HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
Private_Investigation
22:17
#1905
erstellt: 14. Mrz 2019, ||||
Weiß ich. ![]() Was du vermutlich nicht weißt: Es gibt nicht nur "das ARC". ![]() |
CommanderROR
23:27
#1906
Ok...ich kann nur sagen, dass mein Philips über den ganz normalen ARC Anschluss Atmos aus der Maxdome app an meinen Yamaha weiterleitet. Bei Netflix nicht, was aber an der app liegt. Extern zugespielte Signale werden leider oft anders behandelt, ist aber ein anderes Thema. Da kann man die Geräte ja direkt an den AVR klemmen. |
fplgoe
04:20
#1907
erstellt: 15. Mrz 2019, ||||
Das ist jetzt nicht ganz korrekt. Da Netflix sein Atmos auf dem Rücken von DD+ aufsetzt, lässt sich das bereits mit ARC bewerkstelligen. Da ist das Probleme eher, dass viele Hersteller das noch nicht unterstützen. Meines Wissens erst mal nur die Netflix-Apps bei LG und die Xbox, so war zumindest zuletzt der Stand, den ich kenne. Atmos per ARC funktioniert an sich einwandfrei, zumindest mit meinem Panasonic und dem Yammi (per TV-Mediaplayer/DLNA z.B.), solange DD+ und nicht TrueHD als Basis genutzt wird. [Beitrag von fplgoe am 15. Mrz 2019, 04:21 bearbeitet] |
catchmezzo
10:16
#1908
erstellt: 16. Mrz 2019, ||||
Jungs, ich bekomme ARC nicht zum laufen. Am Yammi habe ich die zwei Einstellungen aktiviert. Am TV steht eArc auf auto. Natürlich habe ich auch die ARC Ports verwendet. Auch das Kabel habe ich mit anderen neuen HDMI Kabel ausgetausch. Irgendwas stimmt hiwr nicht ![]() Ist es egal auf welchen Eingang man sich befindet? [Beitrag von catchmezzo am 16. Mrz 2019, 10:16 bearbeitet] |
fplgoe
10:26
#1909
Nein, sobald Du einen Eingang am Yammi umstellst, wird ARC natürlich abgewählt und der entsprechende Eingang wiedergegeben. Wenn Du ARC-Ton manuell anwählen musst (falls der TV den AVR nicht selbst auf ARC schaltet) musst Du den Audio1 Eingang anwählen. Der ist standardmäßig eingestellt, lässt sich aber im Menü von 1-3 umstellen. (Anleitung 2080/3080 Seite 145) [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2019, 13:32 bearbeitet] |
alexbirdie
10:41
#1910
Nachdem du die Tipps von fplgoe befolgt hast, das ganze auf eine szene-taste legen. Dann kannst bei nächsten Mal, wenn du auf TV gehst, die TV-Szene auswählen und hast noch dazu alle weiteren Einstellungen ( incl DSP-Programm etc.). [Beitrag von alexbirdie am 16. Mrz 2019, 10:41 bearbeitet] |
catchmezzo
10:48
#1911
Dann habe ich soweit alles richtig gemacht. Audio1 ist ausgewählt. Bekomme einfach keinen Ton. Ich dreh gleich am Rad! ![]() |
alexbirdie
11:05
#1912
Bei meinem Panasonic-TV kann ich den Ton von TV auf Heimkino umschalten ( und vice versa). Gibt's sowas bei deinem TV eventuell auch? |
12:39
#1913
Anscheinend gibt es bei Sony TV seit dem Update auf Android 8 Probleme mit ARC. ![]() ![]() |
Mayday
12:50
#1914
Dabei geht es aber um Geräte, die nachträglich ein Update auf Android 8 erhalten haben. Der AF9 wurde schon damit ausgeliefert und bisher war im AF9 thread noch kein derartiges Problem aufgetaucht. Auch bei mir in Kombi mit Yamaha nicht existent. Ich würde immer noch auf eine fehlerhafte Verkabelung oder Einstellung tippen. Aber was?? Blöde Frage, aber auf Deinem AVR Display blinkt nicht zufällig ein kleines "Mute"? Das kommt bei mir in Einzelfällen nach bestimmten CEC Aktionen vor. Einmal Lautstärketaste bedienen... CEC (erinnere mich gerade nicht wie es im Yammi heißt) hast Du NICHT komplett deaktiviert? Das verhindert ansonsten auch ARC. [Beitrag von Mayday am 16. Mrz 2019, 13:02 bearbeitet] |
CommanderROR
13:00
#1915
Bei mir gibt es mit dem Philips OLED 803 nach dem Android 8 Update auch keinerlei Probleme mit ARC. |
Thorwald11
13:05
#1916
Du solltest am TV nicht „eARC auto“ sondern nur „ARC“ wählen. Damit läuft es bei meinem AF9 mit dem RX-A880 problemlos. Die Yamis haben doch eh noch kein eARC-Update erhalten. |
catchmezzo
16:00
#1917
Es ist nur Auto oder Aus einstellbar!
Mute ist nicht aktiv. Wo finde ich CEC am Yammi 3080? ![]() [Beitrag von catchmezzo am 16. Mrz 2019, 16:09 bearbeitet] |
fplgoe
16:17
#1918
Oben rechts unter HDMI natürlich... ![]() [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2019, 16:21 bearbeitet] |
catchmezzo
16:19
#1919
Das zeigt das Bild grade an. Da steht nix mit CEC ![]() |
fplgoe
16:22
#1920
Gesehen... Und den richtigen (ARC-)Eingang am TV hast Du ganz sicher? |
Passat
16:23
#1921
CEC heißt bei jedem Hersteller anders. Philips nennt es EasyLink LG nennt es Simplink Samsung nennt es Anynet+ Onkyo nennt es RIHD Panansonic nennt es VieraLink Sony nennt es BraviaSync Und bei Yamaha heißt es "HDMI Steuerung" bzw. auf englisch "HDMI Control". Grüße Roman |
catchmezzo
16:24
#1922
Eingestellt ist Audio1 und da bin ich die ganze Zeit drauf. Edit: Ich bin auf dem AF9 auf Bravia Sync gegangen und habe dort die Suche angestoßen. Ersagt mit direkt, dass er keine Geräte gefunden hat. Sollte hier nicht der Yammi auftauchen? [Beitrag von catchmezzo am 16. Mrz 2019, 16:33 bearbeitet] |
fplgoe
16:32
#1923
Aber Du bekommst GAR KEINEN Ton oder nur den Netflix nicht? [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2019, 16:32 bearbeitet] |
catchmezzo
16:36
#1924
Ich erhalte gar keinen Ton. Habe jetzt das HDMI Kabel gegen Glasfaser ausgetauscht. Das Resultat bleibt gleich. Hier stimmt was nicht ![]() Auch blöd ist, dass man über Tosklink kein DD+ ausgeben kann. Ich hätte gerne Atmos von Netflix. Das scheint nur mit (e)ARC zu funktionieren. Sonst würde ich das bestehende Tosklink-Kabel angeschlossen lassen. [Beitrag von catchmezzo am 16. Mrz 2019, 17:30 bearbeitet] |
Thorwald11
17:49
#1925
Stell den eARC-Modus auf „aus“. Das „normale“ ARC läuft dann trotzdem. [Beitrag von Thorwald11 am 16. Mrz 2019, 17:50 bearbeitet] |
catchmezzo
18:11
#1926
Habe ich schon gemacht. Gleiches Resultat. |
alexbirdie
18:19
#1927
[Beitrag von alexbirdie am 16. Mrz 2019, 18:20 bearbeitet] |
catchmezzo
18:28
#1928
Ja, nur HDMI3 ist eARC fähig. Das Problem dürfte weit komplexer sein ![]() |
CommanderROR
18:39
#1929
Ich würde mal auf die Einstellung im Yamaha setzen. Die ist etwas unintuitiv, und hat mich auch schon mehrfach irritiert. Leider bin ich jetzt nicht am Gerät, aber ich bin zuversichtlich, dass es daran liegt... Oder natürlich was ganz anderes, wäre aber dann recht ungewöhnlich. Solange dass Kabel ARC tauglich ist, sollte es an der Hardware nicht liegen... |
catchmezzo
18:47
#1930
Das Kabel kann ich ausschließen. Habe 3 paar hier und ein Glasfaser was allesamt arc und eins davon sogar earc unterstützt. Nachtrag: Bin jetzt etwas weiter. Die Steuerung scheint nach dem abstecken der anderen Geräte am AVR zu klappen. Der AVR schaltet auch zur richtigen Input-Quelle von alleine um. Nur der Ton fehlt nach wie vor. ![]() Lösung: Es lag an der Himedia Q10 Medienplayer. Sobald die am AVR hängt, funktioniert ARC nivht mehr. Unglaublich ![]() [Beitrag von catchmezzo am 16. Mrz 2019, 19:37 bearbeitet] |
Passat
19:39
#1931
Ausnahmslos jedes HDMI-Kabel ist ARC tauglich! Egal wie alt. Zitat hdmi.org (die machen den HDMI-Standard):
Grüße Roman |
fplgoe
05:27
#1932
erstellt: 17. Mrz 2019, ||||
Lediglich bei dem komenden eARC muss es ein Kabel mit Ethernet-over-HDMI sein, weil dessen niemals genutzen Adern dafür zweckentfremdet wurden. Aber eARC ist ja eher noch etwas der Exot und für die meisten Anwendungen ohnehin nicht notwendig. |
Passat
22:36
#1933
Muß es auch nicht, denn die Adern sind bei jedem HDMI-Kabel vorhanden, auch denen ohne "with Ethernet". Der Unterschied zwischen den Standard und den "with Ethernet" besteht nur darin, das die für Ethernet vorgesehenen Laitungen miteinander verdrillt sind anstatt parallel verlegt. Dadurch soll das Übersprechen zwischen den Ethernetleitungen und den übrigen Leitungen verringert werden. Grüße Roman |
RayM
12:04
#1934
erstellt: 18. Mrz 2019, ||||
Mal wieder Neuigkeiten von mir :-) Aufgrund von wieder aufgetretenden Fiepen beim RXA 2080 (gewechselt wurde der 2080 schon mal im August/September 2018) und anfänglichen "Fiepen" des neuen 2080, trat dieses Fiepen nun erneut auf im Standby. Aus diesem Grund und aus dem Grund der XLR Möglichkeit bin ich am Samstag über den selben Händler zum 3080 gewechselt. Weiteres, nicht Yamaha bezogenes Update: Von den AVM M30 Monoendstufen wechsel ich heute zurück zu Audionet, zum Audionet SAM 20 SE Bisher bin ich begeistert ! |
catchmezzo
16:41
#1935
Ist es möglich im Stereo-Betrieb beide Subwoofer laufen zu lassen? Mit der Funktion ExtraBass schaltet sich nur 1 Sub an. [Beitrag von catchmezzo am 18. Mrz 2019, 16:42 bearbeitet] |
fplgoe
16:49
#1936
Kann es sein, dass lediglich die Einschaltschwellen am Sub oder die Ausgangspegel am Yamaha etwas unterschiedlich eingestellt sind? Oder vielleicht versehentlich unterschiedliche Lautsprecherlayouts in den abgespeicherten Szenen gewählt? Ich wüsste jetzt nicht, wo die Subwoofer sonst unterschiedlich angesprochen werden sollten. |
catchmezzo
18:05
#1937
Die Subs sind am Yamaha getrennt angeschlossen L+R bzw. vorne und hinten eingestellt. Das Einschalten läuft unabhängig und manuell über meine FB. Vorne ist aktiv und hinten nicht. Wird auch so am AVR angezeigt. [Beitrag von catchmezzo am 18. Mrz 2019, 18:06 bearbeitet] |
fplgoe
18:21
#1938
Und im Setup/Lautsprecher sind beide Subwoofer aktiv? |
catchmezzo
19:20
#1939
fplgoe
19:30
#1940
Liegt das vielleicht an der Front/Rear-Einstellung? Stell doch mal testweise auf MonoX2 um. Das würde jetzt ja noch wenigstens ein wenig Sinn machen, wenn er bei Mono nur den vorderen Sub ansteuert. Ob wohl, wenn er das Summensignal einmisst, ist das eigentlich auch Blödsinn. Du hörst nicht zufällig in PureAudio, oder? Dann fällt die Laufzeitkontrolle nämlich weg und das Abschalten eines nicht korrigierten Subwoofers wäre sogar logisch. Wie sieht es bei Stereo, bzw. Neo6_Music aus? |
catchmezzo
20:18
#1941
Ich würde gerne im 2 Kanal Stereo hören. Im Neo6 ist das gleiche zu sehen. Wenn man auf 2x Mono umstellt sollten beide Subs das gleiche Signal erhalten und auch laufen. Das ist aber in dieser Zusammenstellung nicht Sinn der Sache ![]() |
std67
20:30
#1942
im Bassbereich ist Stereo vollkommen irrelevant. Da wird meist eh schon monaural ebgemischt. Und mit Front/Rear gibst du ja auch die Signale von R/L beide auf einen Subwoofer. Mit 2xyMono gibst du dasselbe Signal auf Beide. Wenn du Stereo "hören" wolltest müßtest du die Subs auch auf R/L stellen |
20:38
#1943
Da du Extrabass benötigst um bei Stereo den/die Subwoofer einzubinden stehen die Front-LS offensichtlich auf Large. Probiere mal aus, was bei den 2 Sub passiert wenn die Front-LS auf Small + passender Trennfrequenz stehen. Meistens ist das auch klanglich die bessere Herangehensweise. |
catchmezzo
20:53
#1944
Genau so ist es bereits eingestellt.
Ich habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Wenn man sowohl Mono als auch Front/Rear auswählen kann, dann sollte "Stereo hören mit Subs" auch für beide Sub-Einstellungen Möglich sein und nicht nur für die 2xMono Sub Einstellung. Das macht an dieser Stelle 0 Sinn. Korrigiert mich wenn ich Falsch liege. [Beitrag von catchmezzo am 18. Mrz 2019, 20:54 bearbeitet] |
Passat
20:55
#1945
Bei Konfiguration Front+Rear gibt der vordere Subwoofer nur den Baß der Fronts und des Centers wieder und der hintere Subwoofer nur den Baß der Surround und Surround Back. Bei L+R gibt der linke Subwoofer den Baß der linken Lautsprecher wieder und der rechte Subwoofer den Baß der rechten Lautsprecher. Der Center landet auf beiden Subwoofern. Bei Mono x2 geben beide Subwoofer den Baß aller Kanäle wieder. In allen 3 Konfigurationen landet der LFE auf beiden Subwoofern. Sollen also beide Subwoofer bei Stereo mitlaufen, muß man die entweder auf Mono x2 stellen oder auf L+R. Grüße Roman |
std67
20:56
#1946
Ne, wenn du einen Sub den Tests zugewiesen hast, da aber kein Signal anliegt....... |
Xfreeezer
21:06
#1947
21:12
#1948
Hängt davon ab ob man im Browser nach der IP /Setup eingibt oder nicht. |
Xfreeezer
21:17
#1949
Danke gerade gefunden 👍 |
catchmezzo
21:46
#1950
Vielen Dank für diese Ausführliche Beschreibung. Leider erhält man das nicht mit dem Klick auf "?" auf der FB ![]() ![]() ![]() Ich betreibe schon seit Jahren die Subwoofer-Anordnung "Front + Rear" und mir ist bis heute nie aufgefallen, dass er die Anteile so weitergibt wie du Sie beschreibst. Ich habe um sicher zu gehen, grade nochmal genauer hingehört und festgestellt, dass die Tiefbass-Anteile gleichermaßen auf beiden Sub's verteilt werden. Was stimmt jetzt hier nicht ![]() Mich würde mal Interessieren, wo der Sinn dieser 3 Einstellungen liegt. Tiefbass kann man nicht Orten. Daher wäre es doch egal, wo die Sub's stehen und welchen Anteil die Ausgeben. Da kann man direkt beide Sub's auf Mono laufen lassen? [Beitrag von catchmezzo am 18. Mrz 2019, 22:20 bearbeitet] |
toal1961
05:57
#1951
erstellt: 19. Mrz 2019, ||||
Hallo Roman, dann wäre ja sozusagen mono X2 die wahrscheinlich korrekte Einstellung wenn man die Rears auf Small stellt? Danke und VG Alf |
fplgoe
08:49
#1952
erstellt: 21. Mrz 2019, ||||
Die beiligende DAB-Antenne ist nicht wirklich die große Leuchte, wie auch... Ich habe mal geschaut, es gibt ja diverse externe Zimmerantennen, allerdings mit sehr unterschiedlichen Steckern. Ist der bei Yamaha verbaute Anschluss für einen 'F-Stecker'? |
oliverpanis
09:27
#1953
Ja ist wie ein F- Stecker von Sat mit Schraubgewinde. Hab auch meine Probleme mit dem DAB. Er findet beim Suchlauf viele Sender, davon gegen aber nur die Regionalen. Bewegt man die Antenne geht ab und an mal ein Sender, dafür aber haben dann plötzich die regionalen Sender Aussetzer. Hab mich auch schon gefragt ob eine besssere Antenne was bringen würde. |
fplgoe
09:35
#1954
Ja, er hat beim Sendersuchlauf vielleicht 10 Sender gefunden, allerdings laufen davon wirklich durchgehend -ohne Hakler oder zeitweise Komplettausfälle- nicht mal die Hälfte. Deshalb hatte ich bei Amazon schonmal geschaut, aber wirklich einheitliche Anschlüsse gibt es wohl nicht. Die eine Hälfte setzt auf F-Stecker, die andere auf den alten Antennenstecker. Und bei vielen gab es nicht mal eine Angabe des Verbindungsstecker. Falls jemand also eine taugliche Zimmerantenne mit verträglichem Preisrahmen nutzt, wäre ein Tip da wirklich Gold wert. [Beitrag von fplgoe am 21. Mrz 2019, 09:51 bearbeitet] |
std67
10:11
#1955
Dab überzeugt mich gar nicht. Wohne hier ja mitten im Pott, also nicht auf nem weißen Fleck auf der Landkarte. Kriege mit mobilen Geräten in der Wohnung keine Sender, auf dem Balkon vielleicht 5, aber keinen unterbrechungsfrei |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.638
