| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
kokamola
#751
erstellt: 15. Dez 2011, 07:12
Na das was aus meinem Antennenkabel kommt als Bildsignal?!
jd68
#752
erstellt: 15. Dez 2011, 09:19
Hallo kokamola, ein AVR nimmt über seinen Antenneneingang nur Radiosignale entgegen. Das Antennenkabel mit dem TV-Signal muss an einem Sat-/Kabel-Receiver oder direkt an den Fernseher angeschlossen werden. Vom Sat-/Kabel-Receiver kannst du per Video-Verbindung (HDMI, Komponenten (grün, blau, rot), S-Video (kleiner DIN), Composite (gelber Cinch)) zum AVR (Yamaha) gehen. Und dann kann der der AVR das Skalieren übernehmen. Ciao, Jens |
Jensen214
#753
erstellt: 15. Dez 2011, 10:26
Liebe Gemeinde, ich bin mit dem Handbuch noch nicht ganz durch, jedoch habe ich es über die Suche nicht gefunden. Gibt es eine Möglichkeit dem Yamaha eine statische IP zu geben? DHCP ist zwar Okey aber ich müsste das Lease erhöhen um auf lange Zeit immer die gleiche IP zu haben. Find ich etwas umständlich. mfg Jens |
Passat
#754
erstellt: 15. Dez 2011, 10:55
Ja, du kannst dem Yamaha natürlich eine statische IP geben. Einfach ins Netzwerksetup. Oder du machst im DHCP-Server eine Adressreservierung für den Yamaha. Dann hat er immer die gleiche IP-Adresse. Grüsse Roman |
Deldok
#755
erstellt: 15. Dez 2011, 17:19
Bei meiner Fritzbox 7270 kann ich einstellen, dass ein bestimmtes Gerät immer die gleiche IP Adresse zugewiesen bekommt. Ist sehr nützlich. |
kokamola
#756
erstellt: 15. Dez 2011, 20:34
Oh das klingt sehr spannend. Gibt es dazu Erfahrungen. Wird das TV-Bild damit schon noch einmal eine ganze Ecke aufgewertet oder ist das eher marginal? |
Bluestar
#757
erstellt: 15. Dez 2011, 23:02
Nochmals die Nachfrage. Vielleicht kann mir jemand zumindest eine meiner Fragen beantworten. |
Toast-Brot
#758
erstellt: 16. Dez 2011, 09:18
Da klinke ich mich mal direkt ein: Ist es korrekt, dass die Ausgabe von analogen Quellen (Component oder S-Video) auf dem HDMI out erst ab dem 571 möglich ist? So wie ich die Anleitung verstehe, können 371 und 371 nur das Signal durchreichen und auf den entsprechenden S-Video / Component Ausgang am Receiver ausgeben, aber nicht auf der HDMI Buchse. Gruß, Matthias |
Passat
#759
erstellt: 16. Dez 2011, 09:34
Ja, erst der 571 kann Analogvideo nach HDMI konvertieren. Grüsse Roman |
Steffen545
#760
erstellt: 17. Dez 2011, 11:03
HI Leute, mir würde der RX-V771 gefallen Jedoch habe ich ein paar Fragen... Und zwar hat dieser AVR HDMI "1.4" ? Also kann er Full HD 3D Material durchschleifen? Das wäre mir das wichtigste...Ist ein Einmess Microfon dabei? Achja, und was bedeutet 7.2 Verstärker? Wofür 2 Subwoofer ausgänge? Kann man beide Subwoofer getrennt voneinander einstellen? z.b. Sub 1 für die höheren Töne (120-70hz) und den zweiten Sub für die tieferen (70hz-ende Gelände)? |
Deldok
#761
erstellt: 17. Dez 2011, 11:10
Ja und ja. Habe den 771 selbst und gucke darüber auch Full HD / 3D. Zu den Subwoofern: Da solltest du einmal in die Anleitung gucken. Kannst du dir als PDF von Yamaha downloaden. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das geht. Gruß Deldok |
Steffen545
#762
erstellt: 17. Dez 2011, 11:32
und wofür baut man sonst 7.2 AVRs? kann mir das irgendwie nicht so recht erklären... Weil ein 7.1 mit Y Kabel wäre ja dann das gleiche Bist du sonst zufrieden mit deinem 771? |
Deldok
#763
erstellt: 17. Dez 2011, 12:04
Dann hättest du das Y-Kabel falsch herum angebracht. Das Y-Ende (zwei Stecker) geht / gehen in den Subwoofer. Im AVR steckt nur einer. Somit ist beim 771 noch ein Ausgang für den Subwoofer frei! Ich bin super zufrieden!!! Gruß Deldok |
Tank-Like
#764
erstellt: 17. Dez 2011, 12:24
Beim 771 sind wie bei mMn (fast) allen .2-AVR die Ausgänge intern parallel geschaltet. Du kannst also wirklich nur eine Einstellung für beide Sub festlegen. Trotzdem hat das Vorteile: Du kannst 2 Mono-Cinch anstatt 1 Y-Kabel plus 2 Mono-Cinch-Verlängerung verwenden... Was das mit den Subs angeht: Das ist eh keine gute Idee. Dann hast du zwei unterschiedliche Subwoofer, deren Frequenzbereiche sich überlappen und die beide durch Reflexionen usw. Moden anregen und Auslöschungen erzeugen. Das bekommst du nie im Leben gescheit abgestimmt! Wenn du es trotzdem versuchen möchtest: Einfach den Subwooferausgang bis 180Hz hochspielen lassen und dann den Tiefpassfilter am Subwoofer auf die gewünschte (niedrigere) Übernahmefrequenz einstellen! |
Steffen545
#765
erstellt: 17. Dez 2011, 14:40
Neee, war so gemeint das ich an einen .1 Reciever eigendlich auch 2 Subs per Y kabel anschließen kann... Wodurch ein .2 Reciever eigendlich nicht viel sinn macht. |
Passat
#766
erstellt: 17. Dez 2011, 14:48
Doch, das macht Sinn: Man spart sich die paar Euro für ein Y-Kabel! Im Übrigen lassen sich bei den größeren Yamahas (2067/3067/2010/3010) beide Subausgänge unabhängig voneinander einstellen. Und noch etwas zu HDMI 1.4: HDMI 1.4 sagr rein gar nichts aus. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen features sind optional, d.h. müssen nciht vorhanden sein. Ein Gerät mit HDMI 1.4 muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Und weil das so ist, ist ab 1.1.2012 die Angabe einer HDMI-Versionsnummer bei Geräten verboten. Statt dessen müssen alle unterstützten HDMI-Features genannt werden. Grüsse Roman |
Steffen545
#767
erstellt: 17. Dez 2011, 15:55
naja, wenn man die paar euro für ein Y Kabel nicht übrig hat, dann braucht man nichtmal an Hifi denken Ja das mit dem HDMI hab ich auch schonmal gelesen... deswegen hab ich bei meiner frage ja auch HDMI "1.4" geschrieben. Wichtig ist mir nur,das der 771 3D in Full HD durchschleifen kann... Und ich finde es gut wenn die bezeichnungen bei HDMI wegfallen und die Features dazu geschrieben werden müssen! |
Flashback
#768
erstellt: 17. Dez 2011, 17:43
Hallo Hab mal ne Frage zum 771! Ist es richtig das ich beim Net Radio (vTuner) den Subwoofer nicht aktiv habe?Hab es nicht geschaft ihn aktiv zu bekommen! Wird auch im Display des Receivers so angezeigt (kein SW aktiv). mfg Flashback |
Passat
#769
erstellt: 17. Dez 2011, 20:15
Netradio ist 2.0. Wenn du willst, das bei 2.0 der Subwoofer mitspielt, musst du entweder die Fronts auf Klein stellen oder "Extra Bass" einschalten. Grüsse Roman |
Flashback
#770
erstellt: 17. Dez 2011, 20:25
Beim Normalen Radio habe ich auch keinen SW. Wo schaltet man denn "Extra Bass" ein??? Mfg |
Passat
#771
erstellt: 17. Dez 2011, 20:26
Anleitung Seite 90. Grüsse Roman |
Flashback
#772
erstellt: 17. Dez 2011, 20:49
Vielen Dank für die fixe Hilfe! Werde es gleich mal testen! Mfg Flashback |
Goldpeter
#773
erstellt: 20. Dez 2011, 13:58
Yamaha RX-V471 Bl 5.1 AV-Receiver hat er nun einen 1080p upcaler oder nicht. nirgends findet man was dazu. und auf den seiten von yamaha gibt es den garnicht, wer kann mir da weiterhelfen |
Roadrunner#1
#774
erstellt: 20. Dez 2011, 14:09
AFAIK hat er den nicht. Ist aber auch besser so, da die Upscaler in einem guten BluRay Player oder TV im Zweifelsfall besser sind als in einem Einsteiger AVR. |
Passat
#775
erstellt: 20. Dez 2011, 14:32
Natürlich gibts den 471 auf der Yamaha-Homepage. Skaler gibt es bei Yamaha seit Generationen erst ab den 5xx-Geräten, also aktuell erst ab dem 571. Grüsse Roman |
Goldpeter
#776
erstellt: 20. Dez 2011, 16:27
Ok Danke, dann sind viele Artikelbezeichungen falsch. Wie ist das dann mit dem Blu-ray Signal, kommt dass ohne Verluste durch den benannten Receiver? Bzw stützt dieses Model überhaut sowas? |
oOArea51Oo
#777
erstellt: 20. Dez 2011, 18:27
2x Ja. |
Passat
#778
erstellt: 20. Dez 2011, 19:06
Nö, die sind allesamt richtig. Wo hast du denn geschaut? Etwa auf www.yamaha-hifi.de?Dann bist du auf der alten seite. Das steht dort auch deutlich. Diese Seite gibts nur noch aus historischen gründen. Die richtige Seite ist www.yamaha.deGrüsse Roman |
Melissa11
#779
erstellt: 22. Dez 2011, 09:36
Ich habe den V471 mit einem Bluray-Player von Samsung über HDMI (1.4-Kabel) verbunden. Bei mir funktioniert nun die mehrkanalige Klangwiedergabe (Dolby Pro Logic usw) nicht. Es steht, wenn ich die Surroundtaste drücke, immer Surround-Dekoder Straight dort. Bei Radio- oder Fernsehwiedergabe kann ich die mehrkanalige Klangwiedergabe (z.B. Neo6 Cinema usw) einstellen. |
ChrisL75
#780
erstellt: 23. Dez 2011, 08:37
aus einem Dolby Digital 5.1/DTS/HD ein Pro Logic machen geht natürlich nicht (..) Pro Logiy ist gedacht Stereo auf 5.1 hochzumixen. |
Melissa11
#781
erstellt: 23. Dez 2011, 09:39
Oh das wusste ich nicht, vielen Dank. Und ich mache mir hier Gedanken warum der Knopf nicht funktioniert |
wosch666
#782
erstellt: 23. Dez 2011, 16:12
Ich brauche demnächst ja auch einen neuen AV-Receiver. Zur Zeit habe ich noch einen Denon AVR-1803. Ich habe vor meine gesamte Anlage, incl. Beamer und Zuspielern auszutauschen und alles mit HDMI zu verbinden. Nach vielen Lesen (auch hier im Forum) und den Versuch allgemein Tipps für das richtige Gerät zu bekommen liegt zur Zeit der Yamaha RX-V771 vorn. Nun habe ich jedoch noch einige Fragen, vor allem an die Besitzer dieses Gerätes um sicher zu gehen, dass das auch das richtige Gerät ist. Erstmal meine Prioitäten und was mit dem Teil gemacht werden soll. Der Receiver soll in erster Linie für BluRay/DVD genutzt werden und auch alle Videoquellen über diesen laufen. Da sowohl ein Beamer als auch ein TV angeschlossen werden soll bräuchte ich 2 HDMI-Ausgänge. Als Lautsprecher kommen durchgängig recht große Selbstbauboxen zum Einsatz (2x30cm Active-Subwoofer, Visaton Strato als Front-LS). Der Raum wird etwa 30m² groß sein. Netzwerkfähigkeit und Steuerung über eine Android-App ist Pflicht. Das LS-Setup wird so aussehen, dass fürs Video gucken eine 5.1 Aufstellung vorgesehen ist und 2 Lautsprecher einen anderen Raum beschallen sollen. Ansich gibt es für den Preis des V771 keinen anderen Receiver der meine Anforderungen erfüllt, aber ein paar Berichte haben mich etwas verunsichert. So soll das OSD nur über einen der beiden HDMI-Ausgänge ausgegeben werden. Auch soll es um Surroundmodus an Dynamik und Kraft fehlen. Die Videosektion soll nicht so toll sein und das Einlesen von einem USB-Stick soll, wenn da einige Lieder mehr drauf sind, extrem bis unbrauchbar lange dauern. Kann hier jemand was zu diesen Punkten sagen und ob dieser Receiver für mich ok wäre? Achja, eine Frage hätte ich noch. Kann man die Radiosender über VTune so als Favoriten abspeichern, dass sie ähnlich schnell auswählbar sind wie bei einem klassischem Radio oder muss ich mich da durch zig Menus hangeln? danke schon mal im vorraus [Beitrag von wosch666 am 23. Dez 2011, 16:17 bearbeitet] |
boggel
#783
erstellt: 23. Dez 2011, 19:36
mp3 über USB läuft einwandfrei Radiosender (internet) kannst du natürlich abspeichern. bei den zig Sendern wäre es sonst eine katastrophe ![]() habe aber den 671 ich denke mit dem 771 kannst du nix falsch machen |
Butthead
#784
erstellt: 23. Dez 2011, 22:55
Und was ist mit der Videoquaität, die in vielen Tests nur als gut/Durchschnitt bezeichnet wird? |
Alf-72
#785
erstellt: 24. Dez 2011, 10:40
Meiner Ansicht nach sollte sich der AVR um den guten Ton kümmern und das Bild dem Player oder dem TV/Projektor überlassen Ich nutze auch den 771... bin bisher sehr zufrieden... bei mir sorgt der Pana BD Player für ein evtl. nötiges Upscaling... der kann das eigentlich recht gut... |
Speedy22
#786
erstellt: 24. Dez 2011, 20:00
Ich hab den Yami 471, tolles Teil , das einzigste was mich gerade stört ist der miese Radio Empfang. Dazu war ja nur ein Kabel als Antenne für FM und diese "AM Antenne" zum klemmen. Kann ich das irgentwie verbessern, anderes Kabel vieleicht? Bei mir rauscht es und stört sobald ich mich im Raum bewege. Stereo zu hören ist kaum möglich. Ich muss dazu sagen das der Receiver neben meinen Monitor und Rechner in der Ecke steht... |
burli0
#787
erstellt: 24. Dez 2011, 20:06
wenn du nix kaufen willst, da gibts selbstbauanleitungen im inet. oder du nimmst dieses mitgelieferte, verlängerst es und bringst es richtung fenster oder hängst es sogar raus. |
Passat
#788
erstellt: 24. Dez 2011, 20:45
Die mitgelieferte Antenne ist nur ein Notbehelf. Das wichtigste für guten Empfang ist eine gute Antenne. Der beste Tuner der Welt wird mit einer schlechten Antenne miesen Empfang haben. Jede Zimmerantenne ist nur ein Notbehelf. Ideal ist eine Dachantenne. Wenn es nur eine Zimmerantenne sein kann, dann kaufe einen Faltdipol (Wurfantenne) und bringe den möglichst hoch und auseinandergefaltet an einer Wand an. Idealerweise grob auf den Sender ausgerichtet. Diese Zimmerantennen mit eingebautem Antennenverstärker empfangen nicht besser. Der Antennenverstärker verstärkt nicht nur das Signal, sondern auch das Rauschen. Grüsse Roman |
Speedy22
#789
erstellt: 24. Dez 2011, 20:57
Vielen Dank !Ich denke ich werde mir da eine Dipol Antenne selbst basteln. So wie diese hier: http://www.eldoradio.de/lowfi/wir/technikzone/antennenbau/ Nur wollte ich nicht extra unters Dach^^. Naja ich schau mal was so möglich ist. |
Roadrunner#1
#790
erstellt: 24. Dez 2011, 21:07
Ideal ist IMO Radio noch digital über Sat... Kommt natürlich auch sehr an, wie weit man vom Sender entfernt ist... |
matradix
#791
erstellt: 25. Dez 2011, 13:13
Hallo Ihr! Habe mir einen neuen RX-V771 gegönnt und meinen alten RX-V800RDS in Rente geschickt! Bin begeistert was sich in den 10 Jahren technisch verändert hat und fortgeschritten ist. Gutes Gerät! Aber bei ein paar Kleinigkeiten komme ich nicht richtig weiter. Deshalb die Fragen an Euch: Mein TV Signal kommt von meinem SAT Receiver per Component auf den AVR und geht per HDMI auf den LCD TV. Leider wird im AVR irgendwie die Farbe beim digitalisieren verstärkt, was nicht so schön ist. Habt ihr gleiche Erfahrungen? Kann man da was dagegen machen? Bei der automatischen Lautsprechereinmessung (5.1 System, biamp) erkennt der AVR die hinteren Surroundspeaker fälschlicherweise als "groß". Der Rest stimmt. Kann ich da einfach im manuellen Setup nachbessern? Stimmt dann auch noch der Rest der YPAO Einmessung? Schöne Weihnachtstage Matthias |
kniffel
#792
erstellt: 26. Dez 2011, 16:33
Ich schließe mich auch mal mit einer Frage an. Ich habe mir auch den 771 gegönnt und ihn vorhin versucht, einzurichten. Habe so ein Teil noch nie verkabelt, aber ist ja eigentlich relativ easy wenhn man nicht so viele Geräte hat. Nun kommt mein Problem. Ich habe den SAT Receiver auf HDMI1 In und einen AC Ryan (Videostream) auf HDMI2 In gelegt. Dann habe ich über HDMI1 Out ein Kabel zum Fernseher (LG 50 PS 8000) gelegt. Da ich nicht glaube, dass der ACR hat, habe ich gleich noch die optische Verkabelung dazu gelegt. Schalte ich nun den Receiver auf Fernsehen, kann ich auch genau das tun. Gleiches gilt für Videos über den AC Ryan. Allerdings kommt der Ton ausschließlich über die Boxen. Schalte ich den Receiver aus, ist der Bildschirm dunkel. Habe ich da was mit dem Pass Through falsch verstanden? Oder anders: Es muss doch möglich sein, auch ohne Receiver Bild und Ton auf dem Fernseher zu haben. Und zweite Frage: Ich habe meine Squeezebox Touch über optisches Kabel angeschlossen. Ist das oK oder ist ein digitales Kabel besser? Gruß kniffel |
Passat
#793
erstellt: 26. Dez 2011, 16:38
Du musst im Setup des Yamaha natürlich die Standby-Durchleitung aktivieren. Dann wird Bild und Ton von HDMI durchgeleitet, wenn der Yamaha im Standby ist. Grüsse Roman |
kniffel
#794
erstellt: 26. Dez 2011, 17:51
Danke für den Tipp. Mit dem Punkt hatte ich bereits vorher gespielt. Hatte aber anscheinend nicht genug Geduld. Bei mir kommt Bild und Ton nach Abschalten des Receivers nach ca. 5 Sek. Da hatte ich vorher immer schon wieder den Receiver eingeschaltet. Geduld ist halt nicht so meine Stärke. Gruß kniffel [Beitrag von kniffel am 26. Dez 2011, 17:51 bearbeitet] |
jd68
#795
erstellt: 26. Dez 2011, 18:35
Hallo kniffel, es ist egal, welche digitale Verbindung (optisch oder elektrisch) du wählst. Ciao, Jens |
Passat
#796
erstellt: 26. Dez 2011, 19:00
Ja, das liegt daran, das dann das HDMI-Handshake erneut durchgeführt wird. Für die Pause kann also der Yamaha nichts. Grüsse Roman |
kniffel
#797
erstellt: 26. Dez 2011, 22:15
Wollte dem Yamaha auch gar nicht die Schuld geben. Habe bis jetzt mal ein wenig Stereo zur Probe gehört und muss sagen, da habe ich meinen 12 Jahre alten Yamaha zu Recht in Rente geschickt. Ich hoffe nur, dass beim Pass Through wirklich nicht dramatisch mehr an Strom verbraucht wird, wie z.B. das beim Onkyo war (ist). @Jens Danke für die Info. Habe ich halt was gespart. Wundert mich nur, dass optisch mittlerweile so rückläufig ist (nur zwei Anschlüsse). Bei meinem alten Yamaha waren noch fünf vertreten. Deshalb die Frage, hätte ja sein können, dass sich da was geändert hat. gruß kniffel |
Tank-Like
#798
erstellt: 27. Dez 2011, 01:49
Das man weniger coaxiale und optische eingänge hat, liegt einfach an HDMI - das beinhaltet ja immer auch ne möglichkeit zur digitalen tonübertragung... @ stromverbrauch: der soll angeblich bei 1,2W liegen im pass-zhtough-modus. |
Roadrunner#1
#799
erstellt: 28. Dez 2011, 12:18
Ich verwende den 471 mit einem Teufel Theater II. Bei der Einmessung werden Größe und Abstand der vorderen Speaker und des Subs erstaunlich genau erkannt. Die hinteren jedoch werden mit etwa 35 cm zu viel Abstand eingemessen. Ich denke, das liegt daran, dass sie im Dipol-Betrieb sind und ich das nicht angeben kann. Frage: Sollte ich die Entfernung nun per Hand korrigieren oder die 35 cm mehr eingestellt lassen? Eine Möglichkeit, dem AVR zu verklickern, dass es sich um Dipole handelt, gibt es nicht, oder? |
burli0
#800
erstellt: 28. Dez 2011, 18:41
so eingestellt lassen, WENN das über mehrere messungen konstant bleibt. nein. |
Roadrunner#1
#801
erstellt: 28. Dez 2011, 21:06
Noch ein Phänomen: Mein Samsung BDP 1580 stellt nach einigen Tagen immer wieder 24p aus, seitdem er über den 471 läuft. Da ich derzeit auch noch einige DVDs gucke, fällt das gar nicht immer auf. Als der Player direkt mit dem TV verbunden war, hatte ich das Problem nicht (habe den Player schon seit 2 Jahren). |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
