Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 Letzte
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
micha5.1.2
#5218 erstellt: 19. Apr 2024, 16:59
Mal eine Frage an die CX-A5100 Nutzer,ist es bei euch schon mal vorgekommen das ihr die Vorstufe einschaltet und im Display steht : Version error ?
AusdemOff
#5219 erstellt: 19. Apr 2024, 21:07
Nö.
tom202
#5220 erstellt: 19. Jun 2024, 18:23
Hallo zusammen,
Ich habe seit ein paar Tagen einen neuen TV (Panasonic) und möchte die ARC-Funktionen nutzen.
Bisher ist es mir nicht gelungen, den Ton über meine CX-A5100 wiederzugeben.
Am TV ist ARC aktiviert, am Yamaha ebenso. Wie im Manual der 5100 beschrieben, ist der AV-1 Eingang physisch nicht belegt.
Ein Versuch mit diversen HDMI-Kabeln brachte auch keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich noch ausprobieren könnte?
fplgoe
#5221 erstellt: 20. Jun 2024, 01:06
Vorsicht, die physische Belegung ist da nicht unbedingt ausschlaggebend. Wenn Du da einen Toslink zugewiesen hast, entferne diese Zuweisung mal. Sobald da ein SPDIF Eingang zugewiesen ist, wird ARC deaktiviert.
Ansonsten hast Du den richtigen Eingang am TV genutzt? Nur einer ist ARC-tauglich!
tom202
#5222 erstellt: 20. Jun 2024, 17:51
Ja, habe dem AV1 HDMI zugewiesen.
Die CX-A ist mit dem ARC-fähigen HDMI-PORT des TV verbunden.
Es kommt einfach kein Ton, was eigentlich nicht sein kann.
Hat jemand noch eine Idee?
DSP-Z9_Neuling
#5223 erstellt: 20. Jun 2024, 18:29
An der Endstufe gibt es vorne links 2 Tasten
Speaker A B
Sind diese gedrückt?
- hat mich mal lange beschäftigt
DSP-Z9_Neuling
#5224 erstellt: 20. Jun 2024, 18:41
Ich habe ARC off
Hast Du einmal unter setup nachgeschaut?
Hier Bilder von mir ohne ARC
setup
Screenshot_20240620_203635_Firefox
tom202
#5225 erstellt: 20. Jun 2024, 19:17
Speaker A B
- hat mich mal lange beschäftigt :L
Ich verstehe nicht, was das mit meinem Anliegen zu tun hat.
tom202
#5226 erstellt: 20. Jun 2024, 19:19
DSP-Z9_Neuling (Beitrag #5224) schrieb:
Ich habe ARC off
setup
Ja, diese Einstellung hatte ich geprüft. ARC steht auf ON.
fplgoe
#5227 erstellt: 21. Jun 2024, 02:40
Vorsicht, Du hast AV1 und Audio1 am Verstärker. Das ist nicht das Gleiche! Beim ARC geht es um den Eingang Audio1!
DSP-Z9_Neuling
#5228 erstellt: 21. Jun 2024, 08:29
Speaker A B
Wenn die nicht gedrückt sind, gibt es keinen Ton.
fplgoe
#5229 erstellt: 21. Jun 2024, 09:35
Du hast schon gelesen, dass es hier um Probleme mit der ARC Zuspielung vom Panasonic-TV geht?
[Beitrag von fplgoe am 21. Jun 2024, 09:36 bearbeitet]
DSP-Z9_Neuling
#5230 erstellt: 21. Jun 2024, 12:23
fplgoe (Beitrag #5229) schrieb:
Du hast schon gelesen, dass es hier um Probleme mit der ARC Zuspielung vom Panasonic-TV geht? :?
Ja
Und woher wollen Wir / Du wissen, ob diese Tasten aktiv sind?
Schon einmal ausprobiert, wenn eine oder beide nicht aktiv sind? Da sucht man lange nach Fehlern an der Vorstufe...
fplgoe
#5231 erstellt: 21. Jun 2024, 12:33
Ich drücke es mal so aus: Der Ton wird (sehr) wahrscheinlich ausschließlich im ARC-Modus fehlen. Sonst wäre die Frage wohl eher gewesen 'Hilfe - Mein System macht gar keinen Ton mehr'.
[Beitrag von fplgoe am 21. Jun 2024, 12:33 bearbeitet]
tom202
#5232 erstellt: 21. Jun 2024, 14:55
Genau so ist es. Dem ist nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen!
Ich werde mich der Sache heute Abend erneut annehmen und werde hier berichten.
[Beitrag von tom202 am 21. Jun 2024, 14:56 bearbeitet]
tom202
#5233 erstellt: 21. Jun 2024, 16:26
Habe die Ursache finden können: Am TV war VIERA Link nicht aktiviert.
Die Einstellungen an der CX-A5100 waren alle korrekt.
Vielen Dank für die Hilfe!
[Beitrag von tom202 am 21. Jun 2024, 16:32 bearbeitet]
fplgoe
#5234 erstellt: 21. Jun 2024, 16:29
QE.2
#5235 erstellt: 03. Jul 2024, 12:18
So, nun habe ich seit langem auch mal ein Problem. Ich hoffe, ich beschreibe es richtig.
Quelle ist ein HTPC der an der 5100 hängt und davon zum Beamer geht. Nun hat das Board HDMI und Displayportausgang.
Bis jetzt bin ich mit einem Uraltadapter von dem DP auf HDMI und mit Kabel dann an die 5100. Hat so weit auch funktioniert, nur kamen da auf dem Beamer nur 8 bit an. Habe das natürlich auch über den HDMI probiert und da erscheinen dann auch 10bit.
Nun dachte ich, daß das an dem Adapter liegt und habe nun jetzt das zweite Kabel DP/HDMI probiert, aber damit kommt überhaupt nichts an. Wenn ich das Kabel aber an den TV hänge, funktioniert das.
Ich habe nun auch schon im Advanced Menü die HDMI Einstellungen mal geändert, bringt auch nichts. Ich wüßte jetzt nicht, was ich da noch tun kann, außer eben DP an TV und HDMI an 5100. Auffällig ist, daß am TV dann aber auch nur 8 bit laufen.
Ja, hat jemand vielleicht einen Tipp?
[Beitrag von QE.2 am 03. Jul 2024, 12:21 bearbeitet]
fplgoe
#5236 erstellt: 03. Jul 2024, 13:20
QE.2 (Beitrag #5235) schrieb:
... Habe das natürlich auch über den HDMI probiert und da erscheinen dann auch 10bit. ...
Warum belässt Du das Signal dann nicht auf dem HDMI-Ausgang?
QE.2
#5237 erstellt: 03. Jul 2024, 14:15
Ja, habe ich jetzt auch so. Aber irgendwie ist das doch komisch, daß über den DP mit den neuen Kabeln nichts kommt. Mit diesem, was weiß ich wie alten Adapterkabel funktioniert es ja auch am Beamer, nur eben keine 10bit.
[Beitrag von QE.2 am 03. Jul 2024, 14:16 bearbeitet]
fplgoe
#5238 erstellt: 03. Jul 2024, 14:31
Du weißt doch, was es schon für eine Glückssache bei der Auswahl der HDMI-Kabel ist. Da ist so ein DP-Adapter sicher nochmal mehr die typische Problemquelle. Außerdem sind Adapter doch ohnehin meist der Flaschenhals.
Und die Vorteile des DP liegen ja eher im PC-Bereich, also in noch höheren Auflösungen (als im Heimkino üblich), mehrere Monitore seriell anzuschließen und G-Sync (Monitor/Grafikkartenanpassung). Ansonsten fehlen hingegen (e)ARC, VRR, ALLM.
Also ist HDMI schon völlig OK...
[Beitrag von fplgoe am 03. Jul 2024, 16:50 bearbeitet]
QE.2
#5239 erstellt: 03. Jul 2024, 15:09
Ja, schon klar. Nur gibt es eben Board mit zwei HDMIs nur sehr wenige. Ist nur verwunderlich, daß dieses 0815 Adapterkabel, was schon wer weiß wie alt ist, wenigstens ein Signal bringt.
Ja, zur Not lebe ich dann beim TV mit 8bit. Ich hatte das eben auch gemacht, daß ich zwei Steckerübergänge weniger habe. Aber wie man sieht, bringt`s nur Probleme.
[Beitrag von QE.2 am 03. Jul 2024, 15:10 bearbeitet]
QE.2
#5240 erstellt: 16. Dez 2024, 18:26
Habe mal wieder ein Problem. Ich kann beim Netradio keine neuen Sender mehr zu den Favoriten hinzufügen. Irgendjemand eine Idee?
HDMI Problem übrigens geklärt. Habe mir einen neuen TV mit 4k geleistet und ein neues HDMI Kabel dazu. DP spielt nun die CX-A an und damit den nur HD Beamer. Aber bei beiden 12bit. Beamer bis 60Hz, was mir ja reicht und TV bis 120, also alles bestens.
[Beitrag von QE.2 am 16. Dez 2024, 18:37 bearbeitet]
DSP-Z9_Neuling
#5241 erstellt: 16. Dez 2024, 19:20
Ich habe das gerade in der Netradio App erfolgreich probiert.
Hat funktioniert.
QE.2
#5242 erstellt: 16. Dez 2024, 20:00
Hm, was meinst Du mit Netradio app? Ich mache das schon ewig mit dem AV Controller.
DSP-Z9_Neuling
#5243 erstellt: 17. Dez 2024, 15:41
Ich rufe per IP Adresse die Yamaha app auf
Eingang Net Radio
Dann auf Radio
Und als Beispiel... auf beliebte Sender... einen auswählen und zu Favoriten hinzufügen
QE.2
#5244 erstellt: 17. Dez 2024, 17:12
Irgendwie stehe ich auf der Leitung. Meinst Du die Web-Controll app?
micha5.1.2
#5245 erstellt: 18. Dez 2024, 10:37
Ich kann bei meiner 5100 ganz normal mit der Fernbedienung Sender zu den Favoriten hinzufügen.
Wie viele Sender hast Du denn gespeichert?
Vielleicht gibt es ja eine Obergrenze?
DSP-Z9_Neuling
#5246 erstellt: 18. Dez 2024, 10:45
Es geht um die Yamaha AV Controller App
Zone/ Eingang
Dann unter Eingang...
Netradio/ Radio wählen, Station auswählen und als Favorit hinzufügen...
Kann leider kein Bild vom Tablet hochladen...
geht auch nicht vom pc hochzuladen
[Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 18. Dez 2024, 11:51 bearbeitet]
QE.2
#5247 erstellt: 18. Dez 2024, 11:18
Ja, mache ich schon so seit es die app gibt.......
Gestern lies sich auf einmal wieder ein Sender speichern. Und Favoriten habe ich vielleicht so knapp 20.
Eben nochmal probiert, funktioniert alles. Wer weiß, was da los war.
[Beitrag von QE.2 am 18. Dez 2024, 11:22 bearbeitet]
DSP-Z9_Neuling
#5248 erstellt: 18. Dez 2024, 11:53
dann ist ja alles gut
machmal steckt der Teufel irgendwo,
schön das es wieder geht
QE.2
#5249 erstellt: 24. Aug 2025, 10:26
Habe mal eine Frage zur Wirksamkeit der Höhe und-Basseinstellung bei Mehrkanalbetrieb.
Bei Stereo kann ich die Änderung der Höhen klar im Klangbild feststellen. Wenn ich aber einen Fim oder ein Konzert ansehe, dann merke ich keinerlei Veränderung.
Wie wirkt also bei Mehrkanal diese Regelung. Wirkt die auf alle Kanäle oder nur auf die Frontlautsprecher?
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000
Passat am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3913 Beiträge
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000
Devil-HK am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen
Püppi am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  20 Beiträge
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060
Chris7035 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Internetradio Yamaha CX-A5000
Mr._Bean am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  2 Beiträge
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar?
Kribu78 am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  4 Beiträge
CX-A5100 oder RX-A3060
stereoplay am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.911
