Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
Passat
#1001 erstellt: 01. Feb 2012, 19:52
Tank-Like schrieb:
Außerdem: Bei Verwendung eines DSPs nutzt der AVR ohnehin nur den Core-Stream und nicht das HD-Signal. Nur die beiden Topmodelle, der RX-A2010 und der A3010, haben genug Rechenleistung, um den DSP direkt auf den HD-Stream anzuwenden!
Das ist so allgemein nicht richtig!
Die kleinen Modelle können die DSPs nicht auf DTS HD anwenden, sehr wohl aber auf Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus.
Grüsse
Roman
Tank-Like
#1002 erstellt: 01. Feb 2012, 20:03
@ Passat: Ok, danke für die Korrektur. Wusste ich nicht.
@ schicken lassen: Amazon hat sogar 30 Tage Testzeitraum...
cobracio
#1003 erstellt: 01. Feb 2012, 20:20
Also, hab ihn mir vorher gekauft, aufgestellt, konfiguriert und bin begeistert,
wirklich ein Super Teil und der erste Eindruck ist wirklich genial, auch wenn
er immer meinte meine Lautsprecher wären falsch angeschlossen ;)!
Eine frage hab ich aber, woher weis ich denn, ob der Dolby Digital Ton ohne
DSP, also ich sag mal original, wiedergegeben wird? Ist das Straight?
Die DSP Programme sind beim TV schauen wirklich ein Genuss. 1A
Auch vielen dank nochmal an alle, welche mit Infos, wissen und Tipps
zur Seite standen ;). Danke!!
burli0
#1004 erstellt: 01. Feb 2012, 20:23
geil.
straight oder pure direct, ja. INFO taste verwenden.
viel spass!
cobracio
#1005 erstellt: 02. Feb 2012, 07:35
Mit der Info Taste hab ich gleich nach dem anschließen gespielt. Super, dass man sieht,
was denn rein kommt.
Straight ok, Direct ist meist etwas "schwach" vom Klang.
Tank-Like
#1006 erstellt: 02. Feb 2012, 07:45
Bei mir unterscheiden sich Straight und direkt fast gar nicht - außer halt im Subwoofer...
Davon abgesehen: Nochmal willkommen im Yamaha-Club
Bin ja selber erst seit Sonntag Mitglied
burli0
#1007 erstellt: 02. Feb 2012, 08:44
cobracio schrieb:
...Direct ist meist etwas "schwach" vom Klang.
ja. weil er dann die einmessung ignoriert.
FrankyB
#1008 erstellt: 02. Feb 2012, 10:35
PureDirect mag sich zwar klanglich etwas schwach anhören, aber wenn Du gute HauptLS hast und nen guten CDPlayer, wirst Du ohne PureDirect kein Stereo mehr hören. Denn nur damit hast Du noch eine räumliche Auflösung. Bei allem anderen, auch Straight, vermurkst der Receiver das Signal.
Passat
#1009 erstellt: 02. Feb 2012, 10:41
Und bei Pure Direct vermurkst der Raum das Signal!
Und der Receiver biegt nur das durch den Raum vermurkste Signal wieder zurecht.
Daher ist außer in einem schalltoten Raum oder auf dem freien Feld PureDirect immer schlechter als das eingemessene Signal.
Grüsse
Roman
burli0
#1010 erstellt: 02. Feb 2012, 10:48
also für meine situation (LS, raum...) kann ich das nicht unterschreiben: normal "gutes" stereo mit den " .... movie" modes gehört, macht bei mir sehr guten, natürlichen eindruck. frontbetont, schöne bühne, ortbare instrumente.
NICHT gut ist zb neo MUSIC, da werden zb die stimmen auf die seiten gezerrt. komplett unsinnig für mich.
[Beitrag von burli0 am 02. Feb 2012, 10:48 bearbeitet]
Tank-Like
#1011 erstellt: 02. Feb 2012, 10:49
... zumindest solange die Einmessung ordentliche Werte und Frequenzgänge hervor bringt und nicht wie bei mir, ausgewachsene Regallautsprecher (175mm Tiefmitteltöner) bei 160Hz trennen möchte!
Prinzipiell hast du natürlich recht. Leider ists für den Laien (und dazu zähle ich mich auch) eben nicht mal eben möglich, herauszufinden, ob die Einmessung gut oder schlecht ist. So offensichtliche Fehler wie den falschen Crossover bekommt man noch raus. Aber "mal eben" mit dem PEQ ist halt nicht
burli0
#1012 erstellt: 02. Feb 2012, 10:53
ob das bei einer guten aufstellung sein kann?? macht er das bei dir auch, wenn die LS freier stehen? man könnte die so "richtig" ermittelte trennfrequenz später verwenden, wenn sie wieder am originalstandort stehen....
[Beitrag von burli0 am 02. Feb 2012, 10:56 bearbeitet]
Passat
#1013 erstellt: 02. Feb 2012, 10:59
Die hohe Trennung liegt wahrscheinlich an der Aufstellung.
Da gibts wohl unter 160 Hz eine durch Raummoden bedingte Auslöschung und das Einmeßsystem interpretiert das dann so, das der Lautsprecher eben nicht so tief herunter kommt und trennt dann da.
Deshalb sollte man bei den größeren Yamahas immer die Mehrpunkteinmessung benutzen, auch wenn man nur einen Sitzplatz hat.
Die erste Messung erfolgt direkt am Sitzplatz, die anderen Messungen ca. 30-50 cm drum herum.
Grüsse
Roman
Gonzo_2
#1014 erstellt: 02. Feb 2012, 11:10
Also 175mm sind jetzt nicht so die Riesen-Tieftöner - bei meinen Boxen haben die Mitteltöner schon 2x160mm pro Box...von daher misst deine Einmessung vielleicht gar nicht so falsch (vorausgesetzt du hast einen entsprechenden Sub in Betrieb).
Prinzipiell leistet das YPAO schon ganz gute Arbeit - auch wenn es man bei manchen (Musik)-Titeln besser abschaltet, da (zumindest bei unserem Wo-Zi) der Bass etwas überbetont wird.
Das hat aber m.E. mehr mit der Abmischung der Titel zu tun und kann auch schon mal bei TV-Sendungen auftreten, wo dann der Sprecher im Hintergrund anscheinend eine Socke im Mund hat...
Interessant dagegen, daß es innerhalb derselben Sendung bei den Leuten vor der Kamera ganz normal klingt, was auf ein Abmischproblem auf der Senderseite schliessen lässt!
In Summe ist das Hören mit Einmessung jedenfalls entspannter (und die Räumlichkeit wird eher erhöht als verringert).
Muss dazu sagen, daß die Korrekturen des PEQ in meinem Hörraum aber im Bereich von +/- 0,5-1,5dB bleiben...das merkt man nur im direkten Vergleich.
[Beitrag von Gonzo_2 am 02. Feb 2012, 11:12 bearbeitet]
Tank-Like
#1015 erstellt: 02. Feb 2012, 12:51
Hmmm, gute Frage. Also Lautsprecher sind Elac BS63.2, Bass-Control (mit Schaumstoff verschlossenes BR-Rohr, da die LS nur ca. 10 cm vor der Wand stehen), etwa 2m Basisbreite, Höhe des HT auf etwa 1,20m...
Soweit ich weiß, ist der von Elac angegebene Frequenzbereich aber auch mit Bass-Control gemessen, so dass dies die "Standardeinstellung" ist.
Ich hab an beiden Sitzpositionen (ca. 80cm auseinander) gemessen.
Lautsprecher weiter in den Raum reinziehen geht nicht, da die auf Regalen stehen und ich keine LS-Ständer besitze. Werde aber innerhalb der nächsten 3 Monate auf Standlautsprecher wechseln, die dann weiter weg von der Wand stehen werden.
Und ja, einen Subwoofer habe ich.
FrankyB
#1016 erstellt: 02. Feb 2012, 14:34
Grüsse
Roman
Mag sein dass es messtechnisch so ist. Mein Gehör sagt mir aber ganz klar dass mit PureDirect die Räumlichkeit definitiv besser ist. Und das ist nicht nur im jetzigen Raum so gewesen. Auch mit meinem Rx-v 757 war es nicht anders.
Meine LS (Quadral Montan) mit Sony CDP X303ES, RX-V771 (als Vorstufe) an Rotel RB980BX Endstufe laufen nur mit PureDirect wirklich räumlich. Wenn ich den 771 durch die Rotel RC990 Vorstufe ersetze wird's nochmal besser mit der Räumlichkeit. Und der hat definitiv keine Klangverschlimmbesserer, nicht mal Höhen- und Tiefenregler.
Mein Fazit ist daher ganz klar: wenn man Musik natürlich und räumlich gut hören möchte, alles an zusätzlichen Klangverändrern, was auch immer, aus. Gutes Equipment vorausgesetzt.
ColeTrickle
#1017 erstellt: 04. Feb 2012, 09:17
Wie warm wird eigentlich der Yamaha 471? Er hat ja folgende Maße: 36,3 x 43,5 x 15,1 cm
In meinem Lowboard hat der vorgesehene Platz 37,5 x 44 x 17 cm. In die Rückwand könnte ich eine Aussparung hineinbekommen, für Luft und natürlich Kabel.
Betreiben möchte ich das alles mit 2 Heco Metas 500, später evtl. noch 2 Heco Metas 300 und Sub.
Funktioniert das Durchschleifen von 3D Blu-Rays und das ARC Abgreifen beim Tv problemlos?
oOArea51Oo
#1018 erstellt: 04. Feb 2012, 10:09
Unnötiges Fullquote bei Direktantwort entfernt
Bei mir hat der 471er im Lowboard nach oben etwa 4cm Luft und hinten eine Aussparung für Kabel, und er wird Absolut nicht zu warm.
Das Durchschleifen von 3D (bei mir über PS3) Und ARC (Philips TV) funktioniert auch einwandfrei!
MFG Julian
[Beitrag von Passat am 04. Feb 2012, 10:52 bearbeitet]
ColeTrickle
#1019 erstellt: 08. Feb 2012, 18:00
Receiver passt gerade so herein, oben hat er 2cm Luft, werde wohl demnächst mal die Rückwand etwas großzügig entfernen müssen.
Kann ich das dann so lassen...habe ein paar Kommentare gelesen, die sagen das der Yamaha nicht sonderlich warm werden soll.
[Beitrag von ColeTrickle am 08. Feb 2012, 18:00 bearbeitet]
Tank-Like
#1020 erstellt: 08. Feb 2012, 18:11
Ich würd das erstmal so lassen!
1. Hast du ohnehin ne Schutzschaltung, die dir bescheid gibt, wenn er zu warm wird und
2. werden die wirklich nicht sehr warm, solange man nicht niedrigimpedante Lasten stundenlang mit hohen pegeln befeuerst...
ColeTrickle
#1021 erstellt: 08. Feb 2012, 22:31
Okay danke für die Antwort, da werde ich hinten die Rückwand großzügig für das AVR Fach raussägen, will nur nicht raussägen um dann zu merken er wird zu warm...dann hätte ich mir nen Glasaufsatz für den Tv geholt, den BR Player runter gestellt und der Yamaha hätte das ganze Lowboard für sich alleine.
So gefällt es mir aber optisch besser, wenn ihr sagt er wird im normalen Filmbetrieb, darum gehts mir nicht sonderlich war, dann glaube ich euch mal...:)
[Beitrag von ColeTrickle am 08. Feb 2012, 22:31 bearbeitet]
Nismo2005
#1022 erstellt: 12. Feb 2012, 21:34
Guten Abend,
ich bin Besitzer des 771 und habe 2 Fragen an die Profis :-)
1. Der 771 und mein Tv D6500 Serie von Samsung unterstützen
beide ARC. Ich habe es in den Einstellungen im yammi aktiviert, bekomme aber keinen Sound
über meine Anlage beim Tv gucken. Bin mit meinem Latein echt am Ende. Muss man
nicht irgend etwas spezielles einstellen?
2. Kann man beim Yammi Mp3 Dateien vor und zurückspulen? Ich habe es noch nicht hinzukommen.
Pausieren funktioniert auch nicht.
Grüße Nismo
Passat
#1023 erstellt: 12. Feb 2012, 21:50
Zu 1:
Hast du den richtigen HDMI-Anschluß am Samsung genommen?
Nur einer unterstützt den ARC!
Und hast du die Tonausgabe am Samsung entsprechend umgestellt?
Zu 2:
Lt. Anleitung geht nur Start, Stop und Titelsprung vorwärt/rückwärts.
Grüsse
Roman
Nismo2005
#1024 erstellt: 12. Feb 2012, 22:20
Das Hdmi Kabel steckt im Hdmi Anschluss 2 ( steht Arc drauf)
des Tvs und Hdmi 1 des Yammi ( steht auch Arc). Am Tv kann ich keine
weiteren Arc Einstellungen im Menü vornehmen. Wie meinst du das mit der Tonausgabe umstellen?
Hab auch schon im Tönen auf ext. Lautsprecher gestellt, wenn du das meinst
allerdings ohne Erfolg. Könnte es am Hdmi Kabel liegen muss es ein 1.4sein?
Das man bei Usb nicht spulen kann ist wirklich mies. dachte das ist
Heutzutage eine Grundfunktionen.
[Beitrag von Nismo2005 am 13. Feb 2012, 06:26 bearbeitet]
4tronic
#1025 erstellt: 13. Feb 2012, 01:28
Möchte mich zwischen Onkyo 609 oder Yamaha 771 entscheiden.
Kurze Frage an Leute die bereits einen 771 besitzen.
Wenn man beispielsweise Bluray schaut und dabei Einstellungen am Receiver vornimmt, kann man diese am Fernsehen sehen, ohne das Ton oder Film stoppt? Das so zusagen Film und Menü (oder Teil des Menüs) gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinen.
Vielen Dank.
ColeTrickle
#1026 erstellt: 13. Feb 2012, 04:00
Das Kabel muss in den HDMI Output des Receivers, hoffe das meinst du mit HDMI 1.
Beim Samsung muss es eine Option im Menü geben den Sound über externe Geräte ausgeben zu können.
Bei meinem Panasonic nennt sich das z.B Heimkino im Viera Link Menü. Also irgendwas gibt es da bestimmt auch bei Samsung. In der Anleitung steht man man externe Lautsprecher anklicken...
Tank-Like
#1027 erstellt: 13. Feb 2012, 07:48
Na eigentlich ist das ja ein Overlay-Menü, d.h. "das Bild" des Menüs liegt über dem eigentlichen Signal drüber. Das Menü als solches ist jedoch nicht transparent und nimmt einen Großteil des Bildes ein, so dass man nicht mehr all zu viel vom Bild sieht.
Hab jetzt noch nicht speziell beim BD schauen drauf geachtet, aber prinzipiell läuft der Ton weiter - das sollte folglich bei BD auch so sein.
Aber:
Das ist IMHO bei Onkyo bei den meisten Einstellungen auch so. Hatte selber 'nen 508 vorher und abgesehen von den Untermenüs, die sich mit den Lautsprechereinstellung (Pegel, Größe) beschäftigen, spielt der Ton auch dort weiter.
Und das Menü (zumindest beim 508, die neue Generation kenne ich nicht) lag als halbtransparentes Bild über dem eigentlichen Film.
Lappen0815
#1028 erstellt: 13. Feb 2012, 12:33
Lappen0815 schrieb:
Hab seit Sept. 11 nen RX-V671, lief sehr gut bin voll zufrieden. Wollte ihn vorhin einschalten, da tut sich aber nichts mehr. Die rote LED neben der Powertaste leuchtet. Ich kann ihn auch über die WEB-Oberfläche erreichen, nur anschalten läßt er sich auch dort nicht. Hab ihn nun mal komplett abgeklemmt nur noch Strom, aber auch nichts. Finde das 4 Monate etwas kurz als Lebenserwartung ist. Werde nun wohl mal beim Händler vorbei gehen und ihn zur Rep. dort lassen, ist ja Garantie drauf.
Letzten Mittwoch konnte ich ihn wieder von der Rep. zurück holen. Kurzschluss im Netzteil ist die Diagnose gewesen.
Nun eine andere Frage, ich habe kein Bild vom 671 über HDMI out am TV. Also kein Hintergrundbild und kein Setup. Dies funktioniert nur über AV und Komp. kann man da etwas einstellen? Ich habe leider noch nix gefunden.
ColeTrickle
#1029 erstellt: 13. Feb 2012, 23:09
Bis heute gibg die ganze Sache mit dem Yamaha 471 und dem Panasonic GT30 1A (ARC). Will gerade zappen, auf einmal merke ich, dass ich bei vielen Sendern keinen Ton mehr habe, vorher war er aber noch da, nicht bei allen aber bei den meisten. Habe ich den Pana ausgeschalten, wieder angemacht, schaltet sich der Yamaha mit ein, ich höre den Ton für 3 Sekunden, auf einmal ist er wieder weg.
rinderbrühe
#1030 erstellt: 14. Feb 2012, 09:51
schaltet sich der av eingang um? z.B. von av1 auf av4 ?
wenn ja, dann musst du im setup den av eingang auf den richtigen festlegen. vermute mal auf av1.
Aribaaajeaa
#1031 erstellt: 15. Feb 2012, 18:19
ich bin seit Montag stolzer Besitzer einen RX-V471 (mit 5.1 System) um meinen ebenfalls recht jungen Philips 42PFL7606 mehr Klang zu verleihen.
Leider habe ich beim TV schauen manchmal kurze Tonaussetzer. Ich benutze den DVB-C Tuner mit HD+ Karte (Kabel Deutschland). Mir ist aufgefallen dass es nur bei den privaten HD-Sendern passiert. Also Pro7 und vorhin ganz extrem bei Kabel1.
Als ich den AVR noch nicht hatte gab es keine Tonaussetzer.
Nun kann es ja an mehreren Dingen liegen. Mir fallen ein: ACR, HDMI-Kabel, TV-Signal oder gar der AVR.
Bei anderen Quellen gibt es keine Tonaussetzer.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
Roadrunner#1
#1032 erstellt: 15. Feb 2012, 18:36
Kann es sein, dass die Aussetzer kommen, wenn das Tonsignal umgeschaltet wird? Dolby Digital auf PCM und umgekehrt?
Aribaaajeaa
#1033 erstellt: 15. Feb 2012, 18:58
Es wird in diesem Moment einfach nur Fernsehen geschaut.
ColeTrickle
#1034 erstellt: 15. Feb 2012, 20:44
Nutze auch einen internen Tuner, den vom GT30 + HD Karte von Kabel. Habe keine Tonaussetzer. Liegt also sicherlich am Philips.
Aribaaajeaa
#1035 erstellt: 15. Feb 2012, 21:18
Ich denke eher es liegt am TV-Signal, denn wenn auf unserem anderen TV umgeschalten wird kommt es auch zu Aussetzern. Wir haben beide über eine Weiche in der gleichen Dose.
Aber auch ohne diese Weiche kommt es zu unregelmäßigen Aussetzern, und nur bei den privaten HD Sendern.
ColeTrickle
#1036 erstellt: 15. Feb 2012, 21:20
Ich habe beim GT30 keine Probleme...also keine Aussetzer.
Tenobaal
#1037 erstellt: 17. Feb 2012, 13:02
Hallo, bei mir tritt ein sehr nerviges Problem auf bei der 5.1 Widergabe!
Bei diversen Filmen (Richtig schlimm: Alien Quadrologie, Staatsfeind Nr. 1, Jurassic Park 2 etc.) kommt aus meinem Center ein extrem hochfrequenter Ton. Dieser nimmt zu, wenn ich die Lautstärke des Films erhöhe. Ganz schlimm wird es bei eingeschalteten "Normalisieren" durch den Player (Media Player Classic)! Der Ton wird sowas von extrem Verstärkt, dass sich mir die Fussnägel aufrollen. Ändern der Soundmodi bewirkt auch nix, hab schon alle ausprobiert, auch "Direct".
Schalte ich den Center Lautsprecher ab, verschwindet das fiepen, allerdings auch die Synchronstimmen
Edit: Problem besteht auch, wenn ich den Center-Channel z.B. auf einen Front-Channel lege bzw. tausche, dann kommen die Störgeräusche aus dem Frontlautsprecher! Entweder es liegt an der Quelle, was ich mir nicht vorstellen kann, denn ich habe min. 6 Filme getestet, oder eine bestimmte Frequenz kann nicht durch die Elektronik verarbeitet werden...
Habe hier mal einen Auschnitt hochgeladen, wo bei mir diese Geräusche auftreten!
Komponenten:
Yamaha RX-V471
Heco Victa 5.1 Set
Audio über HDMI (PC) mittels nVidia oder Intel Grafik (beides getestet)
Abspielprogramme PowerDVD 11, VLC, MPC -> Signal PCM 5.1 48 kHz und Dolby Surround getestet
[Beitrag von Tenobaal am 18. Feb 2012, 12:44 bearbeitet]
Deldok
#1038 erstellt: 18. Feb 2012, 15:34
Aribaaajeaa schrieb:
Habe den 55PFL7606 und RX-V771, ebenfalls mit CI+ und Karte von Kabel Deutschland. Habe das Problem nur - aber extrem - bei Kabel1. Fürchte auch es liegt am Modul und TV. Schalte ich den Verstärker aus, läuft der Ton einwandfrei über TV Lautsprecher.
Budojon
#1039 erstellt: 21. Feb 2012, 19:43
kurze tonaussetzer könne bei schlechten hdmi kabeln kommen !
abgesehen davon hab ich nur bei der umschaltung von sd-fernsehsendern auf hd-sender einen kurzen aussetzer, seitdem ich das sd signal vom yamaha auf hd hochskalieren lasse.
Blunaigel
#1040 erstellt: 24. Feb 2012, 15:20
ich möchte mir eventuell einen gebrauchten V471 zulegen.
Laut Verkäufer nur 11 Tage in Gebrauch und mit Rechnung von Dezember 2011.
Habe den Verkaufer mal bzgl. des Zubehörs gefragt und folgende Antwort erhalten:
Fernbedienung - check!
Antenne - check! (Ist so eine "Wurfantenne" - also wie ein stück dünnes Kabel mit viereckigem Inbus - F-Stecker)
Mikrofon - check! (Ist im Gerät eingebaut, aber die müssen es ja ausschmücken, um des Gerät besser zu verkaufen ;-) ...)
Front-Aux-Input-Cover - chek! (es handelt sich hierbei um eine simple Abdeck-klappe)
Die Bedienungsanleitung auf CD ... daran kann ich mich nicht erinnern, war ein A4-Blatt dabei, auf dem die für jeweils jede mögliche Sprache vorhandenen Links standen, mit dem Internetsupport, aber das Gerät ist sehr adaptiv und die Bedienung ist kinderleicht und meiner Meinung nach erklärt sich alles von selbst. Jedenfalls hab ich die Zettel au net mehr :-/
Das mit der CD wäre jetzt nicht weiter schlimm, da man die Handbücher auf der Seite von Yamaha bekommt.
Aber wie sieht das mit dem Einmessmikrofon aus? Ist das wirklich in den Receiver integriert oder sollte da eigentlich ein Mikrofon am Kabel dabei sein?
Auch wäre es toll, wenn jemand kurz ein Bild des Receivers samt Zubehör machen könnte, falls griffbereit.
EDIT: Hab gerade das Handbuch runtergeladen und da ist eine Abbildung des YPAO-Kabels... muss ich mich wohl leider noch einmal mi dem Verkäufer in Verbindung setzen....
Deldok
#1041 erstellt: 24. Feb 2012, 15:51
Blunaigel schrieb:
EDIT: Hab gerade das Handbuch runtergeladen und da ist eine Abbildung des YPAO-Kabels... muss ich mich wohl leider noch einmal mi dem Verkäufer in Verbindung setzen.... :.
Also manche User verstehe ich nicht. Guck doch einfach einmal auf die Homepage von Yamaha. Da steht alles, auch das kein Einmessmikrofon dazu gehört. Das ist beim 471 integriert. Auch Bilder findest du da. Bloß nichts selber recherchieren und die Anderen gucken lassen.
Passat
#1042 erstellt: 24. Feb 2012, 15:59
Unsinn, das Mikrofon ist nicht im 471 integriert.
Einfach einmal die Anleitung unter "Mitgeliefertes Zubehör" anschauen!
Da steht:
- Fernbedienung
- Batterien für FB
- YPAO-Mikrofon
- Abdeckung für die Fronteingänge
- AM-Antenne
- FM-Antenne
- CD-ROM mit der Anleitung
- Schnellstartanleitung (A4-Blatt)
- Sicherheitsbroschüre (A4-Blatt)
Beim Einstöpseln des Mikrofons in den Mikrofoneingang startet automatisch das OSD mit dem Einmeßprogramm.
Grüsse
Roman
Blunaigel
#1043 erstellt: 25. Feb 2012, 14:06
@Deldok: würdest du mal aufmerksamer lesen, wüsstest du, dass ich auf der Homepage von Yamaha nachgeschaut habe. Aber hauptsache meckern.
@Passat: Danke, dann kann ich jetzt sichergehen, dass das Handbuch stimmt und eigentlich ein Mikrofon dabei sein sollte.
ColeTrickle
#1044 erstellt: 25. Feb 2012, 15:16
Beim Yamaha 471 ist auf jeden Fall ein Mikrofon dabei, das wird auch auf der Homepage ersichtlich. Wie Passat schon geschrieben hat, sobald man das Mikrofon einstöpselt und den AVR anschaltet startet das OSD Programm.
Passat
#1045 erstellt: 25. Feb 2012, 15:18
Im Übrigen ist ein ins Gerät integriertes Mikrofon auch Unsinn.
Es soll ja der an der Hörposition eingemessen werden und nicht an der Geräteposition.
Grüsse
Roman
Catweazle43
#1046 erstellt: 28. Feb 2012, 21:52
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem rx-v671
Bild flackert bei der Umstellung auf TV.
TV ist ein Toshiba und Receiver von Technisat.
Sound kommt einwandfrei, nur das Bild flackert regelmässig.
Sat Receiver ist in HDMI2.
Der Rest funtzt einwandfrei.
Wäre für Tips dankbar.
Gruß Markus
R!ddick
#1047 erstellt: 29. Feb 2012, 09:23
Die Yamaha 3.0 App sieht jetzt großartig aus auf dem iPad. Vorher gabs ja nur die "kleine" iPhone Version.
Tank-Like
#1048 erstellt: 29. Feb 2012, 10:39
hey catweazle,
ich hatte mit meiner ps3 am onkyo-receiver dasselbe problem. immer bei full-hd-signalen hatte ich bildaussetzer, manchmal so schlimm, dass es zu nem neuen handshake kam, bei dem dann auch kurz der ton ausgesetzt hat. komischerweise war es NUR mit der PS3, dort allerdings unabhängig vom HDMI-Eingang meines AVR und auch unabhängig vom HDMI-Kabel.
Direkt am TV hats ohne Probleme funktioniert.
Hab nie herausgefunden, was es war. Fand es ohnehin besser, die PS3 direkt an den TV anzuschließen. Hab dann einfach noch ein optisches Kabel für die Tonübertragung gezogen und Ruhe ist...
Es ist zwar ärgerlich, wenn es zu solchen Problemen kommt, aber ich hatte auch keine Lust, mich damit ewig zu beschäftigen, wenn es einen so einfach workaround gibt.
Catweazle43
#1049 erstellt: 29. Feb 2012, 11:02
Hei Tank-Like,
thx erstmal,
Du meinst, ich könnte also den TV mit dem Yamaha-Receiver per optischen Kabel verbinden
und den Sat-Receiver direkt an dem TV lassen?
Sound wird dann automatisch erkannt, hoffentlich?
Hört sich einfach an und werd`s nachher gleich testen.
Gruß Markus
Tank-Like
#1050 erstellt: 29. Feb 2012, 11:35
Naja, ich meinte eigentlich eher, dass du den Ton vom Sat-Receiver mit nem optischen oder coaxialen Kabel zum AVR geben kannst.
Über den TV gehts zwar auch, da kanns aber sein, dass der nur 2.0 ausgibt. Das ist von TV zu TV unterschiedlich: Einige geben 5.1 aus, viele aber nur 2.0...
Fluchtfahrer
#1051 erstellt: 29. Feb 2012, 12:33
schweinchen. schrieb:
Ich habe einen RX-V471 und würde gerne FLAC Dateien von einem USB-Stick abspielen. Allerdings erkennt er die nicht.
(mp3 funktionieren einwandfrei)
Danke, für eure Hilfe!!
LG
Ha, immer wieder geil hier, wusste gar nicht dass mein 471er das kann. Ich lese aber halt auch nie Bedienungsanleitungen. Sollte ich mal machen.
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
