HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
Pizza_66
18:58
#2801
erstellt: 24. Jun 2008, |||||||
Für die Ohren war 1080 i genau so gut wie 720 p ![]() [Beitrag von Pizza_66 am 24. Jun 2008, 18:59 bearbeitet] |
HausMaus
19:05
#2802
...wenn ihr das so seht ![]() ![]() ![]() |
0300_Infanterie
20:03
#2803
ja ![]() ![]() |
HausMaus
20:12
#2804
ChrisBolo
23:10
#2805
hi wie habt ihr alle den yamaha 1800 eingestellt. hab jetzt auto setup gemacht,machen lassen und bei equalizer auf front gestellt. der der klang ist sehr gut,in welchem modus hört ihr immer musik? stereo oder straight? ich muss aber schon sagen das der bass auf db 0 schon etwas dünn ist oder? vieleicht bildich mir das auch nur ein weil er jetzt klar ist.und vorher nur grummst hat. wie habt ihr die höhen und den bass eingestellt,treble-bass. habt ihr auch etwas auf dem yamaha stehen,wie ich z.b einen digital receiver. wegen der hitzeentwicklung frage ich. hatte vorher einen 8 jahre alten yamaha dsp a 595 der wurde nie warm. aber der 1800 gibt schon ordentlich wärme ab. mit welcher taste an der fernbedienung kann ich die höhen und den bass einstellen,treble-bass. und mit welche taste kann ich während des films die centerlautstärke anheben oder senken. weil das kommt immer auf den film an. [Beitrag von ChrisBolo am 24. Jun 2008, 23:18 bearbeitet] |
Pizza_66
23:15
#2806
Ich höre Musik (CD) mit dem 7 CH Music Enhancer, DVD-Audio und SACD im Straight Modus. Die restlichen Einstellungen sind von deinen räumlichen Gegebenheiten abhängig. Dir jetzt den Rat zu geben, die SUB dB auf z.B. + 3 dB zu stellen, wäre absoluter Blödsinn. Das musst du schon für deinen Raum und deine Ohren herausfinden. |
ChrisBolo
23:20
#2807
einen subwoofer hab ich gar nicht. ist nicht nötig. habe canton ergo lautsprecher,die machen schon selbst genug bass. aber für filme wer ich den bass etwas anheben,mal sehen. |
c_PA
13:40
#2808
erstellt: 25. Jun 2008, |||||||
also den Popelbass den ich momentan dran habe, der bewegt sich garnicht...muss ich mal schauen wo man den hochdreht, hab das noch garnicht gefunden wie man das einstellt, nachher gleich mal prüfen... Zur abwärme...ja, die ist schon relativ hoch, ich habe nichts draufstehen, da ich ein dreistufiges Rack habe und alel Gerät einzeln undsauber stehen...allerdings bin ich sehr über die Abwärme verwundert, da der Yammi nach meinem Strommesser mit Videoskalierung gerade mal 70-80Watt braucht im 5.1 Betrieb... |
tombu
13:45
#2809
hast du auch mal ohne Scaler gemessen? (weil du es betonst) |
0300_Infanterie
13:46
#2810
... das macht das AV-Board! Das heizt ganz ordentlich, daher der Unterschied zu Deinem Vorgänger ohne AV-Board! |
Pizza_66
13:50
#2811
Ich wollte schon sagen..... ![]() Den Scaler des 1800er benutze ich aber gar nicht.... ![]() ![]() |
0300_Infanterie
13:53
#2812
... ist aber halt wärmer als früher, oder? Und Pizza, das Board läuft trotzdem mit, auch wenn Du den Scaler nicht nutzt! |
Pizza_66
13:58
#2813
Warum habe ich dann das Problem der Wärmeentwicklung nicht ? Ich betreibe meinen 1800er mit der 8 Ohm Einstellung. |
c_PA
15:01
#2814
Nein ,ahtte mich nicht so interessiert, ich messe einfach nur meine Geräte um mir zu errechnen was ich wohl so im Jahr zu zahlen habe an Strom für meine Hifi/Video Ecke... Gemessen habe ich mit skalierung SAT auf 1080p von Chinch auf HDMI, mit dolby pro logic mittlere Lautstärke....was wirklich lustig ist, ist das der Verbrauch konstant ist, egal welche Lautstärke...es bewegt sich immer alles zwsichen 70-80Watt... |
0300_Infanterie
15:05
#2815
... aber er wird doch handwarm - mehr ist´s ja auch nicht! Fällt halt nur jemandem auf der von alt auf neu wechselt ![]() |
Carados
15:23
#2816
erst wenn er kühlt würde ich mir gedanken machen ![]() |
MichaW
16:12
#2817
Moin, wenn du die Klappe öffnest,steht oben links TON CONTROL, da drauf drücken und es erscheinen Höhen und Tiefe.An dem Rädchen darunter,kannst du dann nach oben Bzw unten drehen ![]() |
c_PA
16:35
#2818
danke, ich fahr gleich mal heim und teste das ![]() |
ChrisBolo
20:04
#2819
hi kann man bei dem 1800 nirgends mit der fernbedienung treble und bass regeln.nur am blöden verstärker selbst. ich hab nur gelesen das man das an der fernbedienung bei zone 2 mit den channel und tv volume taste regeln kann. was hab ich aber von der zone 2 scheisse. sind die von yamaha total bescheuert. was auch noch fehlt ist das man während des films mal eben den center etwas lauter stellt. bei manchen filmen ist das ja ganz gut. geht aber nicht oder irre ich mich. |
0300_Infanterie
20:21
#2820
... stellst Du das denn laufend um ![]() |
ChrisBolo
20:26
#2821
ne aber einmal für musik und dann für film. ich speicher das jetzt eben dann jeweils ab. habt ihr alle alles selber justiert den sound,oder habt ihr auto setup gemacht. |
HausMaus
20:28
#2822
0300_Infanterie
20:28
#2823
Erst Auto-Setup, dann noch nachjustiert - ich hab Bass & Center leicht angehoben! |
Pizza_66
20:37
#2824
Erst YPAO, dann nachgeregelt. Siehe dir mal im Menue den GEQ (Equalizer) an. Da kannst du jeden eizelnen LS in 7 Frequenzen deiner Hörgewohnheit anpassen. Bei mir hat die letztendliche Einstellung, mit der absolut zufrieden bin, ca. 5 Monate gedauert. |
deepmac
01:13
#2825
erstellt: 26. Jun 2008, |||||||
level einstellen mit der fernbedienung geht ohne probleme und dabei geht noch nicht mal der ton weg im gegensatz zu anderen marken [Beitrag von deepmac am 26. Jun 2008, 01:14 bearbeitet] |
c_PA
11:34
#2826
jo, feinjustieren dauert Monate ![]() ![]() |
Ubi2004
00:28
#2827
erstellt: 27. Jun 2008, |||||||
Hallo Zusammen, ich habe mir den 3800er nun auch vor einer Woche zugelegt (1245+Fracht). Mit meiner ursprünglichen Verstärker Boxen Kombination war ich seit jeher unzufrieden, da ich beim Stereo hören nur sehr wenig Bass hatte. Nachdem ich nun den Yamaha an klemmte, stellte ich zuerst fasst keinen Unterschied fest und wollte das Gerät schon wieder einpacken und zurückschicken. Dann aber fand ich in letzter Sekunde die „Enhancer“ Taste und bekam ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Nun geb ich den Verstärker nicht mehr her, der Bass ist genau wie ich ihn immer haben wollte und nach der automatischen Einmessung habe ich eine unglaubliche Bühne im Raum. Dann die erste Dvd angemacht (dolby). Meine Freundin kam gerade in das Zimmer als im Film ein Gewitter ausbrach. Ihr hat es fasst die Beine weggehauen und mir ist vor Schreck mein Popcorn aus der Hand geflogen. Würde ich da nun noch einen Subwoofer mit anschließen, müsste ich das Zimmer vermutlich danach neu verputzen.:D Allerdings habe ich das Problem, das im Stereo bei einer Lautstärke (-30db) der Verstärker plötzlich abschaltet. Ich habe ihn in einem Fernsehschrank stehen der vorn und hinten offen ist. Allerdings ist nach oben nur ca. 1 -1,5cm Luft. Laut Bedienanleitung soll nach oben 15cm Luft sein, aber das bekomme ich unmöglich hin. Könnt ihr mir mal bitte sagen wie es bei Euch mit dem Platz nach oben aussieht damit ich weiß wieweit ich was verändern muss. Vielen Dank im Vorraus. Gruß, Ubi ![]() [Beitrag von Ubi2004 am 27. Jun 2008, 00:38 bearbeitet] |
happy001
02:12
#2828
@ubi Das hat schon seinen Grund warum der Verstärker nach oben Platz haben soll. So wie du es schilderst kommt die Schutzabschaltung zum Zuge. Auf Dauer ist das sehr ungesund für das Gerät daher solltest schnellstens Abhilfe schaffen .. wie? Manche kühlen ihren AVR zusätzlich mit PC-Lüfter! Schau halt mal wie das vom Platz bei dir sich realisieren lässt. Sollte allerdings auch das nicht gehen hast wirklich ein Problem ..... Ist dann wie Lotto spielen ...... |
Loewengrube
07:16
#2829
Sorry, aber das ist definitiv zu wenig, und Du wirst nicht umhin kommen, da etwas zu ändern!!! [Beitrag von Loewengrube am 27. Jun 2008, 07:16 bearbeitet] |
HausMaus
07:33
#2830
Danielocean
09:28
#2831
Ich würde meinen DVD-Player ja nicht freiwillig grillen ![]() Im Ernst, auf ´Dauer is das für den DVD-Player garnicht gut... ein Verstärker wir nun mal warm, Yamaha sowieso wärmer als andere... von daher genug Raum geben (die 15cm in der BDA sind sicher auch übertrieben) und wenn möglich pbendrauf nix stellen. |
AyGee
09:47
#2832
Ich hatte auf meinem 2700 auch zuerst einen CD-Player stehen. Dadurch wurde der AVR recht warm. Den Player und die Plastik-Abdeckung habe ich entfernt. Dadurch bleibt er viel kühler. Also so 5 cm sollten mindestens Platz oben sein. Eher mehr! 1,5 cm definitv viel zu wenig. Wo soll denn da die warme Luft hin? Wärmestau ist die folge! |
happy001
10:08
#2833
Schön wenn alle mal sich einig sind |
Joe-Han
10:15
#2834
Bei der aktuellen Gerätegeneration sollen eigentlich die AVR'S aller Hersteller in diesem Segment nach oben reichlich Freiraum haben. Alle Informationen / Messungen die ich kenne, deuten darauf hin, das die Yamahas 1800/3800 keine besonderen Erwärmungsauffälligkeiten zeigen. |
0300_Infanterie
10:16
#2835
... bist Du ein Grillfreund ![]() ![]() Ich würde auf meinen AVR nix stellen ![]() |
Danielocean
10:26
#2836
Mal wieder ein bisschen btt... Gibts eigentlich schon Info's bzgl der Nachfolger?!? Ich würde mir ja ein Pendant zum Denon 4308 wünschen... also ein Gerät zwischen dem Z11 und dem 3800... |
AyGee
10:33
#2837
Der 3800 ist das Pendant zum Denon 4308. Nur halt ein wenig günstiger! |
0300_Infanterie
13:45
#2838
... sehe ihn eher als Pendent zum 3808, sorry! |
AyGee
14:55
#2839
Ja, ist schon klar. Aber ich finde den Aufpreis zum 4308 nicht gerechtfertigt. Er hat ein paar Features mehr (DAB Tuner, WLAN etc.). Bei den Endstufen etc. gibt's kaum Unterschiede. Und dafür 900 EUR mehr?! Da würde ich mir halt lieber den Yammaha 3800 holen, der zwar etwas weniger Ausstattung hat, aber mir klanglich besser als die Denons gefällt. ![]() [Beitrag von AyGee am 27. Jun 2008, 14:57 bearbeitet] |
tombu
15:31
#2840
also ich habe gestern mal spasseshalber auf 720p laufen lassen und dort habe ich komischerweise links und rechts vom Bild ca. 2cm schwarzen Balken bei 576p sogar noch deutlich mehr ![]() wenn ich meinen Xoro HSD-8500 auf den beiden Auflösungen einstelle habe ich Vollbild - und komischerweise bei 1080i fehlt oben und unten was ![]() Somit lasse ich den Xoro auf 720p laufen (sieht genausogut wie 1080i bei meinen HV20 Videos aus) wird ja durchgeschleift und den Scaler auf 1080i... Am TV kann ich bei DVI-Input keine Scalierung auswählen (myrica v32). Sieht aus als würde der Yamaha den LCD anders ansteuern als der Xoro... Noch was zum Einmessen: ich habe auf Natural einmessen lassen - wo ist der Unterschied zu Flat (BA ist da nicht wirklich klar) - oder soll ich sogar Front nehmen (habe allerdings 4x die gleichen LS als Front und Surround)? Grüße Tom |
0300_Infanterie
16:20
#2841
... finde den Aufpreis auch zu happig (nicht nur deswegen hab ich ja den 4306) - ist aber auch immer Geschmackssache, da der DAB-Tuner einzeln z.B. von Denon ca. 400€ kostet und in Deutschland gar nicht erhältlich ist kann das für den ein oder anderen ein Argument sein, genauso wie W-LAN (das ich anders realisiert bekomme ![]() Aber vom Vergleich würde ich folgendes sagen: 4308 = FAZ 3808 = 3800 2808 = 1800 |
Loewengrube
18:14
#2842
Richtig?! Erstere Aussage entspricht auch nach meinem - zugegebener Maßen angelesenenen - Wissen wiederum all´ dem, was ich bisher hier so dem Forum entnehmen konnte. Demnach sind Onkyo 875 oder 905 mit wesentlich mehr Wärme "gesegnet" als die vergleichbaren Yamahas. Einen objektiven Test dazu sucht man aber wohl vergeblich. Sollte da jemand einen Link haben, dann bitte gerne her damit... [Beitrag von Loewengrube am 27. Jun 2008, 18:17 bearbeitet] |
Wotan114
18:52
#2843
Hallo bin jetzt auch Besitzer des RX-V 1800.Wenn ich über die PS3 mir jetzt nen Film in DD5.1 ansehe steht aber leider am Receiver nur PCM.Stelle ich aber am Sat -Receiver auf DD5.1 steht auch DD am Receiver was könnte ich dort falsch eingestellt haben. [Beitrag von Wotan114 am 27. Jun 2008, 18:52 bearbeitet] |
Pizza_66
18:55
#2844
Du solltest die digitale Ausgabe im Menue der PS 3 von PCM auf Bitstream umstellen. Dann klappt es auch. |
c_PA
18:59
#2845
nicht gut, weil dann nix HD Sound...HD Sound liefert die PS3 nur PCM. |
0300_Infanterie
19:00
#2846
... ja der Klassiker und den PS3-Fehlern ![]() |
0300_Infanterie
19:01
#2847
... dann aber ohn Dolby oder DTS-Anzeige (was ja wohl egal ist, aber manch einer braucht´s für seine Seelenheil ![]() |
MichaW
20:34
#2848
Mein AV hat nach oben ca.2,20m (Altbau)sollte reichen ![]() |
HausMaus
22:47
#2849
![]() ![]() ...mal im ernst habe den av auf 6 ohm eingestellt und betreibe ihn mit den empfohlenen boxen d.h. orginal yamaha ... ..der av läuft so 12 stunden am tag und wird gerade mal handwarm eigentlich bleibt er kalt ,lautstärke volumen ca 30%... ...ich weis nicht warum eure av`s so heiss werden ? |
Joe-Han
22:47
#2850
Wenn der AV-R "nur" PCM anzeigt aber die PS3 nach Betätigung der "Select"-Taste "Dolby True HD" oder "DTS HD-MA" ist das irgendwie befriedigender für mich ;). |
c_PA
00:39
#2851
erstellt: 28. Jun 2008, |||||||
mal ne Frage, auf was stellt Ihr dann den Receiver, also Decodemäßig...was brauche ich da? |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjann@ik
- Gesamtzahl an Themen1.561.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.930
