Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
Passat
#5301 erstellt: 08. Jan 2009, 10:07
Evtl. hat die von dir gehörte Musik kaum Anteile unter der eingestellten Trennfrequenz.
Dann kommt auch kaum etwas aus dem Sub heraus.
Echter Tiefbaß ist bei gängiger Pop/Rockmusik nur selten drauf.
Viele Instrumente können auch gar keinen Tiefbaß.
Selbst ein normaler E-Baß hat als tiefsten spielbaren Ton ca. 40 Hz.
Tiefer kommt eigentlich nur noch ein Synthesizer oder eine große Kirchenorgel.
Grüsse
Roman
Lion13
#5302 erstellt: 08. Jan 2009, 10:10
Pizza_66 schrieb:
Hast du denn evtl. eine Idee, warum mein Sub keinen Bock hat, das zu tun, was er tun soll - sondern sich lieber ein bissel schlafen legt?
In welchen Modus ??? Ist im Setup die Bass/LFE Ausgabe auf Both gestellt ? Wie hoch steht der dB Wert für den Sub im Setup ?
Z.B. im Modus "7ch Stereo". Müßte doch eigentlich auf alle LS verteilt werden, oder?
"Bassausgang" steht auf "Front+Subw.", Übernahmefrequenz auf 120 Hz, dB-Wert für den Sub steht auf -1,5 nach autom. Einmessung. Wenn ich den Sub aus- und wieder einschalte, spielt er auch - und nach ein paar Minuten geht er in den Standby...
Pizza_66
#5303 erstellt: 08. Jan 2009, 10:24
Das Signal zum Sub ist zu schwach. Stelle den dB Wert auf + 5 dB und korrigiere die Lautstärke am Sub selbst. Damit wird ein stärkeres Signal zum Sub geschickt, er springt früher an und geht nicht mehr so schnell aus.
C.-P.
#5304 erstellt: 08. Jan 2009, 10:24
Wenn der Subwoofer auf "Auto" steht und sich bei Musikwiedergabe ausschaltet, dann bekommt er, wie schon angesprochen, nicht genügend LFE-Signale. Ist bei meinem Sub auch so. Deshalb steht bei mir der Sub auf "On". Ist dies beim Yamaha-Sub nicht möglich?
Gruß,
C.-P.
Lion13
#5305 erstellt: 08. Jan 2009, 10:43
Okidoki, werde das mal versuchen; ist eh' nicht dramatisch, da das alte LS-System sowieso auf's "Altenteil" geschickt wird, sobald die neuen LS geliefert werden - ging mir halt auch um's Verständnis, daß bei "7ch Stereo" auch wirklich alle LS zum Einsatz kommen! Nochmal danke!
Doch, das kann ich auch einstellen. Muß halt dann immer dran denken, den Sub auszuschalten, wenn ich aus dem Haus gehe...
Auch dir ein herzliches Dankeschön - finde es toll, daß die Community in diesem Thread extrem gut funktioniert! Das war die Mühe wert, das gesamte (!) Thema von A-Z durchzulesen...
Passat
#5306 erstellt: 08. Jan 2009, 11:09
Nein, musst du nicht.
Investiere einfach ein paar Euro für eine Master/Slave Steckdosenleiste.
In die Master-Dose kommt dann dein AV-Receiver, in eine der Slave-Dosen der Sub.
So wird der Sub zusammen mit dem AV-Receiver ein- und ausgeschaltet.
Grüsse
Roman
Lion13
#5307 erstellt: 08. Jan 2009, 11:20
Passat schrieb:
Nein, musst du nicht. Investiere einfach ein paar Euro für eine Master/Slave Steckdosenleiste. In die Master-Dose kommt dann dein AV-Receiver, in eine der Slave-Dosen der Sub.
Die Idee an sich ist prima! Allerdings stehen AVR und Sub ziemlich weit auseinander, das gibt ziemlichen Kabelsalat...
Wenn das neue LS-System (größere Standboxen vorne) da ist, werde ich den Sub wahrscheinlich eher selten brauchen, zumindest zum Musikhören.
DerKay
#5308 erstellt: 08. Jan 2009, 11:21
@Lion13
Hast du an deinem AV-Receiver keine freie Steckdose mehr oder steht er zu weit weg vom Sub? Dann könntest du auch davon eine benutzen...
Gruß aus NRW
Wu
#5309 erstellt: 08. Jan 2009, 11:27
Aber nicht den Sub direkt an den Receiver stöpseln!
Die Ausgänge von Receivern sind nur bis ca. 100W belastbar. Der Einschaltstrom eines Woofers und die Aufnahme bei höheren Lautstärken kann dies schnell übersteigen und
[Beitrag von Wu am 08. Jan 2009, 11:30 bearbeitet]
Rainer_B.
#5310 erstellt: 08. Jan 2009, 11:27
Nette Antwort. Dir ist aber klar, das die Steckdosen an den AV Receivern für Kleinverbraucher wie DVD Player usw. ausgelegt sind? Mehr als 100 Watt sollte da insgesamt nicht gezogen werden. Zum Glück passen die Schukostecker nicht in diese Buchsen, ansonsten hätten da schon genug Leute ihren Plasmafernseher und den Sub angehängt.
Master-Slave Steckdose nennt sich die Lösung.
Rainer
Lion13
#5311 erstellt: 08. Jan 2009, 11:30
DerKay schrieb:
@Lion13
Hast du an deinem AV-Receiver keine freie Steckdose mehr oder steht er zu weit weg vom Sub? Dann könntest du auch davon eine benutzen... ;)
Er steht leider ziemlich weit weg, geht leider nicht anders; bin ein wenig eingeschränkt wegen DG-Wohnung mit vielen Schrägen - bin schon froh, die Front-LS einigermaßen ordentlich untergebracht zu haben...
Wie gesagt, ist alles kein Problem - wollte vorwiegend wissen, ob ich einen Denkfehler in bezug auf die Verteilung des Tons auf ALLE Lautsprecher hatte. Die BDA ist zwar mächtig groß, aber alle Fragen beantwortet sie auch nicht; oder ich bin noch zu sehr Noob, um sie richtig zu interpretieren!
BTW: 100 Watt wären gerade ausreichend für den Receiver-Ausgang! Mein niedlicher kleiner Sub hat laut BDA genau diese 100 Watt Leistungsaufnahme!
Und bevor jemand aufstöhnt - der Sub ist schon ca. 13 Jahre alt, damals war das für den "normalen" Hausgebrauch zusammen mit einem ext. Yamaha-DSP-Verstärker mit Dolby-Surround (!) besser als gar nix! Von 85 Watt Verstärkerleistung spricht natürlich heute keiner mehr...
[Beitrag von Lion13 am 08. Jan 2009, 11:46 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5312 erstellt: 08. Jan 2009, 13:36
Master_M_M_ schrieb:
Mhh in anbetracht dessen was so eine Kiste mitlerweile alles so kann ist das schon eine Leistung
8)
Danke Dank der Möglichkeit ihn über nen Browser zu konfigurieren ist es auch deutlich leichter/übersichtlicher als bei anderen...
Lion13
#5313 erstellt: 08. Jan 2009, 18:06
8)
Willst du uns jetzt hier die Nase langmachen, oder was?
Weil wir armen Yammi-Jünger unseren Receiver-Manager nur über die steinzeitliche serielle Schnittstelle konfigurieren können?
nemihome
#5314 erstellt: 08. Jan 2009, 18:11
Alternativ kann man über den Ausgang am Verstärker auch einfach ein leistungsstarkes Relais ansteuern, das dann die Lastverbraucher an und ausschaltet. Ich schalte damit indirekt meinen Subwoofer. Das ist idR günstiger als einer Master Slave Steckdosenleiste und braucht auch nur Strom, wenn der Verstärker an ist.
Pizza_66
#5315 erstellt: 08. Jan 2009, 18:12
@ Lion13:
Hast du mal, wie empfohlen, den Sub Level im Receiver erhöht und am Sub selbst korrigiert ???
Läuft der Sub jetzt "ordentlich" ?
Passat
#5316 erstellt: 08. Jan 2009, 18:21
Ob sich da der Aufwand lohnt?
So eine Master/Slave Steckdosenleiste bekommt man schon für weniger als 10,- Euro (das habe ich für meine vor ein paar Jahren bezahlt).
Grüsse
Roman
DerKay
#5317 erstellt: 08. Jan 2009, 18:26
sorry...hab ich nicht dran gedacht, das die Sub-Steckdosen nur max. 100 Watt belastbar sind...
@lion13
Besser nen 13 Jahren alten Sub als gar keinen...
[Beitrag von DerKay am 08. Jan 2009, 18:26 bearbeitet]
Pizza_66
#5318 erstellt: 08. Jan 2009, 18:26
Er hat den Wert für den Sub auf -1,5 dB im Receiversetup stehen. Da wird das Signal etwas zu schwach sein, damit die Autofunktion des Subs rechtzeitig anspringt und nicht nach kurzer Zeit wieder im Standby geht.
Lion13
#5319 erstellt: 08. Jan 2009, 18:31
Pizza_66 schrieb:
@ Lion13:
Ja, tut er! Ich habe jetzt erst mal die automatische Standby-Schaltung deaktiviert, und durch die Level-Erhöhung kommt auch jetzt deutlich mehr. Ich weiß, ich weiß: Ist kein Bass-Ersatz für unterdimensionierte LS - aber besser als gar nichts, und bei "7ch Stereo" bei relativ leiser Musik ist es nun deutlich kräftiger. Bin jetzt im Dienst, werde das aber morgen vormittag noch mal testen, ob es auch mit Standby-Autoschaltung so klappt! Und am WE kommen die neuen LS!
Trotzdem noch mal danke an alle! Finde ich phänomenal, wie gut und schnell hier im Thread geholfen wird!
0300_Infanterie
#5320 erstellt: 08. Jan 2009, 18:35
8)
Weil wir armen Yammi-Jünger unseren Receiver-Manager nur über die steinzeitliche serielle Schnittstelle konfigurieren können? :(
... sicher nicht! Weißt doch, bin kein Fan-Boy! Der 3800er ist schon Klasse!
Lion13
#5321 erstellt: 08. Jan 2009, 19:00
8)
Ich weiß, ich weiß... Ich doch auch - Macken haben sie alle! Nur Yammi natürlich weniger!
Canton77
#5322 erstellt: 09. Jan 2009, 08:25
Du sagst es
Lion13
#5323 erstellt: 09. Jan 2009, 10:38
Update:
Habe jetzt noch mal ausprobiert, ob der Sub (mit der o.g. Veränderung des Pegels) auch anbleibt, wenn er wieder im Automatik-Modus steht - nein, tut er nicht. Wie schon diskutiert denke ich auch, daß die LFE-Signale zu schwach sind. Aber so geht's ja!
Und gestern abend kam die ersehnte Mail, daß endlich das neue LS-Set unterwegs ist... Mal schauen, wann UPS ausliefert!
lux56
#5324 erstellt: 09. Jan 2009, 13:13
guten tag ich habe einen yamaha rx-v4600 und denke uber einen rx-v3800 nach ist eine grosse audiokualitatsteigerung?ich habe canton ergo7.1 vielen dank
0300_Infanterie
#5325 erstellt: 09. Jan 2009, 13:19
... vom Klang her wohl kaum!
Von den Features und der Möglichkeit der "totalen Schaltzentrale" sicher...
Lion13
#5326 erstellt: 09. Jan 2009, 13:30
Sehe ich genauso! Habe mal schnell auf der Yamaha-Seite beide verglichen - von der Leistung her ist der 4600 gleichwertig, und ich denke, im Audio-Bereich geben sich beide nichts.
Dem 4600 fehlt natürlich ein Großteil der Video-Sektion, aktuelle Anschlüsse wie HDMI, Netzwerk/Internet-Radio/USB, umfangreichere und neue Tonformate etc.
Lion13
#5327 erstellt: 09. Jan 2009, 14:34
Noch mal eine Frage an die große, allwissende und anscheinend sehr zufriedene Yamaha-Gemeinde...
Die neuen LS zu meinem neuen schwarzen "Baby" V3800 sind 4-Ohm-LS - man liest ja sehr viele (tlw. Voodoo-)Geschichten über den Anschluß von 4-Ohm-LS an 8-Ohm-Verstärker; allerdings auch genug von Experten, die behaupten, das sei heute völlig irrelevant...
Wie haltet ihr das mit euren LS? Habt ihr im erweiterten Setup bei 4-Ohm-LS auf 6 Ohm gestellt, wie es die BDA auf Seite 120 empfiehlt? (6 Ohm bei Front-LS = LS müssen mind. 4 Ohm oder mehr schaffen.) Oder habt ihr die voreingestellte 8-Ohm-Einstellung beibehalten?
Danke im Voraus für eure Infos!
Rainer_B.
#5328 erstellt: 09. Jan 2009, 14:36
Der 4600er hat aber HDMI und nimmt darüber auch Ton an. PCM bis 5.1 geht ohne weiteres, auch Bitstream für Dolby Digital und DTS. Er wandelt nur keine analogen Videosignale auf HDMI (Komponente geht) und das OSD läuft auch nicht darüber.
Rainer
Bibolino
#5329 erstellt: 09. Jan 2009, 14:57
Hallo Lion13,
diese Frage beschäftigt mich auch. Denn ich habe bzw. werde mir die Elac 243 kaufen und diese dann wahrscheinlich an den 1900er anschliessen. Macht das von den Ohm-Zahlen Sinn??? Sorry, aber kenne mich damit ÜBERHAUPTNICHT aus
Bibolino
0300_Infanterie
#5330 erstellt: 09. Jan 2009, 15:04
... ist eigentlich völlig egal! Aber es gibt hier sicher User, die da praktische Erfahrung haben!
Wu
#5331 erstellt: 09. Jan 2009, 15:19
Sucht doch einfach mal. Ich habe zu dem Thema alleine gestern in zwei Threads etwas geschrieben und es gibt bestimmt 1000 weitere Beiträge dazu....
Also:
Wenn man 4-Ohm-Boxen (sind auch solche, auf denen 4-8Ohm steht) an einem Receiver betreibt, soll man den Receiver auf 6 Ohm (bei manchen 4 Ohm) einstellen. Damit wird der Ruhestrom der Endstufen reduziert (eventuell nebst weiterer Leistungsbegrenzungen), was Erwärmung aber auch Leistungsabgabe mindert. Hintergrund soll u.a. die Erfüllung von EU- und US-Vorschriften sein (CE-Kennzeichen und US-Pendent), die eine maximale Oberflächenerwärmung zulassen.
In vielen Fällen haben die Benutzer die Erfahrung gemacht, dass der Receiver in der eigentlich "falschen" Einstellung an 4-Ohm-Boxen kräftiger ist. Insbesondere bei Receivern, deren Leistung in der niedrigen Ohm-Stellung sehr stark begrenzt ist (Sony ist hier ein negatives Beispiel), aber auch bei anderen. Bis auf die höhere Erwärmung sind keine Nachteile zu erwarten, bei dauerhaft hohen Lautstärken spricht evtl. die Schutzschaltung früher an.
Bei den Yamahas, deren Leistungsmessungen ja nicht - sorry - superberauschend ausfallen, würde ich die höhere Einstellung, also 8 Ohm, nutzen. Wenn das Gerät nicht genug Luft nach oben hat, sollte man es aber eher nicht so einstellen.
Wünschenswert wäre, wenn die Receiver-Hersteller diesen Unsinn endlich lassen. Bei Verstärken gibt es diese Umschaltung inzwischen kaum noch...
[Beitrag von Wu am 09. Jan 2009, 15:22 bearbeitet]
Bibolino
#5332 erstellt: 09. Jan 2009, 15:24
Mensch Wu,
Danke dir!
Natürlich hätte ich vorher suchen sollen... hast recht.
Deshalb nochmals vielen Dank für deine Erklärung.
Bibolino
Wu
#5333 erstellt: 09. Jan 2009, 15:28
Ich hab mir das jetzt mal zum Recyceln weggespeichert...
Passat
#5334 erstellt: 09. Jan 2009, 15:31
Wu schrieb:
Also:
Es wird nicht der Ruhestrom reduziert, sondern die Betriebsspannung der Endstufen!
Grüsse
Roman
Wu
#5335 erstellt: 09. Jan 2009, 18:41
Stehen die beiden Werte nicht zueinander in Relation? Jedenfalls habe ich bisher immer "Ruhestrom" gelesen...
DerKay
#5336 erstellt: 09. Jan 2009, 19:12
Danke im Voraus für eure Infos! :P
Wo kann man denn im erweiterten Setup die Ohm-Einstellungen verändern? Ist das im Manual Setup unter Input Menu? Ich hab zwar nen 1800er, aber da müßte das doch gleich sein wie beim 3800er oder nicht? Konnte nur was im Multi-CH verändern, da stand es auf 6 Ohm...
Hab die BA schon studiert, aber mehr als im Multi-CH auf Seite 87 unter Input CH steht da nicht...
[Beitrag von DerKay am 09. Jan 2009, 19:13 bearbeitet]
Lion13
#5337 erstellt: 09. Jan 2009, 19:26
Also in der BDA des 3800er steht's auf Seite 120...
Im Ernst: Das sog. "Weiterführende Setup" hält einige Einstellungen bereit, die tlw. nicht über das GUI bzw. OSD einzustellen sind, darunter halt auch die Lautsprecher-Impedanz!
Hatte unser Yammi-Experte Pizza schon mal geschrieben, dieses Setup muß man auch aufrufen, wenn man die Firmware-Version ablesen will, oder z.B. um den AVR komplett neu zu initialisieren!
Mit "Master ON/OFF" AVR komplett ausschalten, dann die "Straight"-Taste gedrückt halten und dabei mit "Master ON/OFF" wieder einschalten. Dann kann man mit dem "Program"-Wahlschalter alle möglichen Menüpunkte auswählen, und durch jeweiliges Drücken der "Straight"-Taste die Werte ändern. Da kann man auch noch z.B. das "Bi-Amping" ein- und ausschalten.
Achja: Sorry, wenn ich ausnahmsweise nicht die Suchen-Funktion genutzt habe - aber heute kam per UPS mein neues LS-Set, und ein Kumpel hat mir mit dem 40-kg-Sub geholfen, da war ein bissel wenig Zeit für die Suche im Forum...
Ich habe die Einstellung jetzt erst mal bei 8 Ohm belassen - mußte erst mal das halbe Zimmer umräumen!
DerKay
#5338 erstellt: 09. Jan 2009, 19:41
Ok danke schonmal, werde das mal ausprobieren...
Viel Spaß mit deinem neuen LS-Set...welches haste nochmal bekommen?
Wu
#5339 erstellt: 09. Jan 2009, 19:42
Das ist ein guter Grund - viel Spaß mit Deinen neuen Lautsprechern...
Wu
#5340 erstellt: 09. Jan 2009, 19:51
Passat schrieb:
Wu schrieb:
Also:
Grüsse
Roman
Hier wird genauer beschrieben, was eigentlich gemacht wird. Außerdem sind die Hintergründe beschrieben und was die "falsche" Einstellung zur Konsequenz hat.
Lion13
#5341 erstellt: 09. Jan 2009, 19:59
Habe mir jetzt erst mal bei Nubert ein "nuBox"-Set bestellt - das klingt schon mal rattenscharf! War eine ganz schöne Plackerei, bis das hier oben in meiner DG-Bude stand, dann noch das komplette Wohnzimmer umgeräumt. Ist halt praktisch, die LS einen Monat ausprobieren zu können...
Ich habe parallel noch die Möglichkeit, ein Canton-Set (entweder "Chrono", evtl. auch "Karat") über den HiFi-Händler meines Vertrauens zu bestellen, das ich dann auch für zwei Wochen daheim (!!!) testen und bei Nichtgefallen gegen eine geringe Kostenpauschale zurückgeben kann! Ich glaube die Mitarbeiter im Planeten- oder Blödmarkt hätten gar fürchterlich gelacht, wenn ich den Vorschlag gemacht hätte! Oder hat das von euch schon mal jemand versucht?
Aber die NuBi's sind schon ein gewalter Fortschritt zu meinem alten LS-Set - endlich hat der 3800er ein recht gut passendes Gegenstück!
Lelli7
#5342 erstellt: 09. Jan 2009, 21:26
@DerKay
hi, bist du mit deinem DVD 1700 eigentlich zufrieden oder würdest du ihn eher nicht mehr kaufen, bzw. hast du ihn nur wegen der Optik. Ich bekomme jetzt auch einen 1700 Receiver in schwarz und überlege mir den DVD für 200 € neu zu holen. Meinst du das ist er wert. Man liest ja viel von Problemen. Aber optisch passen die beiden richtig gut zusammen, oder.
danke und Gruß
Lelli7
#5343 erstellt: 09. Jan 2009, 21:27
quatsch, Receiver ist 1800 nicht 1700
Pizza_66
#5344 erstellt: 09. Jan 2009, 21:48
Hallo liebe Yammi-Freunde,
ich habe jetzt so Vielen von Euch die aktuelle Firmware per Mail geschickt. Da ich beruflich seeeehr starkt belastet bin (ich weiß, wie die Meisten auch), wäre es nett, wenn der Ein oder Andere auch den Usern helfen würde und die entsprechende Firmware den "Bedürftigen" zukommen läßt.
Vielen Dank
DerKay
#5345 erstellt: 09. Jan 2009, 21:54
Also nachdem ich meinen schwarzen 1800er (Hammerteil sag ich dir) bekommen hatte, wollte ich unbedingt den DVD-S 1800 pasend dazu haben, wegen der von dir angesprochenen Probleme, die hier im Forum angesprochen wurden, beim DVD-S 1700.
Aber ein schwarzer DVD-S 1800 war nicht mehr zu bekommen. Und dann hab ich mir halt nen 1700er gekauft. Bin bis jetzt sehr zufrieden, zumal er ohne Probleme AVI bzw. DivX spielt.
Das einzige Problem ist derzeit bei Scart-Anschluß, das das Bild nicht ganz mittig ist, sondern um 1-2 cm nach links verschoben ist. Evtl. korrigiert sich das bei Koax, Optical oder HDMI.
Optisch passen die beide Geräte perfekt zusammen, quasi wie die Faust aufs Auge...
Du wirst denke ich nichts verkehrt machen mit dem DVD-S 1700...
Lion13
#5346 erstellt: 09. Jan 2009, 21:55
Kein Problem - helfe gerne, wo ich helfen kann, gerade hier! Habe aber nur die 3800er-FW... Bei Interesse also gerne PM mit E-Mail-Adresse gerne an mich.
LG, Tom
BTW: Mit dem neuen Sub klappt jetzt auch das automatische "Einschlafen" - bzw. es klappt natürlich nicht, weil er sich eben nicht mehr still und leise verkrümelt...
DerKay
#5347 erstellt: 09. Jan 2009, 22:08
Vielen Dank
Danke Pizza 66 für die Firmware...
Na dann wollen wir Pizza 66 mal etwas entlasten...
Auch ich helfe gerne, habe die Firmware für den 1800er...
Also PM mit E-Mail Adresse an mich und ihr bekommt sie...
Auf gehts Lion...
Gruß - die Yammi Kompanie...
[Beitrag von DerKay am 09. Jan 2009, 22:12 bearbeitet]
DerKay
#5348 erstellt: 09. Jan 2009, 22:17
@ Pizza_66
Hast du den 1800er titan in der Bucht im Auge oder kommt das für dich nicht in Frage?
Lion13
#5349 erstellt: 09. Jan 2009, 22:17
Prima - so klappt das doch ganz hervorragend! Ob die Kollegen in den Onkyo- und Denon-Threads das auch auf die Reihe kriegen?
HausMaus
#5350 erstellt: 09. Jan 2009, 22:20
@ DerKay
meinen glückwunsch zu deinen zwei yamaha spielzeugen
mögen sie lange halten und dir viele schöne stunden bereiten !
ps : habe auch scart voll belegt ,aber dieses problem nicht gehabt
DerKay
#5351 erstellt: 09. Jan 2009, 22:25
DANKE...
Habe sogar drei Yamaha Spielzeuge...aber der CD-Player dient der Optik und dem guten alten Stereobetrieb...ist aber auch nen geiles Ding...
Du hattest auch den DVD-S 1700 und nicht das Problem mit der (Nicht-) Bildmitte???
Ist auch nur bei DivX bis jetzt...
[Beitrag von DerKay am 09. Jan 2009, 22:26 bearbeitet]
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Neue Yamaha-AVR
erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
