Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
Rossi_46
#1251 erstellt: 21. Mai 2012, 11:35
Und wie ist es,wenn SUB nach der Einmessung -10db anzeigt?!
burli0
#1252 erstellt: 21. Mai 2012, 11:37
dann ist der sub zu laut.
nach dem einmessen kannst ihn ja wieder lauter drehen. dann weisst du, wo du stehst.
[Beitrag von burli0 am 21. Mai 2012, 11:38 bearbeitet]
PoD-BoT
#1253 erstellt: 25. Mai 2012, 07:02
Yamaha RX-V671: "ON SCREEN" -> "Informationen" -> "Audiosignal" -> "Eingang".
(Bild von Google, nicht von mir)
Zeigt er hier an, was für ein Signal anliegt? Habe gestern den Film 2012 vom PC via HDMI (über die Grafikkarte per DVI->HDMI Adapter [Bild und Ton]) zugespielt und leider nur 2.0 "empfangen" und "gehört". Beim VLC player am Rechner habe ich einmal 5.1 ausprobiert, dann war der center seeehr leise, bei 2.0 war's in Ordnung, aber bei beiden Einstellungen waren fast keine Effekte zu vernehmen.
Woran liegt's?
TIA
Dominic
[Beitrag von PoD-BoT am 25. Mai 2012, 07:05 bearbeitet]
Passat
#1254 erstellt: 25. Mai 2012, 07:15
Ja, da zeigt der Yamaha das Signal, das er geliefert bekommt.
Im Bild WMA in 2.0.
Ausgegeben wirds in 5.1, der Bildersteller hat also irgendeinen Surrounddekoder (Dolby Pro Logic, DTS Neo) aktiviert.
Grüsse
Roman
PoD-BoT
#1255 erstellt: 31. Mai 2012, 07:47
Ich habe es mittlerweile hinbekommen vom PC 5.1 zuzuspielen. Und zwar muss ich im VLC folgendes einstellen: "Audio" -> "Audiogerät" -> "SPDIF..." Dann zeigt er mir bei "Informationen" an:
  • Format: PCM
  • Kanäle: 5.1
Unten in der Darstellung (Ausgang) werden allerdings nur 7.1 (Surround + Präsenz) gelb markiert (ich habe 7.1+2, also noch zwei surround backs). Wieso werden die surround back Lautsprecher nicht aktiviert? Welchen Dekoder oder welche Szene muss ich aktivieren?
Passat
#1256 erstellt: 31. Mai 2012, 08:15
Weil der Receiver nur 7.1 kann, du aber 9.1 willst.
Er schaltet deswegen je nach Surroundprogramm automatisch zwischen den Surround Back und den Front Presence um.
7.1 gibts nur bei den HD-Tonformaten.
5.1 kannst du mit Dolby Pro Logic IIx auf 7.1 aufblasen.
Nur dann sind also die Surround Back aktiv.
Grüsse
Roman
PoD-BoT
#1257 erstellt: 31. Mai 2012, 08:45
Danke für die Erklärung, Passat.
Das heißt ich kann zum Beispiel bei "7ch Stereo" nur auf 7.1 Musik hören (Präsenz oder wahlweise surround backs sind aus)?
Der RX-V671 kann nur 5.1 (Quelle) -> 7.1 (Ausgabe) und 7.1 -> 9.1, habe ich das richtig verstanden?
Ist es überhaupt möglich bei einem Film alle Lautsprecher zu nutzen? Gibt es überhaupt eine lohnenswerte Anzahl an Filmen mit 7.1 Tonspur? Wie wird dann überhaupt 11.x oder gar 13.x genutzt (nicht mit meinem AVR ^^)?
Tank-Like
#1258 erstellt: 31. Mai 2012, 08:57
Der 671 hat nur 7 Endstufen und kann daher überhaupt nie 9.1 ausgeben - auch nicht über den Einsatz externer Verstärker. Du kannst vielleicht alle 9 anschließen, aber je nach gerade aktiviertem DSP-Programm werden halt immer nur 7 davon angesprochen!
Wenn du 9.x oder mehr möchtest, musst du zu den Boliden greifen. Im "normalen" CE-Bereich gibt es momentan noch kein Gerät, dass mehr als 11.x hat - und auch noch kein Quellmaterial mit mehr als 7.x!
Alles andere wird durch die DSP im AVR erzeugt...
[Beitrag von Tank-Like am 31. Mai 2012, 08:58 bearbeitet]
PoD-BoT
#1259 erstellt: 31. Mai 2012, 09:11
Klar, daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht! Danke, Tank-Like für's auf die Sprünge helfen... sieben Endstufen - sieben Lautsprecher und nicht neun, auch nicht durch DSP. DSP berechnet also maximal auf sieben Kanäle hoch, egal welche Quelle.
Wie ist dann aber das gemeint (7.1+2):
http://www.hifi-forum.de/bild/yamaha-rx-v671-bda-s13_179112.html (man ignoriere die rote Umrandung)
Auch nur "ich kann alles anschließen, aber nur teilweise benutzen"?
Wäre dann wohl am besten, bei Actionfilmen die surround backs zu benutzen und bei Dialoglastigen die presence speaker, hmm?
Passat
#1260 erstellt: 31. Mai 2012, 09:28
Das heißt, du kannst alles anschließen, aber nur max. 7.1 nutzen.
Grüsse
Roman
ClassM
#1261 erstellt: 27. Jun 2012, 09:24
ich habe eine Frage zur Signalverarbeitung des RX-V771. Folgende Ausgangssituation:
PC mit DVI Grafikausgabe
Soundkarte mit S/PDIF
AV Receiver RX-V 771
Nun möchte ich folgendes machen. Die Bildausgabe via DVI / HDMI Adapter mit HDMI-Kabel an den AVR anschliesen. Gleichzeitig den Ton per Tosklink an den AVR anschliessen. Nun soll aber am HDMI Ausgang des AVR Bild und Ton wieder zusammen gemischt rausgehen? Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja welche Eingänge bzw. Konfiguration müsste ich am AV vornehmen?
Vielen Dank und Grüsse
ClassM
Hecore
#1262 erstellt: 27. Jun 2012, 09:48
Hallo.
Probier es mal mit der Taste "on screen". Dann gehe auf "Eingang".
Hier wählst du den HDMI-Eingang aus, der das Bild ausgibt,
drückst mit der Cursortaste nach oben, dann gehst du auf "Audio-Eingang", enter,
und wählst anschließend die Buchse aus, die du mit dem Toslink-Kabel verbunden hast.
Jetzt wieder "on screen" drücken.
So müsste das mit dem Ton auf dem HDMI-Eingang gehen
ClassM
#1263 erstellt: 27. Jun 2012, 09:54
...und kommt zusammen auf HDMI-Out raus?
Hecore
#1264 erstellt: 27. Jun 2012, 09:59
Müsste. Da du durch die Einstellungen dem AVR nur gesagt hast, dass er den Ton von einem anderen Eingang abgreifen soll.
ClassM
#1265 erstellt: 27. Jun 2012, 10:01
Ok, werde ich probieren. Danke schön.
VG ClassM
Hecore
#1266 erstellt: 27. Jun 2012, 10:05
Bitte
Kannst ja dann noch mal bescheid geben, ob`s so geklappt hat.
Gonzo_2
#1267 erstellt: 27. Jun 2012, 10:40
Nur wenn du das auch im "Setup">"HDMI">"Audio-Ausgang" auch für HDMI Out1 oder 2 aktiviert hast...
Ist in Grundstellung deaktivert - siehe Bed.Anl. Seite95!
(Normalerweise will man ja denTon über den AVR ausgeben, und da stört eine parallele Ausgabe am TV doch eher...)
Hecore
#1268 erstellt: 27. Jun 2012, 12:17
Ich glaube das ist so nicht richtig.
Wenn man unter dem Menü Punkt Audio Ausgang --> HDMI Out1, HDMI Out2 die Einstellung "EIN" wählt,
wird doch der Ton über das Fernsehgerät ausgegeben. Was ja nicht gewollt ist.
Von daher sollte man es hier bei der Einstellung "AUS" (Grundeinstellung) belassen.
Bei dem Unterpunkt Audio Ausgang -->Verstärker sollte man die Einstellung "EIN" (Grundeinstellung)
auswählen, wenn die am AVR angeschlossenen Lautsprecher verwendet werden sollen.
ClassM
#1269 erstellt: 27. Jun 2012, 13:49
Natürlich will man ja eigentlich den Ton nur über den AVR hören, aber ich möchte halt auch die Option haben, den Ton gleichzeitig auf dem TV als zusätzlichen Center zu hören.
Tank-Like
#1270 erstellt: 27. Jun 2012, 14:15
Das funktioniert so aber nicht, da der TV nur die Stereokanäle decodiert und verwendet, selbst wenn er ein volles 5.1-Signal über HDMI bekommt. Er macht auch kein Downmixing, sondern gibt immer nur vorne links und vorne rechts auf seinen entsprechenden Lautsprechern aus.
Das wird demnach einfach nur kacke klingen. Im besten fall hörste das dasselbe nochmal, nur in quäkig. Im schlimmsten Fall haste durch einen Zeitversatz wie ein Echo...
Passat
#1271 erstellt: 27. Jun 2012, 14:25
Es ist sogar noch schlimmer:
Der TV macht ein Handshake mit dem Quellgerät durch den Yamaha hindurch.
Und der TV sagt dem Quellgerät: "Ich kann nur Stereo".
Und das Quellgerät reagiert darauf und gibt nur Stereo aus.
Auch der AVR wird dann nur Stereo wiedergeben.
Erst wenn der TV den Ton nicht bekommt, funktioniert 5.1.
Grüsse
Roman
ClassM
#1272 erstellt: 27. Jun 2012, 15:28
Gut dann ist der TV das als zusätzlicher Center gestorben.
Also verstanden habe ich es so gesetz den Fall ich möchte vom PC das Bild (DVI -> HDMI) und den Sound (S/PDIF) nur am TV hören muss ich die Ton Weiterleitung zu HDMI-Out am AVR einstellen. Wenn ich aber später einen Film vom PC anschauen will muss ich das wieder deaktivieren wegen 5.1? Umständlich zwar aber na gut.
Mein TV hängt an der Wand und die Kabel sind im Rohr unter Putz. Muss also den Umweg über den AVR machen.
Achso letzte Frage und dann ist gut
Kann man das auch im Standby "Thema HDMI Durchleitung" zusammen mischen? Tut mir leid, das ich soviel Frage, bin momentan beruflich unterwegs und nicht am AVR um zu testen.
VG ClassM
Gonzo_2
#1273 erstellt: 28. Jun 2012, 08:09
Der 771 kann auch im Standby HDMI durchschleifen - d.h. wenn der AVR auf Standby ist, kommt der Ton zum TV, wenn er an ist ist das TV stumm.
Du brauchst also nicht jedesmal umzustellen...
[Beitrag von Gonzo_2 am 28. Jun 2012, 08:11 bearbeitet]
PoD-BoT
#1274 erstellt: 05. Jul 2012, 17:54
Hallo zusammen,
habe jetzt an meinem RX-V671 eine PS2 (AV6), eine Wii (AV5) und einen Philips 47PFL6877k am HDMI Out. Wenn ich an der PS2 16:9 einstelle, fehlen rund 20 cm Bild an allen Kanten. Der Receiver kann doch eigentlich das Videosignal hochskalieren!? Was für Settings muss ich da vornehmen?
Des weiteren ist der Ton der Mikros bei SingStar mit dem neuen Fernseher komischerweise viel mehr verzögert als mit meinem TFT vorher. Woran kann das liegen?
Danke und liebe Grüße
Dominic
Schlumpf666
#1275 erstellt: 07. Jul 2012, 10:40
Hi alle zusammen,
hab mal ne frage an die cracks hier.
Hab nen rx-v771 mit einem 7.1 setup (surround back).
Möchte jetzt ,in das demnächst neue bad, 2 lautsprecher als zone 2 machen.
Prinzipiell ist ja der ls-anschluss frei, allerdings ist mir auch bewusst das nur 7 endstufen vorhanden sind, somit kann nicht alles gleichzeitig laufen.
Muss es bei mir aber auch nicht unbedingt... meine frage ist nur, wie erkennt der reciever ob er 5.1 + zone 2 ausgibt oder 7.1 ohne zone?
Macht er die 5.1 + zone sobald ich die zonen ls anschließe oder erst wenn ich im menü die ls-konfiguration ändere?
Sollte ich lieber die variante über pre out mit nem zusätzlichen verstärker gehen?
Bedient werden soll dann alles über mein android-phone mit der yamaha app.
Gruß Schlumpf
Passat
#1276 erstellt: 07. Jul 2012, 10:53
Weder noch.
Er schaltet von 7.1 auf 5.1+Zone um, sobald du die Zone einschaltest.
Die Zone 2 kann man unabhängig von der Hauptzone ein- und ausschalten.
Roman
Schlumpf666
#1277 erstellt: 07. Jul 2012, 11:15
Das ist ja besser wie in meinen träumen...
Heißt also ich hab ganz normal mein 7.1 wie immer, nur wenn ich per app oder fernbedienung meine zone 2 anschalte 5.1 + zone.
Muss nicht jedesmal im menü lange rumhantieren... das ist ja echt wunderbar.
Ich hab in der anleitung schon mal gelesen das man im hauptraum (5.1) zum beispiel eine hdmi quelle wiedergeben kann und gleichzeitig über die zone 2 zb. vom handy oder usb stick musik hören kann, hab ich das richtig verstanden?
Wenn es geht, muss man da irgendwas besonders konfigurieren oder wie funktioniert das?
Passat
#1278 erstellt: 07. Jul 2012, 11:24
Ja, du kannst in Zone 2 andere Musik hören als in Zone 2.
Dabei gibt es aber folgende Einschränkungen:
In Zone 2 wird der Ton von Geräten, die per HDMI oder digital (Koax/optisch) angeschlossen sind, NICHT ausgegeben.
Es gehen da nur analog angeschlossene Quellen, Internetradio, NET und USB.
Wobei Internetradio, NET und USB eine Gruppe sind, d.h. man kann nicht in der Hauptzone z.B. Musik von USB hören und gleichzeitig in Zone 2 Internetradio.
Das steht aber auch alles in der Anleitung drin!
Roman
Schlumpf666
#1279 erstellt: 07. Jul 2012, 11:58
Ich liebe meinen yamaha...
Danke für die schnelle und ausführliche hilfe!
Hab das zwar alles in der anleitung schon mal aufgeschnappt, aber nie wirlich verstanden.
Schlumpf666
#1280 erstellt: 19. Jul 2012, 14:40
Also das mit der 2. Zone klappt wunderbar.
Werde demnächst mal die lautsprecher kabel verlegen, habs im moment nur mal zum testen dran hängen.
Ich will das ganze ja mit der app von yamaha steuern, aber seit gestern spinnt die app...
Hängt sich immer auf nachdem ich den receiver ausgewählt habe.
Hat jemand von euch auch das problem?
Oder könnte es bei mir daran liegen das ich mich seit vorgestern mit dem handy über einen zusätzlichen wlan-repeater einlogge und nicht mehr über die fritzbox dich ich ursprünglich angesteuert habe?
Kurzzeitig ging auch das streamen nicht mehr nach der einrichtung des repeaters, aber das problem ist gelöst... die app hängt aber immer noch.
HuoYuanjia
#1281 erstellt: 19. Jul 2012, 18:58
Mein RX-V671 spinnt!
Ich habe einen Kopfhörerverstärker über Cinch am Audio Out angeschlossen. Klappt auch alles wunderbar. Ich höre damit gerade Titel vom iPhone -> USB -> V671 -> Chinch -> KHV -> Kopfhörer
Aber wenn ich den Eingang auf HDMI1 umstelle, sprich PS3, klappt der Audio Out nicht mehr! Der hat aber heute Mittag noch funktioniert!! Übersehe ich eine Option? Wie kann man den an und aus stellen?
Passat
#1282 erstellt: 19. Jul 2012, 19:04
Er hat sicher nicht funktioniert!
Darüber werden ausschließlich analoge Quellen, USB, Internetradio und NET ausgegeben, jedoch keine Quellen, die über HDMI oder digital (optisch/koax) angeschlossen sind.
Das steht auch so in der Anleitung drin!
Und das ist nicht nur bei RX-V671 so, sondern bei nahezu allen AVRs aller Hersteller.
Grund:
Digital gibts nicht nur Stereoton, sondern auch Mehrkanalton.
Und da müsste der AVR entweder eine Logik haben, die Mehrkanalton erkennt und dann den Ausgang stumm schaltet oder einen zweiten Surrounddekoder, der Mehrkanal auf Stereo heruntermischt.
Beides kostet Geld und deshalb sparen sich die Hersteller das.
Roman
HuoYuanjia
#1283 erstellt: 19. Jul 2012, 19:09
D.h. ich bin so überarbeitet, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich heute Mittag gar nicht über Kopfhörer gehört habe?? Oh je...
Aha, ok. Was wäre dann die richtige Lösung? Digitales Signal durchschleifen an einen externen DAC kann das Schrottteil ja auch nicht.
Alles klar, wird verkauft. Eindeutig zu Lo-Fi!
Passat
#1284 erstellt: 19. Jul 2012, 19:19
Das willst du mit einem externen DAC?
Warum nutzt du nicht den KH-Ausgang des Receivers?
Im Übrigen:
Signale von HDMI gibt kein AVR, egal von welchem Hersteller, analog oder digital aus, außer über die Pre-Outs (sofern vorhanden) oder die Lautsprecherausgänge oder den Kopfhöreranschluß.
Roman
HuoYuanjia
#1285 erstellt: 19. Jul 2012, 19:37
Weil der im Vergleich zu meinem Corda Rock nur nervös, zittrig in den Höhen und kratzig im Bass klingt. Der qualitative Unterschied ist größer als ich selber angenommen hatte.
Also eine DTS-HD Spur auf Stereo runter rechnen kann kein AVR? Schwach. Aber komplett auf Surround verzichten wollte ich auch nicht, trotzdem benutze ich um die 70% der Zeit Kopfhörer.
Alles Scheiße!
Passat
#1286 erstellt: 19. Jul 2012, 19:44
Doch, aber eben nur über Pre-Out, Lautsprecher und Kopfhörer ausgeben.
Und nicht über andere Anschlüsse, weil das verboten ist!
Und selbst wenn es möglich wäre:
Es müssten dafür 2 Surrounddekoder eingebaut sein!
Sonst könntest du nicht gleichzeitig über Lautsprecher 5.1/7.1 hören und das Signal über den Analogausgang in Stereo ausgeben.
Roman
HuoYuanjia
#1287 erstellt: 19. Jul 2012, 20:13
Warum hat der Yamaha denn keinen Pre-Out? Als ich den gekauft hatte, war ich davon ausgegangen, dass Audio-Out das gleiche sei, ebenso wie Tape-Out.
Fällt dir ein Trick ein? Sonst habe ich schon eine gute Beziehung mit meinem Yamaha und so etwas gibt man doch nicht gerne auf.
Passat
#1288 erstellt: 19. Jul 2012, 22:03
Pre-Out gibt es erst ab dem 771.
Audio Out ist das, was früher Tape-Out war.
Warum da kein Digitalton ausgegeben wird, habe ich ja schon erläutert.
Könnte Yamaha sicherlich einbauen, aber dann wäre das Gerät 100,- € teurer.
Und das für eine Funktion, die nur ein kleiner Bruchteil aller Leute überhaupt brauchen könnte.
Roman
HuoYuanjia
#1289 erstellt: 20. Jul 2012, 04:35
Mist, der 771 war schon nirgends erhältlich!
Aber bestätige bitte nochmal, dass ich über Pre-Out auch Surround-Ton (Quelle) als Stereo an einen externen KHV geben kann. Der Ausgang lässt sich per Knopfdruck deaktivieren? Dann hole ich mir nämlich den 773!
Tank-Like
#1290 erstellt: 20. Jul 2012, 05:38
Die Pre-Outs sind immer an und geben genau das aus, was normalerweise auf die Lautsprecher ausgegeben wird.
Das hat für dein Vorhaben 2 Konsequenzen:
1. Willst du das auf Stereo heruntergemischte 5.1- oder 7.1-Signal auf die Kopfhörer ausgeben, musst du den AVR auf "2ch Stereo" stellen.
2. Du darfst den AVR nicht einmessen und musst die Fronts auf "Large" stellen. Andernfalls bekommst du ein verfälschtes und beschnittenes Signal auf den KHV ausgegeben. PureDirect geht leider nicht, da er bei einem 5.1-Signal am Eingang und PureDirect als gewählter "DSP" logischerweise kein Downmixing macht...
Zumindest den zweiten Punkt könnte man umgehen, indem man noch mehr Geld in die Hand nimmt: Die hohen AVR (mindestens der 2010 und 3010 bzw. deren Nachfolger) unterstützen 2 Pattern (d.h. Lautsprecherkonfigurationen), die man auch bestimmten Scenes zuordnen kann. Dort könntest du in einem Pattern dein normales Setup speichern (inkl. Einmessung) und eines könntest du leer lassen (im Sinne von "ohne Einmessung") und nur 2.0 angeben als Lautsprecherkonfiguration.
Allerdings reden wir hier von etwa 1200€ für einen RX-A2010. Ich glaub nämlich nicht, dass der RX-V1071/RX-A1010 das schon unterstützt. Da kann aber sicher Passat zu Auskunft geben...
[Beitrag von Tank-Like am 20. Jul 2012, 05:41 bearbeitet]
Passat
#1291 erstellt: 20. Jul 2012, 08:10
Doch, die 1071/1010/1020 können das auch schon.
Roman
Tank-Like
#1292 erstellt: 20. Jul 2012, 08:25
Hmmm, umso ärgerlicher, dass ich mir damals den 810 gekauft hab. Die Funktion könnt ich nämlich auch gut brauchen...
Da werd ich mich wohl doch nochmal nach nem 1020 umschauen müssen - vorausgesetzt der passt optisch zum BD-A1010, was aber sicher so sein sollte...
HuoYuanjia
#1293 erstellt: 20. Jul 2012, 11:00
Danke Passat und Tank!
Dann strebe ich mal den V773 an.
Schlumpf666
#1294 erstellt: 20. Jul 2012, 13:59
Nutzt hier keiner von euch die app für handy?
Bei mir hängt die sich seit paar tagen immer auf, hat jemand ähnliche probleme?
drahthaar
#1295 erstellt: 20. Jul 2012, 14:07
Ich habe es eben mal probiert, meine läuft ohne Probleme!
Schlumpf666
#1296 erstellt: 20. Jul 2012, 15:15
Ok, danke für die schnelle antwort.
Dann werde ich mich wohl nochmal auf die suche bei meinem netzwerk/repeater machen müssen...
Tank-Like
#1297 erstellt: 20. Jul 2012, 16:18
Meine läuft auch ohne Probs. Letztens hatte ich auch mal Stress (allerdings wars noch vorm App-Update). Da hab ich einfach das Handy neu gebootet und dann gings wieder...
Schon komisch manchmal mit der modernen Technik
[Beitrag von Tank-Like am 20. Jul 2012, 16:19 bearbeitet]
HighIander
#1298 erstellt: 12. Aug 2012, 19:08
Eine Frage: weiß jemand, ob man am 771 gleichzeitig ein 7.1 System mit 2 Presence-Front LS und zwei Zone 2 LS anschließen kann? Der Ausgang ist ja doppelt belegt. Wie sieht's aus, wenn ich die beiden Zone 2 LS am pre-Out anstecke? Oder geht das nicht, ohne dass man in Zone 2 die Presence-Signale hören würde und umgekehrt?
Passat
#1299 erstellt: 12. Aug 2012, 22:13
Das geht nur, wenn du die Zone 2 Pre-Outs benutzt.
Da kannst du allerdings keine Lautsprecher direkt anschließen, sondern nur mit einem separaten Verstärker.
Oder du verwendest Aktivlautsprecher, die haben die Verstärker schon eingebaut.
Roman
HighIander
#1300 erstellt: 13. Aug 2012, 09:18
...schon klar! Die Frage war ja, ob dann über die Zone 2 Pre-outs ein anderes Signal ausgegeben wird (für die Küche, wo 2 LS stehen) als über die "schraubbaren" Zone 2/Presence-Outs. Sonst würden ja immer beim Musikhören in der Küche die beiden Presence-LS im Wohnzimmer mitlaufen! Wie siehts da aus?
Passat
#1301 erstellt: 13. Aug 2012, 10:58
Natürlich geht das.
In der Lautsprecherkonfiguration gibts du ja an, wofür die eingebauten Endstufen verwendet werden sollen.
Die Zone Pre-Outs sind davon immer völlig unabhängig.
Roman
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
