| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
MichaW
#3101
erstellt: 17. Jul 2008, 11:31
Ja,der Raum wird leider immer unterschätzt Dabei ist er min.so wichtig für gute Akustik wie Boxen oder AV!!!Ein kleiner Tepich kann da schon wunder wirken
Pizza_66
#3102
erstellt: 17. Jul 2008, 12:15
... Joo, watt der Yammi allett kann, datt hälste nitt för möchlich, waa ! Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 17. Jul 2008, 12:20 bearbeitet] |
sam2008
#3103
erstellt: 17. Jul 2008, 12:23
Hallo Jungs, brauche eure Erfahrungen! Will mir den 3800 zulegen und die DVB-T Box über ihn laufen lassen. Wie ist das Handling ? Muß ich jedes mal wenn ich fernsehen will, etwas zuweisen oder reicht eine einmalige Einstellung ? Danke |
fusion1983
#3104
erstellt: 17. Jul 2008, 12:26
Eine einmalige Einstellung reicht völlig aus |
Pizza_66
#3105
Einmal eingestellt, lebenslang glücklich Gruß |
NoAngel62
#3106
erstellt: 17. Jul 2008, 12:47
Hallo habe da mal ein Problem,klappt nicht mit meinem Internetradio.Habe per Netzwerkabel an meine Fritz-Box angeschlossen,aber wenn ich auf Source umschalte zeigt es mir immer nur den USB an,im Menü bei Internet-Radio(Anschlussfehler)im Netzwerk wird DHCP usw.erkannt....was mache ich Falsch?... Danke Gruß Tom |
HausMaus
#3107
erstellt: 17. Jul 2008, 16:11
was für eine geschwindigkeit ? dein pc an der fritz-box ,klick und fertig oder per zuweisung ? |
NoAngel62
#3108
erstellt: 18. Jul 2008, 07:46
6000,aber was hat das damit zu tun?Zuweisung? Bekomme auf jeden Fall kein Kontakt zum Reciver,obwohl ID usw. angezeigt wird im Menü,vom Reciver.Habe Netzwerkkabel direkt in der Fritz-Box.... |
HausMaus
#3109
erstellt: 18. Jul 2008, 16:22
ich weis nicht ob es eine auto konfig in der box giebt ? deswegen frage ich wie dein pc erkannt wird oder ob du alles eingeben must damit das internet funst ? |
pilab
#3110
erstellt: 18. Jul 2008, 17:44
Hab den 3800er an einem Linksys-Router Funzt alles prima... alles automatisch erkannt Ist das Ethernet-Kabel ok |
Phil_Spector
#3111
erstellt: 19. Jul 2008, 20:00
Hallo zusammen, ich schliesse mich (leider) Angel62 an. Habe heute verzweifelt versucht, von meinem Arcor WLAN Router die Netzwerk-Schnittstelle per Cat5 direkt zu versorgen. Kabel ist ok, hing kurz vorher noch an der PS3. Aber genommen wurde nur USB. Keine Chance, z.B. auf Inet-Radio zu stellen, auch wenn man 1000mal den rechten Schalter auf Source stellt und Display drückt und und und... Was könnte noch nicht stimmen ?? Desweiteren ist es mir unmöglich, mit der Fernbedienung das vorige/nächste Stück von USB anzuspringen (wie mit << >> beschrieben). Es wird schön brav eins nach dem anderen durchgespielt. Ist das ein User40 - Problem oder habe ich ein Montags-Modell ?? |
pilab
#3112
erstellt: 19. Jul 2008, 20:30
Also hier mal meine Einstellungen: DHCP Ein (gaaaaaaaaaanz wichtig !!!) IP Adresse 192.168.001.065 Subnetzmaske 255.255.255.000 Std. Gateway 192.168.001.001 DNS Server (P) 212.040.000.010 DNS Server (S) 212.147.010.162 und wichtig noch: auf FB unbedingt NET/USB anwählen bei Stellung Source Vielleicht hilfts [Beitrag von pilab am 19. Jul 2008, 20:33 bearbeitet] |
fusion1983
#3113
erstellt: 19. Jul 2008, 20:42
Phil_Spector Vielleicht lässt es dein modem nicht zu Als ich mein 3800 vor 2 Wochen bekommen hab , und das Net installierte , mute ich einfach nur den netzwerkstecker reinstecken . Und es ging . pilab hab die gleichen Einstellungen . |
pilab
#3114
erstellt: 20. Jul 2008, 13:53
Gute Idee, mal Firewall checken !!! |
AyGee
#3115
erstellt: 21. Jul 2008, 07:10
Wenn ihr auf DHCP stellt, ist der erste Schritt schon mal zu schauen, ob dem AVR auch wirklich eine IP und die sonstigen Einstellungen zugewiesen wurden. Siehe Post von pilab! Klappt das denn wenigstens bei euch? |
sam2008
#3116
erstellt: 21. Jul 2008, 13:21
Hallo, noch 2 Fragen: 1) Hat der 3800er die Option die beiden Front LS zusammen mit dem SUB zu betreiben (im Stereo Betrieb) ? 2) Wie schätz ihr die Preisentwicklung bis Ende des Jahres ein? Grüße |
Rainer_B.
#3117
erstellt: 21. Jul 2008, 13:43
1.: Ja 2.: Ja, auch. Im Herbst kommt was neues. Entweder bekommt man dann noch 3800er oder eben den Nachfolger. Rainer |
0300_Infanterie
#3118
erstellt: 21. Jul 2008, 13:57
... tippe eher auf nen Nachfolger |
Härrie
#3119
erstellt: 21. Jul 2008, 14:22
und wie macht ihr das (zu. 1.). Meines Wissens sind dann die Front-LS auf "small" zu stellen und die Übernahmefrequenz entsprechend festzulegen...? Macht aus meiner Sicht bei potenten Front-LS nicht den großen Sinn, bei kleineren wohl. |
AyGee
#3120
erstellt: 21. Jul 2008, 14:33
Man kann auch die Fronts auf Large stellen und Bass-Out auf "both". Der Sub läuft dann bei Stereo mit. Allerdings nicht im Pure-Direct Mode. |
Härrie
#3121
erstellt: 21. Jul 2008, 14:55
Ja klar, geht natürlich auch... |
Rainer_B.
#3122
erstellt: 21. Jul 2008, 17:22
Genau das meinte ich auch. Macht keinen Sinn grössere Lautsprecher künstlich zu kastrieren. Rainer |
pilab
#3123
erstellt: 21. Jul 2008, 17:36
Aber nach unten mit einem guten Sub zu erweitern |
Frankman_koeln
#3124
erstellt: 21. Jul 2008, 17:40
gibt es da schon was an informationen ?? was soll denn neu kommen ?? der 3800er ist doch grad erst ein dreivierteljahr am markt und irgendwelche neuerungen die ein eventueller nachfolger haben muss sind nicht auf den markt gekommen !?!?wann soll denn ein nachfolger kommen ?? interessanter wäre es die lücke zwischen dem 3800 und dem Z11 zu schließen, also irgendwas um die 3000 € ..... |
tom135
#3125
erstellt: 21. Jul 2008, 20:02
Hallo, habe bis jetzt einen RX-V650 und will mir einen 1800er zulegen wegen HDMI durchschleifen und der neuen Tonformate und Lipsync usw. Kann ich klangtechnisch einen großen Zuwachs erwarten? Habe ein Teufel Concept-S 5.1. Habe einen Kathrein UFS-910 und einen Philips 47 PFL 9732 weshalb mir Lipsync ganz wichtig wäre! Gruß tom135 |
HausMaus
#3126
erstellt: 21. Jul 2008, 20:16
sei nicht so ,mach den 3800ter draus! |
tom135
#3127
erstellt: 21. Jul 2008, 20:23
Ich bin ja nicht so, aber ich muß ja auch noch in die grünen Augen meiner Frau schauen können |
HausMaus
#3128
erstellt: 21. Jul 2008, 20:26
kauf ihr mal blumen und sag i.l.d. ! |
tom135
#3129
erstellt: 21. Jul 2008, 20:34
Bleiben wir lieber beim 1800er, sonst muß ich mit ihr durch diverse Schuh- und handtaschenläden ziehen, mit nem Strauß Blumen isses da nicht getan! |
HausMaus
#3130
erstellt: 21. Jul 2008, 20:41
mach das einfach mal , bringt dich nähr zu ihr ,sie fühlt sich gut und du mit dem 3800ter auch .... mehr freude an der technik ! |
tom135
#3131
erstellt: 21. Jul 2008, 20:46
Ne, lass mal und gib mir doch mal ne Info zum 1800er! Gruß tom135 |
Pizza_66
#3132
erstellt: 21. Jul 2008, 20:48
Was willst du denn wissen ? Gruß |
tom135
#3133
erstellt: 21. Jul 2008, 20:56
Na hab ich doch weiter oben angefragt; habe bis jetzt den RX-V650 und wollte wissen ob der 1800er klangtechnisch einiges mehr bringt? Bin ja mit meinem 650er soweit zufrieden, allerdings wenn ich mal richtig aufdrehe,klingt er schon etwas überfordert! Und wie gesagt Lipsync, aber das haben ja auch die preiswerteren Yammis. gruß tom135 |
Pizza_66
#3134
erstellt: 21. Jul 2008, 21:04
Allein aufgrund der stärkeren Endstufen, der "neuen" Tonabstimmung der 1800-er und 3800-er Reihe, dem graphischen Equalizer, und und und wird der 1800-er dem 650-er klanglich überlegen sein. Ich habe Meinen seit Dezember 2007 (vorher Kenwood, danach immer Denon, zuletzt Denon 2802) und bin restlos begeistert vom 1800-er. Alleine die Möglichkeit, den Klang an seine Hörgewohnheiten anzupassen, eben u.a. durch den 7 Band Equalizer, finde ich fantastisch. Die DSps sind auch nicht zu verachten, nutzen tue ich Diese aber sehr selten, fast gar nicht. Sehr gut gefällt mit der Enhancer (7 CH Enhancer). Der möbelt den Klang einer CD noch mal so richtig auf. Wirklich klasse, diese Funktion. Fazit: Völlige Begeisterung, der 1800-er ist ein wirklich hervorragender Receiver. Was da ggf. an Neuerungen (neuer 1800-er / 1900-er ???) kommen soll, ist mir rätselhaft. Aber: Wenn es denn so ist, fallen i.d.R. die Preise. Gruß |
tom135
#3135
erstellt: 21. Jul 2008, 21:11
Na sowas in der Richtung wollte ich hören! Im Prinzip ist ja meine Kaufentscheidung schon fast gefallen. Wollte einfach nur mal ein Statement hören von Jemandem, der so ein Teil sein Eigen nennt. Außerdem wollt ich eigentlich bei Yamaha bleiben, weil ich die Preis/Leistung gut finde Gruß tom 136 |
Pizza_66
#3136
erstellt: 21. Jul 2008, 21:14
Du wirst mit Sicherheit eine Steigerung zum 650 hören und erleben Preise: Hier bekommt man i.d.R. gute Preise. www.schluderbacher.deGruß |
tom135
#3137
erstellt: 22. Jul 2008, 06:56
Du wirst mit Sicherheit eine Steigerung zum 650 hören und erleben Preise: Hier bekommt man i.d.R. gute Preise. [url]www.schluderbacher.de[/url] Gruß[/quote] O.K., dann Danke dir und ich werd mich mal umschauen nach nem günstigen Preis Gruß tom 135 |
HausMaus
#3138
erstellt: 22. Jul 2008, 07:19
als ich von dem rx-n600 auf den rx-v3800 umgestiegen bin ,war ich der meinung das der n600 besser gewesen ist klanglich ! wie seltsam ! |
Pizza_66
#3139
erstellt: 22. Jul 2008, 07:24
Ab zum Ohrenarzt !!! Ist eh das beste Klangtuning und es wird auch noch von der Krankenkasse bezahlt. Gruß |
HausMaus
#3140
erstellt: 22. Jul 2008, 07:36
was hast du anzubieten für av`s ? |
fusion1983
#3141
erstellt: 22. Jul 2008, 07:40
Pizza hat den Yamaha RX-V 1800 Steht zu mindestens im Proviel |
HausMaus
#3142
erstellt: 22. Jul 2008, 07:44
...und davor wenn er schreibt "Ab zum Ohrenarzt !!! :L" ? |
Pizza_66
#3143
erstellt: 22. Jul 2008, 07:51
Ich hatte zuvor: Kenwwod 5020 D Denon 1802 Denon 1803 Denon 2802 (der war wirklich Spitze) und habe bei meinem besten Kumpel den Harman 245 (glaube, so hieß der) mehr als oft genug gehört. Den kann man hier auch als Vergleich aufführen, da er mit mir gemeinsam zu Yamaha gewechselt ist und seitdem auch den 1800-er hat. Aber: Es mag Alles subjektiv sein, da wir Beide dre Meinung sind, dass der Yammi unsere bisherigen AV-Rs in den Schatten stellt. Gruß |
HausMaus
#3144
erstellt: 22. Jul 2008, 08:05
das ist nur ein halbes argument ,yamaha gegen yamaha das wäre was !der n600 hat doch das internetradio und ist mit dem 2700 zusammen auf den markt gekommen ... denke das ist der einzige seiner art der vom klang gut ist ! |
tombu
#3145
erstellt: 22. Jul 2008, 08:09
Also ich denke, da kann ich mal was dazu beitragen: ich bin vom RX-V 750 auf den RX-V1800er umgestiegen. Klanglich war ich eigentlich schon mit dem 750er dank des w30a sehr zufrieden. Der 1800er spielt auf den ersten "Blick" / Ohr nicht extrem anders, was gut ist, doch ich finde ihn detaillierter, räumlicher und noch differenzierter und vor allem nach dem einmessen dank dem parametrischen EQ brillianter. Freu dich auf den 1800er ist ein toller Receiver. Grüße Tom |
0300_Infanterie
#3146
erstellt: 22. Jul 2008, 08:25
... mehr HDMI-Eingänge, evtl. ein 2ter Ausgang, Netzwerkfähigkeit - na denen fällt doch immer was ein
... wie wahr, wie wahr |
Loewengrube
#3147
erstellt: 22. Jul 2008, 08:48
Yamaha RX-V1900: Latest Yamaha receivers boast HDMI 2.2 / Ethernet / 1080p upscaling ... Oh well, we'll have to wait for RXV1900.RX-V1900 (130-watt x 7) each support lossless Dolby Digital TrueHD / DTS-HD and feature Yamaha's Cinema DSP processing engine, video upscaling to 1080p, HDMI 2.2, and an Ethernet connection that enables consumers to "access internet radio stations, music files stored on a PC, and the company's MusicCAST audio system server." Furthermore, the units are also compatible with your iPod and XM radio via optional adapters, include Burr-Brown 192kHz/24bit DACs. Yamaha RX-V3900: The RX-V3900 (140-watt x 7) support lossless Dolby Digital TrueHD / DTS-HD and feature Yamaha's Cinema DSP processing engine, video upscaling to 1080p, HDMI 2.2, and an Ethernet connection that enables consumers to "access internet radio stations, music files stored on a PC, and the company's MusicCAST audio system server." Furthermore, the units are also compatible with your iPod and XM radio via optional adapters, include Burr-Brown 192kHz/24bit DACs. Quellen: 1900er, 3900er |
Pizza_66
#3148
erstellt: 22. Jul 2008, 08:57
Also, bis auf HDMI 2.2 (was soll das sein und vor Allem: wozu brauche ich das ???) und der Netzwerkfähigkeit keine Unterschiede zum 1800-er. Netzwerkfähigkeit ist für mich eh kein Thema, also ist der 1800-er das optimale Gerät für mich. Danke Yamaha Gruß |
Loewengrube
#3149
erstellt: 22. Jul 2008, 09:10
Vermute mal eine Angabe zur Bandbreite?! ![]() Die Liste ist mit Sicherheit nicht erschöpfend. Gehe mal davon aus, dass da noch "ein paar" HDMI-Kontakte mehr dazukommen. Weitere Details werden sicherlich bald folgen. Die Beiden sollen schließlich im September ´08 auf den Markt ![]() Nachdem mein Händler mir schon einen Preis von nur knapp über 1.100 Euronen für den 3800er gemacht hat, wird es der wohl werden. Vielleicht auch "nur" der 1800er - da ich die zusätzlichen Features des 3800ers nicht unbedingt benötige. Gehe aber davon aus, dass der Preis mit dem Erscheinen des 3900ers noch weiter heruntergehen wird. Siehe den Denon-Preisverfall derzeit für die 8er Serie. Oder den aktuellen Preis für den 2700er Yamaha... [Beitrag von Loewengrube am 22. Jul 2008, 09:22 bearbeitet] |
Pizza_66
#3150
erstellt: 22. Jul 2008, 09:18
Klar, die Frage ist aber: Braucht man das alles ??? Ich nicht. Gruß |
Loewengrube
#3151
erstellt: 22. Jul 2008, 09:25
Es wird immer schneller, höher und weiter gehen. Aber man muß ja nicht jeden neuen Ansatz gnadenlos mitmachen... |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.829
