| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000+A -A |
Mickey_Mouse
#2752
erstellt: 11. Dez 2016, 14:18
meine ganz persönliche Meinung: als erstes sollte man versuchen die Sache "einfach so" in den Griff zu bekommen und nicht gleich anfangen an allen Schrauben zu drehen, speziell wenn man gar nicht so genau weiß was man da macht! wie gesagt, alleine die Mikro Positionen können einen großen Unterschied ausmachen! Wie viele Positionen hast du genutzt und wie waren die verteilt? bei den Entfernungen sollte man meiner Meinung nach nie einfach nach Zollstock vorgehen! Wenn dann akustisch ausmessen oder so lassen! interessant ist bei der Entfernung eigentlich nur der Subwoofer, wenn da 0,3m heraus kommen, sollten die Alarm Glocken läuten (leider macht Yamaha das nicht). |
catfisch
#2753
erstellt: 11. Dez 2016, 14:35
@Mickey Ganz aus dem Tal der Ahnungslosen komme ich ja auch nicht. Nur fällt es mir schwer mich auf die Verschachtelung vom Yamaha einzustellen. Mein letzter Yamaha war der A1. Seitdem nur noch Denon und Marantz, daher ist es ein wenig schwerer für mich. Gemessen habe ich über 6 Messpunkte mit Höhen- & Winkelmessung. Die ersten 2 mal, wie von Marantz gewohnt mit größeren Abstand. Dann noch einmal etwas enger Im Abstand, wie hier oft beschrieben, von ca 1m. Und um zum Vergleich noch einmal mit 2m. Aber immer das gleiche Ergebnis. (Der Sub wird immer mit 4m Abstand erkannt und ist nativ 2,70m entfernt.) @std67 Habe ich zu geschaltet gehabt und damit probiert, aber hat nicht so geholfen das man den Eindruck hatte es würde signifikant helfen. Daher denke ich wenn man die Kurve anpasst, wie multit beschrieben hat, würde es vielleicht mehr passen. Müsste mal auf jeden Fall mal probieren. Nur verstehe ich noch nicht wie es genaun geht, weil da kann man auch mehr verstellen als wieder gut machen zu können. [Beitrag von catfisch am 11. Dez 2016, 14:39 bearbeitet] |
fplgoe
#2754
erstellt: 11. Dez 2016, 14:39
std67
#2755
erstellt: 11. Dez 2016, 14:40
das macht doch nix wenn du was verstellst. Die Originalkurve bleibt ja erhalten. Aberich verstehe was du meinst. Das Problem hatte ich schon bei den alten Equalizern. Sobal ich da einen der Schieberegler angepackt habe hatte ich den Eindruck es wird schlechter. Ohne begleitende Messungen kommt man da nicht wirklich weiter 1m Abstand ist vel zu viel. Eine "Kugel" von max 50cm Durchmesser. Ich nutze dazu, wie Mickey, das von Yamaha mitgelieferte Teil für die Winkelmessung. Damit mache ich 4 Messungen, und anschließend dann die Winkelmessung. Also zweimal alle 4 Befestigungspunkte fürs Mikro durchmessen [Beitrag von std67 am 11. Dez 2016, 14:41 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2756
erstellt: 11. Dez 2016, 14:44
naja, irgendwas stimmt ja offensichtlich beim Einmessen nicht! du sagst selber:
bei SACD und Pure-Direct ist wirklich alles aus! da findet absolut keine "Nachbearbeitung" statt, das DSD Signal wird direkt zum DAC transportiert, auch eine Laufzeitkorrektur ist dann nicht mehr möglich. wenn YPAO dann schlechter klingt, dann ist es doch eindeutig, dass dabei etwas schief läuft?!? daher würde ich DA den Hebel ansetzen und nicht an dem was YPAO vermasselt händisch wieder zurück zu biegen. |
catfisch
#2757
erstellt: 11. Dez 2016, 14:47
@fpgoe Habe ich mir schon gedacht. Was aber wirklick komisch ist, ist das er die Surround back immer mit 4m erkennt. Die aber wirklich nur 1,5m entfernt sind. Der 8802A erkennt beide mit 1,64m & 1,78m was dem nativen extrem nahe kommt. Das ist es was ich nicht verstehe. |
catfisch
#2758
erstellt: 11. Dez 2016, 14:49
@Mickey Stimmt glaube ich auch, irgend was passt da nicht. Wenn ich nur wüsste was da schief läuft. |
catfisch
#2759
erstellt: 11. Dez 2016, 14:57
Danke noch einmal für die schnellen und interessant Antworten. Ich werde das mal mit den engeren Messpositionen probieren, mal gucken wie es dann ist. Natürlich erst wenn ich mein neuen bekomme, aber laut Händler ist Yamaha momentan etwas behäbig. Aber was ihr mir bitte noch einmal genau erklären könntet, ist wie man den Center etwas nachstellt wie multit beschrieben hat. Wäre super. [Beitrag von catfisch am 11. Dez 2016, 14:58 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2760
erstellt: 11. Dez 2016, 14:58
die "Entfernungsfehler" kommen durch Hall im Raum zustande! die Systeme senden einen Ton aus und messen die Zeit bis er beim Mikro ankommt. Dabei werden aber unterschiedliche Frequenzen genutzt. wenn bei YPAO jetzt der Hall (also der Schall der "über Bande" von reflektierenden Flächen kommt) stärker als der Direktschall ist, dann wird dessen Umweg halt mit zur Entfernung dazu gezählt. ich würde erstmal folgendes probieren: den "Bumerang" exakt auf die Hörposition bringen! Bei mir entsprechen die drei unteren Positionen quasi meinen beiden Ohren und der Nasenspitze. Dazu noch die erhöhte Position auf dem Ständer und du hast 4 "vernünftige" Positionen, die reichen erstmal aus! dann weiter sehen... z.B. wie sich Straight und Pure-Direct unterscheiden, PEQ abschalten usw. usf. -> also erstmal analysieren was nicht passt statt gleich anfangen an den Schrauben zu drehen! |
multit
#2761
erstellt: 11. Dez 2016, 14:59
@catfish Wie bereits geschrieben, versuche Dich erstmal an einer besseren Einmessung mit engen Messpunkten. Über den Menüpunkt manuelles Lautsprechersetup und EQ kannst Du Dir den "YPAO natürlich" dann in den manuellen EQ reinkopieren. Die Korrektur-Kurven geben dann einen guten Eindruck, wie stark und wo das YPAO EQ-mäßig eingreift. Durch sanfte Behandlung dieser Kurven kann man sich dann dem persönlichen Optimum annähern... und durch Umschalten auf Pure-Direct auch immer gut vergleichen, ob man verschlimmbessert oder nicht. Gute Musikbeispiele für die verschiedenen Ecken zum Schrauben natürlich vorausgesetzt. BTW: Ich habe das schon nicht umsonst geschrieben, 1. weil Du eher den Eindruck machtest, dass Du ein bisschen davon verstehst und nur erstmal mit dem Yamaha-Setup klarkommen musst und 2. weil Du auch nuVeros's hast. Die Yamaha-Korrektur macht da meiner Ansicht nach nicht alles perfekt, gerade beim Center. Es ist gerade das Gute beim Yamaha, dass man relativ viel "schrauben" kann. Man muss halt nur maßvoll vorgehen. Lass Dir nix einreden, von wegen Neulinge dürfen erstmal nur alles hinnehmen und maximal am Treble/Bass-Klangregler drehen ![]() P.S. Beim Center will Yamaha bei mir sehr viel korrigieren, obwohl der freistehend und genau im Zentrum steht. Dadurch klingt das ohne Korrektur etwas dumpf - bin nicht sicher, ob nuVero eigen... Ich nehme dann immer etwas von der Korrektur zurück indem ich so ca. 2-3dB absenke/anhebe an den kritischen Filterpunkten. [Beitrag von multit am 11. Dez 2016, 15:02 bearbeitet] |
catfisch
#2762
erstellt: 11. Dez 2016, 15:06
Jup, verstanden. Das werde ich jetzt alles mal so probieren. Danke! Sollte ich noch ne Frage haben melde ich mich wieder. @multit Gut erkannt und den Nagel auf den Kopf getroffen. |
std67
#2763
erstellt: 11. Dez 2016, 15:08
von "nicht dürfen" hat doch niemand was gesagt. Nur ich bezweifle das man ohne Messungen ein sinnvolles Ergebnis hinbekommt Ich könnts zumindest nicht [Beitrag von std67 am 11. Dez 2016, 15:15 bearbeitet] |
catfisch
#2764
erstellt: 11. Dez 2016, 15:14
Hähä, ich auch nicht. Aber wenn man gemessen hat, kann man mit ein paar minimalen aber pregnanten Anpassungen das richtige " für sein eigenes Ohr" heraus holen. Und das habe ich z.B hier bei Yamaha noch immer nicht richtig kapiert wie es genau geht, aber es dämmert mir langsam. [Beitrag von catfisch am 11. Dez 2016, 15:17 bearbeitet] |
std67
#2765
erstellt: 11. Dez 2016, 15:17
wenn du eine (erstmal) befriedigende Einmessung hast speichere diese auf dem PC. Danach kannst du nach Herzenslust herumspielen. Und das muss man auch. Ich hab nach den Erklärungen ier auch erstmal maxmal die Hälfte verstanden. Die anderen 50% muss man sich einfach erarbeiten |
Mickey_Mouse
#2766
erstellt: 11. Dez 2016, 15:19
nochmal: worin besteht der Sinn, wenn SACD (komplett ohne Korrektur durch YPAO) am besten klingt, erst YPAO mit irgendwelchen bisher ungeklärten Fehlern (von YPAO selber oder dem Anwender) machen zu lassen und die dann händisch wieder ausbügeln zu wollen?!? vielleicht sehe ich das wieder durch die Ingenieurs-Brille, aber erstmal muss doch die Basis stimmen?!? es muss doch das Zeil sein, dass es mit YPAO besser klingt als ohne und DANN fange ich erst an dem noch das Sahnehäubchen aufzusetzen! |
catfisch
#2767
erstellt: 11. Dez 2016, 15:29
@Mickey Ja das ist ja das Problem. Ohne Eingriff geht es halt nicht. Ich habe nämlich mit den Nubert Center das gleiche Problem wie "multit", das hat er gut erkannt. Wenn ich SACD höre ist der Klang super, weil er dann nicht geregelt wird. Sobald die Regelung eingreift kingt es nicht mehr gut weil der Center dann, warum auch immer, den Gesamteindruck runterzieht. Alle anderen LS klingen an sonnsten gut und stimmig. Edit: Was vergessen, hast als Schwerpunkt auch Elektrotechnik, oder Maschinenbau? [Beitrag von catfisch am 11. Dez 2016, 15:32 bearbeitet] |
multit
#2768
erstellt: 11. Dez 2016, 22:34
Bei mir ist das auch so, dass die Lautsprecher ( vor allem Front und Center) ohne Korrektur schon ziemlich gut klingen.... und das scheint ja auch bei catfish so zu sein.... also stimmt ja gerade die Basis. YPAO macht einiges richtig, anderes weniger gut. Wenn ich völlig ohne manuelles Eingreifen und nur mit YPAO arbeite, klingen die Höhen etwas angestrengt und der Bass insbesondere des Subs flach. Also bearbeite ich den Sub mittels Antimode und den Rest durch manuelles maßvolles Verändern des EQ. Weiterhin nutze ich noch die Möglichkeiten am Lautsprecher selbst, vornehmlich den Höhenschalter, den ich bei der Messung auf neutral und danach dann auf sanft umschalte. Dies ist dem analytischen Verhalten der nuberts zuzuschreiben. |
Cale
#2769
erstellt: 13. Dez 2016, 09:35
Hallo! Gibt es bei der Yamaha Vorstufe die Möglichkeit 60Hz Material auf 24Hz zu konvertieren? Also einen 3:2 inverse telecine durchführen? Ich konnte bisher an dem Gerät nichts entsprechendes finden. |
Passat
#2770
erstellt: 13. Dez 2016, 10:39
So etwas kann kein AVR oder AV-Vorstufe irgendeines Herstellers. Das macht auch keinen Sinn, da eine Konvertierung von 60 auf 24 bzw. von 24 auf 60 nicht ohne Mikroruckler geht. Grüße Roman |
Cale
#2771
erstellt: 13. Dez 2016, 11:24
Hallo! Wenn Filmmaterial von 24 Hz auf 60 Hz kodiert wird, wie zum Beispiel beim AppleTV / iTunes Store, dann macht es Sinn dies wieder rückgängig zu machen, um eben genau diese Mikroruckler wieder weg zu bekommen. Mein alter Onkyo PR-SC 5507 konnte das. |
Mickey_Mouse
#2772
erstellt: 13. Dez 2016, 12:06
die Oppo Player sollen das mit entsprechend produzierten NTSC DVD können. mangels einer solchen Disc konnte ich das nie ausprobieren und gucken wie es aussieht. soviel ich weiß können die Oppo diese Funktion auch nicht auf das SIgnal vom HDMI Eingang (ja, die haben EINgänge!) anwenden, ansonsten wäre das ein work-around. |
Longxiang
#2773
erstellt: 14. Dez 2016, 17:37
Wisst Ihr wo die CX-A und MX-A die Feinsicherungen hat? Kann man diese tauschen ohne das Gerät aufschrauben zu müssen? |
Passat
#2774
erstellt: 14. Dez 2016, 17:46
Nein, zum Wechseln der Sicherungen muß der Deckel ab. Grüße Roman |
blaufichte
#2775
erstellt: 15. Dez 2016, 18:32
Hi, Ravenous schreibt drüben im Forum neue Firm ist da ! Hat alle Features des aktuellen Top Modells, was sind denn das für Features, muss man was beachten (evtl neu Einmessen )? Grüße |
Mickey_Mouse
#2776
erstellt: 15. Dez 2016, 18:49
ich kann mich nicht an ein Yamaha Update erinnern, bei dem anschließend zwangsweise neu hätte einmessen müssen. auf der anderen Seite gab es bisher auch noch nie ein Update bei dem der Frequenzbereich der PEQ erweitert wurde ![]() von daher würde ich auf jeden Fall eine neue Messorgie einplanen! Wenn der PEQ jetzt schon bis 15Hz runter geht, dann will ich ja etwas davon haben. Falls der Bereich auch von YPAO genutzt werden sollte, muss sich ja zumindest ein bisschen was an der Einmessung geändert haben! |
blaufichte
#2777
erstellt: 15. Dez 2016, 19:42
Hi, Ravenous schreibt auch was von DSP Features... Auf der HP finde ich nichts. Grüße |
bernhard.s
#2778
erstellt: 15. Dez 2016, 20:00
Bei mir lief vor ca. 4 - 6 Wochen ein Update. Nach einem Changelog habe ich damals nicht gesucht. Die Firmware ist offensichtlich vom 25.10.2016: Version 1,89 |
Mickey_Mouse
#2779
erstellt: 15. Dez 2016, 20:09
die Updates kommen auf den Produktseiten meistens (immer?) etwas später, die werden schon vorher verteilt. es gab die Aussage, dass die CX-A5100 alle Funktionen des etwas neueren 3060 bekommen soll. Das ist eben die Erweiterung der PEQ nach unten auf 15/16Hz (z.Z. "nur 31,3Hz), die ja schon einen Einfluss auf YPAO haben müsste und das neue DSP Programm "Enhanced":
ich habe die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben, dass die CX-A damit auch tatsächlich die Winkel aus der Einmessung bei der Berechnung der Atmos/dts-X Effekte einbezieht... |
blaufichte
#2780
erstellt: 15. Dez 2016, 20:30
aha |
ratte
#2781
erstellt: 15. Dez 2016, 20:59
Hab meinen heute heimgebracht - gibts irgendwas, was man berücksichtigen sollte während des Setups? Die Anleiting beachten - klar. Update machen vor dem Einmessen - klar. Ich meine die Dínge, die man leicht übersieht. |
Mickey_Mouse
#2782
erstellt: 15. Dez 2016, 21:20
mir fallen nur die "Yamaha typischen" Änderungen nach dem Einmessen ein: - small/large Einstellung bei allen LS überprüfen und gegebenenfalls auf Small ändern. YPAO misst alles ab der Größe einer Milchtüte als groß ein, hinterlegt aber schon die (meist (besser)) passende Übernahmefrequenz in den "klein" Settings, dann reicht es also schon aus einfach von groß auf klein umzustellen. - YPAO Volume (die adaptive Loudness) ist im Gegensatz zu dessen Pedant Dynamic-EQ bei Audyssey nicht aktiv wenn "einfach immer nur weiter klickt" und muss erst noch manuell unter "Option" aktiviert werden. das sind so die beiden Dinge die mir einfallen, die man ändern sollte damit man nicht von "laschem Klang" und "fehlendem Bass" enttäuscht wird. ansonsten ist die Einrichtung gerade der CX-A sehr "geradeaus". Man braucht sich ja nicht um irgendwelche Endstufen Konfigurationen oder Zuweisungen kümmern, das funktioniert ja alles 1:1. Ach ja, eine Sache noch: wenn du "aktuelles" 4K Equipment hast, dann musst du vermutlich im erweiterten Setup den "HDMI_4K_Mode" von 2 auf 1 stellen, sonst geht kein HDR oder so. und da sind wir beim nächsten Punkt: wenn du nur die IP oder den Namen im Web-Browser eintippst, dann bekommst du ein rudimentäres Web-Interface. Wenn du aber dahinter noch ein /setup/ setzt, dann hast du VOLLEN Zugriff ALLE Einstellungen der CX-A! das ist allgemein schon enorm praktisch, aber speziell sollte man das wissen, bevor man sich Schwielen an den Fingern holt um z.B. die Eingänge vernünftig zu benennen! Das geht über einen Rechner doch wesentlich einfacher und schneller als mit der Fernbedienung. Und diese Daten werden z.B. auch in der App für Smartphone/Tablett genutzt. |
ratte
#2783
erstellt: 15. Dez 2016, 21:27
Danke - ist schon mal ein guter Tipp mit dem Webinterface. Ich betreibe ein DBA, gemanaged von ner DCX. Der CX-A hat 2 Sub-Ausgänge. Ich denke, es ist egal, welchen ich dafür nehme. Leider ist 4K noch etwas weg bei mir. Weder mein oopo, noch ein JVC kanns und beim Beamer will ich wieder einen JVC und mein Budget ist in Audio und schalltransparenter Leinwand geflossen |
multit
#2784
erstellt: 15. Dez 2016, 21:29
Selbst die vorgeschlagenen Cutoverfrequenzen passen nicht immer nach meiner Erfahrung. Meine nuVero 5 haben einen -3dB-Wert von 72Hz bei wandnaher/deckennaher Aufstellung. Vorne will mein 5100'er jedoch bei 60Hz trennen, hinten sogar bei 40Hz... welch ein Schwachsinn. Von daher ist ein bisschen Fachwissen gepaart mit gesundem Menschenverstand sinnvoll. Kompaktlautsprecher würde ich pragmatisch mit 80Hz trennen und größere Lautsprecher bei 60 oder 40 jeweils per Hörtest bzw. den Vorgaben des Lautsprecherherstellers. |
ratte
#2785
erstellt: 15. Dez 2016, 21:30
Ich überlasse normalerweise bis 80 oder gar 100 Hz das dem DBA. |
BassXs
#2786
erstellt: 15. Dez 2016, 22:07
In Win auch, oder nur Android / IOS? |
ratte
#2787
erstellt: 15. Dez 2016, 22:21
Da's ne URL ist, sollte das egal sein. Aber ich werds gleich testen. |
BassXs
#2788
erstellt: 15. Dez 2016, 22:24
OK ich dachte, das wäre dann eine App, aber das war nicht zuende gedacht, was ist in der CX drin? Linux Frontend? |
Mickey_Mouse
#2789
erstellt: 15. Dez 2016, 22:40
ist das von irgendwelchem Interesse?!? die Kiste hat ein (bzw. zwei) Web-Interface wie diverse andere Geräte auch, mehr nicht... wenn Linux oder anderer unter GNU (oder ähnlicher) Lizenz stehender Code verwendet wurde, dann muss Yamaha das ja angeben, gibt es da was?!? |
BassXs
#2790
erstellt: 15. Dez 2016, 22:53
ich bilde mir ein irgendwo weiter oben stand, dass der CX über ein Pad (= App) gesteuert werden kann; das wäre etwas anderes als im webinterface rum zu stochern. |
Mickey_Mouse
#2791
erstellt: 15. Dez 2016, 23:02
es gibt da mehrere Methoden: - Fernbedienung - Netzwerk API (FHEM kann z.B. sehr viel bei Yamaha AVR steuern) - AV Controller App - "einfaches" Web-Interface - "vollständiges" Setup Web-Interface - Music Cast - RS232 Interface - was vergessen? |
BassXs
#2792
erstellt: 15. Dez 2016, 23:19
Danke, diese App gibts auch für MS? |
Zille89
#2793
erstellt: 15. Dez 2016, 23:20
Hat denn schon jemand nach dem Update mal das neue DSP Programm Enhanced ausprobiert? Die Beschreibung klingt ja sehr interessant. [Beitrag von Zille89 am 16. Dez 2016, 04:07 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2794
erstellt: 15. Dez 2016, 23:24
du meinst Windows? soviel ich weiß nur iOS und Android, wobei ich nur die iOS Version kenne. |
Mickey_Mouse
#2795
erstellt: 15. Dez 2016, 23:25
ich warte sehnsüchtig auf das Update, bisher habe ich meine CX-A noch nicht überreden können es zu laden... |
Zille89
#2796
erstellt: 16. Dez 2016, 04:07
Okay, wenn es soweit ist würde ich mich über einen Erfahrungsbericht von dir freuen. [Beitrag von Zille89 am 16. Dez 2016, 04:08 bearbeitet] |
ratte
#2797
erstellt: 16. Dez 2016, 09:23
Gestern abend Gerät in Betrieb genommen. Knopf "Show on Dislay" oder so ähnlich hat sofort gezeigt "new sofware available, takes 20 minutes blabla". Habs dann gemacht. Da das Gerät brandneu ist, weiss ich natülich nicht, was sich zu vorher verändert hat. Ansonsten war alles recht einfach, finde ich. Mit bisher folgnden Unklarheiten: YPAO hat in meinen per DCX gerade gezogenen Frequenzgang eine ziemliche Delle reingerechnet. Von 700 bis 3kHz gehts jetzt um 9 dB runter. Also gemessen meine ich. REW. Habs mal so gelassen und werde die Tage mal sehen, warum das so ist. Gibts eine Möglichkeit, aus dem Dialog nicht benutzte Eingänge auszublenden? Da ist ja ne Menge an AV und Audio Zeug möglich, hab aber nur 5 Geräte. Und nur diese 5 sollten auch auf den Geräten und auch im Menü des linken "Drehrades" des Gerätes zur Auswahl stehen. Denon konnte das, beim CA-A finde ich die Möglichkeit nicht. Nachtrag: YPAO hat auch die LCR Lautsprecher von 3,50m real auf ca. 4,50 geschoben. Habs auch erst mal so gelassen. Da bei mir alles über digitale Frequenzweichen läuft, gibts da vielleicht Verzögerungen. Oder hat jemand eine andere Erklärung dafür? [Beitrag von ratte am 16. Dez 2016, 09:53 bearbeitet] |
Longxiang
#2798
erstellt: 16. Dez 2016, 09:56
Habt Ihr im Videomodus alles auf Direkt oder auf Verarbeitung? Habe mal hin und hergeschafften beim Apple TV usw. aber keine Veränderung gesehen. Habt Ihr das YPAO-Volume Ein? [Beitrag von Longxiang am 16. Dez 2016, 10:03 bearbeitet] |
burkm
#2799
erstellt: 16. Dez 2016, 10:08
Das CX-A Update ist doch erst für Mitte bis Ende Januar 2017 lt. japanischer Webseite (inoffiziell) angekündigt worden. |
multit
#2800
Sind bei mir auch ein paar unverständliche EQ-Kurven entstanden. Am schlimmsten ist es beim Center, der durch die Yamaha-Korrektur etwas dumpf klingt. Mein Denon hatte vorher mit Audissey da kaum was verschlimmbessert. Das Gute am Yamaha ist aber (im Gegensatz zum Standard Audissey der meisten AVR), dass Du diese EQ-Kurven sehr gut nachbearbeiten kannst. Damit ziehst Du Dir eben den Frequenzgang an beanstandender Stelle wieder gerade und die Reflexionen werden trotzdem behandelt (hier kann man nicht manuell eingreifen). |
Longxiang
#2801
erstellt: 16. Dez 2016, 10:30
Kann man die EQ Kurven irgendwo sehen. Hab es noch nicht gefunden wo ich das sehen kann. |
ratte
#2802
erstellt: 16. Dez 2016, 10:31
ja, und nicht vergessen: ich hab das Ding seit gestern 23:00 am Laufen - kann also kaum behaupten, ich kenns. Beim Denon blieb mir nur "Audyssey aus". YPAO ist Neuland und will entdeckt werden. Einen Fehler hatte ich schon gefunden :-) Beim Einmessen habe ich die erste Messung auch schon auf dem Wurfstern gemacht auf Pos1. Dabei sollte die genau in der Mitte sein, also ohne der Messschablone. |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
