Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
Passat
#4351 erstellt: 16. Okt 2008, 22:06
Schau doch mal, wie hell das Display noch ist, wenn du es auf die niedrigste Helligkeit herunterregelst.
Grüsse
Roman
c_PA
#4352 erstellt: 16. Okt 2008, 22:08
ne, schau ich nicht, weil wenn ich anfange mich drauf zu fixieren störts mich am Ende auch noch, deshalb fang ich erst garnet an mich daran zu stören...mhhh...Bernstein...schön...PUNKT
monstropolis
#4353 erstellt: 17. Okt 2008, 06:49
Also wäre ich empfindlich, würde ich mich wohl vorher darüber informieren, ob ich das Display abdunkeln kann oder
Rubachuk
#4354 erstellt: 17. Okt 2008, 06:51
Mit welcher Parameter Einstellung des 7 Ch Enhancers habt ihr ein "besseres" Klangbild ?
Hab`s bei mir auf "high" gestellt, nach meinem Geschmack etwas besser...
Mehr gibt es aber meines Wissens auch nicht einzustellen beim 7Ch Enhancer, oder korrigiert mich!?
monstropolis
#4355 erstellt: 17. Okt 2008, 08:47
Weiss jemand von Euch, welchen Durchmesser die Bananenstecker haben müssen, die in die LS-Klemmen am 1800er hineinpassen
Rainer_B.
#4356 erstellt: 17. Okt 2008, 08:49
4 mm.
Bananenstecker
Rainer
fusion1983
#4357 erstellt: 17. Okt 2008, 08:50
monstropolis schrieb:
Weiss jemand von Euch, welchen Durchmesser die Bananenstecker haben müssen, die in die LS-Klemmen am 1800er hineinpassen :?
Soweit ich weiß , gibt es da nur ein mass .
Mr.Pyro
#4358 erstellt: 17. Okt 2008, 09:57
Der 3800er hat ja Anschlüsse für einen externen FB-Empfänger. hat jemand eine Ahnung wie die Bezeichnung lautet und was so ein Teil kostet? Werde wohl einen brauchen wenn die Leinwand vor dem Receiver hängt :-D
mfg
Pizza_66
#4359 erstellt: 17. Okt 2008, 10:12
Bei mir habe ich auch High eingestellt. Low klingt ein bisschen eingeengter.
Passat
#4360 erstellt: 17. Okt 2008, 10:20
mfg
Von Yamaha selbst gibt es keine externen FB-Empfänger. Man muß sich die Empfänger von einem Fremdhersteller besorgen. Das steht auch so in der Anleitung drin.
Grüsse
Roman
Mr.Pyro
#4361 erstellt: 17. Okt 2008, 10:38
Kann da jemand einen empfehlen?
mfg
Asclepias
#4362 erstellt: 17. Okt 2008, 11:20
happy001 schrieb:
Dann hast das jetzt das zweite mal
Nein hab ich nicht, ich bin schlauer geworden und informiere mich jetzt vorher.
Tom
okklusal
#4363 erstellt: 17. Okt 2008, 14:09
bin seit Mai Besitzer eines RX-V1800 und war bisher sehr zufrieden.Seit einiger Zeit habe ich nun folgendes Problem : Wird der 1800 einige Tage nicht benutzt und dann wieder eingeschaltet, kann es passieren dass entweder der rechte Kanal oder der Linke Kanal stumm bleiben. Nach einigen Minuten kündigt sich die Funktion der entsprechenden Kanäle durch ein leichtes Krachen wieder an.Dieses Krachen kann man auch provozieren in dem man am Lautstärkenregler rum dreht.Dieses Problem tritt nicht immer auf,schon gar nicht wenn ich Ihn jeden Tag benutze.
Habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Schöne Grüße, Achim
monstropolis
#4364 erstellt: 17. Okt 2008, 14:27
@Rainer
Danke ;-)
@fusion
Nope - ich habe hier welche mit 6 mm - die passen nicht ;-)
fusion1983
#4365 erstellt: 17. Okt 2008, 15:29
@Rainer
Danke ;-)
@fusion
Echt ?
Wusste ich nicht
Pizza_66
#4366 erstellt: 17. Okt 2008, 15:31
Schöne Grüße, Achim
Du hast ja noch Garantie auf dein Gerät. Da würde ich schnell den Händler kontaktieren und ihm das Problem schildern.
Pizza_66
#4367 erstellt: 17. Okt 2008, 18:48
Habe nun festgestellt, dass die eingestellte Crossover Frequenz im Receiver auch "aktiv" ist, wenn man die Fronts auf Large stellt und gleichzeitig die LFE Ausgabe auf "Both"
Opfer_Pimp
#4368 erstellt: 17. Okt 2008, 21:49
Hallo!
Ich bins nochmal. Leider habe ich wieder ein kleines Problem mit meinem 3800. Und zwar:
Letztes Wochenende habe ich meine bisherigen 2,5qmm Lskabel durch 4qmm ersetzt. zusätzlich dazu habe ich noch an den enden die in den Receiver gehen Bananenstecker angebracht.
Seitdem wird der Trafo(ich hoffe das ist richtig?) ziemlich warm (Unterseite vom Gerät: gefühlte 40-50°) und er riecht etwas verschmort.
Das komische ist nur, dass der Receiver einwandfrei funktioniert.
Als Lautsprecher wird das Quadral Quintas 500 als 7.1 Set verwendet und sind auf Empfehlung von Quadral auf 6Ohm am Receiver gestellt.
Ist das während er in der Einspielphase (Erstanschluss: 01.10.2008) ist normal oder sollte ich mich vielleicht mal an den Support von Yamaha zwecks Austausch oder Reparatur wenden?
Wu
#4369 erstellt: 17. Okt 2008, 21:51
Wie genau meinst Du das und wie hast Du das festgestellt?
Wu
#4370 erstellt: 17. Okt 2008, 21:54
Verschmort soll er eigentlich nicht riechen, aber Neugeräte geben manchmal einen ähnlichen Geruch ab. Trotzdem solltest Du Deine Kabel noch mal überprüfen, ob nicht irgendwo ein Äderchen vagabundiert und einen Kurzschluss produziert. Da soll zwar eigentlich die Schutzschaltung ansprechen, aber man weiß ja nie...
Opfer_Pimp
#4371 erstellt: 17. Okt 2008, 22:58
Ok dann überprüfe ich Morgen früh mal meine Lautsprecher Anschlüsse
Edit:
Habe jetzt mal alle Anschlüsse an den Lautsprechern gecheckt.
Es gibt definitiv keinen Kurzschluss durch ein Kabel.
Wie warm wird denn der 3800 bei euch so?
[Beitrag von Opfer_Pimp am 18. Okt 2008, 06:38 bearbeitet]
Pizza_66
#4372 erstellt: 18. Okt 2008, 07:02
Normaler Weise ist es ja so, dass die Crossover im Receiver nicht mehr greift, sobald die LS als Large angegeben werden.
Beim Yammi ist es aber so, dass sie wohl doch noch aktiv ist, wenn man dann die LFE-Ausgabe auf Both stellt.
Ich habe danach mal die Frequenz (bei mir: 110 Hz) auf 60 Hz runter gestellt und dann Schrittweise auf 200 Hz erhöht.
Der Unterschied war klar hörbar. Also muss ja die Crossover Frequenz im Receiver weiterhin aktiv greifen, obwohl die Lautsprecher als Large konfiguriert sind. Wie gesagt: LFE-Ausgabe steht dabei auf Both.
[Beitrag von Pizza_66 am 18. Okt 2008, 07:02 bearbeitet]
Wu
#4373 erstellt: 18. Okt 2008, 09:09
Danke. Finde ich aber nicht "korrekt", wenn Yamaha diese Trennfrequenz für die "Umleitungsbegrenzung" nimmt. In irgendeinem Thread (Onkyo) hatten wir auch gerätselt, wie und warum das so oder anders gemacht wird, die Hersteller schreiben ja nichts dazu...
Pizza_66
#4374 erstellt: 18. Okt 2008, 09:15
Ich kann mir nur folgende Erklärung dafür zusammen basteln:
Werden Standlautsprecher verwendet und auch als Solche deklariert (Large) und dann noch zusätzlich ein Sub eingesetzt, ist der einzige Vorteil dieser Einstellung, dass die Standlautsprecher den Bassanteil, den Sie naturgemäß bringen können, auch bringen dürfen.
Der Sub spielt dann bis zur Crossover Frequenz. Jetzt hat man ja noch die Möglichkeit, die Frequenz am Sub selbst zu regeln.
Dadurch kann man das gesamte Klangbild besser aufeinander abstimmen. Ggf. hilft diese Möglichkeit bei einen Bassproblem (z.B. suboptimale Aufstellung des Subs)
Hierbei hat man jetzt die Möglichkeit, mit der Crossover Frequenz im Receiver zu "experimentieren" und gleichzeitig am Sub.
Ein Frequenzloch entsteht dabei nicht, da ja die Standlautsprecher eh das volle Spektrum bekommen.
So könnte ich mir diese Optioin erklären ...
Passat
#4375 erstellt: 18. Okt 2008, 09:47
Dieses Verhalten macht absolut Sinn.
ES gibt nämlicxh einige Subs, die noch einen separaten LFE-Eingang haben. Bei diesem Eingang werden alle Regelmöglichkeiten inkl. der eingebauten Weiche umgangen.
Das muß dann der Receiver übernehmen.
Bei so einem Sub wäre es ziemlich übel, wenn der das Signal vom Receiver ungefiltert bekommen würde.
Da hätte man dann plötzlich einen bis in die Mitten hineinplärrenden Sub.
Grüsse
Roman
Etka_Wolles
#4376 erstellt: 18. Okt 2008, 09:51
@Pizza 66
hi,
ich glaube die einstellung der bassausgabe auf "both" bedeutet, das der sub sowohl den LFE-ton, wie auch die bassanteile der fronts (auch wenn sie auf largegestellt sind) übernimmt. die übernahme erfoglt ab der jeweils eingestellten frequenz.
ich würde mal bei der bassausgabe die einstellung "sub" wählen, dann sollte der sub lediglich den LFE und die tieftonantile der auf "small" eingestellten ls wiedergeben. so würden die fronts alle frequenzen ausser den LFE wiedergeben.
viel spaß beim testen.
gruß,
Etka
Opfer_Pimp
#4377 erstellt: 18. Okt 2008, 10:54
@ Wu:
Anschlüsse auf der Geräterückseite und an den Lautsprechern habe ich mir nochmal angeschaut. Dort berühren sich keine Kabel. Der komische Geruch scheint aus der Gegend der Kondensatoren zu kommen.
Wu
#4378 erstellt: 18. Okt 2008, 11:00
Der Geruch müsste nach ein paar Tagen verschwinden. Wie intensiv ist er denn, riecht man es nur direkt am Gerät oder auch sonst im Raum? Hast Du schon mal vorher ein Neugerät in Betrieb genommen und wie intensiv war der Geruch da?
Wu
#4379 erstellt: 18. Okt 2008, 11:03
Grüsse
Roman
Ein ungefiltertes Signal wäre in der Tat auch nicht korrekt. Und ich finde es auch ok, dass man auf diese Weise konfigurieren kann, bis zu welcher Frequenz die Bässe der "Large"-Fronts umgelenkt werden. Mir ist aber bisher in keinem Handbuch aufgefallen, dass das ordentlich erklärt wird - mag aber auch an mir liegen.
Passat
#4380 erstellt: 18. Okt 2008, 11:19
Es wird in der Anleitung auch nicht erklärt.
Die Bässe der auf Large konfigurierten Lautsprecher werden ja auch nicht wirklich umgelenkt, sondern bei Einstellung BOTH bis zur eingestellten Trennfrequenz zusätzlich zum Sub geleitet.
Steht die Trennfrequenz z.B. bei 80 Hz und die Fronts auf Large, so werden alle Frequenzen unter 80 Hz sowohl zu den Fronts als auch zum Sub geleitet.
Grüsse
Roman
Pizza_66
#4381 erstellt: 18. Okt 2008, 11:19
Wenn ich mir die praktischen Möglichkeiten des 1800-er ansehe und dann mal Vergleiche, was davon in der BA erwähnt wird, ist das schon traurig.
Der hat "versteckte" Möglichkeiten und Funktionen, die mit keinen Wort erwähnt werden.
Aber dafür gibt es ja den Erfahrungsaustausch hier im Forum.
Nein, auf Both bekommen in der Tat die Fronts das volle Spektrum, wenn diese gleichzeitig als Large konfiguriert werden.
Wu
#4382 erstellt: 18. Okt 2008, 11:24
Genau. Und je nach Raum und Boxen kann das besser oder schlechter ausfallen. Ich habe an Receivern auch große Boxen meist auf "Small" gestellt (mit niedriger Übergangsfrequenz von ca. 40Hz), um einen zu fetten Bassbereich zu vermeiden. Außerdem ist so sichergestellt, dass auch 2-kanaligem Material und Dolby PLII(x) der Subwoofer angesprochen wird (was man bei als Large konfigurierten Fronts sonst nur mit "Both" hin bekommt).
Opfer_Pimp
#4383 erstellt: 18. Okt 2008, 11:28
Das komische ist, dass er erst so warm wird und komisch riecht, seitdem ich die Kabel gewechselt habe.
Im Raum kann man es leicht riechen. Richtig deutlich wird der geruch erst, wenn man an der linken oberen Ecke des Receivers riecht.
Wu
#4384 erstellt: 18. Okt 2008, 12:42
Das klingt in der Tat nicht gut. Du hast die Kabel doch auch auf der Boxenseite noch einmal geprüft? Ggf. alles noch mal abkabeln, den Sitz aller Kabel in den Steckern prüfen und neu verkabeln.
[Beitrag von Wu am 18. Okt 2008, 17:11 bearbeitet]
Mr.Pyro
#4385 erstellt: 18. Okt 2008, 14:23
Hat denn niemand hier einen externen IR-Empfänger am Receiver?
Gibt es Empfehlungen?
mfg
-=Hellraiser=-
#4386 erstellt: 18. Okt 2008, 14:49
also mein 3800er ist auch neu und da richt garnichts.
Opfer_Pimp
#4387 erstellt: 19. Okt 2008, 07:21
So ich habe jetzt mal alle Kabel inklusive Stromkabel abgesteckt, neu angeschlossen und dann alle Einstellungen zurückstellen lassen.
Jetzt ist zumindestens der Geruch nicht mehr ganz so stark.
In der Beschreibung des Geruchs habe ich mich wol etwas geirrt, denn nachdem ich ein paar Leute riechen hab lassen, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es eher nach heißer Elektronik reicht, was auch aufgrund des recht warmen Trafos Sinn macht.
Wie warm wird eigentlich euer 3800?
monstropolis
#4388 erstellt: 19. Okt 2008, 07:35
Am ersten Tag hat mein 1800er auch nach 'Elektro-Smog' gerochen was 'normal' ist, vor allem wenn man ihn gleich ein wenig quält - danach hatte sich das erledigt.
fusion1983
#4389 erstellt: 19. Okt 2008, 07:37
Wenn ich mit meinem 3800er einen Film geschaut hab (mit gut Pegel) , dann ist er ca. 40° warm . Ist aber nur geschätzt .
Ich kann zu mindestens meine hand drauf lassen , ohne das es unangenehm wird .
Ich würde an deiner stelle einfach abwarten , er geht ja . Und Garantie hast ja eh .
Mr.Pyro
#4390 erstellt: 19. Okt 2008, 07:50
Ich spiele meinem 3800er optisch zu, und er wird vor allem in der hinteren Platinengegend (Ich vermute Decoder)doch recht warm. Habe auch glech mal den Stromverbrauch gemessen, liegt bei guten 80 Watt, was auch die Hitzeentwicklung erklären dürfte
Wenn man eine Runde Gas gibt wird der Trafo natürlich gut warm, aber der kann das wohl ab^^
Am ehesten mache ich mir Sorgen um die Kondis neben dem Trafo...
mfg
happy001
#4391 erstellt: 19. Okt 2008, 08:18
Wenn man schon über die Wärmeentwicklung schreibt wäre es auch sinnvoll vielleicht mal anzugeben ob das Gerät frei steht oder eingebaut ist. Gibt ja so Spezialisten die ihren AVR regelrecht eingezwängt betreiben und sich wundern warum er so heiß wird
Mr.Pyro
#4392 erstellt: 19. Okt 2008, 08:26
Bei mir steht es natürlich standesgemäss nach oben offen und auf einem Rahmen, der nach unten volle 8cm gibt, also effektiv fast freischwebend
mfg
Pizza_66
#4393 erstellt: 19. Okt 2008, 08:55
Der Scaler ist in erster Linie für die Wärmeentwicklung zuständig. Die ICs und das Netzteil sind dafür weniger verantwortlich.
Sollte man, so wie ich, den Scaler gar nicht nutzen (nur HDMI Zuspielung) wird der RX-V eigentlich auch bei gehobener Lautstärke nur "Handwarm".
-=Hellraiser=-
#4394 erstellt: 19. Okt 2008, 09:20
jeb und wenn meiner mal sehr warm wird richt da trotzdem nichts.
Pizza_66
#4395 erstellt: 19. Okt 2008, 09:21
Meiner riecht auch nicht, er duftet ...
[Beitrag von Pizza_66 am 19. Okt 2008, 09:21 bearbeitet]
Mr.Pyro
#4396 erstellt: 19. Okt 2008, 09:43
Jop, hat meiner die erste Woche auch^^
Aber jetzt musste ich nen Duftbäumschen reinhängen, dass er wieder so gut riecht...
mfg
monstropolis
#4397 erstellt: 19. Okt 2008, 10:07
Jetzt wollen wir auch auch wissen nach was er duftet und Links für die Bezugsquellen des Teufelszeugs
matador
#4398 erstellt: 19. Okt 2008, 11:50
Bei meinem "neuen" 1800er riecht auch nix.
Mal eine Frage:
Wie verhalten sich Straight und Pure DIrect Modus im Multi-Channel in Modus:
Wann werden 1. Equalizer- und 2. Pegeleinstellungen auf default zurückgesetzt?
c_PA
#4399 erstellt: 19. Okt 2008, 12:34
heh? Hab gerade bisschen grammatikalische Probleme Dein Problem zu verstehen daher sag ich nur mal...Pure Direct und Multi Chan...also soweit mir bekannt ist Pure Direct immer 2.0, außer wenn Front Small sind, dann ist es 2.1
Pizza_66
#4400 erstellt: 19. Okt 2008, 12:47
Bei Pure Diect wird im Receiver Alles umgangen, also Bass und Höhenregler, Videosektion, weitere Klangeinstellungen.
Der Klang wird einfach von der Quelle "durchgeleitet" (Stereo)
Im Straight Modus (Analog)werden bei Multi-Channel die Setup Einstellungen (Entfernung, Größe) der Lautsprecher im Receiver umgangen. Hier greifen dann die Einstellungen der Quelle, sprich das Setup des DVD-Players. Bass- und Höheneinstellungen bleiben weiterhin aktiv.
PhaTox
#4401 erstellt: 19. Okt 2008, 13:14
@opferpimp: mach doch mal den Umkehrtest und schließe die alten LS-Kabel wieder an. vielleicht ist da ja auch ein interner fehler bei einem der kabel mit einer kurzschlusslitze?
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Neue Yamaha-AVR
erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.703
