Gitarre über mischpult an av receiver ? geht das ?
RAstloseSeele
#1 erstellt: 23. Jan 2012, 13:42
hi @all..!
ich hab mir jetzt nach langem hin und her nen onkyo 509 bestellt, und da ich e-gitarre spiele, mein verstärker aber ne uralt krücke ist die nicht wirklich gut klingt.., kam mir die idee beim stöbern im netz..: ich könnte ja so nen günstiges mischpult kaufen über das ich die effekte steuer, und lasse den sound dann über den receiver und meine lautsprecher laufen.
frage nun erst mal: geht das überhaupt und ist es zu empfehlen ??
ich muss den euro immer 5x umdrehen.., und nen guter verstärker kostet mich locker mal 500+ euronen.., und muss er auch kosten damit der klang wirklich gut ist..! ein mischpult in verbindung mit nem receiver müsste doch den selben effekt haben oder nicht ?
und wenn das alles so geht wie ich mir das vorstelle.., könnt ihr mir da was empfehlen ? ich hab die als dj gearbeitet und nie an nem mischpult gesessen.., das vorweg ^^..! ich denke wenn ich die einstellungen habe welche auch an nem verstärker sind.. ggf. noch ein paar mehr.., dann wäre das ausreichend für mich..!
also wenn hier jemand diesbezüglich erfahrung hat und mir vll paar tipps geben kann.., sofern das alles funktioniert auch tipps zu nem mischpult.. was es haben sollte und welche empfehlenswert sind, wäre ich euch wirklich sehr dankbar :)..!
lg und nen schönen tag wünsch ich euch schon mal..!!
soul.
RAstloseSeele
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 17:42
hat sich erledigt..!
ZOOM G2.1NU
is bestellt
Wholefish
#3 erstellt: 01. Feb 2012, 14:44
Musst dir halt im Klaren sein, dass sich das alles dann recht analytisch anhören wird.
Du hast dann eine Transistor Endstufe und eine digitale Vorstufe, gerade Verzerrungseffekte hören sich sicherlich nicht so "echt" an, wie bei einem normalen Verstärker.
Und ich weiß nicht, was du vorhast, aber auch für unter 200€ bekommt man gute Verstärker, Stichwort modeling combo.
Frankie667
#4 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:23
Übers Notebook und GuitarRig geht das ganz prima, weil da gleich ein Amp mit emuliert wird. Für Linux gibts nen kostnelosen Klon, den ich aber noch nicht ausprobiert habe.
Auf die Idee, son Multitreter zu verwenden, bin ich noch gar nicht gekommen.
killnoizer
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 14:13
Wenn der Herr Threadersteller sich etwas mit dem Entstehen eines Gitarrensounds beschäftigt kann das sehr sehr gut gehen , insbesondere bei moderater Zimmerlautstärke ziehe ich persönlich weich aufgehängte Hifilautsprecher jeder harten PA / Gitarrenpappe vor !!! Der Verstärker sollte allerdings wenigstens einfache Klangregler besitzen , so puristisches Highend Gedöns taugt da nicht für !
Ein umfangreiches Effektgerät ist auf jeden Fall aeine universelle Anschaffung , damit kannst du ggf. auch direlt in eine PA-Anlage oder Mischpult gehen und hast deine sounds parat , auch einen normalen Gitarrenverstärker kannst du damit ansteuern !
Gute Entscheidung , allerdings hättest du gebraucht auch sehr viel günstiger was finden können
( Mein Tip für derartige Fälle sind die YAMAHA FX-500 / 550 Geräte )
RAstloseSeele
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 13:14
hiho noch mal :)..!
jetzt wo die lautsprecher stehen.. der av ne weile warmlaufen durfte und alles soweit fertig ist wollte ich meine gitarre an den avr anschließen.., leider kommt kein ton raus..!
nun wollt ich fragen wo der fehler liegen könnte.. ggf. nen tipp wo ich nen gutes kabel her bekomme von effektgerät zu avr.., ?!
avr: onkyo tx-nr 509
lautsprecher: bisher 2 front Canton GLE 420
Subwoofer: Jamo Sub 650
Effektgerät is ja schon klar : ZOOM G2.1NU
tja... wollte jetzt über klinke / den ausgang am effektgerät auf 2x cynch gehen..! hab auf den klinke nen adapter damit es passt.. aber wie gesagt.. es kommt kein ton am avr raus..! kann das kabel auch nicht testen...! hab kopfhörer angeschlossen.., da geht alles wunderbar.., also effektgerät und ausgang isses nicht..!
avr hab ich auch soweit alles getestet... die 2 cynch eingänge nicht.., aber der rest ist getestet und funktioniert..!
ich dachte es könnte vll. der falsche stecker am kabel sein..., oder der falsche adapter.., oder nen kabelbruch ? also würd ich erst mal noch nen kabel kaufen (kopfhörer / dicker stecker auf 2x cynch).
da ich jedoch nur klinke (also 3.5) auf 2 cynch finde und nicht weis wie die korrekte bezeichnung für die dickeren stecker ist.., bräuchte ich erst mal nen kauftipp oder hilfe beim finden des richtigen kabels..!
muss ich da eig. auf mono / stereo achten ? vll liegt auch da der fehler das das kabel stereo abgiebt aber der ausgang am effektgerät nur mono ist oder sowas ??? ka... ich hab von der technik da nicht so die ahnung..!
wär also dankbar für tipps und hilfen :)...!
lg soul.
cptnkuno
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 13:38
6,3 mm Klinkenstecker
das
http://www.thomann.de/at/cordial_cfy_3_vcc.htm
oder das
http://www.thomann.de/at/cordial_cfy_6_vcc.htm
wäre ein geeignetes Kabel
Das Ding benutzt für den Kopfhörer doch die gleiche Buchse wie für den Lineausgang. Wenn du also am Kopfhörer auf beiden Seiten was hörst, dann kriegst du ein Stereosignal aus dem Gerät raus
Warum hast du die Eingänge nicht getestet? Häng irgend ein Quellgerät dran, am besten eines von einem anderen Eingang des AVR, das dort funktioniert. Wenn das auch nicht funktioniert, dann weißt du, daß du im Setup des AVR suchen mußt. Wenn das funktioniert, dann kann es sein, daß das Zoom zu wenig Pegel macht. Wie weit hast du den AVR aufgedreht?
Btw es heißt Cinch
[Beitrag von cptnkuno am 26. Sep 2012, 13:39 bearbeitet]
RAstloseSeele
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 14:00
hab den avr nicht besonders hoch gedreht... vll auf 20.. also 1/4 oder so...! zimmerlautstärke..! wollte ja erst mal einfach testen ob was ankommt... :)..!
ich hab eig. kein anderes gerät das son anschluss hat.. weshalb ich die cynch eingänge am avr nicht getestet hab..!
6m kabel hab ich bestellt.., aber bei amazon da ich dort keine versandkosten zahlen muss.., bei thomann kostet der versand 6 euros..!
[Beitrag von RAstloseSeele am 26. Sep 2012, 14:07 bearbeitet]
cptnkuno
#9 erstellt: 26. Sep 2012, 14:14
Kein einziges Quellgerät mit Cinch Anschlüssen?
Du sollst ja auch nur ausprobieren ob das Routing im AVR richtig ist. Was hängt da sonst noch dran?
RAstloseSeele
#10 erstellt: 26. Sep 2012, 14:27
ich hätte auch kein kabel.. selbst wenn ich nen anderes gerät über cynch anschließen könnte... da ich alles über hdmi oder glasfaser verbunden hab..! mediaplayer.., sat receiver.. und xbox.. läuft alles über hdmi..!
vll die wii..., aber die liegt aufm dachboden eingemottet..! morgen vll mal auspacken wenn ich die zeit hab..!
das kabel ist in jedem fall schon mal bestellt und dürfte ja auch bei amazon schon übermorgen da sein :)..!
schaumer ma..! danke für den kauftipp..!!
Andyw1228
#11 erstellt: 11. Nov 2012, 20:22
Haz denn dein Zoom keinen SP/Dif ?
Wenn ja, ist das der beste weg, da nicht unnötig wieder digital in analog gewandelt werden muss.
Eine andere Möglichkeit: hat das Zoom USB ?
Wenn ja, dann Zoom an den PC-> wird als Eingabegerät von Windows erkannt, dann über die PC-Boxen oder über Kabel vom PC an den AVR (HDMI vom PC zum AVR ?). Der Vorteil ist, dass Du gleich Backingtracks am PC mitlaufen lassen kannst und natürlich gleich aufnehmen kannst.
Ansonsten, kann ich Dir für die Zukunft nur die Softwarevariante von Franke emfpehlen! Da gibt es mittlerweile so viel (Revalver von PEavey, GuitarRik von Native instruments, Amplitube von IKMultimedia, Eleven von Digidesign und Gearbox ist die Softwareversion von Line6's POD, welchen ich in Hardware habe (POD LiveXT).
Die Teile klingen teilweise so amtlich, dass sie sogar in einigen Profiproduktionen statt den echten AMPs genutzt werden. Einige Leute nutzen die sogar Live, dann aber meist als Hardware (POD oder dein Zoom).
Beim Revalver kann man sich sogar selbst seinen Amp vitruell zusammenbauen aus verschiedene Trioden, Pentoden, Klangregelungen und sogar das Netzteil kann man definieren
Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Einfach mal ne Demo donwnloaden.
Halte uns mal auf dem Laufenden, wie es bei dir nun läuft und klingt?!
killnoizer
#12 erstellt: 25. Nov 2012, 12:15
äääähhh , aber du hattest doch eine Adapter von Stereo-Klinke ( große Klinke 6,35mm ) auf Cinch ??
Da muss man dann doch nur die Finger an den Klinkenstecker halten ,
das Brummen sollte dann auch der neumodische Verstärker ganz deutlich wiedergeben .
Auch Stereo / Links - Rechts lässt sich damit ganz einfach prüfen , so verfahre ich grundsätzlich bei Neuverkabelungen , bevor ich überhaupt irgendeine Quelle anschliesse .
Der Pegel vom Zoom wird ganz sicher mehr als ausreichend sein um den Cincheingang anzusteuern .
Takamine Acoustic Gitarre EC124SC an AV-Receiver
spixi am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  9 Beiträge
Qualität einer Gitarre bestimmen
Klangkatze am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  6 Beiträge
Gitarre lernen - Rocksmith 2014
Henrik22 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  6 Beiträge
Harry Häussel Custom Gitarre
Angrosch am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  7 Beiträge
Welche Gitarre ist das?
Schlumpf666 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  5 Beiträge
Glurz am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  5 Beiträge
E-Gitarre an Laptop anschließen?
Shukon am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  8 Beiträge
Ist diese Gitarre gut ?
Dj-BioHazZarD am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
Gitarre leihen oder kaufen
jenns am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  12 Beiträge
Kaufberatung Akustische Gitarre
FabMue am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
