| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der ROTEL Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der ROTEL Stammtisch+A -A |
audioinside
#906
erstellt: 04. Aug 2013, 13:23
Das ist in den seltensten Fällen so. Selbst wenn, müsste ein Netzteil alle vier Endstufen versorgen, was dann aber kein Vorteil bringt.
Du bist Dir ganz sicher das der Technics das hatte? Beim Rotel und bei den meisten anderen Vollverstärkern mit zwei Paar LS-Anschlüssen funktioniert das genau so, es ist aber trotzdem nur ein Endstufe pro Kanal vorhanden.
Ja.
Ja.
Siehe oben. [Beitrag von audioinside am 04. Aug 2013, 13:24 bearbeitet] |
arizo
#907
erstellt: 04. Aug 2013, 13:34
Relativ sicher. Bei mir war das so, dass ich mit dem alten Verstärker ewig Musik gehört habe, dann kam irgendwann mal kein Ton mehr aus dem einen Lautsprecher, dann habe ich die Boxen an das andere Paar Lautsprecherausgänge angeschlossen und dann ging es noch ein paar Jahre gut, bis diese dann auch irgendwann mal kaputt waren. Das hat mich irgendwie auf den Trichter gebracht, dass da vier Endstufen verbaut sein müssen. Wenn ich es mir so recht überlege, kann es auch so gewesen sein, dass einfach die Verbindung zur Endstufe kaputt gegange ist und ich dann mit der anderen Verbindung weiterhören konnte, sodass also nur zwei Endstufen verbaut waren... Na ja, wieder was gelernt. |
audioinside
#908
erstellt: 04. Aug 2013, 15:14
An den Verstärkerausgängen gibt es Relais, welche den Weg der Endstufe zu den LS freischalten. Diese Relais haben im Laufe der Jahre gerne mal Kontaktprobleme, so dass an den LS nichts mehr ankommt. Das Problem hatte ich auch mal an einem Onkyo Verstärker. Die Teile (Pfennigartikel) wurden ausgetauscht und schon lief wieder alles ganz normal. |
D_Juneau
#909
erstellt: 05. Aug 2013, 11:01
Gibt es erste Erfahrungswerte? Wie gefällt er Dir? (Ausser, dass er optisch eine gute Figur macht) In jedem Fall aber schon mal Glückwunsch! Gruß, David |
Chris_91
#910
erstellt: 06. Aug 2013, 14:17
Also bis dato finde ich ihn echt gut.. Leider funktionieren keine USB Festplatten am USB Port.. . Hat bis jetzt Nur die 2 gig und 4 gig Sticks erkannt.. das ist sehr schade... Auch das er Nur einen USB Port hat... Es ist nämlich ein USB bloothooth Adapter dabei und so muss man den immer raus machen wenn man wieder mal den USB Stick hören mag .. Das mit dem subwoofer is auch noch Eine Sache für sich... Hab jetzt schon paar mal hin und her gestöpselt Einmal über pre out... Somit läuft Der sub so wie er hinten von Der Lautstärke eingestellt ist immer mit.. egal welche Quelle natürlich... Dann mal über die speaker b Kabel angeschlossen.. hier is es super weil ich bei mancher Musik den sub nicht laufen lassen mag und bei Filmen immer lauter mag .. bzw den sub lauter habe .. da ist es einfacher an Der remote grad den sub über speaker b dazu zu schalten... Beim pre out Anschluss muss ich immer die Lautstärke je nach Material hinten am sub abändern was aufwendig und Doof ist... Sonst vom klang an den cm 9 sehr sehr gut... Warte Ja noch auf die cm 10 die ich Mir schon bestellt habe... |
Central_Scrutinizer
#911
erstellt: 06. Aug 2013, 14:23
mir scheint die Entscheidung ist, wie meistens, eigentlich schon gefallen man sucht nur noch die Bestätigung im Forum für den Kauf, anders kann ich mir die Reaktion bzw. Nicht-Reaktion nicht erklären. Kommt die Bestätigung nicht wird trotzdem gekauft, ein Versuch war es ja wert. |
D_Juneau
#912
erstellt: 07. Aug 2013, 05:17
Du hast ja sowas von recht! Der Mehrwert vom RA-1570 im Vergleich zum RA-12 ist nicht die Welt. Mehr Leistung und halt der USB Typ-B Anschluss auf der Rückseite... Aber das war es auch schon. Also der Preis-Leistungs Sieger bleibt der RA-12! Allerdings hatte ich mich echt schon ziemlich auf den RA-1570 eingeschossen und gestern habe ich Ihn abgeholt. Rationalität vs. Emotion .... Erster Eindruck ist super.... Die Anschüsse auf der Rückseite machen einen noch wertigeren Eindruck als beim RA-12... weiteres folgt, wenn die erste Euphorie weg ist und dadurch neutraler beschrieben wird. Die Anschluss Probleme von Chris habe ich nicht, da der frontseitige USB Eingang auch nur für den USB Dongle benutzt wird und alles andere von einem mac mini... daher brauche ich keine Festplatten etc frontseitig anzuschliessen. Auch benutze ich keinen Sub, da mir meine LS genügend Bass haben. Gruß, David |
Central_Scrutinizer
#913
erstellt: 07. Aug 2013, 07:57
ok nachvollziehbar. In der Stereoplay wurde beim RA-12 lediglich die etwas "weichen" Knöpfe bemängelt. Wie sind die beim 1570? |
Chris_91
#914
erstellt: 07. Aug 2013, 09:10
Also die Knöpfe sind absolut ok...kann mich hier nicht Beschweren... Also mit dem Vergleich vom 12 er stereo zum 1570 dürft ihr nicht soooo leichtfertig hinstellen... Der rt12 Oder wie er heißt ist von Der Leistung Im Vergleich zum rt 1570 extrem viel schwächer... Konnte den Vergleich anhand Der cm 9 testen.... Also hier hat Der rt 12 nicht mal ansatzweise die cm 9 antreiben können.. Bei diesen zwei Geräten ist die Leistung wirklich sehr sehr stark abweichend... |
Chris_91
#915
erstellt: 07. Aug 2013, 09:11
Ra ..... Sorry |
D_Juneau
#916
erstellt: 07. Aug 2013, 15:20
Also Ich weiss nicht genau was die stereoplay mit weichen Knöpfen meint. Ich finde die Knöpfe an beiden Geräten absolut in Ordnung. Hochwertiger geht natürlich indem die Knöpf gösser, schwerer und massiver sind... das müsste man dann glaube ich selber bei einem Händler beurteilen. Bei der Leistung muss ich sagen, dass der RA-12 bei mir bereits eine gute Figur gemacht hat (Ich habe Sonus Fabere Venere 2.5 angeschlossen und die haben glaube ich einen ähnlichen Wirkungsgrad wie die CM9)... eine riesen Potenzsteigerung sehe/höre ich mit dem RA-1570 jetzt nicht direkt. Auf dem Papier ist das natürlich eine andere Sache. Subjektiv kommt es mir allerdings so vor als wäre bei kleineren Lautstärken beireits ein komplettes Klangspektrum zu hören. Bisher also weiter ein Top Gerät |
D_Juneau
#917
erstellt: 07. Aug 2013, 16:26
kurzer Nachtrag zu Leistung... Der RA 1570 ist in der tat ein Bolide... meine Nachbarn werden sich freuen Allerdings sei gesagt, dass der RA-12 auch kein Kind von Traurigkeit ist! ... so ich hoer mal weiter... |
JulianQ
#918
erstellt: 14. Aug 2013, 21:12
Guten Abend zusammen, überlege mir gerade den AVR Rotel 1560 zu holen. Hatte gerade einen Denon X4000 und wieder verkauft und schwanke zwischen dem 5009 von Onkyo und halt dem Rotel. Kenne mich mit Rotel nicht gut aus und wollte mal fragen, ob man grundzätzlich zu dem AVR anraten kann und worauf man sich einstellen muss, wie zum Beispiel dass er kein autom. Einmesssystem hat. Ist für mich auch kein K.O. Kriterium Sind die knöpfe aus echten Metall? Haptik ist mir wichtig und ob die Leistung ausreichend ist. Brauche kein Hdmi 1.4 oder USB. Für was ist die Netzwerkbuchse hinten? Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank im Voraus. |
Rainer_B.
#919
erstellt: 15. Aug 2013, 04:39
Ich würde persönlich immer ein Gerät mit vernünftiger Einmessung nehmen. Den X4000 hättest du ohne Probleme mit einer Rotelendstufe aufwerten können. Die Netzwerkbuchse am Rotel ist für Updates aus der Steinzeit. Dazu gibt es einen handgedengelten Adapter auf RS232. Absolut gebräuchliche Schnittstelle wenn man einen 10 Jahre alten PC im Haus hat. Rainer |
Central_Scrutinizer
#920
erstellt: 15. Aug 2013, 06:30
das kommt wieder aus den Hifischmierblättern: obwohl er kein Einmessystem hat klingt der Rotel natürlich besser als der X4000. Muss ja so sein, der ist ja auch teurer. Denn teurer ist immer besser. Der Denon hat sogar Audyssey XT32 onboard, anscheinend glaubt man auch an Klang von Kabeln:
braucht er gar nicht, eine externe Endstufe hat er schon, in Form eines auftrennbaren Onkyo 9755. Immer weiter machen. |
JulianQ
#921
erstellt: 15. Aug 2013, 08:30
Kommt über den 1560 ein guter Bass ? Und hat der eigentlich ein Radio? |
Rainer_B.
#922
erstellt: 15. Aug 2013, 08:40
AVR = Audio Video Receiver. Die haben in der Regel auch ein Radio eingebaut. Rainer |
Central_Scrutinizer
#923
erstellt: 15. Aug 2013, 08:56
Der Rotel verstärkt vollkommen linear, wie fast alle Verstärker, das bedeutet er hat genauso viel oder wenig Bass wie andere Verstärker auch. Dennoch wirst du feststellen: "der hat ja viel mehr Bass" als der X4000. Das ist aber ein Trugschluss, da der Bass nur stärker erscheint, da der Rotel kein Einmessystem hat und somit nicht nicht in der Lage ist Raumresonanzen auszugleichen. Somit erscheint der Bass des Rotel stärker, ist aber deutlich unpräziser, da nur durch Raumresonanzen verursacht, mit dem Verstärker hat das also gar nichts zu tun. Der X4000 kann den Bass linearisieren, das sogar sehr gut bis 10 Hz runter. Das fehlen eines Einmessystem ist ein erheblicher Nachteil des Rotel, erst recht wenn man keinen Subwoofer einsetzt, wie du. Dennoch wirst du mir das nicht abkaufen und den Hifizeitschriften glauben schenken, vermute ich, denn die müssen das ja wissen. Die Kaufentscheidung wird schon gefallen sein, man sucht nur noch die Bestätigung aus dem Forum. Business as usual. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Aug 2013, 09:53 bearbeitet] |
*Urol*
#924
erstellt: 15. Aug 2013, 15:06
Trotzdem versuchst Du es immer wieder... |
Central_Scrutinizer
#925
erstellt: 15. Aug 2013, 17:14
ich mach den Betrug am Kunden halt nicht mit. lies mal pelmazos Blog falls noch nicht geschehen. |
audioinside
#926
erstellt: 15. Aug 2013, 20:16
Die Kunden wollen auch beschissen werden. Und ich danke viele wissen das auch. Anders kann man sich das ein oder andere Produkt (gerade im HiFi-Sektor) nicht erklären. ... dass sollten wir aber besser im voodoo Bereich weiter besprechen. [Beitrag von audioinside am 15. Aug 2013, 20:17 bearbeitet] |
Darkgrey
#927
erstellt: 15. Aug 2013, 20:36
Der Rotel hat aber deutlich laststabilere Endstufen als der Denon und klingt vermutlich deutlich besser zumindest was den Stereobetrieb angeht. Die Denon haben schon fast immer einen schwammigen und übertonten Bass gehabt, sofern die falschen Boxen dran waren. |
Central_Scrutinizer
#928
erstellt: 16. Aug 2013, 06:38
interessant wäre ja warum er den X4000 verkauft hat und was der Rotel oder der Onkyo 5009 denn besser können sollen. Ich kann das zunächst nichts erkennen.
Die Leistung/Laststabilität des Denon reicht in 99,9% aller Fälle vollkommen aus. Wer hat denn heute noch einen Kappa 9i am Start. Julian hat Quadral Platinum Ultra 9, die brauchen nur ganz wenig Leistung:
davon habe ich noch nie gehört. Wenn man "falsche" Boxen an einen zu kleinen Verstärker anschliesst, kann es immer Probleme geben, das hat nichts mit Denon zu tun. beide haben eigentlich Leistung genug: lt Audio Rotel 5x113/203 Sinus 8/4 ohm Denon 7x150 Musik 4 ohm insgesamt hat der Rotel aber mehr Dunst sollte doch zu wenig Leistung da sein kann er den Onkyo 9755 ja anpicken. Bei aller Symphatie für Rotel ist der Denon das deutlich modernere und "bessere" Gerät. Der Rotel ist von 2009 und hat kaum Ausstattung. Der Denon hat das beste Einmessystem am Start ist netzwerkfähig, APP Steuerbar usw usw. Und das wichtigste: beide haben 90 Audio-Stereoklangpunkte. Prust [Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Aug 2013, 06:47 bearbeitet] |
Darkgrey
#929
erstellt: 16. Aug 2013, 06:52
Das der Rotel technisch nicht auf dem neuesten Stand ist ist mir auch klar. Meine Empfehlung wäre, wenn der User HDMi 1,4a braucht und Einmessen will, ohnehin weder Rotel noch den Denon. Ich habe mir aus diesen Gründen einen Arcam AVR gegönnt, der zwar nicht jeden technischen Krams hat, aber die wichtigsten Features bietet und dazu noch sehr gut klingt, vorallem auch im Stereobetrieb. |
JulianQ
#930
erstellt: 16. Aug 2013, 08:01
war einfach mit dem Denon nicht so zufrieden, vielleicht habe ich ihn auch zu schnell hergegeben. Habe dem Denon vielleicht auch zu wenig zugetraut, weil er doch ein wenig Schmächtig aussieht, habe auch den onkyo 9755 leider nicht mal als Endstufe angeschlossen. Ich höre gern laut und gerne Tracks mit viel Bass, da wollte sich keine Harmonie einstellen, wenn man Emely Sandè angemacht hörte sich das gut an. Habe den Rotel nicht gekauft, war eine Auktion und da waren mir dann doch 1000 eur etwas zu viel für ein gebrauchtes Gerät ohne Restgarantie. Finde nur bei dem Arcam hätte ein vernünftiger Lautstärkeregler dran sein können, statt nur Wipptasten. Aber vielen Dank für eure Einschätzung, vielleicht hält irgendwann mal ein 1562 Einzug bei mir ins Wohnzimmer. Rotel hat ja auch sehr schöne CD-Player, wenn dann am liebsten alles von einem Hersteller. Central finde es immer amüsant wie du auf die Audio Zeitschrift eingehst, Schönes Wochenende |
Central_Scrutinizer
#931
erstellt: 16. Aug 2013, 08:12
soweit ich weiss sind die HDMI Spezifikationen Mumpitz, wieder nur Kunderverarsche. HDMI 1,3 kann dasselbe wie 1,4. Aber irgendwie muss man den Kunden ja dazubringen neue Kabel zu kaufen.
ja weiss ich wohl steht immer in der Audio das die Arcam so gut in Stereo klingen, irgendeinen Grund muss es ja geben so ein Teil zu kaufen. In der aktuellen Audio wird ein 450 getestet, hat übrigens weniger Leistung als der Denon X4000. zudem hat er Probleme mit Phasendrehungen, wo die Leistung dann einbricht, dies Problem kennt der X4000 auch nicht. kosten tut der mal eben knapp doppelt soviel wie ein X4000. Aber 5 Stereoklangpunkte mehr. Der Test ist einfach lächerlich, man wirbt mit Class G Schaltung der Arcam Spitzenmodelle wie dem Arcam 750. Die Class G ist ein absolut alter Hut, die hat zb mein Nubert AW-1000 auch, diverse AVR ebenso. Aber der Clou bis 20 Watt arbeiten der Arcam 750 in reinem Class A Betrieb. Der Arcam 750 kostet mal eben 5000€ Liste! Solche Schaltungen fressen Strom und sind auch ein alter Hut, ein zb XTZ Class A100 D3 für 850€ hat das auch. Fragt man Leute die so ein Teil haben: hörst du das wenn der Amp von Class A auf Class A/B umschaltet, wird der Klang anders? Antwort nein kein bisschen. Den Unterscheid zwischen Class A und A/B hören vielleicht Fledermäuse. Von daher halte ich die Arcam Geräte für schlicht vollkommen überteuert. |
Darkgrey
#932
erstellt: 16. Aug 2013, 08:38
Der Arcam AVR360 bzw. 400 reichen vollkommen aus. Und Denon bzw Marantz schummeln im Gegensatz zu Rotel bzw Arcam bei den Wattangaben. Das kannst du hier in den passenden AV Receiver Threads schön nachlesen, grade im Bezug auf die Vorjahresmodelle. Fakt ist jedenfalls das ich bei meinen Rotel Ra12 und dem Arcam AVR 360 an meinen Dynaudio Focus keine Leistungseinbrüche (trotz angeblich geringerer Wattzahl feststelle, am Marantz 6007 der im Schlafzimmer steht aber schon. Und wenn du den ARC Kanal und 3D nicht nützt, kannst du auch mit HDMI 1.3 glücklich werden. [Beitrag von Darkgrey am 16. Aug 2013, 08:45 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#933
erstellt: 16. Aug 2013, 10:30
Das die üblichen japanischen Marken weniger Leistung und Stabilität haben stimmt so auch auch nicht. Wieder in der Audio wurde in Arcam 360 gegen einen Marantz 7007 getestet, hier hat der Marantz mehr Leistung gehabt, beide waren stabil. Also wieso der Arcam 360 "vollkommen ausreicht", aber der Marantz 7007 nicht, erschließt sich mir nicht.
auch das ist ein Birnen mit Äpfel Vergleich. Denn der Marantz 6007 ist deutlich kleiner/günstiger, den gibts schon für 600€. Der RA12 ist ein Stereovollverstärker kein AVR. Braucht man tatsächlich mehr Leistung kann man ja eine Endstufe anpicken, selbst der 6007 hat wohl Pre outs, denke ich.
auch das stimmt nicht. Mit HDMI 1.3 Kabeln kann man genauso ARC fähige Geräte verbinden. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Aug 2013, 10:32 bearbeitet] |
Darkgrey
#934
erstellt: 16. Aug 2013, 11:39
Lesen bildet:-) Ist doch immer wieder schön wie einige User hier am Text anderet vorbeilesen und Antworten geben, die sich nicht auf den Text beziehen. Die beiden Arcams sind für 1300 bis 1700 Euro zu haben und nicht für 5000 Euro und damit im Preisrahmen des Rotels 1560 oder Denon X4000. Und zwischen Marantz 6007 und 7007 besteht auch ein kleiner Unterschied. Die HDMI Spezifikationen findet man hier und das 1.3 3D unterstützt ist mir neu :-) und der Audio Rückkanal geht seit Version 1.4. http://www.computerb...1.4-1.3-5705226.html |
Rainer_B.
#935
erstellt: 16. Aug 2013, 11:57
er hat sich auf das Kabel bezogen. Es gibt aber gar kein HDMI 1.3 Kabel. HDMI High Speed lautet die Bezeichnung, der Nummernwahnsinn ist vorbei, genau wie bei den Geräten. Die HDMI Nummern haben da ausgespielt. Features werden genannt, mehr nicht. Rainer |
Central_Scrutinizer
#936
erstellt: 16. Aug 2013, 12:21
und was soll der Spruch jetzt, bisher waren deine Angaben fast alle falsch.
Das du dich jetzt ahnungslos hinstellst muss man nicht verstehen.
nach dem Motto, der hat ja viel mehr Leistung, kost aber auch mehr als doppelt soviel.
dir ist vieles neu scheint mir, die HDMI Durchnummerierung war immer Kundenverarsche, zum Glück hat man sie aufgegeben. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Aug 2013, 12:22 bearbeitet] |
audioinside
#937
erstellt: 16. Aug 2013, 19:38
Vielleicht solltet Ihr Euch mal zusammensetzten und ein Bierchen trinken, das beruhigt eine solche Diskussion ungemein. |
Rainer_B.
#938
erstellt: 16. Aug 2013, 20:36
Hoffnungslos. Das Feindbild hat sich zu stark eingehämmert. Da kann man nur eines machen, aber den Spruch werde ich mal nicht schreiben. Rainer |
audioinside
#939
erstellt: 16. Aug 2013, 21:48
Dann sollen die Grabenkämpfe bitte per PN weiter ausgefochten werden. |
Central_Scrutinizer
#940
erstellt: 17. Aug 2013, 07:00
och Jungs den angeblichen "Streit" brecht ihr jetzt vom Zaun indem ihr den einfach reininterpretiert.
ich bitte euch, lächerlich. ich sehe allenfalls eine Meinungsverschiedenheit. wer mit Sprüchen ankommt:
muss auch das Echo vertragen können. ![]() aber Bier zusammen Trinken ist immer eine gute Idee. @Juian:
Bassprobleme sitzen fast immer vor dem Receiver, so doof wie das auch klingt. Es liegt fast immer an der Einstellung der Geräte oder noch eher an der Aufstellung der LS. mit der Unwissenheit oder Unfähigkeit (nicht böse gemeint) kommt dann sowas zustande: Bassproblem Yamaha 1071So ein AVR und die Interaktion mit der Raumakustik ist halt ein recht komplexes Thema. Frage: hast du den X4000 mit Audyssey Einmessung betrieben oder auch ohne in Pure Direkt Modus? Sollte der Bass auch in PD schlapp gewesen sein würde es mich wundern. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Aug 2013, 07:17 bearbeitet] |
JulianQ
#941
erstellt: 17. Aug 2013, 09:03
unwissenheit, könnte sein. Wusste auch nicht, dass man einem Receiver der nur (altes 1.3) kann, ARC einstellen kann. Hatte Ihn eingemessen und verschiedene Audyssey varianten ausprobiert, flat, Audyssey zielkurve und abstände eingegeben und pure direct. Es ist auch ein wenig Hallig bei mir. Was mich wundert dass, der neuere AVR 1562 auch kein einmesssystem hat. Scheint wohl einen Grund zu haben. @ rainer B. die Rotel scheinen alle kein Radio zu haben. |
Hr_Hansen
#942
erstellt: 17. Aug 2013, 09:53
Also,der Rotel RSX-1562 hat wie alle anderen auch Radio dabei. Kannst ja alles nochmal selbst nachlesen : http://bwgroupsupport.com/manuals/rotel-archive unter Manuals & Drawings/Rotel Current Products. [Beitrag von Hr_Hansen am 17. Aug 2013, 09:53 bearbeitet] |
Horus
#943
erstellt: 17. Aug 2013, 09:56
Der einzige mir bekannte Rotel Receiver ist der RCX-1500. http://www.gute-anlage.de/rotel/serie-15/p/show/Product/rcx-1500/ |
Rainer_B.
#944
erstellt: 17. Aug 2013, 09:57
Der 1562 Receiver hat einen FM/AM Tuner eingebaut. Die Anleitung ist da eindeutig. Rainer |
Rainer_B.
#945
erstellt: 17. Aug 2013, 09:59
Klar, das ist das all in one Gerät für Stereo. Der RSX-1562 ist aber ein Mehrkanalgerät und hat natürlich einen UKW Empfänger an Bord. Was er nicht hat ist Netzwerkfähigkeit und eine vernünftige Einmessung. Rainer |
Central_Scrutinizer
#946
erstellt: 17. Aug 2013, 11:54
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Aug 2013, 12:06 bearbeitet] |
AudioTrip
#947
erstellt: 01. Sep 2013, 13:10
Hallo Habe gelesen, daß der RA 1520 ausgelaufen ist! Wird dafür ein Nachfolge-Modell erwartet? Ich kann nirgend wo was darüber finden. |
Hr_Hansen
#948
erstellt: 01. Sep 2013, 14:34
Der Nachfloge Verstärer des RA-1520 ist der RA-12. |
jakef
#949
erstellt: 01. Sep 2013, 14:58
flat_D
#950
erstellt: 01. Sep 2013, 17:01
Sicher? Ich glaube, die 15er Serie und die 12er Serie wildern in verschiedenen Preis- und Design-Regionen. Der 1520 ist ein einfacher Verstärker ohne Display und ohne D/A-Wandler, also eher mit dem RA-10 vergleichbar, kostet aber mehr als der RA-12 und doppelt so viel, wie der RA-10. Ist also quasi der "preiswerte" Einstieg in die teure 15er Serie und gleichzeitig oberhalb der 12er Serie, nur eben puristisch. |
anon123
#951
erstellt: 01. Sep 2013, 17:04
Ich war auch etwas überrascht. Aber, wenn ich nichts übersehen habe, dann hat die Serie 15 keinen Vollverstärker mehr ( LINK). Den RA 1520 findet man nun unter Ausgelaufene Serien. [Beitrag von anon123 am 01. Sep 2013, 17:04 bearbeitet] |
Rainer_B.
#952
erstellt: 01. Sep 2013, 17:11
Es gibt noch den RA-1570, der aber mit 1500,- Euronen leichte 600 Eurodollar über dem RA 1520 liegt. Rainer |
Hr_Hansen
#953
erstellt: 01. Sep 2013, 17:35
Den RA-1570 würde ich ja nicht als das Nachfolgemodel bezeichnen,da er die doppelte Leistung hat. Da ist der RA-12 schon näher dran am RA-1520. |
flat_D
#954
erstellt: 01. Sep 2013, 18:00
Leistungsmäßig und preislich sicher aber wer stellt sich unter seinen CD-Player RCD-1520 oder 1570 und seinen Tuner RDG-1570 einen optisch völlig anderen RA-12??? [Beitrag von flat_D am 01. Sep 2013, 18:05 bearbeitet] |
get_the_hjk
Gesperrt |
#955
erstellt: 01. Sep 2013, 18:07
Ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt... So funktioniert halt Marketing. CM |
AudioTrip
#956
erstellt: 01. Sep 2013, 18:17
Tja, daß ist schon komisch. Dann müßte der 1520 als Auslaufmodell ja bald günstiger zu bekommen sein!? |
Rotel 'Rolly' am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
rotel/kef typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
rotel Komponenten truder am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Meine Erfahrung mit Rotel... smartysmart34 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 33 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.729
Prust
