HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Andreas0815
15:14
#1101
erstellt: 11. Mrz 2012, ||
Nur mal so, wo gibt es denn den RX-A810 für unter 700 Euro? Das günstigste was ich finden konnte sind 749 Euro.
Tank-Like
15:24
#1102
Barnburner
11:10
#1103
erstellt: 12. Mrz 2012, ||
Den 371 gibt es grad bei Saturn für 169€. Was haltet ihr von dem Angebot? |
ColeTrickle
11:24
#1104
sehr günstig... |
mc-toshi
11:25
#1105
in welchem Saturn hast Du das Angebot gesehen ?? - Bundesweit ?? |
mc-toshi
11:44
#1106
Dann leg ich nochmal ne Anfängerfrage nach: mich interessiert evtl. der 371 (1. da ich nicht so viel Geld ausgeben wil und 2. kein High End User bin) folgendes soll betrieben werden. Sony 3D TV, PS3, Apple TV alle per HDMI sowie eine Wii per YUV (Kompo) Fragen: muss der AVR IMMER an sein (beim PS3 spielen, TV schauen) - also wenn man nur die internen LS verwenden will - habe gelesen, dass der 371 kein Passthrough hat...das bedeutet jetzt genau ????? die Wii wird dann am YUV am AVR angedockt, dann brauche ich noch ein 2. Kompo Kabel AVR zum TV ?? Kann man den AVR mit der FB des TV betreiben (rudimentäre Funktionen z B lauter, leiser) ?? - Stichwort ARC [Beitrag von mc-toshi am 12. Mrz 2012, 11:46 bearbeitet] |
ColeTrickle
11:51
#1107
Genau das, der 371 muss immer an sein. der 471 kann auch im Standby Signale durchschleifen. Deswegen würde ich dir zum 471 raten, habe ich auch, im Angebot kostet dieser ca. 250€. Dieser kann auch im Standby Signale durchschleifen. Beide können laut Amazon ARC, also der 471 auf jeden Fall. Hier musst du schauen ob dein Sony ARC beherrscht, wenn ja, schließt du den AVR einfach mit einem HDMI Kabel an den Sony an. Das funktioniert dann so: XBox, Ps3, Pc, was auch immer sind mit dem AVR verbunden, dieser greift den Ton ab, gibt ihn über die Boxen aus. Das Bild wird via HDMI Kabel zum Tv geschickt, der das Bild wiedergibt. Gleichzeitig, kann der AVR den Ton z.B. beim normalen TV schauen über dieses eine HDMI Kabel zurück holen und über die Boxen ausgeben. Man benötogt also zwischen Tv und AVR keine weiteren Kabel, wirklich nur das eine HDMI Kabel. ARC = Audio Return Channel Bei mir geht alles 1A. Der 471 steckt am ARC HDMI Port des Panasonic GT30 (HDMI 2), ich habe automatisches Anschalten und Ausschalten im Tv aktiviert. Schalte ich den Tv an, schaltet sich automatisch der Yamaha an, über meine Panasonic GT30 FB bediene ich den Tv, den Panasonic BR Player und auch rudimentäre Funktionen des AVR (Laut und Leise). Schalte ich den Tv mit der FB aus, schaltet sich auch der Yamaha aus. Wirklich sehr gute Lösung...kann nicht meckern. [Beitrag von ColeTrickle am 12. Mrz 2012, 11:53 bearbeitet] |
Barnburner
11:52
#1108
Ohh..vergessen dazu zu schreiben...in Göttingen |
mc-toshi
12:10
#1109
ok, das nützt mir jetzt nicht so viel, ist ein bisschen weit weg....oder gibt´s beim Saturn diese Bundesweite "Schnäppchengarantie" ?? @ColeT: danke für die ausführliche Antwort, genau so sollte es dann auch sein - so habe ich es mir vorgestellt. Ja, mein TV hat ARC - TV und PS3 funktionieren schon jetzt so zusammen (PS3 anschalten - TV geht auch an und geht sofort auf HDMI (PS3 Bild)) erkennt der AVR auch das jeweilige Signal (DD5.1, DTS), etc. und stellt darauf ein ? |
Roadrunner#1
12:15
#1110
Zur Wii: Da 371 und 471 das analoge Signal nicht via HDMI ausgeben können, kann man sich ein Komponentenkabelsatz sparen, indem man die Wii direkt am TV anschließt und dann zwei Chinchkabelverlängerungen für den Ton von da bis zum AVR nutzt. Das hat außerdem den Vorteil, dass das analoge Bild der Wii (das ja ohnehin nicht blendend ist) nicht noch irgendwo durchgeschleift werden muss. Edit: Mein 471, den ich seit Dezember habe, ist gestern zum zweiten Mal mitten im Betrieb einfach ausgegangen. Überhitzung kann ich jedoch ausschließen. War gerade mal 3 Stunden im Betrieb und das Ding läuft manchmal auch 8 Stunden und länger am Stück bei deutlich höheren Pegeln. Hat das schon mal jemand erlebt? [Beitrag von Roadrunner#1 am 12. Mrz 2012, 12:18 bearbeitet] |
mc-toshi
12:26
#1111
Danke Roadrunner - so kann man´s ja dann auch machen, stimmt. generell: in Kürze kommen doch wieder neue Modelle auf den Markt - lohnt es sich, noch ein paar Wochen zu warten und dann einen 371/471 günstig(er) zu bekommen...auf ein paar Tage solls jetzt nicht ankommen... |
ColeTrickle
12:39
#1112
...du kannst doch den Ton der WII auch per HDMI zum AVR schleifen bei ARC...der Ton liegt ja am Tv vor, egal ob analog oder digital. Meiner ist noch nie ausgegangen... |
mc-toshi
12:40
#1113
was ist, wenn man mal NICHT über die LS hören will (zB "mal eben" die Tagesschau oder spät abends) sondern über die integrierten LS im TV ?? |
ColeTrickle
12:48
#1114
Dann drücke ich auf der FB Viera Link und deaktiviere den Yamaha...bzw. gebe Sound auf den Tv aus. Warum sollte ich das wollen? Bei vernünftigen Boxen kann man auch leise besser hören als mit dem Tv Sound...selbst bei -60dB klingen die Boxen noch gut, sehr, sehr leise aber gut... Ich höre alles mit den Boxen, weil es einfach viel besser klingt. |
Tank-Like
12:59
#1115
@Roadrunner: Überprüfe mal deine Lautsprecherkabel: Es kann sein, dass auf Seite des AVR oder des Lautsprechers ne Litze nicht richtig mit festgeschaubt wurde und nun entweder auf dem Gehäuse liegt oder an nem anderen Kabel anliegt und so die Impedanz senkt. Dann würde, trotz niedrigem Pegel, der AVR sehr warm werden... Ist alles schon vorgekommen ![]() |
Roadrunner#1
14:30
#1116
Hm, die Kabel sind alle in Ordnung. Der Receiver wird auch nicht besonders warm, das hab ich gestern direkt überprüft. Außerdem sollte er dann schnell ausgehen, wenn ich mal richtig Pegel fahre. Das tut er aber auch nicht. Zum Thema Sound über TV-Speaker: Kann mich mc-toshi nur anschließen. Der Ton über den AVR ist so viel besser, dass man nicht mal die Tagesschau mit den TV-Speakern gucken möchte. Möglich ist es aber natürlich trotzdem. Einfach den AVR ausschalten, der TV erkennt dann, dass das Audio-System ausgeschaltet ist und nutzt die eigenen Speaker. @ ColeTrickle: Wie funktioniert der ARC denn? Muss ich das am TV oder AVR einstellen? Hab das noch nie ausprobiert. Aber die Idee hört sich gut an. |
mc-toshi
14:45
#1117
Bin zwar nicht Cole Trickle aber ich antworte trotzdem mal: Der Audio Return Channel ist ein Feature der moderneren Geräte (AVR / TV / Ps3 zB). soll heißen, die Geräte kommunizieren über das HDMI Kabel miteinander. Schaltet man also die PS3 an, geht automatisch ein Signal an das TV und es geht auch an und schaltet auch sofort auf HDMI - ist noch ein AVR dazwischen, geht auch dieser an. ich kann mit meiner FB des TV´s die komplette Ps3 bedienen (Play, Pause usw beim Film oder auch im Menü bewegen) - auch das ist ARC - genauso sollte man auch mit der FB des TV´s den AVR steuern können. |
Roadrunner#1
15:00
#1118
DAS ist mir durchaus bekannt und wird auch genutzt. Bei der Wii jedoch gibt es keinen HDMI Anschluss. Im Idealfall schließt man sie via Komponentenkabel am TV an. Wie bekomme ich jedoch den TV dazu, dieses Audiosignal an den AVR zu schicken? Bzw. welchen Eingang wähle ich am AVR dafür? |
ColeTrickle
15:23
#1119
Ist doch vollkommen egal wie die WII an den Tv angeschlossen wird. Die WII schickt Bild und Ton über ein Kabel X zum Tv, der TV gibt via ARC (HDMI) den Ton zum AVR. Ist am Ende das gleiche Prinzip wie beim normalen Tv schauen. Du musst gar keinen Kanal wählen hier mal ein Beispiel. Beispiel Dein TV hat ARC, das ist Grundvoraussetzung. 1. PS3 via HDMI in HDMI Input 1 AVR 2. PC via HDMI in HDMI Input 2 AVR 3. XBox 360 via HDMI Input 3 AVR AVR via HDMI (HDMI Output) in HDMI Input (ARC) TV Der AVR gibt nun das Bild über das eine HDMI Kabel zum Tv und greift zuvor den Ton ab, gibt diesen über Boxen aus. Früher hat man jetzt noch ein optisches Kabel benötigt um z.B. Sound vom TV über den AVR zu erhalten. Dank ARC wird jetzt über das eine HDMI Kabel (HDMI Input TV -> HDMI Output AVR) der Ton, wie es der Name schon sagt zurück zum AVR transportiert, also auch von deiner WII. ARC geht automatisch, möchte man aber das die Geräte z.B. simultan angehen, aussgehen muss man zum Teil was einstellen (HDMI CEC). Beim Panasonic GT30 musste ich beim TV, bei Verbindungen HDMI Steuerung AN und AUS auf "an" stellen. So geht dann halt der AVR immer an und aus, je nachdem ob ich den Panasonic ein -oder ausschalte. HDMI CEC steht für die Kommunikation zwischen Geräten die diesen Standard beherrschen. Hat in erster Linie nichts mit ARC zu tun. [Beitrag von ColeTrickle am 12. Mrz 2012, 15:29 bearbeitet] |
Tank-Like
15:26
#1120
@toshi: Naja, das ist nicht so ganz richtig... Diese Kommunikation untereinander macht HDMI-CEC. Über den ARC stellt der TV wirklich nur den Ton der eingebauten Tuner/Decoder angeschlossenen Geräten zur Verfügung. Das es so ist, merkt man unter anderem daran, dass es viele TV-Geräte gibt, die zwar das Steuern anderer Geräte über die eigene FB bzw. das Gesteuert-Werden über die FBs anderer Geräte unterstützen, die jedoch kein ARC bieten... |
Roadrunner#1
15:33
#1121
CEC nutze ich, das ist kein Thema. Auch wird Bild und Ton vom BluRay Player via HDMI an den AVR und von da zum TV geschickt. Ich hab gerade mal ausprobiert, was passiert, wenn ich die Wii komplett am TV anschließe. Der TV wählt als Ausgang, wie immer wenn der AVR eingeschaltet ist, diesen als Audio-System aus. Trotzdem kommt kein Ton aus den Boxen. [Beitrag von Roadrunner#1 am 12. Mrz 2012, 15:33 bearbeitet] |
Tank-Like
15:41
#1122
Ich hab selber kein Wii, von daher mal die Frage: Was für nen Anschluss hat die eigentlich? Wenn du nen Komponenten-Anschluss hast (3 Stecker mit unterschiedlich farbigen Ringen als Kennzeichnung), dann sind diese 3 Stecker wirklich nur Bild. Du musst das Bild von der Wii zum Fernseher irgendwie anders übertragen! Sinnvoller wäre es da wohl, die Wii mit nem optischen Kabel (meine mich entsinnen zu können, dass die einen Anschluss dafür hat) an den AVR zu klemmen... |
ColeTrickle
15:51
#1123
Laut Nintendo kann man die doch mit einem optional erhältlichen SCART Kabel anschließen...so hat man doch sofort Bild und Ton am Tv, den man dann via ARC zum AVR schicken kann?! |
Tank-Like
15:59
#1124
Bäääh, Scart sieht doch kacke aus... Und wenn man ohnehin den Klang der TV-Lautsprecher nicht mag, warum dann nicht mit nem optischen Kabel direkt in den AVR und auf die Audio-Verkabelung zum TV verzichten? |
mc-toshi
16:07
#1125
leider kann die Wii nix optisches - aber so ist es eine akzeptable Lösung: Bild über YUV zum TV und Ton dann zum AVR mal wieder btt: würdest Du einen fast neuen 371er für 150,00 EUR kaufen ?? - oder ist das zu teuer ?? [Beitrag von mc-toshi am 12. Mrz 2012, 16:08 bearbeitet] |
ColeTrickle
16:12
#1126
Ist günstig, ich würde aber für 100e mehr den 471 kaufen...wegen Passtrough |
Roadrunner#1
16:13
#1127
150 Euro ist ein sehr guter Preis IMO. Hab im Dezember 230 für den 471 bezahlt, was auch schon günstig war. Noch kurz zum Thema Wii: Es gibt weder HDMI noch nen digitalen Tonausgang - weder koaxial noch optisch. Die 5 (!) Chinchkabel, also der Komponentenausgang, ist die beste Möglichkeit zur Übertragung. Bei der Lösung mit nur 3 Kabeln sind 2 davon für den Ton. Das dann über nen Scartadapter an den TV zu hängen, ist dann die schlechteste Lösung. Aber darum geht´s doch gar nicht: Wie bekomm ich den Ton vom TV zum AVR? Finde weder ne Einstellung am TV noch am AVR. Ist nicht tragisch, da ich bisher eh Chinchkabel zum AVR gelegt habe, aber über HDMI wärs natürlich eleganter. |
ColeTrickle
16:32
#1128
Es gibt doch von Nintendon ein Kabel, habe nie von einem Scart Adapter egsprochen...Hat dein TV überhaupt ARC? [Beitrag von ColeTrickle am 12. Mrz 2012, 16:33 bearbeitet] |
Roadrunner#1
18:57
#1129
Keine Ahnung, habs noch nie gebraucht. Ist ein Sony W4730. |
ColeTrickle
19:08
#1130
Glaube nicht...2008 gabs das denke ich noch nicht daher...optisch verbinden. |
Roadrunner#1
19:37
#1131
*Räusper* Allein auf dieser Seite wurde mehrmals geschrieben, dass die Wii keinen optischen (oder koaxialen) Tonausgang hat... ![]() |
ColeTrickle
20:12
#1132
Es ging jetzt aber darum den TV Sound über den AVR zu bekommen, wenn man kein ARC hat muss man eben ein optisches Kabel nutzen...es ging jetzt nicht explizit um die WII. |
Roadrunner#1
21:54
#1133
Eigentlich schon. Denn den ARC braucht man idR überhaupt nicht, Das Tonsignal kommt vom AVR und hin zum TV. Wenn man also nicht den 371 hat, wird das Signal bei allen anderen Geräten durchgeschleift. Dann muss man den AVR einfach ausschalten, um die TV-Speaker zu nutzen. |
Fluchtfahrer
21:59
#1134
@371 vs. 471 Ich habe meinen 471 für 229 bei Amazon Cyber Monday gekauft und keine Sekunde lang bereut. Alle wichtigen Features an Bord, guter Klang und viele nette Extras, zB USB vorne, um einen Stick anzuschließen oder auch Einmessmikrophon. |
ColeTrickle
22:36
#1135
Es geht darum den Ton vom Tv zum AVR zu bekommen, da es z.B. Geräte gibt die man nicht direkt an den AVR anschließen möchte oder kann...so spart man sich dank ARC das optische Kabel. Wie oft denn noch. |
Passat
22:48
#1136
Was bei vielen TVs aber gar nicht funktioniert, da die ausschließlich den Ton des eingebauten Empfangers per ARC zum AVR senden können und nicht den Ton von am TV angeschlossenen Geräten. Oder die TV-Geräte lassen nur PCM durch und kein Dolby Digital etc. DTS durchleiten kannst du z.B. bei den allermeisten TVs vergessen, sie machen es nicht. Grüsse Roman |
ColeTrickle
23:04
#1137
Auch über optische Kabel ist das maximale DD, ist also vollkommen Banane...wie schon 10 mal gesagt kann kann ARC nicht mehr als ein optisches Kabel, aber man spart eben genau dieses Kabel...wenn man wirklich nur ein einziges Verbindungskabel zwischen AVR und TV benötigt kann das schon von Vorteil sein...z.B. extrem flache Kabelkanäle für die Wand... |
mc-toshi
08:07
#1138
erstellt: 16. Mrz 2012, ||
Kann mir bitte mal jemand sagen wie lang das Kabel des Einmessmikros ist....der Sitz- / Hörplatz ist ca. 4 Meter vom AVR entfernt Danke |
HuoYuanjia
09:09
#1139
Das Mikro beim 671 reicht bis ins andere Zimmer. |
Janer
11:24
#1140
Und wie weit weg ist das andere Zimmer? 1,5m? ![]() Das Kabel ist über 4m lang, denn mein Sitzplatz ist 4,2m entfernt und es idz noch genügend Kabel über, ich schätze das Kabel auf ca. 6m! Gruß Jan [Beitrag von Janer am 16. Mrz 2012, 11:26 bearbeitet] |
mc-toshi
00:23
#1141
erstellt: 17. Mrz 2012, ||
So, Freunde - jetzt ist er da, mein neuer 371 und wir haben und schon etwas angefreundet :-) Verkabelung der LS, hdmi usw. klappte gut - war zuerst verzweifelt, da die Kiste nicht zeitgleich mit dem TV anging, bis ich gemerkt habe, dass man im Menü die ARC Steuerung extra aktivieren muss. Jetzt geht die Kiste mit dem TV an und aus und lässt sich auch mit der FB des TV´s bedienen (zumindest die Lautstärke) bin insoweit begeistert... zu den diversen Soundeinstellungen habe ich noch Fragen: auf Pro7 läuft grad Star Wars - der AVR zeigt Dolby Digital und die 5.1 LS an - so weit, so gut... auf dem ZDF ("heute") zeigt er 2 LS (Also Stereo), aber auch Dolby Digital - komisch. bein grad laufenden Tatort zeigt er DolbyDIgital an, es sind aber nur 2 LS auf dem Display abgebildet - genauso wie im 2. Jetzt BluRay (Columbiana) - hier habe ich im BD Menü auf DTS HD gestellt - das Display zeigt "PCM" - was ist das ??? Nachtrag: beim Spiel Uncharted 3 wird (so wie es sein soll) DTS angezeigt... Hinweis: ich nutze eine PS3 - muss ggf dort etwas eingestellt werden ?? Zusatzfrage: die "Cinema DSP" Funktion - das sind doch nur verschiedene Soundeffekte, oder (Hall usw.) - oder kann das noch mehr ?? wer kann mich aufklären... Danke [Beitrag von mc-toshi am 17. Mrz 2012, 00:47 bearbeitet] |
mc-toshi
01:08
#1142
Ok, ich beantworte mich mal selbst, auf der PS3 auf Bitstream gestellt und es geht dort - nur im TV steht noch PCM... ![]() ![]() |
jd68
01:14
#1143
Hallo, Dolby Digital gibt es nicht nur in 5.1, sondern u.a. auch in 2.0. Im Normalfall verwenden die TV-Sender Dolby Digital 2.0. Welche PS3 hast du? Das erste Modell kann DTS-HD nicht direkt ausgeben. Der DTS-HD-Stream wird nach Multi-PCM dekodiert und dann an den AVR ausgegeben. Dies geschieht ohne Qualitätsverluste. Ah, ich sehe gerade deinen 2, Beitrag. Wenn der Yamaha jetzt DTS-HD anzeigt, dann hast du ein "neueres" Modell und alles ist in Ordnung. TVs können normalerweise kein DTS-HD. Ciao, Jens |
Passat
01:15
#1144
Dolby Digital heißt nicht zwingend 5.1! Dolby Digital kann von 1.0 bis 6.1 alles sein. Grüsse Roman |
mc-toshi
01:38
#1145
ja, ich habe eine neue Slim PS3 - ich schau grad Columbiana (BR) und im Yamaha steht: DTS-HD MSTR - so sollte es doch sein, oder ??
ah, OK - das wußte ich noch nicht - bin davon ausgegangen, dass DD immer auch 5.1 ist - dann macht das natürlich Sinn. Danke für die Tipps Kann man noch irgendwie den Sound optimieren ??? |
mc-toshi
12:28
#1146
jetzt hab ich doch noch eine Frage zum Ton: 1. beim Spiel BF3 auf der PS3 stand auf meinem alten System DD 5.1 - auf dem Yamaha steht aber wieder PCM... warum ist das so ?? 2. dann: beim umschalten auf diverse TV Sender steht mal DolBy Digital (dann 2 Kanal) und manchmal (zB RTL2) steht auch PCM ... 3. wenn ein Film / Spiel mehrere Tonformate bietet, wie schaltet man dazwischen um ? Danke |
jd68
13:08
#1147
zu 1. dazu müsste man wissen, welche Tonformate das Spiel hat. zu 2. das hängt von den Einstellungen des Sat-Receivers ab. Der merkt sich u.U. für jeden Sender das zu verwendende Tonformat. zu 3. das steht in den Bedienungsanleitungen der beiden Geräte Ciao, Jens |
mc-toshi
19:34
#1148
erstellt: 19. Mrz 2012, ||
nochmal zu 1: wenn man ein Spiel / Film spielt / guckt der DD 5.1 oder DTS Ton ausgibt, warum zeigt der 371 das nicht an ??? im Display steht immer nur PCM...das verstehe ich nicht... ![]() ![]() woran liegt´s ?? |
Nordjaeger
19:52
#1149
liegt entweder am Player, kontroliere mal die Ausgabe oder am Kabel |
jd68
20:46
#1150
Wenn dein Abspielgerät DD5.1 oder dts ausgeben würde, dann zeigt der AVR das auch an. Aber anscheinend gibt er PCM aus. Deshalb wäre es hilfreich zu wissen, welche Tonformate der Film/das Spiel haben -- und zwar alle, die vorhanden sind. Eine PS3 kann dir bestimmt anzeigen, welches Format sie verwendet. Ciao, Jens |
mc-toshi
22:19
#1151
der Player ist eine PS3 und ist auf "Bitstream" gestellt... ich habe mir meine Frage mit diesem Thread: ![]() mal selbst beantwortet...also geht das nicht, dass mir die PS3 DTS anzeigt... Danke trotzdem... [Beitrag von mc-toshi am 19. Mrz 2012, 22:23 bearbeitet] |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
