| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
Wu
#5101
erstellt: 26. Dez 2008, 00:51
Im Prinzip das gleiche Format wie auf der CD, gibt es in Stereo und Mehrkanal (CD nur Stereo, DVD-Audio oder Blu-ray auch Mehrkanal) und kann in Playern auch aus anderen Tonformaten generiert werden (z.B. Dolby Digital 5.1 in PCM 5.1). Siehe auch hier.Trotzdem sollte der 3910 in der Einstellung "Normal" DD5.1 auch als solches ausgeben. Es gibt allerdings auch Receiver-Einstellungen die da reinfunken können - bei Onkyo ist es die Einstellung "HDMI-Audio", die unbedingt auf off stehen muss (regelt die Tonweitergabe ans Display) - keine Ahnung, ob es die auch bei Yamaha gibt. Ansonsten dem 3910 mal einen Reset verpassen... |
Sturgeon
#5102
erstellt: 26. Dez 2008, 01:22
Hallo und vielen Dank, ein reset kann ich nicht durchführen. Allenfalls ein kaltes (Stecker ab). Konflikte in der Einstellung kann ich nicht erkennen. Gibt es sonst Erkenntnisse zu Yamaha 3800 und ähnlichen Problemen? Gruß Sturgeon |
Wu
#5103
erstellt: 26. Dez 2008, 01:35
Play+Open/close+skipvorwärts gleichzeitig halten. Danach müssen alle Einstellungen am 3910 neu vorgenommen werden. Manches HDMI-Problem an diversen Zuspielern konnte (nur) so gelöst werden... |
Sturgeon
#5104
erstellt: 26. Dez 2008, 02:08
Hey, vielen Dank! Jetzt habe ich das reset durchgeführt. Allerdings ist das Problem noch da. Am Yamaha kommen nur die PCM-Signale an. Gruß Sturgeon [Beitrag von Sturgeon am 26. Dez 2008, 02:09 bearbeitet] |
PhaTox
#5105
erstellt: 26. Dez 2008, 10:07
Nur von der Yamaha-Seite kann man sich eigenen Radiostationen zusammenstellen, welche dann automatisch in das Menü des Receivers übernommen werden. Das ist der Hauptnutzen dieses Services. Man kann bequem am Rechner suchen und wählen und die Einstellungen werden dann an den Receiver geschickt. @happy001: Es gibt auch zahlreiche Sender mit mehr als 128kbit. Man findet sie, indem man zum Beispiel nach Genre sucht und dann die Liste umsortiert von "Alphabetisch"nach "Geschwindigkeit" (was etwas irreführend ist. Es hätte besser "nach Qualität" geheissen). Dort sind auch einige Sender mit >300kbit/s. Gruß pTX |
happy001
#5106
erstellt: 26. Dez 2008, 10:24
Merci PhaTox, da freuen sich meine Ohren. |
0300_Infanterie
#5107
erstellt: 26. Dez 2008, 10:48
... so habe ich´s bei meinem 3910 auch und es kommt DD/DTS an (bei den Potter-Teilen auch ES/EX)... da hakt was am AVR... |
HausMaus
#5108
erstellt: 26. Dez 2008, 10:56
@ PhaTox danke dir , ist ja so ne tolle sache ! |
DerKay
#5109
erstellt: 26. Dez 2008, 11:00
Hallo Leutz... Und, das Weihnachtsfest bis jetzt gut überstanden Brauch mal kurz eure Hilfe: Habe derzeit meinen 1800er nur im 2ch Stereo-Modus laufen, aber der Sub bringt nicht das was er kann/soll. Die Front-Speaker sind kleine Cantons, der Klang ist genial, aber der Tiefton ist schwach. Habe schon sämtliche Einstellungen ausprobiert, auch über Pure Direct hört es sich nicht gut an. Was kann ich machen??? Gruß aus NRW |
happy001
#5110
erstellt: 26. Dez 2008, 11:07
Von welchen kleinen Canton sprechen wir eigentlich? |
Sturgeon
#5111
erstellt: 26. Dez 2008, 11:41
Kann es sein, dass man das HDMI-Signal (Audio) an den LCD unterbinden muss? Wenn ja, wo wird diese Einstellung festgelegt? Gruß Sturgeon |
DevilX1811
#5112
erstellt: 26. Dez 2008, 15:05
@sturgeon Im Yammi Menü unter Einstellungen musst du dem Yammi schon sagen ob er den Ton verarbeiten soll, oder ob er das Tonsignal weiterleiten soll. Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 26. Dez 2008, 15:05 bearbeitet] |
DerKay
#5113
erstellt: 26. Dez 2008, 16:10
Als Front-Speaker sind derzeit die Canton Plus GX im Einsatz. Meine Plus XL kommen die Tage noch und dann dienen die Plus GX als Surround-Speaker, und mein Canton Plus AV 700 wird dann auch hinzugefügt. Gruß |
Sturgeon
#5114
erstellt: 26. Dez 2008, 17:03
@DevilX811: Hallo, Wo genau soll die Einstellung denn vorgenommen werden? Ich habe im Menü man. Setup im I/O geschaut, aber nichts gefunden. Gruß Sturgeon |
happy001
#5115
erstellt: 26. Dez 2008, 17:17
Canton Plus GX ...... Müsste der Yamaha gerade noch packen |
Pizza_66
#5116
erstellt: 26. Dez 2008, 17:22
@ Sturgeon: 1) Gucke im Setup des Receivers / HDMI Set, ob unter dem Punkt "Support Audio" da auch RX-V 3800 steht. 2) Gehe ins Menue "INIT CONFIG" und gucke, ob unter Audio Select "AUTO" steht. 3) Sollte es ein Handshake-Problem zwischen deinen Denon und dem Yammi geben, dann ziehe mal die HDMI Kabel ab und stecke sie wieder an, notfalls in einen anderen HDMI Eingang. Ggf. tausche mal die HDMI Verbindung zwischen Yammi und Denon und nutze dafür das Kabel, was zwischen Yammi und Bildschirm hängt. Gruß |
DerKay
#5117
erstellt: 26. Dez 2008, 17:25
Und das heißt jetzt??? |
Canton77
#5118
erstellt: 26. Dez 2008, 17:45
Und falls das nicht hilft, würde ich den Yammi komplett zurücksetzen. Im Menü kann man versehentlich einiges verstellen, was dann ne Ewigkeit dauert bis man das Problemchen wieder findet. |
happy001
#5119
erstellt: 26. Dez 2008, 18:01
Das der Receiver völlig unterfordert ist mit den LS aber scheint gerade im Trend zu liegen bald mehr in den AVR zu investieren wie für die LS. |
DerKay
#5120
erstellt: 26. Dez 2008, 18:13
Das ist wohl war, aber leider ist meine Frage damit nicht beantwortet... die kleinen Cantons sollen auch dem Klang dienen, und nicht der Basswiedergabe... |
Canton77
#5121
erstellt: 26. Dez 2008, 18:20
Such mal in diesem Thread nach Bass oder besser Both, da findest du u.a. von Pizza_66 hilfreiche Anleitungen zu dem Thema. |
DerKay
#5122
erstellt: 26. Dez 2008, 18:23
ok danke, ich schau mal nach... |
Sturgeon
#5123
erstellt: 26. Dez 2008, 18:42
An alle: Werde die Einstellungen ausprobieren, sobald ich wieder zu Hause bin. Einen Menüpunkt Init config habe ich allerdings nicht. Audiounterstützung stehr schon auf 3800. Für alle, die sich über einen schwachen Bass wundern: Subwoofer-chinch muss auf pre-out NICHT in pre-in (peinlich, peinlich). Viele Grüße und nochmals Danke für's erste. Gruß Sturgeon |
bothfelder
#5124
erstellt: 27. Dez 2008, 12:51
Hi! Thema: Bypaßeinstellungen, Präsenz-LS und Lipsynch. Ich habe 1 + 2 auf aus und 3 auf autom. ... Wie handhabt Ihr das? Was habt Ihr so eingestellt und warum? Sind da noch ein paar Tips vorhanden, die es zu probieren gilt? Andre |
HausMaus
#5125
erstellt: 27. Dez 2008, 13:42
@ bothfelder hast du Präsenz-LS ? wenn ja wie bist du mit dem klangbild mit und ohne zufrieden ? hatte mal gefragt aber keiner hat geantwortet . die einstellungen sind bei mir geschmackssache mal so, mal so ..... |
bothfelder
#5126
erstellt: 27. Dez 2008, 13:46
Hi! Nein, noch nicht. Ich besorg' mir grade welche. Bin mir aber nicht sicher, ob man sie trotzdem auf ON geschaltet lassen soll, auch wenn man keine hat. Wie sind Deine oben erfragten anderen Einstellungen? Andre |
HausMaus
#5127
erstellt: 27. Dez 2008, 13:47
alles mit dem mik. und so gelassen nix verstellt klang ist so besser ... [Beitrag von HausMaus am 27. Dez 2008, 16:10 bearbeitet] |
Y.E.T.I.
#5128
erstellt: 27. Dez 2008, 14:15
Mal ne Frage an alle die ihren Yammi auch über Netzwerk mit Musi versorgen. Bei mir werden nur die Titel im Verzeichnisbaum des 3800er angezeigt. Bei Album und Interpret ist nichts zu finden, obwohl die Daten beim Abspielen angezeigt werden. Ist das bei euch auch so ?? Y.E.T.I. |
McPhisto
#5129
erstellt: 27. Dez 2008, 14:35
Ich kann was zum 3800er mit PräsenzLS sagen: Mein alter Herr hat sich welche von Yamaha gekauft, die NS-B700. Die sind eigentlich recht ideal als Präsenz, da sie sehr hoch spielen und dadurch eine gewisse Brillianz aufkommen lassen, die andere LS nicht bieten können. Nunja, dafür fallen dann bei den entsprechenden Modi (Cinema DSP 3D - > Präsenz aktiv) die Surround Back LS aus. Es klingt aber deutlich räumlicher mit den Präsenz LS, man hat damit wirklich das Gefühl, dass der Klang nun eher wie eine Käseglocke einen umhüllt, es kommt deutlich mehr von oben, was wiederum zur Käseglocke führt ;-) Ich habe an meinem 3800er keine Präsenz LS und deswegen diese auch deaktiviert, wozu soll man sie anschalten, wenn man sie eh nicht nutzen kann? |
bothfelder
#5130
erstellt: 27. Dez 2008, 14:44
Hi! Du hast ja Recht. Von der Logik her habe ich auch alles, was ich nicht hab' bzw. nicht brauche, deaktiviert. Nur werde ich da Gefühl nicht los, daß das Ding im Originalzustand, also keine Laufzeiten, Abstände, alles noch ON bzw. Autom., etwas besser rumkommt. Kann aber auch täuschen. Deswegen ja die o.g. Fragen. Zum Glück hat man ja 5 Systemspeicher. Andre |
Canton77
#5131
erstellt: 27. Dez 2008, 14:47
Echt? Dachte dann geht 9.1 mit dem Yammi. Bin nämlich immer noch am rätseln, ob ich mir die Präsenz auch noch antue. 7.1 hab ich schon |
Passat
#5132
erstellt: 27. Dez 2008, 16:14
Der Yamaha hat nur 7 Endstufen eingebaut. Es geht also nur 7.1 oder 5.1 + Präsenz. Grüsse Roman |
Master_M_M_
#5133
erstellt: 27. Dez 2008, 17:02
Hallo Ich habe meinen Laptop per HDMI an dem Yamaha angeschlossen. Nun möchte ich gerne mir einen Blu Ray anschauen. Aber wenn ich da den TON auf Dolby True stelle dann kommt immer in meiner Anzeige im AV Sur. Decode PCM Wieso kommt da nicht Dolby True´?= Mfg M M |
HausMaus
#5134
erstellt: 27. Dez 2008, 17:18
ja ,ist ja auch logisch ..... na da bleibe ich lieber bei 7.0 sub verkauft ! |
DevilX1811
#5135
erstellt: 27. Dez 2008, 18:36
Full HD Video geht per HDMI aber Bitstream Audio von PC Hardware per HDMI geht noch nicht, leider !! Maximal ist z.Zt PCM möglich. Der Ton wird leider immer sehr stiefmütterlich behandelt. Warte auch schon sehnsüchtig !!! Du kannst dir ja mal mittels Signal Info Anzeige des Yammi's anschauen welches Tonformat von deinem Laptop ausgegeben wird ! Sei doch froh das du keine Handshake Probleme mit dem Laptop hast ! Gruss Devil |
Master_M_M_
#5136
erstellt: 27. Dez 2008, 19:15
Hallo Ah bis ich erst mal ein Bild bekommen habe auf dem LCD von der Blu Ray ausm Laptop hat schon Tage gedauert... Heißt das jetzt das ich kein HD Ton bekomme? Das Signal Info sagt nur PCM nichts anderes... |
DevilX1811
#5137
erstellt: 27. Dez 2008, 21:45
Gibt die Signal Info Anzeige nicht an wieviele PCM Signale übertragen werden also 5.1 oder so ? Sollte dort nur PCM stehen wird es nur 2.0 PCM sein. Es ist zur Zeit nicht möglich mit PC Hardware ein Bitstream Signal zu übertragen sondern nur ein PCM Signal, wenn ich richtig informiert bin so wie die PS3. Hat dein Laptop noch einen optischen oder koaxialen Digitalausgang ? Welches Laptop b.z.w welcher Hersteller welche Type ? WELCHEN SOFTWARE Player für Blue-Ray benutzt du ? Schau die mal die Versionen vom PowerDVD auf deren Homepage an ! Meine Vermutung ist wenn du denn Power-DVD Ultra benutzt der den Ton per Software Decoder entweder in PCM Ton (wie die PS3 auch ) oder den Ton analog ausgibt. [Beitrag von DevilX1811 am 27. Dez 2008, 22:11 bearbeitet] |
Schneeball
#5138
erstellt: 28. Dez 2008, 00:21
Hallo, ich hatte das auch mal! Bei mir lag der Fehler nicht beim Yamaha, sondern beim Server! Auf dem Server läuft "Twonky". Ich kann es nicht mehr 100%ig sagen, aber ich glaube bei mir war der Musikbaum im Twonky falsch eingestellt! [Beitrag von Schneeball am 28. Dez 2008, 00:22 bearbeitet] |
Master_M_M_
#5139
erstellt: 28. Dez 2008, 10:34
Hallo Also da steht : Format PCM Sampling 44,1kHz Kanäle 3/4/0.1 Was heißt das jetzt? |
Pizza_66
#5140
erstellt: 28. Dez 2008, 11:59
Das heisst, dass dein Laufwerk keine Bitstreamausgabe der neuen Tonformate vornehmen kann. Ist aber auch Normal. Dein Laufwerk schickt die neuen Tonformate als PCM zum Receiver. Einen Unterschied zur Bitstreamvariante hört man eh nicht. |
fusion1983
#5141
erstellt: 28. Dez 2008, 12:04
Hat von euch jemand die Yamaha YDS-11 Ipod-Docking Station in gebrauch ? http://www.redcoon.d...d/5013/refId/basede/Wie funktioniert die bedienung genau ? Wird die anzeige von iPod auf dem TV angezeigt ? Werden video´s auch über den TV angezeigt ? Seit ihr zufrieden ? |
DevilX1811
#5142
erstellt: 28. Dez 2008, 13:17
@master_M_M Dies bedeutet das du ein PCM codiertes 7.1 Signal bekommst,genau so wie die PS3 das auch ausgibt. Besser geht zur Zeit technisch sowieso nicht und der Unterschied zu orginalem Bitstreamsignal dürfte wenn überhaupt eher gering ausfallen. Zur Info: Folgendes hattest du in der Signalinfo Anzeige stehen : 3/4/0.1 3 Frontkanäle / 4 Surroundkanäle / 1 LFE Kanal Rein informativ, welchen Softwareplayer benutzt du für Blue-Ray ? Welches Laptop (Hersteller) b.z.w welche Type ? Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 28. Dez 2008, 18:27 bearbeitet] |
Master_M_M_
#5143
erstellt: 28. Dez 2008, 18:36
Hallo Ich benutze einen HP DV7 1199 Benutze zum Abspielen Power DVD 8 Es ginge auch Quick Play, das ist so eine HP Software diese gefällt mir aber nicht so. Aber Irgendwie bin ich mit dem Bild nicht so zufrieden, es macht immer den Eindruck das starkes Bildrauschen aufkommt. Hat vielleicht auch einer so eine Verbindung?Also Laptop an RX 3800 und dann per HDMI an Toshiba LCD?? |
c_PA
#5144
erstellt: 28. Dez 2008, 19:02
Hab irgendwie doch ein kleines Problem mit dem neuen 5.1 Lautsprechern. Die Standlautsprecher, Chrono 509 DC machen einen super Bass aber die Bassbox selbst bewegt sich irgendwie kaum, eher gar nicht! Ich wollte dann den Bass auf 3dB anheben, hab aber gemerkt, dass ich das wohl mal bereits schon gemacht hatte und ich möchte den Klang nicht unnötig verzehren... Also...im normalen Straight ist der Bass aus der bassbox schwach, im PureDirect nicht mehr wahrnehmbar...bin ja schon froh, dass die 509er das kompensieren, aber es wäre doch schön, wenn die Bassbox auch Bass amchen würde ;-) Jemand eine Idee? |
Pizza_66
#5145
erstellt: 28. Dez 2008, 19:14
Steht die Ausgabe im Setup auf "Both" ??? Gruß |
DevilX1811
#5146
erstellt: 28. Dez 2008, 19:42
@Master_M_M Probiere mal den direkten weg d.h Laptop --> LCD. Bildrauschen dann weg ? Kabel mal getauscht ? Gruss Devil |
hkr
#5147
erstellt: 29. Dez 2008, 13:40
Jetzt hab ich hier den ganzen Thread abgesucht, aber ausser einem Post auf Seite 175 keine Info zu dem Problem, das ich lösen möchte, gefunden. Ich hab einen Sony Laptop am 3800er via HDMI angeschlossen. Funktioniert alles soweit gut, auch die BlueRay DVD Wiedergabe. Nun habe ich aber ein analoges Multiroom-System an VCR out angesclossen, das mit dem Laptop nicht funktioniert. Gibt es eine Einstellung, mit der sich ein Audiosignal, das über HDMI reinkommt, auf einem analogen Ausgang ausgeben lässt? Am meisten vermiss ich es bei der Wiedergabe von Musik vom Server. Hier wär nicht mal ein Downlampling nötig, sondern lediglich die Umleitung des HDMI-Stereosignals auf einen analogen Ausgang. Hat jemand einen Tip für mich? |
happy001
#5148
erstellt: 29. Dez 2008, 13:45
Du kannst über HDMI kein analoges Signal ausgeben .... Kopierschutz!!!! Dafür musst dann dein Gerät z.B. analog anschließen. |
hkr
#5149
erstellt: 29. Dez 2008, 14:18
danke Musikindustrie ... und das geht beim Sony Laptop leider nicht. Ich muss mich entscheiden, ob ich den Sound digital über HDMI ausgeben will oder analog. Beides gleichzeitig geht leider nicht ... Danke für den raschen Bescheid ... By the way, wie machen das die Highender mit Multiroom, alles über HDMI verteilen? |
Wu
#5150
erstellt: 29. Dez 2008, 14:31
Kopierschutz ist das eine, die Erfordernis zusätzlicher Wandler das andere. Die meisten Receiver können ja auch kein Signal analog ausgeben, das von einem konventionellen Digitaleingang kommt. |
happy001
#5151
erstellt: 29. Dez 2008, 15:09
Stimmt, trotzdem war es Vorgabe der Filmindustrie was man das Signal nicht analog abgreifen kann. |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMias1212
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
