Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
boggel
#1451 erstellt: 29. Mai 2013, 16:13
versuche vergebens den Ton über meinen Samsung Plasma D7000 auf den v671 zu bekommen
schon etliches probiert. momentane einstellung:
Samsung TV Anynet + (HDMI-CEC) aktiviert.
AVR: HDMI Einstellung ein, Standby Synch. Auto, ARC Aus
was mache ich nur falsch?
Speedy22
#1452 erstellt: 29. Mai 2013, 16:45
ARC (Audio Return Channel) einschalten!
boggel
#1453 erstellt: 04. Jun 2013, 17:20
auch dann nicht.
der lautstärkeregler anynet erscheint zwar am TV-Bildschirm aber es kommt kein ton
HuoYuanjia
#1454 erstellt: 04. Jun 2013, 17:53
Das Problem hatte ich auch schon (mit Sharp Aquos). Ich bin fast verzweifelt und irgendwann hat es wieder geklappt.
Ich vermute einen Fehler in der Firmware.
Falls es hilft, um nicht verzweifelt auf der Fernbedienung herum zu drücken, die Tonausgabe müsste über AV1 erfolgen. Mein Yamaha ist manchmal(!) verwirrt und schaltet zu einem anderen Eingang. Echt komisch.
Ansonsten habe ich eine PS3 über HDMI1 und einen Philips HMP über HDMI2 angeschlossen. Letzterer zickt mit dem Bild, wenn ich den Ton nicht separat über Toslink (AV4) ausgebe.
Ehrlich, nächstes mal wird es wieder ein Stereo-Verstärker!
Passat
#1455 erstellt: 04. Jun 2013, 18:00
Das "Problem" ist so einfach zu lösen:
Einfach den ARC-Unsinn sein lassen und ein zusätzliches Digitalkabel vom TV zum AVR legen.
Genau das, das man dieses Kabel einsparen kann, ist nämlich der Zweck des ARC.
Nur was hilft einem das, wenns nicht funktioniert?
Also wieder Kabel anschließen!
Roman
Tank-Like
#1456 erstellt: 04. Jun 2013, 18:10
Legt an jetzt zusätzlich noch AV4 auf die Scene "TV", ist alles hübsch
HuoYuanjia
#1457 erstellt: 04. Jun 2013, 19:16
Jo, supi! Nur ein Toslink-Eingang!
Trotzdem:
Also bei 2 Quellen(!) neben 3 HDMI-Kabeln, noch 1x Toslink und 1x Koaxial. Macht bei vermutlich 5x Lautsprecher + 1x Sub dann auch nichts mehr. Wer dann noch Zone2 benutzt muss sich über Spinnen in der Wohnung echt nicht mehr wundern.
Kommt dann noch CD+DAC oder gar Schallplattenspieler hinzu, frage ich mich, ob ich nicht das falsche Hobby habe. (Nagut, dafür kann der Yamaha nichts.)
Deshalb bei mir als nächstes nur noch Stereo!
Tank-Like
#1458 erstellt: 05. Jun 2013, 04:50
Naja, in meinem 24qm WG-Zimmer, welches Schlafzimmer, Heimkino und Musikzimmer gleichzeitig ist, steht ne 7.1-Anlage, ne Kopfhörerkette inkl. PC sowie Kabelmodem, Switch, Router und Netzwerk für PC, Smart-TV, AVR, BD-P und PS3 - da liegen viele Kabel
boggel
#1459 erstellt: 05. Jun 2013, 13:37
Roman
Mit dem Digitalkabel habe ich es auch schon versucht. Tonausgabe ist AV4
edit.
heute kam mein bestellter sat receiver von technisat. den angeschlossen und auf Anhieb Ton da
[Beitrag von boggel am 06. Jun 2013, 15:22 bearbeitet]
HighIander
#1460 erstellt: 12. Jun 2013, 18:45
Hallo Leute, folgendes Problem:
Ich hab am 771 seit ein paar Tagen ein neues Nubert 7.1 Set hängen. Die LS haben eine Impedanz von 4 Ohm. Also hab ich am AVR 6 Ohm eingestellt (wie in der BA beschrieben, denn 4 Ohm gibt´s ja nicht einzustellen). Jetzt höre ich aber oft beim Ausschalten des AVR ein kurzes, lautes Knacken/Knallen in allen LS! Das ist bei der Einstellung auf 8 Ohm nicht vorhanden. Weiß hier jemand, woher dieses Knacken kommt und was man dagegen machen kann? (Des Rätsels Lösung kann es ja kaum sein, dass ich meine 4 Ohm Boxen auf der 8 Ohm-Einstellung am 771 laufen lasse).
[Beitrag von HighIander am 12. Jun 2013, 18:47 bearbeitet]
Passat
#1461 erstellt: 12. Jun 2013, 20:07
Doch, das ist die Lösung!
Die 6 Ohm-Einstellung ist nur ein Leistungsbegrenzer!
Das es diese Umstellmöglichkeit gibt, hat keinen technischen Grund, sondern ist gewissen gesetzlichen Vorschriften geschuldet.
Der 371 hat diese Umschaltmöglichkeit schon gar nicht mehr.
Roman
PoLyAmId
#1462 erstellt: 13. Jun 2013, 08:53
Hallo zusammen.
Hab seit gestern meinen neuen Yamaha 671 am laufen. Hab ihn billig als B-Ware im Internet geschossen. Mein alter Technics geht also endlich mal in Rente.
Nach einiger Fuddelei hab ich den Yamaha nun ganz ordentlich eingestellt bekommen. Ich betreibe am Yamaha ein Canton GLE 490.2/455.2 Set mit Subwoofer AS85.2 und hinten Canton Plus Lautsprecher. Hab den Receiver für die Cantons auf 6 Ohm min gestellt. Hoffe das passt.
Hab nachdem nun alles ordentlich verkabelt ist einige Messungen im Wohnzimmer gemacht am Hörplatz und bekomm eigentlich so zwei unterschiedliche Ergebnisse. Generell pegelt der Yamaha meinen Sub etwas zu niedrig. Hab deshalb den Trick genutzt, den ich hier im Forum gelesen habe (Sub auf viertel Lautstärke, Trennfrequenz Max, Phase Normal und dann nach dem Pegeln am Sub nachgeregelt).
Der Yamaha erkennt eigentlich alle Lautsprecher Abstände korrekt. Weiterhin stellt er mir die Fronts auf Groß, den Center und die Rears auf Klein, was ich als korrekt empfinde. Der Subwoofer allerdings steht eigentlich knapp über 3 Meter weg, wird aber bei 30 cm erkannt. Könnte damit irgendwie von Receiver die Phase manipuliert werden und hat seinen Sinn? Oder sollte man die richtige Entfernung rein korrigieren?
Das Mess Mic steht dabei so 10 cm hinter der Hörposition auf der Lehne der Couch. Habs jetzt mal zum probieren einfach mal nen klein wenig weiter nach vorn gestellt wo in etwa der Kopf ist. Da stellt er mir dann die Frontboxen auf small, Setzt aber den Sub auf 3,2 Meter. Trennfrequenz empfielt er mir bei beiden Messungen immer 110Hz. Das mag für Center und Rears ja toll sein aber für Fronts? Schon gar nicht wenn der die auf small stellt.
Wie siehts mit der Eintellung extra Bass aus? Sollte man das machen oder is das eher weniger gut in Verbindung mit Fronts auf Gross?
Erst mit dem neuen Receiver merke ich, dass früher mein Sub gedröhnt hat am Hörplatz. Immer wenn ich dachte der Bass is so laut genug war wohl ein Dröhnen dabei. Das macht der Yamaha nun viel besser. Der Bass ist present aber dennoch nicht aufdringlich.
Letzte frage noch. Wenn ich einen DTS HD Film schaue und den DSP dabei laufen habe wird in den Infos nur noch DTS bei der Quelle angezeigt. Wird dann da nur noch der Core verarbeitet?
Marc
[Beitrag von PoLyAmId am 13. Jun 2013, 08:54 bearbeitet]
Passat
#1463 erstellt: 13. Jun 2013, 08:57
Die "falsche" Entfernungseinstellung des Subs hat seinen Sinn und sollte nicht korrigiert werden.
Was DTS HD mit DSP angeht: Beides gleichzeitig kann der 671 nicht. Dafür reicht die Leistung des verbauten Prozessors nicht aus. Er schaltet deswegen auf den DTS Core zurück, wenn man gleichzeitig einen DSP einschaltet.
Extra Bass geht nur, wenn die Fronts auf Groß stehen.
Das braucht man nur, wenn der Sub auch bei Stereo mitspielen soll.
Roman
PoLyAmId
#1464 erstellt: 13. Jun 2013, 09:03
Ja ich denke das soll er. Meine Fronts klingen im 2ch Stereo eigentlich wunderbar wenn sie vom Sub leicht untermahlt werden. Nicht so toll finde ich bisher Pure Direct. Da klingen die riesen Frontlautsprecher eher leblos und sehr Bassarm. Vielleicht nen wenig Gewöhnungssache. Muss ich mal ausprobieren.
Wie würdest du das mit meiner Konfiguration mit der Trennfrequenz machen? Der 671 hat ja nur eine Trenneinstellung für alle Boxen. Sollte ich sie auf 110 lassen was sicher gut für Center und Rears ist oder soll ich da was absenken? Oder spielt das eh nur ne Rolle wenn ich die Fronts auf small stelle? Wäre Fronts small bei meinen Lautsprechern überhaupt sinnig?
Gruß!
ottomane1299
#1465 erstellt: 13. Jun 2013, 11:02
@PoLyAmId
Ich habe einen RX-V 471 und habe ebenfalls nur eine Trenneinstellung für alle LS zur Verfügung.
Meine Canton LS (Plus GXL.3 + AV700) lasse ich bei 100 Hz trennen und somit alle Signale ab und kleiner als 100 Hz an den Sub weiterleiten und vom Sub ausgeben.
Alle LS stehen bei mir auf small.
Vorteil wäre, wenn man jeden LS in Bezug auf die Trennfrquenz separat am AVR einstellen könnte, in dem Fall muss man(n) in den sauren Apfel beissen und alle Lautsprecher gleich behandeln.
PoLyAmId
#1466 erstellt: 13. Jun 2013, 15:43
Hab grad den ganzen Tread einmal durchgeackert....Alle meine Fragen haben sich eigentlich bis hier hin erledigt. Werd heute Abend dann mal rumprobieren..Bin jetzt sozusagen erleuchtet.
Danke und Gruß
Marc
PoLyAmId
#1467 erstellt: 14. Jun 2013, 09:15
Eine Sache ergibt sich doch noch. Habe keine genauen Infos dazu gefunden.
Es geht um die Scene Funktion. Bei BD Wiedergabe ist alles wie erwartet. Da klappts wie am Schnürchen. Das mit der TV Scene Funktion hab ich aber nicht ganz begriffen.
Ich hab einen Panasonic VT30 Fernseher, der mit HDMI Kabel am Yamaha angeschlossen ist. Ich nutze keinen externen Receiver und schaue über den internen Tuner des Fernsehers mit CI+ Modus. Der Yamaha liegt beim Panasonic auf HDMI2 (ARC).
Meine Erwartungshaltung zur Scene Funktion Wäre:
Ich drück die Taste und der Receiver geht an, weckt den Fernseher aus dem Standby, schaltet auf den AV4 über den der ARC vom TV läuft und wählt im Fernseher den Tuner an. Zu dem Zeitpunkt seh ich TVBild am Fernseher und auf dem Receiver hab ich Ton.
Praxis sieht leider anders aus:
Ich drück Taste TV, Der Receiver geht an und schaltet auch auf AV4 wo ja eigentlich TV Ton läuft, Der Fernseher wird aus dem Standby geweckt. Der Receiver wechselt dann aber nicht auf den TV Tuner sondern auf den HDMI 2, wo ich dann die feine Yamaha Gitarre bewundern darf. Das wars dann.
Wär jetzt nicht so schlimm, denn ich könnte ja jetzt an der Receiver Fernbedienung in der TV Abteilung die Input Taste drücken und Manuell auf den Tuner wechseln. Ton hab ich dann aber immer noch nicht, den wenn der Receiver zuerst an geht ist irgendwie der Handshake vermurkst. Audioreturn klappt in diesem Moment nicht, selbt wenn ich am TV Die Viera Link Taste drücke und in der Lautsprecherwahl von Heimkino auf TV und zurück auf Heimkino wechsel. Erst wenn ich den Receiver ausschalte, den Fernseher in den Standby schalte und dann nochmal zuerst den Fernseher anmache, erst dann gibt es wieder Ton auf der ARC Leitung.
Es gibt auch ohne den TV und den Receiver neuzustarten nen lästigen Workaround. Man kann im OSD des Receivers die ARC Funktion kurz aus und an schalten. Dann klappt es auch wieder mit dem Ton vom TV. Wohl nen erzwungener neuer Handshake.
Ich wette das sind 2 unterschiedliche Probleme. Zum einen scheint es so zu sein als könne der Yamaha seine TV Scene funktion nur auf einem externen Receiver anwenden, sofern der auch am Yamaha angeschlossen ist. So kann ich nämlich nen gescheiten HDMI Kanal auf die Scene Funktion zuweisen. Ein Wechsel vom Receiver aus im TV auf den Tuner scheint nicht möglich zu sein. Da mag ich mich aber irren.
Desweiteren scheint mein Fernseher Zicken zu machen, wenn nicht er als erstes Gerät aus dem Standby geholt wird. Holt umgekehrt der Receiver den TV aus dem Schlaf ist der ARC Kanal erstmal geschossen.
Glücklicherweise hab ich solch ein Problem nicht, wenn der BluRay Player oder das Media center den Receiver und den TV aus dem Standby holt.
Momentan schauts für mich so aus als müsste ich die TV Scene taste meiden wie die Pest und darauf achten, dass ich eigentlich nur den TV und den BluRay Player die Einschaltarbeit machenlasse. Vom Receiver Standby Knopf sollte ich wohl die Finger lassen.
Passat
#1468 erstellt: 14. Jun 2013, 09:24
Hast du auch die TV-Scene entsprechend programmiert, das die den richtigen Eingang wählt?
Anscheinend nicht!
Also TV-Scene wählen, dann den Eingang umschalten und jetzt die TV-Scene-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt halten, dann wird diese Änderung in der Scene gespeichert.
Roman
PoLyAmId
#1469 erstellt: 14. Jun 2013, 09:37
Anscheinend nicht!
Doch hab ich, wie oben beschrieben AV4 (standardmässig vergeben für ARC Rückkanal des TV)
Damit speicher ich doch aber nur den Eingang des AVR. Der TV mit seinem Tuner ist aber doch nur über den Receiver HDMI Ausgang mit ARC und so verbunden. Habs aber dennoch versucht. Hab den Fernseher von HDMI 2 auf TV gestellt. so dass ich TV Bild sehe. Ton hab ich auf dem Receiver (AV4). Der Receiver sagt dann auch Set. Speichern ist erfolgreich. Wenn ich danach die Scene Taste benitze schaltet er weiterhin auf HDMI2 (vom TV) was Murks ist und auf AV4 am Receiver, was korrekt ist aber nix bringt wenn am TV der Tuner abgewählt wird. Also wo ist mein Denkfehler?
Frage wäre: Kann ein Receiver über CEC am TV einen Eingang umwählen und zwar gezielt. Damit mein ich nicht nur den Eingang zu aktivieren an dem der Receiver grade hängt wie das alle Geräte eigentlich machen. Ich glaub nicht, dass der Yamaha das kann. Wär aber toll wenn ich mich irre.
[Beitrag von PoLyAmId am 14. Jun 2013, 09:52 bearbeitet]
boggel
#1470 erstellt: 16. Jun 2013, 14:28
kann komischerweise über den Netgear WNCE2001 (WLAN Internet Adapter (Ethernet to WLAN) keine verbindung zum netradio herstellen. das komische ist aber, das musik von meinem laptop über den yammi eingang pc klappt. also funzt doch die verbindung zum router easybox 803
jemand eine ahnung woran das liegt?
Tank-Like
#1471 erstellt: 16. Jun 2013, 15:54
LAN hast du also, aber kein Internet. Klingt für mich nach einem Fehler in deiner Routereinstellung. Hast du bei der Fritzbox DHCP auf "An" und MAC-Filterung auf "Aus"? Und am Yamaha IP auf "Automatisch"?
Ansonsten probier mal, den Yamaha auf ne feste IP zu legen (entweder über den Yamaha selbst oder über den Router) und stell dann auf der Fritzbox die IP als DMZ (Demilitarized Zone, d.h. volle Portweiterleitung) ein.
Keine Ahnung, auf welchem Port Internetradio läuft...
@PolyAmid:
Glaub nicht, dass das geht. Könntest höchstens auf ner Logitech ein Makro speichern...
Aber weiterer Tipp: Schau mal, ob die Dinge, die du brauchst (zum Beispiel welcher HDMI-Ausgang aktiv sein soll etc.) auch mit der Scene mitgeladen wird. Standardmäßig sind nicht alle gespeicherten Einstellungen aktiviert. Also einfach mal in die Scene-Einstellung gehen und die entsprechenden Häkchen setzen...
[Beitrag von Tank-Like am 16. Jun 2013, 15:58 bearbeitet]
boggel
#1472 erstellt: 16. Jun 2013, 16:12
habe die easybox 803 von vodafone. keine fritzbox
PoLyAmId
#1473 erstellt: 16. Jun 2013, 17:24
Naja, ich find mich damit ab. Scheint keine Lösung zu geben. Hab grad ein noch viel tolleres Problem. Mein XBMC Media Center mit Ubuntu will mir auf dem Receiver kein DTS HD oder Dolby True HD ausgeben. Starte ich einen DTS HD Film kommt nur Rauschen auf allen Boxen. Dolby 5.1 oder DTS was ja auch den Passthrough vom XBMC benutzt geht aber. Tolle Wurst.
HighIander
#1474 erstellt: 17. Jun 2013, 15:02
@Roman: Das heisst, den 4 Ohm Lautsprechern kann durch die 8 Ohm-Einstellung am AVR nichts passieren?
Passat
#1475 erstellt: 17. Jun 2013, 16:12
Nein.
Roman
HighIander
#1476 erstellt: 17. Jun 2013, 19:49
Danke dir!
PoLyAmId
#1477 erstellt: 20. Jun 2013, 08:20
Hab meinem Yamaha gestern mal nen Satz neue Kabel verpasst. Hatte nen Wackelkontakt zum Rearspeaker hin. und vorher 4 Sorten teils zusammengefummelte Kabel dabei. Beim Entfernen der alten Kabel fand ich dann hinter einem Sideboard den Kurzschluss.
Da ich diese Schraubklemmen hasse, hab ich wo ich schonmal dabei bin, alle Lautsprecheranschlüsse gegen Bananas getauscht. Von der Handhabung her wirklich nen Unterschied wie Tag und Nacht. Sowas hätte ich mir mal viel früher anschaffen sollen.
Klangtechnisch begeistert mich der 671 immer mehr. Besonders was normaler 2.0 Digital Sound für eine Aufwertung durch Dolby PLII erfährt ist schon fantastisch. Beim TV Schaun is das wirklich sehr nützlich. Sowas konnte mein alter Receiver nicht. Auch diese Dynamic Range Compressin is toll.
Meine Frontboxen hab ich mittlerweile obwohls so Meternochwas Schränke sind auf small gestellt. Vorher hatte ich sie auf Large, dafür aber Extra Bass an. Ich glaub bei Small ist das Bassmanagement aber generell besser. Besonders bei Zimmerlautstärke. Meine Fronts haben die Angewohnheit erst bei lauterer Einstellung tollen Bass zu bringen. So nutz ich bei Filmen und bei Zimmerlautstärke einfach den schönen Bass des Subs und wenn ich mal lauter mach schalt ich auf Pure Direct und schon is es wieder perfekt. Man bleibt halt flexibel. Extra Bass wirkt an manchen Stellen einfach zu übertrieben auch wenns erst wie ein Vorteil wirkte.
Auch Internet Radio nutz ich in den letzten Tagen viel. Die Bedienung über das Gerätedisplay ist recht gut und einfach gelöst. So kann der Fernseher aus bleiben. Ist es bei Euch eigentlich auch so, dass Webradio deutlich lauter ist als die anderen Quellen? Muss mal schaun obs da ne Anpassung zu gibt. Geht ja bei den anderen Quellen auch. Bei normalen Quellen ist für mich abends -40 bis -30 dB angenehme Zimmerlautstärke. Schalte ich damit auf Radio fliegen einem nachts die Ohren weg. Da muss ich dann auf -55 dB runterschrauben.
[Beitrag von PoLyAmId am 20. Jun 2013, 08:29 bearbeitet]
Tank-Like
#1478 erstellt: 20. Jun 2013, 08:30
Lautstärkeanpassung erfolgt wie bei allen andere Quellen über "Volume Trim" - allerdings nur +-6 dB AFAIR.
Vielleicht musst du dann die leiseste 6 dB lauter und die lauteste 6 dB leiser machen.
Im Übrigen hängt die auch stark vom Radiosender ab, wie ich festgestellt hab. 1LIVE ist übelst leise, idobi sehr laut. und dafür gibt es leider keine "Normalisierung".
PoLyAmId
#1479 erstellt: 20. Jun 2013, 08:47
Da liegst du richtig. Bei 1Live oder Radio Erft hats mich heute Morgen nicht so gestört aber beim Filmmusic Channel oder diversen Rock Spartensendern ist das extremst laut. deshalb bringt mir dann wohl der Volume Trim nicht so sehr viel. Der Unterschied zwischen den Sendern liegt hier echt teils bei 15 oder 20 dB...
Budojon
#1480 erstellt: 20. Jun 2013, 10:12
die beste kombination für tag und nacht zu finden viel mir auch schwer, denn ich wollte abends nicht vollkommen auf den bass verzichten, indem ich das adapt.drc einschalte.
momentan nutze ich die Dynamikbereichskontrolle auf STD. ich denke das ist ein guter kompromiss. auf MAX ist sie am besten für tagsüber, aber die stimmen sind leider zu leise. wenn ich tagsüber auf max stehen lasse, kann ich die lautstärke auf ein niveau erhöhen das die stimmen gut verständlich sind und bei basseffekten es immer noch nicht die nachbarn stört. aber abends geht das nicht, daher STD. dazu dann die boxen auf large, extra bass an und +5db dazu und ad.dsp an, dann klingt der bass auch abends noch voluminös, bei verständlichen stimmen.
PoLyAmId
#1481 erstellt: 20. Jun 2013, 11:15
Stell mal spasses halber die Fronts auf klein und mach DRC an. Damit klingt doch der Bass nicht mager?! Das DRC ist doch eben da, damit man auch bei leisen Pegeln wuchtigen Sound hat. Dass du auf Front Large ohne Extra Bass keinen Spass bekommst ist mir aber klar. Ich find Front small deutlich besser. Da brauchste dann auch kein Extrabass. Geht ja eh nicht in der Kombi.
Auch grosse Boxen klingen oft bei leisem Pegel etwas mager. Ich find sofern man einen Sub hat der halbwegs gescheit ist kann man die Boxen ruhig generell auf small stellen. Ich musste mich auch erst vom psychologischen Aspekt trennen, dass meine grossen Boxen auf Einstellung small was verlieren würden. Is aber nicht so. Im Gegenteil.
Edit: Will natürlich nicht unbedingt sagen, dass es überall gleich ist. Da spielen natürlich noch andere Dinge mit rein. Der Raum, Die Klangabstimmung der Lautsprecher und des Subs, die Aufstellung und so weiter. Muss man natürlich rumprobieren. Ich hab halt Canton GLE 490.2er Frontboxen. Die sind bei leisen Pegeln eh etwas schwach unten rum. Wenn man sich jetzt sagen wir mal ne Heco hinstellt, die untenrum etwas weniger neutral spielt kann es natürlich sein, dass die auch mit der Einstellung Large ohne den sub noch genug Wumms liefert. Aber man sollte sich halt offen halten und probieren.
[Beitrag von PoLyAmId am 20. Jun 2013, 11:35 bearbeitet]
HighIander
#1482 erstellt: 26. Jun 2013, 18:44
Folgendes Problem: ich hab am 771 einen Technisat Satellitenreceiver (TechniStar S1+) über HDMI angeschlossen. Der AVR gibt aber alle Programme ausschliesslich in Stereo wieder. (Auch im Straight-Modus). Also auch Sendungen, die laut SatReceiver in 5.1 empfangen werden. Woran liegt das? Und wie kann man DD-Sendungen auch in 5.1 wiedergeben?
Passat
#1483 erstellt: 26. Jun 2013, 18:54
Hast du die Tonausgabe am Technisat auch auf Bitstream umgeschaltet?
Und hast du auch am Technisat den entsprechenden Tonkanal mit der Surround-Audiospur ausgewählt?
Selbst wenn beides gegeben ist:
Ca. 80% aller Sendungen auf den Sendern, die in Dolby Digital senden, sind nur Dolby Digital 2.0, d.h. Stereo!
Schau mal im Info-Menü des Yamahas, was beim Yamaha für ein Tonformat ankommt.
Roman
PoLyAmId
#1484 erstellt: 27. Jun 2013, 08:54
Wie is das denn eigentlich mit meinem Toshiba HDDVD Player. Der hat bei den Audioeinstellungen nur:
Optical OUT: Einstellbar auf Auto/PCM/Bitstream.
HDMI Out: Einstellbar auf Auto/PCM/PCM mit Downmix
Is ja nu nich so die sinnigste Sache find ich. Per Optical bekomm ich kein HD Ton und mit HDMI kein Bitstream. PCM sollte dann ja eigentlich auch ok sein. Übernimmt dann halt der Player das Decoding.
Tank-Like
#1485 erstellt: 27. Jun 2013, 09:00
Jo, das sollte schon passen. So schlecht wird der Dekoder schon nicht sein.
Passat
#1486 erstellt: 27. Jun 2013, 09:15
Stelle den HDMI-Ausgang auf "Auto", dann sollte da auch Bitstream herauskommen.
Roman
PoLyAmId
#1487 erstellt: 27. Jun 2013, 09:38
ne, Pustekuchen ist. Im Display steht nur PCM.
Passat
#1488 erstellt: 27. Jun 2013, 10:05
Hat die Scheibe denn DD/DTS drauf?
Das ist nicht zwingend der Fall, auch PCM-Ton ist möglich.
Ich habe hier auch ein paar Flipper, d.h. DVDs, die beidseitig bespielt sind.
Auf biden Seiten ist der Inhalt identisch, nur das Tonformat unterscheidet sich.
Auf einer Seite ist 5.1 DTS-Ton drauf (und kein anderer!) und auf der anderen Seite ist PCM 2.0 (und kein anderes Tonformat) drauf.
Roman
PoLyAmId
#1489 erstellt: 27. Jun 2013, 10:34
Das wär nochmal nen Ansatz. Ich hab gestern nur mit der HDDVD Children of Men probiert. Die ist angegeben mit Dolby Digital Plus 5.1. vielleicht interpretiert er das ja als PCM, keine Ahnung. Ich probier nochmal nen anderen Film.
Passat
#1490 erstellt: 27. Jun 2013, 11:14
Hat der Player evtl. eine Downmixfunktion?
Mal im Menü schauen, was es da an Toneinstellungen gibt.
Roman
HighIander
#1491 erstellt: 27. Jun 2013, 18:05
Roman
Ich hab nach einiger Recherche selbst die Lösung gefunden: der AVR muss am Coaxial-Ausgang des SatReceivers hängen, um Mehrkanalton (DD) zu bekommen. Über den HDMI-Anschluss geht´s nicht! Hat man sowas schon mal gehört?
Das Resultat ist nun, dass der AVR über Coaxial am SatReceiver (AV2) hängt und der Fernseher nun über HDMI am SatReceiver hängt. Das Tolle bei dieser Konfiguration ist, dass ich nun 2xTon höre: einmal vom AVR über Coaxial und einmal vom Fernseher über HDMI. Grandios! Und da soll nochmal jemand sagen, die moderne Heimkino-Technik ist easy. Weiss jemand eine Lösung?
Passat
#1492 erstellt: 27. Jun 2013, 18:49
Ton am Fernseher runterdrehen.
Was deinen Sat-Receiver angeht:
Ja, solche Modelle gibt es.
Warum die Hersteller so einen totalen Unsinn machen, sollte man mal die Hersteller fragen.
Roman
HighIander
#1493 erstellt: 28. Jun 2013, 05:31
Absolut unverständlich, warum ich die digitalen Tonformate nur über Coaxial Out und nicht über HDMI bekomme. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bitstream und PCM oder was es da so gibt?
PoLyAmId
#1494 erstellt: 28. Jun 2013, 06:06
Bei Bitstream wird das unveränderte Audio Signal digital an den Receiver weitergegeben, wo es dann dekodiert wird.
Bei der Einstellung PCM wird schon innerhalb des Abspielgerätes dekodiert und das fertig decodierte Signal an den AV Receiver übertragen.
Dabei handelt es sich zwar auch um ein Mehrkanal Signal solange der zuspieler nicht selber schon einen Downmix ausführt, da aber hier Zusatzdaten wie die Angaben zur Dynamik schon bearbeitet wurde, kann der Receiver teils die Vorteile seiner eigenen Decoder nicht so effektiv nutzen. Ich kann mir beispielstweise vorstellen, dass die Dynamic Range Compression des Yamaha bei Bitstream eventuell besser arbeiten kann. Funktionieren tun viele Dinge aber bei PCM auch.
PCM ist natürlich dolle, wenn der Abspieler mehr oder bessere Decoder hat als der Receiver/Verstärker.
[Beitrag von PoLyAmId am 28. Jun 2013, 06:07 bearbeitet]
Gonzo_2
#1495 erstellt: 28. Jun 2013, 10:28
Da wundert´s mich in dem Zusammenhang, dass bei Eingangsignalen, die nicht als "Bitstream" am AVR ankommen, nie "Straight" eingeschaltet wird, sondern immer "Dolby PLII" als Decoder angezeigt wird....
Oder andersrum ausgedrückt: Ich hab es noch nie gehabt, dass ein PCM-Signal als 5.1 unverändert ausgegeben wurde!
Passat
#1496 erstellt: 28. Jun 2013, 11:17
Dann schalte doch einfach auf "Straight", dann kommt auch nur Stereo heraus.
Die DPL-Geschichte hat nur bedingt etwas mit dem Eingangsignal zu tun.
Den Surrounddekoder bzw. DSP merkt sich der Yamaha pro Eingang.
Und bei 5.1-Signalen wird Dolb Pro Logic II nicht eingeschaltet, weil es überflüssig ist.
5.1 auf 5.1 aufzublasen macht keinen Sinn!
Bei Dolby Pro Logic IIx oder einem DSP sieht das anders aus.
Roman
Gonzo_2
#1497 erstellt: 28. Jun 2013, 12:30
Mir geht´s nicht um PCM -Stereo-Signale - sondern um PCM 5.1-Signale, die lt. "PoLyAmId" zum AVR transportiert werden, wenn das Abspielgerät die Decodierung übernimmt...
[Beitrag von Gonzo_2 am 28. Jun 2013, 12:36 bearbeitet]
Passat
#1498 erstellt: 28. Jun 2013, 12:46
Tut es das?
Oder macht der Player einen 2.0 Downmix?
Roman
PoLyAmId
#1499 erstellt: 29. Jun 2013, 10:24
Also bei mir geht das zwar auf PCM, zeigt aber sofort 5.1 an und macht keinen Surround Decoder an. Glaub ich jedenfalls mich zu erinnern.
Noch ne Frage zur XBOX 360. Die kann man ja auf 5.1 Dolby Digital stellen. Wenn ich dann Sky Go schaue ist das etwas merkwürdig. Es wirkt so als würde er aus 2.0 Quellen 5.1 erzwingen und dabei alle ungenutzten Kanäle stumm stellen. Kann hier keinen Surround Decoder aktivieren. Das ist doch auch Blödsinnig so, oder? Kann natürlich der Verstärker nix für sondern die XBOX.
Gonzo_2
#1500 erstellt: 30. Jun 2013, 09:45
Passat (Beitrag #1498) schrieb:
Tut es das?
Roman
Genau das vermute ich nämlich auch...
PoLyAmId
#1501 erstellt: 30. Jun 2013, 09:57
Meinen kann ich mit und ohne Downmix einstellen.
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.510
