Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
Roadrunner#1
#801 erstellt: 28. Dez 2011, 21:06
Noch ein Phänomen:
Mein Samsung BDP 1580 stellt nach einigen Tagen immer wieder 24p aus, seitdem er über den 471 läuft.
Da ich derzeit auch noch einige DVDs gucke, fällt das gar nicht immer auf. Als der Player direkt mit dem TV verbunden war, hatte ich das Problem nicht (habe den Player schon seit 2 Jahren).
Speedy22
#802 erstellt: 28. Dez 2011, 22:59
Ich habe auch nen kleines Problem.
Mein 471er ist mit einem Coaxial Kabel mit dem PC verbunden, und wenn ich einen Ordner öffne ist nur ein ganz leises bassgeräusch zu hören,
anstatt dem Typischen Windows Sound beim öffnen von Ordnern.
Öffne ich jetzt aber einen Player sei es der Windows Media Player oder einen im Internet und lasse diesen kurz anlaufen funktioniert dieses "Klick Geräusch" wieder .
Schließe ich aber den Player geht es nicht mehr.. An und Abmelde Sound ist aber vorhanden.
Hat einer ne Ahnung an was das liegen kann?
Was mir noch aufgefallen ist... wenn ich ein 3,5 Klinke Kabel an den Rechner anschließe und Lautsprecher als Standart Gerät wähle anstatt Digital Output geht alles .
(Wobei das klinken Kabel mit nichts verbunden ist)
Edit
Komisch auch der Lautstärke Regler unten rechts gibt das Klick Geräusch erst richtig wieder wenn ein Player am laufen ist oder wenigstens kurz an war und noch offen ist.
Ansonsten immer wieder mal beim klicken dieses Plop Geräusch dazwischen als wenn er nicht "anspringen will der Sound", aber hin und wieder gehts dann.
Treiber hab ich mal neu aufgespielt, es bleibt dabei.
Grrr soll das am AVR liegen die Anzeige wo man sieht welche Lautsprecher angeschlossen sind geht nämlich bei dem Plop auch kurz weg
... mir kommts so vor als wenn er kurzzeitige Signale nicht richtig durchleiten will.
[Beitrag von Speedy22 am 29. Dez 2011, 00:10 bearbeitet]
hakercin
#803 erstellt: 29. Dez 2011, 11:01
Hallo Leute,
bin neuer Besitzer eines RX-471 (ich habe ihnnoch nicht aufgebaut, da meine Boxen noch in der Post stecken).
Meine Frage ist gibt es zu dem Receiver schon brauchbare Tests oder Erfahrungsberichte (ich habe selber nichts finden können über Google).
Zweite Frage ist, wie sind eure Erfahrungen vor allem im Stereobetrieb.
Gruss hakercin
E-Luna
#804 erstellt: 29. Dez 2011, 18:21
Mal ne Frage zum 771er:
bei mir wird der HDMI Eingang durchgeschleift funktioniert auch eigentlich, aber da ich gerne Internetradio höre schalte ich manchmal den Receiver im Zustand Net Radio aus wenn ich jetzt von meiner Multimediaplatte etwas anschauen will kommt weder Bild noch Ton am TV an. Ich muß erst den Receiver wieder einschalten und einen HDMI Eingang wählen, dann kann ich ausschalten und das Signal wird dann erst richtig durchgechleift.
Sollte es nicht völlig egal sein in welchem Zustand sich der Receiver im ausgeschaltenen Zustand befindet?
Wo kann ich das TV Bild im Zustand Net Radio deaktivieren, So daß auch kein Hintergrundbild erscheint?
Gruß Tom
Alf-72
#805 erstellt: 29. Dez 2011, 18:29
Moin Tom,
Du kannst den HDMI Eingang auch im Standby umschalten... ich war auch überrascht... steht auch nicht in der Anleitung, funktioniert aber
Gruß Alf
Passat
#806 erstellt: 29. Dez 2011, 18:38
Man kann, wie schon richtig bemerkt, den HDMI-Eingang auch im Standby umschalten, aber nur per Fernbedienung.
Das Hintergrundbild bei NET Radio kann man nicht deaktivieren.
Grüsse
Roman
E-Luna
#807 erstellt: 29. Dez 2011, 18:42
Danke für die Hilfe Alf und Passat
Trotzdem irgendwie bescheuert mit dem Schleifbetrieb
Dann muß ich halt mit dem Bild leben, gibt schlimmeres
[Beitrag von E-Luna am 29. Dez 2011, 18:44 bearbeitet]
Passat
#808 erstellt: 29. Dez 2011, 18:48
Auf welchen der 6 HDMI-Eingänge sollte er denn umschalten, wenn du ihn in Standby schaltest?
Und er müsste sich ja auch den Eingang merken, der vor dem Standby aktiv war.
Sonst wunderst du dich, wenn er beim Einschalten plötzlich den TV-Ton bringt anstatt den Ton der Quelle, die du vor dem Standby gehört hast.
Grüsse
Roman
E-Luna
#809 erstellt: 29. Dez 2011, 18:59
Ich hab verstanden was du meinst und ist auch logisch nur ich dachte er schaltet im Standby intern so um, das soetwas wie ein Hub Betrieb entsteht welcher dann im laufenden Betrieb wieder deaktiviert wird.
Gruß Tom
[Beitrag von E-Luna am 29. Dez 2011, 19:01 bearbeitet]
Gonzo_2
#810 erstellt: 31. Dez 2011, 01:31
Schau mal in die Bed.-Anleitung auf S.98 Mitte Links unter "Hintergrund" - da steht, wie sich das Hintergrundbild auswählen bzw. abschalten (grau) lässt... Scharz geht allerdings nicht - da kannst du das Tv aber auch abschalten...
Nordjaeger
#811 erstellt: 31. Dez 2011, 12:14
Genau Gonzo, TV ausschalten. Guten rutsch alle zusammen.
E-Luna
#812 erstellt: 01. Jan 2012, 16:51
Vielleicht sollte ich das mal konkretisieren:
- Spiele X-Box diese ist direkt über HDMI am TV angeschlossen.
- Gleichzeitig möchte ich Net-Radio hören.
Schalte ich die X-Box und den TV ein ist alles normal, so nun schalte ich den Receiver ein und stelle auf Net Radio, jetzt verschwindet das X-Box Bild auf dem TV und das Bild vom Receiver erscheint. Nun muß ich wieder die HDMI Quelle der X-Box auf dem TV einstellen. Nun noch Net- Radio am Receiver wieder einstellen, da dieser auf AV4 umgeschaltet hat.
Vielleicht ist es jetzt klarer was ich meinte mit TV aus ist mir in dem Fall nicht geholfen.
Grüße und ein schönes neues Jahr noch
Gonzo_2
#813 erstellt: 01. Jan 2012, 17:17
Da musst du im HDMI-Setup die HDMI-Steuerung auf "aus" stellen...
mann_oh
#814 erstellt: 01. Jan 2012, 22:41
Kann man den eigentlich den 671 auch per wlan irgendwie betreiben?
Schlumpfbert
#815 erstellt: 01. Jan 2012, 23:08
Es gibt Adapter, mit denen man Geräte, die nur einen LAN Anschluss haben, ins WLAN bringen kann.
Dieser hier ist z.B. sehr empfehlenswert, wenn man einen Switch anschließt, kann man darüber auch gleich noch TV, Bluray etc. mit anschließen.
WLAN Adapter
[Beitrag von Schlumpfbert am 01. Jan 2012, 23:09 bearbeitet]
Roadrunner#1
#816 erstellt: 01. Jan 2012, 23:32
Da würde ich aber eher einen DLAN Adapter empfehlen. Die Latenzen sind dann deutlich besser, ebenso die Zuverlässigkeit.
Schlumpfbert
#817 erstellt: 01. Jan 2012, 23:59
Kommt drauf an.
Wenn man keine Online Spiele macht, spielt die Latenz keine Rolle.
WLAN ist auch zuverlässig, solange nicht mehrere Wände im Weg sind.
Vielfach braucht man WLAN eh, z.B. für Smartphones oder Pads, da ist es wenig sinnvoll, auch noch Lan über Stromkabel zu machen.
Es gibt also keine allgemeingültige Aussage, DLAN oder WLAN wäre immer empfehlenswerter.
Roadrunner#1
#818 erstellt: 02. Jan 2012, 00:52
Also ich hab z.B. mit dem original Humax WLAN Dongle an einer FritzBox SL WLAN und einem HD Fox+ nur schlechte Erfahrungen gemacht, trotz neuster Soft- und Firmware. Der Stick konnte nicht mal 3 Meter Luftlinie zuverlässig überbrücken. Und wenn es funktioniert hat, war der Seitenaufbau etc. deutlich langsamer als via LAN bzw. DLAN.
Dazu kostet ein Einstiegsset keine 30 Euro - ein Adapter für WLAN etc. ist kaum billiger, wenn überhaupt. Entsprechend würde ich DLAN WLAN immer vorziehen. Ausnahme wäre höchstens, wenn WLAN schon verbaut ist und funktioniert.
Schlumpfbert
#819 erstellt: 02. Jan 2012, 01:04
Dass WLAN bei 3m Luftlinie nicht zuverlässig funktioniert, ist definitiv nicht normal, entweder war etwas defekt oder falsch konfiguriert.
burli0
#820 erstellt: 02. Jan 2012, 01:08
ja aber dann war was faul: die leistung auf "niedrig", störeinflüsse, USB stromlieferung zu schwach(?! an anderer seite anstecken) oderoder
sonst gibts das nicht "langsam und unzuverlässig auf 3m". schon mit den handelsüblichen rundstrahlern kommst schnell und zuverlässig durch mind. 1 mauer.
wlan hat halt eine etwas höhere latenz- (antwort)zeit. das spielt aber nur bei hochleistungsgamern a rolle. im skype, beim surfen etc. merkst da nix.
(richtig übel ist inet über mobilnetz. da hab ich >110ms. das nervt schon ordentlich....)
[Beitrag von burli0 am 02. Jan 2012, 01:10 bearbeitet]
Roadrunner#1
#821 erstellt: 02. Jan 2012, 09:24
Konfiguriert war schon richtig, hab auch beide USB Hubs ausprobiert. Leistung ließ sich auch nicht einstellen.
Am Rechner lief der Stick auch etwas besser, aber ich denke, dass die ältere FB und der Stick grundsätzlich nicht harmonierten. Habs auch mit ner USB Verlängerung probiert, um dem Router noch näher zu kommen (Störstrahlung von anderen Geräten vermeiden), hat nix gebracht. Das größte Problem ist wohl die immens kleine Bauweise, die mit einer Fuzzelantenne erkauft wird. Dass dann ein paar cm Beton dem Ding den Gar aus machen, wundert nicht.
Grundsätzlich bin ich ja auch ein Fan von WLAN, hab hier 6 Geräte so angeschlossen. Im Fall des Humax jedoch war DLAN die viel elegantere und effektivere Lösung.
[Beitrag von Roadrunner#1 am 02. Jan 2012, 09:25 bearbeitet]
MilesAway
#822 erstellt: 02. Jan 2012, 10:56
Lohnt sich der Aufpreis für einen RX-A810 oder kann der RX-V771 genau so viel? Mir ist vor allem HDMI (zwei schaltbare und auch simultan nutzbare Ausgänge) sowie ein HDMI Umschalten im Standby wichtig. Airplay brauche ich nicht, aber Internet Radio soll zumindest in einer Favoritenliste, am liebsten jedoch auf einem Senderspeicher (Taste) abgelegt werden können. Ausserdem benötige ich ARC und eine gutes Einmess System, welches nach Möglichkeit beim Musikhören bei niedriger Lautstärke dynamisch mitregelt.
Was ich so nachgelesen habe, können das alles (bis auf dyn. EQ) sowohl der 810 als auch der 771. Oder habe ich da was übersehen?
-goldjunge-
#823 erstellt: 02. Jan 2012, 12:28
@MilesAway: Ich stand vor wenigen Wochen vor der gleichen Entscheidung. Die einzigen Unterschiede sollen sein: Optik, 5. Fuss und zwei zusätzliche HDMI Eingänge.
MilesAway
#824 erstellt: 02. Jan 2012, 12:32
Die Soundqualität soll beim 810er auch noch etwas besser sein... Aber ansonsten sehe ich da von den Features her keinen Unterschied.
Welchen hast Du schlussendlich gekauft?
chojan
#825 erstellt: 02. Jan 2012, 19:30
ahoi ich wollt mir den 671er holen.
bin mehr der fan von schwarz.
nun meine frage ist der titan 671er auch mit plastikfront oder ist das alu/stahl?
beim gleichen preis würd ich dann doch zu titan wechseln.
Gonzo_2
#826 erstellt: 02. Jan 2012, 19:36
Alle unterm 771 sind mit Plastikfront ausgestattet.
Wobei ich beim Plastik schwarz bevorzugen würde weil das durchgefärbt ist, während das Titan in Plastik lackiert so richtig billig aussieht..(sieht man an der Abdeckkappe der Frontanschlüsse des 771, die als einziges Teil nicht aus Metall ist)
[Beitrag von Gonzo_2 am 02. Jan 2012, 19:37 bearbeitet]
Speedy22
#827 erstellt: 02. Jan 2012, 20:03
Also bei meinem 471er Titan finde ich nicht das es billig aussieht.
Sieht eher aus wie richtiges gebürstetes Metal.
chojan
#828 erstellt: 02. Jan 2012, 20:45
super damit ist meine entscheidung gefallen bestellung geht raus....vielen dank! black is beautiful
mann_oh
#829 erstellt: 02. Jan 2012, 21:17
WLAN Adapter
Hallo ich betreibe schon dlan an meinem HD-Receiver könnte ich jetzt da auch nen 4-fach Switch dranhängen?
Dann könnte ich meinen TV und meine PS3 den Receiver und den AVR anschliesen!
Schlumpfbert
#830 erstellt: 02. Jan 2012, 21:31
Da gehe ich mal von aus.
kormoran
#831 erstellt: 03. Jan 2012, 11:35
spiele mit dem Gedanken mir den RX-V571 anzuschaffen.
Ganz wichtig für mich ist aber das die Lautsprecheranschlüsse Bananenstecker aufnehmen.
Meine Internetrecherche hat leider wiedersprüchliches ergeben.
Kann mir da vielleicht einer von euch weiter helfen?
Danke schon mal.
Gonzo_2
#832 erstellt: 03. Jan 2012, 12:12
Da der 571 dieselben Anschlüsse wie der 771 hat siehe : http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-2204.html
[Beitrag von Gonzo_2 am 03. Jan 2012, 12:15 bearbeitet]
kormoran
#833 erstellt: 03. Jan 2012, 13:15
Sehr aufschlussreiches Bild.
Vielen Dank.
coyote83
#834 erstellt: 03. Jan 2012, 13:23
kormoran schrieb:
Danke schon mal.
Geht selbst am 471! Die Abdeckungen zwar etwas schwer raus,aber mit
So nem Holzspies ginge.
Olli240
#835 erstellt: 03. Jan 2012, 17:28
Hallo allerseits,
ich bin neu hier im forum und stehe kurz davor mir den Rx-V771 zu bestellen. (Lautsprecher: Nubox481)
ich habe schon einiges über den RX-V771 recherchiert, der all meine Erwartungen und Wünsche soweit zufriedenstellt. Was ich noch gern wissen würde ist, ob es möglich ist, mithilfe des WindowsMedia Players (oder ähnliche Software) die Musikdateien über das Netzwerk zu streamen. Beim WMP gibt es einen Button "wiedergeben auf". Schön wäre es, wenn der RX-V771 in dieser Liste auftauchen würde. Kann mir das jemand bestätigen bzw. kann das mal jmd von den RX-V771-Besitzern ausprobieren?
Vielen Dank!
MfG Olli
Schlumpfbert
#836 erstellt: 03. Jan 2012, 17:35
Du sprichst ja sicher von DLNA, das kann der auch, ja.
Olli240
#837 erstellt: 03. Jan 2012, 17:40
ich möchte quasi per notebook über den WMP die musik auf den RX-V771 streamen. Dazu muss der RX-V771 als Mediengerät im WMP angezeigt werden! und da bin ich mir eben nicht ganz sicher
Schlumpfbert
#838 erstellt: 03. Jan 2012, 17:47
Ich habe es grad mal mit dem A2010 und mit dem Media Player probiert, weil ich das sonst anders mache.
Funktioniert, ja.
Olli240
#839 erstellt: 03. Jan 2012, 18:14
sehr schön! Vielen Dank!!!!! darf ich fragen, wie du das machst?
Passat
#840 erstellt: 03. Jan 2012, 19:44
Natürlich geht das, steht auf Seite 81 der Anleitung (bei Yamaha herunterladbar).
Grüsse
Roman
Schlumpfbert
#841 erstellt: 03. Jan 2012, 21:54
Ich streame die Musik mit der Synology App mit dem iPad vom NAS auf den AVR.
Der AVR hat zwar auch eine eigene App, die ist aber zumindest unter IOS großer Mist, weil das Streamen erstens nur funktioniert, solange die App im Vordergrund ist, und zweitens nur die Musik, die auf dem Gerät selbst liegt, abgespielt werden kann (sollte ich mich irren und etwas übersehen haben, möge man mich berichtigen).
NR.5
#842 erstellt: 04. Jan 2012, 19:57
Hallo, all
lese hier schon eine weile mit, und habe seit diesen montag den 771 für meine nubis und muss sagen,
very nice das deill
MFG
boggel
#843 erstellt: 04. Jan 2012, 19:58
welche nubis haste?
Steffen545
#844 erstellt: 04. Jan 2012, 20:09
kann ich beim 771 eigendlich Surround Back UND Front Presence anschließen und dann im Menü wählen, welche von beiden ich gerade nutzen will? Weil beide zusammen gehen ja nicht...
Schlumpfbert
#845 erstellt: 04. Jan 2012, 20:17
Ja, du kannst für beide Konfigurationen ein Pattern anlegen und diese dann z.B. Scenen für bequemes Umschalten zuweisen.
Man hat maximal 2 Pattern zur Verfügung.
Steffen545
#846 erstellt: 04. Jan 2012, 20:48
was sind Plattern?
Sind das einfach 2 Profile die man schnell hin und her switchen kann?
Tank-Like
#847 erstellt: 04. Jan 2012, 20:57
pattern (also ohne "l") ist englisch und bedeutet sowas wie "wiederkehrendes muster". und ja, letztenendes meint das nix anderes als profile...
[Beitrag von Tank-Like am 04. Jan 2012, 21:00 bearbeitet]
Passat
#848 erstellt: 04. Jan 2012, 21:16
Jein.
Du kannst beide anschließen.
Manuell auswählen kannst du es aber nicht.
Der 771 wählt in Abhängigkeit vom Surrounddekoder und/oder gewählten DSP automatisch aus, ob er die SB oder die Presence befeuert.
Grüsse
Roman
Schlumpfbert
#849 erstellt: 04. Jan 2012, 21:24
Wieso?
Wenn ich im AVR zwei verschiedene Patterns mache, und dort jeweils eines der Paare disable, dann wird doch das befeuert, was übrig ist.
Passat
#850 erstellt: 04. Jan 2012, 21:54
Da ist nur ein Haken:
Der 771 kennt keine Pattern!
Das gibt es nur beim 1067/2067/3067 und 1071/1010/2010/3010.
Grüsse
Roman
Schlumpfbert
#851 erstellt: 04. Jan 2012, 22:22
Oh, das ist dann natürlich in der Tat blöd, sorry.
Ich dachte, die kleineren hätten das auch, das ist dann ja schon nochmal ein gutes Argument für die größeren Modelle.
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.232
