| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
HausMaus
#3201
erstellt: 25. Jul 2008, 06:27
nein
was will ich da mit nem RX-V2400 ....das internetradio find ich toll ! |
Danielocean
#3202
erstellt: 25. Jul 2008, 07:05
Sollte auch nur ein Spaß gewesen sein... aber mal im Ernst: Wegen Internetradio einen 1300€ teuren AVR kaufen... nimms mir nicht übel, aber mit diesem Argument würde ich bei meiner Verwaltung nicht durchkommen... so technikaffin ist meine Freundin dann doch und weiß dass das wesentlich günstiger zu bewerkstelligen ist... Wie war das nochmal: Man sollte wissen was man braucht...!!! |
HausMaus
#3203
erstellt: 25. Jul 2008, 07:15
eines von vielen schönen sachen die der 3800 zu bieten hat ! |
AyGee
#3204
erstellt: 25. Jul 2008, 07:24
Welche Fehler denn bitte schön? |
HausMaus
#3205
erstellt: 25. Jul 2008, 07:32
google mal ein bissel ... |
pilab
#3206
erstellt: 25. Jul 2008, 07:34
Ist wie beim Auto 200 PS braucht keiner, ist aber g... zu haben |
HausMaus
#3207
erstellt: 25. Jul 2008, 07:36
200 PS sind beiwerk es kommt auf den "comfort" an |
AyGee
#3208
erstellt: 25. Jul 2008, 07:40
Sehr witzig! Ich hab den 2700 und es gibt keine Probleme. Also von welchen Fehlern sprichst du bitte? |
burntool
#3209
erstellt: 25. Jul 2008, 10:34
...jau mir auch! Habs genauso gemacht. Günstiges Ausstellungsstück, zufriedenes Hören! |
0300_Infanterie
#3210
erstellt: 25. Jul 2008, 12:44
Glückwunsch! |
HausMaus
#3211
erstellt: 25. Jul 2008, 17:13
was ist anders beim 3800 Video Skalierer HDMI (in/out) 6-Kanal-Eingang für externe Decoder Bildschirmmenü laut yamaha . 3800 kann auch 1080p Erheblicher Vorteil beim RX-V3800 ist der Parametrische Equalizer der auch im Manuell-Setup nach justiert werden kann. Die Einmessung des RX-V2700 war aus meiner Sicht etwas gefälliger. hier spielt wieder der RX-V3800 seine Vorteile durch die GUI und mehr Einstellmöglichkeiten aus Der Yamaha konnte sich im Stereoklang eindrucksvoll in Szene setzen. www.yamaha-service.d...mlung_2007-12-21.pdf http://www.areadvd.de/hardware/2007/Yamaha_RX-V3800_01.shtml [Beitrag von HausMaus am 25. Jul 2008, 17:21 bearbeitet] |
rempager
#3212
erstellt: 25. Jul 2008, 23:59
hab leider keinen link gefunden, hat jemand ne aktuelle Firmware für den v1800? und vielleicht noch nen 3 sätze tutorial ? ![]() Danke |
fusion1983
#3213
erstellt: 26. Jul 2008, 07:43
[Beitrag von fusion1983 am 26. Jul 2008, 07:44 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#3214
erstellt: 26. Jul 2008, 07:49
Hi Fusion, hier Deine Antwort: Through this new technology, consumers simply plug an XM Connect-and-Play home antenna (MSRP $49.99) into the XM-Ready Yamaha AV receiver and activate the service to receive XM's 150-plus digital radio channels. No additional accessories or installation are required. hier der Link zum Gerät: http://www.audioreview.com/XMREVIEWcrx.aspx... ob das allerdings auch hier in "old Europe" funktioniert weiß ich nicht |
fusion1983
#3215
erstellt: 26. Jul 2008, 07:56
0300_Infanterie Danke für deine schnelle Antwort Ok , das Brauch ich dann doch nicht . Ich hab sowieso schon genug quellen . Nicht noch eine . Ein -Punkt hat der 3800er . Das ist der fehlende USB anschluss auf der Rückseite Ich hab eine Externe festplatte am AV , und irgendwie sieht es einfach doof aus wenn vorne ein Kabel drin steckt |
0300_Infanterie
#3216
erstellt: 26. Jul 2008, 08:01
... geht mir auch so bei meinem 4306, aber wenn ich das nicht brauch zieh´ ich´s ab, dann "pennt" auch die Platte und läuft nicht immer |
fusion1983
#3217
erstellt: 26. Jul 2008, 08:16
Schade . Naja , das wird der nächste AV mit Sicherheit haben |
AyGee
#3218
erstellt: 26. Jul 2008, 08:49
Ich will hier den 3800 ja nicht schlecht reden, aber der 2700 hat das alles auch schon gehabt. Ich nutze den parametrischen EQ auch und hab den manuell nachgeregelt. Das grafische GUI und der parametrische EQ war nur beim 1700 nicht vorhanden. Aus meiner Sicht sind die einzigen Unterschiede zwischen 2700 und 3800 die HD-Ton Decodierung und die volle 24p Unterstützung, wo es beim 2700 in manchen Geräte-Kombinationen zu Problemen kommt. Und der Scaler kann bis 1080p und nicht nur 1080i skalieren. Der Rest (Vor-/Endstufensektion etc.) ist quasi Baugleich. Also einen besseren Stereo-Klang kann ich mir beim besten Willen nicht vortstellen. Natürlich ist es so, dass ich wenn eine Neukauf anstehen würde, den 3800 oder dann bald sogar den 3900 nehmen würde. Aber einen trifftigen Grund (z.B. klanglich) vom 2700 auf den 3800 aufzurüsten gibt es nicht. Solange man mit den Einschränkungen, die ich oben genannt habe klar kommt. [Beitrag von AyGee am 26. Jul 2008, 08:51 bearbeitet] |
happy001
#3219
erstellt: 26. Jul 2008, 09:07
Da muss ich AyGee recht geben. |
NoAngel62
#3220
erstellt: 26. Jul 2008, 14:24
hallo wollte heute meine Bananenstecker an den Yamaha machen,griek die Krise komme nicht rein,in den Stöpsel..jemand ein Tipp.... |
happy001
#3221
erstellt: 26. Jul 2008, 14:27
nehm eine kleine Schraube und dreh sie ein dann sollte der Stöpsel sich ergeben |
fusion1983
#3222
erstellt: 26. Jul 2008, 14:28
Holzschraube leicht rein drehen , und kräftig dran ziehen . Es ist nur ein stopfen drin . Ich hab den 3800er auch , und verwende auch Bananenstecker |
happy001
#3223
erstellt: 26. Jul 2008, 14:32
fast schon ein Klassiker unter den Fragen |
fusion1983
#3224
erstellt: 26. Jul 2008, 14:33
NoAngel62
#3225
erstellt: 26. Jul 2008, 14:36
Danke Funktioniert.... |
burntool
#3226
erstellt: 26. Jul 2008, 16:28
Bin ich auch dran verzweifelt, dachte schon es geht nicht. Hab den Tipp anfangs auch falsch verstanden und die Schraube immer weiter rein gedreht, um den Stöpsel raus zu "drehen". Man muss die Schraube nur etwas rein drehen und wenn sie greift heraus ziehen! |
happy001
#3227
erstellt: 26. Jul 2008, 20:39
ist wie beim Zahnarzt .... er hat überhaupt nicht gebohrt |
Pizza_66
#3228
erstellt: 27. Jul 2008, 08:31
So, nachdem ich unzählig viele PMs bekommen habe, wie man nun die Firmware des RX-V 1800 ausliest, stelle ich hier mal ´ne kurze Bedienungsanleitung dazu ein:
Die 13 signalisiert die neueste Firmware. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 27. Jul 2008, 08:38 bearbeitet] |
fusion1983
#3229
erstellt: 27. Jul 2008, 08:40
Bei mir kommt dann .... Version / Sum M:0077 1D50 Was heißt das jetzt genau ? Hab ich was falsch gemacht ? [Beitrag von fusion1983 am 27. Jul 2008, 08:42 bearbeitet] |
Pizza_66
#3230
erstellt: 27. Jul 2008, 08:44
Das ist die Gerätespezifikation, also die Erste der 3 Angaben. Du mußt dann mit der Straight-Taste (drücken) die Firmware des Videoboards angezeigt bekommen (da steht dann V:....... Wenn du dann nochmals Straight drückst, kommt die Tonsoftware (da steht dann D:..... Mit der Straiht-Taste rufst du also nacheinander die 3 Daten ab. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 27. Jul 2008, 08:44 bearbeitet] |
fusion1983
#3231
erstellt: 27. Jul 2008, 08:54
Ah Ok , jetzt hab ich es Version / Sum V:M059 / 96D4 D:05.13r4 / 047E N:1.0.2 / D75C M:0077 / 1D50 Kannst du mir sagen ob alles auf dem neusten stand ist ? [Beitrag von fusion1983 am 27. Jul 2008, 09:02 bearbeitet] |
burntool
#3232
erstellt: 27. Jul 2008, 08:59
Kann man die Firmware updaten? Und wenn ja, wie und was bringt es? |
Pizza_66
#3233
erstellt: 27. Jul 2008, 09:04
Du bist auf den neuesten Stand. Unter D: ..... 13r4 ...... kannst du das sehen. Gruß |
fusion1983
#3234
erstellt: 27. Jul 2008, 09:05
Vielen dank für die Hilfe |
Pizza_66
#3235
erstellt: 27. Jul 2008, 09:08
Also, um ein Mißverständnis auszuräumen: Unter D: ..... kann man erkennen, ob die neueste Firmware drauf ist oder nicht. Erscheint hier ... 13r4... ist die neueste Firmware drauf. Die weiteren Kürzel sind dafür uninteressant. Gruß |
fusion1983
#3236
erstellt: 27. Jul 2008, 09:15
Ah OK , gut zu wissen Und in was für Abständen kommen neue Firmware raus ? Oder ist das unterschiedlich ? Wieviele Updates hast du bei dir schon gemacht ? |
Pizza_66
#3237
erstellt: 27. Jul 2008, 09:26
Eigentlich war gar kein Update seitens Yamaha vorgesehen bzw. erst mal erforderlich. Das kam nur durch die sogenannten Knalleffekte bei den neuen Tonformaten DTS HR und DTS MA. Selbst hier ist eigentlich kein Update nötig gewesen, da nur ca. 8 Blu Rays betroffen waren, wo dieser Knalleffekt auftratt (u.a. Brother Grimm mit Matt Damon) Seitens DTS wurden seither auf den betroffenen Tonspuren neue Flags gesetzt, so dass das Problem eigentlich seitens DTS behoben wurde. Nur eben für die bisher 8 betroffenen Blu Rays nicht. Um auch dafür die Gemüter etwas zu beruhigen, hat Yamaha dann kurzerhand den Sack zu gemacht und eben das Softwareupdate angbeboten. Gruß |
0300_Infanterie
#3238
erstellt: 27. Jul 2008, 09:45
... könnten sich andere Firmen (z.B. Philips und das Firmware-Trauerspiel um den 7100er) mal ein Beispiel nehmen! Etwas zu fixen - im Sinne des Kunden - das man selbst an sich nicht zu verantworten hatte! Toller Service von Yamaha |
Pizza_66
#3239
erstellt: 27. Jul 2008, 09:48
Sehe ich genau so. Absolut Spitze. Gruß |
0300_Infanterie
#3240
erstellt: 27. Jul 2008, 09:49
... vielleicht werd´ ich mal wieder wechseln in 2-3 Jahren |
fusion1983
#3241
erstellt: 27. Jul 2008, 09:58
Dein Denon sollte auf jeden Fall für die nächsten 2-3 Jahre aktuell sein |
0300_Infanterie
#3242
erstellt: 27. Jul 2008, 10:25
... na wenn alles nach Plan läuft wandert die aktuelle Anlage ins Heimkino in den Keller und was neues ins Wohnzimmer - oder umgekehrt! Aber erst in 2-3 Jahren |
fusion1983
#3243
erstellt: 27. Jul 2008, 10:31
Noch einer mit eigenem Heimkinoraum Ich auch haben will Ich bin ja gespannt auf deinen Bericht Bitte sehr ausführlich , natürlich mit vielen Bildern |
0300_Infanterie
#3244
erstellt: 27. Jul 2008, 10:33
... musst Dich halt noch 2-3 Jahre gedulden Der 50er Plasma kommt zum Jahreswechsel, der hat erst mal Vorrang |
burntool
#3245
erstellt: 27. Jul 2008, 11:43
Einen eigenen Raum fändt ich auch nicht schlecht! Den man dann vernünftig dämmen kann.... naja, vielleicht in der nächsten Wohnung/Haus??? |
Pizza_66
#3246
erstellt: 27. Jul 2008, 12:42
0300 Infantrie schrieb:
Dann werden wir doch sicher alle zur Einweihung des Heimkinos eingeladen, oder Ich bringe dann auch Pizza mit.... Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 27. Jul 2008, 12:43 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#3247
erstellt: 27. Jul 2008, 14:48
... der Name als Program Zur Pizza fehlt uns dann nur noch ein zum |
fusion1983
#3248
erstellt: 27. Jul 2008, 14:56
Die zwei , drei , Fässle bring ich dann mit |
0300_Infanterie
#3249
erstellt: 27. Jul 2008, 15:06
... hat jemand der Yamaha-User ne Info zu BluRay-Playern aus dem Hause? |
Pizza_66
#3250
erstellt: 27. Jul 2008, 15:09
Wird auf der IFA vorgestellt. Gruß |
0300_Infanterie
#3251
erstellt: 27. Jul 2008, 15:13
... wo kauft Yamaha denn diesmal zu? |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.797
Funktioniert....
