| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Passat
#951
erstellt: 18. Jan 2012, 21:02
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe hier an meinem 3067 den DVD-S1700 und den kann ich auch nach Änderung des DSP-Programms weiter über die 3067-FB bedienen. Grüsse Roman |
Nordjaeger
#952
erstellt: 19. Jan 2012, 08:55
ich kann das nachher nocheinmal überprüfen, durch HDMI ist die Verbindung korrekt und im Player aktiviert. Mal schauen, vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, nur praktisch klappt es nicht. |
schweinchen.
#953
erstellt: 19. Jan 2012, 14:33
Hallo, Ich habe einen RX-V471 und würde gerne FLAC Dateien von einem USB-Stick abspielen. Allerdings erkennt er die nicht. Ich bilde mir aber ein, dass dies funktioniert hat, als ich es vor längerer Zeit probiert habe.. Im Handbuch steht nur was von WAV,WMA,mp3,mpeg4 aac.. Im Forum haben aber schon manche etwas von flac über usb erwähnt. Kann der das jetzt oder nicht? Wenn ja, gibts da einschränkungen? oder wieso kanns bei mir nicht funktionieren? (mp3 funktionieren einwandfrei) Danke, für eure Hilfe!! LG |
Passat
#954
erstellt: 19. Jan 2012, 14:46
Wenn FLAC nicht in der Anleitung drin steht, dann kann es der 471 nicht. Grüsse Roman |
schweinchen.
#955
erstellt: 19. Jan 2012, 14:48
Gut dann hab ich mich wohl getäuscht.. Danke! |
Passat
#956
erstellt: 19. Jan 2012, 14:57
Ja, bzgl. des 471 hast du dich getäuscht. Das heißt aber nicht, das die größeren Modelle ebenso nicht FLAC unterstützen. Der 1071 kann z.B. FLAC. Grüsse Roman |
Tank-Like
#957
erstellt: 19. Jan 2012, 15:06
Zumindestens bei allen Geräten mit LAN (RX-V 671 und aufwärts) steht, dass sie FLAC sogar über LAN streamen können - also sollten sie es auch über USB wiedergeben können... |
R!ddick
#958
erstellt: 19. Jan 2012, 15:09
Die FLAC Unterstützung bei 671/771 wurde per Firmware nachgereicht. Mein 771 spielt dieses Format sowohl von USB Stick, als auch von NAS. |
Vv_ReZuS_vV
#959
erstellt: 19. Jan 2012, 16:00
hi ist der Yamaha RX-V371 gut genug für mein MMX300?? Wegen Silent Cinema--- Das Beyer Headzone ist mir zu teuer ![]() Brauch das nur für das MMX300 der rest ist mir egal werden eh keine Lautsprecher angeschlossen [Beitrag von Vv_ReZuS_vV am 19. Jan 2012, 16:01 bearbeitet] |
aundroid
#960
erstellt: 19. Jan 2012, 16:58
Hallo, hätte eine Frage zum rx-v671: Kann man wenn man einen UPnP Server am Notebook laufen hat, Musik zum AVR streamen? Grüße |
mann_oh
#961
erstellt: 19. Jan 2012, 17:36
Kann man den eigentlich auch direkt vom AVR ein Online Update machen oder muss man das manuell einspielen? Danke euch |
Passat
#962
erstellt: 19. Jan 2012, 19:05
Bei den netzwerkfähigen Receivern kann man das Update übers Netzwerk machen. Bei den anderen Receivern geht das Update über eine CD, auf die man die Firmware brennen muß. Dazu muß der Player über optisch/Koax mit dem receiver verbunden sein und er muß das Signal 1:1, d.h. mit 16bit/44100 Hz ausgeben. Grüsse Roman |
blocky1982
#963
erstellt: 20. Jan 2012, 18:36
Mal eine ganz banale Frage. Hat der RX-V ein HDMI Kabel im Lieferumfang dabei? Bekomme ihn morgen geliefert und frage ich ob halt eins brauche, oder nicht. Vielen Dank für hilfreiche Antworten. |
rinderbrühe
#964
erstellt: 20. Jan 2012, 18:57
nein |
Tank-Like
#965
erstellt: 20. Jan 2012, 19:56
Nicht ein einziges HDMI-fähiges Gerät, dass ich bisher gekauft hab, hatte ein HDMI-Kabel bei... |
Roadrunner#1
#966
erstellt: 20. Jan 2012, 20:11
dito. |
Media_passau
#967
erstellt: 21. Jan 2012, 00:35
Und selbst wenn, wäre das Kabel nicht zu brauchen! 3D Signal und Master Audio Tonspur brauchst a vernünftiges Kabel! [Beitrag von Media_passau am 21. Jan 2012, 00:35 bearbeitet] |
Tank-Like
#968
erstellt: 21. Jan 2012, 00:55
Sorry, aber das ist nach meiner Erfahrung Humbug! Jedes Highspeed-HDMI-Kabel tuts. Ich persönlich (und auch sehr viele andere Leute, wenn man den Rezensionen glauben schenken darf) hab ausgezeichnete Erfahrungen mit den HDMI-Kabeln von AmazonBasic gemacht: Schön flexibel, passgenaue Stecker und fühlen sich sehr wertig an - und das ganze für unter 10€/3m... |
rinderbrühe
#969
erstellt: 21. Jan 2012, 01:00
yup, gerade gestern sind zwei dieser kabel angekommen bei mir. gibt nichts dran auszusetzen. |
Roadrunner#1
#970
erstellt: 21. Jan 2012, 01:02
Ich hab eins davon und ein komplettes NoName Kabel im Einsatz. Keine Probleme. Gerade bei digitaler Übertragung teure Kabel zu kaufen ist IMO unnötig. Entweder es geht oder es geht nicht. Das merkt man dann früh genug. |
Azoth
#971
erstellt: 22. Jan 2012, 19:48
Definitiv, liegt daran, dass bei digitaler Übertragung die Tonsignale nacheinander durch schwellenwert-ströme übertragen werden (an/aus). Bei analoger Übertragung mag es sein, dass es begnadete 0,001% Menschen gibt, die die Nuancen heraushören können im perfekten Tonraum bei absoluter Umgebungsstille, welche ein besseres (reineres Kupferkabel mit perfektem Übergang zum Stecker und passendem Durchmesser) Kabel hervorruft. Bei DIGITALER Übertragung ist das totaler HUMBUCK! |
boggel
#972
erstellt: 23. Jan 2012, 16:49
kann ich mich nur anschließen |
FrankyB
#973
erstellt: 30. Jan 2012, 00:49
Hi Leute, Hab hier jetzt auch einen 771 stehen, der den 757 abgelöst hat. Eingemessen ist er, LS sind wie vorher angeschlossen. Problem ist, der Center, also die Stimmen klingen wie aus ner Blechdose. Ist ein großer Quadral Center. Beim 757 Klang der Center erheblich natürlicher. LS Einstellungen sind gleich, hab verglichen. Auch mehrmaliges Einmessen bringt keine Besserung. Sonst ist der Sound ok. Habt ihr ne Idee was das sein könnte? |
Speedy22
#974
erstellt: 30. Jan 2012, 02:33
Spiel doch mal im Equalizer bisschen rum |
burli0
#975
erstellt: 30. Jan 2012, 09:21
die LS-konfig. ist SICHER richtig? der center SICHER richtig angeschlossen? der EQ nicht SEHR anders eingestellt als früher? mit der gleichen methode (flat, ...) eingemessen? |
Tank-Like
#976
erstellt: 30. Jan 2012, 09:59
Schreib doch mal hier rein, was er rausbekommen hat! Wenn es "ein großer Center" ist (z.B. 2x140mm TMT), sollte die Übergangsfrequenz auf maximal 80Hz eingestellt, auch 60Hz könnten (je nach dem) durchaus drin sein... Am besten du schaust mal, was Canton als -3dB-Punkt angibt und stellst das dann das oder die nächst höhere mögliche als Übergangsfrequenz ein. |
FrankyB
#977
erstellt: 30. Jan 2012, 14:28
Ja, Center ist richtig angeschlossen. Alles Bananenstecker. EQ-Einstellung wie vorher, also nichts eingestellt und auf "automatisch" gelassen. Beim Einmessen gibt er mir keine Wahl, nur "Start" und dann speichern bzw. abbrechen. LS-Erkennung wie folgt: FrontLS groß, Center klein (hab groß und klein mal umgeschaltet, keine Änderung) RearLS klein. Passt soweit also. Eine Fehlermeldung kommt noch, beim Sub gibt er mir -10DB an. Übergangsfrequenz steht auf 80Hz. Da meine HauptLS (Quadral Montan) über reichlich Bass verfügen, würde ich die gern so tief wie möglich, hier dann 40Hz stellen. Aber das hat ja, mein ich, nicht so viel Auswirkung auf den Sprachklang. Das klingt wirklich als sei der 400€ Center nen 20Cent LS in ner Blechdose. Selbst auf 2Kanal und 7Kanal Stereo kling es besser als bei DTS bzw DTS-HD. Die verschiedenen DSP-Modi lass ich immer aus. Schon seltsam. EQ Einstellungen werde ich mal andere testen. @Tank-Like: Was meinst Du damit "was Canton als -3DB-Punkt angibt"? |
Tank-Like
#978
erstellt: 30. Jan 2012, 14:52
Ich meine den Frequenzgang deines Centers. Nach IEC werden die mit -10dB angegeben, was vollkommen überzogen ist. So kommen dann auch verhältnismäßig kleine und schwache Lautsprecher auf nen Frequenzbereich von 45 - 25.000 Hz oder so. Viel interssanter und zweckmäßiger ist daher die Angabe des Frequenzganges bis -3dB. Meine Regallautsprecher spielen zum Beispiel bis 65Hz mit -3dB, 55Hz bis -6dB und 44Hz bis -10dB. Die deutlich unter 65Hz zu trennen macht daher keinen Sinn... Wenn du die Fronts auf "Large" stehen hast, dann gilt die Übergangsfrequenz für die ohnehin nicht... Ein Tipp vielleicht noch: Dreh mal vor der nächsten Einmessung den Pegel des Subs etwas runter. Bei -10dB ist der AVR schon fast am Ende des Regelbereiches. [Beitrag von Tank-Like am 30. Jan 2012, 14:56 bearbeitet] |
FrankyB
#979
erstellt: 30. Jan 2012, 15:22
Mein Center hat einen Frequenzbereich (Herstellerangabe) von 35Hz bis 25kHz. Was das mit dem -3db Punkt auf sich hat ist mir allerdings völlig unklar..... Als Pegel steht beim Center -2.0 db. Ich dachte das beeinflusst nur die Lautstärke des jeweiligen Lautsprechers? Hab den Sub runtergedreht, jetzt steht er bei -5. [Beitrag von FrankyB am 30. Jan 2012, 15:24 bearbeitet] |
Tank-Like
#980
erstellt: 30. Jan 2012, 15:44
Moment mal, du wirfst hier gerade unterschiedliche Dinge durcheinander: Das eine ist der Pegel am AVR. Der hängt (innerhalb des normalen Frequenzbereiches eines Lautsprechers) vor allem vom Wirkungsgrad (Sensitivität) eines Lautsprechers bzw. viel mehr dem Unterschied der Sensitivität deiner Lautsprecher zueinander sowie der Positionierung (Abstand usw.) ab. Grob gesagt wird der beim Einmessen so eingestellt, dass alle Lautsprecher gleich laut an der Hörposition wahrgenommen werden. Das andere ist die sogenannte Frequency Response, also welchen Frequenzbereich dein Lautsprecher wiedergeben kann. Das wiederum bestimmt, bis wohin die Lautsprecher spielen, d.h. welche Frequenzen sie noch (sinnvoll) wiedergeben können und was abgeschnitten und an den Subwoofer weitergegeben wird. Nun geben viele Lautsprecherhersteller standardmäßig (in Prospekten usw.) an, wie weit der Lautsprecher mit einem Schalldruck-Abfall von 10dB runter bzw. hoch spielt. Das ist in der Regel aber Unsinn, da -10dB schon recht viel sind. Soweit würde man den Lautsprecher also nicht runterspielen lassen, da man kaum noch merkt, dass dort noch was aus dem Lautsprecher rauskommt! Deshalb nimmt man als Übergangsfrequenz (also für die Festlegung, was an den Subwoofer gegeben wird) meist -3dB, maximal aber -6dB (Audissey nimmt zum Beispiel -3dB, Elac empfiehlt -6dB), das hängt auch etwas von der Flankensteilheit der Filter ab... |
FrankyB
#981
erstellt: 30. Jan 2012, 15:56
OK, jetzt wird es klarer. Aber wie kann ich diesen Wert beeinflussen bzw geht das überhaupt? Ich habe im manuellen LS-SetUp unter parametrischer EQ die PQ-Wahl. Dort gehe ich dann auf manuell und kann die LS beeinflussen. 3 Bereiche, Band/Verst, Frequenz/Verst und Q/Verst. In der Anleitung ist leider nicht gesagt, was genau diese Parameter beeinflussen bzw. bedeuten. Ich vermute, dass ich hier noch was einstellen kann. Nur was genau?? Weißt Du das? |
Passat
#982
erstellt: 30. Jan 2012, 16:00
Dieser Wert ist eine Eigenschaft des Lautsprechers! Den kann man ohne den Lautsprecher selbst umzubauen nicht ändern. Grüsse Roman |
burli0
#983
erstellt: 30. Jan 2012, 16:06
hm. wenn wirklich alles korrekt konfiguriert und angeschlossen ist und der center bei keiner musik/BR korrekt funzt, würd ich den center testen an nem front anschluss. ob er keinen schaden hat.... und wenn er keinen schaden hat, würd ich ein reset machen, wieder korrekt anschliessen, 5.1 einstellen, und ohne einmessen sofort eine BR in pure direct hören. [Beitrag von burli0 am 30. Jan 2012, 16:08 bearbeitet] |
FrankyB
#984
erstellt: 30. Jan 2012, 16:07
OK, falsch verstanden. Ich habe das so interpretiert dass ich am Verstärker durch Anhebung der DB in den Frequenzbereichen diese Bereiche sozusagen auch aktiviere. Anders ausgedrückt: Mein Verstärker erkennt nicht welchen Frequenzbereich mein Center physikalisch abdecken kann und weist ihm ein zu kleines Frequenzspektrum zu. Und das, dachte ich, kann ich durch die DB Anhebung in bestimmten Frequenzbereichen korrigieren. |
Tank-Like
#985
erstellt: 30. Jan 2012, 16:09
Mit dem PEQ kannst du einen bestimmten Bereich des Frequenzspektrums (ein sogenanntes "Band") manipulieren, d.h. anheben oder absenken. Band: Ist vermutlich nur eine Zahl, d.h. die sind durchnummeriert. (Hab jetzt nicht nachgeschaut, da ich gerade nicht daheim bin) Frequenz: Lage des zu manipulierenden Bereichs im Frequenzspektrum Q-Wert: Breite des zu manipulierenden Frequenzbereiches... Das ist jedoch nicht mal eben so gemacht. Da brauch man etwas Erfahrung und Vorwissen, ein recht geschultes Gehör und vor allem Geduld, sonst macht man da mehr kaputt, als dass man was verbessert. Außerdem macht das vor einer richtigen Einstellung der Pegel und der Übergangsfrequenzen überhaupt keinen Sinn, da dran rumzuspielen ![]() Letztenendes kannst du hier das manuell machen, was die Einmessung automatisch machen sollte. edit: Naja, jein. Im Prinzip ginge es, auch gegen den Crossover des AVR zu arbeiten, aber sinnvoller ist es, erstmal mit ner anderen Übergangsfrequenz zu arbeiten. Wobei du den Center ja sogar schon auf "Large" hast laufen lassen. Da lief er ja dann Full Range und das klang deinen Aussagen nach immer noch sehr dünn... edit2: Hier kannst du nochmal nachlesen, was es mit den ganzen Sachen wie Flankensteilheit etc. auf sich hat Selfmadehifi und dort zum Beispiel unter "Frequenzweichen-FAQ" [Beitrag von Tank-Like am 30. Jan 2012, 16:16 bearbeitet] |
FrankyB
#986
erstellt: 30. Jan 2012, 16:17
So, hab nochmal den Gegentest gemacht und den alten RX-V757 angeschlossen. Und in der Tat, dort klingt der Center bei Sprache natürlicher und fülliger. Allerdings hat der alte AVR auch erheblich weniger Möglichkeiten den Klang zu beeinflussen. Fazit: Der Center ist iO. Werde mal einen Reset beim 771 versuchen. Ich denk mal es wird eine Einstellungssache sein. Nur welche, ist die Frage. Ich weiß aber auch dass Klang bzw. das persönliche Hörempfinden viel durch "Gewohnheit" geprägt ist und dass ich mich vielleicht so an einen "unnatürlicheren" Stimmenklang gewöhnt habe und der jetzt möglicherweise realere mir dadurch falsch und fremd vorkommt. [Beitrag von FrankyB am 30. Jan 2012, 16:19 bearbeitet] |
burli0
#987
erstellt: 30. Jan 2012, 16:19
gut. einfach den EQ für center NACH dem einmessen ändern. [Beitrag von burli0 am 30. Jan 2012, 16:20 bearbeitet] |
cobracio
#988
erstellt: 01. Feb 2012, 14:29
Hallo Leute, ich bins nochmal. Ich konnte mich leider immer noch nicht entscheiden, welchen AVR ich mir nun kaufen soll und auch sinn macht. Ist ein Tausch überhaupt sinnvoll? Zu Auswahl habe ich aktuell folgende Modelle:
Welchen würdet ihr mir denn empfehlen? Hier meine aktuellen Geräte, raus soll der HK AVR:
Danke euch allen schonmal ;). Grüße Lars |
Tank-Like
#989
erstellt: 01. Feb 2012, 14:38
Prinzipiell kannst du jeden davon nehmen, die Frage lautet eher, warum du überhaupt wechseln möchtest und was du dir von deinem neuen AVR erwartest?! Und noch eine Frage, wenns gestattet ist: Der eigentliche, direkte Konkurrent von Yamaha zum Denon 1912 ist ja der 671. Warum steht der nicht in deiner Liste? Der wäre dank Netzwerk und 7.1 auch viel interessanter als die "kleinen" Yamahas... [Beitrag von Tank-Like am 01. Feb 2012, 14:38 bearbeitet] |
cobracio
#990
erstellt: 01. Feb 2012, 15:11
Hallo und danke für deine Antwort. Und, Fragen sind immer gestattet ;). Also der 671er steht nicht drin, da der mir eigentlich zu teuer ist. Der 1912er geht auch schon etwas über das Budget, welche ich eigentlich beim 571er angesetzt habe, wär aber noch OK. Der 671er ist dann einfach zu viel, vor allem da ich die Funktionalitäten (noch) nicht brauche (DLNA wär natürlich für Musik Streaming toll,ist aber vermutlich umständlich von der Bedienung und über den TV bzw. iPad schon gelöst), denk ich... 471er 265 Euro 571er 337 Euro 1912er 375 Euro 671er 449 Euro Also es gibt mehrere Gründe für einen Tausch, welche aber nicht 100% akut sind:
Mich würde daher interessieren, ob ihr einen Tausch überhaupt für sinnvoll erachtet oder eher nicht. Und falls ja, welchen würdet ihr nehmen, dass er auch zu den Lautsprechern passt. Angeschlossen ist aktuell folgendes:
[Beitrag von cobracio am 01. Feb 2012, 15:22 bearbeitet] |
burli0
#991
erstellt: 01. Feb 2012, 15:21
kritisch, ich würd mir einen der yam. schicken lassen und probieren. muss eines der angehängten geräte von analog auf hdmi skaliert werden? - wenn ja => 571, der kann dann auch bi-amp und hat 2 hdmi-input mehr(6). http://de.yamaha.com...ected=346685_346683_ [Beitrag von burli0 am 01. Feb 2012, 15:22 bearbeitet] |
cobracio
#992
erstellt: 01. Feb 2012, 15:24
Also seither sind die Geräte Bildtechnisch alle direkt am TV angeschlossen und bin soweit mit der Bildqualität der einzelnen Geräte auch zufrieden. Das einzige was mich etwas skeptisch stimmt ist die Tatsache, dass das Bild dann nachher nur noch über einen HDMI Eingang am TV ankommt und man somit für alle Geräte das Bild nur einmal einstellen kann. Seither konnte ich für jeden Eingang das Bild separat einstellen wie ich will. Also wenn der Receiver die nicht schlechter werden lässt habe ich da kein Problem mit und er muss somit auch nichts Up-Scalen. Vor allem, da die Wii eh per Composite an den TV geht und per optischem Anschluss wieder zum AVR. Alle anderen Geräte können ja HD. [Beitrag von cobracio am 01. Feb 2012, 15:34 bearbeitet] |
burli0
#993
erstellt: 01. Feb 2012, 15:28
ja schon, aber mehr kabelzeugs und lipsync und das doppelte umschalten am avr und am tv ist doch koks. DIE 70€ tät ich jetzt nicht sparen.... |
cobracio
#994
erstellt: 01. Feb 2012, 15:31
Doppeltes umschalten ist dank Harmony kein Problem ;). Kabelgewurstel und Lipsync allerdings schon, da hab ich aktuell vor allem beim Entertain manchmal Probleme, was aber auch an Entertain selbst liegen kann. Was gibt es dazu noch zu sagen?:
Wenn ich dich ansonsten richtig versteh, und das ist auch meine Tendenz, dann eher den 517er. Dann stellt sich eigentlich nur noch die obige Frage und ob 571er oder 1912er!? [Beitrag von cobracio am 01. Feb 2012, 15:35 bearbeitet] |
burli0
#995
erstellt: 01. Feb 2012, 15:39
ja, das einstellen je video-input ist da nicht. wenns wo kritisch ist weiterhin direkt am tv lassen.... der vergleich http://www.idealo.de...2695175-2781859.html ist unzuverlässig/unvollständig. preis, eingänge, tonformate, design.... = geschmacksache....(ICH mag yamaha und liebe diese DSPs) [Beitrag von burli0 am 01. Feb 2012, 15:42 bearbeitet] |
Tank-Like
#996
erstellt: 01. Feb 2012, 16:30
Ich kenn mich zwar mit Denon nicht aus, hatte allerdings vor meinem Yammi nen Onkyo, der zumindest das Einmesssystem desselben Anbieters (Audissey) nutzt - und ich persönlich find das YPAO deutlich besser. Die DSPs sind natürlich auch nochmal n ziemlich starkes Argument für den Yamaha. Genau wie (so der kleinere das auch schon hat) das extrem nützliche HDMI-im-Standby-Verhalten des Yamaha: Sehr geringer Stromverbrauch und man kann den HDMI-Eingang, die an den TV weitergeleitet werden, auch im Standby über die FB umschalten! |
cobracio
#997
erstellt: 01. Feb 2012, 16:32
Das sind alles tolle Argumente und ich denk, das es der 571er dann auch wird ;).
Wenn ich die per HDMI aber am TV anschließe muss ich, grad beim BluRay zB wieder zurück zum optischen Kabel und hab somit wieder diese DTS-HD und so weiter nicht, oder doch? [Beitrag von cobracio am 01. Feb 2012, 16:32 bearbeitet] |
burli0
#998
erstellt: 01. Feb 2012, 16:37
also gerade den BR player würd ich zum avr führen und darauf das bild am tv optimieren wenns sein muss. HD-ton is nur über hdmi. |
Tank-Like
#999
erstellt: 01. Feb 2012, 17:29
Wobei auch immer die Frage ist, wie groß der Unterschied zum normalen DD oder DTS da wirklich ist... ![]() Und ob man das hört, hängt natürlich auch von den Lautsprechern etc. ab! Außerdem: Bei Verwendung eines DSPs nutzt der AVR ohnehin nur den Core-Stream und nicht das HD-Signal. Nur die beiden Topmodelle, der RX-A2010 und der A3010, haben genug Rechenleistung, um den DSP direkt auf den HD-Stream anzuwenden! |
Nordjaeger
#1000
erstellt: 01. Feb 2012, 17:46
ich hatte auch mal behauptet.die neuen Tonformate würde man nicht hören. Statos Quo einmal in DD 5.1 und einmal in HD unkomprimiert. Nicht bei mir, bei meinem Freund. Bildtechnisch klar, DVD gegen BD aber selbst der Ton war dynamischer, jedenfalls von solcher Natur, dass ich nicht mehr auf die Idee kommen würde, mir Musik in DD 5.1 Qualität zu kaufen. Letztes Jahr war ich in dieser Hinsicht sehr aktiv. Heute nur noch BD, ehrlich. Lass Dir doch einen Yammi schicken, dann kannst du ihn 14 Tage ausprobieren, hören und empfinden muss man das selbst. |
Passat
#1001
erstellt: 01. Feb 2012, 19:52
Das ist so allgemein nicht richtig! Die kleinen Modelle können die DSPs nicht auf DTS HD anwenden, sehr wohl aber auf Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus. Grüsse Roman |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
