Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
hififreak
#7253 erstellt: 10. Okt 2010, 19:57
High Outof...,
Na klar werden 7.1 im Display angezeigt.Sogar die Presence das sind die kleinen roten Striche.Dumusst nur das Basismenue aufrufen,dann werden im Display alle Kanäle angezeigt.
2.wenn kein Bitstream eingestellt wäre hätte ich ja auch kein DTS HD am Yammi.
3.DTS ES steht auf Auto,schließlich soll er ja bei 6.1 auch 6.1 benutzen.
4.beides gleichzeitig geht ,im Speaker Set Menue kannst Du unter Priority wählen was vorrangig benutzt werden soll.Um es gleich vorweg zu nehmen: dort habe ich Presence gewählt.Und er schaltet trotzdem auf 7.1 auch wenns nur 5.1 ist.
an Canton77
wenns bei der PS3 auch immer so ist dann bestätigt das doch das es am Yammi liegt und eben nicht am Zuspieler.
Außerdem hatte ich letztens mal einen Sony 470 um zu sehen ob sich bei der Bildqualität in der letzten Zeit was getan hat und ich muß sagen obwohl den Sony alle so loben war das Bild meines zwei Jahre alten Samsung besser(der hat allerdings mal 600Euro gekostet) zumindest bei Bluray,und bei dem war es genauso
[Beitrag von hififreak am 10. Okt 2010, 20:02 bearbeitet]
rkfreeman
#7254 erstellt: 11. Okt 2010, 15:15
@hififreak,
bezüglich des Fehlers DTS-HD-Master auf der Anzeige des RX-V1800/3800, diese Fehler werden auch an den neueren Modellen angezeigt.
Der Fehler liegt in der Implementierung von DTS-HD-Master, DTS-High-Resolution, Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus.
Dort geht man immer von einem 7.1 Signal aus.
Wird 5.1 DTS-HD-master übertragen so schaltet mein RX-V1800 die beiden fehlenden Kanäle Stumm.
Hier wäre mal eine korektur seitens DTS und Dolby notwendig.
mfg.
rkfreeman
ThorstenSt
#7255 erstellt: 04. Nov 2010, 01:59
ich habe da mal eine Frage. Seit kurzem macht mir mein RX-V 1800 Sorgen. Die Stimmen über den Center sind verzerrt. Im Prinzip klingt es so als wenn die Schauspieler alle lispeln. Ich habe schon einen anderen LS als Center getestet und von verschiedenen Quellen zugespielt. Problem bleibt leider bestehen. Daher vermute ich den Receiver als Ursache. Die Gewährleistung ist vor kurzem abgelaufen. Meint ihr hier liegt ein defekt vor.
Danke schon mal für die Antworten.
HausMaus
#7256 erstellt: 04. Nov 2010, 09:41
Meint ihr hier liegt ein defekt vor?
es gibt noch die möglichkeit den avr auf werkseinstellung zurückzusetzen und abzukabeln.
wenn das nicht hilft ?
Canton77
#7257 erstellt: 04. Nov 2010, 10:18
Weiterhin würde ich nach Werksreset mal das rosa Rauschen durchlaufen lassen und die LS neu einmessen. Wenns dann noch knistert, ab zum Service.
erddees
#7258 erstellt: 04. Nov 2010, 10:34
Wenn tatsächlich ein Service nötig ist, mit dem Händler sprechen, ob da nicht noch etwas auf dem Wege der Kulanz möglich ist. Ein bisschen Spielraum ist da immer, wenn der Ablauf des Gewährleistung-/Garantiezeitraums nicht zu lang her ist.
HausMaus
#7259 erstellt: 04. Nov 2010, 13:27
selber schon durch und 100 punkte an den yamaha service!
rosenbaum
#7260 erstellt: 04. Nov 2010, 16:15
ist hier jemand aus dem Raum Leipzig aktiv ?
Gruss Jürgen
ThorstenSt
#7261 erstellt: 04. Nov 2010, 20:23
Danke für die Antworten, habe eine Werksreset gemacht und alles neu verkabelt und dann neu eingemessen. Hat scheinbar geholfen, aber ich muss das nochmal beobachten. Es war nicht dauerhaft vorhanden.
Danke nochmal
koenigstiger25
#7262 erstellt: 06. Nov 2010, 12:26
Servus!
Ich hab bei meinem RX-V3800 seit einigen Tagen ein Problem mit dem Internetradiosender "Top 100 Station". Der 3800er will ihn einfach nicht abspielen. Bisher lief immer alles problemlos aber seit einigen Tagen streikt er. Es wird nur der Sendername angezeigt aber nicht "gepuffert". Alle anderen Sender spielt der Yammi einwandfrei...
Der Yammi ist über ein Netgear WGPS606 ins Wlan eingebunden.
Ein ins gleiche Netz eingebundenes iphone spielt den Sender problemlos.
Jemand ne Idee? Oder wird der Yammi jetzt zur Diva und wählerisch, was er spielt oder nicht...?!
HausMaus
#7263 erstellt: 06. Nov 2010, 12:43
so ein prob. hatte ich auch !
habe auch keine lösung gefunden.
Canton77
#7264 erstellt: 06. Nov 2010, 12:46
Ist echt manchmal komisch.
Gibts den Sender denn noch ? Ich hatte mal das gleiche Prob mit HardRockRadio.net; bis ich mal im Web geschaut habe und mir klar wurde, dass der Sender eingestellt wurde
koenigstiger25
#7265 erstellt: 06. Nov 2010, 12:50
den Sender gibts noch - auf'm iphone im gleichen Netz läufts ja...
Werksreset?
koenigstiger25
#7266 erstellt: 06. Nov 2010, 17:05
...hab grad mal mit nem Kumpel telefoniert, der ebenfalls den RX-V3800 besitzt. Auch er empfängt "Top 100 Station" nicht mehr.
Kann das vielleicht noch mal jemand testen und bestätigen?
Ihr findet den Sender im Yammi unter
Internetradio > Genre > Top 40 > Nach Land > Deutschland > Top 100 Station
Danke!
koenigstiger25
#7267 erstellt: 06. Nov 2010, 18:06
So, hab grad mal den Sender angeschrieben und folgende erklärende Antwort erhalten - vielleicht interessant für alle, die auch mal so ein Problem hatten / haben werden:
Hallo Linus,
dein Yamaha-Receiver nutzt das Radio-Verzeichnis von vTuner. Leider sind die im aktualisieren der IP-Adressen nicht die schnellsten. Da top100station über mehr als 40 verschiedene Streaming-Server in 4 Rechenzentren verteilt wird, ändern sich hier die einzelnen IP-Adressen ständig, dies sollte normalerweise kein Problem darstellen, da auch vTuner immer eine aktuelle pls-Datei von uns bekommt. (http://www.top100station.de/switch/vtuner.pls)
Diese wird nunmehr seit mehr als 2 Wochen nicht aktualisiert. Wir haben schon viele Mails geschrieben um darauf aufmerksam zu machen, leider bisher erfolglos...
Also hoffen wir, dass vTuner möglichst schell ein Update vornimmt, damit Du wieder top100station empfangen kannst...
An uns liegt es nicht.
Grüße,
Sandy
Also hilft nur abwarten!
Ich hasse es "abhängig" zu sein...
Edit:
Weiß nicht, ob es schon bekannt ist.
Unter http://yradio.vtuner.com kann man die Mac Adresse seines 3800er eingeben, vtuner findet dann den Yammi und man kann online seine Bookmarks verwalten...
[Beitrag von koenigstiger25 am 06. Nov 2010, 18:42 bearbeitet]
HausMaus
#7268 erstellt: 06. Nov 2010, 19:41
DANKE
rosenbaum
#7269 erstellt: 06. Nov 2010, 22:32
habe nun seit vorgestern den Yamaha 1800, nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte ich ihn gestern zum laufen gebracht.Da funktionierte auch noch die Umschaltung der verschiedenen Soundprogramme.
Heute leider kann ich nichts mehr verstellen.
Bei Filmen erscheint Move Standard bei einer CD 2CH Stereo.
Hab ich irgendwas verstellt weils nicht mehr geht.
Gruss Jürgen
rosenbaum
#7270 erstellt: 07. Nov 2010, 01:21
Hab jetzt rausgefunden das ich es am Gerät einstellen kann, nur auf der FB nicht. Da geht nur Lautstärke und Quellenwahl
HausMaus
#7271 erstellt: 07. Nov 2010, 09:36
rosenbaum schrieb:
Hab jetzt rausgefunden das ich es am Gerät einstellen kann, nur auf der FB nicht. Da geht nur Lautstärke und Quellenwahl :?
an der fb re ist ein schalter !
wenn er oben steht kanst du "auch noch die Umschaltung der verschiedenen Soundprogramme."
steht er in der mitte " Da geht nur Lautstärke und Quellenwahl "
rosenbaum
#7272 erstellt: 07. Nov 2010, 11:57
Heh,
Danke das wars,
Gruss Jürgen
black_eagle
#7273 erstellt: 09. Nov 2010, 21:06
Da ich nun hier erfahren habe, dass 3D nicht über den 1800er geht, weil er ja nur HDMI 1.3 kann frage ich mich ob denn über SPDIF es gehen kann den Ton auch nach 2011 abzugreifen..
Habe heir gelesen dass Analog wohl nicht mehr unterstützt werden soll. ICh weiß das Spdif ja Coaxial und acuh optisch digital ist. Aber trozdem nochmal meine Frage um sicher zusein.
Bin voll zufrieden mit meinen 1800er.. und will nicht gleich wieder ein Upgrade kaufen wegen 3D.
Außerdem hätte ich noch eine andere Frage, bei PS3 und Bluray über hdmi habt ihr da Lipsync eingeschaltet?
Bei meinen Pace Reciver und Sky HD habe ich IMMER Synchronisationsprobleme. Bei Bluray über der PS3 ist mir das noch nicht so aufgefallen. Daher frage ich ob jemand hier vieleicht auch beim PACE HDMI und PS3 lipsync eingeschaltet hat.
Grade bei 5.1 über SAtelit und Sky HD ob Film oder Sport immer extrem asynchron.
HausMaus
#7274 erstellt: 09. Nov 2010, 21:10
dd und dts bleibt klanglich das selbe ob mit hdmi oder optisch.
einziger unterschied wäre das die neuen tonformate nicht über optisch gehen nur über hdmi.
das ist schon alles und deswegen behalte ich meinen rxv3800 auch.
Joe-Han
#7275 erstellt: 10. Nov 2010, 00:25
Angeblich soll 3D wiedergabe mit der PS 3 sowieso nicht ganz so flüssig laufen, wie mit einem Standalone Player. Die neueren 3D fähigen Player haben schon öfters 2 HDMI-Ausgänge, wo man dann einen für den Ton (an einen alten AVR) und den anderen zur direkten Bildverbindung nutzen kann.
kahuna73
#7276 erstellt: 13. Nov 2010, 20:32
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem Yamaha eine zweiten Monitor anschließen.
Es sollen dan evtl. auch mal beide Monitore gleichzeitig angesteuert werden.
Hintergrund:
ich wähle über meinen WD TV HD auch die musik an, da muss nicht immer der große Plasma an sein, sondern es könnte ja auch ein kleiner 7" Monitor reichen.
Vielen dank für eure Ideen.
kahuna
overonenigma
#7277 erstellt: 14. Nov 2010, 15:35
Habe heir gelesen dass Analog wohl nicht mehr unterstützt werden soll. Ich weiß das Spdif ja Coaxial und auch optisch digital ist. Aber trozdem nochmal meine Frage um sicher zusein.
das der 1800er mit 3D nichts anfangen kann liegt nicht an HDMI 1.3, sondern an der Codierung der 3D Daten die er nicht kennt. Von der Datenmenge schafft das auch HDMI 1.3. Rein theoretisch wäre er somit fähig per Firmware Update auch 3D Signale zu verarbeiten. Aber daran hat man, nach meinem Wissensstand, wohl aufgehört zu arbeiten, da die Programmierung zu aufwendig ist.
Die Qualität des DD und DTS Tons ist vom Übertragungsweg unabhängig. HD-Ton ist bei den meisten deutschen Fassungen sowieso selten zu finden. Sollte ich den irgendwann mal einen 3D fähigen Fernseher haben werd ich den Ton auch über Tos-Link von meiner PS3 abgreifen und das Bild direkt zum Fernseher per HDMI senden.
In der "video HomeVision" 12/2010,ab Seite 47, ist ein Vergleich von aktuellen 3D fähigen Blu Ray Playern. Die PS3 soll demnach bei der 3d Darstellung nur gerinfügig etwas schwächer sein.
Lipsync habe ich bei mir standardmäßig aktiviert, aber wenn es auch ohne läuft dann lass es ruhig aus.
Thomas
[Beitrag von overonenigma am 14. Nov 2010, 20:25 bearbeitet]
erddees
#7278 erstellt: 14. Nov 2010, 19:19
kahuna73 schrieb:
Hallo zusammen,
Monitor-out an der Cinch- oder S-Video-Buchse.
outofsightdd
#7279 erstellt: 14. Nov 2010, 22:08
kahuna73 schrieb:
...ich möchte an meinem Yamaha eine zweiten Monitor anschließen. Es sollen dan evtl. auch mal beide Monitore gleichzeitig angesteuert werden...
  • HDMI-Switch (bei Amazon um 30 €)
  • 10-Zoll-LCD mit HDMI von Medion
  • HIFI_NARR
    #7280 erstellt: 26. Nov 2010, 21:13
    gibt es den bekannte technische Probleme oder ist es unbedenktlich ein 2-3Jahre alten 1800 oder 3800 zu kaufen in einem 1A Zustand ???
    Was ist ein solches Gerät Wert?
    Yamaha RX-V1800 - 430€
    Yamaha RX-V3800 - 550-600€
    Oder noch mehr sagen wir bei einem Alter von 2-3Jahren?
    Der Unterschied zur x900 Serie ist doch hauptsächlich:
    - PureDirect auf alle Quellen
    - Scaling von HDMI Quellen und nicht nur Analog Signale.
    Habe das Angebot auf nen V1900 in schwarz von 520€ leider suche ich Titan.
    Falls jemand Interesse hat ohne Macken, und 22Monate Garantie.
    HausMaus
    #7281 erstellt: 27. Nov 2010, 11:28
    habe jetzt den 3800 seit ca. drei jahren fast jeden tag ohne prob.am laufen.
    der 3800 hatte die bessere austattung und so weit man lesen konnte keine bugs.
    ich finde das immer noch das beste von yamaha.
    HIFI_NARR
    #7282 erstellt: 27. Nov 2010, 12:28
    Aber der V1800 macht auch keine Probleme?
    Ist es empfehlenswert sich so ein 2-3Jahre altes Gerat zukaufen?
    Was ist so ein Gerat noch Wert, also wieviel sollte ich ausgeben?
    Pizza_66
    #7283 erstellt: 27. Nov 2010, 12:45
    Der 1800 ist m.E. auf alle Fälle 450 € wert. Der Unerschied, der für mich am gravieresten zum 1900 ist, ist das Bassmanagement, was man beim 1900 kastriert hat.
    Da hat der 1800 definitiv Vorteile und weil mir der Klang wichtiger ist als die Möglichkeit, HDMI Signale zu scalieren, wäre auch für mich der 1800 die 1. Wahl bei gleichen Preis zu einen 1900. Von der geraden Frontklappe des 1900 ganz abgesehen.
    Der Vorteil des 1800 gegenüber eines 3800 erwähne ich auch kurz: Graphischer EQ. Den hat der 3800 nicht. Den Graphischen EQ kann man aber ganz gut für Zone 2 einsetzen.
    PS: Mein Gerät läuft seit Ende 2007 ohne auch nur 1 Macke. Einfach ein tolles und solides Teil.
    erddees
    #7284 erstellt: 27. Nov 2010, 13:26
    Wenn ich beim 3800 im Menü PARAM.EQ auf BAND stelle habe ich doch einen grafischen EQ, oder sehe ich da was falsch?
    HausMaus
    #7285 erstellt: 27. Nov 2010, 13:38
    nun der 3800 kam für mich nur in frage wegen des i-net radios und des phono anschluss.
    das gab es ja beim 1800 nicht.
    klanglich sind beide ja gleich.
    Pizza_66
    #7286 erstellt: 27. Nov 2010, 14:11
    Das bleibt ein parametrischer EQ mit einstellbaren Fequenzbereichen. In Prinzip ein Zwitter aus PEQ und GEQ. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man beim 3800 den EQ für Zone 2 nicht unabhängig der Zone 1 einstellen kann. Das geht beim 1800 mit dem GEQ.
    Pizza_66
    #7287 erstellt: 27. Nov 2010, 14:13
    klanglich sind beide ja gleich. ;)
    Klar hat der 1800 einen Phonoentzerrer, den Gleichen wie im 3800. Der ist sogar ganz gut, ich habe mal einen Vergleich mit der Pro-Ject Phonobox 1 und der NAD PP 2 gemacht und auch darüber berichtet.
    [Beitrag von Pizza_66 am 27. Nov 2010, 14:14 bearbeitet]
    HIFI_NARR
    #7288 erstellt: 27. Nov 2010, 14:29
    Habe gelesen das der V3800 einen freizugänglichen EQ hat und der V1800 nicht.
    Kann aber sein das ich das jetzt auch mit der x900 Reihe verwechsel.
    Die Frage ist nur wieivel sollte ich für den 1800 oder 3800 gebraucht ausgeben?
    Den 1900 gibts vom Händler für 500€ allerdings in schwarz und mir gefällt die Frontklappe nicht.
    Nun zu den Hauptvorteilen der x900 Reihe:
    - HDMI Skalierung
    - Pure Direct auch für HDMI
    @Pizza
    Warum wurden die x900 im Bassmanagement beschnitten?
    Woher weißt du das?
    0300_Infanterie
    #7289 erstellt: 27. Nov 2010, 14:38
    ... HDMI-Skalierung... na das kann jeder akt. TV fast besser.
    Bzw. jedes akt. Quellgerät - das wäre kein Argument für mich.
    Pizza_66
    #7290 erstellt: 27. Nov 2010, 15:14
    @Pizza
    Woher weißt du das?
    Woher ich das weiß ? Weils hier im Thread besprochen wurde ...
    Der 1900 gibt in der Einstellung Large für die Front-LS eine fixe Trennfrequenz von 40 Hz für den Sub vor. Da kann man dann nix ändern. Beim 1800 ist sie in dieser Konfiguration nach wie vor frei wählbar und das ist auch gut so (Thema Raumakustik)
    deepmac
    #7291 erstellt: 27. Nov 2010, 15:50
    - HDMI Skalierung
    @Pizza
    Woher weißt du das?
    Also nich falsch verstehen, du kannst Pure direkt auch beim 1800er bei hdmi quellen nutzen, wäre ja sonst ärgerlich, aber, die Bildschirmanzeige schaltet sich dann auch ab halt (beim 1900er hast da dann verm. bild weiter durchgeschliffen ),halt brauch man aber ja nicht zum CD hören.
    Höre vom Pioneer BD 320 über HDMI in Pure Direkt meine CDs, und bin zufrieden.
    Also für 430,00 würde ich mein Gerät nicht weggeben.
    Eminenz
    #7292 erstellt: 27. Nov 2010, 16:00
    Joa, schon gar nicht, um dann als Ersatz so ne teure Plastik-Kiste zu kaufen.... GGf rüste ich demnächst auf nen Z7 oder Z9, aber ist noch recht weit weg.
    HIFI_NARR
    #7293 erstellt: 27. Nov 2010, 17:21
    Meine Frage bezog sich eher darauf ob 500€ für nen 2-3Jahre alten V1800 zuviel sind?
    Bzw was zuviel für nen V3800 wäre?
    Ist wichtig, bin doch auf der SUCHE.
    Naja mit dem HDMI Pure Direct wäre vllt. schön gewesen um mal nen Film sozusehen wie er aufgenommen wurde.
    outofsightdd
    #7294 erstellt: 27. Nov 2010, 18:00
    Wenn du genau dieses Gerät haben willst, ist einfach die Frage, was dir ein Yamaha wert ist. Ich sehe es so wie einige andere hier: Besser sind wenn überhaupt Geräte wie der RX-V2067/3067 (vom Design abgesehen) und damit wären auch 800 € für einen RX-V3800 nicht zu viel, wenn man einen haben will.
    Eminenz
    #7295 erstellt: 27. Nov 2010, 18:06
    outofsightdd sagt das schon richtig. Das Gerät ist so viel Wert, wie du ausgeben möchtest. Ich würde ehrlich gesagt meinen 1800er nicht für irgendeinen (neuen) aktuellen AVR unterhalb der 1000.- 1:1 tauschen.
    Pizza_66
    #7296 erstellt: 27. Nov 2010, 18:09
    Meiner Meinung nach ist ein gut erhaltener 1800 oder 3800 auch 500 € wert.
    Aber wie outofsightdd geschrieben hat: ... wenn man einen haben will.
    PS: Ich hab´Einen
    rkfreeman
    #7297 erstellt: 27. Nov 2010, 18:14
    @Harmin,
    für einen gebrauchten RX-V1800 musst du ca. 500 - 550.- € bzw 750 - 800.- € für eine 3800 rechnen.
    Firmware sollte auf jeden Fall die Letzte drauf sein.
    Es gab diese Knallaussetzter bei DTS-HD-master.
    Nicht schön hätte mir beinah meine schönen T+A geschlachtet.
    Der RX-V1900 ist komplett noch mal überarbeitet und hat schon das Advanced YPAO mit Mehrpunkteinmessung.
    mfg.
    rkfreeman
    HIFI_NARR
    #7298 erstellt: 27. Nov 2010, 18:30
    @ outofsightdd
    Habe ja nichts von besser geschrieben aber der 2067/3067 ist doch max. in der Videobearbeitung besser oder?
    Aber momentan habe ich eh nur 720p und in paar Monaten 1080p.
    @ alle anderen
    Naja optisch muss ich sagen ist mir der 1800 oder 3800 schon sehr angenehm.
    Aber werde mir wohl erstmal nen 1800 kaufen und wenn der mir klanglich gefällt kommt auf jeden Fall nen 3800 möglichst mit Restgarantie ins Haus.
    Findet man irgendwo etwas zu der Aufnahmeleistung?
    Gewichtstechnisch sind das ja eher Leichtgewichte verglichen mit Onkyo!
    Eminenz
    #7299 erstellt: 27. Nov 2010, 18:35
    Hab was von 1100W im Hinterkopf
    Passat
    #7300 erstellt: 27. Nov 2010, 18:47
    Steht in der Anleitung drin.
    Nennaufnahmeleistung 500 Watt/1100 Watt max. beim 1800/3800 und 1900/3900.
    Grüsse
    Roman
    HIFI_NARR
    #7301 erstellt: 27. Nov 2010, 18:58
    Da hat doch der 1800/1900 garkeine Puste mit 500Watt oder?
    Naja wenn mich der Klanglich interessiert muss der 3800 her sonst wird das nix mit Konkurrenz für meinen AVR645.
    Pizza_66
    #7302 erstellt: 27. Nov 2010, 19:13
    Junge, die haben eine Spitzenleistung bis weit über 1000 Watt, auch ein 1800. Nutze mal die Suche, dann findest du einen Messbericht von Poison Nuke dazu. Wobei die Wattzahl Nichtsaussagend ist, absolut lullu.
    Glaub´mal, selbst der 1800 hat sehr viel Dampf unterm Blech.
    HIFI_NARR
    #7303 erstellt: 27. Nov 2010, 19:31
    Achso, dachte beim 1800 ist mit 500Watt Schluss.
    Also geht der auch weiter?
    Nicht falsch verstehen Pizza, war nicht so gemeint das ich 2000Watt brauche, ich weiß das Lautsprecher mit deutlich weniger ihren max. Pegel erreichen.
    Aber auch bei meinen Harmännern konnte ich immer einen deutlichen Leistungszuwachs spüren und der Test soll doch etwas fair sein.
    Die 1067 und 2067 sind doch nur im Design anders und Videochip, Tontechnisch dürften die Vorsprünge doch nur minimal sein.
    Denn Desing-technisch könnte ich mit den neuen nichts anfangen.
    schade.....
    [Beitrag von HIFI_NARR am 27. Nov 2010, 19:51 bearbeitet]
    yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
    byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
    Yamaha RX-V1800 & ARC
    Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
    Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
    ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
    Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
    annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
    Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
    josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
    Neue Yamaha-AVR
    erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
    YAMAHA RX-V 3800
    Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
    Yamaha RX-V 3800
    Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
    Yamaha RX-V 3800 USA
    SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
    yamaha rx-v1800 ohm einstellen
    Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
    • Neuestes Mitglieddrthomasneal
    • Gesamtzahl an Themen1.559.732
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.689
