Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
kr590
#2109 erstellt: 28. Okt 2020, 15:37
Good Point, danke für den Hinweis. Ich gehe mal davon aus, dass es gesichert ist, denn die Shield gibt die Option nur vor, wenn das Signal bis zum TV durchkommt.
Ich versuche es gleich mal mit der von dir erwähnten Einstellung - ggf. ist es das ja schon
kr590
#2110 erstellt: 28. Okt 2020, 17:18
Habe eben die Einstellungen geprüft, das passt aber soweit alles. Ein Test mit einem Fire TV Stick 4K ergab gerade auch, dass es funktioniert. Da springt in der Netflix-App die Anzeige für Vision an und ich bekomme auch ein Bild.
Ist das nun ein Fehler der App, der Shield oder des AVR?
Ralf65
#2111 erstellt: 28. Okt 2020, 17:30
Tja, das ist natürlich eine gute Frage.....
an Hand des Fire-Stick muss man ja nun davon ausgehen, das die Durchleitung und die Funktion als solches über den AVR funktioniert.
In Bezug auf die Shield müssten sich jetzt weitere User zu einer möglichen (nicht) Funktion äußern,
ich glaube nicht wirklich, das die App als solches für die Probleme verantwortlich sein kann, sondern eher die Hardware der Shield in Kombination mit dem AVR, aber das sind natürlich nur Vermutungen,
zumal sie ja den Angaben nach über den alten AVR in Verbindung mit dem Sony TV bereits funktionierte
war doch so, oder ?
Möglicherweise hilft es die Shield einmal zurück zu setzen und neu einzurichten
kr590
#2112 erstellt: 28. Okt 2020, 17:38
Genau, als ich noch den "alten" 685 in Betrieb hatte funktionierte Vision mit der Shield tadellos. Ich vermute auch eher eine Inkompatibilität der Shield Firmware mit dem AVR - sobald ich Vision in der Shield ausschalte ist das Bild in HDR10 tadellos da.
Zurückgesetzt und Stromlos habe ich die Shield bereits gemacht, das half leider nicht Jetzt bleibt nur abwarten und Tee trinken oder auf einen anderen Zuspieler wechseln, was aber eigentlich ausgeschlossen scheint, da kein anderes Gerät über die Leistung zu verfügen scheint.
Danke jedenfalls für das Brainstorming!
siggi_s.
#2113 erstellt: 28. Okt 2020, 17:58
Hast du mal den Video Modus 2 in den Einstellungen probiert? (Handbuch Seite 208)
Ralf65
#2114 erstellt: 28. Okt 2020, 18:01
damit beschränkst Du die 4K Bandbreite, kann daher eigentlich nicht die Wahl sein...
aber testen kostet ja nichts
kr590
#2115 erstellt: 28. Okt 2020, 18:10
Danke, habe ich bereits. Dann habe ich nicht mal mehr die Wahl Vision zu aktivieren, da hierzu der Modus 1 gewählt werden muss.
Ralf65
#2116 erstellt: 28. Okt 2020, 18:12
genau das ist der logische Schluss aus dem Modus 2
alien1111
#2117 erstellt: 29. Okt 2020, 08:37
Ralf65
#2118 erstellt: 30. Okt 2020, 09:39
lt. forbes sichert Yamaha entsprechende Updates für die beworbenen Features den Kunden zu, zugleich kann man aktuell jedoch keinen Zeitrahmen für die angekündigten Updates nennen.
Offen ist demnach weiterhin auch, ob ein Update in Form eines Hardware Austausches erfolgen muss, siehe HEISE
[Beitrag von Ralf65 am 30. Okt 2020, 09:47 bearbeitet]
kr590
#2119 erstellt: 30. Okt 2020, 09:40
Habe übrigens die Shield "entsorgt" und mir wieder einen AppleTV hingestellt - Vision problemlos möglich. Scheint also am Zuspieler gelegen zu haben.
Danke euch!
X-x--DOMI--x-X
#2120 erstellt: 30. Okt 2020, 22:39
Weiß zufällig jemand, wie lange es die 2018er Modelle (z.B. RX-V685) noch geben wird?
Ich denke, die sollen über kurz oder lang ja von den neuen abgelöst werden.
Bin noch etwas unschlüssig ob es eines der neuen Modelle werden soll oder doch eines von der vorherigen Serie.
Lg
Rainer_B.
#2121 erstellt: 30. Okt 2020, 22:59
Die RX-V sind komplett aus dem Programm genommen worden. Da gibt es nur noch das was eventuell noch bei den Händlern im Lager liegt. Von den RX-A Geräten wurde noch eine kleinen Marge neu aufgelegt.
Rainer
GGusarov
#2122 erstellt: 31. Okt 2020, 01:48
Moin Rainer, sowieso sind viele Artikel von Yamaha aus dem Sortiment genommen oder ale EOL markiert weltweit - auch reine Hifi-Geräte. Kommt da etwas Neues?
Rainer_B.
#2123 erstellt: 31. Okt 2020, 06:55
Da gibt es leider noch keine Infos. Mir fehlt sicher jetzt der CD-S700. Da klafft im Moment eine riesige Lücke im Sortiment.
Rainer
X-x--DOMI--x-X
#2124 erstellt: 31. Okt 2020, 14:50
Huh... na gut zu wissen, dass da nix mehr produziert wird. Danke für die Info
Bin nämlich noch etwas unentschlossen ob es eines der neuen Modelle werden soll oder doch noch schnell ein Vorgängermodell, bevor es die nicht mehr gibt
Muss ich zeitnahm mal in einem Laden begutachten und vergleichen.
Zu den Aventage Nachfolgern im neuen Design sind noch keine näheren Infos durchgesickert oder?
Gibt es technisch eigentlich irgend welche Relevanten Unterschiede zu den Vorgängermodellen? Konnte auf die schnelle nichts gravierendes finden (außer halt ne neuere HDMI Version).
Lg
mbay0r
#2125 erstellt: 31. Okt 2020, 22:44
Mein V6A ist mittlerweile bei mir angekommen und auch schon in Betrieb. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät und auch das neue Design sagt mir sehr zu. Ich bin jetzt aber mal gespannt, was Yamaha aus der HDMI Problematik macht, bisher leider keine Informationen. Verzichten möchte ich auf dieses Feature nicht und auch eARC zu nutzen, ist für mich keine Option. Ich bin u.a. auch wegen dieses Features extra vom 685 gewechselt.
Fuchs#14
#2126 erstellt: 31. Okt 2020, 23:21
Ralf65
#2127 erstellt: 01. Nov 2020, 09:02
wie zuvor bereits einmal verlinkt, gab es auch schon aktualisierte Infos(Update 3), in denen Yamaha das Problem bestätigt,
zudem äußerte man sich aber auch dahingehend, das betroffene Features auch vor bekannt werden des Problems, erst zu einem späteren Zeitpunkt über entsprechende FW Updates zur Verfügung gestellt werden sollten.
Die bestehende Problematik will Yamaha demnach auch weiterhin im Zuge kommender FW Updates inkl. einer permanent Lösung beseitigen
[Beitrag von Ralf65 am 01. Nov 2020, 09:03 bearbeitet]
mbay0r
#2128 erstellt: 01. Nov 2020, 09:14
Danke, das hatte ich übersehen.
Liest sich bei Yamaha ja so, als wenn es durch ein Firmware Update behoben werden könnte?
Dann bin ich ja mal gespant, übrigens auch, wann dieses FW-Update überhaupt kommen soll.
siggi_s.
#2129 erstellt: 01. Nov 2020, 09:28
Mich würde mal interessieren, warum Yamaha von Anfang an diese Features erst zu einem späteren Zeitpunkt freischalten will.
Irgendwo hatte ich gelesen, Anfang Dezember ...
Ralf65
#2130 erstellt: 01. Nov 2020, 09:39
wie schon öfters zu dem Thema angemerkt....
es handelt sich dabei ja um neue Features, die zwar von der verbauten Hardware unterstützt werden, aber ohne entsprechende Quellgeräte, die ja bis dato noch gar nicht zur Verfügung standen, nicht in der Funktion bestätigt werden konnten, von daher sind ja auch vorhandene Probleme erst jetzt offenkundig an den Tag getreten.
Im allgemeinen werden entsprechende FW Updates auch erst dann freigegeben, wenn eine Funktion gewährleistet ist und das ist bis dato (zum Einführungstermin) halt so nicht möglich gewesen
[Beitrag von Ralf65 am 01. Nov 2020, 09:42 bearbeitet]
MarsianC#
#2131 erstellt: 02. Nov 2020, 09:34
Messbericht des RX-V6A von ASR ist da....
Testius
#2132 erstellt: 02. Nov 2020, 11:25
Wow, der Messebericht ist aber brutal ernüchternd.
Hier mal das Fazit übersetzt mit Deepl:
"Schlussfolgerungen
Der 8K-Indikator im Titel des RX-V6A lässt vermuten, dass Sie einen High-End-AVR kaufen. Aber das tun Sie nicht. Die Audioleistung liegt meist nahe an der untersten Stufe von High-Fi- und AVRs. Dennoch bringt er ein frisches Aussehen mit sich und nichts darin scheint völlig kaputt zu sein. Das hat mich dazu veranlasst, meine niedrigsten Bewertungen für ihn zurückzuhalten, wenn man den Preis bedenkt. Ja, ich werde mit zunehmendem Alter zu weich....
Ich persönlich strebe gerne nach höherer Leistung, deshalb kann ich den Yamaha RX-V6A nicht empfehlen. Sie können sich gerne anders entscheiden.
Und oh, dieses Gerät steht zum Verkauf. Machen Sie mir ein Angebot unter vier Augen.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)"
Der Bericht ist ziemlich lang und fällt an diversen Stellen, mit Messungen hinterlegt, vernichtende Urteile.
LG
[Beitrag von Testius am 02. Nov 2020, 11:26 bearbeitet]
hmt
#2133 erstellt: 02. Nov 2020, 11:51
Die Amps sind OK. Die Pre-Outs sind nicht gut. Das liegt auch (wie so oft) nicht an den DACs.
Wer in der Preisklasse kauft, wird aber eh keine Pre-Outs nutzen. Trotzdem bleibt anzumerken, dass die Denons da zumindest ab dem X3600h absolut Top sind.
2cheap
#2134 erstellt: 02. Nov 2020, 19:26
MarsianC# (Beitrag #2131) schrieb:
Messbericht des RX-V6A[/url] von ASR ist da....
Einer der zahlreich kommentierenden Foristen des ASR bringt die allgemeine Güte und meine Wehmut bei der Durchsicht des Review von amirm zum RX-V6A auf den Punkt: " Was perusing the “Centered Volume control thread” yesterday...and some images of older 70’s Yammy receivers came up. Not centered volume...but who cares?...The damned things were masterpieces of beautiful industrial design, quality build and function. Not a fair comparison by any means, just a wistful remanence." 1)
1) ASR, Yamaha RX-V6A 7.2 channel 4k / 8k Dolby AV Receiver Review, Dimitri, Post #31, 02.11.2020
siggi_s.
#2135 erstellt: 02. Nov 2020, 19:35
Wen juckt es, in Zeiten von überteuerten und unauffälligen Wiedergabewürfeln merkt man den Unterschied eh nicht ...
Passat
#2136 erstellt: 02. Nov 2020, 20:08
Naja, das Review ist schon seltsam.
Anscheinend hat er nicht in die Anleitung geschaut, sonst wüsste er, was "Basic" und Extra SP1 bzw. Extra SP2 bedeutet.
Und die Optik mit "HighEnd" zu bezeichnen ist schon frech.
Ich habe das Teil schon live gesehen und es sieht billig aus.
Roman
[Beitrag von Passat am 02. Nov 2020, 20:09 bearbeitet]
siggi_s.
#2137 erstellt: 02. Nov 2020, 20:28
Nun, ich habe den V6A vor mir stehen. Anfassen darf man in nicht, ansonsten macht er optisch keine schlechte Figur. Vom Klang her kann ich mich auch nicht beschweren, höhre über 20 Jahre alte Dynaudio Audience Lautsprecher, also keine Brüllwürfel aus China. Guter Ersatz für meinen alten Onkyo, wenn man sich halt nur mit den Einstellmöglichkeiten beschäftigen.
[Beitrag von siggi_s. am 02. Nov 2020, 20:32 bearbeitet]
Testius
#2138 erstellt: 02. Nov 2020, 22:33
Naja, also meine Strategie als Yamaha-Fanboy für die nächsten Monate lautet: Ohren und Augen zu bei den Normalo-2021er Geräten und auf eine gar zauberhafte Zauber-Vorstufe in 2021 warten die all meine feuchten HiFi Träume erfüllt (Auro, überarbeitetes Bassmanagement, fettes oled-Display, nackte sexy Frau die auf Knopfdruck mit Bier und Pizza in der Hand aus der Vorstufe raushüpft wenn ich mit Musik und Film fertig bin )
[Beitrag von Testius am 02. Nov 2020, 22:34 bearbeitet]
siggi_s.
#2139 erstellt: 02. Nov 2020, 22:52
OK, bis dahin wird dein Körper wohl Staub zwischen der interstellaren Materie sein und mit etwas Glück den Sound des Urknall lauschen...
Hgh-Fdlt
#2140 erstellt: 02. Nov 2020, 22:56
Testius (Beitrag #2138) schrieb:
[..]nackte sexy Frau die auf Knopfdruck mit Bier und Pizza in der Hand aus der Vorstufe raushüpft wenn ich mit Musik und Film fertig bin )
Aus gut unterrichteter Quelle weiß ich, dass es bereits in Planung ist. Im Moment scheitert es noch an der europäischen Menschenrechtskonvention.
Nachtmahrx
#2141 erstellt: 02. Nov 2020, 23:21
Ein Traum ist aber keine Quelle
druckerberger
#2142 erstellt: 05. Nov 2020, 11:22
Wenn man das liest, könnte man meinen, man kauft den größten Dreck !
Meiner kommt jetzt am Samstag von Amazon. Kann ihn bis 31.01. zurückgeben.
Bis dahin werde ich ihn mal in meine Umgebung integrieren,
MarsianC#
#2143 erstellt: 05. Nov 2020, 11:30
Schau dir die Messberichte von deutlich teueren AVR/AVP an. Im Vergleich zu den "guten" DACs ist das trotz zum Teil sehr guter Chips einfach schlecht umgesetzt. Durch die Vielzahl an Komponeten und Funktionen muss man eben Abstriche in Kauf nehmen.
P/L technisch sind die aktuellen Geräte von Denon messtechnisch weit vorne. Allerdings sehe ich das als ziemlich irrelevant an, solange das Paket rundherum stimmt.
Ebenso wird immer in Pure Direct gemessen - was mit DSP rauskommt ist schwer zu messen. Entscheidend ist da das Einmesssystem, da hört (hoffentlich) jeder einen Unterschied. Ganz im Gegensatz zu SINAD 100 vs 120 dB....
PS: 96 dB bzw 16 Bit sollten vollkommen ausreichen. Solange keine verrückten Sachen passieren....
[Beitrag von MarsianC# am 05. Nov 2020, 11:32 bearbeitet]
QE.2
#2144 erstellt: 05. Nov 2020, 11:30
Ja, die Frage für mich steht da auch, was hört man davon. Wieviel Aufwand ist überhaupt sinnvoll.
druckerberger
#2145 erstellt: 05. Nov 2020, 11:34
Danke MarsianC !
Ich bin eh "nur" Laie !!!
Daher werde ich wohl diese "negativen" Messwerte in meiner Nutzungsweise eh nicht nachvollziehen können.
Habe bis dato einen RX-V681 und war auch sehr zufrieden.
Scrapking
#2146 erstellt: 05. Nov 2020, 12:05
Der Eindruck entsteht wirklich bei dem Testbericht... naja, mal schauen.
Testberichte nicht durchaus nützlich, aber es kommt eben immer drauf an wie man die Gerätschaften nutzt.
Ein richtiges Heimkino werde ich die nächsten 5 Jahre und mehr sicher nicht haben, von daher ist die Technik im Wohnzimmer (Mietwohnung) konzentriert. Da bin ich guter Dinge das er mir gute Dienste leistet.
Ansosnten kommt er ja über Amazon (sollte die nächsten Stunden zugestellt werden ) und kann ihn so ja ausgiebig testen.
Durch die BDA hab ich mich die letzten Tage schonmal gewuselt, und wenn man von einem 10 jahren alten Onkyo kommt, wird man von den neuen Funktionen dezent erschlagen
Schauen wir mal. Natürlich hab ich ausgerechnet heute einen unangenehmen Druck auf dem Ohr..... so werd ich von der Ersteinrichtung wahrscheinlich erstmal absehen
Scrapking
#2147 erstellt: 06. Nov 2020, 18:58
So, mein V6A ist verkabelt, integriert und vollständig eingerichtet
Und ich muss sagen: MEGA!
Ich finde ihn Bombe. Der Sound ist gefühlt 10x besser als an meinem Uralt- Onkyo und allein für die ganzen Funktionen liebe ich ihn jetzt schon
Und Musik vom Handy hört sich auch endlich nach was an wenn sie an den AVR gestreamt wird.
Vielleicht muss ich ihn Soundtechnisch, vor allem den Subwoofer noch etwas kastrieren um den Nachbarschaftsfrieden zu waren
Vom Design her muss ich sagen das er super in mein Lowboard passt, gerade durch die große ebene Fläche. Auch wenns nur Kunststoff ist.
Kurzum: Nach aktuellem Stand bin ich mega zufrieden
Eine Kleinigkeit hätte ich allerdings: Man soll ja 8 Scene´s programmiern können. Die Farbtasten habe ich auf Scene-Funktion umgestellt, aber er lässt mich ums verrecken nicht auf den Farbtasten speichern. Wenn ich die Taste gedrückt halte um das aktuelle Setting zu programmieren, springt er sofort auf die werkseitigen Einstellungen für die Farbtaste, anstatt überhaupt zu warten ob ich die Taste gedrückt halte. Jemand ne Idee warum?
Oder kann man an die Farbtasten gar nicht neu programmieren?
winne2
#2148 erstellt: 06. Nov 2020, 19:33
"Vielleicht muss ich ihn Soundtechnisch, vor allem den Subwoofer noch etwas kastrieren um den Nachbarschaftsfrieden zu waren "
sollte Yamaha was an der Einmessung gefummelt haben?
Rossi_46
#2149 erstellt: 06. Nov 2020, 19:35
Ein Antimode ist integriert!
burkm
#2150 erstellt: 06. Nov 2020, 19:37
Der Poster Scpking meinte wohl damit, dass er den Bass bei seiner Installation (Subwoofer) etwas "kastrieren" muss, damit die Nachbarn nicht gestört werden.
Mehr kann ich zumindest nicht aus seinem Post herauslesen...
[Beitrag von burkm am 06. Nov 2020, 19:48 bearbeitet]
winne2
#2151 erstellt: 06. Nov 2020, 19:40
ach was... (Loriot)
druckerberger
#2152 erstellt: 06. Nov 2020, 19:42
Glückwunsch Scrapking !
Ich habe heute mein Waterloo erlebt !
Großes Paket von Amazon ist gekommen
Beim Aufmachen dann tätarätä
Ein RX-V4A war drin
(Ja, ein RX-V6A war bestellt )
Boah, 200Puls .................
Und das Ende vom Lied......Ersatzbestellung wird geliefert zwischen 01.12. und 04.01.21
Ich könnte kot......wieso gibt es dafür hier keinen emoji ?
Man bin ich sauer auf Amazon.
Gestern noch schnell zwei Musiccast 20 als Satellit dazu bestellt. Grrrrr...........Pustekuchen
Das WE ist gelaufen.
PS irgendwo in Deutschland freut sich jetzt ein Besteller eines RX-V4A, das bei ihm ein RX-V6A drin ist . Grrrrrrrrrrrrr
winne2
#2153 erstellt: 06. Nov 2020, 19:48
" PS irgendwo in Deutschland freut sich jetzt ein Besteller eines RX-V4A, das bei ihm ein RX-V6A drin ist . Grrrrrrrrrrrrr "
der wird wohl keinen Umtausch anleiern......
fplgoe
#2154 erstellt: 06. Nov 2020, 20:13
sollte Yamaha was an der Einmessung gefummelt haben? :?
Hört sich eher nach Aufdickung durch Raummoden an, also eher der üblichen YPAO-Schwäche beim Subwoofer...
druckerberger (Beitrag #2152) schrieb:
...PS irgendwo in Deutschland freut sich jetzt ein Besteller eines RX-V4A, das bei ihm ein RX-V6A drin ist . Grrrrrrrrrrrrr :KR
Heißt das jetzt, dass die Verpackung wirklich vom RX-V6 war, nur der Inhalt ein V4?
Nachtmahrx
#2155 erstellt: 06. Nov 2020, 20:16
Mir ist was lustiges passiert.
Hab für meine zweite Etage einen v4x bei Amazon bestellt und einen v6 bekommen.
Hatte bisher nie Glück bei Amazon mit Verwechslungen aber das ist mal der Hammer!!!
druckerberger
#2156 erstellt: 06. Nov 2020, 20:16
Nein, war ein Rx-V4A in einem RX-V4A-Karton
Ich gehe davon aus das da auch ein Rx-V4A
drin war
Habe garnicht aufgemacht, gleich zurück.
Nachtmahrx :
Good joke 😂
[Beitrag von druckerberger am 06. Nov 2020, 20:55 bearbeitet]
Scrapking
#2157 erstellt: 06. Nov 2020, 20:56
Nichts anderes hatte ich gemeint
Zugegeben, zum testen hab ich den V6A auch echt aufgerissen mit "Pearl Harbor", da hätt ich dann nicht nur nen Krieg im TV wenn ich das so lasse
@druckerberger: Na herzlichen Glückwunsch.... und wenn ich das neue Lieferdatum lese, hätte ich auch Puls
Hab ich das jetzt richtig verstanden das du in dem grossen Ama-Karton einen V6A- Karton hattest in dem dann ein V4A drin war?
Dann würde ich an deiner Stelle sofort Lotto spielen gehen
druckerberger
#2158 erstellt: 06. Nov 2020, 21:06
Nein, habe meinen Beitrag schon bearbeitet.
Es war ein Rx-V4A Karton, den ich nicht geöffnet habe,
sondern gleich zurück geschickt habe.
Passat
#2159 erstellt: 06. Nov 2020, 21:35
Wenn du den Karton nicht geöffnet hast, wie hast du dann festgestellt, das da nur ein V4A drin war?
Roman
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDalirium
  • Gesamtzahl an Themen1.563.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.782
