| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
Bremer
#4501
erstellt: 30. Okt 2008, 15:30
Da Du einen Samsung TV hast, schalte mal im Samsung-Menü für die Eingänge unter HDMI die Anynet-Funktion aus. Das könnte helfen. Ansonsten mal ein HDMI1.3 zertifiziertes Kabel für die Verbindung Yammy->Samsung verwenden. |
OneLove
#4502
erstellt: 31. Okt 2008, 16:37
So ich habe jetzt meine Bananas bekommen.Kann mir jemand erklären wie ich die jetzt mit den AV verbinde?Habe irgendwo gelesen, das man etweas an den Anschlussklemmen verändern muss? Vielleicht kann ja jemand kurz ein Bild zeigen wie es aussehen soll. Lieben Gruß, OneLove |
0300_Infanterie
#4503
erstellt: 31. Okt 2008, 16:57
Die werden von hinten in die Klemmen geschoben - dazu musst Du den Kunststoff-Pfropfen mit z.B. einer Schraube rausziehen. Leicht in den Propfen drehen, ziehen, fertig! |
OneLove
#4504
erstellt: 31. Okt 2008, 17:05
Ok, dann werd ich das probieren. |
Pizza_66
#4505
erstellt: 31. Okt 2008, 18:20
Gibts was "Neues" vom 1800-er oder 3800-er ??? Hat Jemand vielleicht eine Funktion gefunden, die bisher noch nicht bekannt war ? (Kaffe kochen, Reifen wechseln, ...) Gruß |
OneLove
#4506
erstellt: 31. Okt 2008, 20:47
Hat funktioniert.geht ganz einfach. die Bananas passen auch. |
HausMaus
#4507
erstellt: 31. Okt 2008, 22:45
gut ne , habe das auch nicht für möglich gehalten ,aber es funst ! |
happy001
#4508
erstellt: 31. Okt 2008, 23:46
Die Käferfunktion ...... er läuft und läuft und läuft ohne Probleme |
fusion1983
#4509
erstellt: 01. Nov 2008, 00:09
Kann mir jemand von euch weiterhelfen Ich hab seit ein paar tagen ein problem wenn ich in das menü meines 3800 gehen will . Der Bildfehle tritt nur auf , wenn ich in das menü , und auf die Oberfläche vom NET/USB gehen will . Aber auch nur über mein TV , über den Beamer geht es ohne Probleme . Kann es sein das mein HDMI Splitter einen Schuss hat ? Sieht selbst ![]() ![]() ![]() |
bguenthe
#4510
erstellt: 01. Nov 2008, 07:35
Danke für die Tipps, aber geholfen hat es leider nicht. Inwiwchen habe ich probeweise den Technisat auf 702p (con 1080i) umgestellt und bisher keine Probleme. Ich habe auch einen Rücksendeschein bekommen und überlege, dem Yammi zu tauschen |
fusion1983
#4511
erstellt: 01. Nov 2008, 08:06
Ich hab den splitter jetzt komplett weg , und hab den TV direkt mit dem AV verbunden . Das problem bleibt Über den Beamer geht es jetzt auch nicht mehr Hat mein AV HDMI OUT einen Schuss Ein bild hab ich ja , nur komme ich nicht mehr in das menü Hat von euch jemand das gleiche problem gehabt ? HELP |
OneLove
#4512
erstellt: 01. Nov 2008, 08:34
Wenn ich richtig informiert bin hast du eine PS3. Hast du die direkt mit dem TV verbunden oder über dem Yammi? |
fusion1983
#4513
erstellt: 01. Nov 2008, 08:43
Ich habe keine PS3 Ich hab nur den Yamaha DVD 2700 und einen sat receiver , über HDMI am AV angeschlossen . Ich hab meine ganze anlage vom Strom genommen , das menü über den Beamer geht wider Aber über den TV geht es immer noch nicht Ich rufe den Yamaha Support am Montag mal an , vielleicht können die mir sagen an was das liegen könnt |
OneLove
#4514
erstellt: 01. Nov 2008, 08:47
Ok, somit dürfte ja der HDMI OUT keinen SCHUSS haben! Kannste nicht einen anderen Eingang am TV versuchen? [Beitrag von OneLove am 01. Nov 2008, 08:49 bearbeitet] |
fusion1983
#4515
erstellt: 01. Nov 2008, 08:54
Ich hab alle 3 HDMI eingänge am TV ausprobiert Aber danke für den Tipp |
OneLove
#4516
erstellt: 01. Nov 2008, 08:56
Kein Problem.Ich hab zwar kaum Ahnung von der Technik, aber ich versuch durch fleissiges mitlesen mein Wissen zu verbessern. |
Pizza_66
#4517
erstellt: 01. Nov 2008, 09:14
Moin, hast du die Auflösung am TV oder im Receiver verändert ? Gruß |
fusion1983
#4518
erstellt: 01. Nov 2008, 09:30
Ich hab die Wandlung am AV ausgeschaltet . Es bringt aber auch nichts . Die Einstellungen am TV hab ich auch geändert , Keine besserung |
HausMaus
#4519
erstellt: 01. Nov 2008, 09:45
ist ne komische sache ,ich hoffe das du mo erfolg hast ! |
fusion1983
#4520
erstellt: 01. Nov 2008, 09:50
Das kannst laut sagen . Was soll den kaputt sein Ein bild bekomme ich ohne problem auf dem TV , nur das menü und NET/USB nicht |
Pizza_66
#4521
erstellt: 01. Nov 2008, 09:52
Ziehe mal alle HDMI Verbindungen am Receiver ab. Receiver dabei ausschalten. Dann wieder Alles anklemmen (auch der Beamer) Gruß |
OneLove
#4522
erstellt: 01. Nov 2008, 09:57
Hast du schon die BDA gelesen und dort nach möglichen Fehlern gesucht? |
fusion1983
#4523
erstellt: 01. Nov 2008, 10:10
Das hab ich auch schon versucht . Ich hab die kabel untereinander getauscht , und ein ein paar billig HDMI habe ich auch schon ausprobiert In der BDA steht in der richtung nichts |
Pizza_66
#4524
erstellt: 01. Nov 2008, 10:11
Frage mal Frau, ob die "zufällig" an deiner Anlage rumgefummelt hat Gruß |
OneLove
#4525
erstellt: 01. Nov 2008, 10:18
Keine Ahnung ob das Hilft, aber schau ma auf Seite 123 BDA.Da steht was was von HDMI Monitorprüfung und Parameterintiallisierung....... |
fusion1983
#4526
erstellt: 01. Nov 2008, 11:01
OneLove Bist du eine Frau ? Ich hoffe es doch mal , dann komme ich vorbei und knutsche dich ab Es geht wider , Es geht wider , Es geht wider , Es geht wider Ich hab INITIALIZE VIDEO auf Werkseinstellung eingestellt . Jetzt hab ich wider ein Menü über den TV ![]() Vielen Vielen dank euch allen |
C.-P.
#4527
erstellt: 01. Nov 2008, 11:05
Herrlich... womit bewiesen wäre, dass die BDA doch von Nutzen sein kann! Gruß, C.-P. |
fusion1983
#4528
erstellt: 01. Nov 2008, 11:09
Da hast recht . Ich hab diese Möglichkeit schon davor gelesen , nur dachte ich mir das es das nicht sein kann . Da ich das menü über den Beamer ja hab . Komische sache . egal es geht wider Nochmals vielen dank für die hilfe |
Pizza_66
#4529
erstellt: 01. Nov 2008, 11:16
War bestimmt die Frau, die da wieder "rumgefummelt" hat Gruß |
OneLove
#4530
Nein ich bin keine Frau, Sorrryyyyyyyyyyyyyyyy Ich habe doch nur 5 Minuten in der BDA geblättert mehr nicht |
fusion1983
#4531
erstellt: 01. Nov 2008, 11:19
Sie meinte das sie im menü nichts gemacht hat . Aber wieso ging es dann auf einmal nicht mehr Ich hab ja nichts verändert oder umgebaut . Sie war es wahrscheinlich doch |
Mr.Pyro
#4532
erstellt: 01. Nov 2008, 11:29
Wie bringt man dem 3800er eigentlich bei, FB-Befehle (Laustärke, Mute etc..) im Bild anzuzeigen? Der Receiver steht bei mir jetzt hinter der Leinwand und ich hätte doch schon ganz gerne Feedback, welche Signale angekommen sind... mfg |
Pizza_66
#4533
erstellt: 01. Nov 2008, 11:42
Mach´dir nichts draus.... dafür kommen wir in den Himmel Gruß |
HausMaus
#4534
erstellt: 01. Nov 2008, 11:56
schön das es wieder geht !da kanste heute wieder gut schlafen .... |
c_PA
#4535
erstellt: 01. Nov 2008, 13:19
Also im allgemeinen ist mir nur bekannt, dass der Yami Overlay nur bei analogen Quellen unterstützt,, abgesehen davon dass mir nicht bekannt wäre, dass es ein onscreen Feedback gebe, würde es dann auch nur bei analogen Quellen gehen... |
Mr.Pyro
#4536
erstellt: 01. Nov 2008, 14:29
Schade... Wenn irgendjemand einen Trick kennt um es trotzdem möglich zu machen, nur her damit^^ mfg |
Pizza_66
#4537
erstellt: 01. Nov 2008, 16:46
Den "Trick" gibt es nicht. Man kann zwar das OSD-Menue auf dem Bildschirm anzeigen lassen, auch wenn HDMI Verbindungen bestehen, dann aber nicht für die bildausgebenden Quellen. Für Tuner und z.B. CD-Player wird das OSD angezeigt, sobald man aber auf eine bildliefernde Quelle umschaltet, die digital zugeführt wird, geht es nicht mehr. Gruß |
matador
#4538
erstellt: 03. Nov 2008, 16:08
Kann man eigentlich abstellen, dass, wenn man die Menutaste drückt, die Bildquelle von HDMI zu gunsten des Menus mit schwarzem Hintergrund weggeschaltet wird? |
OneLove
#4539
erstellt: 03. Nov 2008, 20:05
Ich hab ma ane Frage bezüglich des Knallefekts an euch. Das Update kann man doch selbst herunterladen und dann installieren oder seh ich das falsch? Und noch ne Frage.Was fürn Kabel brauch ich um den GUI-Monitor auf meinen Röhren-TV zu sehen? [Beitrag von OneLove am 03. Nov 2008, 20:27 bearbeitet] |
C.-P.
#4540
erstellt: 04. Nov 2008, 08:35
@OneLove: Bezüglich des Updates musst Du den Yamaha-Support per E-Mail anschreiben; dieser sendet Dir das Update mit Anleitung zu. Kannst ja dann mal mitteilen, welches die aktuelle Firmware ist. Vielleicht ist ja eine neue inzwischen hinzugekommen. Gruß, C.-P. |
c_PA
#4541
erstellt: 04. Nov 2008, 12:04
ja, das wäre super, ich liebe FW´s patchen, diese Spannung obs funktioniert und ob danach alles doppelt so gut ist |
OneLove
#4542
erstellt: 04. Nov 2008, 12:32
Das kann ich machen.Werde dann von Yamaha eine E-Mail anfordern und euch die Firmwareversion mitteilen. Wie ist dasd aber eigentlich mit der Gewährleistung? Sollte ich das Update selber durchführen und es geht etwas schief!, ist sie dann futsch oder wie? |
happy001
#4543
erstellt: 04. Nov 2008, 15:40
Das Update für den Yamaha ist einfach zu machen und geht auch ohne Probleme. Bei mir war das nach ein paar Minuten erledigt. |
OneLove
#4544
erstellt: 04. Nov 2008, 15:56
Ok wenn das einfach zu installieren bzw. zu updaten ist, dann frag ich mich warum mein Händler ,bei dem ich den AV letztes Jahr geklauft habe, das Gerät einschicken will und 150 Euro für das Update/Firmware verlangt? |
happy001
#4545
erstellt: 04. Nov 2008, 15:59
Weil er unverschämt ist .... Servicewüste Deutschland! |
Joe-Han
#4546
erstellt: 04. Nov 2008, 16:12
Was jetzt, hast du Geld beim Händler gelassen? Das Update ist insofern idiotensicher, dass am Ende der Übertragung noch mal ein Checksummenvergleich gemacht wird und somit sichergestellt ist, dass die Daten korrekt sind. Erst danach wird geflasht. |
OneLove
#4547
erstellt: 04. Nov 2008, 16:26
Und wie ist das nun mit der Gewährleistung? |
c_PA
#4548
erstellt: 04. Nov 2008, 17:19
nun, wenn Yamaha Dir das Update offiziel zur Verfügung stellt, dann bleibt auch die Gewährleistung erhalten, selbst im Schadensfall gerade durch das Update könnte man dann Yamaha belangen, da Sie dieses Update an den Endkunden freigegeben haben. Zur Einfachheut ein großes NAJA! Also wenn es erstmal läuft kann man nichts falsch machen, allerdings habe ich mich erst durch eine Gerätewüßte schlagen gemußt bevor dies ging, weder die PS3 per optical, noch ein DVD Spieler per coax oder auch der PC per optical waren fähig das Update einzuspielen, erst beim vierten Gerät, einem Pana S100 per optical ging es dann....also wenn Du nicht gerade soviel Pech hast wie ich und einfach nur einen CD Player mit optical out daheim hast, dann solltest Du trotz allem kein Prob haben.....achja, kaputtflashen ist auch nicht ohne weiteres drin, trotz der rummuckerei bei den ganzen Fehlversuchen lief der Yami immer wieder brav weiter...nur alle Einstellungen gehen sofort verloren wenn Du in den updatemodus schaltest.... |
-=Hellraiser=-
#4549
erstellt: 04. Nov 2008, 17:25
USB Stick und gut ist es. |
outofsightdd
#4550
erstellt: 04. Nov 2008, 17:41
Der 1800 hat kein USB. |
OneLove
#4551
erstellt: 04. Nov 2008, 17:55
Zum Glück hab ich nen 3800er.....also USB |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
