HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
Klaus1189
15:54
#1055
erstellt: 07. Okt 2018, |
Gibt es Informationen, ob die 2018er Geräte, evtl. auch nur wenige, HDMI 2.1 per späteres Firmware unterstützen werden, weil in ihnen bereits die erforderliche Hardware dafür verbaut ist, der Standard jedoch nocht nicht 100% fix ist? Wenn die Zeit da ist, die Geräte die Zertifizierung für HDMI 2.1 erhalten und das Firmware-Update ausrollt? |
burkm
16:09
#1056
Das kann so nicht realistisch beantwortet werden, da spekulativ, wäre aber eher unwahrscheinlich, wenn man sich die benötigten Vorlaufzeiten für die Entwicklung neuer Hardware überlegt und die dazu gehörigen Produktionsvorbereitungen usw. Meines Wissens gibt es derzeit überhaupt noch keine Geräte am Markt, die einen "zertifizierten" HDMI 2.1 Chipsatz enthalten (können). Manche HDMI 2.1 Features könnten (vermutlich) auch nur per Firmware-Update implementiert werden bzw. sich auf inoffizielle HDMI 2.1 Eigenschaften beziehen, glaube aber nach der bisherigen Update-Philosophie seitens Yamaha nicht daran, dass man hier noch neue Features nachliefert, da diese üblicherweise als Verkaufsargument für die nächste Gerätegeneration benötigt werden. Die Situation ist ein bisschen wie bei der Übergangsphase zu HDCP 2.2, wo manche Features inoffiziell auch schon bei nicht zertifizierten Chipsätzen möglich waren, aber keiner davon wurde meines Wissens nachträglich noch mit einer Firmware ausgestattet, die das dann auch "offiziell" möglich machte bzw. ermöglichte. Ich würde das deshalb erst einmal verneinen wollen. |
solo99
17:00
#1057
Kann nur von einem 15 Jahre alten AVR berichten, und da ging die Fernbedienung perfekt in jeder Lage. Auch meine anderen Geräte (Beamer, SAT- Receiver) stehen hinten und es gibt keine Probleme mit deren Fernbedienungen. Habe nur deshalb gefragt ob es auch ein defekt sein könnte, da die Beleuchtung der FB des Yamahas auch öfters nach Betätigung einer Taste flackert, und erst nach einer gewissen Zeit aufhört. Vielleicht könnte es jemand mal testen, einfach mal versuchen den AVR in entgegengesetzter Richtung zu steuern. Wie gesagt entweder ist es ein schwaches IR Signal oder es liegt ein defekt vor und ich muß sie tauschen lassen. Dazu kommt ja noch das merkwürdige flackern. Habe schon neue Batterien reingegeben. |
alien1111
17:32
#1058
Ich habe gerade CX-A5100 FB zu Hause getestet (etwa 45m2 WZ). Es ist egal in welche Richtung FB sendet. CX-A5100 reagiert immer auf gesendete FB Befehlele. Ich habe auch meinen Kollege angerufen (glücklicher RX-A2080 Besitzer). Er hat mir gesagt, dass neue gelieferte FB sehr schwach ist (er muss immer FB in der AVR-Richtung ausrichten, dann regiert auf alle Befehle). Diese Aussage bestätigt meine frühere Vermutung: FB IR-Signal ist nicht besonders stark (oder AVR IR-Empfänger nicht besonders empfindlich). Hier kann man sagen 💭, dass FB kleinere IR- Sendeleistung eingebaute Batterien längere Arbeitszeiten sichert. Vielleicht andere RX-A2080/3080 können das bestätigen. Wenn werde ich evtl. auf den CX-A5200 wechseln, werde ich "alte" CX-A5100 besorgen. ![]() ![]() Ich kann auch sagen 💭, dass neue, schwarze FB sehr gut in der Hand ✋ liegt (auch macht sehr hochwertiges Eindruck, auch wasserdicht ist). Trotzdem finde ich persönlich "alte" FB mit den LCD-Display als viel besser und praktischer. Es gibt auch IR FB Repeater (IR FB Verlängerung). [Beitrag von alien1111 am 07. Okt 2018, 18:00 bearbeitet] |
solo99
17:39
#1059
Danke alien1111 |
normalo
20:45
#1060
Das ist äußerst unwahrscheinlich. Es gibt noch keinen Chipsatz, der für HDMI 2.1 verfügbar wäre. Hier: ![]() |
rumblehumble
06:16
#1061
erstellt: 08. Okt 2018, |
Denon AVR ab AVR-X3400H bewerben ihre Receiver aber immerhin mit der Möglichkeit, zumindest eARC über Firmwareupdate erhalten zu können. "Der AVR-X3400H ist für den erweiterten Audio-Rückkanal (eARC, Enhanced Audio Return Channel; über zukünftiges Firmware-Update) vorbereitet der eine Wiedergabe von HD- und 3D-Tonformaten von kompatiblen TVs über die HDMI-Kabelverbindung zwischen TV und AVR ermöglicht." |
Vitus76
07:44
#1062
Ich habe auch die Fehlermeldung W1-Phase falsch beim rechten Frontlautsprecher gehabt. Verkabelung überprüft, ich konnte keinen Fehler feststellen. Danach habe ich den Lautsprecher mal falsch angeschlossen (also + und - vertauscht) und die YPAO-Messung erneut gestartet. Dann war die Fehlermeldung verschwunden. Die Verkabelung war jetzt für den Receiver fehlerfrei. Soll ich den Lausprecher nun falsch angeschlossen lassen, also mich nach dem Receiver richten oder den Lausprecher wieder richtig anschließen? |
burkm
08:00
#1063
Man sollte die Fehlermeldung bei überprüftem richtigem LS-Anschluss ignorieren, es sei denn, man hätte das mit einem separaten (Profi-)Phasentester gegengeprüft, die meist bei tiefen Frequenzen und anderem Messverfahren messen. Hast Du mal den beschriebenen simplen Test mit einer 1.5V Batterie (passiver LS) ausprobiert. Stimmt es dann dort auch nicht ? Interne Verdrahtungsfehler bei LS sind - als Herstellungsfehler - äußerst selten. Da hilft dann auch ein Umpolen nichts, sondern nur eine "Reparatur". Wenn Du ihn mit vertauschter Phase betreibst, passt der Übergang im restlichen Frequenzbereich nicht mehr. Meist hört es sich dann auch eher "merkwürdig" im Zusammenspiel mit den anderen LS an. Anm.: Wie bereits auch schon von Anderen beschrieben, wird bei manchen 3-Wege LS der Mittel- / Hochtöner vom LS-Hersteller aus mancherlei Gründen bewusst phasenverkehrt angeschlossen, das führt dann den vom Einmesssystems praktizierten Phasentest in die Irre... Allgemein gilt, dass das Ergebnis des Phasentests ignoriert werden kann, wenn die LS-Verdrahtung beidseitig OK ist. [Beitrag von burkm am 08. Okt 2018, 08:01 bearbeitet] |
Vitus76
09:01
#1064
Danke für die schnelle Antwort. Genau wie du sagst, es klingt merkwürdig. Die Anleitung sagt ja auch, dass man die Fehlermeldung ignorieren kann. Deshalb werde ich es wieder korrekt anschließen, denn dann klingt es nach meinen Ohren wieder normal. |
normalo
21:14
#1065
eARC wurde von Yamaha auch für die 2018er Geräte per Firmware-Update in Aussicht gestellt (siehe ![]() |
rumblehumble
05:17
#1066
erstellt: 09. Okt 2018, |
@normalo, naja, der Beitrag ist ja aus dem Jahr 2017... Hab aber gerade mal die Yamaha HP gecheckt. Da steht doch dass eARC per Update erweiterbar ist. Hier wurde doch die Frage gestellt und diskutiert, ob das möglich sei oder ging es um HDMI 2.1? ![]() eARC sollte möglich sein ![]() [Beitrag von rumblehumble am 09. Okt 2018, 05:21 bearbeitet] |
kotalla
12:25
#1067
erstellt: 10. Okt 2018, |
steelydan1
12:45
#1068
Inhalt: "Support for MusicCast Surround" |
PinkyR
15:48
#1069
Hallo Ich habe den 3080 und bin eigentlich sehr zufrieden. Allerdings habe ich wenn ich mit meinen Ohren an den Receiver rangehe auf cirka 30cm Abstand und näher ein hochfrequenten Piepton. Ist sehr einfach wahrnehmbar und der 2060 davor hatte das gar nicht. Auf dem Sitzplatz höre ich das nicht aber nervig ist das ganze schon. Das ganze ist weg wenn man ihn einschaltet, ist also nur hörbar wenn er aus ist. Und mit weg meine ich wirklich weg und nicht nur übertont. Mit freundlichen Grüßen |
Razor285
20:03
#1070
Hi, ich hatte auch ein Problem beim 2080 mit einem piepen, sobald via HDMI zugespielt wurde. Er wurde vom Händler getauscht, beim neuen ist alles gut. Sonst viel Spaß mit dem neuen ![]() |
PinkyR
12:47
#1071
erstellt: 11. Okt 2018, |
Ok ich habe jetzt den Händler kontaktiert und er hat von sich aus angeboten mir den erst rauszuschicken und das ich dann den defekten zurück sende. Weil ohne geht ja mal gar nichts. Korrekt von ihm wie ich finde. Gruss |
PinkyR
06:50
#1072
erstellt: 12. Okt 2018, |
Hallo Sichern kann man die Einstellungen nicht oder? Dachte ich hätte diesbezüglich etwas gelesen. |
Passat
08:01
#1073
Klar kann man die Einstellungen sichern. Einfach ins Web-Setup, dort gibts eine Möglichkeit, die Einstellungen zu sichern und auch wieder zurückzuspielen. Grüße Roman |
PinkyR
09:34
#1074
Dankeschön. Wusste nur nicht mehr wo ich es gelesen hatte. Hatte auch nichts mehr gefunden beim durchgucken |
medusa
21:05
#1075
Hallo, meine Frage bezieht sich auf den ,,Voice of God'' LS. Ich war vorher ein Marantz Kunde und nutzte diesen Center dementsprechend. Jetzt mit dem Yamaha möchte ich versuchen diesen einzubinden. Ist das über die Pre Outs (Center) machbar? Wenn ja, wie genau muss die Zuordnung der Endstufe im Menü erfolgen? Yamaha ist was die Betriebsanleitung anbetrifft nicht gerade selbsterklärend. ![]() |
Passat
23:14
#1076
Den VOG kannst du bei Yamaha vergessen. Den kann man nicht ansteuern. In der oberen Ebene gibt es bei Yamaha nur 2 oder 4 Lautsprecher. 3 oder 5 Lautsprecher oben sind nicht anschließbar. Grüße Roman |
RayM
16:35
#1077
erstellt: 13. Okt 2018, |
Ich habe auch ein Fiepen beim 2080. Hab beim Händler schon angefragt Der meinte, er muss es erst bei Yamaha fragen ob dort eine Charge betroffen ist und ob denen das bekannt ist. Anscheinend gab es das selbe Problem schon vor 2-3 Jahren mal Vielleicht wechsel ich dann doch auf den 3080 |
medusa
16:20
#1078
erstellt: 15. Okt 2018, |
Hallo, Mein Yamaha RX-A 2080 zeigt kein Dolby Atmos auf dem Display an. Am TV sieht man aber das eine Dolby Atmos Spur anliegt. Eine ,,Info'' Taste hat der 2080-ig nicht mehr. Auch mit der ,,Straight'' Taste funktioniert es nicht. Ich besitze einen Oppo 203. Hier ist Bitstream hinterlegt. Mein Händler hatte ich auch kontaktiert. Der ist momentan ratlos. Er hat einen 1080-ig angeschlossen und hat genau das selbe Problem vorliegen. Ist das von Yamaha so gewollt? Für Eure Tipps bedanke ich mich schonmal im Vorfeld bei Euch. Gruss dtsneo |
7benson7
16:31
#1079
Die Info Taste befindet sich am Gerät selbst. Dann zeigt er auch Atmos an. |
steelydan1
16:33
#1080
Doch, unter der Klappe. Aber nicht mehr auf der Fernbedienung. |
medusa
16:55
#1081
Danke steelydan1. Hier lag der "Hase im Pfeffer"! Gruss medusa |
werlechr
09:20
#1082
erstellt: 16. Okt 2018, |
[Beitrag von werlechr am 16. Okt 2018, 09:21 bearbeitet] |
Passat
09:26
#1083
Das Thema hatten wir hier schon und auch in allen anderen Yamaha-Threads, die die 2018er Modelle betreffen. Grüße Roman |
Marco_1984
13:49
#1084
Ist das Surround Ai denn jetzt bei Dolby sinnfrei? Oder ist Surround Ai im dem Sinne kein Upmixer? |
Freezz
21:24
#1085
Mein 3080 hat leider das selbe Problem, morgen also mal telefonieren ![]() ![]() Gruss Peter Update: bekomme auch ein Austauschgerät, super Service - hoffe nur das ist kein Serienproblem [Beitrag von Freezz am 17. Okt 2018, 08:09 bearbeitet] |
RayM
15:07
#1086
erstellt: 17. Okt 2018, |
Also laut meinem Händler (EP Schiller & Bäumler) weiss YAMAHA noch nichts über dieses "Fiepen" Problem. Ich bekomme allerdings morgen ein Austauschgerät zugeschickt oder gegen etwas Aufpreis den 3080 :-) Kann man eigentlich die Einstellungen / das Daten Backup aus einem 2080 sichern und in einen 3080 wiederherstellen ??? |
yakuza82
19:21
#1087
Hallo, ich bin auch stolzer Besitzer des RX-A3080. Fiepen habe ich bisher noch nicht festgestellt. Aber werde ich mal drauf achten. Was mir aber aufgefallen ist, hat die neue Reihe kein Web Interface mehr wie der RX-A2050 und RX-V1073? Ich fand das immer sehr praktisch. |
BennyTurbo
21:12
#1088
Hinter dir URL mal /Setup schreiben |
yakuza82
21:45
#1089
steelydan1
22:05
#1090
Meinst du das? -> ![]() Nennt sich Web Control. Die IP in den Browser eingeben, ohne /setup am Ende. |
yakuza82
22:08
#1091
steelydan1
22:29
#1092
Scheint bei den 2018er-Modellen nicht mehr vorhanden zu sein. ![]() Ich musste ein bisschen suchen, aber habs in "meinem" US-Forum gefunden (ab Beitrag #7 wirds interessant) -> ![]() Und nein, ich übersetze es nicht falls es mit Englisch hapern sollte. |
QE.2
04:32
#1093
erstellt: 18. Okt 2018, |
Na hier hat aber Mickey auch Spuren hinterlassen. ![]() |
burkm
05:08
#1094
...Schleifspuren... ![]() |
kai-vd
04:51
#1095
erstellt: 19. Okt 2018, |
Ich möchte ein 5.1.4 System realisieren. Eine sehr gute Musikwiedergabe ist mir auch wichtig. Dazu reicht der A2070 aus, nicht wahr? Oder gibt es Gründe ein höheres/teureres Modell zu wählen? Können die höhen Modelle irgendetwas "besser"? Am A3070 kann man offenbar einen 2. Sub anschließen, nicht wahr? Das brauche ich jedenfalls nicht. Aber wenn der 3070 noch andere Vorteile hat...? Kann ich mit der FB das Frontdisplay vollständig dunkel machen? Kann ich mit der FB "einfach" den Pegel des Centerlautsprechers regulieren? [Beitrag von kai-vd am 19. Okt 2018, 05:02 bearbeitet] |
std67
05:28
#1096
Hi 1. reicht 2. Nur dimmen 3. Viel besser. Bei Yamaha kann man den Dialogpegel anheben. Leider aber nur über die App. Oder in einer Scene speichern, die kann man dann über die FB aufrufen |
kai-vd
05:32
#1097
Danke! Gibt es auch sonst, irgendwo im Menü, keine Möglichkeit das Frontdisplay ganz abzuschalten? Für Heimkino, wenn der AVR neben dem TV steht, finde ich das ganz wichtig. |
QE.2
05:42
#1098
Genau das wird hier ständig angemeckert, aber Yamaha bekommt das wohl nicht mit oder nicht auf die Reihe...... |
kai-vd
05:55
#1099
Schade, damit fällt Yamaha leider aus dem Rennen. Rotel und NAD können das. Noch andere Hersteller? |
QE.2
06:00
#1100
Na ja, ich würde mir das wegen des Displays aber überlegen. NAD und Rotel sind bei weitem nicht so flexibel und haben weniger Möglichkeiten als die Yamahas. |
burkm
06:06
#1101
Bei manchen liegen eben die Prioritäten anders, und das Abdunkeln des Displays ist wichtiger als der ganze Rest... ![]() |
kai-vd
06:10
#1102
Die Denons scheinen das auch zu können, wie ich gerade gelesen habe! |
PinkyR
06:15
#1103
Wenn man auf pure direct schaltet geht das Display aus. Geht aber glaub ich nur für Stereo. |
Dirk.Stoiber
12:56
#1104
den dialoglevel hebe ich beim 3070 mit der fb an. |
derbaum
07:34
#1105
erstellt: 22. Okt 2018, |
Servus, ich habe neue Celan GT 902 bekommen und korrekt an meinen 3080 angeschlossen. (+ an + und - an -) Bei der YPAO Einmessung jedoch bekomme ich den Fehlerhinweis bei beiden LS, dass ich die Verkabelung prüfen soll, weil invertiert angeschlossen. Soll ich jetzt tatsächlich + an - anstöpseln oder kann ich die Meldung ignorieren. In der BDA steht dass ich das ggfls auch ignorieren kann. Welche Auswirkungen hat das? Auch hab ich etwas gegoogelt und ich schein bei den 902er zumindest nicht der einzige zu sein, bei dem das auftritt. Was muss eigentlich am 3080 Display stehen, wenn die native Atmos-Tonspur anliegt? und was wenn nur der "Core" ausgegeben wird? Mir ist aufgefallen, dass zBsp. bei Ready Player One "ATMOS/DTHD" da stand. egal welchen Upmixer ich verwendet habe. Auch bei AI oder Straight. Danke |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
