkanalendstufe konstrollieren und je nach Bedarf entsprechend einstellen. Auf jeden Fall sollen die Endstufen getrennt sein. Komplett getrennte Ketten moechte ich eigentlich nicht. |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.035
