| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
Chintz
#3288
erstellt: 09. Mrz 2021, 14:57
Gerade wenn man einen Sub hat, empfiehlt es sich zusätzlich z.b. ein Antimode zu nutzen, da YPAO "traditionsgemäß" da nicht ausschlaggebend korrigiert. [Beitrag von Chintz am 09. Mrz 2021, 15:06 bearbeitet] |
burkm
#3289
erstellt: 09. Mrz 2021, 19:36
Ein DSPeaker AntiMode (8033) korrigiert ausschließlich die Wiedergabe des/der Subwoofer. Die sich durch die Überlappung (Trennfrequenz) ergebenden Verwerfungen (Interferenzen) mit den LS werden davon nicht berührt, auch Phasenübergänge müssen händisch angegangen werden. Das ist bei den Yamaha AVRs ( und Pres mit YPAO R.S.C.) ein generelles (und bekanntes) Problem, weil hier schon seit Jahren der Bassbereich nur "stiefmütterlich" behandelt wird und damit diese Problemstellen nur in Ausnahmefällen korrekt gehandhabt werden. Damit muss man entweder leben oder hier eigenhändig aktiv werden, was aber leider mit einem PEQ a la Yamaha nur schwierig bzw. unvollkommen zu handhaben ist. |
ms303
#3290
erstellt: 09. Mrz 2021, 23:57
Funktioniert einwandfrei 👍👍👍 Endlich Ruhe und ich muss den Fire TV-Stick nicht immer 2x ausschalten 😁 Edit: Sorry fürs Off-Topic. [Beitrag von ms303 am 10. Mrz 2021, 00:32 bearbeitet] |
Ruby8
#3291
erstellt: 10. Mrz 2021, 10:39
Sooo weil Yamaha nicht liefern konnte musste ich jetzt fremd gehen und habe einen Denon X6700H geholt, alles funktioniert, die Endstufe schwächelt ein wenig an meinen Hauptlautsprechern (DALI Rubicon 8 ) dafür kommt noch eine Rotel 1582 dran und dann"isch dr Fisch butzt" für die nächsten Jahre ![]() Und sogar die sub Einmessung hat funktioniert (nur falls es die Raummoden Fetischisten interessiert .) ) [Beitrag von Ruby8 am 10. Mrz 2021, 10:42 bearbeitet] |
sparkman
#3292
erstellt: 10. Mrz 2021, 12:11
Servus zusammen, hab da eine frage an das Yamaha Lager. Was ist von Yamaha empfehlenswert für 5.2 und evtl. Atmos in der Zukunft? Bin seit 25 Jahren im Onkyo Bereich unterwegs, hab daher überhaupt keinen Plan von Yamaha. Bitte steinigt mich nicht!! Lautsprecher System ist ein Teufel System 5 an einem Sony ZD9 TV, Quellen eine VU+ Box und ein OPPO 203 4k Player. Am besten Neuware. Möchte mich einfach mal umhören was es so für alternativen gibt. Vielen Dank |
luedo1
#3293
erstellt: 10. Mrz 2021, 12:53
Das können fast alle 2018 und 2020/2021er Modell, kommt auf den Geldbeutel und persönlichen Geschmack an. Mit etwas Glück findest du den RX-V685, nicht der schönste, aber top ausgestattet. Dann findet man noch den RX-A880 oder als Topmodell den RX-A1080. Erst ab 2080 gibt es 2 geregelte Sub-Ausgänge, wenn du das meinst, die sind ziemlich rar. Die neuen RXV6A bzw. A2A sind abgesehen vom Design ziemlich dünne ausgestattet (kein manuelle einstellbarer PEQ) und vergleichsweise teuer. Die größeren Modelle folgen irgendwann. Grüße, Roland |
Andregee
#3294
erstellt: 10. Mrz 2021, 15:12
Das ein Antimode nur den Sub korrigiert, versteht sich von selbst. Ich habe auch nichts anderes behauptet oder erwartet. Ich habe einzig dargelegt, das ein Antimode und die Trennung der Fronts und SR LS das Problem auch nicht beseitigt, sofern man den PEQ nicht bemühen kann, wenn ausgeprägte Raummoden trotz Deklarierung der Lautsprecher als small den Frequenzgang der Subwoofer überlagern und bestimmte Bereiche auslöschen oder verstärken. |
burkm
#3295
erstellt: 10. Mrz 2021, 16:00
Habe ich etwas Anderes geschrieben ? Ein AntiMode 8033 hilft nur auf der Subwooferseite. Da die Filter für die Trennfrequenz eine beiderseitige Flankensteilheit aufweisen und sich deshalb die Wiedergabekurven teilweise überlappen und YPAO R.S.C. im Bassbereich eines normalen LS normalerweise nur wenig hilft bzw. bekanntermaßen ein eher "stumpfes Schwert" ist, können sich Verwerfungen im Übergangsbereich der Trennfrequenz trotzdem noch auf den oberen Bassbereich auswirken und dort zu Frequenzgangverzerrungen führen. Beim kleinen AntiMode geht der Korrekturbereich für den Subwoofer nur bis max. ca. 140 Hz Spätestens dort ist es dann dem YPAO R.S.C überlassen, wie es weitergeht. Das ist eben eine bekannte Schwäche des YPAO R.S.C., die man deshalb auch nur bedingt durch ein AntiMode 8033 gehandelt bekommt. Das ist einfach so... |
CXN
#3296
erstellt: 10. Mrz 2021, 16:02
Ein Freund hat an seinen Teufel-Lautsprechern einen Denon AVR-X4300 und mit dessen automatischer Einmessung die Überhöhung der Teufel bei ca. 2500 Hz weggebügelt. Warum bleibst du nicht bei Onkyo? Beim Kauf von älteren Geräten solltest du bedenken, dass die vllt "besser" ausgestattet sind, aber im Unterschied zu den neuesten Yamahas evtl noch nicht intern mit 384 kHz/32 bit arbeiten. Vermutlich deswegen gibt es bei einigen früheren "Flaggschiffen" einen drastischen Preisverfall. z.B. Lexicon RV-9. Ist nur meine persönliche Vermutung. In einigen Angeboten gibt es auch keinerlei Hinweis darauf, dass der angebotene Receiver noch mit 192 kHz arbeitet ... |
akeem24
#3297
erstellt: 10. Mrz 2021, 16:25
Hey Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen?! Ich habe seit gestern den V6a und werde noch nicht so richtig schlau draus.. 😅🙈 Es geht darum, dass wenn ich den HDMI Eingang im Standby Modus wechsle geht der Reci. immer mit an und das will ich, hatte vorher den RX-V385 und der war viel einfacher in der Hinsicht... 😁 Kannan das ausstellen, dass der Reci. da nicht mit angeht, hab schon etliche Einstellungen probiert?! Ich danke schon mal für die Hilfe!!! PS. Mit der HDMI Steuerung brauche ich erst gar nicht anfangen, die ist hier auch richtig für den Arsch, war beim 385 auch viel besser, habe sie daher aus gemacht, nutze eh externe Zuspieler und ARC ist daher unwichtig für mich... |
Heiliger_Grossinquisito...
#3298
erstellt: 10. Mrz 2021, 18:45
[/quote] 384 kHz/32 bit arbeiten. Vermutlich deswegen gibt es bei einigen früheren "Flaggschiffen" einen drastischen Preisverfall. z.B. Lexicon RV-9. Ist nur meine persönliche Vermutung. In einigen Angeboten gibt es auch keinerlei Hinweis darauf, dass der angebotene Receiver noch mit 192 kHz arbeitet ... [quote] Also ob das Teil intern nun mit 192kHz oder 384kHz arbeitet dürfte schnurzpiepegal sein. Das hörst Du nun wirklich nicht raus. Das einzige Argument in dieser Hinsicht was für manchen Interessant sein dürfte ist das alle Yamahas vor der XX50er Serie intern mit 48kHz gearbeitet haben sobald YPAO, PEQ der Einmessung oder ein DSP Programm lief. Von den vllt. 192kHz des Eingangssignals oder auch DSD Zuspielung per HDMI blieb nichts mehr übrig. Und selbst DASS hörte niemand raus bevor es plötzlich das Argument für die XX50er Reihe damals war als die EQs mit 64Bit arbeiteten und somit nicht mehr intern down gesampelt werden musste. Also nicht jetzt auf die 384kHz als Kaufargument festnageln weil das ist soo müßig wie bei manchen externen DACs die bereits 768kHz verarbeiten können. |
Passat
#3299
erstellt: 10. Mrz 2021, 19:15
Vergesst HighRes bei AVRs einfach. Alle AVRs mit Audyssey arbeiten intern mit 48 kHz, alle Yamahas mit YPAO ebenso. Auch DIRAC, AccuEQ, MCACC arbeiten intern nur mit 48 kHz. Ausnahme sind da die Yamahas mit 64 bit YPAO, die arbeiten intern mit 96 kHz. Das sind RX-A3060, CX-A5100, RX-A1070/2070/3070, RX-A1080/2080/3080, CX-A5200. HighRes wird in einem AVR immer auf die Aufläsung der internen digitalen Signalverarbeitung downgesampled. Die HighRes-Fähigkeiten der verbauten DACs kann man nur ausnutzen, indem man die digitale Signalverarbeitung umgeht, d.h. bei Yamaha z.B. bei Pure Direct. Aber dann hört man wieder alle Probleme der Raumakustik. Grüße Roman |
#3300
erstellt: 10. Mrz 2021, 19:37
Genau so sieht es leider aus. Aber waren nicht die 50er Aventage schon mit 64bit EQ? Weil ab da konnte man Atmos oder DTS:X Upmixer auch auf DSPs anwenden. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 10. Mrz 2021, 19:40 bearbeitet] |
#3301
erstellt: 10. Mrz 2021, 19:57
Edit Hast Recht. Der 64bit EQ kam echt später erst. Hab ich mich verlesen irgendwann. |
sparkman
#3302
erstellt: 11. Mrz 2021, 00:39
Mein Onkyo TX-NR809 ist fast 10 Jahre alt und hat schon zwei neue hdmi boards gefressen. Falls wieder mal was sein sollte brauch ich halt mal was neues. Dazu ist die Zukunft ungewiss, Onkyo ist ja insolvent. |
Anpera
#3303
erstellt: 11. Mrz 2021, 07:49
Insolvent heißt aber nicht direkt pleite. Manche steuern geplant in eine Insolvenz um günstig unstrukturierten zu können (siehe die Pläne der Lufthansa vor etwa 9 Monaten - da würde darüber ganz offen nachgedacht). Angeblich soll Onkyo mit Dirac kommen. Würde die mindestens im Auge behalten |
Keshava
#3304
erstellt: 11. Mrz 2021, 08:14
AREA DVD XXL-PREVIEW: Yamaha RX-A2A - neuer Aventage 7.2-Kanal AV-MusicCast-Receiver: https://www.areadvd....-musiccast-receiver/ |
Testius
#3305
erstellt: 11. Mrz 2021, 08:29
Hi, in dem AreaDVD Bericht steht unter anderem als hervorzuhebenden Punkt: "AVENTAGE Soundtuning für besonders reinen, klaren Klang". Kann mir wer bitte sagen, was sie genau meinen mit "AVENTAGE Soundtuning" Dankö |
VF-2_John_Banks
#3306
erstellt: 11. Mrz 2021, 08:30
Der 5te Fuß. |
wummew
#3307
Der große Drehregler ist beim A2A tatsächlich aus Metall? Na wenigstens etwas, das mich positiv stimmt. |
CXN
#3308
erstellt: 11. Mrz 2021, 08:53
In der Area DVD Besprechung vom a2a ist falsch, dass der Deckel des a2a "lediglich aus Kunststoff" bestehen soll. In dem Video von Just Audio wird der a2a auseinandergeschraubt und man sieht, unter der Kunststoffabdeckung ist wie zu erwarten: Blech. https://youtu.be/VPsILleXnso ab 5:00 [Beitrag von CXN am 11. Mrz 2021, 09:26 bearbeitet] |
berni1
#3309
erstellt: 11. Mrz 2021, 09:21
Das einzige, was hierbei getunt wird, ist der Name des Produktes. Das hat weniger mit Tuning, als mit Marketing bzw. Verkaufspsychologie zu tun. Wenn ich dem gewillten Kunden ein angeblich besonders hochwertiges Produkt verkaufen will, muss es auch besonders benannt werden. Oder glaubt hier wirklich jemand, blind einen klanglichen Unterschied zwischen einem RX-V und einem Avantage-Receiver, wegen dessen besserem Soundtuning zu hören? |
CXN
#3310
erstellt: 11. Mrz 2021, 11:31
Das beste ist, man sucht sich einen Laden, der alle in Frage kommenden AV-Receiver auf Lager hat und kauft von denen erst mal den preislich günstigsten. Dann packt man den zuhause vorsichtig aus, behandelt das Verpackungsmaterial umsichtig und testet den zuhause über Nacht. Sollte man zufrieden sein, investiert man das gesparte Geld in Aktien. Wenn man mit dem Klang nicht so richtig glücklich ist, packt man alles sorgfältig wieder ein und steht bei Ladenöffnung mit dem Karton vor der Tür, zahlt die Differenz zum nächsten teuren - oder lässt sich noch mal professionell beraten. Ich hätte das so gemacht, wenn ein einziger Laden in Berlin beide Geräte (v6a und a2a) vorrätig gehabt hätte. Da das nicht der Fall, war die 5-Jahre-Werksgarantie für mich ausschlaggebend für den a2a und den Kauf bei Hifi im Hinterhof, wo ja weitere Auswahlmöglichkeiten rumstehen. |
burkm
#3311
erstellt: 11. Mrz 2021, 11:56
Man sollte da auch die Vorgeschichte sehen. Das Dilemma mit Onkyo / Integra / Pioneer zieht sich ja schon einige Zeit hin, ohne dass Erfolge erkennbar wären.. Zu dem Thema ist seitens Onkyo/Integra/Pioneer auch noch nichts weiter Erhellendes verkündet worden, so dass ich mir schon aus Eigenschutz zumindest abwarten und / oder einen anderen Hersteller suchen würde. Ist der Hersteller pleite, ist sowohl eine "Hersteller-Garantie" als auch die Gewährleistung dahin, weil sie keiner mehr übernehmen würde. Ob der Händler da noch etwas tut... Damit muss man dann jemand finden, der das - vermutlich auf Kosten des Käufers - repariert, wobei Ersatzteile vermutlich - regulär - nicht mehr zu bekommen sind. Die Chance für die Rückkehr aus der Insolvenz scheint auch angesichts der aktuellen weltweiten Wirtschaftslage und dem bis jetzt nicht vorhandenen Interesse neuer Investoren nicht sehr groß zu sein. Zudem wurden auch keine neuen Modelle usw. angekündigt, wobei das Agreement mit Dirac ja nur einer Absichtserklärung gleich kommt, um eventuelle neue Käuferschichten anzusprechen, da es keine entsprechenden Geräte-Ankündigungen seitdem mehr gegeben hat. Deswegen: "Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-Kiste ... [Beitrag von burkm am 11. Mrz 2021, 12:04 bearbeitet] |
Passat
#3312
erstellt: 11. Mrz 2021, 12:34
Für die Gewährleistung ist der Händler zuständig und er ist gesetzlich dazu verpflichtet! Selbst auf Gebrauchtgeräte muß Gewährleistung gegeben werden, wenn auch nur 1 Jahr. Nur Privatleute können die Gewährleistung ausschließen. Das müssen die aber vor Abschluß des Verkaufs tun, sonst müssen auch die Gewährleistung bieten! Das wissen leider viele Privatverkäufer nicht.
Doch, bei Onkyo, Pioneer und Integra wurden auf der CES neue Modelle angekündigt: Onkyo: TX-NR5100, 6100, 7100 und TX-RZ50. Pioneer: VSX-LX105, 305 und 505. Integra: DRX-2.4, 3.4 und 5.4. Die größeren Modelle (7100, RZ50, LX305/505 und alle Integra) sollen DIRAC bekommen. Und bzgl. Kanalzahl hinkt da Yamaha leider deutlich hinterher. 5100 und 6100 sind 7.2-Geräte, der 7100 und RZ50 sind 9.2-Geräte. Der 5100 soll UVP 500 USD kosten, der RZ50 1100 USD. Alle Geräte haben 2 HDMI-Ausgänge. Der RZ50 zielt also auf den RX-A2A. Und da sieht ausstattungsmäßig der A2A ganz alt aus. Siehe https://www.cnet.com...EYLo9PjG9Byb-YgS71YcUnd die Geräte erhalten neue fehlerfreie HDMI 2.1-Chips. Der 5100 soll wahrscheinlich aber nicht nach Europa kommen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Mrz 2021, 12:34 bearbeitet] |
burkm
#3313
erstellt: 11. Mrz 2021, 15:21
Na, dann warten wir mal ab, was da kommt. Ein Teil der Onkyo Vorgänger-Modelle wurde ja auch angekündigt und dann aber anscheinend nie ausgeliefert... Für die Gewährleistung ist zwar der Händler als Vertragspartner zuständig, es stellt sich aber die Frage, was passiert, wenn der dahinter stehende Hersteller mit seiner Service-Organisation nicht mehr zur Verfügung steht und Ersatzteile vielleicht auch nicht mehr lieferbar sind. Ausgestanden wäre das dann sicherlich nicht so schnell... und wochenlang eventuell auf eine Entscheidung warten zu müssen, dürfte vielleicht auch nicht "Jedermanns" Sache sein. "Recht haben und Recht bekommen..." kann manchmal ganz schön langwierig sein... ![]() Aber es muss jeder selbst wissen, wie er sich entscheidet. [Beitrag von burkm am 11. Mrz 2021, 15:27 bearbeitet] |
Passat
#3314
erstellt: 11. Mrz 2021, 15:41
Wenn der Hersteller nicht mehr existiert, dann hat der Händler die A...-Karte gezogen. Wenn keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, muß er notfalls das Gerät zurücknehmen (evtl. abzgl. Nutzungspauschale). Grüße Roman |
fplgoe
#3315
erstellt: 11. Mrz 2021, 15:48
Vertragspartner bei der Gewährleistung sind unmittelbar der Verkäufer (und Käufer) und wirklich nur dieser. Völlig egal, wie er sich seine Unkosten wieder hereinholt. |
maniker
#3316
erstellt: 11. Mrz 2021, 21:10
"AREA-DVD" hält sich mit Kritik ja immer sehr zurück, aber das "Lob" für Verarbeitung und Materialqualität fällt nicht gerade überschwänglich aus für ein Gerät der Aventage-Serie. Mit freundlichen Grüßen |
Hgh-Fdlt
#3317
erstellt: 11. Mrz 2021, 22:48
Naja, sie haben "festgestellt", dass die Gehäuseabdeckung oben nur aus Kunststoff ist. Das Blech darunter haben sie nicht mehr gesehen. Und wenn man sie das folgende Bild anschaut, muss man feststellen, dass praktisch kein Unterschied zum V6A besteht: [Beitrag von Hgh-Fdlt am 11. Mrz 2021, 22:49 bearbeitet] |
sparkman
#3318
Ja das ist ja das leidige Thema. Deswegen schau ich mich ja vorsichtshalber mal um. |
kuddel4home
#3319
erstellt: 12. Mrz 2021, 07:28
Dafür sei das Display doch hervorragend ![]() Vermisse schon seit gestern den Shitstorm dazu. |
QE.2
#3320
erstellt: 12. Mrz 2021, 08:17
Lohnt nicht..... |
#3321
erstellt: 12. Mrz 2021, 11:36
Bei mir wurde es jetzt doch ein 4mon alter 1080 aus der Bucht. 8K interessiert mich nicht, unsere Fernsehlandschaft kriegt ja nicht mal FHD komplett auf die Reihe, geschweige denn 4K, somit ist HDMI 2.1 auch uninteressant noch (game Mode brauch ich nicht). Ausserdem hat mein 15mon alter TV auch kein HDMI 2.1. Der 1080 wirds die nächsten paar Jahre tun bevor wirklich was neues kommt und alles auf einmal wieder getauscht werden muss. |
GAREA
#3322
erstellt: 12. Mrz 2021, 12:22
Was haltet ihr von Tests wie diesen hier: https://www.audiosci...ceiver-review.17204/ ?Da kam der V6A jedenfalls ziemlich schlecht weg. |
Chintz
#3323
erstellt: 12. Mrz 2021, 12:56
Also ich mag audioscience reviews (vor allem im Kopfhörer-Gerätebereich) Wobei der ja jetzt nicht so mega ausführlich ist, aber was amirm erwähnt, stimmt in der Regel. [Beitrag von Chintz am 12. Mrz 2021, 12:58 bearbeitet] |
CXN
#3324
erstellt: 12. Mrz 2021, 13:07
Mich wundert allmählich, wieviel Aufmerksamkeit dem Lautstärkeregler geschenkt wird. Das Gerät bringt eine Fernbedienung mit, eine App und meistens benutzt man die FB des Fernsehers. Und fast alles, was auf dem Display erscheint, hab ich auch auf der App. Also ... Immerhin erscheinen in seinem Test 96 kHz ... und der Hinweis gefällt mir, dass bei der Konfiguration "kleine Box" der Frequenzgang nach oben hin eingeschränkt wird. Dadurch ist dieser Test dann doch wertvoll. Werd ich mal ausprobieren ... (Ich hab aber den a2a) [Beitrag von CXN am 12. Mrz 2021, 13:36 bearbeitet] |
GAREA
#3325
erstellt: 12. Mrz 2021, 13:42
Da schneidet der Yamaha deutlich schlechter ab als z.B. die Konkurrenz von Denon: https://www.audiosci...0h-avr-review.15031/.Kenn mich mit Verstärker-Eigenschaften nicht aus. Ich frag mich, ob die Messwerte erklären können, warum manch einer Unterscheide in Verstärkern - unter Direct - hört. Oder ob sie nicht was aufzeigen, was eh weit unterhalb der Hörschwelle liegt. |
Ruby8
#3326
erstellt: 12. Mrz 2021, 14:22
Ich habe mir gerade den 6700H geholt und hatte vorher einen RX-V3067 (leider kaputt gegangen, zwecks Restwert lohnt keine Reparatur). Gut, das war auch ein alter Knochen, aber die Endstufen wurden ja bis zum 3080 mit gezogen. Funktional sehe ich den Denon deutlich vorne, die Endstufen waren gefühlt qualitativ beim Yamaha "a muckaseckele" besser. Aber Audissey reißt das raus, vor allem wenn man sich noch die Handy App gönnt. Muß mich aber noch ein wenig reinhören und mit den ganzen features vertraut machen. |
fplgoe
#3327
erstellt: 12. Mrz 2021, 14:34
Das ist doch keine Konkurrenz. Der Denon x3700 liegt ja mindestens 2-3 Klassen über dem RX-V6. |
CXN
#3328
erstellt: 12. Mrz 2021, 14:55
hm, wierum meinst du das? Der Yamaha rx-v6a geht laut Test im Pure-Direct-Modus bis immerhin 140 kHz. Wow ! Mit Equalizer (Lautsprecher auf "klein") dann leider nur noch bis ca. 40 kHz. ![]() https://www.audiosci...ceiver-review.17204/ [Beitrag von CXN am 12. Mrz 2021, 15:02 bearbeitet] |
fplgoe
#3329
erstellt: 12. Mrz 2021, 15:10
Und Dein Gehör nur bis etwa 15kHz. Super. Warum ich das meine? Schau mal in die Ausstattung, der x3700er hat 3 HDMI-Ausgänge (2x Hauptzone, plus Zone 2), der Yammi, wie auch noch selbst sein 'größerer' Zwillingsbruder A2 nur einen. Der Denon ist ein Neunender, der V6 Siebenkanäler. Der Denon hat komplette Vorverstärkerausgänge, der Yammi nur für die Front. Schau mal nach Digitaleingängen, IR-Port, Analogeingängen... wirklich überall ist der Denon deutlich besser aufgestellt. Nach den technischen Daten will ich gar nicht erst schauen, das hat der Bericht von 'audioscience' ja vermutlich klar formuliert. |
Moondiver
#3330
erstellt: 12. Mrz 2021, 15:13
Eyy... als ich noch jung war konnte ich bis 18kHz hören. :-) Ist es nicht nen bissel unfähr den V6A mit dem X3700 zu vergleichen. Ist ja schon eine andere Preisklasse (den A2A lasse ich mal außen vor, der ist preislich ja mal irgendwie ganz falsch auf die Welt gekommen). [Beitrag von Moondiver am 12. Mrz 2021, 15:14 bearbeitet] |
CXN
#3331
erstellt: 12. Mrz 2021, 15:24
Ja, klaro, ausstattungsmässig ist der Denon besser. Keine Frage ! |
Passat
#3332
erstellt: 12. Mrz 2021, 16:49
Preislich vergleich bar mit dem V6A wäre der X2700H DAB. Und jetzt vergleichen wir die mal anschlußmäßig (Yamaha <-> Denon): - HDMI-Eingänge 7 <-> 6 - davon 8k-tauglich: 3 <-> 1 - HDMI-Ausgänge: 1 <-> 2 - Pre-Out: Front <-> keine - Trigger: 1 <-> keiner - Kanäle: 7.2 <-> 7.2 - Digitaleingänge: 1 Koax, 1 optisch <-> 2 Optisch - Phono: ja <-> ja - Analoge Eingänge: 3 <-> 4 - FBAS: 0 <-> 2 - Komponente 0 <-> 2 - DSD-Unterstützung bei HDMI: Ja <-> Nein So schlecht steht der RX-V6A gar nicht da. Zudem hat er Scene, DSPs etc., die der Denon nicht hat. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Mrz 2021, 16:51 bearbeitet] |
robertx66
#3333
erstellt: 12. Mrz 2021, 17:53
Vielleicht sollte man auch endlich einfach mal den Thread hier teilen - die A Modelle sind doch ne ganz andere Hausnummer als die V Modelle ,sowohl optisch als auch technisch. [Beitrag von robertx66 am 12. Mrz 2021, 17:53 bearbeitet] |
fplgoe
#3334
erstellt: 12. Mrz 2021, 18:05
Ganz besonders der V6 und der A2... ganze Welten Unterschied. Zumindest im Preis... |
maniker
#3335
erstellt: 12. Mrz 2021, 18:14
Preislich vergleichbar mit dem X3700 wäre der A2A. Da steht der Yamaha dann aber nicht sehr gut da. |
GAREA
#3336
erstellt: 12. Mrz 2021, 18:27
Wenn er die gleichen Messwerte wie der V6A hat. Die jedenfalls sehen deutlich schlechter aus als beim X3700H. Bleibt die Frage, wie relevant die sind. [Beitrag von GAREA am 12. Mrz 2021, 18:27 bearbeitet] |
CXN
#3337
erstellt: 12. Mrz 2021, 19:34
Zum Musikhören hab ich im anderen Raum eine Anlage mit dem Cambridge Audio CXN Netzwerkplayer, Thorens-Plattenspieler und Dynaudioboxen mit Esotar t300 D - und jetzt ertappe ich mich, wie ich vorm ausgeschalteten Fernseher sitze und über USB-Stick mit dem Yamaha a2a einfach nur Musik höre. Der Yamaha bringt bei Stereo und Pure-Direct-Modus die Räumlichkeit, die bei Aufkommen der CD vermisst wurde und die die Heerscharen eiserner Vinyl-Fans erzeugte. Ich will damit nicht sagen, dass der a2a so wunderschön wie ein Magnat MA 800 klingt oder so sauber wie mein Onkyo A-8670, der nicht kaputtzukriegen ist, aber für einen Receiver, in dem soviel Kram verbaut wurde für 1.000 €, ist der Klang schon beachtlich. Wie würde sich der a2a gegen den Denon AVC 110 schlagen? Gleich beim ersten Hörvergleich ko ? Das wäre mal ein spannender/lustiger Hörtest. Nein, man kann mit dem a2a in Orchester reinschauen, die Saiten des Kontrabasses schnurren hören, der Klavierattack ist differenziert bei Läufen. Für mich erstaunlich, da der Yamaha 3067, den ich vorher hatte, dagegen etwas undurchsichtig und schwammig klang, sodass ich den nie zum reinen Musikhören benutzte. Und der war teurer. (nein, ich arbeite nicht für Yamaha) |
siggi_s.
#3338
erstellt: 12. Mrz 2021, 19:44
Ich habe zwar "nur" den V6A, aber selbst der klingt phantastisch an meinen Dynaudios. Kann deinen Klangeindruck nur unterschreiben. |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
