HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000+A -A |
ratte
12:31
#2802
erstellt: 16. Dez 2016, |||||
ja, und nicht vergessen: ich hab das Ding seit gestern 23:00 am Laufen - kann also kaum behaupten, ich kenns. Beim Denon blieb mir nur "Audyssey aus". YPAO ist Neuland und will entdeckt werden. Einen Fehler hatte ich schon gefunden :-) Beim Einmessen habe ich die erste Messung auch schon auf dem Wurfstern gemacht auf Pos1. Dabei sollte die genau in der Mitte sein, also ohne der Messschablone. |
ratte
12:33
#2803
ja, zumindest auf der Leinwand. Im Webinterface glaube ich nicht. Man sieht sogar die Q werte. |
multit
12:44
#2804
Sehen kann man die Kurven auf dem Bildschirm im automatischen Setup unter Results. Ändern kann man im manuellen Setup durch Kopie der favorisierten YPAO-Korrekturkurve (z.B. YPAO natürlich) in den manuellen EQ. |
Mickey_Mouse
12:54
#2805
nee, das ist kein Fehler, kannst du ruhig so machen! YPAO mittelt alle Messungen, auch für die Entfernungen! d.h. die "Reihenfolge" ist völlig egal! Wenn der "Wurfstern" genau auf dem Hörplatz steht, dann sind dessen vier Positionen (inkl. "Mast") schon eine sehr gute Ausgangsbasis. Da ich faul bin, den Ablauf optimiere und jede überflüssige Aktion vermeide, findet die letzte "normale" Messung erst auf Position-1 statt, dann kann das Mikro nämlich gleich für die anschließende Winkelmessung dort bleiben ![]() |
multit
13:01
#2806
Sicher? Ich war bisher der Ansicht, dass die Entfernung ausschließlich bei Messung 1 festgelegt wird. Ich schraube jedenfalls bei Messung 1 das Mikro direkt auf das Stativ und dann erst ab 2. den Bummerang. |
Mickey_Mouse
13:16
#2807
ja, ich habe es ausprobiert! einfach eine Messung mit 2-Punkten gut 1m auseinander (vor/hinter der Couch) gemacht und die Entfernungen passen exakt auf den Punkt dazwischen! |
TheSoundAuthority
16:02
#2808
Habe den CX-A5100 gerade angeschlossen und er führt gerade das Firmware Update auf die neueste Version durch. Danach werde ich mich eins Einmessen mit YPAO machen. Hierzu einige Fragen: - Ich verwende derzeit ein normales 5.1 Setup --> Winkel/Höhenmessung an oder aus? - Prinzipiell habe ich mehrere Hörplätze --> Das beste Ergebnis erzielt man aber vermutlich mit einer Einpunktmessung oder? Danke und Grüße |
std67
16:10
#2809
Hi der AVR misst ja auch die horizontalen Winkel. Ob sich das klanglich stark bemerkbar macht? keine Ahnung. Aber spricht ja nix dagegen die zu machen. Das beste Ergebnis erzielt man mit 4-5 Messungen. Mit weiteren Messungen ergeben sich kaum noch Änderungen. Ich nutze dafür den komischen Bumerang. Erste Messung mittig da woder Kopf ist, die anderen Positionen decken dann den Bereich um den Kopf herum ab |
Passat
16:24
#2810
Auf den Millimeter genau gleiche Mikrofonposition? Schon wenige Zentimeter Unterschied können einen anderen Frequenzgang ergeben.
Das gibts bei Yamaha nicht.
Das wird wohl an den Frequenzweichen liegen. Das Einmeßsystem misst da den Laufzeitunterschied zwischen Signal aussenden und Empfang am Mikrofon. Grüße Roman |
ratte
16:44
#2811
>Auf den Millimeter genau gleiche Mikrofonposition? Würd ich jetzt nicht drauf wetten wollen. Ich werde das am WE mal genauer testen. |
blaufichte
20:10
#2812
Hi, ich habe eben mal nachgeschaut, bei mir ist kein Update verfügbar, meine FW ist aktuell. Grüße |
Mickey_Mouse
20:23
#2813
hat jemand einen Beisammen Account und kann den Herrn Ravenous mal anpingen, ob er die neue FW tatsächlich schon hat, oder das nur ein (sehr dämlicher) Hinweis auf die Ankündigung für Januar (oder war es "Anfang des Jahres"?) war? Unter "Die neue Firmware ist da." verstehe ich, dass man sie von der Web-Seite laden kann oder die CX-A sich das selber ziehen können. Bisher gibt es aber noch keinen anderen Hinweis auf die Verfügbarkeit dieser FW... |
ratte
20:25
#2814
Vielleicht habe ich auch beim Update nicht die brandneue bekommen, sondern eine Vorversion. Es war ja ein neues Gerät frisch aus der Schachtel. Wer weiss, wie lange das in irgendeinem Lager von Yamaha oder einem Distri lag. Zur Sicherheit sollten wir ggf, die VersionsNummern vergleichen. Kann grad nicht gucken, bin unterwegs. |
Mickey_Mouse
20:43
#2815
Geräte wie die CX-A5100 werden i.d.R. in einem Los gefertigt, vielleicht wird dann irgendwann nochmal eins aufgelegt. als ich meine CX-A5000 gekauft habe war die schon über ein Jahr auf dem Markt, der Händler hat die erst für mich von Yamaha D-Land bestellt (silberne hätte er da gehabt, schwarze musste er bestellen) und die FW war trotzdem noch die "initiale" mit der auch die aller ersten vor übe reinem Jahr ausgeliefert wurden. JEDER der sich eine CX-A5100 kauft und ans Netz anschließt bekommt deshalb als erstes die Meldung über eine neue FW Version und ich habe noch von niemanden gehört, dass er etwas neueres als die aller erste FW drauf hatte. du hast mit Sicherheit die 1.89 bekommen, die ist auch erst im Herbst jetzt irgendwann heraus gekommen. |
fuger
20:54
#2816
Ich habe heute zufällig mal nachgesehen bei meiner 5100er und da ist 1.89 current. |
ratte
01:05
#2817
erstellt: 18. Dez 2016, |||||
Ja,sieht so aus.Frisch aus dem Karton, Update gemacht: 1.89 ist nun drauf |
ratte
03:45
#2818
ich glaub, ich brauch mal Hilfe zu dem Gerärt: ![]() ![]() Das eine Bild zeigt den PC angesclossen direkt an die DCX -so solls sein das andere angeschlossen an die CX-A - da gehts bei 80 Hz steil bergab Wo kann ich der CX-A beibringen, dass sie beim Sub/LFE keine cut macht bei der Trennfrequenz der anderen LS? Ich möchte, dass die den gesamten LFE spielt und ich ziehe die Subs sanft an der DCX runter, wo ich auch den Sync mit den LCRs mache. |
Mickey_Mouse
03:54
#2819
das sind Messungen am Sub-Pre-Out? und es wurde eine "echtes" LFE Signal eingespielt? mir ist nicht bekannt, dass die CX-A5100 überhaupt eine LFE Filterung durchführt?!? das ist doch das alte Diskussions-Thema zu Audyssey, bei dem man einen LPF einstellen kann, den es bei Yamaha nicht gibt?!? |
ratte
04:00
#2820
Ich gehe vom PC, auf dem REW läuft, direkt auf den Port der DCX, der sonst mit dem Sub1 Ausgang der CX-A verbunden ist. Ich wollte damit ausschließen, dass die DCX was falsch macht. Ist kein LFE Signal, nur ein normaler Sweep. Es sind nur die Subs aktiv. Alle anderen LS sind aus. |
Mickey_Mouse
04:04
#2821
sorry, aber du sprichst komplett in Rätseln für mich... ist das alles irgendwie analog? Oder machst du das vernünftig? welcher Ausgang/Kanal vom PC und welcher Eingang von der CX-A? |
ratte
12:03
#2822
Sorry, war schon spät :-) Also: Es geht um das einmessen eines DBAs aus 12 Subs. Dies habe ich erst "bequem" versucht, in ich per S/PDIF vom PC, der via REW die Sweeps macht und mit dem UMIK misst, auf ich glaube "Audio2" oder so gegangen bin. Einer der beiden optishcen Eingänge, von hinten links gesehen. Der steht auf "Stereo". Dabei sind auch die Subs, zumindest lt. Display. Das DBA messe ich dann so, dass auf der DCX, die für die Fronts zuständig ist (aktive LS), die LCR Kanäle gemutet sind --> es spielt nur das Sub_System. Und da habe ich Dinge gemessen, die ich so nicht kenne (mach das in meinem Kino nicht zum ersten mal). Nämlich, dass der Subausgang anscheinens von der CX-A einen Tiefpass hat, der irgendwie bei der für die anderen Lautsprechern eingestellen Übergangsrequenz zu liegen scheint. Hier bei 80 Hz. Siehe blauen Wasserfall. Also rasch umgesteckt und via analog vom selben PC direkt auf den Eingang der DCX (also komplett an der CX-A vorbei), wo sonst der Sub1-Ausgang der CX-A angeschlossen ist. Gleicher Sweep. Und siehe da: es sieht so aus, wie es sein soll. Grüner Wasserfall im Bild oben. Und genau das möchte ich über die CX-A auch erreichen. Meine Vermutung ist, dass man hier einen "echten" LFE Kanal zuspielen muss. War bei Denon nicht so, da kommte ich einfach die obere Grenzfrequenz des Subausgangs einstellen. Sehe ich das korrekt? ===== Update ===== Ich denke, ich sehe das korrekt. Wenn also die CX-A in der Kette sein soll, hilft nur ASIO und HDMI für das Einmessen des Subsystems. Das ist schade. Gerade von Yamaha hätte ich gedacht, dass die da eher auf Leute eingehen, die Dinge "anders" machen als nur Audyssey bzw YPAO anwerfen und damit dann fertig sind. Andererseits: wie oft macht man das schon. Und wer noch einen freien inbound an der DCX hat, kann diesen ja temporär auf die Sub-Channels routen. Dann muss man nicht mal gross hinten umstecken. Hab leider keinen freien mehr :-( [Beitrag von ratte am 18. Dez 2016, 12:55 bearbeitet] |
std67
13:21
#2823
um zu messen wie mit dem LFE umgegange wird müßtest du halt auch einen LE-Eingang haben, oder ein entsprechend erstelltes 5.1-Signal, mit stummen Satelliten, digital zuspielen Ein Stereosignal wird natürlich beim Übergang zu den Satelliten gefiltert |
ratte
13:41
#2824
Drum sage ich ja ASIO. Wäre aber nicht notwendig, wenn siehe unten
Dass die LS eine Hochpass haben, den man üblicherweisd irgendwo zwischen 60 und 120 Hz einstellen kann, ist klar. Aber warum kann man den Tiefpass vom Sub Out nicht einstellen? Muss man ja nicht erfinden, kann man bei Denon abgucken. Wers braucht? Z.B. Diejenigen, die das Zusammenspiel von Subs und LS gerne auf einem DSP abstimmen. |
std67
13:59
#2825
der LPF des LFE bei Denon betrifft aber eben nur den LFE ![]() Hochpass der Sateliten und Tiefpass des Sub sind halt entsprechend aufeinander abgestimmt |
ratte
14:16
#2826
Du hast recht. Hatte Xover auf 250 Hz zum messen beim Denon. Damit sollt es beim CX-A dann auch gehen. Aber egal, es ist so odr so einfacher, das DBA ganz ohne AV einzumessen. Und wenn das dann passt, mal sehen, was YPAO dazu sagt. |
Mickey_Mouse
14:52
#2827
also ich verstehe das immer noch nicht... oder ist es tatsächlich so simpel: du gehst mit einem L/R (und/oder) Signal in die CX-A rein und hast die Front-LS auf small/80Hz gestellt? dann wunderst du dich, dass der Sub per LPF bei der Übernahmefrequenz zu den LS die er unterstützen soll gefiltert wird?!? das MUSS doch so sein... |
ratte
15:40
#2828
fast. Ich mach nacher ein Bild - jetzt grad spielt die CX-A nicht mit. Muss erst wieder umstecken, wenn das DBA passt. Mein Problem war: Egal, wie hoch ich die Trennferquenz der Fronts eingestellt habe - der Abfall der Sub Kurve bei 80 Hz war davon unberührt. Mit dem Ergebnis, dass z.B. Xover bei 120Hz da ein ziemliches Loch war. Ich messe nacher mal den Sweep bis 500 Hz und hoffe es zeigen zu können. |
ratte
17:52
#2829
Also: ![]() Es geht um den gelb hinterlegten Bereich Die ersten beiden Kurven,rot + blau, letzteres überdeckt komplett das rot, zeigen mein Problem, wo ich mich frage, wo mein Fehler ist. Einmal (rot) ist bei Front, Center, Surround (habe 5.x) alles auf 80Hz gestellt wie um Screenshot gezeigt, bei Blau die Cross:Over Frequenz auf 200Hz. Deckungsgleich, wenn man nur den Sub misst. Jetzt nimmt man die Fronts dazu- Pink: 200 Hz Xover - führt zu einem Loch um 100Hz Mintgrün: 80Hz Xover - passt ungefähr Hier, getrennt und damit noch deutlicher: ![]() Violett(1) und Grün (3) sind deckungsgleich die Sub-Kurven. Egal ob 80 ider 200 Hz Xover Blau (2) und Ping (4) zeigen jedoch für die Fronts eine klare Verschiebung des X-Over von 80 auf 200Hz. Was mache ich falsch? |
ratte
18:06
#2830
vergessen, aber wichtig: bei "2ch Stereo" passt das. Oben "11ch Stereo": Grafik ist wohl selbsterklärend ![]() das schaut dann zusammen so aus. Noch nicht perfekt, aber schon ganz OK. ![]() [Beitrag von ratte am 18. Dez 2016, 18:12 bearbeitet] |
alpenpoint
18:43
#2831
Hi, das Ergebnis schaut prinzipiell gut aus aber hast du auch im Filmmodus gemessen, evtl. ist hier die Trennung des SUBs "korrekt" obwohl bei Stereo und CO 200Hz fällt er auch schon bei 100Hz ab und bei 200Hz hat er schon über 20db weniger?? 11Channel schaust du ja keinen Film aber komisch ist das schon. Kannst du die Skalierung etwas ändern von ca. 45 bis 105db. Hast du die ASIO4ALL Treiber installiert? Das muß ich mal bei mir anschauen, evtl. hab ich Zeit über die Feiertage. Was sagen denn die Yamaha Spezialisten? lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 18. Dez 2016, 18:57 bearbeitet] |
ratte
19:12
#2832
ASIO geht nicht mangels HDMI. Üner S/PDIF geht das nicht. Muss da mein Arbeitslaptop für nehmen. Nachdem ich aber den PC direkt an die DCX gesteckt hab, konnte ich das DBA ganz gut einstellen. |
Cale
19:14
#2833
Hallo! Also was als erstes auffällt ist, dass die beiden Flanken nicht gleich steil sind, der Subwoofer fällt viel steiler ab. Daher passen sowohl Pegel als auch Phase schlecht. Bei der Yamaha ist der Tiefpass Linkwitz-Riley mit 24 dB / Oktave und der Hochpass nur Butterworth mit 12 dB / Oktave. Wenn der Lautsprecher jetzt nicht auch mit Butterworth 12 dB / Oktave bei der gewählten Trennfrequenz von sich aus fällt, addieren sich beide nicht zu einem 24 dB / Oktave Linkwitz-Riley Hochpass und es passt nicht mehr zum Tiefpass. Warum sich der Sub aber bei einer anderen Trennfrequenz nicht ändert, ist damit aber noch nicht beantwortet. Steuerst du das Delay und die Invertierung des DBAs über die Yamaha? [Beitrag von Cale am 18. Dez 2016, 19:20 bearbeitet] |
burkm
19:21
#2834
Ich habe mein DBA damals per REW => ASIO4ALL auf dem Notebook => HDMI-Ausgang am Notebook an HDMI-Eingang am Prozessor eingemessen. Hat sehr gut funktioniert. Über ASIO4ALL kann man den gewünschten Zielkanal (7+1) im Treiber selektieren. [Beitrag von burkm am 18. Dez 2016, 21:36 bearbeitet] |
ratte
20:05
#2835
Nein. Nur per Sub1 auf eine DCX. Da mache ich alles, Von der Aufteilung auf die beiden Kanäle, entzerrung, Invertierung und Delay. |
alpenpoint
20:18
#2836
@burkm Hast du ein USB Micro sonst funktionierts ja so nicht? @ratte ich mach auch alles in der DCX nur den CO geb ich in der Yamaha ein (CX-5000). lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 18. Dez 2016, 20:19 bearbeitet] |
burkm
21:34
#2837
Nein, ich habe hier mehrere Messmikros, wie schon anderweitig beschrieben, die ich über entsprechende Mikrophonvorverstärker (mit Phantom-Speisespannung) per USB Schnittstelle anschliesse. Das funktioniert problemlos. Zusätzlich benutze ich noch einen Audio-Messgerät mit 2 (parallelen) kalibrierten Mikrophonen zum Einpegeln usw. Eine Soundkarte usw. im Notebook kommt dabei nicht zum Einsatz. [Beitrag von burkm am 19. Dez 2016, 00:02 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:55
#2838
![]() gewöhnlich sind die kalibriert, das ist etwas anderes... |
alpenpoint
21:57
#2839
Sorry mein Fehler , hab nicht richtig gelesen, heißt ja: "ASIO4ALL auf dem Notebook => HDMI-Ausgang am Notebook an HDMI-Eingang am Prozessor" passt ja, mach ich mit der Tascam genauso. Hab schon lang nicht mehr gemessen ![]() ![]() ![]() lg, Alpi |
alpenpoint
09:55
#2840
erstellt: 19. Dez 2016, |||||
Hi, noch mal an die Yamaha Experten hier, wie läßt sich erklären dass bei 11Channel Betrieb der Crossover des Subwoofers immer gleich bleibt egal ob auf 80 oder 200Hz eingestellt und bei 2ch Stereo ändert sich der CO des SUBs mit? Ist es normal dass bei einem CO von 200Hz der Abfall schon bei 100Hz beginnt und bei 200Hz schon mehr als 20db abgefallen ist? Wie ist das bei anderen AVR's? @burkm hast du das Verhalten bei deinen Messungen auch schon beobachten können? lg, Alpi |
ratte
13:54
#2841
Als "Yamaha Anfänger" würde ich auch nicht ausschließen wollen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Du weisst ja: wer misst misst Mist. Über Weihnachten werde ich dem ganzen mal auf den Grund gehen, wenn bis dahin niemand eine Erklärung aufgezeigt hat. |
TheSoundAuthority
23:44
#2842
Hallo zusammen, betreibt jemand eine Xbox One S an seiner CX-A5100? Ich bekomme im 4K Modus ständig Bildaussetzer - egal ob Film oder Spiel. Wechsle ich zurück in den 1080p Modus sind die Probleme weg. Dabei ist es egal ob beim Yamaha der 4K HDMI Modus auf 1 oder 2 steht - das Problem besteht immer. Danke und Grüße [Beitrag von TheSoundAuthority am 19. Dez 2016, 23:44 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
00:58
#2843
erstellt: 20. Dez 2016, |||||
Update: Mit der Beipack-Strippe der Xbox One S funktioniert es bisher einwandfrei...nun ist jedoch die Frage warum das Oehlbach Black Magic hier schlapp macht...ist genauso High Speed und funktioniert am Oppo 203 einwandfrei. Ebenso fungiert es zwischen Yamaha und Loewe bild 7 - die Schwachstelle war also "nur" von Xbox One S zu Yamaha. Sehr merkwürdig... |
BassXs
17:34
#2844
erstellt: 21. Dez 2016, |||||
Toll, bin ich zu kurz gesprungen? Nach 2 nichtgeschlafenen Nächten mit Vertraut-Machen mit Oppo & A5100 => Der Inhalt ist nicht mit Ihrem TV kompatibel Bitte verbinden Sie HDMI OUT mit der HDMI-Eingangsbuchse an Ihrem TV, die HDCP2.2 unterstützt. Ins Knie geschossen? Der TV sollte noch eine zeitlang laufen, und ich ging davon aus, dass der Oppo oder Yam intern runterskalieren. Was habe ich bitte für Möglichkeiten? Edit: Jetzt habe ich mich umgetan und festgestellt, dass es soetwas wie "Splitter" gibt, die HDMI Signale aufteilen. Betreibt hier jmd. so ein Teil und kann bestätigen, dass das mit HDCP2.2 funktioniert? Also: 4k HDMI -> Eingang Splitter (macht HCDP2.2) Ausgang -> 1080p (=HDMI 1.4?) Danke [Beitrag von BassXs am 21. Dez 2016, 18:42 bearbeitet] |
Danizo
17:49
#2845
Richtig verstanden ?...du hast nun wieder das Standard-Kabel an der Vorstufe...und alles klappt ? 4K Inhalte One S - A5100 - TV !? Danke.... |
Passat
19:14
#2846
Das hat rein gar nichts mit herunterskalieren zu tun, sondern mit dem Signalschutz HDCP 2.2. In einer Kette müssen alle Geräte den gleichen Signalschutz unterstützen. Eine Quelle, die HDCP 2.2 erfordert, kanst du nicht an einen TV anschließen, der kein HDCP 2.2 hat. Grüße Roman |
BassXs
19:28
#2847
Das habe ich begriffen, es hätte ja sein können, dass der Oppo vor der Ausgabe an HDMI das Material so "runterskaliert" (oder wie auch immer man diese Operation bezeichnen möge), dass HDCP2.2 außen vor bleibt. BD, CD, etc. werden ja auch problemlos abgespielt. |
TheSoundAuthority
19:29
#2848
Ja, absolut richtig. Konnte es auch nicht glauben - mit der Standard Beipackstrippe funktioniert alles - das Oehlbach Black Magic hat Bildaussetzer und Bildfehler verursacht. |
Passat
19:32
#2849
Das kann kein Player und das darf auch kein Player können, denn es wäre effektiv eine Umgehung des Signalschutzes. Grüße Roman |
ratte
19:45
#2850
Über Komponentenausgang? Analog darf er doch, oder? Damit in die CX-A und dann per HDMI zum TV. Rein hypothetisch... |
fplgoe
19:52
#2851
Wenn ich mich nicht irre, dürfen BD-Player schon seit Baujahr 2013 analoge Signale nicht mal mehr in HD ausgeben. /Edit: Irrtum, schon seit 2011: ![]() Seit 2013 anscheinen gar keine analogen Signale mehr... [Beitrag von fplgoe am 21. Dez 2016, 19:58 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:19
#2852
so ganz habe ich die HDCP (2.2) Sache auch noch nicht verstanden... ich hatte den Samsung K8500 UHD Player schon als ich noch keinen HDCP 2.2 Beamer hatte um mit UHD Scheiben mit Atmos/dts-X an"hören" zu können. Dabei hatte ich ein FHD Bild! Ich kann mir auch jetzt UHD Scheiben auf dem TV (NICHT HDCP2.2 fähig!). Aber manchmal schießt der Yamaha quer! Als ich den Panasonic UHD Player getestet habe kam auch beim Aufruf von Netflix sofort (vor dem Einloggen) "geht nicht, nur mit HDCP2.2". Beim Samsung Player ist es anders, da kann ich Netflix starten und auch "normale" Filme gucken nur wenn ich einen UHD Film auswähle kommt wieder "der Fehler". vor allem: warum stellt sich ausgerechnet der Yamaha "in der Mitte" quer?!? wenn der Player sagen würde: kein HDCP2.2 bitte wähle denselben Film in FHD (oder besser er springt von alleine auf die FHD Version) dann würde ich das ja verstehen, aber so? |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.165
