| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
c_PA
#3501
erstellt: 07. Aug 2008, 20:28
Der Receiver kocht ja nicht...stell Dir vor Du besprühst eine Fläche die in der Sonne steht, Metall und im Sommer mal eben 50°C heiß wird, da darf dir dann auch nicht der lack in die Nase steigen....Beispiel KFZ...und ich habe kein Chrom genommen, ich wollte einfach nur "schwarz"
HAEUPTLING
#3502
erstellt: 07. Aug 2008, 21:34
Und wie kann ich mir da sicher sein das es der Amp ist?
Also bei mir steht im Pure Direct Modus nur ByPass wenn ich auf Tone Control drücke, also nix mit Bass/Höhen Klangregeln.
So ist es, hab bisher nie einen Sub gebraucht, die Fronts sind Bassstark genug, zumindest vor dem V3800 |
HAEUPTLING
#3503
erstellt: 07. Aug 2008, 21:43
Könntest du vielleicht genauer beschreiben was du mit Trennfrequenz meinst? Falls du die Übernahmefrequenz meinst, spielt es keine Rolle was ich da auswähle, keine Auswirkung auf die Fronts. Im Menü Man.Setup -> Grundeinst. -> Lautspr. Ausw. sind zwar die Fronts, Center etc die ich auch auf 'nicht vorhanden' stellen kann, aber ein Subwoofer-Menü gibts nicht, es gibt nur das Menü BASSAUSGANG, ÜBERNAHM.FREQ, SWFR PHASE. Im BASSAUSGANG-Menü hab ich die FRONTS aus gewählt, dennoch kein Bassgewinn. |
Passat
#3504
erstellt: 07. Aug 2008, 21:58
Die Trennfrequenz hat ausschließlich Relevanz für Lautsprecher, die auf Small gestellt sind. Da werden Frequenzen, die darunter liegen, je nach Einstellung auf den Sub oder die Fronts umgeleitet. Wenn man den Sub auf die Fronts umleitet, werden die zwangsweise auf Large umgestellt. Grüsse Roman |
HAEUPTLING
#3505
erstellt: 07. Aug 2008, 22:04
C.-P.
#3506
erstellt: 08. Aug 2008, 04:31
Einen Test solltest Du noch machen. Besorge Dir eine Test-DVD mit Testtönen (z.B.Burosch); dort ist in der Regel ein Rosa Rauschen vorhanden. Wenn der Testton, der für den LFE-Kanal gedacht ist kommt, müsste dieser ja von dem Subwoofer Deiner Standlautsprecher wiedergegeben werden. Weiterhin gibt auch ansteigende Testtöne, da kannst Du auch sehen, ab wieviel Hz Du etwas hörst. Gruß, C.-P. |
happy001
#3507
erstellt: 08. Aug 2008, 08:35
Nach all dem Ganzen teste mal dies und mach mal das würde ich das Gerät zum Händler bringen und sagen mach mal ..... |
What'_S_ub
#3508
erstellt: 08. Aug 2008, 08:51
Hi, also der andere Beitrag von diesem Kai1972 ist steinalt und mir sehr suspekt. Von wegen das Dingmerkt sich keine Eingänge und und und... Also wenn ich sowas hätte würde ich das Ding zurück bringen. Fertig ! Wenn manals halbwegs intelligenter Mensch die Bedienungsanleitung eines Gerätes gelesen hat und dann Grundfunktionen nicht gegeben sind, ist das Gerät entweder defekt oder die Handhabung ist für die Tonne. Und Letzteres kann ich nicht bestätigen. Ich hab meinen 3800 an nem Sateliten Sub System hängen. Also bei mir kommt kein Bass im Pure Direct Mode mit 2ch Quelle, weil in meinen Fronts kein (anständiger) Bass drinne is. Aber ich werd mir am Wochenende wenn ich dazu komme extra mal die Mühe machen und meine alten LS anklemmen und testen. Dann hab ich dir hier mal noch ne Test CD mit verschiedenen Frequenztönen im Tieftonbereich hinterlegt. klickIst ne Selbstentpackende Zip Datei (daher.exe). Aber keine Sorge ist kein Virus - ich komme in Frieden :-) Schönes Wochenende wünschich allen zusammen ! |
c_PA
#3509
erstellt: 08. Aug 2008, 13:10
Leutz, ich hab en kleines prob, mein günstiger HD SAT Receiver macht kein 5.1DD über HDMI...grml...also mußte ich ihn mit optischem Kabel anschließen, allerdings bevorzugt der Yami automatisch HDMI als Audioquelle...gibt es irgend eine Chance, den Sound vom optischen Soundeingang zu bevorzugen? Zugeordnet ist er und sobald ich HDMI rausziehe bekomme ich auch mein 5.1DD übers optische...nur hätte ich das eben auch gerne mnit Bild |
Frankman_koeln
#3510
erstellt: 08. Aug 2008, 13:17
kenne das problem. hier solltest du am sat receiver die toneinstellung vornehmen. da gibt es nen menupunkt wo der fraagt ob der ton über hdmi ausgegeben werden soll. da nein eintragen. dann empfängt der yammi nur bild über hdmi und ton übers digitalkabel. zumindest ist es so bei nem kumpel von mir .... |
Pizza_66
#3511
erstellt: 08. Aug 2008, 13:19
Geht nicht. Ich hatte so ein ähnliches Problem mit meinen CD-Player. Optisch und analog angeschlossen. Der Digitalverbindung wurde immer die Priorität zugewiesen, für den analogen Ausgang musste ich dann immer die "Audio - Taste" auf der FB des RX-V drücken. Damit kann man ja zwischen den Verbindungen umschalten. Es geht aber nicht, einer "untergeordneten" Verbindung die Priorität zuzuweisen. Gruß |
DevilX1811
#3512
erstellt: 08. Aug 2008, 14:07
@ häutling Betreibe mal deine LS im Bi-Amp Betrieb,die scheinen mir recht mächtig zu sein. Ein versuch ist es allemal werd, bevor du die Kiste zum Händler schleppst ! Gruss Devil |
c_PA
#3513
erstellt: 08. Aug 2008, 15:07
Danke für die Infos, mein SAT kann nicht speziell dazu angewießen werden keinen Sound über HDMI auszugeben, aber mit der Audioselecttaste kann ich wenigstens wählen, dass ist schon mal gut, zwar nicht komfortabel aber es funktioniert... |
charly68
#3514
erstellt: 08. Aug 2008, 17:59
Seite 51 sagt doch klar aus was Pure Direct bewirkt ! Kein Bass?? Lachhaft. Meine Front-LS Beta 50 liefern im Pure Direct Modus einen Bass erster Klasse wobei das Bi-Amping hier einiges gebracht hat. |
HAEUPTLING
#3515
erstellt: 08. Aug 2008, 20:09
Nun bei meinen Front-LS Infinity SM155 kommt im Pure Direct weniger Bass als bei Mini-Aldi-Regallautsprechern. Deswegen bin ich ja bestrebt endlich eine Lösung zu finden. Bi-Amping fällt bei den LS leider aus. |
MichaW
#3516
erstellt: 08. Aug 2008, 21:33
Das kann dann aber auch an den LS liegen.Bei mir ist auch bei Pure Direct der Bass fett! |
charly68
#3517
erstellt: 09. Aug 2008, 14:21
Sehr komisch. Die SM 155 müssten doch "brüllen". Ist die Impedanz richtig eingestellt?? |
Frankman_koeln
#3518
erstellt: 09. Aug 2008, 14:45
das liegt eher an der raumakustik !! |
HAEUPTLING
#3519
erstellt: 09. Aug 2008, 15:47
Sehe ich genauso, die SM 155 haben bisher an jedem Verstärker "gebrüllt" aber beim V3800 geht da irgendwie garnichts. Ja die Impedanz ist auf 8 Ohm |
Pizza_66
#3520
erstellt: 09. Aug 2008, 16:43
Hast du denn keinen anderen Verstärker (ggf. Stereo) oder kannst du dir einen ausleihen, um einen "Defekt" an den LS oder der Verkabelung auszuschließen ? Gruß |
DevilX1811
#3521
erstellt: 09. Aug 2008, 17:34
@ häuptling Würde an deiner Stelle dem Tip von Pizza mal nachgehen b.z.w mal einfach die Impendanz auf 6 Ohm umstellen. Alles auf dieser Welt hat einen Grund,dein Problem muss auch einen Grund haben. Ich will ja nicht hoffen das der Yammi defekt ist, was aber ja nicht auszuschließen ist! Gruss Devil |
Rubachuk
#3522
erstellt: 10. Aug 2008, 07:23
Nachtrag zum Ausverkauf des RX-V 1800: Den AVR gibt es momentan auch bei Saturn fuer 699,- EUR, es darf aber mit diesem Preis nicht geworben werden... |
HausMaus
#3523
erstellt: 10. Aug 2008, 07:42
da möchte ich nicht wissen was der rx-v2700 kostet ? |
happy001
#3524
erstellt: 10. Aug 2008, 08:32
Das muss man sich mal geben ..... Das ist ja bald der Einstiegspreis vom Onkyo 606 beim MM
Bei guenstiger gerade geschaut .... 790 € - Ton-Dose [Beitrag von happy001 am 10. Aug 2008, 08:34 bearbeitet] |
Pizza_66
#3525
erstellt: 10. Aug 2008, 08:41
Gibt es in Deutschland etwa eine Preisabsprache Ich glaube, ich rufe mal das Kartellamt an.... Gestern kam mein Nachbar mit einen Pioneer VSX-LX 60 und ratet mal zu welchen Preis ?!? Richtig: 699,- Gruß |
0300_Infanterie
#3526
erstellt: 10. Aug 2008, 08:45
@Pizza: Auch ein neues Avatar - Wechselfieber hier im Forum, was?! |
Iceman2212
#3527
erstellt: 10. Aug 2008, 08:47
Hy, ich war vorgestern im MM und im Saturn, da waren alle Geräte nur für den normalen Preis zu kaufen! |
Pizza_66
#3528
erstellt: 10. Aug 2008, 08:50
und... wie ist es.... Gruß |
Rubachuk
#3529
erstellt: 10. Aug 2008, 09:00
Das ist der Deal zwischen Yamaha und den beguenstigten Haendlern, die den AVR zu dem Preis verkaufen duerfen. Ist doch bei H+I genau das gleiche Ding. Die Haendler koennen den Preis nicht ueber einen Prospekt, etc. bewerben. Lediglich im Markt ist der alte Preis korrigiert. Yamaha scheint da eine etwas andere Politik wie Onkyo fahren zu wollen.
Das gilt auch nicht fuer alle Saturn Filialen; lt. Aussage des "Fachberaters" eben nur fuer bestimmte Maerkte, die einen guten Draht zu Yamaha haben. |
HausMaus
#3530
ja sicher für leute die nicht die richtigen knöpfe drücken können ! |
What'_S_ub
#3531
erstellt: 10. Aug 2008, 11:45
What'_S_ub schrieb:
Sorry das ist falsch!!! Ich war mir sicher mich an eine entsprechende Passage aus der BedienAnl. erinnern zu können. Nach Praxistest funktioniert im PureDirect auch die Klangregelung nicht. Auch Werte die man im Vorfeld für Bass oder Höhen einstellt bleiben mit Aktivierung der PureDirect Taste aussen vor.
So ist es bei mir auch. Habe meine alten Magnat "Wie-die-Axt-im-Walde" Standlautsprecher angeschlossen und muss sagen, hat sich im Stereobetrieb überraschend gut angehört. Hab mal Kernkraft400 - Zombie Nation (für die dies kennen) darüber laufen gelassen und muss sagen, die Bässe kamen schön mit richtig Druck im Pureirect war es zwar kein Hammerwerk, aber man konnte schon spüren, dass sich da was bewegt. Tut mir leid Haeuptling aber bei mir hatt alles ohne Probleme funktioniert. Würde an Deiner Stelle das Ding zurück schicken! Gruss |
mancubit
#3532
erstellt: 10. Aug 2008, 14:31
einer der schönsten receiver imho - der lx60 könnte mir auch gefallen - leider in österreich nie zu so einem kurs erhältlich - ich glaub ich würde sofort zuschlagen.. |
Pizza_66
#3533
erstellt: 10. Aug 2008, 14:32
Mache doch einen Wochenendausflug ins wunderschöne Deutschland und kaufe dir so nebenbei den LX 60 Gruß |
bensch
#3534
erstellt: 10. Aug 2008, 14:48
Wie lustig - ich finde er ist einer der aller hässlichsten |
fusion1983
#3535
erstellt: 10. Aug 2008, 14:51
find ich auch |
Rubachuk
#3536
erstellt: 10. Aug 2008, 16:05
Wie schliesse ich, ohne den RX-V 1800 vollstaendig aufzutrennen, eigentlich eine Canton Control Unit / Black Box bzw. das Nubert ATM Modul optimal an den Receiver - also zwischen Vor- und Endstufe an? Geht das nur ueber den Zone 2 Trick oder hat der auch eine Tape/Monitor Schleife, die dafuer praedestiniert waere? |
hendrik
#3537
erstellt: 10. Aug 2008, 16:09
ich suche ein receifer der 2 unterschiedliche hörpositionen mit allen einmeßdaten abspeichert und die man dann am besten mit der fernbedienung abrufen kann.würde gerne denn 3800 nehmen aber ich finde auch nirgends ein link zur bedienungsanleitung.vielleicht kann mir einer weiter helfen. |
Pizza_66
#3538
erstellt: 10. Aug 2008, 16:24
Beim 1800-er und 3800-er ist es möglich, für 4 verschiedene Positionen die Klangeinstellungen vorzunehmen und diese auf den Memory-Tasten der FB (1-4) abzulegen. Dafür ist natürlich erst mal eine Einmessung bzw. Einpegelung für jeden Hörplatz erforderlich. Danach kann man dann die abgespeicherten Werte per Tastaturklick aufrufen. Pioneer geht da einen anderen Weg und bietet z.B. beim LX 60 eine automatische Einmessung für max. 3 Hörpositionen an. Gruß |
hendrik
#3539
erstellt: 10. Aug 2008, 16:36
ja danke für die antwort.hatte mich bei onkyo875 auch schon informiert,er kann auch mehrere hörpositionen einmessen,mischt dann aber alle ergebnisse zusammen und das möchte ich nicht. |
deepmac
#3540
erstellt: 10. Aug 2008, 17:36
dann ist der yammi ja optimal für die aufgabe, übrigens sind da auch alle einstellungen hinsichtlich klangregelung, übernahmefrequenz etc. den positionen zuortbar |
HAEUPTLING
#3541
erstellt: 11. Aug 2008, 16:09
Soooo Leute, hab mich lange nicht gemeldet da ich mit Testen beschäftigt war und bin zu folgendem Entschluss gekommen: Der Yammi V3800 darf bleiben Der Bass kommt allmählich, folgendes Szenario: Zunächst hab ich mal jede erdenkliche Einstellung im Menü ausprobiert und jeden Bassregler auf Max gestellt, ohne Erfolg. Dann hab ich mir eure Ratschläge zu Herzen genommen und nochmal von vorne angefangen. Nachdem die Impedanzänderung auf 6 Ohm etc keinen hörbaren Bassgewinn gebracht hat, wurde hier noch empfohlen die Lautsprecher auf Defekte zu testen. Dies brachte mich auf eine Idee, ich habe einfach ohne viel schnick schnack meinen Ipod genommen und meinen alten und neuen Yammi nebeneinander gestellt und jedem jeweils einen LS angeschlossen. Dann den Ipod über Klinke-Chinch linken Kanal an alten Yammi und rechten Kanal an neuen Yammi angeschlossen um einfach einen direkten Vergleich zu haben und siehe daaaaaa, ich hatte einen total falschen Eindruck......
Ich muss DevilX1811 100%ig zustimmen, ich dachte dass beim 3800 der Bass fehlen würde aber das hatte einen ganzen anderen Grund. Im direkten Vergleich der beiden Yammis fiel mir auf, dass der A970 vom gesamten Klangbild sehr tief abgestimmt ist und dadurch der Bass so dicke knackig kam. Der 3800 klingt meinem Empfinden nach mind. 10db heller wodurch die Höhen in den Vordergrund kamen und der Bass abwesend klang. Folglich hab ich über den EQ alle Bänder auf minimum gestellt und ein Band nach dem anderen in den positven Bereich erhöht bis ich den ähnlichen Klang des A970 hatte.....WOW.....der EQ ist der Wahnsinn, nachdem die Höhen gedämmt wurden klang der Bass mit steigernden Lautstärke immer kräftiger und druckvoller. Ihr werdet es mir nicht glauben, die Klangregler sind Bass auf 0 db und Höhen auf -3 db und es "bummst" hier, die Höhen klingen durch den EQ nochmals lebendiger, luftiger und klarer. Hab dann einfach alle Settings erneut gelöscht und die LS OHNE EQ einmessen lassen und danach meine eigene EQ-einstellung vorgenommen. Da ich momentan noch keinen "guten" Center und keine Surrounds habe wollte ich einfach mal den Mehrkanaleffekt des Yammis hören und hab einen alten CAT LS als Center und zwei Bose Interaudio als Surround angeschlossen und alles einmessen lassen......fantastisch.....obwohl komplett unterschiedliche LS angeschlossen sind hat der Yammi über den EQ eine "relativ harmonischen" Gesamtklang erzielt, tolle Sache Nun lange Rede kurzer Sinn, ich bin euch alles sehr sehr dankbar denn wenn ihr nicht gewesen wärt hätte ich die Kiste nach dem ersten Tag wieder zurückgeschickt und mir nen Onkyo geholt, aber dank euren Tipps bin ich jetzt hin und weg von meinem V3800. Muss noch jede Menge Einstellungen vornehmen aber hey, ich bin froh dass man an dem Ding soviele Einstellungen für den eigenen Geschmack überhaupt vornehmen kann... Ich danke euch allen. Viele Grüße HAEUPTLING |
HausMaus
#3542
erstellt: 11. Aug 2008, 16:18
schön das du zufrieden bist ,dann auf deine einstellung und deinen neuen freund ein grosses |
Pizza_66
#3543
erstellt: 11. Aug 2008, 16:22
Auch von mir ein dickes Gruß |
charly68
#3544
erstellt: 11. Aug 2008, 16:50
Na Also, geht doch |
Don.Philippe
#3545
erstellt: 11. Aug 2008, 17:34
Mein 1800er ist heute eingetrudelt. DPD hat ihn sogar (offenbar) heile gelassen Das große Auf- und Einstellen kann beginnen. |
Pizza_66
#3546
erstellt: 11. Aug 2008, 17:37
Na dann mal Glückwunsch und viel Spaß mit dem Teil (wirst du sicher haben )Gruß |
0300_Infanterie
#3547
... dann hast Du ja jetzt schwer zu tun! Viel Spaß dabei |
HausMaus
#3548
erstellt: 11. Aug 2008, 17:43
MichaW
#3549
erstellt: 11. Aug 2008, 18:29
Gut das ich das hinter mir habe Glückwunsch |
DevilX1811
#3550
erstellt: 11. Aug 2008, 19:50
@ häuptling,DonPhillippe Glückwunsch euch beiden dem einen das jetzt alles so ist wie es sein soll und dem anderen zu der guten Wahl. Ein hoch auf YAMMI und PLÖPP ![]() P.S Siehste Häuptling Klang emfinden ist ja so was von subjektiv, das man es selbst kaum glauben kann aber es ist halt so. Gruss Devil an alle Yammianer [Beitrag von DevilX1811 am 11. Aug 2008, 19:52 bearbeitet] |
Joe-Han
#3551
erstellt: 11. Aug 2008, 23:26
Prima, wenn's erst mal klappt. Wenn du leistungsfähig genuge Frontboxen hast, die dir ausreichend Bass bringen, gibt es, meiner Meinung nach, auch überhaupt keinen Grund, mit einem Sub zu erweitern. Dann hast du nur ggf. ein aufwändiger abzustimmendes Setting und der Sub muss immer bei Bedarf umständlich eingeschaltet werden. Ich würde ein neues System auch eher um zwei gute Stereoboxen herum aufbauen, weil ich halt viel 2-Kanal Musik höre. |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.591
